| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Epson TW2900/3500 | |
Epson TW2900/3500+A -A |
Fennec
#1501
erstellt: 16. Mrz 2012, 08:42
Hab gerade mit der Zentralwerkstatt telefoniert, die die ganzen Garantieleistungen abwickelt. Es zählt die Gesamtstundenzahl, wenn schon mal ne Lampe auf Garantie gewechselt wurde - und da werde ich wohl über 2000 liegen, muss also jetzt selbst ne neue kaufen. Weiß einer ob man die Lampe auch ohne Käfig irgendwo bekommen kann? Fennec |
BuScApE_88
#1502
erstellt: 16. Mrz 2012, 13:52
Fennec
#1503
erstellt: 16. Mrz 2012, 16:50
Danke für den Hinweis, aber der Laden hat richtig miese Bewertungen. Allerdings auf Amazon UK nicht... Das tolle ist, dass die irgendwie überall in D ausverkauft zu sein scheint. Da UK und USA eh billiger sind werd ich wohl in UK bestellen. EDIT: Der Shop den du verlinkt hast hat auf seiner eigenen Seite übrigens 2 Mal die gleiche Lampe - einmal original für 145GBP, einmal "compatible" für unter 120 - ich will dann doch lieber ne original, das erscheint mir zu wirr - wer weiß was man da bekommt. Ich bestell jetzt letztlich in NL, da die günstigeren Läden in UK mir auch suspekt waren. [Beitrag von Fennec am 16. Mrz 2012, 17:02 bearbeitet] |
Sirmad
#1504
erstellt: 24. Apr 2012, 12:20
Verkauft jemand seinen Epson TW 2900? Falls ja bitte ich um Privat Nachricht mit Angaben von Details (Garantie, Rechnung, Laufzeit, Raucher / Nichtraucherhaushalt ...) Vielen Dank |
ls_brb
#1505
erstellt: 11. Mai 2012, 10:45
Hallo zusammen, da ich nun auch in den Genuss eines gebrauchten 2900er gekommen bin und diesen gern an meine vorhandene (Universal-)Deckenhalterung anbringen will, hab ich mal ne Frage: Der Epson hat ja 5 Befestigungslöcher, die Halterung aber nur 4 Arme. Reicht das aus oder lauf ich Gefahr, dass das Gewicht (so ganz leicht isser ja nicht), dann nicht richtig ausbalanciert ist und er Schaden nimmt? Gruß Stephan |
Amani-HT
#1506
erstellt: 12. Mai 2012, 05:27
reicht, da passiert nichts, selbst 3 würden reichen, ansonsten wäre das Bodenblech ungeeignet um derlei Verwindungskräfte aufzunehmen |
ls_brb
#1507
erstellt: 12. Mai 2012, 07:40
Top, danke für die schnelle Antwort! Dann werde ich ihn heute endlich anbauen. Gruss Stephan |
Fennec
#1508
erstellt: 06. Dez 2012, 22:49
Hi, bei mir ist mal wieder ne Lampe hinüber. 850h war alles i.O. - dann innerhalb weniger Stunden extremer Helligkeitsverlust. Jetzt sieht man kaum noch was. 850h - ziemlich wenig, 1000 sollten doch minimum sein. Ich hab die Lampe von nem Händler aus Holland - ich glaub das wird nix bzgl. Garantie - nachfragen werde ich aber schon. Gilt bei den Ersatzlampen auch eine 2000h/3 Jahre Garantie? Und wie wollen die das prüfen? Der Beamer insgesamt hat ja mehr als 2000h (ist schon die 3te Lampe - erst die Originale, dann einmal vom Service ausgetauscht, als der Beamer wegen shading da war, einmal selbst getauscht.) Fennec |
sternblink
#1509
erstellt: 07. Dez 2012, 16:24
leider gibt es keine Minimal-Laufleistungen bei den Lampen. Die Schwankungen ist enorm und die oft angegebenen 3000 bis 5000 Std. werden unter optimalen Bedingungen im Labor ermittelt. Dabei kann das Bild schon so dunkel sein, dass sich sowas niemand mehr freiwillig antut. Aber das steht in den Prospekten nie. ![]() 850 Std. (vielleicht sogar im Eco) finde ich wirklich schwach. Wenn du die im März gekauft hast, scheint der Projektor bei dir längere Zeit am Stück zu laufen. Eigentlich mögen das die Lampen. Zumindestens bei mir, hab noch nie unter 2000 Std. getauscht. Hast du den Filter immer regelmässig gereinigt? Ist am Aufstellungsort die Luftzirkulation gewährleistet? Mehr kann man als Anwender nicht machen. Der Rest ist Glückssache.
