HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Philips 32PW9509 Erfahrungsberichte ???? | |
Philips 32PW9509 Erfahrungsberichte ????+A -A |
MRsearcher
#501 erstellt: 03. Mai 2005, 16:15 | |||
armer Ingosche, ich bin schon in einer halben Stunde bei meinem neuen Schätzchen
Little_M
#502 erstellt: 10. Mai 2005, 16:35 | |||
Hallo Zusammen, bin ja auch schon länger Besitzer eines 9509er. Seit kurzem ist mir aufgefallen, dass bei Bildern mit einem starken Rotanteil der Fernseher in der rechten oberen Ecke bis in die Mitte rechts vom Bildschirm und unten links in der Ecke grüne Flecken produziert. Andere Geräte können es eigentlich nicht sein, da der Abstand zum Schirm zu gross ist. Kann mir jemand sagen woher das kommt. Ist die Glotze womöglich hin ? Gruss Little |
tommyHH
#503 erstellt: 10. Mai 2005, 17:07 | |||
Hallo Little_M, ... hört sich nicht gut an Sieht das ungefähr so aus, wie auf den Bildern von MRsearcher auf Seite 24 (#471) ? Als Erstes solltest Du die Kiste weit weg von Lautsprechern, Receivern und dergl. nochmal anschließen und testen (erstmal einige Minuten am Netzschalter ganz ausschalten. Der 9509 ist sehr empfindlich: mein Receiver steht 20 cm unterhalb des Gerätes und wenn ich ihn vor dem 9509 einschalte flimmert es leicht rechts unten (ist allerdings nur bei sehr hellen, monochromen Flächen zu sehen). Gruß Tommy |
Gooseman
#504 erstellt: 10. Mai 2005, 21:08 | |||
Hallo Leute, ich bin neu hier und hoffe, dass mir hier jemand helfen kann. Gestern kam mein 32PW9520 endlich an und ich hab keine Ahnung wie das mit dem VPT funktioniert . Da steht was von Videotext-Guide, VPT-Normen, usw. Hab mir alles mehrfach durchgelesen und bin anscheinend zu dumm. Hier die Beschreibung: Fernsehsender, die Videotext ausstrahlen, strahlen auch eine Seite aus, die eine Übersicht über das Tagesprogramm enthält.Wenn die gewählte Seite des Programmführers den VPT-Normen entspricht, wird es möglich, Programme aufzunehmen, zu programmieren, aufzurufen oder zu sichern. 1. Drücken Sie die æ-Taste. 2. Wählen Sie einen Fernsehsender mit der Cursor-Taste auf/ab, und drücken Sie OK. 3. Bewegen Sie die Cursor-Taste bis obenan auf der Liste der Fernsehsender, wo der Name des gewählten Fernsehsenders wieder erscheint. 4. Die Cursor-Taste rechts drücken, um den Puck über den Auswahlpunkt zu bewegen. 5. Suchen Sie im Videotext-Inhaltsverzeichnis den Programmführer des heutigen oder des nächsten Tages. 6. Fügen Sie mittels der Zifferntasten die Nummer der Seite des Programmführers ein. Drücken Sie zweimal die rechte Cursortaste, um den Puck nach rechts zu bewegen, um eine von den Unterseiten auszuwählen, wenn diese verfügbar sind. Wenn die gewählte Seite des Programmführers den VPT-Normen entspricht, wird das Fernsehgerät die zuletzt gesehene Videotextseite des Senders behalten, der Informationen des Programmführers enthielt und der angibt, welches Programm an welchem Zeitpunkt anfängt. Immer wenn Sie die æ-Taste drücken, wird die Videotextseite des Programmführers des gewählten Fernsehsenders angezeigt. Achtung: Der Sender ist für den Inhalt der Informationen verantwortlich. Grundfunktionen Drücken Sie eine der grauen, roten, grünen, gelben oder blauen Tasten, um eine Videotext Guide-Funktion zu aktivieren. Die Tasten sind in grau wiedergegeben, wenn die Funktion nicht vorhanden ist. Übersicht: Dieses Menü bietet eine Liste von Programmen, die als Erinnerungen markiert wurden, von diesen, die aufgenommen und von diesen, die gesichert wurden. Dieses Menü kann dazu verwendet werden, markierte Programme zu verändern oder zu entfernen. Aufnahme: um die Aufnahme des Videogerätes zu programmieren (wenn es mit NEXTVIEWLink versehen ist und an den Ausgang EXT. 2 angeschlossen ist). Hinweis: schaltet das Fernsehgerät ein, wenn es sich im Bereitschaftsstand befindet, oder stoppt die Sendung eines Programms, indem eine Nachricht auf dem Schirm erscheint, wenn das Fernsehgerät eingeschaltet ist. Verriegeln: um bestimmte Programme zu sichern, damit verhindert wird, daß sie aufgenommen oder gesehen werden. Für die Funktionen Aufnahme, Hinweis oder Verriegelung erscheint ein kleines Menü, in dem Sie das Intervall wählen können: einmal, täglich oder wöchentlich, oder eine frühere Einstellung für Aufnahme, Hinweis oder Sicherung löschen können. Das Standardintervall ist Einmal. Drücken Sie die OK-Taste, um die Frequenz zu bestätigen. Sehen: um die gewählten und im Moment gesendeten Programme zu sehen. Ansonsten ist das Gerät bisher der beste Fernseher den ich jemals hatte. Spitzen Bild, super Funktionen |
Little_M
#505 erstellt: 11. Mai 2005, 11:32 | |||
Also so schlimm wie von MRsearcher ist es nicht. Ich versuche es mal zu Fotografieren und stelle das dann hier ein. Andere Geräte können es eigentlich nicht sein. |
MRsearcher
#506 erstellt: 12. Mai 2005, 23:22 | |||
