| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAT von 2 Dosen auf 3 Tuner.wie? | |
SAT von 2 Dosen auf 3 Tuner.wie?+A -A |
bsat
erstellt: 02. Sep 2010, 12:11
Hi Guys, gibt es eine günstige Möglichkeit, mit der man von 2 digitalen SAT Dosen aus 3 Tuner ansteuern kann? Ich habe mal eine Lösung ( Grafik) mit angehängt, wie ich mir das vorstellen könnte.Problem: der Twin Receiver unterstützt kein HD, aber der TV unterstützt HD. Ziel: Ich möchte nicht jedesmal umstecken müssen. wäre da ein Mutli Switch eine Alternative? wenn ja, was für einer? [Beitrag von bsat am 02. Sep 2010, 12:24 bearbeitet] |
bui
erstellt: 02. Sep 2010, 12:21
Hi bsat, so wie Du es dargestellt hast, geht es leider nicht! Alternativen: a) Neuen HD-Twin-Sat-Receiver anschaffen b) Quattro-LNB und 5/4 (oder größer)-Multischalter anschaffen und zusätzliches Antennenkabel vom Multischalter zum TV legen. |
bsat
erstellt: 02. Sep 2010, 12:29
...zusätzliches Antennenkabel vom Multischalter zum TV legen ist sehr aufwendig und scheidet leider aus, daran habe ich bereits auch gedacht. Quad LNB ist bereits auf dem Dach, die beiden anderen Anschlüsse sind aber anderweitig belegt |
bui
erstellt: 02. Sep 2010, 13:47
Hi bsat, es gibt aber auch noch Antennenkabelumschalter (manuell). Ist aber auch keine Dauerlösung. Dann bleibt nur Lösung a) |
schraddeler
erstellt: 03. Sep 2010, 09:25
Ich würde den Digicorder nur mit einem Satkabel versorgen und das andere in den TV stecken. Das man jetzt nicht mehr frei am Digicorder die Programme während einer Aufnahme wechseln kann ist ja nicht so tragisch, schließlich kann man ja auch alle Programme über den TV gucken. Gibt zwar auch Probleme bei gleichzeitigem Aufnehmen mehrerer Sendungen auf in verschiedenen Ebenen, aber ob du das brauchst ist ja auch wieder die Frage. Ausprobieren kostet außer Zeit in dem Fall auch nix .gruß schraddeler |
erddees
erstellt: 03. Sep 2010, 10:30
Es gibt noch die Möglichkeit der Einkabellösung. Ein Antennenrouter wird anstelle des Multischalters hinter das LNB geschaltet und auf diesem Router kann man die einzelenen Endgeräte adressieren. Dann werden die Endgerät gemäß der Adressierung im Router ebenfalls adressiert. Das hat den Vorteil, dass sich die einzelnen Geräte untereinader nicht beeinflussen und es ist egal, ob das eine Gerät auf der horizontalen Ebene etwas empfängt und das andere auf der vertikalen Ebene. Die Verkabelung muss also nicht mehr zwingend sternförmig erfolgen, sondern kann wie beim Kabel (auch mit Abzweigungen, Hauptsache die Adressierung im Router und im Endgerät stimmen überein) vorgenommen werden. Am Ende wird in der letzten Dose nur noch eine Abschlusswiderstand eingebaut. Alle Endgeräte ab Baujahr 2004 sind einkabelfähig. Man muss natürlch erst einmal investieren: Antennenrouter und entsprechende Anschlussdosen. Bereits verlegtes Kabel kann weiter verwendet werden. Mach dich mal schlau bei z.B. Technisat, da heißt das Gerümpel TechniRouter. |
bui
erstellt: 03. Sep 2010, 10:33
@erddees, der TE fragte aber nach einer "günstigen" Möglichkeit, deshalb habe ich nicht auf diese Möglichkeit verwiesen, zumal der TV des TE bestimmt nicht Unikabelfähig ist. [Beitrag von bui am 03. Sep 2010, 10:35 bearbeitet] |
erddees
erstellt: 03. Sep 2010, 10:45
@bui: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich hatte auch nach einer billigen Lösung gesucht, als ich von einem Single- auf einen Twin-Receiver umgestellt hatte. Bei näherer Betrachtung der Problematik kam ich zum Schluss, dass es Sinn macht, sofort Nägel mit Köpfen zu machen. Ich persönlich kann diese Technik nur empfehlen. Funktioniert zuverlässig und man braucht vom LNB/Multischalter keine extra Kabel mehr zu jedem einzelnen Tuner ziehen. |
Mickey_Mouse
erstellt: 03. Sep 2010, 10:46
ich hatte mal einen "automatischen" Umschalter, der ein Kabel vom LNB auf jeweils einen von zwei Empfängern schalten konnte! Solange nur ein Gerät die LNB Spannung anlegt (also das andere aus ist) schaltet das Ding immer auf dieses Gerät. Liefern beide Geräte Spannung, dann hat Ausgang A Priorotät. Dieses Gerät hat volle Kontrolle über den LNB und das andere nach dem Motto: "friss oder stirb" (also gleiche Polarisation und Band wie Gerät A vorgibt). Das Teil hatte ich von Conrad? Aber das war vom Grabbeltisch und spottbillig... |
SAT Anlage - Welche Dosen TRSEID am 08.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 11 Beiträge |
SAT-Dosen ausgefallen geoalt am 28.06.2022 – Letzte Antwort am 07.07.2022 – 18 Beiträge |
Frage zu SAT-Dosen tommitulpe am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 2 Beiträge |
Sat-Dosen anschliessen enno1234 am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 7 Beiträge |
Presiunterschied SAT Dosen Kaufempfehlung samsunger99 am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 11 Beiträge |
Triax Hirschmann SAT Dosen ? tuningguid am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 6 Beiträge |
3 Sat-Dosen an einem Kabel ? Bommel01945 am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 2 Beiträge |
Wanddurchgang SAT über zwei Dosen t18935 am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 4 Beiträge |
2 Sat Dosen - mehrere Fernseher - funktioniert nicht Vanessakru am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 26.12.2015 – 8 Beiträge |
Unicable Dosen / Hilfe für Anfänger Sinardo am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 6 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.142
