HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Epson TW2900/3500 | |
Epson TW2900/3500+A -A |
steffen81
#551 erstellt: 27. Jan 2010, 15:55 | ||||
Es ist nicht bewiesen, dass es bei Epson der Fall ist! Aber angenommen es wäre der Fall, würde mich trotzdem interessieren wie stark die Unterschiede der beiden Modelle sind. Bei Prozessoren ist es durch Benchmarks wenigstens recht einfach die Unterschiede zu testen und so für sich das beste Preis/Leistungs Verhältnis zu finden. Bei Prozessoren werden auch alle Modelle aller Hersteller miteinander verglichen. Dies traut sich bei den Epson-Beamern allerdings niemand! Bei den anderen Herstellern sind die Modelle gleich in völlig unterschiedlichen Preisklassen angesiedelt (trotzdem werden sie nicht miteinander verglichen) oder haben nur 1 Model. Da sind die 2900er und 3500er doch eher eine Ausnahme. [Beitrag von steffen81 am 27. Jan 2010, 16:14 bearbeitet] |
Jedder001
#552 erstellt: 27. Jan 2010, 16:20 | ||||
So, jetzt meine Links. Auch höchst offiziell auf der Epson-Page nachzulesen. :p 3500 ... nur 22dB 2900 .... nur 22 dB |
Mr._Universum
#553 erstellt: 27. Jan 2010, 16:34 | ||||
Aber auch die Daten auf der Epson-Homepage sind offenbar zusammengewürfelt. Ich denke jetzt bspw. an die Lampenlebensdauer. Auf der Homepage steht tatsächlich eine maximale Lebensdauer von 3000 Stunden für den EH-TW2900. Sowohl in der Betriebsanleitung als auch in der Werbebroschüre zum EH-TW2900 sind hingegen 4000 Stunden angegeben. Die Angaben zum Objektiv sind auch unterschiedlich, obwohl mit Sicherheit beim 2900 und 3500 identische Optiken verbaut sind. Gruß, Hansi [Beitrag von Mr._Universum am 27. Jan 2010, 16:51 bearbeitet] |
epsontw720
#554 erstellt: 27. Jan 2010, 19:59 | ||||
Kauft euch den 3500, für 200 ist das Risiko nicht wert, auch wenn er bisschen lichtstärker ist |
gnubbel
#555 erstellt: 27. Jan 2010, 20:02 | ||||
Das mit den gleichen Modellen auf verschiedenen Vertriebswegen machen auch andere Hersteller, nicht nur Epson. Hier wäre mal Optoma mit dem HD70/HD700x und HD20/HD200x zu nennen. So unterschiedlich sind die auch nicht ! Gruß Burkhard [Beitrag von gnubbel am 27. Jan 2010, 20:03 bearbeitet] |
NwO_OcTrOn
#556 erstellt: 28. Jan 2010, 00:03 | ||||
Hallo, ich habe seit kurzem den tw 2900 und eine Leinwand von hiviluxx und hätte da 2 Fragen: Zum Beamer-Also, der beamer hat ja 2 Rädchen zum einstellen, wenn das Bild in einer bestimmten Höhe ist und ich das Bild mit dem Rädchen nach links und rechts verstelle dreht sich das Rädchen mit dem man das Bild nach oben/unten einstellen kann leicht mit. D.h. das Bild geht nach links bzw rechts und gleichzeitig ein bisschen nach unten. Die einzige Möglichkeit das zu unterbinden ist das eine Rädchen drehen und das andere festzuhalten. Ist das bei euch auch so? 2.Frage: Bekommt ihr euer Bild perfekt auf die Leinwand? also das die Leinwand ganz genau mit dem Bild abschließt. Denn bei mir geht das nicht ganz, habe mal das weisse Feld der LW abgemessen und siehe da: es ist ein Unterschied von 3 in der Breite, also ich hab oben und unten gemessen. Und in der Höhe ist es ca. 1cm. Vielen Dank! |
Mr._Universum
#557 erstellt: 28. Jan 2010, 00:44 | ||||
Ja, das ist an meinem Modell auch so. Die beiden Ebenen beeinflussen sich gegenseitig ein wenig - offenbar normal. Mich stört es nicht, da ich die Einstellung dank Deckenmontage nur selten verändere.