Gutes Nächtle, habe mir jetzt auch ein "kleines" Home-Cinema-Ensemble zugelegt... Jetzt würde ich gerne das OSD-Signal des AV-Receivers Yamaha RX-V 750 auf den 9509 bringen. Warum eigentlich? Gute Frage, vielleicht sollte ich es erst mal mit dem AV-Display alleine versuchen? Sei's drum: Meine SIDE-Eingänge sind ja aufgrund des TV-Schranks nicht zugänglich. Link zur zum RX-V 750 : http://www.yamaha-se...2&idprod=1102&lang=g Das DVD-Bild-Signal möchte ich gar nicht durch den AV schleusen. Alternativen? - Verbindung mit S-Video auf SCART ? - Verb. mit YUV auf SCART ? - oder FBAS-Cinch auf SCART ? Und auf welchen EXT. Scart ist je nachdem dann zu gehen? Tnxs in advance ... und Gruß Holger |
Cybergumbo
#507 erstellt: 14. Mai 2005, 16:48 | |||
Hallo MRsearcher, ich habe meinen RX-V730 per FBAS/Cinch + SCART-Adapter auf EXT3 gelegt. So häufig benötige ich das OSD ja nicht, zumal ich den Blick frei auf den Receiver habe. Gruß Cybergumbo Ääähh.. Warum sind die Seiteneingänge nicht nutzbar??? Ich habe meinen Videorekorder per SVHS dort angeschlossen. Die Kabel laufen völlig bündig nach hinten weg (muss man halt den Fernseher kurz rauswuppen, Kabel dran, wieder reinschieben). Selbst wenn 0.0mm Platz zur Seite wären.. Null Problemo. Wenn man dann die Kabelage zum AV-Receiver weiterleitet, kann man für spontane Anschlußaktionen den Frontanschluß des Receivers nutzen um Kamera oder ähnliches schnell mal anzuschließen. Spart außerdem den Kauf eines SCART-Adapters [Beitrag von Cybergumbo am 15. Mai 2005, 13:10 bearbeitet] |
Nic34
#508 erstellt: 15. Mai 2005, 10:32 | |||
Hallo Leute, so langsam zweifel ich an meinem Geisteszustand. Habe ich doch gestern nur für meinen Schatz ein Microfasertuch gekauft um ihn Staubfrei zu halten. Auserdem habe ich ein neues Hobby, Fingerabtrücke von der Fernbedienung entfernen. Kann man jeden Tag machen und macht ein riesen Spaß Habe noch mal bei diversen Stellen nachgefragt, darunter auch Philips hotline, bezüglich der Streifen. Will natürlich niemand etwas von wissen. Schon erstaunlich das nur wir diese Streifen sehen. Sind wir nicht in Ordnung? Fehlt uns etwas? Wer weis! Zumindest habe ich eine Antwort auf die Frage der Farbflecken bei längeren weißen Standbildern bekommen. Wenn Ihr mal auf Sat1 Videotext schaltet und eine Seite mal 5 Min. unverändert last, dann schaltet mal direkt auf das blaue Hintergrundbild. Bei mir sind dann in der Mitte des Bildschirms dunkle blaue Flecken zu sehen, die nach ein paar Minuten wieder verschwinden. Das sei normal so ein Fernsehtechniker. Es handelt sich dabei um eine Erwärmung der Lochmaske bei Standbildern mit hohem Kontrast wie es beim Videotext der Fall ist. Der 9509 ist hier sehr empfindlich. Hat noch jemand solche Flecken bemerkt? Zumindest muß man sich darum keine sorgen machen da hier wohl kein Defekt bei unserem Liebling zu suchen ist. Kann man seinen Fernseher eigentlich Heiraten? Es Grüßt euch Nic Ps: Wer an seinem Schätzchien zweifelt der sollte sich unbedigt die DVD "VIDOCQ" mit Gerard Depardieu ansehen. Der Film ist mit einer speziellen Technik aufgenommen, da wird einem fast Schwindelig beim zusehen ein echter genuss. Auserdem ist der Film geil und man sieht sogar ein paar Titten [Beitrag von Nic34 am 15. Mai 2005, 10:47 bearbeitet] |
mimi147
#509 erstellt: 15. Mai 2005, 22:01 | |||
Hi Leute, Für viele von Euch vielleicht eine leidige oder schon öfter gestellte Frage, aber trotzdem: Wir haben uns vor ein paar Tagen einen 9509 gekauft, der einen Sprung im Gehäuse oben rechts hat. Dafür hat das Ding mit voller Garantie nur 600 gekostet und soll angeblich technisch in Ordnung sein. Nun ist aber folgendes: Zum einen bewegt/pumpt/springt/... ( keine Ahnung wie ich das am Besten beschreibe ) das Bild phasenweise auf und ab ( meist in den ersten 30min nach dem Einschalten ). Zum anderen kriege ich bisher ( vielleicht bin ich wirklich zu dumm ? ) keinen Sprach-Sound aus den Geräte-Lautsprechern, wenn ich eine DVD über den Anschluß EXT3 ( tut aber wohl nix zur Sache ) anschaue. Sound über Heimkino-Anlage ist kein Problem, die geht ja auch direkt vom Sat-Receiver zur Sound-Maschine. Für Meinungen und Hilfe-Tips wäre ich Euch super dankbar. Auch wenn einer meint, seine Erfahrungen sind nicht wichtig, dann bitte trotzdem posten. Super wären auch Links zu entsprechenden Lösungen oder Vorschlägen. Grüße, Michaela & Bernie |
tommyHH
#510 erstellt: 15. Mai 2005, 23:18 | |||
Nic34, Ich nehme ja seit neuestem den Swiffer Staubmagnet (www.swiffer.de), der sich unter den Usern des Forum stark verbreitet, weil man sehr schonend und schnell die ganze Anlage samt 9509 entstaubt bekommt. Erregt habe ich zur Kenntnis genommen, daß es jetzt auch (zeitlich begrenzt) eine Lang-Variante davon gibt - werde ich mir am Dienstag natürlich sofort besorgen ! Ob der Swiffer Auswirkungen auf die Bildqualität hat, konnte ich bisher noch nicht feststellen, werde dies aber im Auge behalten. Soviel zum Geisteszustand ! Ein Tip zur Fernbedienung: abwischen lohnt sich nicht, lieber die Fingerabdrücke gleichmäßig verreiben, dann fällt es nicht mehr auf - ehrlich ! Zu Streifen und Flecken auf dem Bildschirm sag ich nix mehr, zu dem Thema hab ich hier schon soooo viel geschrieben ... Ich muss zum Beispiel den 9509 immer nach dem AV-Receiver anschalten, weil ich sonst re. unten auf hellen Flächen ein Flimmern wahrnehmen kann. Startet der Fernseher erst nach dem Receiver, gibt's keine Probleme. Liegt am Magnetfeld des Netzteils/Trafos vom Receiver. Hab' ich jetzt im Start-Macro meiner Anlage geändert und gut is ! @ mimi147 Ist dieser 'Bildsprung' denn durchgängig und hört nicht mehr auf oder springt das Bild ein paarmal und steht dann wieder still ? Daß sich die Größe gerade im 4:3 Format an den Rändern je nach Bildinhalt etwas verändert (ein paar mm) ist normal. Das Problem mit dem DVD-Sound könnte auch am Player liegen. Habt ihr schon einmal ein anderes Gerät an Ext. 3 angeschlossen ? Das Scartkabel schonmal getauscht ? Was tut sich, wenn der Player an Ext. 1 hängt ? Habt ihr im Menü -> Konfig -> Quelle auf DVD eingestellt ? Erscheint beim Einschalten des Players rechts oben RGB auf dem Bildschirm ? Gruß Tommy |
