Alles richtig gemacht und trozdem funktioniert es nicht?
elandria23
#1 erstellt: 07. Jun 2009, 11:26
Hi an alle Leser,
ich bin nicht zwingend ein völlig unwissender im Thema SAT und kenne mich bezüglich der ganzen Thematik ganz "okay" aus, jedoch komme ich auch manchmal an meine Vernuftsgrenzen.
Wir sind umgezogen in eine neue Wohnung an der eine 62Schüssel auf Astra ausgerichtet war, mit einem alten Twin LNB. Nachdem wir aber 2+ Anschlüsse haben wollten und es nur eine Wohnung + wenig Kabellänge ist haben wir uns für ein Testsieger Quad LNB mit integrieten MS entschieden (Sharp Universal Quad LNB BS 1 R8 EL 400 A).
Soweit sogut, hatte mich informiert, auch alles kein Problem.
Meinen alten analaog Reciever aus der alten Wohnung gegen einen Smart MX04 ausgetauscht, da einfach HDMI/digital/preisgünstig.
Das alte LNB war auf Astra ausgerichtet, habe es auch getestet, da hat soweit auch alles funktioniert.
Hab mir weil ich keinen Satfinder habe die Schüssel position Markiert, haben das alte TwinLNB vom Multifeed entfernt und das neue QUad LNB draufgeschraubt. Sah/Sieht auch soweit 1:1 aus wie davor, war schon happy das alles soweit geklappt hat.
Reciever dran, getestet. Vordefinierte Liste, keine Sender - gut okay kann sein. Senderdurchlauf auf Astra, und alles was ich krieg sind SKYNET oder ausländische Empfanssender, aber keine Standard ARD/ZDF/Pro7 etc.etc.
Woran könnte es liegen? Ich hab damit ich davon ausgehen kann das kein Isolierungsproblem besteht, alle Kabel neu isoliert und vermuete ich hab die Schüssel irgendwie beim zurückdrehen nicht 1:1 wieder eingestellt, aber warum bekomm ich dann diese ganzen Sky Sender, aber nicht die Standartsender?
Was ich mittlerweile hier gelesen habe, das man bei manchen Recievern einstellen muss das er zwischen Low/Highband wechselt und damit alle Sender findet. Die Einstellung hab ich am Smart MX04 leider nicht gefunden (Vieleicht hat ihn ja jemand und kann das GEgenteil bestätigen).
Ansonsten bin ich recht Ratlos, das LBN ist soweit neu und Low wie Highband fähig, die Kabel sind neu und funktionstüchtig gezogen worden. Doch jetzt bekomm ich einfach keine Standartsender rein, sondern kann mir maximal den ganzen Tag nur Arabien TV angucken :/.
Any Suggestions?
Danke im Voraus.
[Beitrag von elandria23 am 07. Jun 2009, 11:27 bearbeitet]
Volterra
#2 erstellt: 07. Jun 2009, 19:31
Vordergründig solltest Du mal den C/N Wert (Signalqualität) von einigen empfangbaren Astra1 Kanälen posten.
Es gibt diverse Gründe für Dein Problem mit dem neuen Quad LNB.
Wenn durch den LNB-Tausch die Schüssel nicht verstellt wurde, kann es logischerweise nur am neuen LNB liegen.
Möglicherweise besteht ein LOF Problem zwischen Quad LNB (halte von den Digern sowieso nix)und den Receivern.
http://wiki.tuxbox.o...F_meines_LNBs_heraus
Das betrifft nicht nur die Dbox2.
Montiere nochmals das alte LNB.
Wenn das alte LNB keine Probleme verursacht und alle Astra1 Kanäle empfangen werden, versuchst Du es mal mit einem Quad LNB von Alps oder setzt besser gleich ein Quattro LNB nebst MS ein.
Dubai-Fan
#3 erstellt: 07. Jun 2009, 20:02
also wenn du vorwiegend arabien-tv gucken musst, bist du wohl auf hotbird 13,0 ost gelandet. die italiener hätten hier dann auch die überhand. verwirrend ist auch etwas die bezeichnung multifeed. das wär ja dann mehr wie ein LNB.
wenn nicht halt schüssel von hinten gesehen, 6 grad nach links drehen.
[Beitrag von Dubai-Fan am 07. Jun 2009, 20:05 bearbeitet]
elandria23
#4 erstellt: 08. Jun 2009, 07:56
Hmmm
du bringst mich ehrlich gesagt grade zum Nachdenken, den du hast recht.
Vorher waren 2 LNB´s drauf montiert, ein Single und ein Twin, auf dem Multifeed, der alte Vermieter sagte mir, das er auch Eutelsat mit hatte. Ich bin natürlich davon ausgegangen das der alte Twin LNB auf Astra ausgerichtet war, und der Single auf Twin - Hab Daher den Twin abmontiert, und dadrauf den neuen Quad.
Aber vieleicht ist auch der Single einfach auf Astra ausgerichtet, das könnte das ganze natürlich erklären.
Ich werde heute einfach beide mal runterschrauben, das Multifeed entfernen und ihn Neu Auf Astra ausrichten und schauen ob das Hilfe bringt.
Soweit danke für die Ideen und Vorschläge.
Wenn jemand noch was hat, bitte gern her damit komme erst wieder in paar Tagen in die neue Wohnung.
Dubai-Fan
#5 erstellt: 08. Jun 2009, 09:01
du hast in dem fall das falsche lnb gewechselt. die multifeedschiene musst du eigentlich nicht wegnehmen.wenn du allerdings nur astra 19,2 brauchst, schadet es natürlich auch nicht, wenn das lnb dann ohne multifeedhalterung direkt am lnb arm korrekt in der mitte im focus ist.
die multifeedhalterung kannst du ja ins archiv legen, falls du doch mal wieder aufrüsten möchtest und du fliessend arabisch oder italienisch sprichst.
in der schweiz brauchen wir natürlich hotbird zwingend zu astra dazu, da ja unser nationalsender verschlüsselt darüber läuft. hat den vorteil, dass man sogar in Dubai unsere tagesschau, resp. eigenproduktionen, ohne sport, gucken kann. in der wiederholung unverschlüsselt auf SF Info, was ja mit astra programmen nicht geht.
[Beitrag von Dubai-Fan am 08. Jun 2009, 12:28 bearbeitet]
HD+ funktioniert nicht richtig
DK411 am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  6 Beiträge
Sat-Anlage funktioniert nicht richtig
Zorrtis am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  7 Beiträge
Potentialausegleich - wie wirds richtig gemacht?
Monsy am 08.10.2012  –  Letzte Antwort am 12.10.2012  –  8 Beiträge
SAT-Anlage + Plasma + Receiver funktioniert nicht!
frabias am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  2 Beiträge
Wurde alles richtig verbaut und angeschlossen?
MCDownlow am 26.01.2018  –  Letzte Antwort am 29.01.2018  –  6 Beiträge
Wie ist es richtig?
D-K am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  3 Beiträge
orf-hd via dvb-s funktioniert nicht richtig
hplgonzo am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  9 Beiträge
Sat. Keine Sender verfügbar. hilfeeee ich hab es kaputt gemacht
Christina12345 am 19.12.2020  –  Letzte Antwort am 20.12.2020  –  14 Beiträge
Manche Sender nicht richtig angezeigt
moin09 am 14.10.2014  –  Letzte Antwort am 14.10.2014  –  6 Beiträge
PVR-Funktioniert nicht mehr
4nemesis am 17.06.2017  –  Letzte Antwort am 19.06.2017  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.774
