| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Wanddurchgang SAT über zwei Dosen | |
Wanddurchgang SAT über zwei Dosen+A -A |
t18935
erstellt: 07. Aug 2012, 05:27
Hallo in meiner Wohnung wurde einfach ein Loch von Zimmer A nach B gebohrt und hier das SAT Kabel durchgelegt. Nun würde ich gerne auf beiden Seiten SAT Dosen setzen, weil es einfach schöner aussieht wie dieses Loch. Nun meine Frage, funktioniert das als Durchgang für das SAT Signal? Mieter hat nichts dagegen... |
KuNiRider
erstellt: 07. Aug 2012, 07:12
Du kannst eine DC-taugliche 10dB Durchgangsdose und eine normale Sat-Stichdose verwenden. Der Pegel- und Spannungs-Verlust ist in der Regel kein Problem wenn ein Multischalter mit Netzteil werkelt. Allerdings kann nur wahlweise eine der Dosen benützt werden! Mit einem Delta/Dura/Jultec - Kombimultischalter und eine 12er +10er Durchgangsdose (letztere mit DC-tauglichem Abschlusswiderstand) könntest du beide gleichzeituig mit Unicablefähigen Empfängern benützen, eines davon, darf dann sogar ein Twin sein |
t18935
erstellt: 07. Aug 2012, 07:20
Multischalter mit Netzteil??? Ich möchte quasi eine Dose als "Eingang" und die andere Dose als "Ausgang" nutzen. Also an Dose 1 in Zimmer A kommt das SAT Signal vom LNB und an Dose 2 in Zimmer B (Die durch die Wand per koaxial verbunden ist) wird der Receiver angeschlossen. Und das funktioniert ohne diesen Multischalter etc? Einfach Kabel dran und loslegen? |
KuNiRider
erstellt: 07. Aug 2012, 10:45
Normalerweise ist oben nach dem Quattro-LNB der MS wo das Kabel zu deiner Wohnung geht und der sollte ein Netzteil haben.. Wenn dort aber nur ein Single-/Twin-/Quad-LNB ist, kann es sein, dass es nicht mehr zuverlässig tut. |
Triax Hirschmann SAT Dosen ? tuningguid am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 6 Beiträge |
Frage zu SAT-Dosen tommitulpe am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 2 Beiträge |
Presiunterschied SAT Dosen Kaufempfehlung samsunger99 am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 11 Beiträge |
Sat-Dosen anschliessen enno1234 am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 7 Beiträge |
SAT Anlage - Welche Dosen TRSEID am 08.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 11 Beiträge |
SAT-Dosen ausgefallen geoalt am 28.06.2022 – Letzte Antwort am 07.07.2022 – 18 Beiträge |
Sat-Empfang in Mehrfamilienhaus über (Kabel?)-Dosen? gdogg2003 am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 20 Beiträge |
Unicable: Zwei Dosen oder eine mit Splitter Anguel am 28.08.2018 – Letzte Antwort am 08.09.2018 – 21 Beiträge |
Empfangsprobleme bei verschiedenen Sendern (zwei Dosen - Umschaltrelais) SteffMcFly am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 22 Beiträge |
Sat Dosen verschlechtern den Empfang helldevil am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 8 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHans-Christian_Raths
- Gesamtzahl an Themen1.562.954
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.185