MRsearcher
#511 erstellt: 16. Mai 2005, 20:32 | |||
Hallo Cybergumbo, danke für die Antwort. Werde wohl den Scart-Adapter ggfs. kaufen. Das Auto-Setup hat aber auch so gut funktioniert - ohne OSD Tja, mein 9509 ist wirklich auf den Millimeter (zu der Vorderkante = 86 cm) in den TV-Schrank integriert. Zusätzlich ist in der Mitte ein "Hölzchen" als Anschlag für die Türen des TV-Schranks. Mit kurz "wuppen" - vor allem alleine - ist da nicht viel zu machen. Egal. @Tommy: Wedelst Du mit dem Swiffer-Staubmagnet auch direkt über die "Mattscheibe"? Ich dachte diese Swiffer Sachen wären irgendwie imprägniert... Auf irgendwelchen no name Staubmikrotüchern stand - so glaube ich zumindest - mal drauf nicht für die Bildröhre vom TV verwenden Toi, Toi, toi... Fernsehen war gestern... TV-sehen kann ich seit ich einen 9509 "mit-ohne-groben-Störungen" habe... Gruß Holger |
tommyHH
#512 erstellt: 17. Mai 2005, 01:42 | |||
Ich wedel nicht, ich puschel ! Nee die sind nicht imprägniert und auch nicht statisch aufgeladen, keine Sorge ! Gruß Tommy |
Nic34
#513 erstellt: 17. Mai 2005, 10:18 | |||
@tommy Du puschelst............... Du Ferckel! Gruß Nic |
mimi147
#514 erstellt: 17. Mai 2005, 11:24 | |||
Hallo Tommy, Der "Bildsprung" hört wieder auf nach ca 10 Minuten. Ist wie bei den uralten Fernsehern, die erst warm laufen mussten. Ist auch nur oben / unten. Nicht rechts / links. Danach wackelt das Bild nur noch minimal. Ist dann meistens nur noch bei Sendungen mit durchlaufender Leiste oder im Videotext zu erkennen. Ist auch in jedem Format so. Haben den Fernseher ohne andere Geräte im leerenZimmer angeschaltet. Auch das leere Bild mit Menü hat das selbe Problem. Werden ihn wohl umtauschen und uns nen Panasonic PM 11 holen. Hoffen, der ist auch o.k. Player funktioniert mit anderem Fernseher. Ist auch richtig eingestellt. Danke und Grüße Michaela |
MRsearcher
#515 erstellt: 17. Mai 2005, 19:00 | |||
@tommy: Na, dann gilt bei mir nach dem nächsten Einkaufen wohl auch PUSCHEL-ALAAAARM !!! Gruß Holger |
pacer
#516 erstellt: 23. Mai 2005, 20:47 | |||
Hallo allerseits, ich habe heute auch meinen Philips geliefert bekommen. Von Hirsch&Ille; und ein kleines Scheinchen hat den Fahrer auch tatsächlich überzeugt, das Teil mit mir zusammen die Treppe hochzutragen. Trotzdem sind 60kg ganz schön happig... Hatte vorher fast zwei Wochen ununterbrochen Tests in Zeitungen gelesen, MM und Promarkt zum Geräte-Schauen besucht und mich vor allem hier durchs Forum gewühlt. Ich war zwar kurz davor, mit einen Philips 32'' LCD zuzulegen, aber dann habe ich mich letztlich doch "noch ein letztes Mal" für eine Röhrengerät entschieden. (Macht ja auch nur 1000,- weniger, aber das sind Euro...) Das Thema HDTV habe ich erst noch einmal verschoben. Was den Philips angeht, so waren hier zwar einige mögliche Probleme angesprochen worden, aber vor allem auch viele Lösungen bzw. Tips zur Einstellung. War also ganz zuversichtlich. Als erstes habe ich einmal die von TommyHH empfohlenen Werte eingestellt. (Danke ! ) Und mein erster Eindruck: Ich bin sehr zufrieden. Das Bild (über Kabel) ist bei guten Sendern ausgezeichnet, die Artefakte, die im Auslieferungszustand erst einmal irritieren, gibt es so praktisch nicht mehr. Beim 4:3-Bild ist auf der rechten Seite eine Verzerrung sichtbar, aber ich bin ganz zuversichtlich, dass ich die mit einer Test-DVD und dem Gang ins Service-Menü wie hier im Forum beschrieben wegbekomme oder zumindest abmildern kann. Der DVD-Player ist leider noch unterwegs, so dass ich den vorgesehenen Hauptanwendungszweck noch nicht testen kann. Aber da wird es ja wahrscheinlich erst recht keine Probleme geben... An alle Tester und Ratgeber erst einmal vielen Dank, Michael |
tommyHH
#517 erstellt: 23. Mai 2005, 23:43 | |||
Hallo Pacer, schön, daß Du zufrieden mit der Kiste bist ! Möchte mal anmerken, daß die Werte eigentlich ja aus der video stammen und wir '9509er' sie nur etwas 'angepaßt' haben. Also viel Spaß mit dem Teil und wenn's Probleme geben sollte - melden ! Gruß Tommy |
Nic34
#518 erstellt: 30. Mai 2005, 11:06 | |||
Moin Moin habe mal eine Frage: "Knackst euer Baby auch so oft wenn er warm wird? Ich meine das Gehäuse. Bei meinem meine ich manchmal er Explodiert gleich Jetzt wurde ich am Wochenende von irgent einem Meinungsforcher im auftrag von Philips angerufen, weil ich doch mal in der Hotline etwas nachgefragt hatte. Die wollten doch ernsthaft wissen ob Philips mein Leben erleichtern würde. Ich hab am Boden gelegen und mich gekugelt. Wenn von euch haben die noch angerufen? Gruß Nic |
