Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 . 60 . Letzte |nächste|
JVC HD350 und HD750, neue D-ILA-Projektoren
Roboterotze
#2632 erstellt: 18. Mai 2011, 16:37
An den Seiten haette ich keinerlei Probleme, da der Beamer ja mittig der Leinwand/Raumbreite haengt.
Oben haette ich bei den ersten 24cm von der Wand nur einen Abstand von 9cm bis zum Deckenfries - anschliessend 21cm bis zur Decke.
Wuerde das reichen ?
Die angedachte Hoehe ergibt sich aus:
Decke - Leinwandoberkante = 28cm
Decke - Objektivmitte = 28cm
(Deckenfries 12cm + Abstand 9cm + Objektivmitte 7cm)
Viele Gruesse
certhas
#2633 erstellt: 18. Mai 2011, 16:40
Blöde Frage, wie schauts eigentlich mit Kopfübermontage aus? Sollte ja kein Problem sein oder?
Nudgiator
#2634 erstellt: 18. Mai 2011, 16:42
Das ist kein Problem
Roboterotze
#2635 erstellt: 18. Mai 2011, 17:58
ne mag ich nicht zwingend...
zum einen wurde mal irgendwo erwähnt dass die Beamer kopfüber lauter sind...
und zum anderen würde ich dann wegen dem Deckenfries zu weit in den Raum kommen... da kommt ja dann schon mein Sternenhimmel....
Roboterotze
#2636 erstellt: 21. Mai 2011, 00:17
Bin ich zu doof - oder was ???
Hab den JVC ausgerichtet und so weiter und kriege auch ein super 16:9 Bild hin..
Doch leider hab ich ja ne CS.Leinwand und krieg die Bilder nicht breit...
Was mach ich falsch ???
ultrasound
#2637 erstellt: 21. Mai 2011, 00:59
Zoomen?
Nudgiator
#2638 erstellt: 21. Mai 2011, 01:27
ultrasound schrieb:
Zoomen?
... oder eine Vorsatzlinse
blaufichte
#2639 erstellt: 21. Mai 2011, 05:55
moin,
oder evtl. formatwechsel beobachten bzw einstellen ?
grüße fichte
andeis
#2640 erstellt: 21. Mai 2011, 06:45
Ich weiss jetzt nicht wie Du das meinst.....
Das 16:9 Bild müßte auf deiner LW rechts und links schwarze Balken habe. Wenn Du nun ein 21:9 Bild zuspielst hast Du oben-unten-rechts-links schwarze Balken. Nun das Bild aufzoomen und mit dem Lensshift korrigieren bis das 21:9 Bild komplett (ohne Balken) auf deiner LW abgebildet wird.
Roboterotze
#2641 erstellt: 21. Mai 2011, 08:23
Morschen zusammen,
Also ich hab mir im ersten Schritt via "Lens" das 16:9 Bild ordentlich ausgerichtet - so dass oben und unten keine schwarzen Balken sind, sondern nur links und rechts - da CS-Leinwand.
Dann habe ich "300" DVD-Version reingehauen, wo hinten 2,40:1 draufstehen
Wenn ich da jetzt via Lens (2x drücken) aufzoome, krieg ich trotzdem die Balken nicht weg.
Meine Frage zielte dahin, ob ich das Bild irgendwie nur seitlich ziehen kann oder man irgendwo -z.B. beim Zuspieler der PS3, noch was umstellen muss ???
Achja in welchem Menü musste man nochmal die Umstellung auf "Eingangssignal" vornehmen, so das man beim Aufzoomen nicht das Testbild sondern das Bild sieht ????
Danke im Voraus
Die Roboterotze
PS: Der JVC ist einfach nur geil - hab mir gestern gleich meine alten "best of" Scheiben reingezogen
Achja die 7.1 TT8 Anlage tut ihr übriges
Andreas1968
#2642 erstellt: 21. Mai 2011, 08:28
Die Filme haben nicht unbedingt genau das 16:9 Format oder 21:9.
