HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » JVC DLA-N5, DLA-N7, DLA-NX9 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 . 160 . 170 . 180 . 190 . Letzte |nächste|
JVC DLA-N5, DLA-N7, DLA-NX9+A -A |
iliketechnology
09:21
#7491
erstellt: 03. Okt 2020, |
Sorry ![]() Danke für die Info. Himmel, was kostet so ein Teil dann? Da muss ich ein guten Moment abpassen sonst erschlägt mich meine Frau, wenn ich ihr von einer Sonderanfertigung erzähle ... |
RealSurfy
09:32
#7492
Hier ist nochmal der Thread dazu, damit wir hier nicht zu sehr Offtopic sind: ![]() Guck dir das aber vorher mal selbst an ob dir das so gefällt. Wie gesagt: Ich bin echt glücklich mit dem Teil ![]() Die Markise wird in der Breite die ich habe, zwischen 2.500,00 und 4.000,00 Euro kosten mit Montage denke ich. Viel Spaß ![]() Und wenn du das wirklich durchziehst, poste Bilder! Dann bin ich nicht mehr der einzige Verrückte ![]() edit: Ich habe übrigens noch selbst alle Metallteile mit schwarzem Velour DC-Fix beklebt. [Beitrag von RealSurfy am 03. Okt 2020, 09:34 bearbeitet] |
Chris3636
12:22
#7493
Michael2907
12:54
#7494
Da ich jetzt öfter hier was von unscharf lese glaube ich fast das ich betroffen bin. Gerade beim Bildwechsel, bzw. aufzoomen kann man richtig Sehe sehen wie die Schrift unscharf wird. So ein Ärger. Vermute Mal das es kein Fall für die Garantie ist. |
Mekali
13:03
#7495
Das die Schrift während des Aufzoomens unscharf wird ist normal, da sich mit unterschiedlichen Zoomeinstellungen für verschiedene Bildformate auch der Fokus verändert. Entscheidend ist, ob das Bild in der endgültigen Position unscharf ist und in der Regel sind davon dann die Randbereiche betroffen. |
BerndFfm2
11:13
#7496
erstellt: 05. Okt 2020, |
Bei Fehlern wie Elektronikprobleme oder Streifen gibt es eine Gewährleistung oder Garantie, und das Problem wird behoben. Den Service von JVC finde ich gut. Es ist aber auf jeden Fall wichtig dass ein Profi wie z.B. der Händler den Beamer anschaut ob alles in Ordnung ist. Betrifft aber alle Beamer, nicht nur JVC. Die JVC egal ob X oder N, die ich gesehen habe, waren Out of the Box sehr gut eingestellt. Grüße Bernd |
Michael2907
14:09
#7497
Also die Schrift vom Menü ist nach dem Positionswechsel immer noch nicht richtig scharf. Randbereiche kann ich bestätigen dass diese nicht scharf sind. |
Stromsegler
14:12
#7498
Und das lässt sich nicht mit der Fernbedienung scharf stellen ![]() |
Michael2907
17:12
#7499
Schon, aber kann ja nicht sein dass ich einen extra Speicherplatz ausgewählt habe, Konvergenz und Focus eingestellt habe und Trotzdem beim 21:9 Bild das Menü unscharf ist. |
Matzinger_P3D
18:03
#7500
Du hast also zwei unterschiedliche Bildpositionen gespeichert und eine davon ist unscharf oder habe ich das jetzt falsch verstanden ![]() Für jede Bildpostion muss ja die Konvergenz separat eingestellt werden. [Beitrag von Matzinger_P3D am 05. Okt 2020, 18:04 bearbeitet] |
Michael2907
11:24
#7501
erstellt: 06. Okt 2020, |
Ja genau. 2 seperate Positionen alles eingestellt trotzdem nach dem aufzoomen ist das Menü leicht unscharf. |
Stromsegler
11:31
#7502
Bist du dabei im 17:9 (Zoom)-Modus des Beamers? |
Michael2907
11:51
#7503
ja inzwischen nutze ich den um die leinwand auszufüllen. |
Stromsegler
12:06
#7504
Dann schalte den mal aus, stelle neu ein und probiere, ob die Menüs nach dem Hin- und Herschalten scharf sind. |
George_Lucas
12:09
#7505
Was mich viel mehr interessiert. Sind die Menüs an allen einstellbaren Positionen auf der Leinwand unscharf - oder vielmehr nur am Rand? |
Michael2907
05:42
#7506
erstellt: 07. Okt 2020, |
Was meinst du genau? Warum sollte ich den Zoom abstellen, es wird doch dann nur das native Panel genutzt? mfg |
George_Lucas
09:15
#7507
