| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Epson EH-LS11000 & EH-LS12000 2021 Laser, 3LCD, Sh... | |
Epson EH-LS11000 & EH-LS12000 2021 Laser, 3LCD, Shift 4k+A -A |
Denira6
#6176
erstellt: 30. Mrz 2025, 13:39
Okay, vor der Leinwand in Richtung Projektor gemessen, dann muss der Gain berücksichtigt werden. Ich finde den Wert, den Du gemessen hast eigentlich plausibel. Wenn man bei "Projector Central" für den LS12000 Deine Leinwandwerte (2,42m breit; Abstand 4,30m) eingibt, dann sollte die Helligkeit auf einer 0,8 Gain-Leinwand kalibriert bei ca. 108 Nits und für den unkalibrierten Dynamic-Modus lt. Herstellerangabe bei ca. 170 Nits liegen. Die von Grobi gemessenen 61 Nits erscheinen mir auch zu niedrig, außer Dein Epson lief mit 50% Laserleistung. |
bierchen2
#6177
erstellt: 30. Mrz 2025, 15:11
Ich habe langsam einen Verdacht,,. Ich habe das alles nicht mehr so genau in Erinnerung, aber sie haben ja den Laptop für die Messung angeschlossen mit eigenen Testbildern, sowohl für den Weissabglelch, als auch für die 3DLut Messung. Möglicherweise war am Laptop irgendein Bildprofil drauf oder der war nicht bei 100% Helligkeit. Das würde auch erklären wieso das mit der 3DLut irgendwie nicht hinhaut (Ursprungsthema, was mich überhaupt dazu gebracht hat mal selber zu messen - von der Helligkeit angefangen). |
Denira6
#6178
erstellt: 30. Mrz 2025, 15:50
Ich würde an Deiner Stelle am Montag mal bei Grobi anrufen und sie auf die gemessenen Werte ansprechen. Vielleicht lässt sich das direkt aufklären. Im besten Fall kommt dabei raus, dass tatsächlich etwas schief gelaufen ist und es wird eine neue Einmessung vorgenommen. So wie meine Erfahrungen mit grobi.tv sind, hat man bereits am Telefon einen freundlichen und kompetenten Ansprechpartner. |
bierchen2
#6179
erstellt: 30. Mrz 2025, 16:14
Die sind super nett und kompetent. Das soll hier auch nicht falsch rüberkommen. Ich bin bereits länger in Kontakt wegen der Lut. Das mit der Helligkeit ist mir erst dieses Wochenende aufgefallen … |
Stefres
#6180
erstellt: 30. Mrz 2025, 21:06
dass da mit allen mitteln geholfen wird, ist abolut richtig, gefühlt wissen die im zweifel auch mehr als manchmal die hotline der hersteller, aber die Frage, wie etwas so daeben liegen kann, bleibt aber. Kann man einen fehler machen? Natürlich. Aber wenn man weiß, was man da macht, MUSS man so einen Fehler doch sehen? Mann kann immer mal 60% grau geladen haben, und nicht 100% weiß. Wie es sein kann, dass das bei den Testvideos nach der Kalibierung nicht auffällt, ist halt unklar und etwas seltsam. Dass die das ohne jede Frage besser können ist klar, und dass sie so schnell wie möglich helfen, ist eh logisch, keine Frage. |
Armin289
#6181
erstellt: 31. Mrz 2025, 08:26
Also, grundsätzlich ergibt deine Luxmeter-Messung erstmal ein valides Ergebnis für einen LS12000. 