Da gibts immer auch leichte Varianten und dann siehst du kleine schwarze Balken.
Ich kann dir nur wärmstens "Tron Legacy" empfehlen wenn du maximale Bildqualität sehen möchtest. Genialer Film.
Aber wieder wie bei TDK Formatwechsel zwischen 21:9 und 16:9!!!
Andreas
andeis
#2643 erstellt: 21. Mai 2011, 09:13
Dann steht wahrscheinlich dein Projektor zu weit von der LW entfernt, sodass der Zoom es nicht mehr schafft das Bild ausreichend zu vergrößern?
Roboterotze
#2644 erstellt: 21. Mai 2011, 09:26
Entfernung des Projektors ist rd. 4 Meter (Linse) und die LW-Breite bei 21:9 ist 296cm (223 bei 16:9)...
andeis
#2645 erstellt: 21. Mai 2011, 10:32
Komisch. Die Entfernung passt um die LW auszufüllen.
Hast Du denn nach dem Zoomen auch noch mit dem Lensshift nachgebessert? (Lensshift=Bildverschiebung)
[Beitrag von andeis am 21. Mai 2011, 10:34 bearbeitet]
Roboterotze
#2646 erstellt: 21. Mai 2011, 11:00
mit dem Lensshift kann ich ja nur das gesamte Bild hin- und herverschieben...
Könnte es irgendwie an der PS3 liegen, dass dort irgendwie nur 'ne 16:9 Ausgabe festgelegt ist ???
Und wo konnte man nochmal umstellen, dass man das Bild und nicht das Testmuster beim Aufzoomen sieht ?
Nudgiator
#2647 erstellt: 21. Mai 2011, 11:12
Nicht jeder 16:9-Film ist so exakt gemastert, daß die Bildhöhe immer 100% paßt. Es kommt schon desöfteren vor, daß man da je nach Film ein paar Zentimeter nachregeln muß. Da bietet sich dann der LS in Kombi mit dem Zoom an.
andeis
#2648 erstellt: 21. Mai 2011, 11:31
Vielleicht reden wir ja auch aneinander vorbei....
Die schwarzen Balken bei 21:9 kann man nicht wirklich "wegkriegen". Du kannst sie nur durch ein Aufzoomen in den Bereich außerhalb der Leinwand bringen. D.h., das eigentliche Filmbild siehst Du dann auf der LW, die schwarzen Balken verschwinden außerhalb. Daher ist es ratsam diesen Bereich (um die LW herum) ebenfalls (wie den Rahmen der LW) schwarz zu gestalten, da man sonst auf einer weissen Wand eventuell diese 21:9 Balken noch leicht sieht.
Roboterotze
#2649 erstellt: 21. Mai 2011, 11:37
@ andeis
das weiss ich schon - ich hab rund um die LW 7cm DC-Fix Velour.
Ich hab mir heute den Green Hornet ausgeliehen, wo hinten explizit 2,35:1 draufstand & dann teste ich das ganze nochmal.
Zumindest weiß ich, dass es beim Beamer nur über die Lens-Taste verschoben und gezoomt wird...
Danke Euch für die schnellen Antworten
andeis
#2650 erstellt: 21. Mai 2011, 12:11
Ok, wenn Du das weißt, dann noch ein anderer Tipp:
Der HD350 bietet im Menue noch die Option "Maskierung". Dort kannst man das Bild jeweils rechts und links um 2,5 oder 5% beschneiden. Das ist dann eine Methode um die kleinen Unterschiede bei den Balken z.B. zwischen Filmen im 2,35:1 und 2,40:1 Format auszugleichen.
Roboterotze
#2651 erstellt: 22. Mai 2011, 21:25
So hab die Lösung gefunden.
Im Options-Menü stand was von Bild (oder Eingangssignal ? - weiß nicht mehr genau) automatisch anpassen.
