| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Axton AB20A Subwoofer einstellen | |
Axton AB20A Subwoofer einstellen+A -A |
alfaaa
erstellt: 29. Dez 2012, 12:01
Hallo, ich habe den oben genannten Subwoofer in die Standard-Anlage (2 Lautsprecher an Radio) des VW Polo 6N integriert. Als Radio dient das JVC KD-X30. Jetzt die Frage: Am Radio kann ich LPF einstellen (55/85/125) und HPF on oder OFF. Und am Subwoofer direkt den Crossover zwischen 60 und 120 einstellen. Wie soll ich das machen? Am Subwoofer muss ich ja zwangsweise was einstellen, und am Radio ja auch... hebt sich das nicht gegenseitig auf? Danke schonmal [Beitrag von alfaaa am 29. Dez 2012, 12:21 bearbeitet] |
DJT
erstellt: 29. Dez 2012, 20:32
Radio einstellen auf OFF. Du hast einen Aktivsubwoofer. |
alfaaa
erstellt: 03. Jan 2013, 14:23
das blöde ist, ich muss den subwoofer auf ON stellen, sonst wird der ausgang deaktiviert, und sobald ich den ausgnag auf ON stehen habe, aktiviert sich automatisch der LPF, den man auch nicht auf OFF oder sonstwas stellen kann |
alfaaa
erstellt: 03. Jan 2013, 22:36
ich hab jetzt bisschen rumgespielt, wenn ich den L/O MODE auf REAR stelle, kommt mir das alles ein bisschen knackiger und fülliger rüber. allerdings kann ich keine einstellungen für den subwoofer vornehmen (lautstärke, etc.) irgendwas läuft schief ![]() inwiefern soll man den SUB PEGEL einstellen (0-8), denn bei 0 hör ich da nichts, egal auch wie hoch ich den GAIN stelle. bei TREBLE, MIDDLE stell ich ja auch auf 0 und hör da wat.... [Beitrag von alfaaa am 03. Jan 2013, 22:38 bearbeitet] |
Bajs
erstellt: 03. Jan 2013, 23:16
Evtl. weil sich die SUBLevel-Lautstärke auch nur auf den Subausgang bezieht und mit dem Rear-Out nichts zu tun hat? Und ich kenne den Sub so nicht, aber aufheben tun sich Filter nicht; im Gegenteil, stellst du beispielsweise im Radio den LPF auf 60Hz/12dB und am Subwoofer ebenfalls so kommst du auf addierte 60Hz/24dB. Also schau dass du entweder am Sub den Filter deaktivierst (Full/Through/...) oder eben am Radio. Du sollst den Sub-Out der HU natürlich anlassen, aber es sollte möglich sein die Filter zu deaktivieren. Und wie genau hast du eingepegelt? |
alfaaa
erstellt: 03. Jan 2013, 23:41
Radio: Ich habe zu Beginn den L/O MODE auf Subwoofer gestelllt, den SUB-Pegel auf 5, LPF (Wahl zw. 55/85/120) auf 85. Dann konnte man noch einen HPF aktivieren (ON / OFF), das hab ich auch getan. Am Radio MIDDLE/TREBBLE,etc. auf Nullstellung und Radio auf ca 3/4 Lautstärke aufgedreht. Subwoofer: Dann hinten am Sub gibts zum Einstellen PHASE / CROSSOVER (LPF) / GAIN. Da hab ich den LPF (Wahl nur möglich zwischen 60-120 Hz) auf ca. 100 Hz gestellt. PHASE erstmal auf 0 und beim GAIN von 0 langsam hochgedreht. |
alfaaa
erstellt: 16. Jan 2013, 19:57
vllt. hab ich mich undeutlich ausgedrückt, also nochmal die Ausgangslage: VW Polo mit 10cm-Lautsprecher im Armaturenbrett, JVC KD-X30 Autoradio eingebaut hab ich den Axton AB20A, aber mit dem Klang bin ich nicht ganz zufrieden... Meine Fragen dazu: - Wo soll ich den Sub trennen (bezügl. der Lautsprecher) ? Ich muss am Radio (3 Auswahlmöglichkeiten- 55 / 85 / 120) und am Sub (60-120) trennen, ich dachte an 120Hz, die Lautsprecher können ja eh kaum Bass. - Ich kann am Autoradio einen HPF (ohne Frequenzen einstellbar) einschalten, sinnvoll? |
Axton AB20A per High Level anschließen axel007 am 13.06.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2016 – 16 Beiträge |
Aktiver Sub Axton AB20A am JVC KW-AV61BTE ruffy am 15.08.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2015 – 7 Beiträge |
High Level Input Kabel/Adapter für Axton AB20A Effzeh1948 am 26.08.2018 – Letzte Antwort am 26.08.2018 – 3 Beiträge |
Axton Verstärker mit Axton Subwoofer verbinden! Includex am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 2 Beiträge |
Axton DSP592 + passiver Subwoofer? Passi0509 am 19.05.2023 – Letzte Antwort am 22.05.2023 – 5 Beiträge |
axton a530dsp: wo aktiven subwoofer anschließen harryzet am 29.12.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 3 Beiträge |
axton c109 ma4077 am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 8 Beiträge |
welchen Kanal an Aktiv Subwoofer Higpegel eingänge? TheNightWalker am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 17 Beiträge |
Axton ATB120 wie verkabeln? TTA61 am 21.01.2022 – Letzte Antwort am 21.01.2022 – 7 Beiträge |
Axton c109 kallisweed am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