Auch das ist bei mir so. Mein Bild ragt links und rechts ein wenig in die schwarze Maskierung. Wegen der Maskierung fällt das aber nicht weiter auf und ich denke nicht, dass hier eine maßgebliche Verzerrung des Seitenverhältnisses entsteht. Gruß, Hansi |
NwO_OcTrOn
#558 erstellt: 28. Jan 2010, 01:26 | ||||
Danke für die schnelle Antwort, jetzt kann ich beruhigt Schlafen gehen....hehe MfG NwO_OcTrOn |
Radlos55
#559 erstellt: 28. Jan 2010, 08:41 | ||||
Hallo habe mein 2900ner auch unter der Decke das bield ist bei mir aber 100% im weisen feld der Leinwand (16:9) wenn die einstellung stimnt |
alex1971
#560 erstellt: 28. Jan 2010, 08:57 | ||||
Ich hatte auch erst das Problem. Wenn man Lense-Shift anwendet ist das Bild nicht mehr 100% rechteckig. Es entstehen trapezartige Verzerrungen. Man sollte versuchen den Beamer selber so auszurichten, dass Lenshift so wenig wie möglich verwendet wird. |
Jedder001
#561 erstellt: 28. Jan 2010, 10:17 | ||||
Trapezartige Verzerrungen hast Du nur wenn der Beamer nicht parallel zur Wand steht. Lens Shift funktioniert immho sehr gut. |
Fennec
#562 erstellt: 28. Jan 2010, 10:45 | ||||
Nope Jedder hat recht. |
alex1971
#563 erstellt: 28. Jan 2010, 11:07 | ||||
Korrekt. Da habe ich mich wohl ungenau ausgedrückt. Der Lichtstrahl meines Beamer traf nach Aufbau nicht exakt im 90Grad Winkel auf die Wand... es ist mir erst nicht aufgefallen weil der horizontale LS nicht mittig stand und somt die unganaue Ausrichtung des Beamers "ausgeglichen" hat. So hatte ich das Bild zwar mittig aber eben etwas verzerrt. Nachdem ich dann den Beamer korrekt ausgerichtet hatte (er steht exakt in der mitte des Raumes)und Lensshift wieder auf "0" hatte, war das Bild perfekt rechteckig. Nun könnte ich LS ohne Verzerrungen nutzen.... brauche ich aber nicht.... [Beitrag von alex1971 am 28. Jan 2010, 11:09 bearbeitet] |
Tjarkson
#564 erstellt: 01. Feb 2010, 19:09 | ||||
Für alle die mal nen Vergleich haben wollten mal zum Thema http://www.youtube.com/watch?v=zo1vzTE8g-A DER OBERHAMMER! die beamerprofis! ich weiß echt nicht ob's dafür noch ne Steigerung gibt ich wusst zwischenzeitlich nicht ob ich lachen oder weinen sollte |
Jedder001
#565 erstellt: 01. Feb 2010, 21:56 | ||||
Oh man, peinlicher gehts nimmer mehr. Wenigstens weiß ich nun wo ich mich 100%ig nicht beraten lasse, geschweige denn Geld ausgeben. |
sky2000walker
#566 erstellt: 02. Feb 2010, 15:40 | ||||
So, jetzt habe ich es auch getan: Mein 2900 ist bestellt! Mittwoch oder Donnerstag sollte er da sein.Dann kann ich endlich meinen uralt Sony CS1 wieder in Rente schicken, den ich - nachdem die Lampe meines Sony VPL VW 10 HT die Grätsche gemacht hatte - wieder aus der Mottenkiste holen musste! Gruß, Sven [Beitrag von sky2000walker am 02. Feb 2010, 16:02 bearbeitet] |
mortenhh
#567 erstellt: 03. Feb 2010, 23:14 | ||||