Dies musste ich auf "aus" schalten, wodurch dann das 2.35:1 Bild auf dem 16:9 Bild (223x125) nun wirklich um einiges kleiner war, dass ich es aufzoomen musste.
Und durch dieses aufzoomen war dann die ganze LW (296x125) ausgefüllt.
Was soll ich sagen - einfach nur geiles KINOFEELING
"Green Hornet" und "Skyline" waren sooooo einfach nur zum geniessen.
Trotzdem vielen Dank für Eure Unterstützung bei der Fehler- bzw. Einstellungs-suche.
bye
die roboterotze
Andreas1968
#2652 erstellt: 23. Mai 2011, 19:26
Gestern habe ich mal wieder meinen 350er bezüglich der Helligkeit durchgemessen und zum ersten Mal einen Lichtstärkeverlust festgestellt.
Von 180Lux ging es herunter auf 162Lux.
Der Beamer hat jetzt knapp 500 Stunden auf der Uhr.
Ich werde den jetzt mal 10 Stunden im hohen Lampenmodus laufen lassen und schauen ob sich die Lampe nochmal erholt/freibrennt.
Andreas
vindiesel
#2653 erstellt: 03. Jun 2011, 09:21
Hallo Leute,
wenn ihr euren HD350 einschaltet, geht dann die Objektivabdeckung gleichmäßig in einem Zug auf?
George_Lucas
#2654 erstellt: 03. Jun 2011, 09:28
Ja.
vindiesel
#2655 erstellt: 03. Jun 2011, 12:22
Bei mir stockt der Motor seit gestern leicht. Man merkt/hört, dass es nimmer in einem Rutsch auf/zu geht.
Muß ich mir Sorgen machen?
George_Lucas
#2656 erstellt: 03. Jun 2011, 12:26
Ja! Wenn der Motor sich "aufhängt" (also die Blende nicht vollständig öffnet), startet der Projektor nicht mehr.
Solltest du keine Garantie mehr auf dem Gerät haben, schalte die Blende "aus". Dann bleibt sie zwar konstant geöffnet, aber der Totalausfall sollte dir erstpart bleiben.
Solltest du noch Garantie/Gewährleistung haben - ab zum Service!
vindiesel
#2657 erstellt: 03. Jun 2011, 16:34
Das Gerät wurde Ende Dezember gekauft. Soll ich den Händler kontaktieren oder JVC direkt? So wie ich auf deren Homepage gesehn habe, bieten die ja an, das Gerät abzuholen und man kann den Reparaturauftrag via Formular eingeben. Wäre doch sicherlich schneller als über den Händler, oder?
Nur aus reiner Neugierde: Wo finde ich diese Einstellung eigentlich? Im Servicemenü?
[Beitrag von vindiesel am 03. Jun 2011, 17:46 bearbeitet]
George_Lucas
#2658 erstellt: 03. Jun 2011, 21:12
Lass die Reparatur aus rechtlichen Gründen über den Händler laufen. Der kann/wird eine Abholung direkt über JVC bei dir veranlassen.
Ansonsten gehen die Versandkostsen im Rahmen der Gewährleistung auf seine Kosten.
Lass die Nacherfüllung umgehend (!) durchführen, weil nach 6 Monaten eine Beweislastumkehr stattfindet. Dann musst DU nachweisen, dass der Defekt schon beim Neugerät vorhanden war.
vindiesel
#2659 erstellt: 09. Jun 2011, 14:10
Mein HD350 wurde heute mittag abgeholt. Hoffe mal, die Reparatur dauert nicht allzu lange. Ich rechne mit 2 Wochen Beamerabstinenz...
*AbsolutBlue*
#2660 erstellt: 17. Jun 2011, 06:09
Hallo Community ich habe ein Problem mit meinem HD350.
Color Banding bei HTPC Nutzung
Schließe ich einen PC via HDMI an den Projektor wahr, nehme ich Color Banding (unsauberer Farbverlauf) verstärkt war.
