Was kommt an die endstufe?
NDreher
#1 erstellt: 14. Jan 2013, 10:41
hey leute
ich hoffe es gibt nicht schon so einen thread und ihr könnt mir helfen hab die Suchfunktionen benutzt und nicht wirklich das gefunden was ich wissen wollte
da ich ein Anfänger auf dem Gebiet bin bitte ich um Verständnis
meine fragen sind folgende:
macht es sinn Lautsprecher (neben dem Subwoofer) an die Endstufe anzuschließen? wieso? und was ist wenn ich sie einfach nur übers Radio laufen lasse......und wie kann ich es so einstellen das der bass nur über den Subwoofer läuft?
Lautsprecher sind in der Hutablage verbaut und ja ich weiß dass das scheiße ist aber sie sind nun mal drinnen habe mir Subwoofer und Endstufe noch nicht gekauft aber sollten folgende sein:
http://www.amazon.de...&smid=A3JWKAKR8XB7XF
http://www.amazon.de...d=1358148985&sr=1-63
ich hoffe ihr könnt mir helfen und habt Verständnis
mfg NDreher
Neruassa
#2 erstellt: 14. Jan 2013, 12:40
Lesen
Lesen
1. Lautsprecher in der Hutablage sind Schrott weil:
- Hinten kommen keine Lautsprecher hin, da die Musik zu 99,99% in STEREO aufgenommen wurde
- Verfälscht dadurch den Klang
- Lautsprecher fliegen dir durchs Auto bei einem Unfall (Werden mehrere Tonnen schwer und die Pappe kann das natürlich nicht auffangen...
Klang kommt von VORNE! Lieber VORNE in ein 2 Wege System investieren, dies gibts schon brauchbar ab 60€ (von Bull Audio!)
2. Ja, es macht Sinn Lautsprecher über eine Endstufe laufen zu lassen, warum? Weil aus dem Radio maximal 15W RMS raus kommt. Auch wenn 4x50W drauf stehen, dies sind 4x50W max, dies wird nie erreicht. Zu achten sind auf die RMS Watt Angaben.
Beispiel dein Subwoofer: Steht drauf 1100W max, können aber nur 275W RMS raus kommen (Insofern die Endstufe diese Leistung bringt!)
Ich weis ja nicht, wie du den Subwoofer angeschlossen hast und wie der Läuft, aber du solltest dich mal über Frequenztrennung und Einpegeln beschäftigen... steht übrigens auch oben in den Beispielen, aber ich werde es dir jetzt mal erklären...
Entweder per RADIO oder ENDSTUFE hast du die Möglichkeit, einen LOWPASSFILTER (LPF) oder HIGHPASSFILTER (HPF) einzustellen. LPF lässt lediglich Frequenzen darunter durch, HPF Frequenzen darüber.
Im Idealfall stellt man den LPF des Subwoofers auf etwa 60 hz und den HPF des Frontsystems auf 80hz.
Wobei gesagt werden muss, ENTWEDER Radio ODER Endstufe, nicht beides! Im Radio gibts meist die Möglichkeit von 63-80-100-125hz.
Diesbezüglich bitte Link lesen.
Solltest du dich durch alle 3 Links gewühlt haben, sollten deine Fragen beantwortet sein.
Ein kleiner Rat noch, die Endstufe ist zwar brauchbar, aber ich würde zu einer anderen greifen.
Bull Audio PA 4.200 http://www.pimpmysou...8c3303c19b10ebd4720b
[Beitrag von Neruassa am 14. Jan 2013, 12:44 bearbeitet]
NDreher
#3 erstellt: 14. Jan 2013, 13:50
okay danke erstmal für die Antwort
ja das mit der Hutablage war ein Fehler das weiß ich aber wie schon gesagt die sind nun mal jetzt drinnen
also ich könnte doch dann die Frontlautsprecher und den Subwoofer über die Endstufe laufen lassen und die hinteren Lautsprecher einfach übers Radio oder? das wär doch für meinen Fall dann das sinnvollste ?
Neruassa
#4 erstellt: 14. Jan 2013, 14:01
Wenn vorne die original Tröten drin sind, sehr suboptimal, eventuell kostengünstiges 2 Wege System nachrüsten. Ansonsten ist die Überlegung gut.
http://www.pimpmysou...2d0d60d&filter_id=20 16,5er System
13,5er System
[Beitrag von Neruassa am 14. Jan 2013, 14:02 bearbeitet]
NDreher
#5 erstellt: 14. Jan 2013, 15:06
vielen dank für die schnelle Antwort
hast mir echt geholfen
An der endstufe kommt kein strom an
Kevin1605 am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  11 Beiträge
ENDSTUFE was kommt alles dran 4 kanal
genc74 am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  25 Beiträge
was kommt wohin?
dadennis89 am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  3 Beiträge
Endstufe kurzschluss - oder was ?
berlusconi am 16.09.2015  –  Letzte Antwort am 27.09.2015  –  20 Beiträge
Endstufe an Radio Anschließen
Hesnuks am 25.11.2016  –  Letzte Antwort am 26.11.2016  –  22 Beiträge
Masseanschluss an der Endstufe "defekt" - was tun?
reffte am 22.01.2013  –  Letzte Antwort am 23.01.2013  –  4 Beiträge
Endstufe springt nicht an
sp0ntan am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  18 Beiträge
Wenn ich meine Endstufe brücke kommt kaum noch was raus
Franky1990 am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  5 Beiträge
Radio an Endstufe anschließen
cpi-henne am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  18 Beiträge
Endstufe an MMI beim A6
w2502_m am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.648 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedrondo777
  • Gesamtzahl an Themen1.560.910
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.762.769