Wieso steht hier eigentlich bei den Beamerdetails, dass der EH-TW 3500 FullHD hat??? Laut der Herstellerangaben ist der EH-TW 2900 FullHD, ja. Aber der EH-TW 3500 und auch 3500 LPE nur HD-Ready miteben nur 720p und 1080i OHNE 1080p ... Was soll man nun glauben, auf den Herstellerseiten steht eindeutig HD-Ready, hier 1080p, bei anderen Quellen im Internet auch mal so mal so.... Hab den bereits bestellt und er wartet auf Abholung, hab bei der Werbung des Shops, wo ich ihn bestellt hab, und einem Testbericht was von 1080p24p gelesen und nun bin ich total verunsichert, weil überall (auch Hersteller) was anderes steht ... |
Jedder001
#568 erstellt: 03. Feb 2010, 23:18 | ||||
Der macht 1080p, bzw. FullHD. Alles andere ist Blödsinn, das Epson so schlampt bei den Produktbeschreibungen ist traurig aber ändert nichts ander Tatsache das er FUllHD kann. |
mortenhh
#569 erstellt: 03. Feb 2010, 23:23 | ||||
Hmm hat einer die Verpackung zufällig da oder erinnert sich? Da müsste ja ein FullH 1080 oder eben ein HD-Ready Logo drauf sein?! Werd sonst mal morgen oder eher Freitag zu dem Shop fahren und persönlich schauen http://content.epson...PP0940_lowres_01.pdf HD-Ready, 1080 Pixel (echtes HD) <-- was denn nun? http://content.epson...w3500/info/index.htm HD-Ready, 1080 dpi, 16:9 <-- mehr Klarheit wäre nett Nur mal so... Bei Mediamarkt steht auch auf der Übersichtsseite 1080p FullHD und in den Details dann HDTV 720p/1080i Sehr verwirrend |
Fennec
#570 erstellt: 04. Feb 2010, 07:57 | ||||
Deine Frage wurde doch schon beantwortet. Natuerlich kann der Full-HD. |
Harold82
#571 erstellt: 04. Feb 2010, 08:58 | ||||
JA als da keine Angst der ist 100% Full HD. |
broudns
#572 erstellt: 04. Feb 2010, 20:28 | ||||
Hi zusammen! ich werd morgen oder anfang nächste woche meinen epson 2900 bekommen. hab heute schonmal die montage an der wand vorbereitet. ich hab dazu auf der epson-homepage den abstands-rechner benutzt. mein alter beamer war kopfüber an der decke und er hatte das objektiv fast auf der gleichen höhe wie die oberkante der leinwand. ist es richtig, dass der epson in vertikaler richtung nach oben und unten ziemlich gleich projeziert? d.h. das objektiv sollte ungefähr auf der halten höhe der leinwand liegen (wenn ich den lensshift so wenig wie möglich benutzen will) oder habe ich das auf der epson-seite falsch verstanden?? |
Radlos55
#573 erstellt: 05. Feb 2010, 06:45 | ||||
Morgen Gratulire dir zum 2900 habe den auch was Epson schreibt stimnt aber mach dir keine sorgen wegen dem lensshift der hat meiner meinung beim benutzen kein einflus auf die bild qualli auch wenn du in voll ausnutzt |
*Michael_B*
#574 erstellt: 05. Feb 2010, 07:56 | ||||