Getestet habe ich dies mit meinen eigenen PC’s (ATi Grafik & AMD Chip) und Dell Laptops (Nvidia Grafik & Intel i7 Chip).
Schließe ich meinen SAT HD Receiver an gibt es diese Probleme nicht, bei der PS3 war das auch nicht so wahrnehmbar.
Bei der PC Zuspielung zeigt der JVC Deep Color 10 Bit an.
An den Einstellungen liegt es nicht auch von diversen Bekannten bestätigt und den „Foren“
Ist ein PC HDMI Signal anders aufgebaut als die eines Sat Receivers oder Blu Ray Players?
Ein HDMI Software Bug seitens JVC?
Schau ich mir die Test Bilder an vom Beamer an die Farbabstufungen ist dort kein Banding vorhanden
Die Lampe hat max ca.450 Std. auf dem Tacho
Einstellung Im ATI CCC
1920x1080@24p
32 Bit
Desktop Pixel Format RGB 4:4:4 PC Standard (Full RGB)
Video Einstellung (Dynamic Range 16-235)
Wähle ich YcBCr 4:4:4 aus habe ich noch mehr Color Banding (Desktop und Video Programm) und ein viel zu helles bild mit der Dynamic Range Einstellung bei der Video Wiedergabe.
Ich habe alle Pixelformate durchprobiert mit verschiedenen Konstellationen, sogar die PCs an beide HDMI Eingänge des Beamers direkt angeschlossen und nicht durch den AVR geschliffen.
Mein System
•AMD Phenom X6 1100
•Asus M4A89 TD Pro / USB3
•Asus Radeon 6850
•Win7 64 Bit
•6GB Arbeitsspeicher
George_Lucas
#2661 erstellt: 17. Jun 2011, 06:23
Da PS3 und SAT fehlerfreie Bilder darstellen, liegt das Problem definitiv am PC.
Wie hast du den PC angeschlossen?
Master468
#2662 erstellt: 17. Jun 2011, 10:24
Bin gerade auf dem Sprung, daher nur ganz kurz: Das ist so schonmal nicht ideal. Wenn du in PC-Leveln zuspielst und den JVC entsprechend abgestimmt hast, muss das Videosignal auch auf PC-Level gespreizt werden.
Denis
[Beitrag von Master468 am 17. Jun 2011, 10:25 bearbeitet]
*AbsolutBlue*
#2663 erstellt: 21. Jun 2011, 02:39
Ich wollte nur mitteilen das der Fehler bei JVC bekannt ist,mein Gerät geht zur Überprüfung die Tage dahin.
Hat jemand schonmal sein Gerät an JVC geschickt?
Wie lange dauert in der Regel solch eine Reperatur/Software Austausch?
Bollundus
#2664 erstellt: 21. Jun 2011, 10:49
Hallo AbsolutBlue,
könntest Du mal ein Foto von diesem Farbverlauf einstellen?
[Beitrag von Bollundus am 21. Jun 2011, 10:50 bearbeitet]
*AbsolutBlue*
#2665 erstellt: 22. Jun 2011, 02:47
Hallo AbsolutBlue,
Leider nicht...Beamer ist ja schon eingepackt,warte nur noch auf das Ticket.
Es kommt aber auch nicht die ganze Zeit vor und auch nicht bei allen Farben/Hintergründen.
http://saidkarlsson.com/colorproblem.jpg
Schau dir das Bild mal an bei mir ist es nicht ganz so stark; manchmal aber vorhanden
trancemeister
#2666 erstellt: 22. Jun 2011, 05:18
Moin!
Wenn das Banding wirklich nur beim HTPC (deutlich) vorhanden ist, dann wirst Du es auch dort bekämpfen müssen!
Richtigen Farbraum wählen, nicht hin- und herrechnen und Neutralschaltung von Kontrast/Helligkeit am HTPC hilft!