430 Lux auf 2,42 Meter Leinwandbreite ergibt 1416 Lumen (bei 75% Laser) und hochgerechnet 1888 Lumen bei 100% Laser. Tendenziell also sogar ein sehr gutes Ergebnis, da die lichtstärkste Weitwinkelstellung der Optik noch garnicht vollständig genutzt wurde. Der vom Hersteller angegebene Gain bei Kontrastleinwänden ist aber zumeist deutlich geschönt. Die Abweichungen nach unten sind hier noch größer als bei den AT-Leinwänden. Die resultierenden Nits (bzw. cd/m2) sind daraus also nur sehr vage abzuleiten. Aber Du kannst mit deinem Calibrite Display HL und HCFR die verbleibende Helligkeit ganz einfach messen. Wie Du schreibst bietet der Envy auch eine Weiß-Testbild dafür an. Mit einer einfachen Dauermessung (zu starten mit dem grünen Dreieck in HCFR) dieses Testbilds hast du sofort die Nits an der Leinwand (bzw. cd/m2, wie es in HCFR genannt wird) Schau Dir mal aus dem Kalibrierungsworkshop von M. Rehders eine einfache Grundmessung von 11 Graustufen und der Primär- u. Sekudärfarben, dann siehtst Du wie eine Messung in HCFR grundsätzlich eingerichtet wird. Du benötigst davon nur die Messung des Weißbilds, die auch mit der Dauermessung gestartet ( und wieder beendet) werden kann. Die Helligkeit steht unten links, unter 'Gewählte Farbe - Daten - Y cd/m2' Hier die HCFR-Grundmessung 11 Graustufen und 6 Farben Im Video von Minute 15:00 bis 20:00 [Beitrag von Armin289 am 31. Mrz 2025, 08:27 bearbeitet] |
bierchen2
#6182
erstellt: 31. Mrz 2025, 19:00
Jetzt mal ne ganz doofe Frage… wo misst man? Direkt an der Leinwand oder an der sitzposition oder was dazwischen -,wenn ich mit hcfr und dem xrite etwa zwei Meter entfernt von der Leinwand messe dann bekomme ich auch ungefähr 61 nits… Grobi hat sicher auch 2 oder 3 Meter entfernt von der Leinwand gemessen ?! Wenn ich dem Einrichtungsvideo von MadVR folge messen die direkt an der Leinwand den Lux Wert und rechnen den um…. ?!? |
Armin289
#6183
erstellt: 31. Mrz 2025, 19:13
Die Entfernung ist relativ egal. Wenn Du mit deinem Sensor auf 30cm Entfernung misst, dann hat der erfasste Messbereich etwa einen Durchmesser von 6cm, aus 60cm Entfernung ca. 12 cm, aus 2 Meter Entfernung ca. 40 cm, und aus 3 Meter Entfernung ca. 60 cm Durchmesser. Da die Leinwand komplett vom Weiß-Testbild ausgefüllt ist, dürfte sich das Messergebnis nicht wesentlich ändern. Andere Sensoren, haben aber auch davon abweichende Messbereiche. Ein Jeti-Sensor misst auch aus 3 Meter Entfernung nur ein Feld von 12 cm Durchmesser. [Beitrag von Armin289 am 31. Mrz 2025, 19:24 bearbeitet] |
bierchen2
#6184
erstellt: 31. Mrz 2025, 19:30
Dann verstehe ich es nicht. Die Messung von Grobi scheint demnach zu stimmen. Im Dynamic Modus mit Filter und 75% Laser messe ich 68nits… wie passt das denn mit den 430 Lux zusammen. Dass der gain der Leinwand geschönt ist mag ja sein, aber dass die statt 1.2 einen gain von 0,5 hat. Kann das wirklich sein ?! Das grenzt ja an Betrug … Oder funktioniert diese Art Messung nicht mit einer hochkontrast Leinwand ?! [Beitrag von bierchen2 am 31. Mrz 2025, 20:18 bearbeitet] |
Choco
#6185
erstellt: 31. Mrz 2025, 21:09
Was misst du denn auf einer weißen Wand? |
bierchen2
#6186
erstellt: 31. Mrz 2025, 21:37
Ich hab hinter der black horizon noch eine alte klassische weiße esmart Leinwand, weil ich zu faul war die anzuhängen… die muss ich mal wieder verkabeln und schauen was das ausmacht,,, |
Choco
#6187
erstellt: 31. Mrz 2025, 21:54
würd ich glatt mal machen. Kann doch nicht sein, dass der Beamer so dunkel ist. |
bierchen2
#6188
erstellt: 01. Apr 2025, 05:11
