| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » 2 Sat Dosen - mehrere Fernseher - funktioniert nic... | |
2 Sat Dosen - mehrere Fernseher - funktioniert nicht+A -A |
Vanessakru
erstellt: 26. Dez 2015, 17:07
Hallo Zusammen, Gleich vorab: ich bin ein totaler Laie und hoffe hier auf fachmännische aber leicht erklärte Antworten ![]() Also, wir haben in der Wohnung 2 Dosen (eine im Wohnzimmer und eine im Kinderzimmer). Bisher hatten wir nur die im Wohnzimmer in Gebrauch und haben dort dran zwei Fernseher angeschlossen. Nun wollten wir auch die im Kinderzimmer in Gebrauch nehmen, Aber sobald ich dort das Antennenkabel in die Dose stecke geht der Fernseher im Wohnzimmer nicht mehr. Hat das einen bestimmten Grund? Und wenn ja lässt sich das ändern und wie? ![]() Vielen Dank schon mal!
raceroad
erstellt: 26. Dez 2015, 17:25
Wie wurden die angeschlossen? Hat die Dose zwei Sat-Ausgänge? Denn nur dann (+ entspr. Signalzuführung zur Dose) wären an einer "normalen" (meint: konventionell gesteuerten) Satanlage zwei Empfangsgeräte uneingeschränkt parallel nutzbar. Oder handelt es sich um eine Einkabelanlage ("Unicable")? Falls die Dose nur einen Sat-Anschluss hat, könnte das Signal von der einen zur anderen Dose durchgschleift sein. Hier gibt es an konventionell gesteuerten Anlagen wieder die Einschränkung, dass zwei Geräte im Parallelbetrieb nur eingeschränkt funktionieren – siehe auch Pkt. 32 der Sat-FAQ.
Reicht wörtlich bereits der Anschluss des Antennenkabels, ohne dass das Empfangsgerät eingeschaltet wird? Falls es erst mit dem Einschalten zum Ausfall käme: Ist es auch nicht möglich, in beiden Räumen dasselbe Programm zu empfangen? |
Vanessakru
erstellt: 26. Dez 2015, 18:11
Also die beiden Geräte die vom Wohnzimmer aus angeschlossen sind funktionieren so dass wir an den Ausgang der SAT Dose ein Adapter angeschlossen haben so dass zwei Kabel abschließbar sind. Das funktioniert auch sehr gut. In dem zweiten Zimmer reicht es aus dass das Kabel in die SAT Dose gesteckt wird (auch bei ausgeschaltetem Gerät) , dann geht im Wohnzimmer direkt das Signal weg. |
raceroad
erstellt: 26. Dez 2015, 18:22
Aber an einer Standardanlage im Parallelbetrieb nur eingeschränkt … . An einer konventionell gesteuerten Anlagen hat man z.B. keinen Parallelzugriff auf Das Erste HD und die entspr. SD-Version.
