orf-hd via dvb-s funktioniert nicht richtig
hplgonzo
#1 erstellt: 17. Dez 2010, 10:40
liebe forengemeinde.
ich habe mich in diesem forum angemeldet, da ich ein problem habe, bei welchem ich nicht mehr weiter weiß. der titel sagts ja eigentlich schon, worum es geht
mein vater hat vor einigen wochen seinen kabelvertrag gekündigt und ist auf satelliten-fernsehen umgestiegen. habe mit ihm gemeinsam (bevors so kalt wurde) den 85cm gibertint großen offsetspiegel montiert und er hat sich folgenden receiver dazugekauft: "Hirschmann S-HD 904 Irdeto mit Irdeto- Kartenleser eingebaut und TÜV-Zertifizierung für ORF-HD". alles schien eigentlich einwandfrei zu funktionieren. aber etwa 2 wochen nach der installation begannen die probleme.
nach wie vor funktioniert alles bestens, bis auf die tatsache, daß orf-hd & servustv-hd nicht richtig zu funktionieren scheinen. ein paar stunden täglich besteht perfektes bild, die restliche zeit, hauptsächlich zum hauptabendprogramm, kann man orf-hd nicht anschaun, da es derartig schlieren zieht, ruckelt und immer wieder ausfällt. manchmal sieht das bild auch den ganzen tag so schlecht aus. alle anderen hd-sender (ard, zdf, arte, ...), ausgenommen servustv-hd, welches auf dem selben transponder wie orf-hd sendet, haben durchgehend ein perfekt aufgelöstes bild.
wie zu beginn schon erwähnt, weiß ich mittlerweile schon nicht mehr was ich noch versuchen könnte um dieses problem zu beheben. mein vater ruft des öfteren an und will daß ich mit ihm die ausrichtung der schüssel etwas verändere, aber ich glaube nicht, daß das der grund sein kann, da wir sie bereits zu beginn einige stundenlang auf die bestmöglichen "signal & qualität" werte (für den orf transponder) eingestellt haben und das ganze dann noch 2mal wiederholt haben mit dem selben ergebnis. er glaubt allerdings nach wie vor, daß wir ein bischen an der schüssel drehen sollten ...
mit dem receiver meiner mutter (selbes produkt) bzw. ihrer orf-hd karte -> selbiges ergebnis. alles einwandfrei, bis auf orf-hd & servustv-hd.
zusammenfassend möchte ich noch mal die wichtigsten informationen zusammenfassen:
receiver: Hirschmann S-HD 904 Irdeto (ORF-HD zertifiziert)
firmware: (wird nachgetragen, wenn ich meinen vater wieder mal erreiche)
signal & qualität: beide werte liegen bei etwa 86-87% (orf-hd transponder) -> weiteres ausrichten der schüssel verschlechtert s&q nur
schüssel: Gibertini OP 85 X
lnb: Chess Universal Quad Marken LNB 0,1 HDTV-Tauglich
(wurden uns vom händler für perfekten dvb-s2 empfang empfohlen)
tv: Samsung LN40650C (wird aber glaube ich keine rolle spielen)
wenn ihr noch weitere informationen benötigt, bitte einfach kurz nachfragen.
bitte euch sehr darum mir zu helfen bzw. tipps zu geben, wie ich es schaffe, daß die sender endlich funktionieren.
liebe grüße und danke.
hplgonzo
helmi76
#2 erstellt: 17. Dez 2010, 11:59
Hallo hplgonzo,
der ORF HD Transponder (auf dem auch Servus TV HD ist) ist auf Astra einer der schwächeren und bei einer nicht perfekt eingestellten Schüssel wird dieser als einer der ersten Ausfallserscheinungen zeigen. Deine Problembeschreibung deutet für mich auf eine nicht optimal ausgerichtet Schüssel hin. Welche Werte für Signal und Qualität zeigt der Receiver, wenn der Empfang in Ordnung ist und welche, wenn der Empfang schlecht ist?
mfg Helmi
hplgonzo
#3 erstellt: 17. Dez 2010, 12:32
Empfang in Ordnung: beide werte auf 85-86%
schlechter Empfang: beide werte auf 85-86%, wobei qualität dann für den bruchteil einer sekunde auf etwa 30% abfällt, trotz des schlechten Bildes aber sofor wieder auf die besagten 85-86% wechselt.
barsch,
#4 erstellt: 17. Dez 2010, 18:18
Noch schwächer ist Transponder 117 mit ORF 2E. Ist denn dieser Sender ohne Aussetzer zuempfangen? (welche Werte)
Wieviel Meter Kabel sins ca. vom LNB bis zum Receiver verlegt? Mit oder ohne Dose?
Die Chess Teile gelten eher als Billigware.
adiclair
#5 erstellt: 17. Dez 2010, 18:37
barsch, schrieb:
...Die Chess Teile gelten eher als Billigware.
Oooohhhh, das darf aber jetzt 'digitalfernsehen.de' lesen
romanf74
#6 erstellt: 26. Dez 2010, 11:31
kurze frage: wie kommt dein vater zu einer orf karte (in deutschland)?
Duke44
#7 erstellt: 26. Dez 2010, 11:38
Wo steht denn was von Wohnort Deutschland beim TE bzw. dessen Vater?
Wir sind hier eine Multi-Kulti Gemeinschaft.
romanf74
#8 erstellt: 26. Dez 2010, 11:46
Wir sind hier eine Multi-Kulti Gemeinschaft. :prost
stimmt auch wieder *gg*
KuNiRider
#9 erstellt: 26. Dez 2010, 11:51
:D
Genau solche angebliche Fachblätter sind Schuld daran, warum es heute fast keine vernünftigen LNB mehr gibt
Haben von nix ne Ahnung, denken sich irgend ein Messprozedere aus, was mit einfachsten Mitteln durchführbar ist (=Pegel) und kreieren laufend Testsieger Das die angegebénen Rauschmaße in wirklichkeit 3x so hoch sind, fällt nichtmal auf - bucklige Frequenzgänge? - Werden auch nicht bemerkt.
Ich würde auch auf das LNB tippen und es gegen ein Alps oder Sharp tauschen.
Premiere HD via DVB-S
skydragon73 am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  3 Beiträge
HD+ funktioniert nicht richtig
DK411 am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  6 Beiträge
HD Sat-Receiver + ORF
newhaven am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  8 Beiträge
DVB-S funktioniert aber DVB-S2 nicht
peppi_ba4 am 30.06.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  6 Beiträge
Anixe HD, Astra HD+, ORF HD
Rasti1964 am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  10 Beiträge
DVB-S via iptv Podcasten?
totomi am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  2 Beiträge
ORF und HD+
schilhart am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  3 Beiträge
Transponder 11303, ORF HD
brandstar am 24.07.2013  –  Letzte Antwort am 25.07.2013  –  4 Beiträge
Receiver - DVB-S - Empfehlungen?
c147258 am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  4 Beiträge
Kein Signal via DVB S beim TV
Paaschi am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  5 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.417
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.759