Mach ich die Tage mal, aber ich denke, das passt so. Der Lux-Wert direkt vor der Leinwand liegt bei 430 Lux – das entspricht etwa 136 Nits bei 75 % Laserleistung. Die Black Horizon hat generell(?) oder unter meinen Bedingungen einfach einen extrem schlechten Gain-Wert. Wenn ich gemessene Lux und Nits vergleiche müsste der so bei 0,5 sein: 430 * 0,5 / 3,14 = 68,47 Vielleicht bin ich mit dem Beamer zu nah dran oder im falschen Winkel, aber das lässt sich in meinem Raum nicht ändern. Heißt: Wenn ich mehr Helligkeit will, brauche ich entweder einen Beamer mit mehr Power oder eine andere Leinwand (fragt sich nur, ob andere Hochkontrast Leinwände das unter diesen Bedingungen besser machen...). Ergänzung: Laut ChatGPT liegt der optimale Projektionswinkel bei ca. 30–50 cm über der Leinwandhöhe, bei einem Abstand von 3–4 m. Mein Abstand beträgt 380 cm, allerdings schaffe ich die empfohlene Höhe nicht – der Raum ist nur 223 cm hoch. Der Beamer inklusive Epson-Deckenhalterung ist ca. 25 cm hoch und die untere Bildkante meines 136 cm hohen Bilds liegt bei ca. 65 cm Höhe. Rechnung: 220 (Raumhöhe) – 25 (Halterung) – 135 (Bildhöhe) – 65 (untere Kante) = –5 cm. Also eigentlich zu tief. Die Frage ist: Macht der Einfallwinkel wirklich so viel aus, ist diese Art Leinwand auf mehr Lumen ausgelegt oder ist sie einfach (teurer) Mist. Andererseits: Ich hatte nie das Gefühl, dass das Bild viel zu dunkel ist (auch nicht bevor ich den madVR Prozessor in die Kette gehängt habe). Das einzige, was mir aufgefallen ist ist, dass Details manchmal etwas im Schwarz absaufen, was so natürlich klar ist... [Beitrag von bierchen2 am 01. Apr 2025, 08:08 bearbeitet] |
bierchen2
#6189
erstellt: 02. Apr 2025, 20:44
Hello again, Kann mir jemand sagen welche Gamma Einstellung im Epson Gamma 2.4 entspricht? -1 ? Danke!!!! |
DeChris86
#6190
erstellt: 02. Apr 2025, 21:16
-2 müsste des sein +- |
bierchen2
#6191
erstellt: 03. Apr 2025, 04:46
Was stellt ihr da so ein ? -2 wird schon arg duster teilweise… |
badidea
#6192
erstellt: 03. Apr 2025, 12:24
Ich stelle da das ein, was am besten aussieht. |
Joe_Potter
#6193
erstellt: 06. Apr 2025, 11:07
Ich habe mal eine Frage zu Audiovision: Der Epson EH-QB1000 wird in der neuen AV 5/25 von "mbr" mit 91 Punkten in die Referenzklasse eingestuft. Das macht Lust auf eine Anschaffung. Es fällt aber auf, dass beim on/off-Kontrast nicht der statische Wert von 5.160:1 in die Wertungstabelle eingetragen ist, sondern ein dynamischer Wert von 17.100:1. Nun frage ich mich, ob hier nicht ein falsche Übertragung passiert ist: In allen Wertungstabellen werden nach meiner Beobachtung normalerweise immer die nativen Kontrastwerte (on-off) zugrunde gelegt. Hier aber wird der dynamische Kontrast genommen. Damit wird das Ergebnis in Punkten natürlich besser. Ist da ein Fehler passiert? |
George_Lucas
#6194
erstellt: 07. Apr 2025, 08:58
Edit by hgdo: unnötiges Zitat entfernt Lieber Joe Potter Ich kann Dich beruhigen: Es ist mir als Tester kein Übertragungsfehler unterlaufen. Den Wertungstabellen liegen nicht die nativen Kontrastwerte zugrunde, sondern vielmehr die Messergebnisse, die sich aus meinen Einstellungsempfehlungen ergeben. Diese Empfehlungen fußen auf präzisen Messungen und Sichteindrücken, die ich vorab durchgeführt habe. Es geht hier nicht darum, einzig einen möglichst hohen Messwert zu publizieren, damit das Gerät mehr Punkte in der Bewertung erzielt. Es geht vielmehr darum, die