Die Epson 2000h/3 Jahre Garantie gilt nur für die 1. Lampe im Projektor. Prüfen kann man das nur, wenn der Projektor mit defekter Lampe zu Epson geschickt wird. Die checken die Laufleistung des Gerätes und den Lampenwechsel-Zähler im Service-Mode. Ist dort alles ok, gibs die Garantie-Lampe. Bei ausgebauten Lampen gibt es m.W. keine Methode die Laufleistung präzise zu bestimmen. Deshalb sind auch die Garantiezeiten auf Ersatzlampen sehr kurz. Oft nur wenige Wochen oder Monate. Das geht durch alle Hersteller. Frag am besten mal bei deinen Händler, vielleicht zeigt der sich kulant. Allerdings sehe ich da bei allen, was über 6 Monaten liegt, eher schwarz. War die Lampe denn ein Original-Epson-Modul oder "kompatibel"? cu, Volkmar |
Tib
#1510
erstellt: 07. Dez 2012, 20:31
Jepp, das kann ich nur bestätigen. Hier mal der typische Dialog beim ermitteln der Lampen-Laufleistung im Epson Labor: ![]()
Meine erste Lampe hat ebenfalls nach knapp 850h - mit 95%iger Nutzung im Eco Modus - den Geist aufgegeben. Eingeschickt und Garantie-Lampe erhalten. Trotz telefonische Nachfrage wollte man mir aber nichts näheres dazu sagen, ob das ein Extremfall oder Ausreißer war, ob die Lüftung (Deckenmontage) eventuell unzureichend gewesen sein könnte ... nichts. Leider. ![]() Jens |
ZeroQool
#1511
erstellt: 01. Jan 2013, 23:23
Hallo zusammen, habe einen TW2900 und bin am überlegen mir den Light Power Filter nachzukaufen. Hat jemand bereits Erfahrungen gemacht? Positive, negative bzw ob sich der Filter für den TW2900 überhaupt lohnt. Danke! |
Truortz
#1512
erstellt: 23. Jan 2013, 00:05
Hallo zusammen. Bin von Epson mehr als enttäuscht. Habe den tw 3500. jetzt ist mir die 3te Lampe kaputt gegangen. Die erste hat nach knapp 900std. Den geist aufgegeben, Bild wurde immer dunkler. Die zweite hat nach knapp 800std.den geist aufgegeben. Bild wurde immer dunkler. Die dritte nach knapp 700std. Wieder Bild dunkler. Wenn ich jetzt eine neue Lampe kaufe habe ich angst das die nur noch 600 std. Lebt. Epson wollte für eine Reparatur 385€. Total übertrieben. Werde nie wieder Epson kaufen. Bei Amazon werden meine Bewertung gelöst. Die eines Leidensgenossen auch. Kennt noch jemand diese Probleme ? Und weiß vielleicht jemand eine günstigere Reparatur Methode ? Wäre dankbar für eine Antwort. |
Louis-De-Funès
#1513
erstellt: 23. Jan 2013, 00:20
[Beitrag von Louis-De-Funès am 23. Jan 2013, 00:23 bearbeitet] |
Tib
#1514
erstellt: 23. Jan 2013, 10:20
Danke für die Infos! Die Original Epson ELPLP49 Ersatzlampe ist preislich nicht mehr sooooo weit von den 200 Euro entfernt (knapp 230 Euro). Hast Du mit den Codalux bzw. HCinema Lampen qualitativ bzw. lebensdauertechnisch bessere Erfahrungen gemacht? ich hätte jetzt vermutet, dass die baugleich wären. |
KetzZza
#1515
erstellt: 26. Jul 2015, 11:15
nach 1850h reiner ECO Modus ist nun auch bei mir das Licht ausgegangen. Vor 2-3h wurde die Lampe plötzlich deutlich dunkler, vorher alles einwandfrei. Ersatzlampen gibt es ja mittlerweile ab ~40€, kann man sowas nehmen?:D http://www.amazon.de...k%3Aepson+lampe+2900Oder lieber gleich in einen neuen Beamer (mit besserem Schwarzwert ) investieren? |
Epson EH-TW2900 ? django14 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 2 Beiträge |
Lüftergeräusch Epson EH-TW2900 tyrub am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2014 – 5 Beiträge |
EPSON EH-TW2900 Beamerlampe eastzone am 04.11.2017 – Letzte Antwort am 04.11.2017 – 2 Beiträge |
EPSON TW2900 vs. TW3200 BEAMER_Fetishist am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 11 Beiträge |
TEST : EPSON EH-TW6800 kraine am 03.04.2017 – Letzte Antwort am 04.04.2017 – 4 Beiträge |
Epson TW2900 django14 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 2 Beiträge |
Neue Full-HD Beamer von Epson Sonde am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 45 Beiträge |
Epson TW700 vs. Epson TW2900 miniguru am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 4 Beiträge |
Epson EH-TW2900 max. Bildgröße? BuzzDee84 am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 7 Beiträge |
Einstellungen des Epson EH-TW2900 -Fussel0815- am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 3 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGreg9.86
- Gesamtzahl an Themen1.563.014
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.655
) investieren?
