Wie ist es richtig?
D-K
#1 erstellt: 11. Apr 2007, 17:54
Hallo !!!
Ich habe in meinem Wohnzimmer 2 digitale reciver zu stehen, einen für Premiere und einen für Arena.
Der Prem Reciver ist ein Diginova 2 PMS und hat folgende Einstellungen:
Lowband : 9750
Highband : 10600
Transition: 11700
12109 Transponderfrequenz
horizontale Polarisation
27500 Symbolrate (gelb hinterlegt)
Signal 42 (ca. 1/2 der Skala)
Qualität 6.3db (ca. 3/4 der Skala)
der Arenareciver ist von Technisat und hat die gleiche Einstellung.
Nun meine Frage. Ist das alles was ich mit einer 80 Schüssel rausholen kann oder geht da noch mehr ?
würde mich über jede Hilfe freuen.....
Masselcat
#2 erstellt: 12. Apr 2007, 09:41
kann man schlecht sagen, das hängt auch vom LNB und der Qualität der Schüssel ab. Meine Erfahrung bei 85 cm Gibertini plus Quad LNB 7-9 dB bei Diginova PNS 2 Telestar (Ist ein gutes empfangstarkes Technisatmodell, schau mal untern den schwarzen Aufkleber auf der Fernbedienung )
Einfach mal einen Satfinder besorgen, aber nur einen mit einen analogen Zeiger dran, ca 6- 10 Euro, der macht sich am besten. Bedienungsanleitung für die Satfinder studieren, dann ran an Schüssel und justieren, rechts links, oben und unten , mehre male wiederholen/prüfen das Ganze. Beim festziehen der Schüssel auf die Anzeige achten, weil man dabei die Schüssel gern aus den Maxium zieht. Besonders bei billigen klapprigen Schüssel kann man zum Abschluss den Drücktest machen, also die Schüssel sanft nacheinander nach allen vier Richtung drücken, dabei sollte der Wert auf den Satfinder immer abnehmen. Nimmt der Pegel in einer Richtung starkt zu, steht die Schüssel noch nicht richtig und muss nochmal justiert werden, oder die Schüssel ist verzogen. Damit sollte man das Maxium in der Ausrichtung gefunden haben.
Masselcat
D-K
#3 erstellt: 12. Apr 2007, 16:47
Danke, werd ich mal probieren.....
Wie soll ich es richtig einstellen?
xhimi am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2010  –  2 Beiträge
Satcr , Samsung richtig einstellen
stezei2005 am 04.07.2016  –  Letzte Antwort am 04.07.2016  –  6 Beiträge
Potentialausegleich - wie wirds richtig gemacht?
Monsy am 08.10.2012  –  Letzte Antwort am 12.10.2012  –  8 Beiträge
Richtig gerechnet?
Luke1973 am 15.07.2005  –  Letzte Antwort am 09.08.2005  –  14 Beiträge
LNB richtig einstellen / montieren ?
MarkusD. am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  10 Beiträge
Ausleuchtzone / Satfinder. was ist richtig
hurrabombe am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  4 Beiträge
Ist diese Aussage richtig
tillnrw am 04.09.2005  –  Letzte Antwort am 04.09.2005  –  2 Beiträge
Frage Satelliten schussel richtig einstellen
mocototo am 25.06.2016  –  Letzte Antwort am 27.06.2016  –  18 Beiträge
Monoblock Twin LNB. Wie richtig ausrichten?
EdmondDantes am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  15 Beiträge
Satdose richtig installieren
crackyhacky am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.245
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.846
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