bestmöglichen Performance der Projektoren zu ermitteln. In diesem Fall ist das weder mit dem nativen On/Off-Kontrast (5.160:1) noch via dynamischen On/Off-Kontrast mit dem Preset „Hohe Geschwindigkeit“ (25.800:1) der Fall, sondern mit dem Preset „Normal“ (17.100:1). So sind zum Beispiel auch beim ViewSonic X2-4KE PRO (in derselben Ausgabe 05-2025 Seite 44 f.) der dynamische On/Off-Kontrast (3.500:1) und der daraus resultierende Schwarzwert in die Bewertung eingeflossen. Ich hoffe, Dir mit dieser Antwort weitergeholfen zu haben. [Beitrag von hgdo am 08. Apr 2025, 10:34 bearbeitet] |
Ninja,
#6195
erstellt: 07. Apr 2025, 09:41
@george Lucas Würdest Du mal deine Einstellwerte für den Dynamic Modus mit uns teilen, um zu sehen wie ein Referenzbild nach Norm auszusehen hat… Ich würde gerne mal deine Werte an meinen Qb1000 ausprobieren…Vielen Dank dafür… |
George_Lucas
#6196
erstellt: 07. Apr 2025, 11:26
Das wird jetzt allmählich aber Off-Topic hier. Wäre es nicht besser, über das Modell im passenden Thread zu posten, statt hier, wo es die LS-Nutzer sicherlich nicht interessiert, wie die optimalen Einstellungen beim QB-Modell sind? [Beitrag von George_Lucas am 07. Apr 2025, 11:26 bearbeitet] |
Joe_Potter
#6198
erstellt: 07. Apr 2025, 21:32
Vielen Dank für die Klarstellung. Es ist sicher plausibel, den in der Praxis besten Kontrastwert für die Wertungstabelle zu übernehmen. Bisher hatte ich halt den Eindruck, dass praktisch immer der native on-off-Kontrast genommen wurde. Lieber GL, könntest Du bei dieser Gelegenheit auch noch etwas schreiben zur Lautstärke des Epson EH-LS11000? Man konnte ja lesen, dass die Lüfter erst später in den hohen (und unangenehmen Modus) schalten und dass das Bild jetzt mit 75% Laserleistung so hell sei, wie beim LS12000 mit 100 Prozent. Stimmt das in etwa so? |
George_Lucas
#6199
erstellt: 08. Apr 2025, 06:30
Gern geschehen. Ich würde mich freuen, wenn du deine Aussage bezüglich falscher Werteangaben an den anderen Stellen korrigierst oder dort meine Antwort einstellst.
Die Frage kann ich dir leider nicht beantworten, weil beide Geräte nie über meinen Testparcours liefen. Ich habe beide Epson ledigiglich für ein paar Heimkinofreunde (bei denen zu Hause) kalibriert, da war das Thema Betriebsgeräusch-Messung nie ein Thema. [Beitrag von George_Lucas am 08. Apr 2025, 06:36 bearbeitet] |
Choco
#6200
erstellt: 08. Apr 2025, 06:53
Ich glaub das Thema Lüfter kann man objektiv auch gar nich so einfach behandeln. Ich habe mal eine .wav Datei von den Lüftern von einem NZ500 gehört. Die haben eine höhere Frequenz als z.B. die von Epson oder den großen JVC Gehäusen. Dadurch sind die vielleicht nicht lauter, aber doch unangenehmer, weil die Frequenz höher ist. |
Mankra
#6201
erstellt: 08. Apr 2025, 07:23
Was aber auch nur ein sequentieller Messwert darstellt, mit dyn. Lasersteuerung, der den realen Kontrast eines Bildes nicht darstellt! Wo liegt der ADL1 Wert? [Beitrag von Mankra am 08. Apr 2025, 07:23 bearbeitet] |
George_Lucas
#6202
erstellt: 08. Apr 2025, 07:39
Das steht doch alles im Test, inklusive der Erklärung, warum dieses Preset gewählt wurde. |
George_Lucas
#6203
erstellt: 08. Apr 2025, 07:44
Das lässt sich sogar sehr gut objektiv bewerten. Messungen unter identischen Bedingungen sind da hilfreich.
