HD+ funktioniert nicht richtig
DK411
#1 erstellt: 01. Jan 2011, 14:52
Hallo zusammen,
ich habe jetzt schon länger dieses Forum durchstöbert aber nicht die Antwort auf meine Frage gefunden.
Ich habe mir vor kurzem einen neuen Fernseher zugelegt (Panasonic TX-P50VT20E). Der fernseher hat eine CI+-Schnittstelle und einen eingebauten DVB-S Tuner. Habe mir nun eine HD+ Karte mit entsprechendem Modul geholt um RTL HD etc. sehen zu können. Dies funktioniert aber nicht richtig. Sat1 HD, Pro7 HD und Kabel1 HD sind die meiste Zeit einwandfrei zu sehen. Allerdings sind diese Sender auch ab und zu einfach ohne Empfang. Der Rest der Sender die eigentlich laufen müßten gehen garnicht oder nur völlig verzerrt.
Bekomme auch ständig eine Meldung das ich die Software des Moduls aktualisieren soll. Das mache ich dann auch aber das Ergebnis ist das selbe.
Weiß jemand woran das liegen könnte oder was ich tun muss?
LordElmchen
#2 erstellt: 01. Jan 2011, 15:49
Mit HD+ bzw. dem Modul hat das nix zutun, da du ja allgemeine Empfangsprobleme (auch bei nicht-HD+-Sendern) hast.
Was zeigt denn die Signalstärke- und Signalqualitäts-Anzeige bei Sendern an die du empfängst?
Ein mögliche Ursache:
Die eingebauten Tuner starken sehr oft zu Empfangproblemen (Übersteuern) aufgrund eine zu hohen Signalpegels. Anhilft schafft hier ein Dämpfungregler (gibt es für ein paar Euro im Fachhandelt). Sofern du Zugang zur Satschlüssel hast, deck mal testweise den LNB-Kopf mit einem feuchten Tuch ab und schau ob der Empfang besser wird.
[Beitrag von LordElmchen am 01. Jan 2011, 15:51 bearbeitet]
DK411
#3 erstellt: 01. Jan 2011, 16:56
Ok was ich vergessen habe zu sagen ich hab quasi Null Ahnung auf dem Gebiet.
Was ist denn ein LNB-Kopf?
Und ich habe nur bei HD+ Sendern das Problem. Alle Anderen laufen einwandfrei!
Die Signalsrärke ist unterschiedlich. Mal 80% und kein Bild, mal 20% und ein gutes Bild, mal garnichts, usw.
KuNiRider
#4 erstellt: 01. Jan 2011, 19:02
Der Versuch mit weniger Pegel scheint sinnvoll zu sein - mit was empfängst du eigentlich?
Gemeinschaftsanlage?
120cm Schüssel auf'm Balkon?
DK411
#5 erstellt: 02. Jan 2011, 17:57
Schüssel ist auf dem Dach. Darüber sehen meine Eltern unten und meine Frau und ich oben. Das war's. Vielleicht hilft das noch weiter!
KuNiRider
#6 erstellt: 02. Jan 2011, 18:18
Nein, hilft nicht weiter.
Du rufst doch auch nicht in ner Autowerkstatt an:
"Mein Fahrzeug mit 4 Rädern quitscht in Linkskurven"
Lies mal für's Grundverständnis die FAQ-Sat-Empfang
ARD HD funktioniert nicht
criatura am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 03.06.2012  –  8 Beiträge
2 HD-Receiver und einer funktioniert nicht richtig!
shald am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  3 Beiträge
orf-hd via dvb-s funktioniert nicht richtig
hplgonzo am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  9 Beiträge
hd-sender funktionieren nicht richtig
Tigga2k am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  14 Beiträge
Sat-Anlage funktioniert nicht richtig
Zorrtis am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  7 Beiträge
HD mit ÖR funktioniert nicht
lindt-hase am 11.04.2012  –  Letzte Antwort am 20.04.2012  –  14 Beiträge
Super RTL HD funktioniert nicht
k2000n am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  42 Beiträge
ARD HD Funktioniert nur bedingt
Hausbau234 am 17.01.2018  –  Letzte Antwort am 18.01.2018  –  4 Beiträge
HD-Receiver funktioniert nicht; normaler Receiver schon!
rulah am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  8 Beiträge
HD Plus Karte funktioniert nicht LG LM960V
destpwnd am 18.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  13 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.219