Hallo Der Lensshift hat bei voller Ausnutzung schon ein paar kleine Auswirkungen was chromatische Aberationen angeht. Aber wenn man die Kirche im Dorf lässt und nicht vor der Leinwänd nach jedem kleinen Farbsaum bei weissen Linien auf schwarzen Grund sucht kann man den natürlich auch voll ausreizen ohne dadurch ein schlechtes Bild zu bekommen. Dafür ist der Lensshift ja da. MfG Michael |
Radlos55
#575 erstellt: 05. Feb 2010, 09:05 | ||||
mus ich dier voll recht geben sol ja Leute gebe die mit der lupe nach Feler suchen Schönes film reiches Wochenende spass soll es machen [Beitrag von Radlos55 am 05. Feb 2010, 09:06 bearbeitet] |
broudns
#576 erstellt: 05. Feb 2010, 13:46 | ||||
danke für eure schnelles antworten, ihr habt mich auf jeden fall beruhigt. ich hätte von der decke fast 90 cm runtergehen müssen ohne lensshift. hab jetzt nen kompromiss von ca. 50 cm, also muss ich den lensshift nur minimal in anspruch nehmen. ich hoff, die post bringt mein gerät heute noch |
Tjarkson
#577 erstellt: 05. Feb 2010, 15:35 | ||||
Grüß euch sooo! also nach einem HD20 und danach einem Epson 3500 (jeweils ein Tag ausprobiert) hab ich heute meinen TW2900 bekommen! bin begeistert wieso sollte es auch anders sein!! und wegen lensshift! bin positiv darüber überrascht! läuft super und groß Qualitätsunterschied sehe ich nicht! möchte nämlich den Beamer direkt unter die decke schrauben und dann aber mit ner Leinwand mit 40cm Vorlauf! ich denk es sollte machbar sein. |
Jedder001
#578 erstellt: 05. Feb 2010, 15:40 | ||||
Warum ging der 3500 zurück? Der ist ja nun wirklich nicht schlechter als der 2900. *G* |
Tjarkson
#579 erstellt: 05. Feb 2010, 18:13 | ||||
naja gab bei MM nur den 3500 und das für 1499€, zu der zeit war auch noch das gewinnspiel mit dem "jeder 10 einkauf kostenlos, bla.." leider nicht gewonnen und da eh keiner wirklich sagen kann welch großer unterschied herrscht! kann ich nur sagen! so rein subjektiv gesehen! da es ja schon etwas her ist! würd ich sagen 0 UNTERSCHIED gerade mal asassins creed gezockt! irre! bin sowas von begeistert! also ich kann nur sagen ich hatte kurz den HD20 und das noch für 999€ ! GANZ EHRLICH! die 200 €!!! würd ich immer wieder ausgeben! irre! TURNT MICH VOLL AN DER BEAMER |
epsontw720
#580 erstellt: 05. Feb 2010, 19:33 | ||||
Zum Thema HD Ready LOGO Also HD Ready und 1080p auf einem Logo gleichzeitig zu sehen ist nix neues, nicht wundern Ich verstehe es so: 1080p und HD Ready, somit abwärtskompatibel zu 720p Oder einfach HD Ready, mit HD ist ja auch FULL HD gemeint, ist ja dann "Ready" für HD:) keine Ahnung, aber für 1200 Euro kannst nicht erwarten, dass er nur 720 kann oder? Vielleicht vor 2 Jahren... |
pulos
#581 erstellt: 05. Feb 2010, 20:04 | ||||
Es gibt kein von der EICTA kein "Full HD"-Logo. "HD Ready 1080p" ist das, was man landläufig unter "Full HD" versteht. |
JokerofDarkness
#582 erstellt: 05. Feb 2010, 20:06 | ||||
BuScApE_88
#583 erstellt: 05. Feb 2010, 20:48 | ||||