Das kann ich so bestätigen. Während meines letzten offenen Tests, an denen auch Teilnehmer aus diesem Forum dabei waren, hatte ich das Thema Betriebsgeräusch mal demonstiert. Ich hatte ein "Lüftergeräusch" auf einem Bluetoothlautsprecher abgespielt. Das waren 28 Dezibel. Im Heimkino war das Geräusch völlig unkritisch. Als ich mit dem Lautsprecher dann in die akustisch nicht optimierte Schreibstube ging, war das Geräusch schlagartig störend. Das bestätigt Deine Beobachtung, dass neben dem reinen Pegel auch die Frequenz wichtig ist und vor allen die Räumlichkeit, um ein Betriebsgräusch subjektiv zu beurteilen. [Beitrag von George_Lucas am 08. Apr 2025, 07:46 bearbeitet] |
Mitig8
#6204
erstellt: 23. Jun 2025, 16:52
Hi Leute! Es gibt wieder ein Firmwareupdate für LS12000 + QB1000 mit der Nummer WWV300.0. Hat jemand Infos zu den Details. Epson schweigt sich wiedermal aus! |
Timmy_67
#6205
erstellt: 24. Jun 2025, 21:38
Servus Jungs, nachdem mein Epson 9300 den Geist aufgegeben hat, werde ich mir einen gebrauchten LS 12000 kaufen. Habe heute einen gebrauchten Rückläufer, der gegen einen QB1000 eingetauscht wurde, angeboten bekommen. Der LS ist 2jahre 6Monate alt und ist 4600 Stunden gelaufen. Der Projektor würde nochmal vollständig Kalibriert werden und soll dann 2300 Euro kosten. Was haltet ihr von dem Angebot? Auch von euren Erfahrungen her, da er ja schon 4600 Stunden gelaufen ist. Danke schon mal Jungs... 🙂🙂🙂 |
Choco
#6206
erstellt: 24. Jun 2025, 22:12
Sicher dass es 4600 Stunden und nicht 460 Stunden sind? Für 4600 Stunden würde ich niemals 2300 € zahlen. |
Timmy_67
#6207
erstellt: 24. Jun 2025, 22:16
Es sind 4600 Stunden.... Laser Projektoren sollen dich 20000 Stunden halten....?! |
Choco
#6208
erstellt: 24. Jun 2025, 22:34
Wär mir zu teuer, für diese hohle Laufzeit schon. Das wäre in etwa der Preis den ich bis zu 1.000 Lampenstunden zahlen würde. Neu kriegt man den LS12000 ja für 3.900,- € aktuell bei den Händlern. |
badidea
#6209
erstellt: 23. Jul 2025, 10:32
Gestern hat mein LS12000 beim Einschalten den Lüfter auf Maximum ca. 1Min laufen lassen und ist dann wieder ausgegangen. Das Verhalten konnte ich zuletzt bei einem Firmware Update beobachten, aber mit dem Unterschied, dass im Anschluss ein Bild erschien und alles wieder normal und leise funktionierte. Gestern lief danach aber nichts und jeder weitere Einschaltversuch lief auf eine Wiederholung der Prozedur hinaus! Nach dem 3. Versuch habe ich ihn ausgesteckt, den Luftfilter überprüft (sauber) und mehrere Minuten später wieder eingesteckt und dann lief er wieder. Hattet ihr das schon mal? Muss ich mir Sorgen machen? |
bierchen2
#6210
erstellt: 23. Jul 2025, 11:14
also grundsätzlich - das kommt alle x mal nach dem einschalten vor. glaub der pustet da einmal durch, damit sich kein staub sammelt. frequenz oder wo von es abhängt wann und wie oft er das macht hab ich noch nicht rausgefunden... |
badidea
#6211
erstellt: 25. Jul 2025, 16:39
Ja, muss ich wohl. Seit gestern macht er das bei jedem Start, zeigt kein Bild mehr und geht wieder aus. Hab sogar einen neuen Luftfilter gekauft und eingesetzt. Hilft leider auch nicht. Die Status & Laser Anzeigen blinken blau und rot/orange. Laut BDA ein interner Fehler. Jetzt muss mein Händler ran... (gut, dass ich den alten TW9200 noch habe. Der rettet mir das WE) |
Andre_Becker
#6212
erstellt: 13. Aug 2025, 12:56
