Lautsprecher werden nicht erkannt / nur als Subwoofer?
King-Dyeon
#1 erstellt: 15. Apr 2011, 19:13
ich habe ein Problem mit den Einstellungen meines neuen Auto-Radios.
Bei den Komponenten handelt es sich um ein Pioneer DEH-2300UB, eine Gelhard GXV369 Endstufe, einem Kompo-System (Marke unbekannt) in der Hutablage und 2 Koxiallautsprechern in der Front.
Ich habe nun alles korrekt angeschlossen.
Das einzige Problem ist, dass letztendlich kein bzw nur ein falscher Ton ausgegeben wird.
Und zwar, erkennt das Radio die insgesamt 4 an die Endstufe angeschlossenen Lautsprecher nur als Subwoofer und demnach geben nur 2 von den 4 Lautsprechern nur die tiefen Töne wieder - die restlichen 2 bleiben stumm.
Schaltet man im Menü den Subwoofer auf ,,Aus'' kommt kein Ton mehr.
Die Lautstärkeregler der Endstufe stehen auf 75%, Schalter sind auf Hochpass und der 2/3/4-Channel Betrieb bringt keine Veränderung.
Ich habe keine Ahnung mehr, wo der Fehler liegen könnte.
Komme in den Einstellungen auch nicht weiter - habe ja den Sub abgestellt. Veränderungen an der Balance/Vorne-Hinten brachten keine Verbesserung.
Bitte um Hilfe:)
Conzo
#2 erstellt: 15. Apr 2011, 19:29
Hast Du die richtigen Chinch Ausgänge hinten am Pioneer verkabelt? Ich vermute, Du hast den Subwooferausgang angeschlossen.
Hinten in die Hutablage gehören KEINE Lautsprecher!!!
1. spielt die Bühne vorn. Hinten vermiest es Dir den Klang
2. wird solch eine Hutablage bei einem Frontalcrash zum tödlichen Geschoss, das Dir entweder den Schädel abdeckt oder das Genick bricht.
Gruss Andy
Edit: Bei der Nachforschung sah ich, dass es nur 2 Chinch-Anschlüsse gibt.
[Beitrag von Conzo am 15. Apr 2011, 19:38 bearbeitet]
zuckerbaecker
#3 erstellt: 15. Apr 2011, 19:37
das Radio erkennt erstmal garnix.
Dem ist es völlig egal was da dran hängt.
DU musst die Einstellungen vornehmen.
Es fängt schonmal damit an, das Dein Radio nur EIN Paar Vorverstärkerausgänge hat, Deine Endstufe braucht aber ZWEI Paar.
Deßhalb funzen auch nur zwei Kanäle.
Du musst also erstmal zwei Y-Adapter einschleifen um die Endstufe mit 4-Kanälen anzusteuern.
Und dann solltest Du einfach mal die BDA durchlesen.
Auf Seite 100 steht genau beschrieben, wie man den Vorverstärkerausgang von Subwoofer auf Vollbereich umstellt.
King-Dyeon
#4 erstellt: 16. Apr 2011, 12:27
Okey, habe nun 2 Y-Adapter angeschlossen.
Nun funktionieren alle 4 Kanäle - nur das ,,Subwoofer-Problem'' bleibt.
Das habe ich bereits getan, nur komme ich dort nicht weiter.
Zunächst steht auf Seite 98 wie man den Subwoofer ausstellt.
Wenn ich den also auf ,,off'' stelle, kommt kein Ton mehr aus den Lautsprechern.
Auf Seite 100 ist nun beschrieben, wie man die Hecklautsprecher bzw den Cinchausgang einstellt.
Allerdings komme ich garnicht so weit ins Menü, weil mir der Unterpunkt fehlt?!
Wenn ich M.C. drücke muss ich erstmal auswählen, ob ich in das Einstellunggebiet ,,Function'' oder ,,Audio'' will.
Unter Function gibt es die Einstellungsmöglichkeiten Repeat,Random, Pause und S.RTRV.
Unter Audio gibt es die Einstellungsmöglichkeiten Fad/bal, EQ,Tone Control, Loudness, Subwoofer1, (ggf. Subwoofer2) und SLA.
Nirgendwo steht etwas von REAR:SP bzw Preout, so wie es unter dem Punkt SW Control auf Seite 100 beschrieben ist.
Ich weiss nicht, was ich machen soll, bitte um Hilfe..
zuckerbaecker
#5 erstellt: 16. Apr 2011, 13:07
Scheint wohl was zu hängen.
Du brauchst Rear SP FUL
Dann kommt ein Fullrange Signal, sprich das komplette Frequenzband.
Manchmal hilft es das Radio zu Reseten.
Also mal nen halben Tag vom Strom nehmen und dann wieder neu anschliessen.
Vielleicht läufts dann.
King-Dyeon
#6 erstellt: 17. Apr 2011, 09:14
Ok, Problem wurde behoben.
Jetzt gibt es allerdings noch eine kleine, letzte Sache.
Und zwar, ,,vergisst'' das Radio in unregelmäßigen Abständen die eingestellten Sachen.
Es wurde kein Stecker abgezogen oder auch nicht die Stromquelle entfernt.
Es ist halt ziemlich unregelmäßig, dass das Radio plötzlich alle eingestellten Balance, EQ verloren hat und wieder alle Lautsprecher als Subwoofer eingestellt sind.
Wie kann ich das beheben?
LZK
#7 erstellt: 17. Apr 2011, 09:22
Du solltest die Verkabelung prüfen, das hört sich an als wäre gelegentlich das Dauerplus unterbrochen. Aussetzer im Betrieb gibt es keine?
marc1812
#8 erstellt: 13. Jul 2012, 18:24
Ich hab leider das selbe Problem mit dem Ausgang.
Wie habt ihr das denn genau gelöst?
marc1812
#9 erstellt: 26. Jan 2013, 13:28
Fall es jemand mal Wissen Möchte, mann kann das einstellen indem man die ON-Taste gedrückt halt und kommt dann in ein Menü indem man den Rear-SP und Pre-Out einstellen kann dort muss dann bei Pre-Out auf Full gestellt werden.
Auto USB Gerät wird nicht erkannt
Felix_Borsig am 10.11.2014  –  Letzte Antwort am 11.11.2014  –  9 Beiträge
DIN(?)-Lautsprecher Anschluss an Subwoofer
Slizz am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  15 Beiträge
lautsprecher + subwoofer an endstufe
enjoy19 am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  5 Beiträge
subwoofer und lautsprecher problem
BrabusSsS am 28.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  4 Beiträge
4 Lautsprecher, 1 Subwoofer
P3t3 am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  13 Beiträge
subwoofer, endstufe, lautsprecher
herrera am 25.11.2016  –  Letzte Antwort am 26.11.2016  –  4 Beiträge
Powerkabel als Lautsprecher Kabel?
das_boo am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  9 Beiträge
subwoofer + lautsprecher an die endstufe
massappeal am 01.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  3 Beiträge
NUR Subwoofer an Endstufe
Zajkarovic am 29.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  5 Beiträge
Subwoofer funktioniert nicht!
reichow17 am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.539
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.288