hey leute postet doch mal eure einstellungen, auf mein Einstellungen habe ich bisher noch kein Kommentar bekommen. |
epsontw720
#584 erstellt: 05. Feb 2010, 21:43 | ||||
Wie siehts eigentlich mit der Garantie aus, nochmal zum Thema organisch anorganisch ... Wenn der organische Panel nach so 3000 Stunden aber weniger als 3 Jahre der Geist aufgibt, oder die Farben anders darstellt oder was auch immer, könnte man den austauschen lassen? Ich mein, wie soll man das beweisen, dass das Bild schlechter ist usw? Immerhin hat der Beamer 3 Jahre und die Lampe auch aber nur auf 2000 Stunden, der Panel hat mit der Lampe nichts zu tun, daher gehen die 3 Jahre auf unbestimmte Stundenzahl oder? Danke! |
mortenhh
#585 erstellt: 06. Feb 2010, 01:46 | ||||
@ JokerofDarkness: das doch mal eine anständige erklärung hab den eh-tw 3500 nun hier, ja "HD-Ready 1080p" und mit dem Glossar Link bin ich nun zufrieden Werd den morgen auf die Halterung packen und testen. Hatte zuvor einen Sanyo PLV-Z5, dann wollen wir ma ... |
epsontw720
#586 erstellt: 06. Feb 2010, 16:53 | ||||
Kann keiner was zu meinen Garantiegedanken sagen? Noch eine Frage zum Filter und Lampe. Kann ich bedenkenlos den Filter mit dem Staubsauger sauber machen oder brauche ich was feineres und spezielles ? Lampe - womit wird die Lampe sauber gehalten, normales Brillentuch oder ähnliches? Von wo kann ich diese Sache denn kaufen? |
ypnos
#587 erstellt: 06. Feb 2010, 21:16 | ||||
Wie man reinigt steht im Handbuch. Das Panel muss für 3 Jahre ab Kaufdatum korrekt arbeiten, die Studenzahl ist dabei komplett irrelevant. Die Studenbeschränkung bezieht sich allein auf die Lampe. |
epsontw720
#588 erstellt: 06. Feb 2010, 22:39 | ||||
Sehr hilfreich, Handbuch habe ich gelesen Danke. Ok konkrete Fragen: was für Luft Ausblaser benutzt ihr denn und welchen Staubsauger für den Filter Danke! |
Heinzzweidrei...
#589 erstellt: 07. Feb 2010, 11:09 | ||||
Ich hab mal ne Frage an die TW 2900 Besitzer.Lässt sich im Servicemenue die Blende beeinflussen ? Taucht die Blende überhaupt was ,oder lieber abgeschaltet lassen ? Gruss aus dem DLP Lager ! |
Tjarkson
#590 erstellt: 07. Feb 2010, 11:38 | ||||
Moin Heinzzweidrei also bei der Adaptiven IRIS Blende gibts 3 Modi -Aus -Normal -Hohe Geschwindigkeit |
BuScApE_88
#591 erstellt: 07. Feb 2010, 11:39 | ||||
ja die kann man einstellen und die bringt ordentlich was das schwarz wird noch besser der allgemeine kontrast wirkt um einiges Höher, finde ich zumindestens, weiss ja net wie andere das sehen. |
Jedder001
#592 erstellt: 07. Feb 2010, 11:50 | ||||
Ja Heinzzweidrei, im Gegensatz zu dem Gammel-Acer bringt die Blende sehr wohl was. Dabei ist sie im Fimbetrieb eigentlich kaum hörbar, in sehr leisen Szenen kann man es mit den Geräuschen einer alten Festplatte vergleichen. Für mich nicht störend... [Beitrag von Jedder001 am 07. Feb 2010, 11:52 bearbeitet] |
Heinzzweidrei...
