| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAT Anlage - Welche Dosen | |
SAT Anlage - Welche Dosen+A -A |
TRSEID
erstellt: 08. Jul 2014, 02:37
Hallo, da ich gerade komplette Renovierung mache und alle Kabel neu verlege, wollte ich auch neue Antennenkabel und mehr Dosen verlegen. Mein Vorhaben: 1. SAT Schüssel mit 4 LNB's 2. Multischalter (Eingang 4 LNB's, Ausgang für mindestens 10 Teilnehmer) 3. Kabel direkt von Multischalter bis zu Dose nur im Wohnzimmer sind 2 Dosen geplant, die miteinander verbunden werden. Meine Fragen :-) 1. Welchen Multischalter benötige ich? 2. welche Dosen werden benötigt? Dass eine Durchgangsdose im Wohnzimmer benötigt wird, ist mir klar aber müssen die Dosen mit oder ohne DC Durchgang sein? 3. was ist Ohm? Hab einmal 5 Ohm und 75 gesehen? 4. im Internet hab ich Dosen gefunden, die im Bereich von 1dB bis 10dB liegen, was ist den jetzt besser? Bitte verwendet keine beim Antworten keine Fachbegriffe ich möchte mich mit den Dosen nicht lang beschäftigen, Grundwissen würde mir reichen :-) danke im Voraus. LG |
MichelRT
erstellt: 08. Jul 2014, 07:48
4 LNBs? Bist Du sicher dass Du 4 Satelliten empfangen möchtest? Wenn ja welche denn? Wenn Du die beiden dosen im Wohnzimmer acuh gleichzeitig nutzen möchtest dann solltest Du da auch 2 Kabel hinlegen und die Dosen NICHT verbinden. Welche Dosen man benötigt hängt von der Signalstärke am Ausgang des Multischalters und den Kabellängen ab. Normalerweise wählt man die Dosen so dass an allen Empfangsplätzen in etwa die gleichen Signalstärken anliegen. Ein besser oder schlechter gibt es da nicht. Die Signaldämpungen und Ohm, etc. sind die Grundbegriffe [Beitrag von MichelRT am 08. Jul 2014, 07:49 bearbeitet] |
TRSEID
erstellt: 08. Jul 2014, 12:19
Danke für die Antwort. Folgende Satelliten wollte ich empfangen: - Astra 4A - Hot Bird - Amos Der vierter fällt mir grad nicht ein :-/ Kabellänge: - Von LNB bis Multischalter ca. 2-3 Meter - Von Multischalter bis zu Dose maximal ca 15m Im Wohnzimmer wird nur 1 Dose benutzt die Zweite ist als "Reserve" gedacht falls das Fernsehen irgendwann, wo anders hinkommt. Gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit ohne Multischalter alle 4 Satelliten auf 10 Teilnehmer weiterzuleiten? |
Duke44
erstellt: 08. Jul 2014, 13:07
Moin, Wohnort in Dtl? Ost oder West? PLZ wäre hilfreich |
KuNiRider
erstellt: 08. Jul 2014, 21:48
Ins Wohnzimmer gehören 2 Kabel und eine Twindose, damit du auch gleichzeitig aufnehmen und an gucken kannst. Willst du gegenüberliegende Wände versorgen dann Legat du je 2 Koax hin, du musst ja nicht alle 4 am Multischalter anschließen Der MS muss ein 17in12 oder 17in16 sein, möglichst mit etwas Entzerrung. Dosen sind dann Überfall normale Sat-Stichdosen' im WZ halt Twindosen. Vergiss nicht, dass jeder moderne TV / BlueRay / AVR / ... Einen LAN-Anschluss will -> also neben jede TV-Dose auch eine LAN-Dose setzen! |
TRSEID
erstellt: 09. Jul 2014, 02:26
92224 Amberg
Das geht leider nicht mehr, die Kabeln sind schon gelegt und verputzt :-/
wie sieht es mit Dämpfung aus? Gilt es wirklich desto weniger dB desto besser? oder versteh ich da was falsch? :-)
selbstverständlich, das war das erste was ich gemacht hab :-) |
KuNiRider
erstellt: 09. Jul 2014, 05:37