Vanessakru
erstellt: 26. Dez 2015, 18:44
Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten! Aaaalso, in dem anderen Zimmer nutzen wir einen normalen Receiver. An den Fernseher angeschlossen ist dieser mit einem schwarzen (Skat?Kabel) Diese breiten. Ist es das was du wissen wolltest? Weil durch deinen Text steige ich nicht 100% durch :-/ Das mit dem Sender wollte ich ausprobieren (Jetzt bitte nicht lachen) Aber ich finde auf meinem Fernseher das Erste nur in HD. Das Standard Programm finde ich gar nicht (hab alle Sender durchgeschaut). Aber ich habe mal durchgeschaltet während ich das Kabel in dem anderen Zimmer angeschlossen hatte und habe in der Zeit auf keinem Programm im Wohnzimmer Signal gehabt. Das geht einfach komplett weg sobald ich im Kinderzimmer anstecke. Er findet beim Suchlauf im Kinderzimmer auch keine Programme (Vllt weil im Wohnzimmer ja auch gleichzeitig das Kabel steckt) Also es scheint in dem Moment beide Dosen lahm zu legen. |
raceroad
erstellt: 26. Dez 2015, 19:12
Jain, mir ging es vor allem um die Netzstecker der verwendeten Geräte. Hat der Fernseher selbst statt eins 2-poligen Eurosteckers (Bild links) einen 3-poligen Schukostecker (Bild rechts) ![]() ![]() , oder ist am Fernseher ein anderes Gerät (wie PC) mit Schukostecker angeschlossen? Anderer Ansatz:
Hat man im Wohnzimmer noch Empfang, wenn man im Kinderzimmer an den dortigen Receiver zwar das Antennenkabel anschließt und den Receiver in Betrieb nimmt (= Anschluss des Receivers an die Netz-Steckdose), am Receiver aber kein Signalkabel (wie Scart) angeschlossen ist? Klar: So ist der Receiver natürlich nutzlos, aber es geht hier nur um Fehlersuche. Nachtrag: Nicht beantwortet wurde:
[Beitrag von raceroad am 26. Dez 2015, 19:15 bearbeitet] |
Vanessakru
erstellt: 26. Dez 2015, 19:33
Also Fernseher und Receiver haben beide einen flachen Netzstecker (Sh. Bild links) Ansonsten ist an den Fernseher auch nichts weiteres angeschlossen. Signal geht immer direkt weg wenn das Kabel in die Dose gesteckt wird, Egal ob Receiver an den Fernseher angeschlossen ist oder nicht Woran sehe bzw erkenne ich ob es eine Einkabelanlage ist? :-/ |
raceroad
erstellt: 26. Dez 2015, 20:00
Auch dann, wenn der Netzstecker des Receivers nicht gesteckt ist? Fall ja: Was passiert, wenn man das Kabel nur an die Dose anschließt, aber nicht an den Receiver? Verbunden mit der Netzsteckdose ist der Receiver nicht unbedingt komplett aus (> Einen echten Netzschalter haben Receiver meist nicht mehr.), sondern nur im Standby. Auch im Standby kann ein nicht dafür konfigurierter Receiver die Programmwahl an einer Unicable-Anlage blockieren. Allerdings müsste das im Wohnzimmer zuletzt gewählte Programm weiterlaufen. Das scheint aber, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht so zu sein. Dennoch:
An den Einstellungen der Empfangsgeräte, die im Wohnzimmer eingesetzt werden. Für Unicable müssen sie auf Unicable, Einkabel, SatCR, SCD .... (keine einheitliche Bezeichung) konfiguriert sein. Kommt es mit keiner Kombination gewählter Programme vor, dass man im Wohnzimmer mit einem Gerät keinen Empfang hat? An einer konventionell gesteuerten Anlage ist das wie gesagt nicht so, man könnte z.B. nicht parallel Das Erste HD und WDR HD empfangen. |
SAT-Dosen ausgefallen geoalt am 28.06.2022 – Letzte Antwort am 07.07.2022 – 18 Beiträge |
Triax Hirschmann SAT Dosen ? tuningguid am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 6 Beiträge |
SAT Anlage - Welche Dosen TRSEID am 08.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 11 Beiträge |
Presiunterschied SAT Dosen Kaufempfehlung samsunger99 am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 11 Beiträge |
Sat-Dosen anschliessen enno1234 am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 7 Beiträge |
Frage zu SAT-Dosen tommitulpe am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 2 Beiträge |
Wanddurchgang SAT über zwei Dosen t18935 am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 4 Beiträge |
SAT von 2 Dosen auf 3 Tuner.wie? bsat am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 9 Beiträge |
SAT Stichleitung mit 2 Dosen und 2 Receivern Dilbert am 12.07.2015 – Letzte Antwort am 13.07.2015 – 4 Beiträge |
2 Sat-Dosen, eine davon defekt? BuzzDee84 am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 3 Beiträge |
2015
- Kein Empfang am LG TV
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.087