fotomoeller
#519 erstellt: 30. Mai 2005, 12:59 | |||
Mein Baby knackst zwar nicht so doll,hat aber in letzter Zeit folgenden Fehler.Manchmal wenn ich meinen Sat-Receiver(Humax-Fox)anmache und den Fernseher kommt Schwarz-Weiß Bild dann schalte ich auf ein anderes Programm(am Fernseher nicht am Sat-Receiver) und wieder zurück und schwups ist wieder Farbe.Heut morgen mach ich das gleiche wieder(Receiver+Fernseher an)und schwups hatte ich ein Sepiabild(Brauntönung)wieder umgeschaltet und zurück und siehe da wieder Farbe.Was kann das bloß sein?Verträgt mein Baby keine Farbe mehr?Will sich etwa demnächst ganz von mir verabschieden?Der Fehler ist seit ungefähr 14 Tage und wird immer häufiger.Hoffentlich weiß jemand eine Antwort. Gruß Thomas |
tommyHH
#520 erstellt: 30. Mai 2005, 15:25 | |||
Hallo, Mein Baby hat jetzt um die 2.500 Betriebsstunden auf dem Buckel und die von Euch genannten Auffälligkeiten habe ich auch schon bemerkt. Dieses knackende Geräusch habe ich jedoch bisher meinem Holz-Rack zugeordnet: ich vermutete, daß das Holz arbeitet ... Vielleicht arbeitet das Gehäuse bei Wärmeeinwirkung oder unter dem eigenen Gewicht und durch die Ausdehnung des Materials knarzt es etwas an den Verbindungsstellen. Beim Wechsel des AV-Eingangs kam es bei mir bisher so 1 x pro Monat auch mal zu s/w-Bildern, was jedoch durch simples Aus- und Einschalten zu beheben ist und mich deshalb nicht weiter stört - war auch schon nach wenigen Wochen das erste Mal zu sehen (damals bekam ich auch 'nen Schreck ). Solange das nur beim Umschalten des Eingangs passiert, mache ich mir keine Sorgen - nervös werde ich, wenn das mal während des Betriebs passieren sollte. Ein ganz seltenes Phänomen (hatte ich bisher so 3 x) ist, daß beim 'Extremzappen' auf einmal die Bildzeilen durcheinanderkommen: das Bild sieht dann so aus, als wenn die Zeilen falsch zusammengesetzt werden. Auch hier hilft nur Aus-und Einschalten, dann ist wieder Alles i.O. Wie gesagt: solange das selten vorkommt und nicht mitten im Betrieb passiert, werde ich nichts unternehmen, schon deshalb weil man das Problem einem Servicetechniker schlecht vorführen kann. Ich werde aber zumind. von den versetzten Zeilen mal ein Bild machen, quasi als Beweissicherung für den Fall der Fälle. @ Nic34 ... bisher hatte ich noch keinen Anruf, freu mich aber schon drauf ! Gruß Tommy [Beitrag von tommyHH am 30. Mai 2005, 15:41 bearbeitet] |
Nic34
#521 erstellt: 31. Mai 2005, 09:35 | |||
Hi Leute gestern abend war das "knacksen" nicht mehr so schlimm, ich vermute das es hier Temperatur abhängig ist. Wenn es wärmer im Raum ist, dann "arbeitet" das Gehäuse wohl etwas mehr als sonst. Zu den Farbproblemen kann ich nichts sagen weil bei mir noch nicht aufgetreten. Ich mache zuerst den Fernseher an bis das blaue Bild erscheint, dann mache ich meinen Humax an. Bislang ohne Probleme. Auch die von Tommy beschriebenen Probleme mit dem Zappen hab ich nicht. Liegt wohl auch daran das ich beim Satbetrieb nur am Reseiver Zappe und nicht am TV. Gruß Nic [Beitrag von Nic34 am 31. Mai 2005, 09:35 bearbeitet] |
iceage
#522 erstellt: 02. Jun 2005, 14:11 | |||
Hallo, bei mir ist soweit alles in Ordnung, meistens ein hervorragendes Bild. Jedoch ist im Vor- u. Abspann von Filmen u. wenn der Hintergrund eigentlich grundsätzlich schwarz sein sollte, eher rötlich, braun aber nicht schwarz.Ist das normal????? Desweiteren sehr häufig, besonders bei Sport-, Fussballsendungen vertikale Streifen. Ist das normal?????? |
meier2003
#523 erstellt: 02. Jun 2005, 21:51 | |||
Hallo, nachdem ich mir diesen Thread mal komplett zu gemüte geführt habe, habe ich mich zum Kauf eines 9520 entschieden. Zugegebenermaßen habe ich vorher mal das aktuelle Aldi 16:9 Angebot angetan, dass auch über einige Philips Komponenten verfügt. Eigentlich war ich angesichts des Preises schon recht zufriedengestellt, da sich in Sachen 100Hz schon einiges im Vergleich zu meinem alten Grundig Sydney 100 Hz (knapp 10 Jahre alt) getan hat. Eine Sache hat mich allerdings gestört: Die Laufschrift bei N-TV fing je nach Hintergrund ab und an zu ruckeln an und lief nicht sauber durch. Nach Umtausch des Medion Gerätes und Lieferung des Philips war ich erstmal völlig geschockt über die superüblen Grundeinstellungen mit denen Philips ausliefert (90% Kontrast und solche Faxen) aber das war auch nur die erste Verwunderung weil ich hier schon reichlich zu den optimalen Werten gelesen hatte. Diese Werte waren auch schnell eingestellt und die Freude über diese superschönen knackigen Bilder recht hoch. ABER: Bei schnellen Bewegungen (z.B. Ein Bus fährt an einer stehenden Kamera vorbei oder die Kamera bewegt sich mit dem Vordergrundobjekt und der Hintergrund ist statisch), "verruckeln" die Konturen des Objektes oder der Personen. Genauer gesagt: Ich habe da den Eindruck, als wenn die Bewegungen ruckelig, roboterartig ablaufen. Gerade das soll doch die Stärke von "DNM" und Pixel Plus2 sein? Saubere, nicht ruckelnde, fehlerfreie Bewegungen? Kontrast, Helligkeit stehen bei ca. 40. Farbe um die 50, PP2 oder Movie an, Rauschunterdrückung aus, Farbverbesserung aus, Dyn-Kontrast aus. Diese üblen Effekte, die mir inzwischen gehörig die Freude