Ich denke Du wirst das Gerät, im besten Fall, so zurück bekommen wie Du es hingeschickt hast.
Wenn es soweit ist: Besonders der Film "Findet Nemo" ist sehr gut geeignet um Banding aufzuspüren.
Die weichen Farbübergänge in dunklen Meerszenen sind da sehr hilfreich.
[Beitrag von trancemeister am 22. Jun 2011, 05:22 bearbeitet]
*AbsolutBlue*
#2667 erstellt: 22. Jun 2011, 12:59
Wenn das Gerät so wieder kommt wende ich mich an meinen Händler; denn der Kundenservice hat mir in seiner Mail mitgeteilt das das Problem bekannt ist!
Dann sollen die mir ein Fehlerfreies Gerät zum Austausch anbieten.
Ansonsten hätt ich mir auch ein 1000€ Gerät kaufen können
Ich nutze den Beamer so selten in fast 2 Jahren gerade mal 450 Std. habe noch bis November Garantie Anspruch.
Den HTPC habe ich erst seit 2 Monaten,vielleicht war es auch bei der PS3 vorhanden nur habe nie so richtig drauf geachtet bei Animationsstreifen.
Beim Animations Streifen ist dieser Effekt mir auch erst aufgefallen!
Bei Realfilmen sieht man es wirklich nur wenn man weiß wo man hinschauen muss,meine Frau und bekannt sehen zum Beispiel nichts
trancemeister
#2668 erstellt: 22. Jun 2011, 13:09
Möglicherweise jagst Du gerade ein Phantom - sprich: das normale Banding!
Laß Dich einfach überraschen wie er wieder zu Dir zurück kommt.
Meine Prognose kennst Du ja. Wenn sie stimmt ist es völlig egal wieviel Garantie Du hast.
Dann ist es kein Fehler, sondern ein Feature!
Berichte ruhig weiter....
[Beitrag von trancemeister am 22. Jun 2011, 13:11 bearbeitet]
andeis
#2669 erstellt: 22. Jun 2011, 18:06
Dem Kundenservice ist das Problem natürlich bekannt, nur Abhilfe werden sie kaum schaffen können, da es ein Problem von allen HD350 Geräten ist. Ein Austausch wird dir daher wahrscheinlich nicht helfen. Die Dinger neigen bei Farbübergängen nun mal zu Banding, mal mehr mal weniger.
Manchmal liegt es aber auch am Quellmaterial, bei zu starker Kompression gibt es ebenfalls solche Artefakte.
Andreas1968
#2670 erstellt: 23. Jun 2011, 06:22
Ich denke auch das es das normale Banding ist. Gerade Animationsfilme sind in diesem Bereich für den 350 kritisch.
Bei "normalem" Filmmaterial tritt das bei meinem Gerät sehr selten auf.
Andreas
clehner
#2671 erstellt: 23. Jun 2011, 12:38
Banding und Solarization haben sich - beginnend beim Hd1, da war es sehr schlimm - während der 'Evolution' der D-ILAs stetig verringert. Beim HD750 war mir gelegentlich noch etwas aufgefallen, seit der X-Serie (sowohl X3 als auch X7) kann ich mich an keinen Fall erinnern.
Andreas1968
#2672 erstellt: 23. Jun 2011, 15:51
So seh ich das auch.
Den X3 habe ich schon mehrfach gesehen und Solarisation wie ich sie noch von meinem 350er kenne trat dort nicht auf.
Bei meinem 350er kommt es ab und an mal vor das diese Tonwertabrisse zu sehen sind.
Bei vielen Filmen sehe ich das garnicht, bei einigen Filmen ganz kurz mal, bei I-Robot an einer Stelle im Film z.B. extrem stark.
Glücklicherweise bin ich sonst mit dem Gerät mehr als zufrieden sodaß ich mich mit diesem Makel nicht weiter beschäftige.
Denn eines habe ich in all den Jahren gelernt: irgendeine Baustelle hat jeder Beamer...
