Sat. Keine Sender verfügbar. hilfeeee ich hab es kaputt gemacht
Christina12345
#1 erstellt: 19. Dez 2020, 02:50
Hallo, ich bin aktuell bei einer Freundin auf Mallorca und ich habe irgendwie die Einstellung vom Panasonic Tv zerschossen. Der Fernseher läuft über Satellit und bevor ich kam, lief alles. Also ist die Schüssel schon mal richtig. Ich hab aber wirklich absolut null Ahnung davon und vieles ist einfach fremd. Jetzt sitze ich gleich 4 std dran und bekomme einfach keine Sender rein. Tv und auch receiver habe ich auf Werkseinstellung zurück gesetzt, aber es klappt nicht. Es sind leider auch zuviele Sachen, die dort zum einstellen sind. Auch Google konnte mir bisher nicht helfen. Habe bisher Astra 19 ausgewählt und auf Standart Einstellung gelassen. Aber bin mir auch nicht sicher, ob ich am Receiver oder Tv Einstellungen vornehmen muss. Also wie ihr merkt ... ich hab kein Plan.
Kann mir jemand helfen ?
Bollze
#2 erstellt: 19. Dez 2020, 09:09
Also, ich gehe mal davon aus, dass die Geräte nur verstellt sind. Also kein technischer Defekt vorliegt, weil alles funktioniert und nur durch paar Einstellung ändern kein Empfang mehr besteht.
Jetzt wäre es hilfreich zu wissen, wie die Satanlage aufgebaut ist, auch einfach mal ein Bild von der Schüssel mit LNB(s) hier reinhängen. Ist es z.B. eine Grossanlage mit vielen Anschlüsse z.B. in einen Mehrfamilienhaus ?
Soweit ich verstanden habe, ist ein TV vorhanden, an den TV ist ein Satreceiver angeschlossen, der die gewünschten Sender empfangen soll, also wo auch das Satkabel angeschlossen ist ? Ich meine moderne TVs haben meist auch einen Satreceiver eingebaut .. Also die erste Frage ist, wo ist das Kabel von der Satanlage angeschlossen am Receiver oder am TV ?
Wenn am Receiver das Satlabel angeschlossen ist, funktioniert die Verbindung zum TV ? Kann man also die Menüs des Satreceivers auf den Bildschirm sehen ?
[Beitrag von Bollze am 19. Dez 2020, 09:15 bearbeitet]
Christina12345
#3 erstellt: 19. Dez 2020, 18:33
Hallo zurück,
Danke für deine schnelle Antwort. Jaaaa es geht definitiv nur die Einstellungen sind zerschossen. Hm also es ist eine finca mit 2 Wohnung und 2 Fernseher. Die Schüssel ist leider oben auf dem Dach, sodass ich dort leider kein Foto machen kann. Soweit ich weiß, gibt es nur 2 Möglichkeiten ? Und ja ... der Receiver ist per hdmi mit dem Fernseher verbunden. Ich hoffe das du mir helfen kann
Christina12345
#4 erstellt: 19. Dez 2020, 18:34
Ach so und Signal ist da. Ich sehe die Receiver Einstellung auf dem tv
Bollze
#5 erstellt: 19. Dez 2020, 21:36
Also, der Satreceiver ist mit der Schüssel verbunden, der Receiver hängt am TV und dessen Menü sind auf den TV zu sehen.
Nun gibt es folgende Unklarheit, ist es eine Standard -Satanlage nur für Astra, ist es eine Anlage für mehrere Satelliten , ist es ein Unicable -Anlage oder ganz was anderes
Gehen wir mal von einer Standard Satanlage aus, wenn keine Programm ab Werk gespeichert sind für den Astra, muss man einen automatischen Suchlauf starten, in Menü muss ein entsprechende Funktion zu finden sein. Dort auf Astra 19.2 Grad stellen und den Suchlauf starten, ist eine Option Netztwerksuche oder NIT-Suche vorhanden, dann diese auch aktivieren.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 19. Dez 2020, 21:36 bearbeitet]
Christina12345
#6 erstellt: 20. Dez 2020, 00:32
Oha wie kann ich das alles rausfinden ? Also generell ,,ja“ tv und receiver sind verbunden und über tv als auch über den Receiver habe ist Astra 19,2 ,,automatischen sendersuchlauf“ laufen lassen. Aber er findet einfach nix. Ich bin halt nicht sicher ob aktuell der tv oder Receiver eingestellt werden muss. Internet ist hier generell nicht vorhanden, sodass ich darüber nix laufen lassen kann.
Als ich über den Receiver die Satelliteneinstellung aufwählen wollte, wurden mir etliche vorgeschlagen, aber laut Google ist Astra 19,2 richtig. Nur er zeigt direkt am Anfang auch kein Empfang an.
Hm... kann ich irgendwas fotografieren, was helfen könnte? Vllt kannst du mir sagen , ob ich nun den Receiver oder tv einstellen muss? Dann fotografiere ich dort alles ab. Danke für deine tolle Hilfe.
Bollze
#7 erstellt: 20. Dez 2020, 06:39
Als nächstes muss mal geklärt werden, ob der Receiver tatsächlich noch mit der Satanlage verbunden ist oder das Satkabel an den TV angeschlossen. Wenn der Receiver nur noch als vergessenes Beiwerk neben TV steht und man schon lange den eingebauten Receiver des TV nutzt, dann muss man die Sendersuche über den TV vornehmen.