verderben, treten beim normalen 100Hz Dynamic Scan Modus nicht auf. Allerdings verlieren die Bilder die hohe Schärfe. Festgestellt habe ich bei Personen im Vordergrund einer hellen Umgebung noch eine Doppelkontur wie einen "Heiligenschein" Anfänglich hatte ich rechts und links am Rand auch ein leichtes "Flackern" (wie bei 50 Hz) das ich jetzt nicht mehr feststelle. Berichtet wurde darüber mehrfach aber eine Erklärung dafür habe ich im Thread nicht gelesen (Vielleicht überlesen?) Na ja, jedenfalls habe ich diese Bewegugngsprobleme gestern nach dem Anschluss und mit "flackerndem Bild" nicht festgestellt. Angeschlossen ist das Gerät an einem Humax 9700 Digisat / 100 % Signal und Qualität sowie RGB Scart. Hat jemand vielleicht hilfreiche Ideen wie ich jetzt vorgehen soll? Habt Ihr auch solche Probleme (gehabt)? |
tommyHH
#524 erstellt: 03. Jun 2005, 01:32 | |||
@ iceage Das rötlich-braune ist mit Sicherheit nicht normal. Sofern Du die allseits empfohlenen Werte eingestellt hast, sollte schwarz auch schwarz sein. Die 'vertikalen Streifen', wie sehen die aus ? Das Thema mit den Bereichen in denen die Helligkeit eine Nuance höher zu sein scheint als im Rest des Bildes ist ja bekannt. Davon sind die meisten 9509 betroffen. Allerdings ist dieser Fehler teilweise so minimal ausgeprägt, daß er u.U. garnicht auffällt - erst Recht wenn man nie Fussball guckt, wie ich . Meistens handelt es sich auch nur um den Bereich der Bildmitte. @ meier2003 Von ruckeligen Bewegungen habe ich (zum. beim 9509, aber der 9520 soll ja technisch ident. sein) noch nichts gemerkt - im Gegenteil: die Bewegungserkennung finde ich fantastisch. Daß bewegte Konturen (z.B. von Gesichtern) besonders vor einfarbigem Hintergrund eine Pixelwolke verursachen, dürfte mit Aktivierung von Movie Plus deutlich verringert bzw. ganz verhindert werden. Hast Du das Problem gleichermaßen beim TV- und DVD-Signal ? Ein leichtes Geisterbild fiel mir auch schonmal auf, als ich besonders darauf geachtet habe. Stört mich persönlich aber nicht weiter. Das Flimmern (bei mir in der unteren re. Bildecke) hatte ich auch. Grund ist das Netzteil oder der Trafo meines AV-Receivers, obwohl dieser durch eine 4 cm dicke Holzplatte vom 9509 getrennt ist, verursachte er die Störung. Kann auch ein Lautsprecher o.ä. verursachen. Einfache Lösung: entweder weiter auseinander stellen oder (so mach ich es) den TV nach dem Receiver einschalten (Ein-Ausschalter) - macht bei mir die Multi-FB. Schwer zu sagen, ob Du das Gerät umtauschen solltest - evtl. mal Philips oder Deinen Händler kontakten wegen dem Bildruckeln. Gruß Tommy |
Nic34
#525 erstellt: 03. Jun 2005, 10:21 | |||
Hi Leute. zum Thema rot-braun oder schwarz muß ich mich Tommy anschließen bei richtig eingestelten Werten und das muß nicht zwangsläufig die hier beschriebenen sein, ich zb. habe die Werte auf Natürlich stehen, lediglich die Schärfe habe ich auf 1 reduziert.Dann sollte schwarz auch wirklich schwarz sein. Wie man seinen Kontrast oder die Farbe einstellt ist jederman selbst überlassen. Schlieslich hat jeder einen anderen Geschmak oder ein anderes Seh Empfinden! Die "Streifen beim Fußball" habe ich auch und die hatte auch der 9509 den ich umtauschen ließ und auch der im Mediamakt ausgestellte hat die!!!!!!!! Ein weißer streifen in der Bildmitte von oben nach unten und manschmal sieht das Bild aus als ob die Röhre etwas schmutzig ist. Aber daran gewönht man sich recht schnell. Sony´s FQ86 ist auch nicht viel besser. Das Ruckeln bei manchen Szenen habe ich auch, bei Werbung oft oder bei Filmen von RTL. Ich glaube das es sich hier um ein Problem handelt das oft bei Digitalem Sat auftritt. Ich habe das auch schon beim Sony gesehen auch über Sat. Dies ist aber auch im 100Hz Modus da, nur hier fällt es nicht so sehr auf. Im DVD Betrieb ist das Ruckeln nicht da. Der 9509 ist nicht Perfekt er hat seine Mängel aber was ist schon perfekt? Auf jeden fall hat er ein Spitzen Bild und ich bereue bis jetzt nicht das ich mich für ihn entschieden habe. Gruß Nic |
fotomoeller
#526 erstellt: 03. Jun 2005, 10:56 | |||
Kann mich Nic nur anschließen,beim Sat kann es ab und zu mal ein ruckeln geben,grad bei RTL ist das ziemlich oft.Ich denk mal die kompression ist da ziemlich hoch(z.B. GZSZ).Bei DVD schauen hab ich bis jetzt immer alles perfekt gehabt ohne ruckeln.Hab gestern allerdings das Bild auf 48 Helligkeit stellen müssen,hab mir den Film die Grauzone angeschaut und da der Film fast immer im dunkeln spielt werden mir da sonst zu viele Details verschluckt die bei der 48er Einstellung zu sehen waren.Ansonsten hab ich die Einstellung bei 40 stehen.Die vertikalen Streifen und das es manchmal so dreckig aussieht auf der Scheibe hab ich übrigens auch.Fällt aber eh kaum auf und stört mich nicht.Hab jedenfalls noch nie so einen Spaß beim fernsehen gehabt wie mit meinem Baby(wenn das meine Frau liest,au Backe).Freu mich schon auf heut Abend,da schau ich mir die DVD Alexander an. Gruß an alle 9509 und auch 9520 Liebhaber.und immer schön die Lupe im Schrank lassen |
tommyHH
#527 erstellt: 03. Jun 2005, 11:33 | |||
Hallo fotomoeller,
Man kann da auch gut mal den Dyn. Kontrast benutzen, der bringt ne Menge bei 'dunklen Filmen'.