Ich habe die WWV300.0 Firmware letzte Woche auf meinem LS12000B installiert und irgendwas müssen Sie geändert haben. Ich kann mir das nicht einbilden, aber das Bild ist deutlich kontrastreicher, schwarz viel schwärzer ohne dass ich irgendwelchen Einstellungen geändert hätte. Im Gegenteil, ich musste die Helligkeit ein bisschen runter nehmen danach... Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemach? Hier ist das Update zu finden: https://updater.proj...story?lg2=EN&hc=XAT6 |
DeChris86
#6213
erstellt: 14. Aug 2025, 07:25
Erklären könnte ich es nicht aber: Ich gönne es dir!😀 Viel Spaß mit dem noch (besseren) Gerät 😊 |
Choco
#6214
erstellt: 14. Aug 2025, 07:27
Der Beamer hat ja Laserdimming und dynamisches Gamma. Da kann Epson schon Einfluss darauf nehmen, wie dann das fertige Ergebnis aussieht. |
DeChris86
#6215
erstellt: 14. Aug 2025, 07:36
Ja stimmt, das könnte es erklären 😸 |
badidea
#6216
erstellt: 14. Aug 2025, 09:57
Jetzt wo du es erwähnst…den Eindruck hatte ich auch, aber ganz sicher war ich mir nicht, da die Firmware nicht das einzige war, was sich in meinem Setup geändert hat und ich auch hauptsächlich anderes Filmmaterial geguckt habe. Leider kann ich da im Moment auch nichts mehr testen, da mein LS12000 immer noch defekt ist. Inzwischen (seit heute) ist er zwar beim Epson Service, aber in den letzten Wochen habe ich versucht das Problem zuerst mit meinem Händler (Hifi im Hinterhof) zu regeln. Da wurde zwar viel versprochen, aber letztendlich gar nichts gemacht. Ich kann inzwischen nur noch davon ausgehen, dass der Insolvenzverwalter (die haben ein Verfahren am Laufen) jeglichen Kundenservice unterbindet!? Jetzt kümmert sich zwar Epson um den Defekt, aber leider habe ich damit immer noch einen LS12000, dessen SerienNr schon 2022 bei Epson registriert wurde, obwohl ich ihn erst vor 1 Jahr neu gekauft habe! Sehr seltsam das Ganze! Ich kann euch allen also nur empfehlen aufzupassen und die SNr nicht nur vom Karton oder der Rechnung abzulesen, sondern auch den Aufkleber auf dem Beamer direkt zu prüfen! Ich habe einen Karton mit -077 am Ende und ein Gerät mit -076 am Ende. Da das fortlaufende Nummern sind, vermute ich stark, dass der Fehler schon bei Epson selbst entstanden sein könnte. Mein Händler behauptet jedenfalls, dass sie nur die -077 in den Büchern haben (also von Karton abgelesen)! |
oliverpanis
#6217
erstellt: 20. Aug 2025, 06:51
Habe meinen LS12000 seit gestern. Konnte bisher nichts negatives feststellen, aber im Vergleich zu meinem TW9400 hört sich das Öffnen der Objektivabdeckung irgendwie viel lauter an. Ist ja eigentlich nur kurz beim Ein- und- Ausschalten, aber kann das eventuell noch jemand bestätigen, dass sich das so viel anders/lauter anhört? |
Commander1956
#6218
erstellt: 23. Aug 2025, 17:29
@oliverpanis: Stimmt ist bei meinem LS11000W auch deutlich hörbar. Für mich aber kein Nachteil, da es nur wenige Sekunden andauert. Gruß, Commander🙋♂️ |
oliverpanis
#6219
erstellt: 24. Aug 2025, 07:23
Danke! Hatte mich einfach interessiert, da es bei meinem TW9400 wesentlich leiser ist. |
Joe_Potter
#6220
erstellt: 26. Aug 2025, 14:24
Eine Frage an die Besitzer des 12000: Beim dynamischen Kontrast lässt sich ja zwischen "Hohe Geschwindigkeit", "Normal" und "Aus" umschalten. Ich sehe aber keinen Unterschied. Ist das normal? |
oliverpanis
#6221
erstellt: 26. Aug 2025, 16:07
Hm, also mit Restlicht sehe ich in der Tat auch keinen Unterschied, selbst mit nem schwarzen Testbild! Bin mir aber ziemlich sicher das es arbeitet, hatte gestern eine Serie mit mehreren Schwarzblenden, da gab es in meiner dunklen Höhle in natürlich Modus fast kein Restlicht zu sehen. Was hast Du für eine Firmware drauf? [Beitrag von oliverpanis am 26. Aug 2025, 16:08 bearbeitet] |