Nebenbei :Welches Modell von Panasonic TV steht da ?
Dann müsste man wissen, ob an der Schüssel ein oder mehr LNBs hängen, weil das gegebenenfalls eine Einstellung am Receiver erfordert , Dann muss man rausfinden, z.B. durch probieren, welches LNB er ansteuern muss, um den Astra 19.2 zu empfangen. In den Einstellung des Satreceiver findet man Optionen/Einstellungen wie LNB 1..4 oder LNB A... bis D oder DiSEqC 1...4
Dann gibt es noch die Unicable Lösung, hier muss seine ID und die dazu passende Frequenz kennen.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 20. Dez 2020, 06:41 bearbeitet]
Christina12345
#8 erstellt: 20. Dez 2020, 10:03
Hallo, also es lief wohl wirklich immer über den Receiver , denn die Fernbedienung für den tv war lediglich zum einschalten da und Sender umschalten etc. am Receiver. Der Fernseher ist ein recht neues Modell mit Apps etc. Allerdings gibt es hier kein Internet , daher ist es egal. Ok also würde ich somit denken, dass der Receiver eingestellt werden muss.
Bzgl Lnb, Diseqc hatte ich schon viel gelesen, aber ich muss gestehen, dass ich einfach null Ahnung habe. Ich lade gleich mal Fotos von der Einstellung des Receivers hoch.
Ach so , der tv besitzt dieses viera, falls das wichtig ist ?!
Christina12345
#9 erstellt: 20. Dez 2020, 10:09
Einstellung
KuNiRider
#10 erstellt: 20. Dez 2020, 10:38
Wichtigstes zuerst: WIE?! WAS hast du gemacht?
Am Panasonic kannst du rumwursteln was du willst, solange du das Menü des Receiver siehst, ist das völlig egal solange der Receiver empfängt! Oder ist das Antennenkabel etwa zum Panasonic durchgeschliffen?
Ein Panasonic Smart-TV at mit 99% Wahrscheinlichkeit auch einen Sat-Tuner Somit kannst du das Antennenkabel auch Mal vom Receiver abschrauben und an den Pana ran. Dann dort den Sendersuchlauf anstoßen.
Bollze
#11 erstellt: 20. Dez 2020, 18:20
Zum Receivermenü auf den Bild :
Nun kann man mal die DiSEqC Einstellung 1.0 ausprobieren
Oder wie bereits vorgeschlagen, das Satkabel an den Panasonic anschliessen, wenn er einen DVB-S Tuner hat, dann den Panasonic-TV auf Werksreset setzen, dann mal den Assistenten ausführen, neuere Panasonic TV erkennen DiSEqC Einstellungen 1.. 4 automatisch, jedenfalls den ASTRA 19.2.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 20. Dez 2020, 18:21 bearbeitet]
Christina12345
#12 erstellt: 20. Dez 2020, 19:58
Ach ich hab einfach Mist gemacht. Frag nicht 😅.
Ich hab irgendwie kein Programm bekommen und bin dann in ein komisches Menü rein. Meine Freundin kannte es nicht und kam auf die kluge Idee , den tv einfach auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Ja nun haben wir den Salat. Ich habe soeben mal das Antennenkabel im tv gesteckt und starte gerade den automatischen senderlauf. Disepc ist hoffentlich richtig gewesen. Es läuft auf jedenfall.
Das wäre natürlich der Hammer, wenn die Lösung so einfach wäre.
Ansonsten hatte ich vorhin am Receiver mehrere Varianten getestet aber null Signal. Oder muss ich immer erst den senderlauf starten?
Wir warten jetzt erstmal ab. Bisher sieht es sogar gut aus, denke ich....
Christina12345
#13 erstellt: 20. Dez 2020, 20:00
Christina12345
#14 erstellt: 20. Dez 2020, 20:25
Essss läuuuuuffftttttttt. Tatsächlich ist dort ein integrierter Receiver.
Oh man ich danke euch sehr für diese grandiose Hilfe . Danke danke danke und eine schöne Weihnachtszeit
Sat-Anlage ! Frau brauch HILFEEEE ;-) !
MamaSilas am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  17 Beiträge
Ich hab null Ahnung!!! HILFEEEE!!!
Ede142 am 23.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  9 Beiträge
Sat TV keine Sender
BillyBleau am 24.08.2023  –  Letzte Antwort am 25.08.2023  –  7 Beiträge
Multischalter kaputt gemacht?
xlupex am 18.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2006  –  4 Beiträge
sat receiver über Nacht keine Sender mehr
moeni am 27.11.2013  –  Letzte Antwort am 30.11.2013  –  7 Beiträge
Nicht mehr alle Sender verfügbar. Falscher LNB?
Edvonschleck1337 am 22.11.2022  –  Letzte Antwort am 27.11.2022  –  10 Beiträge
Finde keine deutschen SAT sender
TheDuskfall am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  2 Beiträge
LG C9 - nicht alle 28.2e Sender verfügbar
aerric2000 am 17.05.2020  –  Letzte Antwort am 19.05.2020  –  20 Beiträge
Hilfeeee!! Der Digitalton beim Topfield stottert!! Hilfeee!!
stereo1950 am 23.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2005  –  2 Beiträge
DVB-S2 Keine Sender
Feliciano am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 11.09.2014  –  12 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.010
