Presiunterschied SAT Dosen Kaufempfehlung
samsunger99
#1 erstellt: 24. Mai 2008, 20:08
Hallo
Ich brauche für einen Umbau auf Unicable 14 Satdosen (3Lochdose)und habe festgestellt das es diese ab 2,90 Euro bis 12 Euro zum bsp bei ebay zu kaufen gibt
Irgendwie scheint mir aber alles dasselbe zusein, Aufputzdosen bei denen man das Gehäuse weglassen kann als Unterputzmontage
Wirkliche Unterschiede habe ich nicht festgestellt
Frage: Könnt Ihr mir sagen welche Dosen ich kaufen soll, will ja keine kaufen und durch sparen Signal verlieren, aber ich selber bin zu doof den unterschied zu blicken
Bei 14 Dosen (12 Durchgangs-2 Enddosen) bin ich bei 3 Euro zu 12 Euro bei 136 Euro ersparniss-ganz schön viel finde ich
Vielen Dank
[Beitrag von samsunger99 am 24. Mai 2008, 20:36 bearbeitet]
Dipol
#2 erstellt: 25. Mai 2008, 08:32
Für UniCable muss das Verteilnetz durchgängig DC-tauglich sein. Alle Verteiler müssen Gleichspannung durchlassen und es darf an keiner Stelle ein Kurzschluss sein, weshalb auch die Abschlusswiderstände kapazitiv getrennt sein müssen.
Ich hoffe du weißt um die üblen Tücken dieses Systems bei wohnungsübergreifender Installation. Das fängt bei unabsichtlichen Fehlbedienungsstörungen durch Spielerei im Installationsmenue an und geht weiter über bewusste Manipulation, bzw. Sabotage an der Anlage oder Receivereinstellung. Und last but not least: Nicht alle UniCable-ready-Receiver sind mit jeder Matrix kompatibel!
Bei 14 Anschlüssen muss man kein Prophet sein um einen Sack von Problemem vorherzusehen. Poste mal eine Skizze des Verteilsystems. Ich empfehle dir an den Dosen nicht zu sparen und die speziellen UniCable-Dosen von KATHREIN zu nehmen. Nur da ist eine Schutzschaltung eingebaut, die defekte oder auf 18 V fehleingestellte Receiver nach 400 Millisekunden abschaltet. Bei den anderen Dosen reicht es aus, dass ein Receiver "normal" auf ein horizontal polarisiertes Programm eingestellt ist und schon ist die Programmwahl aller anderen Receiver dieses Matrixausgangs stillgelegt.
Falls die Anlage für 2 Satelliten ausgelegt ist:
Nur die KATHREIN EXU 908 bietet eine PIN-Verrieglung der Routerkanäle, womit Fehleinstellungen der Routerkanäle zu verhindern sind. Diese Funktion lässt sich aber noch nicht mal mit allen UniCable-Receivern dieses Herstellers aktivieren!
Mit diesem System haben selbst die meisten Installateure keine Erfahrung und ihre liebe Not. Viel Glück bei der erfahrungsfreien Do-it-yourself-Installation ohne Messgeräte.
samsunger99
#3 erstellt: 25. Mai 2008, 09:58
Hallo Dipol
So ganz genau weis ich es nicht, aber die 14 Anschlüsse sind lediglich verteilte Dosen die bereits vorhanden sind
Betrieben werden lediglich 3 Receiver von 2 Familien (sehr gut befreundet)
Ausgelegt ist die Anlage auf 1 Satelliten
Verteiersystemaufbau:
Eine Leitung geht von der Schüssel über die Dachschräge in den Sicherungskastenraum.Dort sitz ein Verstärker der das Signal auf 2 Stänge verteilt. jeder Strang bedient ein Stockwerk, Kabellänge jeweils 30 Meter etwa, verteilt sind pro Strang 7 Dosen
Verlegtes altes Kabel: etwa 8 mm Durchmesser, weiße hülle, dann viele silberne litzen darunter, dann durchsichtige kunststoffhülle mit starrer einzelader drin
Welche Dosen von Kathrein meinst du denn? hast du eventuell einen Link?
ier ein paar Dosen:
http://cgi.ebay.de/S...QQrdZ1QQcmdZViewItem
oder
http://cgi.ebay.de/3...QQrdZ1QQcmdZViewItem
oder
Was bedeutet es wenn ein receiver "normal" auf ein horizontal pulsierendes Programm eingestellt ist?