Andreas
*AbsolutBlue*
#2673 erstellt: 27. Jun 2011, 07:35
Mein Gerät wurde heute morgen abgeholt.
Wenn es wieder hier ist gebe ich bescheid was gemacht wurde
Sheriff007
#2674 erstellt: 28. Jul 2011, 12:54
Holla!
Kann man beim Lampenwechsel auch nur den Lampenkolben wechseln, also ist der Kolben leicht aus dem Käfig zu entfernen und wieder einzusetzen?
George_Lucas
#2675 erstellt: 28. Jul 2011, 14:17
Kolben und Käfig bilden eine Einheit.
Mit ein wenig Aufwand und technischem Verständnis könnte es gelingen, die Lampe aus dem Käfig auszubauen.
Allerdings wäre mir die Gefahr, dass eine No-Namelampe im Projektor einen Schaden verursacht oder vorzeitig ausfällt, einfach zu groß, um vielleicht 100 Euro beim Lampenkauf zu sparen.
Dafür sind die Projektoren mir viel zu teuer.
USHIO und PHILIPS sagen beide, dass die Lampenkäfige meist besser gefälscht werden als deren Original-Lampen.
[Beitrag von George_Lucas am 28. Jul 2011, 14:19 bearbeitet]
Sheriff007
#2676 erstellt: 28. Jul 2011, 17:19
Der Kolben soll original von Philips sein und auch in der Original-JVC-Lampe verbaut sein. Der Kolben soll 139 Euro inkl. Versand aus Holland kosten.
[Beitrag von Sheriff007 am 28. Jul 2011, 17:20 bearbeitet]
cane1972
#2677 erstellt: 28. Jul 2011, 18:29
Hallo :-)
Also ich würde da nicht unbedingt beigehen, ich würde nicht behaupten, das ich handwerklich unbegabt bin, bin aber auch nicht so vermessen zu sagen, das ich sehr geschickt bin, das sollen andere für mich entscheiden!
Als ich damals bei meinem 350 die Lampe und den Schacht gereinigt habe, hab ich mir auch mal die Lampe genau angeschaut!
Meiner Meinung nach hat George recht, ich würd nicht riskieren, wegen etwas weniger Kosten den Beamer in irgendeiner Art vielleicht zu beschädigen, dann lieber alte Lampe komplett raus und neue wieder rein!
liebe Grüße
Sven
fudgee
#2678 erstellt: 24. Okt 2011, 05:55
mein Name ist Frank und ich besitze seit gut 2,5 Jahren einen JVC HD350. Ich habe diesen Thread rausgekramt weil ich unbedingt Hilfe brauche.
Mein Projektor hat jetzt 585 Stunden runter und macht seit Freitag "Mätzchen". Bei Bildern mit hohem "weiss" Anteil flackern diese Flächen. Ab und an verschwindet es aber nur um im nächsten Moment wieder aufzutauchen.Dunkle Inhalte weisen keine Fehler auf. Ich hatte damit gerechnet das die Lampe sich früher verabschiedet, aber knappe 600Std. wären doch arg früh bei einem Wiederbeschaffungspreis von gut 300 Euro.
Ich habe Samstag den FH informiert, aber der fühlt sich nicht zuständig.....Garantie abgelaufen. Ich hatte mit einer kulanteren Handhabung gerechnet, da die Lampe ja erst 585 Std. aufweist und ich nicht sicher war ob die Geräte nicht 3 Jahre Garantie haben......???
Nun, da ich kein Experte bin und nicht einschätzen kann ob es an der Elektronik oder an der Lampe liegt werfe ich die Frage mal mit ein paar Daten in den Raum und bitte um Hilfe.
Tierfreier Nichtraucherhaushalt, das Gerät hat von den 585Std 560im "Normal(eco)" gelaufen und wird bei Nichtbenutzung sogar abgedeckt.