Choco
#6222
erstellt: 26. Aug 2025, 16:25
Du musst Scenen betrachten, bei denen es dunkel ist und dann was helles ins Bild kommt. Dann muss der Beamer den dunklen Anteil aufhellen. |
oliverpanis
#6223
erstellt: 28. Aug 2025, 07:19
Also ich hab das mal ein wenig beobachtet und immer wieder an und ausgeschaltet. Es ist schon sehr subtil, was da gedimmt wird. Da war der TW 9400 deutlich aggressiver und man hörte dann natürlich auch noch die Iris arbeiten. Trotzdem bin ich in meiner dunklen Höhle mit meiner kontrastgrauen Leinwand nicht der Meinung, dass das Schwarz vom 9400er besser war, als das vom LS12000. Auch gibt es bei mir kein blaues schwarz, sondern es ist meiner Meinung nach sehr neutral im Natürlich Modus mit 6500 Kelvin Farbtemperatur. |
Joe_Potter
#6224
erstellt: 29. Aug 2025, 14:11
Danke für Eure Rückmeldungen. Das Dimming scheint also sehr unauffällig zu arbeiten. Die neueste Firmware habe ich drauf. Manche berichten ja von einem dunkleren Schwarz nach dem letzten Update. Könnte schon sein. Ich werde mal den Tipp von Choco beachten: "Scenen betrachten, bei denen es dunkel ist und dann was helles ins Bild kommt. Dann muss der Beamer den dunklen Anteil aufhellen." |
oliverpanis
#6225
erstellt: 29. Aug 2025, 16:31
Hatte bei meinem die neue Soft gleich drauf gemacht und kann das so nicht beurteilen. Da ich aber 4 Jahre den 9400er unter identischen Bedingungen hatte, kann ich da gut mit vergleichen. |
Ninja,
#6226
erstellt: 29. Aug 2025, 16:43
Das aggressive Laserdimming funktioniert nur im Dynamic Modus und viel besser als beim 9400….mit der Iris die sehr laut ist und abdunkelt kein Vergleich Zum Ls12000 oder Qb1000…. |
Choco
#6227
erstellt: 29. Aug 2025, 18:36
https://youtu.be/EjqCL4zUUos?si=pTIaJQuenLHeo9Az&t=173Hier sieht man schön, was da passiert. Der Valerion links hat ja einen schlechten nativen Kontrast. Sobald bei 3:00 die Flamme ins Bild kommt, hellen sich die schwarzen Balken deutlich auf. Der hat also vorher den Laser gedimmt, weil nichts helles im Bild war. Muss für die Flamme dann aber die Helligkeit erhöhen, was sich auch auf den Rest des Bildes auswirkt. So extrem sollte es beim LS12000 nicht sein, weil der ja einen besseren nativen Kontast als der Valerion hat. Aber die Veränderung vom Laser solltest du schon sehen können. |
Frage zu Epson 3LCD 4K Shift Beamern Tao91 am 15.01.2020 – Letzte Antwort am 17.01.2020 – 12 Beiträge |
TEST : EPSON EH-TW6800 kraine am 03.04.2017 – Letzte Antwort am 04.04.2017 – 4 Beiträge |
Epson EH-LS800 Heimkinopirat am 30.09.2022 – Letzte Antwort am 12.03.2024 – 100 Beiträge |
Epson EH-LS 10500 George_Lucas am 14.09.2016 – Letzte Antwort am 29.09.2021 – 220 Beiträge |
*** TEST: Epson EH-LS10000 *** George_Lucas am 20.04.2015 – Letzte Antwort am 16.08.2015 – 28 Beiträge |
Epson 2018: EH-TW7400, EH-TW9400 McElli am 29.11.2017 – Letzte Antwort am 04.12.2024 – 5689 Beiträge |
Lens shift beim Epson eh-tw4400 Steff70 am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 2 Beiträge |
Epson EH TW 9200 Lens Shift Problem Niiggii am 22.08.2016 – Letzte Antwort am 11.09.2016 – 3 Beiträge |
Epson EH-TW7200 - Projektionsabstand und Lens-Shift jonnylander am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 4 Beiträge |
Epson EH TW 3200 - Lens Shift? ChrisCla87 am 25.09.2022 – Letzte Antwort am 26.09.2022 – 3 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.596