Vielen Dank für die hilfreichen Informationen
[Beitrag von samsunger99 am 25. Mai 2008, 17:16 bearbeitet]
Dipol
#4 erstellt: 25. Mai 2008, 20:45
Was ist mit deinen Links passiert, in der Antwortvorschau sind die plötzlich wieder sichtbar?
So blauäugig wie du dir das vorstellst kann das nicht funktionieren. Das ist vermutlich eine analoge oder höchstens digitale Einkabelanlage. Auf der einzigen Satellitenableitung ist keinerlei Platz für die Routerkanäle. Sofern die Anlage noch analog betrieben wird, fehlen auch am LNB die digitalen Highbänder ohne die es nicht geht.
Das LNB kann nur beibehalten werden, wenn das ein Universal-LNB ist. Bei Sonderbauformen wie den TechniSat DisiCon-Typen oder analoger ISISAT-Einkabellösung usw. ist der Anschluss von UniCable-Matritzen nicht möglich. Wenn das Altsystem nicht stillgelegt werden kann, wird eine zweite Parabolantenne gebraucht. Und zwischen der Parabolantenne und dem UG werden vier Satellitenkabel benötigt!!!
Die Frage nach den Dosen, KATHREIN ESU 33 und ESU 34 hat sich damit auch erledigt. Auf der KATHREIN-Homepage gibt es reichlich Infos zu den Einkabelanlagen. Siehe http://www.kathrein.de/de/sat/kataloge/download/99810947.pdf
[Beitrag von Dipol am 25. Mai 2008, 20:46 bearbeitet]
samsunger99
#5 erstellt: 25. Mai 2008, 21:00
Hallo
Ich bin sehr froh über Ihre Meinung dazu aber muss ehrlich gesagt sagen das ich nun unsicher bin was folgende informationen betrifft
1:Link zu Inverto, Hersteller des UnicableSystems
http://www.inverto.tv/ProductsCategory.asp?CategoryID=59
2:
http://satundkabel.m...as-unicable-lnb.html
Wenn ich das richtig verstehe dann geht das schon, oder liege ich komplett falsch
Bitte nicht falsch verstehen, aber es scheint so zu sein?
Vielen Dank
Dipol
#6 erstellt: 25. Mai 2008, 23:22
Das ist ein LNB zum Anschluß von max. 4 UniCable-Receivern. Wenn man das statt einem analogen oder digitalen Einkabel-LNB eintauscht, geht weder das alte, noch das neue UniCable-System. So einfach geht das nicht!!! Ihr braucht einen Profi vor Ort, der sich die Anlage anschaut und euch mal die Komplexität der Materie darstellt.
[Beitrag von Dipol am 25. Mai 2008, 23:23 bearbeitet]
KuNiRider
#7 erstellt: 26. Mai 2008, 13:37
Er will es nicht glauben -->
http://www.hifi-foru...read=8967&postID=9#9
samsunger99
#8 erstellt: 26. Mai 2008, 18:27
Danke für die vielen Postings
Ich verstehe schon das Ihr sagt ich soll das ganze von einem Fachbetrieb machen lassen
Aber: ich habe 2 Angebote eingeholt, und ich müsste 1400 bzw 1650 Euro dafür bezahlen inclusive eines Receivers und Antennenmasttausch
Und für das Geld kann ich fast 10 Jahre Kabelanschluss bezahlen, das ist der Grund wieso ich mir den selberbau überlege.(450 Euro Material maximal)
Und in 10 Jahren tut sich so viel in dem Bereich, da denke ich wird vieles wieder anders sein.
Mir ist klar das ich bei den Geräten darauf achten muss das die Frequenzen stimmen, ich würde in einem Haus mit vermieteten Einheiten so etwas auch nicht wollen, aber in diesem Fall denke ich geht es
Und mir ist klar das ich die Dosen austauschen muss etc,...