Kabel einzuputzen ist das übelste was man tun kann Sind das auch noch Billigkabel mit Alu-Schirm, dann sind die schon halb zerstört, bis der Putz richtig trocken ist. denn der alkalischen Gips lässt Alunzu weißem Pulver zerfallen - mit einnGrund, warum man Kommunikation Skandal austauschbar verlegen muss.Wenn du im WZ beide Dosen gleichzeitig benützen willst, musst du nun einen Unicable-Baustein benützen und als Dosen z. Bsp: SDU 10 gefolgt von einer SEU 07 (oder die baugleichen von Axing). Bis Receiver mit dem neuen Protokoll verfügbaren sind, gehen dort aber nur 2 Satelitten. Damit wird auch der MS deutlich teurer, denn als Fabrikate gibt es da nur Jultec und Delta. Der MSU 178 P kann über 8 Koax 24 Empfänger versorgen - oder du nimmst einen MSU 174 P gefolgt von einem MS 1708 N für 4 Leitungen a 3 Empf. + 8 Leitungen a 1 Empf. |
TRSEID
erstellt: 09. Jul 2014, 09:52
:-) Kabel befindet sich im Leehrrohr, mich interessiert nur Anschluss und nicht das verlegen :-)
Wie bereits oben erwähnt ist die zweite Dose als Reserve gedacht Mich interessiert grad wirklich nur welche Dosen ich bestellen muss, der Rest wird dann später erledigt :-) |
KuNiRider
erstellt: 09. Jul 2014, 15:56
Du hattest doch von verputzten Kabeln geschrieben , wenn du Leerrohre hast, kannst du ja ein zweites Koax nachziehen!Was eine Reservedose sein soll, entzieht sich meiner Kenntnis Und ob du diese Dose alternativ (da spielen auch der MS und die Kabellängen ein Rolle, weilmdu Pegelreserven für zwei Durchgangsdosen benötigst) oder gleichzeitig nutzen willst hast du immer noch nicht geschrieben. [Beitrag von KuNiRider am 09. Jul 2014, 15:56 bearbeitet] |
TRSEID
erstellt: 10. Jul 2014, 02:30
damit wollte ich nur sagen, dass ich an den Kabeln nichts mehr verändern möchte
sollte mein Fernsehen irgendwann an eine andere stelle hin, so werde ich es später an die "Reserve" Dose anschließen. Und zwar sieht es folgendermaßen aus: Kabel kommt von dem "Multischalter" bis zu Dose 1 und das zweite Kabel geht von Dose 1 bis Dose 2, geplant war es an die 1 Dose so eine Dose anzuschließen |
KuNiRider
erstellt: 10. Jul 2014, 07:31
Dann würde ich einfach eine Stichdose nehmen und bei Bedarf später mal mit einer U-förmigen F-Doppelkupplung die Leitung im Loch der Dose 1 verbinden. Die Kombi DC-fähige Sat-Durchgangsdose mit 10dB gefolgt von einer Sat-Stichdose funktioniert auch meistens an Dose 1 - falls nicht, machst du das abgehende Koax raus und machst eine DC-entkoppelten Abschlusswiderstand statt dessen rein. |
Presiunterschied SAT Dosen Kaufempfehlung samsunger99 am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 11 Beiträge |
Sat-Dosen anschliessen enno1234 am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 7 Beiträge |
Frage zu SAT-Dosen tommitulpe am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 2 Beiträge |
Triax Hirschmann SAT Dosen ? tuningguid am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 6 Beiträge |
SAT-Dosen ausgefallen geoalt am 28.06.2022 – Letzte Antwort am 07.07.2022 – 18 Beiträge |
Sat-Anlage auf dem Dach, im Haus Kabel-Dosen d3vilsdance am 17.11.2019 – Letzte Antwort am 18.11.2019 – 10 Beiträge |
Welche SAT - Anlage ? berni47 am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 3 Beiträge |
SAT Digital...welche Anlage ? AcidChris am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 16 Beiträge |
Sat Anlage - nur welche ??? Mannesmann2000 am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 27 Beiträge |
Welche Sat-Anlage? Jack_A. am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 4 Beiträge |
2014
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.631
