| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Lightning Audio Bolt, High Level Stecker? | |
Lightning Audio Bolt, High Level Stecker?+A -A |
MS1993
erstellt: 13. Jan 2013, 14:14
![]() Hallo, weiss jemand wo ich die Stecker für den Highpegel Input meiner Bolt B.400.4 herbekomme? Danke schonmal!!
[Beitrag von MS1993 am 13. Jan 2013, 14:15 bearbeitet] |
MS1993
erstellt: 14. Jan 2013, 17:00
Weiss keiner wo ich so einen Stecker herbekommen kann? Ich kann leider nur den Highpegel Eingang Benutzen, und einen externen High-Low Converter will ich nicht verwenden weil die günstigen Dinger erfahrungsgemäss Mist sind... und da die Endstufe ja schon sowas hat.. Ich möchte auch ungern Kabel da dran löten in der Endstufe. Wäre meine absolute Notlösung! Wäre nett wenn jemand helfen kann!! |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 14. Jan 2013, 17:09
Also bei meiner Eton ECC 500.4 waren so Stecker dabei. Die sollte man eigentlich öfter wo bekommen. |
MS1993
erstellt: 14. Jan 2013, 17:39
Hallo! Ich wette als die Bolt mal neu war waren da auch so Stecker dabei, allerdings hab ich sie gebraucht ohne Zubehör in der Bucht gekauft... Ich habe mich schon dumm und dämlich gegooglet, aber ich finde nix |
darkfighter
erstellt: 17. Jan 2013, 10:45
So ein ähnliches Problem hatte ich auch erst kürzlich mit meiner Monacor Frequenzweiche High Level Input vorhanden aber keinen Stecker mehr. Ich habe mir dann einen Stecker aus dem PC Bereich genommen, der Spannungsverorgungsstecker für Floppylaufwerke vom PC Netzteil passte nachdem ich an den Seiten die Nasen weggeschnitten super auf den Anschluss. Ich sehe grad das bei dir 5 Anschlüsse je Buchse hhmm aber vielleicht findest du dennoch was im PC Bereich, kannst ja auch mal die Buchsen ausmessen vielleicht kommt man dann eher drauf was man verwenden kann. [Beitrag von darkfighter am 17. Jan 2013, 10:49 bearbeitet] |
_juergen_
erstellt: 17. Jan 2013, 13:20
Floppystecker: 4-polig. Highlevel: 5-polig. Hier!Am besten auch die passende Siftleiste austauschen. Dann siehts hinterher nicht hingepfuscht aus, wenn der Stecker halb verstümmelt wurde, damit er passt.Sowas gibts aber auch beim C oder bei lokalen Elektronikdealer. Zwar evtl. teurer, aber dann ohne VK. Bei Kleinmengen lohnt auch JU-TEC, der hat dann humane VK (€3,50), dafür aber einen gewöhnungbedüftigen Shop, weil selbst programmiert. bezahlen geht per Paypal.Allerdngs mus man den tecker dann selbst crimpen. |
MS1993
erstellt: 17. Jan 2013, 16:12
Hallo darkfighter! Ich hab schon alles was ich an PC kram hier hab (ist ne menge) ausprobiert, nichts würde auch wenn man was verändert dareinpassen. @juergen Danke!! die dinger werde ich mir holen und und dann einfach die leisten einlöten! Hat jemand noch n tipp für mich, wo ich am besten das mittlere (gnd) kabel hinsetze? Danke! |
_juergen_
erstellt: 18. Jan 2013, 12:02
Mess aber vorsichtshalber nach, ob das Raster (2,54mm) wirkich stimmt. Beim C gibbet auch sowas: http://www.conrad.de/ce/de/product/743097Das müsste sogar der passende Stecker zur original verbauten Stiftleiste sein: http://www.conrad.de/ce/de/product/740641 http://www.conrad.de/ce/de/product/741112 |
MS1993
erstellt: 18. Jan 2013, 18:23
ne der zweite stecker den du vorgeschlagen hast sieht auch nicht wirklich so aus als ob er passt. das ist aber auch ein unding dass diese stecker so dumm gemacht sind! bei meiner anderen Endstufe (Sony Xplöd 2 kanal) braucht man die kabel einfach nur abisolieren und reinstecken... wäre cool wenn das überall so wäre! |
_juergen_
erstellt: 18. Jan 2013, 20:18
Finde aber schon, das die Stiftleisten aus der XH-Serie der verbauten recht ähnlich sehen. http://www.conrad.de/ce/de/product/740238 |
MS1993
erstellt: 21. Jan 2013, 14:50
ja klar ähnlich sind sie ![]() EDIT: auf dem bild sieht mans besser. die XH dinger sind exakt die selben!! Danke juergen jetz muss ich doch nicht löten [Beitrag von MS1993 am 21. Jan 2013, 14:52 bearbeitet] |
_juergen_
erstellt: 21. Jan 2013, 20:38
Na mein reden... |
MS1993
erstellt: 24. Jan 2013, 19:40
ja juergen du hattest vollkommen recht. stecker sind da, und passen perfekt! ich habe nurnoch eine Frage! Der stecker ist ja 5 polig... wofür ist der pin in der mitte? da steht ein Symbol dran was für masse stehen soll oder? Wo muss ich diese masse herholen? von derm anschlussterminal der Endstufe, vom massepunkt fürs massekabel, oder vom massekabel des Autoradios oder ist das egal? [Beitrag von MS1993 am 24. Jan 2013, 19:41 bearbeitet] |
darkfighter
erstellt: 25. Jan 2013, 09:44
Ja das Symbol steht für Masse, ich würde sie direkt von der Radiomasse (Minus) abgreifen und dort mit anschliessen. |
MS1993
erstellt: 25. Jan 2013, 16:14
danke darkfighter dann mache ich das so! |
High Level eingang "y-stecker"? bogonzo10 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 2 Beiträge |
Anschlussstecker Lightning Audio Endstufe Eheprojekt am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 2 Beiträge |
Welcher Stecker für High-Level Input? WhiteRabbit1981 am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 6 Beiträge |
RCA Low Level Audio an Verstärker als High Level eingestellt. extasy69 am 06.08.2017 – Letzte Antwort am 09.08.2017 – 3 Beiträge |
High level input Wowa88 am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 3 Beiträge |
High Level Input "splitten" chris_u am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 5 Beiträge |
High Level Brummen BmW_pOWer91 am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 9 Beiträge |
Kabelquerschnitt für High-Level Wuzz91 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 3 Beiträge |
Erledigt / Anschluss Subwoofer high level bwieberlin am 02.01.2021 – Letzte Antwort am 02.01.2021 – 6 Beiträge |
endstufe mit subwofer und high-level low-level filiped12 am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 19 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedorgel_6326
- Gesamtzahl an Themen1.563.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.307