Nehme aber wirklich sehr gerne Profitipps entgegen
Dipol
#9 erstellt: 26. Mai 2008, 19:07
Guter Wille und noch so gute Ratschläge können fachliches Basiswissen nur beschränkt ersetzen. Deine letzte Nachricht lässt wieder die ganze Blauäugikeit erkennen. Mit der UniCable-Problematik sind genug Installateure überfordert und du als blutiger Laie weißt noch nicht mal annähernd auf was du dich da einlassen willst.
So lange das Alt-LNB und der Einschleusverstärker im UG montiert ist, geht kein UniCable, wenn die Teile entfernt werden haben die anderen keinen Sat.-Empfang mehr. UniCable-Multischalter mögen ja evtl. eine Modernisierungsalternative sein, aber 14 Sat.-Dosen von einem LNB für max. 4 Teilnehmer zu "versorgen" gehört in die Kategorie Schnapsidee! Das hat nicht mal dann eine Zukunft, falls die anderen nur DVB-T nutzen. Das ist doch absehbar bis wann die nächste Umrüstung fällig wird und ab da ist dann das UniCable-LNB für die Tonne.
samsunger99
#10 erstellt: 26. Mai 2008, 19:39
Hallo
Also mein Wissen reicht soweit als das mir bewusst ist das das LNB über de Receiver mit Strom versorgt wird.
Von dem her müssen alle Komponenten, also auch der Verstärker so ausgelegt sein das das gewährleistet ist
Probleme sehe ich eher darin das der Kabelweg für die Strombersorgung sich als zu lange erweist und nicht genug Leistung mehr ankommt.
Die Sat-Dosen tausche ich nur deswegen aus weil diese vorhanden sind, tailweise in einem Raum 3 Anschlüsse.
ich habe mir auch überlegtob ich einen Teil abklemme, aber das wäre lediglich ultima ratio, erst werde ich es mit komplettaustausch versuchen
Als Verstärker habe ich an einen regelbaren gedacht, falls das Signal sonst für die ersten abnehmer zu stark werden sollte.
Haben Se mir da eine empfehlung?
Vielen Dank
Dipol
#11 erstellt: 26. Mai 2008, 20:32
Au backe! Meinen Hinweis zur KATHREIN-Homepage hättest du besser vor dieser Frage genutzt. Schau mal auf Seite 10 dieses Links: http://www.kathrein.de/de/sat/kataloge/download/99810947.pdf
UniCable-LNB sind nur für kleine Netze mit geringer Dämpfung ausgelegt, ich kann dir leider keinen Verstärker für ein solches LNB empfehlen, weil es so ein Bauteil nicht gibt!!!.
Dass der Pegel eines UniCable-LNBs bei dieser Anlagengröße viel zu knapp ist, scheint dir ja inzwischen klar zu sein. Du brauchst ein Universal-LNB + Verstärker für 4 Sat.-Ebenen + UniCable-Matrix. So ist das zukunftssicher und lässt sich auch bei Bedarf für andere Teilnehmer noch erweitern. Und nun glaub es oder dreh dich weiter im Kreis.
[Beitrag von Dipol am 26. Mai 2008, 21:39 bearbeitet]
Kaufempfehlung Multischalter
Mave001 am 07.08.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  3 Beiträge
Kaufempfehlung
rabobo am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  6 Beiträge
Kaufempfehlung 5/8 Multischalter
nightmare. am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 17.01.2015  –  10 Beiträge
Kaufempfehlung für Digi Sat !!!
No_Idea am 19.10.2004  –  Letzte Antwort am 19.10.2004  –  2 Beiträge
Kaufempfehlung Sat Receiver
buzz12 am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.11.2005  –  2 Beiträge
Kaufempfehlung Digi-Sat Anlage
Lord-Raiden am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  5 Beiträge
Kaufempfehlung Sat-Ausrüstung
ranger81 am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  2 Beiträge
Kaufempfehlung Sat-Anlage
holgi.mueller am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  2 Beiträge
Kaufempfehlung SAT Receiver + Schüssel
biglrip am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  13 Beiträge
Kaufempfehlung einer SAT Schüssel
Neuhier83 am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.989
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.088
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