#593 erstellt: 07. Feb 2010, 12:21 | ||||
hallo Jedder,schön mal wieder was von Dir zu hören !Der anti Acer Kampfhund ist wider da !Das hat mir ja so gefehlt !Ich bevorzuge halt lieber das helle ,plastische und natürliche Bild eines DLP Beamers !Da macht der "Gammel Acer" eine Top Qualität ! ;)Bevor jetzt das Geschrei Losgeht : Der Epson hat natürlich auch seine Vorteile ! |
BuScApE_88
#594 erstellt: 07. Feb 2010, 13:02 | ||||
wenn du schon eine solche einstellung zu LCD Beamern hast wieso stellste dann solche Fragen hier ? |
Jedder001
#595 erstellt: 07. Feb 2010, 13:10 | ||||
Ja, Geschmäcker sind verschieden. Da hast Du wohl recht. Eventuell solltest Du Dir aber mal beide Beamer im Vergleich anschauen, ich glaube Du fällst von Deinem Glauben ab. :p BTW: Ich hab natürlich nichts gegen den Acer, nur leuchtet mir nicht ein wie man sich ein Gerät kaufen kann bei dem bekannt ist das vieles nicht funktioniert und der Service unter aller Sau ist. Würde mir auch kein Auto kaufen wenn ich wüßte das die Bremsen nicht funktionieren und nie funktionieren werden weil der Hersteller lieber Kisten schiebt als Qualität anzubieten. Aber jedem das seine. *fg* |
Tjarkson
#596 erstellt: 07. Feb 2010, 13:40 | ||||
Ich hab jetzt seit Freitag meinen TW2900 und vorher halt auch mal den HD20 von Optoma gehabt! klar Farben und so waren vielleicht ganz nett! aber hey! ich werd nie vergessen! wie ich über einen schwarzen streifen die weiße Maus hab bewegt! wow ich war wie auf Drogen oder so! ALLES BUNT! ich kann nur sagen die 200€ mehr für den TW2900 lohnen sich auf alle fälle!! |
Heinzzweidrei...
#597 erstellt: 07. Feb 2010, 13:50 | ||||
Ich habe Grundsätzlich keine schlechte einstellung zu LCD Beamern ! habe ich auch nicht Geschrieben !Ich schaue gerne übern Tellerrand und informiere mich über alle Beamer Technologien und deren Vor und Nachteile! |
broudns
#598 erstellt: 07. Feb 2010, 13:55 | ||||
hab am freitag meinen 2900 bekommen. sehr schönes teil super bild, dank der kalibrierung von pipro tolle farben, ordentliches schwarz und kontrast. jetzt hab ich nur ein kleines problem. der lampenstunden-zähler geht nicht. hab jetzt schon 2 filme und ein paar stunden mit testmaterial hinter mir und er steht immer noch auf 0 stunden hat jemand von euch das gleiche problem??? |
alex1971
#599 erstellt: 07. Feb 2010, 14:08 | ||||
Der beginnt erst ab einer bestimmten Stundenmenge (30 ? 50?) an zu zählen. Damit keiner merkt, wenn er ein bereits "getestetes" Gerät erhält... |
broudns
#600 erstellt: 07. Feb 2010, 14:28 | ||||
@alex1971: ist das ernst gemeint oder war das ein witz? |
chappie
#601 erstellt: 07. Feb 2010, 14:31 | ||||
die epson geräte zeigen ab 10 stunden die laufzeit an. |
Epson EH-TW2900 ? django14 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 2 Beiträge |
Lüftergeräusch Epson EH-TW2900 tyrub am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2014 – 5 Beiträge |
EPSON EH-TW2900 Beamerlampe eastzone am 04.11.2017 – Letzte Antwort am 04.11.2017 – 2 Beiträge |
EPSON TW2900 vs. TW3200 BEAMER_Fetishist am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 11 Beiträge |
TEST : EPSON EH-TW6800 kraine am 03.04.2017 – Letzte Antwort am 04.04.2017 – 4 Beiträge |
Epson TW2900 django14 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 2 Beiträge |
Neue Full-HD Beamer von Epson Sonde am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 45 Beiträge |
Epson TW700 vs. Epson TW2900 miniguru am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 4 Beiträge |
Epson EH-TW2900 max. Bildgröße? BuzzDee84 am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 7 Beiträge |
Einstellungen des Epson EH-TW2900 -Fussel0815- am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 3 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedKonstantinMT
- Gesamtzahl an Themen1.556.945
- Gesamtzahl an Beiträgen21.669.097