Du kannst das Menü auf verschiedenen Positionen darstellen. Also oben links, oben rechts, Mitte, unten links, unten rechts zum Beispiel. Wenn du da mal durchschaltest, ist das Menü an einer oder mehreren Positionen scharf? Wenn ja: Lade dir mal das Schärfetestbild von Burosch herunten und stelle anhand des Kreuzes den Focus so ein, dass möglichst auf der gesamten Leinwand diese scharf sind. Da gibt es ein wenig Spielraum. Natürlich erst in Endposition des gewünschten Lens-Memory-Presets. Zum Beispiels 2,39:1. [Beitrag von George_Lucas am 07. Okt 2020, 09:16 bearbeitet] |
Michael2907
13:31
#7508
Probiere ich heute abend mal aus. Welches Testbild meinst du? mfg |
Alexloog
18:07
#7509
erstellt: 11. Okt 2020, |
Hallo, ich überlege mir den N5 zu holen. Mein Beamerkasten ist leider nur 0,5 cm Höher als der Beamer. Brauch der Projektor auch Oben mehr Luft oder würde es mit den geringen Spalt nach Oben hin gehen? Gruß Alexander |
Dark_Templar
18:52
#7510
Wie muss man sich den vorstellen? Hinten geschlossen? Die N Serie saugt primär hinten an und die Lampe bläst vorne links (von vorne betrachtet) aus, das sollte gut belüftet sein. Mein N7 ist in einer Wandnische, oben und links/rechts jeweils 20cm Platz. Hinten nur 5cm, ging leider nicht anders. Das führte dazu, dass der Beamer nach 1,5h das Gebläse hochdrehen musst um auf Temperatur zu bleiben. Meine Lösung: unter dem Beamer einen Ac Infinity S3 und auf die linke Seite auch einen S3 installiert, via USB bekommen die Strom vom Beamer sobald er läuft. Nun ist er kühler als wenn er frei stehen würde. |
Alexloog
19:11
#7511
Kasten ist falsch Formuliert. Sorry Es ist eine Platte die ich mittels Gewindestangen an der Decke befestigt habe Hinten befindet sich eine Wand. Platte ist tief genug um den n5 soweit vorzuziehen das ausreichend kühle Luft ankommt Die Seiten sind offen und Vorne auch. Nur der Abstand zur Decke würde mit den N5 nur 0,5 cm betragen. Ich kann die Platte nicht tiefer anbringen da sich darunter noch die Tür befindet |
Dark_Templar
19:15
#7512
Dann brauchst du oben keine 50cm offen lassen wenn die Seiten frei sind. |
Alexloog
19:20
#7513
Oben ist nur ein halber Zentimeter platz. Hätte ich 50 cm Platz nach oben....das wäre ein Traum ![]() |
Stromsegler
19:24
#7514
Die Füsse am N7 sind abschraubbar. Eventuell beim N5 auch. Könnte noch nen Zentimeter bringen. |
Matzinger_P3D
19:25
#7515
Die Füsse bringen sogar 2 cm und sind natürlich auch beim N5 abschraubbar ![]()
Dann sollte es eigentlich keine Probleme geben (ohne Gewähr). [Beitrag von Matzinger_P3D am 11. Okt 2020, 19:31 bearbeitet] |
Alexloog
19:35
#7516
Danke für eure Antworten. Stimmt, die Füße müsste man abnehmen können. Mein jetziger JVC 7900 hat leider einen Wirtschaftlichen Totalschaden. Daher überlege ich direkt den N5 zu kaufen statt erneut den 7900er. |
George_Lucas
20:28
#7517
Was ist damit passiert? |
Alexloog
20:36
#7518
Optical Engine weist geometrische Verzerrung auf, Mainboard im HDMI-Prozessorbereich instabil, hinterer Lüfter weist Lagerschaden auf. Das Gerät hat 3000 Stunden gelaufen. Bin nicht Erstbesitzer daher keine Garantie |
George_Lucas
20:38
#7519
Lass doch die Abwicklung über den Erstbesitzer laufen. |
Alexloog
20:47
#7520
Der meldet sich leider nicht. Hab mich nun damit abgefunden. Daher die Überlegung gleich auf den N5 zu gehen statt erneut den 7900er zu nehmen. |
Matzinger_P3D
21:10
#7521
Hast du schon JVC bzw. deren Service EKM kontaktiert? Mein ehemaliger X7000 war auch beim Service nachdem ich ihn verkauft hatte und alles lief über den Käufer und nicht über mich. |
Alexloog
21:23
#7522
