HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » 2 Sat-Dosen, eine davon defekt? | |
2 Sat-Dosen, eine davon defekt?+A -A |
BuzzDee84
12:13
erstellt: 14. Mrz 2010, |
Hallo, ich habe in der Suche leider nichts passendes gefunden. Ich wohne in einem Mehrparteien-Haus, welches mit einer Sat-Anlage bestückt ist. Im Wohnzimmer befinden sich 2 Sat-Dosen. An einer der beiden hängt momentan mein Receiver, wobei diese nur Sender wie "Pro-Sieben CH und Österreich", "Sat 1 Rheinland-Pfalz" und DMAX ausgeben kann. ARD, ZDF, RTL, Pro-Sieben Deutschland, VOX, RTL2, SuperRTL usw. fehlen. Bekomme ein schwarzes Bild und "kein Signal" angezeigt. Stöpsle ich alles an die zweite Dose, funktioniert alles einwandfrei. Nur kann ich an dieser Stelle keinesfalls meinen Fernseher hinstellen. Funk-Lösungen habe ich nach mehrmaligen durchprobieren, bevor ich sie aus lauter Wut über solchen Elektromüll zerstört habe, doch lieber in den MM zurückgebracht. Kabelkanal kommt für mich nicht in Frage, weil so ne Dose einfach zu funktionieren hat. Bei der scheinbar defekten Dose bekomme ich die funktionierenden Sender aber in tadelloser Qualität und Signalstärke, also nehm ich mal an, dass das einfach irgendwo umgestellt werden kann. Kabeldefekt oder so kann doch gar nicht sein? Mal laienhaft gedacht... Habe an die defekte Dose bereits gegen eine neue ausgetauscht und richtig verkabelt, das Problem kann also nur am Kabel oder noch weiter vorne in der Kette liegen. Ich wollte mich erst einmal hier informieren, bevor ich nen Termin mit dem Techniker vereinbare, ist bei mir zeitlich einfach sehr eng. Mit nem Hinweis am Telefon kann der vielleicht schon mehr anfangen und das geht alles schneller. Vielen Dank im Voraus und schönen Sonntag. Buzz EDIT: Bei einem Anruf versicherte mir der Techniker, an beiden Dosen müsse auf jeden Fall das gleiche Signal vorliegen. [Beitrag von BuzzDee84 am 14. Mrz 2010, 12:14 bearbeitet] |
Volterra
14:14
Um dazu etwas sagen zu können, müsste der Aufbau der Satanlage bekannt sein. > Anzahl der Teilnehmer? > klassische digitale, sternförmige Verteilung? > Quad oder Octo LNB und Fabrikate? > Quattro LNB nebst Multischalter und deren Fabrikate? > Einkabelanlage? Versuch bitte an diese Informationen zu kommen in dem Du den Techniker nochmals anrufst. Vorab zur Wahrheisfindung: Einkabel - Satanlagen bei eingeschränkter Programmvielfalt werkeln oft in älteren Häusern, wenn ein vorhandenes Kabelnetz weiterverwendet werden muss, damit nicht überall neue Kabel verlegt werden müssen. In neueren Gebäuden wurde das BK - Kabelnetz ausgehend vom Keller oft sternförmig verlegt. Das ist beim Umstieg auf Satempfang ideal. Es müssen dann nur irgendwie 4 Kabel von der Antenne/LNB in den Keller geführt werden. Hier werkelt dann bei mehr als 4 Teilnehmern an Stelle des BK Verstärkers ein Sat - Multischalter an den die vorhandene Sternverteilung angeschlossen wird und dann ist es eine vollwertige Digitalanlage. Werkelt bei Euch beispielsweise ein Quad oder Octo LNB, ist es weitverbreitet, dass ein oder mehrere LNB Ausgänge nicht richtig funktionieren, was Deine Probleme mit Dose 2 bereits erklären könnte. Gleiches kann auch gegeben sein, wenn ein Quattro LNB nebst MS im Einsatz ist und ein MS Ausgang versagt. Kommt ebenfalls vereinzelt vor und besonders dann, wenn der Hauseigentümer die billigsten Teile verbauen ließ. So denn ein MS im Einsatz ist und Du Zugang dazu hast, ermittelst Du Deinen unwilligen Anschluß und testest einen der anderen MS Ausgänge. Bringt das nix, führst Du zu Testzwecken ein loses entspechend langes Kabel vom MS zum Receiver. (ohne Dose) [Beitrag von Volterra am 14. Mrz 2010, 14:19 bearbeitet] |
BuzzDee84
00:46
erstellt: 15. Mrz 2010, |
Hallo Volterra, vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Das Haus, in dem ich wohne, wird von insgesamt 8 Parteien bewohnt. Also kann die Lösung des Problems glücklicherweise recht simpel sein, worauf ich natürlich auch hoffe. Dann ruf ich den Techniker nochmal an, der für die Anlage verantwortlich ist. So wie ich meinen Vermieter kenne, hat der beim Hausbau sowie bei den technischen Angelegenheiten im Haus nur auf das billigste zurückgegriffen. Dann hoffe ich, dass der Techniker irgendwo VOR der Dose in meiner Wohnung das Problem finden und beheben kann (allem Anschein nach liegt in der Kette ja auch das Problem nicht an der Dose oder dem Kabel, das dorthin führt). Vielen Dank für deine Antwort, werde den Techniker morgen mal anrufen und einen Termin vereinbaren. Dann frag ich auch gleich mal, welche Anlage verbaut ist und wie die Verteilung ist etc. Besten Dank Buzz |
SAT Anlage - Welche Dosen TRSEID am 08.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 11 Beiträge |
SAT-Dosen ausgefallen geoalt am 28.06.2022 – Letzte Antwort am 07.07.2022 – 18 Beiträge |
Sat-Dosen anschliessen enno1234 am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 7 Beiträge |
Frage zu SAT-Dosen tommitulpe am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 2 Beiträge |
SAT von 2 Dosen auf 3 Tuner.wie? bsat am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 9 Beiträge |
Presiunterschied SAT Dosen Kaufempfehlung samsunger99 am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 11 Beiträge |
Triax Hirschmann SAT Dosen ? tuningguid am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 6 Beiträge |
2 Sat Dosen - mehrere Fernseher - funktioniert nicht Vanessakru am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 26.12.2015 – 8 Beiträge |
Sat Dosen verschlechtern den Empfang helldevil am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 8 Beiträge |
Wanddurchgang SAT über zwei Dosen t18935 am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedCaseyZed
- Gesamtzahl an Themen1.559.665
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.920