Wie Recht Du hast ! Gruß Tommy |
iceage
#528 erstellt: 03. Jun 2005, 13:05 | |||
@tommyHH Habe Referenzeinstellungen laufen, +/-. Die Streifen kann man als Schatten bezeichnen, ca. 1-2 cm breit, unregelmäßig(nicht gerade u. exakt), auf der Bildschirmbreite ca. 3 Stck., sind eigentlich immer da, nehme ich aber bei Fußball stärker wahr. Damit komme ich aber zur Not noch klar. Aber der Bildschirm ist wenn er schwarz sein sollte, definitiv rötlich. Im Verlauf von normalen Sendungen o. Filmen fällt das nicht auf, da macht er ein sagenhaft gutes Bild, jedoch wenn der gesamte Bildschirm schwarz sein sollte o. wenn ausschließlich Schriften auf schwarzem Hintergrund dargestellt werden, ist alles total rötlich u. nicht schwarz o. gar tiefschwarz. Kann man da im Servicemenü irgendetwas einstellen??? Weiss leider nicht welche Parameter dafür verstellt werden müssten?! Ansonsten ist der 9509 ein sagenhaft gutes Gerät u. dem Sony FQ 86 deutlich überlegen. |
fotomoeller
#529 erstellt: 03. Jun 2005, 13:14 | |||
Hallo iceage,hast du irgendwelche magnetischen Sachen in der Nähe vom Fernseher?(z.B. Boxen).Ich glaub nicht das man das übers Servicemenü wegbekommt. Gruß Thomas |
iceage
#530 erstellt: 03. Jun 2005, 13:36 | |||
@fotomoeller Hi, keine Lautprecher o. ähnliche Störquellen in der Nähe, nur im Rack 30 cm unterhalb, Digi Sat u. DVD. Weiter wegstellen? Null Ahnung was dass sein könnte?! Grüße |
meier2003
#531 erstellt: 03. Jun 2005, 13:37 | |||
Störquellen wie Lautsprdechermagnete oder Netzteile sind weder rechts noch links in der Nähe. Ich denke inzwischen, dass mein Gerät eine Macke hat. Wenn ich in der Händlerdemo mal auf "Demo Motion" stelle, wird das Bild schwarz-weiß und es flacken ekelige grüne, rote und blaue Flächen über das Bild. Ist das gewollt um zu demonstrieren, wo sich das Bild bewegt oder ist das eine Macke? Ein Anruf bei einer Fachwerkstatt zum Thema "ruckeln" brachte nur die Aussage hervor, dass es sich vermutlich um "Bewegungsartefakte" handelt. Ich muss sagen, wenn das diese Artefakte sind, sind mir Artefakte aus Ägypten lieber - die stören zumindest nicht so massiv mein Fernsehbild |
tommyHH
#532 erstellt: 03. Jun 2005, 15:16 | |||
Ich würde sagen: schleunigst umtauschen die Kisten ! Wenn der 9520 oder 9509 auch außerhalb des Racks die Macken hat, kannst Du sicher sein, daß es keine Störeinflüsse anderer Geräte sind. Also lieber gleich zurück, als sich ständig ärgern ! Gruß Tommy |
fotomoeller
#533 erstellt: 03. Jun 2005, 15:30 | |||
Also das ist normal und soll nur demonstrieren wo sich grade im Bild was bewegt.Also kein Fehler.Das andere mit den schlechten Schwarzwerten bei Dir Iceage ist dann wohl ein Fehler.Sorry,Ihr habt mein Mitleid .Hauptsache Ihr bekomt das wieder schnell hin mit dem Umtausch. [Beitrag von fotomoeller am 03. Jun 2005, 15:31 bearbeitet] |
meier2003
#534 erstellt: 03. Jun 2005, 15:53 | |||
Umtausch scheint kein Problem zu sein. Ich habe das Gerät bewußt im I-Net gekauft nachdem mein örtlicher Händler mir mit Lieferzeiten von 2 Wochen und null Umtauschrecht um die Ecke kam. Noch eine Frage am Rande: Ich habe öfter in diesem Thread etwas von "Korrektur der Geometriefehler" im Servicemenü gelesen. Wie erreiche ich das Servicemenü? |
fotomoeller
#535 erstellt: 03. Jun 2005, 16:07 | |||
Sender mit Videotext anschalten dann Videotexttaste drücken dann die Taste i+ drücken wodurch der TOP overview erscheint. Dann die Zahlen drücken (nacheinander nicht auf einmal ) 062596 und wieder die Taste i+ .Den folgenden Warnhinweis mit irgendeiner Taste bestätigen. Dann runter bis Alignments und dann weiter nach rechts bis Geo-Nor .Bitte schreibe Dir alle Werte auf die du da zu stehen hast.Du kannst es nämlich auch verschlimmbessern .Am besten du hast eine Test DVD mit Testbildern wo du Linien hast.Ansonsten wird es schwierig. Gruß und viel Spaß |
Nic34
#536 erstellt: 04. Jun 2005, 09:38 | |||
Halli,Hallö, Hallöle Ich hab da mal ne frage zum Videotext. Wenn ich zb. auf Sat1 im Videotext stöbere sind oft Seiten von anderen Sendern dazwichen. Ich habe das zwar auch schon bei meinem alten Fernseher gehabt aber nicht so massiv wie beim 9509. Liegt das am großen Textspeicher? Angeblich 1200 Seiten! Gestern war ich auf einer Textseite und habe nach oben geblätert, da hatte ich mal Seiten von Kabel1 dann von RTL2 obwohl ich auf Sat1 war. Als ich weiter geblätert habe, war auf einmal der Text weg und ich war wieder im TV betrieb. War sehr merkwürdig. Als ich die Videotext taste wieder gedrückt hatte war wieder alles normal. Vieleicht hatte auch nur der Textdecoder einen kurzen aussetzer. Hat hier jemand ähnliche Erfahrung gemacht? Es grüßt euch Nic |
fotomoeller
#537 erstellt: 04. Jun 2005, 10:26 | |||
Hab ich ständig wenn ich auf einen anderen Sender schalte.Immer sind noch Seiten vom Vorsender drauf.Nervig.Lass einfach 1 bis 2 min den Sender an und dann ist alles in Ordnung.Müssen wir halt mit Leben.Wenn du Videotext 2,5 ausschaltest ist es so wie bei alten Fernsehern.dann läuft die Zahl und findet nach ner Ewigkeit die angegebene Seite.Also auch nicht das gelbe vom Ei.Was solls hauptsache ich hab ein Saugeiles Bild Schönes Wochenende euch allen,bei uns ist eh Sauwetter und ich werde viel fernsehen |
meier2003
#538 erstellt: 06. Jun 2005, 19:57 | |||
Danke für die Hilfe Inzwischen kann ich sagen, dass wohl eine waschechte "Flimmerkiste" für mich die beste Wahl ist. 50 Hz und gut ist ... *nach endlossuche eines gescheiten Fernsehers aufgeb* [Beitrag von meier2003 am 06. Jun 2005, 19:57 bearbeitet] |
