Eton POW 172 in Peugeot 206 korrekt an Autoradio anschließen
MSC4TW
#1 erstellt: 28. Jan 2013, 17:05
Hallo zusammen,
ich habe mir ein Eton POW 172 für meinen Peugeot 206 gekauft.
Dieses soll nun dort verbaut werden.
Die einzige Weiche die dabei ist, ist ein Kabel mit einem Widerstand, das ist hoffe ich mal normal?
Der Peugeot 206 hat ja bereits serienmäßig ein 2-Wege-Frontsystem verbaut.
Wenn ich nun den serienmäßigen Hoch- und Tiefmitteltöner gegen die Eton-Teile ersetze, muss ich trotzdem den mitgelieferten Widerstand vor den Eton-HT löten?
Beim Anschluss des TMT gibts ja nicht zu beachten oder?
Danke für eure Hilfe!
Bastian
Feuerwehr
#2 erstellt: 28. Jan 2013, 17:15
Ja, das musst Du. Und Du musst die originale Frequenzweiche finden und ausbauen bzw. überbrücken. Vermutlich ist das aber nur ein Kondensator am Tiefmitteltöner oder am Hochtöner. Dann baust Du sie ja automatisch mit aus.
'Alex'
Moderator
#3 erstellt: 28. Jan 2013, 17:30
Wobei die Kabelweiche mit den passenden Steckverbindern ausgerüstet ist. Du musst also lediglich die Lautsprecherkabel auf der Seite Richtung Radio mit dem Werkskabelbaum verbinden ( Quetschverbinder/löten).
Der TMT läuft Fullrange, ein Hochpass steht ihm aber gerade wenn es auch mal etwas lauter zugehen soll gut zu Gesicht!
Gruß Alex
MSC4TW
#4 erstellt: 28. Jan 2013, 23:25
Hallo ihr,
Danke für eure schnellen Antworten!
Also habe mal das kleine Dreieck in dem der Hochtöner hängt ausgeklippst, und an dem Hochtönder direkt ist ein Widerstand zu sehen.
Also bau ich den Serienhochtöner incl Kondensator aus, und löte die "Weiche" von Eton dran, und verbinde dann die beiden Steckverbindungen.
In der Anleitung steht noch, man solle beide Polungen testen, und wo es lauter klingt, so sollte man es lassen.
Kanns sein, dass zum TMT 4Kabel gehen? Falls ja, schließ ich die einfach so an, wie es am alten TMT der Fall war, oder?
Was ist ein Hochpass? Ich dachte das POW 172 ist schon für den direkten Radiobetrieb ausgelegt, und somit schon recht gut laut...
Das limitierende ist doch eh die Leistung, die vom Radio abgegeben ist.
Was soll dann so ein Hochpass bewirken?
Gruß&Dank!
Basti
janwoecht
#5 erstellt: 28. Jan 2013, 23:28
Google mal Hochpass...
Kurz: Befreit den TMT vom Tiefbass, der ihn überlastet.
Neruassa
#6 erstellt: 28. Jan 2013, 23:28
Anschluss Eton Pow 172
dj_cosmopolitan am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  4 Beiträge
Eton Pow 172 richtig anschließen an Verstärker
grischak am 21.04.2014  –  Letzte Antwort am 22.04.2014  –  6 Beiträge
Peugeot 206 Kabel wechseln ?
dj_cosmopolitan am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  19 Beiträge
Peugeot 206 cc Kenwood Autoradio richtig anschließen.
Sarah89 am 21.03.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  14 Beiträge
Peugeot 206 Steckerbelegung
1337_Berta am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  2 Beiträge
Peugeot 206: Frontsystem Verkabelung
Sisslin am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  50 Beiträge
Peugeot 206 JBL Belegung
Oliver_Weber am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  9 Beiträge
Pioneer DEH9300 an Peugeot 206 anschließen
xXDoomsayerXx am 19.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  15 Beiträge
Peugeot 206 + Alpine - Wo Dimmkabel anschließen ?
Fatze2007 am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  2 Beiträge
Radio beim Peugeot 206
Sniper am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 12.04.2009  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.206 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.933
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.738.823
