| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Philips 32PW9509 erfahrungsberichte ???? | |
Philips 32PW9509 erfahrungsberichte ????+A -A |
Gooseman
erstellt: 05. Mai 2005, 06:45
Hallo Leute, ich bin neu hier und hoffe, dass mir hier jemand helfen kann. Gestern kam mein 32PW9520 endlich an und ich hab keine Ahnung wie das mit dem VPT funktioniert .Da steht was von Videotext-Guide, VPT-Normen, usw. Hab mir alles mehrfach durchgelesen und bin anscheinend zu dumm. Hier die Beschreibung: Fernsehsender, die Videotext ausstrahlen, strahlen auch eine Seite aus, die eine Übersicht über das Tagesprogramm enthält.Wenn die gewählte Seite des Programmführers den VPT-Normen entspricht, wird es möglich, Programme aufzunehmen, zu programmieren, aufzurufen oder zu sichern. 1. Drücken Sie die æ-Taste. 2. Wählen Sie einen Fernsehsender mit der Cursor-Taste auf/ab, und drücken Sie OK. 3. Bewegen Sie die Cursor-Taste bis obenan auf der Liste der Fernsehsender, wo der Name des gewählten Fernsehsenders wieder erscheint. 4. Die Cursor-Taste rechts drücken, um den Puck über den Auswahlpunkt zu bewegen. 5. Suchen Sie im Videotext-Inhaltsverzeichnis den Programmführer des heutigen oder des nächsten Tages. 6. Fügen Sie mittels der Zifferntasten die Nummer der Seite des Programmführers ein. Drücken Sie zweimal die rechte Cursortaste, um den Puck nach rechts zu bewegen, um eine von den Unterseiten auszuwählen, wenn diese verfügbar sind. Wenn die gewählte Seite des Programmführers den VPT-Normen entspricht, wird das Fernsehgerät die zuletzt gesehene Videotextseite des Senders behalten, der Informationen des Programmführers enthielt und der angibt, welches Programm an welchem Zeitpunkt anfängt. Immer wenn Sie die æ-Taste drücken, wird die Videotextseite des Programmführers des gewählten Fernsehsenders angezeigt. Achtung: Der Sender ist für den Inhalt der Informationen verantwortlich. Grundfunktionen Drücken Sie eine der grauen, roten, grünen, gelben oder blauen Tasten, um eine Videotext Guide-Funktion zu aktivieren. Die Tasten sind in grau wiedergegeben, wenn die Funktion nicht vorhanden ist. Übersicht: Dieses Menü bietet eine Liste von Programmen, die als Erinnerungen markiert wurden, von diesen, die aufgenommen und von diesen, die gesichert wurden. Dieses Menü kann dazu verwendet werden, markierte Programme zu verändern oder zu entfernen. Aufnahme: um die Aufnahme des Videogerätes zu programmieren (wenn es mit NEXTVIEWLink versehen ist und an den Ausgang EXT. 2 angeschlossen ist). Hinweis: schaltet das Fernsehgerät ein, wenn es sich im Bereitschaftsstand befindet, oder stoppt die Sendung eines Programms, indem eine Nachricht auf dem Schirm erscheint, wenn das Fernsehgerät eingeschaltet ist. Verriegeln: um bestimmte Programme zu sichern, damit verhindert wird, daß sie aufgenommen oder gesehen werden. Für die Funktionen Aufnahme, Hinweis oder Verriegelung erscheint ein kleines Menü, in dem Sie das Intervall wählen können: einmal, täglich oder wöchentlich, oder eine frühere Einstellung für Aufnahme, Hinweis oder Sicherung löschen können. Das Standardintervall ist Einmal. Drücken Sie die OK-Taste, um die Frequenz zu bestätigen. Sehen: um die gewählten und im Moment gesendeten Programme zu sehen. Ansonsten ist das Gerät bisher der beste Fernseher den ich jemals hatte. Spitzen Bild, super Funktionen
diba
erstellt: 06. Mai 2005, 20:01
Hallo und willkommen, du wolltest wohl in diesem Beitrag fragen, und hast vermutlich irrtümlich einen neuen Beitrag eröffnet ...Zum Fragen in einem bestehenden Beitrag, in den Beitrag gehen und dort auf "Antwort erstellen" klicken. Hier wird geschlossen. |
Philips 32PW9509 Erfahrungsberichte ???? Checkedelsen am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 764 Beiträge |
Philips 32pw9509 jensi88 am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 2 Beiträge |
Philips 32PW9509 - Fußball !!! maria1 am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 2 Beiträge |
Philips 32PW9509 Empfangsstörungen oresme am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 11 Beiträge |
Genaue Maße Philips 32PW9509 Pauls am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 3 Beiträge |
Philips 32PW9509 -- Bildröhre summt sigi77 am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 6 Beiträge |
philips 32pw9509 oder 9520 rees am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 2 Beiträge |
philips 32pw9509 oder 9520 rees am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2005 – 2 Beiträge |
Philips 32PW9509 Ton Problem honk1 am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 5 Beiträge |
Philips 32PW9509 Geometrie Andy1406 am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.655