fotomoeller
#539 erstellt: 07. Jun 2005, 08:44 | |||
Oh man das ist aber schade.Vielleicht gehst du ja eines Tages in ein Fachgeschäft und findest einfach den Fernseher Deiner Träume .Ist ja auch bei der Partnersuche so,wenn man sucht findet man nix anständiges und wenn man dann aufgibt dann steht Sie(oder er) mit einmal da. Gruß und viel Glück,das Du doch noch glücklig fernsiehst eines Tages.So wie ich |
meier2003
#540 erstellt: 07. Jun 2005, 09:20 | |||
Guten Morgen! Du hast wirklich Recht, "mal eben einen TV kaufen" ist gar nicht so einfach, wenn man sich jahrelang nicht damit auseinandersetzen mußte. Ich denke, ich bin mit einem falschen Ansatz an die Sache rangegangen. Mein alter Kasten war aus einer der ersten 100 Hz Generationen und damals kostete sogar ein gescheiter Kammfilter extra. Da die Hersteller jetzt locker 10 Jahre Zeit hatten die 100 Hz Technik in den Griff zu bekommen, habe ich auch erwartet, dass sie das schaffen. Ich habe dabei die Entwicklungen im Computerbereich als Maßstab genommen. Inzwischen habe ich mich damit abgefunden, dass die Hersteller es nicht geschafft haben. Also werde ich doch noch ein bisschen mit abgespeckten Vorstellungen das Thema betrachten Jetzt habe ich noch einen Sony KV-32FQ86 hier stehen und kann sagen, dass dieser Fernseher mich auch nicht glücklich macht. Zu viele Schwächen im direkten Vergleich. Der Philips solls nun sein, zwar mit abgeschalteten "Bildverschlechterungsfeatures", aber immerhin hat er die beste Bildröhre der Kisten, die ich hier stehen hatte. Wie Du schon sagst - es ist wie bei der Partnersuche .... welcher Partner hat keine Mucken ??? |
fotomoeller
#541 erstellt: 07. Jun 2005, 11:57 | |||
Meine Frau .Aber hab auch mächtig Schwein gehabt,war halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort.Wegen dem Philips,ich finde nicht das es Bildverschlechterer sind.Hab jetzt DNR auf mitte und Dyn.Kontrast auch auf mittel.Als Digitale Option hab ich zur Zeit Pixel Plus 2.Und bin höchst zu frieden.Bitte dreh die Helligkeit nicht zu hoch und bitte auch den Kontrast runter.Ach übrigens Tommy,danke für den Tip mit dem dynamischen Kontrast.Macht jetzt noch mehr Spaß beim schauen von Filmen(vorallem mit dunklen Passagen). Gruß Thomas |
meier2003
#542 erstellt: 07. Jun 2005, 20:04 | |||
Steht Sie mit einem Nudelholz hinter dir, wenn du postest? |
fotomoeller
#543 erstellt: 08. Jun 2005, 10:23 | |||
Nein echt nich Hatte halt mächtig Glück und wir haben unsere Liebe am 5 Mai diesen Jahres mit dem Ja-Wort besiegelt.Ist aber auch einmalig meine Frau Hab mit dem Fernseher ja auch Glück gehabt Bin halt n Glückspilz und dadrauf trink ich erstmal einen So genug Selbstbeweihräuchert,hoffe Du bekommst es hin mit Deinem Fernseher,das Du auch mal schöne Moment hast. Gruß Thomas |
Wulfman
#544 erstellt: 11. Jun 2005, 20:35 | |||
Hi wollte mir den TV auch geholt haben - aber das ja schwerer als ich dachte Da ich den TV mehr oder weniger alleine in die 3. Etage schleppen müsste, wäre mir Lieferung bis Wohnungstür/in die Wohnung natürlich lieb. Bei Hirsch & Ille nachgefragt - die Liefern nur bis Bordsteinkante. Die nächsten gut Platzierten bei guenstiger.de liefern ebenfalls nur bis Bordsteinkante. => Find ich echt Verbraucherunfreundlich Serviewüste Deutschland - Juhu ... bloß kein Geld verdienen .... Naja dann mal im Handel vor Ort geschaut: Von 5 Saturn hat nur einer den TV - für 1099€ Von 2 MMs hat keiner den TV Von 2 RedZac-Partnern: Einer für 1199€ Ein EP-Partner: nicht im Sortiment Von 4 Einzelhändler (Fachhandel) hatte den nur einer: 1200€ Preise jeweils ohne Versand. Alternative wäre ja: einfach bei Hirsch bestellen und dann den Spediteur wenn er liefert, fragen ob er mit hochträgt ... das hab ich bei der letzten Speditionslieferung gemacht ... blöde gegend hier - wenn er Pech hat, darf er den TV erstmal 100m schleppen - weil NICHTS Parkmöglichkeit hier ... der letzte hat mich auch mit ner Arbeitsplatte dumm sterben lassen - daher möchte ich das lieber im vorfeld schriftlich haben ... Andere möglichkeit wäre dann ja selber hochschleppen - aber das Teil ist ja nicht gerade handlich wie transportiert man das am besten? Meine Frau würde ggf. mithelfen wenn sie den "leichten" Job hätte ... Gruß Wulfman - ein verzweifelelter Möchtegern-9509-Besitzer. |
fotomoeller
#545 erstellt: 12. Jun 2005, 10:47 | |||
Hallo Wulfman,hab mich neulich bei meinem Fachhändler um die Ecke(der mir den Fernseher geliefert und aufgebaut und erklärt hat )erkundigt.Der 9509 ist raus aus der Liste.Wird nicht mehr geliefert seitens Philips.Das Nachfolgegerät heißt 32PW9520.Hat n Kumpel von mir gekauft.Ich kann kaum einen Unterschied feststellen zu meinem Baby.Außer das er leichter ist(ca.49 Kg) und nur 2x Scart hat.Wenn du dadrauf verzichten kannst bekommst Du einen fast identischen Fernseher zu unserem 9509.Ach ja der Preis ist Unverbindlich bei 999 Euro.Also sparst Du auch noch Kohle.Und wenn Du zu einem privaten Fachhändler gehst(so wie ich)der bringt Dir vielleicht auch noch den Fernseher bis zum Wohnzimmer.Lieferbar ist er jedenfalls in jedem gut sortiertem Fachhandel. Ein schönes Wochenende wünscht Thomas |
meier2003
#546 erstellt: 12. Jun 2005, 14:17 | |||
775 Euro einschließlich Lieferung, Aufstellung und Anschluss war unser saturn Preis. Macht gut angelegte 15 Euro Aufpreis zur Bordsteinkanten-Lieferung der Inet Händler. |