Bisher ein tadelloses Gerät mit dem ich sehr zufrieden war. Der Händler sagte mir damals beim Kauf Zitat : " Das beste Gerät welches auch bezalbar ist" ! Diesen Eindruck hatte ich nach Sichtvergleichen auch, es war mir aber ob der sehr hohen Zufriedenheit die sich einstellte völlug egal.
Grüße, Frank
clehner
#2679 erstellt: 24. Okt 2011, 06:00
Das hört sich nach 'schwacher' Lampe an, das Problem kann es auch bei Neugeräten schon mal geben. Hier mal ein Tipp: Versuche den PJ mal im hohen Lampenmodus laufen zu lassen (vermute, es ist der niedrige), dann sollte das Flackern verschwinden. Wenn nicht, einfach Lampe tauschen.
Sheriff007
#2680 erstellt: 24. Okt 2011, 06:24
Soweit man hört, ist es gar nicht gut, wenn die Lampen nur im Eco-Mode gedrosselt laufen.
George_Lucas
#2681 erstellt: 24. Okt 2011, 07:03
Hallo Frank,
bei Nutzung von UHP-Lampen können Ablagerungen in der Lampe entstehen, die im hohen Lampenmodus "verbrennen".
Im Eco-Modus verbrennen diese "Ablagerungen" oftmals nicht und es kann dadurch zu Helligkeitsflackern kommen.
Lass den Projektor mal ein paar Stunden lang im hohen Lampenmodus laufen. Bei den allermeisten UHP-Lampen verbrennen auf diese Weise die "Ablagerungen" und das Problem der Flackerns verschwindet.
Andreas1968
#2682 erstellt: 24. Okt 2011, 08:51
Das Flackern hatte mein 350er auch vor kurzem.
Nur die linke Bildseite, sowas ist von einem anderen User auch schonmal exakt so beschrieben worden.
Mein 350er läuft fast ausschließlich im niedrigen Lampenmodus.
Nachdem ich die Lampe für eine halbe Stunde in den hohen Modus versetzte war das Flackern weg. Und ist nun, 150 Stunden später immernoch nicht wieder aufgetreten.
Nochwas zur Info:
Helligkeit (Eco) bei 200 Stunden: 250 Lux
950 Stunden: 210 Lux
Es gab ja beim 350er das Problem mit den Ablagerungen im Lichtschacht. Dafür soll ein Aufkleber auf der Lampe verantwortlich sein. Meine Lampe hat keinen Aufkleber, aber weist nach etwa 200 Stunden immer wieder einen deutlichen Schmutzfilm auf dem Frontglas auf.
Die Helligkeit betrug zuletzt nur noch 170 Lux. Nach Reinigen der Lampe sinds jetzt wieder 210 Lux!!! Die erste Sammellinse im Lampenschacht reinige ich immer gleich mit, aber die war so gut wie schmutzfrei.
An der Lampe war jedoch viel Schmutz. Auf dem Putzlappen war ein dunkelbrauner Schmutzfilm nach dem Reinigen zu sehen.
JVC HD350 D-ILA-Projektoren SETUP
moppy am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  17 Beiträge
Wandhalterung für Projektoren (JVC HD350)
Goose-T am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  3 Beiträge
JVC DLA-HD1 D-ILA
sirgoele am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  6 Beiträge
JVC D-ILA HD1 Eigenarten
denondenon am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  35 Beiträge
JVC D-ILA G10 >> Bedienungsanleitung
fahnder4713 am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  2 Beiträge
JVC HD1 vs HD350
doolittle am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  17 Beiträge
Heim-Projektoren mit LCOS (D-ILA-Technik
Moritz24 am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  8 Beiträge
JVC D-ILA ab und zu ghosting
Fishmasta am 18.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.04.2011  –  12 Beiträge
D-ILA oder DLP
Longxiang am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2007  –  46 Beiträge
JVC HD350 oder Epson TW5000
Defector am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  41 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHarleyGax
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.417
