Sat Dosen verschlechtern den Empfang
helldevil
#1 erstellt: 18. Okt 2009, 20:20
Leider habe ich jetzt schon oft feststellen müssen das der Empfang schlechter wird wegen der Dämpfung.
Jetzt meiner frage bevor ich normale Antennensteckdosen bestelle.
Verschlechtern die auch den Empfang und kann ich die nehmen? Das ich am Kabel neuen Stecker anbauen muss ist klar.
Oder habt Ihr noch ander Ideen?
MfG
[Beitrag von helldevil am 18. Okt 2009, 20:21 bearbeitet]
raceroad
#2 erstellt: 18. Okt 2009, 20:55
Was sind denn "normale" Antennendosen?
Da Du die Frage hier im Satforum stellts, geht es ja wohl um Satempfang. Daher ist Dein Gedankengang für mich nicht verständlich: Wenn Du mit Dosen, die für Sat konzipiert sind, eine Verschlechterung der Empfangsqualität feststellst, kann man doch von "normalen" Dosen, die erst gar nicht für Sat konzipiert sind, kaum eine Besserung erwarten .
Davon abgesehen muss der Empfang ohne Dose schon sehr grenzwertig sein, wenn es mit Dose zu einer merklichen Verschlechterung kommt. Das gilt jedenfalls dann, wenn man statt Direktanschluss des Kabels eine - natürlich geeignete - Einzelanschlussdose installiert.
bui
#3 erstellt: 19. Okt 2009, 06:38
Hi helldevil,
"normale" Antennendosen, also solche mir zwei IEC-Steckverbindern (eine weiblich und eine männlich) eignen sich nur für UKW-Rundfunk und Kabel-TV.
Für Sat-Empfang gibt es Antennendosen mit einer oder zwei F-Steckeverbindern, z. B. sowas: http://such001.reich...2e7d36c62440147d2082
helldevil
#4 erstellt: 19. Okt 2009, 10:44
Also es geht um satempfang.
Das Problem was ich schon öfter feststellen musste, war das der empfang sich teilweise sichtbar verschlechterte, manchmal auch nur Messtechnisch.
Ich würde am liebsten das kabel direckt anschließen, leider sieht das scheisse aus.
Also dachte ich mir, vieleicht wird das signal bei normalen dosen mit zwei iec steckverbindungen nicht gedämpft. Jedenfallst am TV ausgang , was mit radio ist, ist mir scheissegal.
MfG
raceroad
#5 erstellt: 19. Okt 2009, 11:31
Die zusätzliche Dämpfung am Sat-Anschluss von Einzelanschlussdosen beträgt oft nur 1 db. Das dürfte sich kaum negativ bemerkbar machen. Vielleicht hast Du einfach eine für einen anderen Einsatzzweck konzipierte Dose (Durchgangsdose ?) oder eine von schlechter Qualität eingesetzt .
Als Alternative zum Direktanschluss bietet sich auch eine als reine Steckverbindung konzipierte Dose wie die ESD 08 von Kathrein an. Bei der kannst Du an IEC-Buchse oder -Stecker mittels entspr. konfektioniertem Kabel einen Satreceiver anschließen. Laut Datenblatt beträgt die Dämpfung der Satfrequenzen vernachlässigbare 0,4 db. Auch bei den 3-Loch Twin-Dosen ist ein F-Anschluss i.d.R. als reine Steckverbindung ausgelegt.
[Beitrag von raceroad am 19. Okt 2009, 11:33 bearbeitet]
helldevil
#6 erstellt: 19. Okt 2009, 14:50
Also 1db ist nicht viel, dann müssen das billig sat dosen gewesen sein...
Ich werde mal hochwertige bestellen. Wobei die satdosen teilweise echt viel geld kosten und dann klauen die mir noch 1db.... sauerei
Thx nochmal
KuNiRider
#7 erstellt: 19. Okt 2009, 21:35
Es gibt auch geeignete 2-Loch-Dosen (EDU 04F / BE 2404 / uva) mit IEC - Anschlüssen die Sat-tauglich sind. Allerdings dämpfen diese 4dB
... was aber in aller Regel völlig egal ist, denn bei einer normalen Sat-Anlage, kann man auch ein 12dB Dämpfungsglied dazwischen stecken ohne dass sich irgendwas im Bild ändert Pegel ist bei einer Digitalübertragug völlig egal, so lange er nicht die untere oder obere Grenze erreicht. An der Signalqualität ändert eine Dose nichts, eher im Gegenteil, da Nebenbandstörungen (hohe UHF-Kanäle des DVB-T) unterdrückt werden.
schraddeler
#8 erstellt: 20. Okt 2009, 08:35
Ich hab auch schon öfters solche http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=8075;PROVID=2402 Verbinder genommen und mir einfach einen billigen Wippenschalter von dem jeweiligen System gekauft, in die Schaltwippe Löcher gebohrt und die Verbinder reingeschraubt. Diese Konstruktion nun mit Silikon oder Heißkleber nach dem Anschluß der Kabel einfach auf den Rahmen kleben. Minimale Dämpfung, minimaler Preis, maximale Optik
gruß schraddeler
Frage zu SAT-Dosen
tommitulpe am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 25.08.2007  –  2 Beiträge
Sat-Empfang in Mehrfamilienhaus über (Kabel?)-Dosen?
gdogg2003 am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  20 Beiträge
Signalprobleme beim Sat-Empfang
Doch am 25.01.2022  –  Letzte Antwort am 10.02.2022  –  5 Beiträge
Sat-Empfang während Aufnahme
Tralien am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  2 Beiträge
Presiunterschied SAT Dosen Kaufempfehlung
samsunger99 am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  11 Beiträge
SAT-Dosen ausgefallen
geoalt am 28.06.2022  –  Letzte Antwort am 07.07.2022  –  18 Beiträge
Sat-Dosen anschliessen
enno1234 am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 12.06.2011  –  7 Beiträge
Triax Hirschmann SAT Dosen ?
tuningguid am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 19.09.2012  –  6 Beiträge
SAT Anlage - Welche Dosen
TRSEID am 08.07.2014  –  Letzte Antwort am 10.07.2014  –  11 Beiträge
Vorhandene TV-Dosen
macmanni2 am 02.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedTheo1804
  • Gesamtzahl an Themen1.563.410
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.535