pacer
#547 erstellt: 12. Jun 2005, 17:17 | |||
@Wulfman Hallo, ich hatte ja das gleiche Problem vor einiger Zeit. Bei Hirsch&Ille bestellt. Und mir auch einige Sorgen gemacht, ob der Fahrer gegen ein kleines Trinkgeld mithelfen würde. Er hat das ohne langes Zögern auch gemacht; für den Notfall hatte ich bei einem Nachbarn vorher angefragt. Der Unterschied ist aber, dass er hier direkt vor dem Haus parken konnte. Bei mir war der Mann allein und das Gerät war auf einer Palette. Er wird das Teil also garantiert nicht "erstmal 100m schleppen" können, ich bezweifle sogar, dass er einen so langen Weg allein mit einer Sackkarre hinbekommt. Und die Sache war wirklich schwer (ich will ja nicht chauvinistisch sein, aber das ist nix für Frauen...). Wer unten trägt (ich rede jetzt von Treppen...), hat das Hauptgewicht, wer oben trägt, hat eine sehr ungünstige Körperhaltung und weiss gar nicht, wie mit den Füssen die Stufen hoch... (das war ich in dem Fall...) Ansonsten bin ich mit dem Gerät wirklich sehr zufrieden. Alles Gute bei den Überlegungen und hoffentlich irgendwann viel Spass mit dem Gerät... mpacer [Beitrag von pacer am 12. Jun 2005, 17:32 bearbeitet] |
Wulfman
#548 erstellt: 15. Jun 2005, 21:11 | |||
Hi unser Saturn ist ja bei 1099€ Jemand erfahrung beim Runterhandeln bei Saturn? Das ich da in den 800er Bereich komme, kann ich mir net vorstellen? ... Taktik? Bin net so der runterhändler Den 9520 möcht ich weniger gern haben ... 2 Scart ist net so der hit - da muß ich mir dann noch so nen seperates Teil für den 3. benötigten Scart holen - und wieder ein Gerät (sieht jetzt unterm/hinterm Schrank schon "doll" aus) ... aber scheinbar hab ich keine andere Wahl Hirsch hat den 9509 z.b. nicht mehr Nen Saturn wo ich heute war, hatte ihn für 899€ (Einzelstück und nen "Verkauft" oben drauf) @meier: wo ist der Saturn? Weißte wie weit Saturn so liefert? und weißt du ob man bei DENEN auch telefonisch bestellen kann? ... 775€ ist mehr als Ok ... @pacer: wenn die Parkplätze vorm Haus belegt sind, MUSS er paar Meter mehr gehen - es gibt keinen anderen aufweg auf den Bürgersteig Gruß Wulfman |
Wulfman
#549 erstellt: 15. Jun 2005, 21:56 | |||
Hi mal fix ne Frage zu den 9520: Ich hab 3 Geräte die angeschlossen werden sollen: dbox2, xbox, VCR. 2 könnte ich ja per Scart anschließen, das 3. per SVHS (Video dann *G*) => Philips ist dort sehr informativ in der Info wo sich der SVHS genau befindet: " Vordere/seitliche Anschlüsse " Seitlich wäre ok - damit wäre der 9520 im Rennen (wenn er nen würdiger Nachfolger des 9509 ist) ... Vorderseite ist ätzend - das hab ich bei meinem aktuellen TV schon - das nervt Gruß Wulfman |
fotomoeller
#550 erstellt: 16. Jun 2005, 16:26 | |||
Chinch und SVHS ist seitlich.Also kannst nehmen das Teil.Viel Spaß damit.Mein Kumpel ist mehr als zufrieden.Komischerweise habe ich manchmal das Gefühl das er ein etwas ruckelfreieres Bild hat wie ich mit meinem 9509.Sinnestäuschung?Ich weiß es nicht.Aber auf jeden Fall machst Du nichts falsch wenn Du den 9520 nimmst.Achja die Fernbedienung sieht zwar meiner 9509er ziemlich ähnlich ist aber aus Kunststoff.Aber ist trotzdem schick. Gruß Thomas |
Dunas2000
#551 erstellt: 23. Jun 2005, 14:30 | |||
hallo zusammen, seit einigen monaten verfolge ich nun diesen forums-beitrag, weil ich im februar bei einem neuen tv ins klo gegriffen hatte. vom online-händler habe ich nun endlich meine kohle wieder und wollte nun loslegen. der 9509 ist ja nun leider nicht mehr im programm der 9520 soll ja der nachfolger sein. ausser das er leichter ist, eine av-buchse weniger hat und die fernbedienung aus plastik ist, soll es ja keine weiteren unterschiede geben. nun ist ein testbericht in der digital world 05-06/2005 erschienen. der 9520 schafft den 2. platz, weil er geometriefehler hat, der 1. platz ging an den thomson 32we612, da keine geometriefehler. der thomson liegt auch ca. 200 euronen unter dem philips. nun war ich ja schon so kurz davor den 9520 zu bestellen, aber der test verunsichert mich doch wieder. kennt jemand den 32we612, oder ist der testbericht schlecht, bzw. stimmt das mit den geometriefehlern, oder hatten die nur ein schlechtes modell? vielen dank für eure antworten in diesen langem 9509 -> 9520 topic. |
Philips 32PW9509 erfahrungsberichte ???? Gooseman am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 2 Beiträge |
Philips 32pw9509 jensi88 am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 2 Beiträge |
Philips 32PW9509 - Fußball !!! maria1 am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 2 Beiträge |
Philips 32PW9509 Empfangsstörungen oresme am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 11 Beiträge |
Genaue Maße Philips 32PW9509 Pauls am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 3 Beiträge |
Philips 32PW9509 -- Bildröhre summt sigi77 am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 6 Beiträge |
philips 32pw9509 oder 9520 rees am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 2 Beiträge |
philips 32pw9509 oder 9520 rees am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2005 – 2 Beiträge |
Philips 32PW9509 Ton Problem honk1 am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 5 Beiträge |
Philips 32PW9509 Geometrie Andy1406 am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedAnlawopa
- Gesamtzahl an Themen1.554.801
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.180