Ja hab ich. Dort kam auch Heraus das er so stark Defekt ist. Ursprünglich hatte ich ihn eingeschickt weil mich ein Hochfrequentes Geräusch gestört hat und das EKM das Gerät von Innen Reinigt. Dann hat mich der Techniker angerufen und mir diese Horror Nachricht mitgeteilt. Garantie von JVC abgelehnt weil es nur den Erstbesitzer gewährt wird und auch weil er schon 3000 Stunden gelaufen hat. Nun hab ich leider Pech |
hotred
18:26
#7523
erstellt: 12. Okt 2020, |
Ärgerlich ![]() Das ist das erste Mal das ich lese das sich Jvc hier querstellt nur weil es nicht der Erstbesitzer ist - vermutlich liegt es an der hohen Summe... Aber wenn das Gerät nur wegen dem Geräusch eingesendet wurde - weshalb sagst du dann nicht zu EKM das die nur den Lüfter wechseln sollen und lässt dir das Gerät wieder zurücksenden und verwendest es weiter so lange es läuft ![]() |
iliketechnology
21:21
#7524
erstellt: 14. Okt 2020, |
Kannst Du mal Bilder machen, bitte? Hätte eine ähnliche Konstellation im Regal an der Wand und bin immer noch unsicher ob das klappt. Bei 20 cm von der Wand Stünde er sehr weit raus was bescheiden aussieht. Mit 5 wäre es ok. |
iliketechnology
21:33
#7525
Ich habe jetzt den N5 vor Augen. Ebenso möchte ich in den Niederlanden bestellen oder vor Ort in Niederlanden kaufen. Wäre aber ein weiter Weg. Ersparnis ca. 1500k ist groß genug. Ich hatte es noch nie, dass mich ein Händler ein neues Gerät vor Ort auspacken lies um es dann ggfs, stehen zu lassen. Vorführgerät ansehen, na klar. Insofern war das 14 Tage Rückgaberecht immer meine Versicherung. Wie steht es um das Thema Rückgabe in Niederlanden [Beitrag von iliketechnology am 14. Okt 2020, 21:34 bearbeitet] |
unluckymonkey1978
04:53
#7526
erstellt: 15. Okt 2020, |
Moin, Kannst auch in NL ohne Probleme zurück schicken. Gilt in der EU |
Mekali
06:15
#7527
@liketechnology Verstehe Dein Anliegen nicht wirklich. Du willst den Projektor trotz großer Entfernung persönlich abholen? Wenn ja gilt hier aber nicht das Fernabsatzgesetz. Und dann ist man auf die Kulanz des jeweiligen Händlers angewiesen, dass er das Gerät trotz persönlicher Abholung und Nutzung auch wieder zurücknimmt. Außerdem vergleichst Du anscheinend die deutsche UVP mit dem holländischen Straßenpreis. Den richtigen Händler vorausgesetzt beträgt die Differenz erheblich weniger. |
Laser--
22:00
#7528
Liegt die UVP nicht bei 5999,- Euro ? Viel günstiger werden die Geräte außerhalb eBay auch nicht angeboten. 5847,- scheint wohl der Preis zu sein, den so gut wie alle Händler derzeit verlangen. Ich denke mal, dass iliketechnology damit verglichen hat und dann wären wir so bei ca. 4500,- aus Holland, was schon was ausmacht. Hier in DE hat man zumindest bei einem autorisierten Fachhändler 3 Jahre Garantie, in Holland vermutlich nur 2. Sollte man dann natürlich auch bedenken, weil 1 Jahr Unterschied auch ne Weile mehr Ruhe bedeutet (falls es wirklich nur 2 Jahre sind). |
Alexloog
12:22
#7529
erstellt: 16. Okt 2020, |
EKM hat mir das Gerät unrepariert zurückgeschickt. An den Gerät ist jede Reparatur sinnfrei. Da ich es auch selbst bezahlen müsste. Platine und Lüfter reparieren lassen würde über 1500€ kosten. Deshalb habe ich mich nun entschieden den N5 zu kaufen da ich auch schon immer einen Nativen 4k Projektor haben wollte.Frame Adapt HDR rundet die ganze Sache noch ab. Ende des Monats ist er Lieferbar, ich hoffe ich bekomme einen "Guten" frei von Fehlern. |
*StefanoZ*
13:59
#7530
Ich wollte gerade auf der ![]() |
Stromsegler
14:04
#7531
*StefanoZ*
14:30
#7532
Danke sehr! Ist sicher nur ein Softwareproblem, dass man N5 auf der offiziellen Seite nicht findet, den Link dorthin über Google hingegen schon. |
George_Lucas
15:45
#7533
Manchmal muss man zu seinen Glück "gezwungen" werden. ![]() |
.Michael.
12:32
#7534
erstellt: 17. Okt 2020, |
Wer kann helfen? Projektor Anleitung (PDF), S. 84 (von 91):
[Beitrag von .Michael. am 17. Okt 2020, 12:33 bearbeitet] |
.Michael.
12:44
#7535
Die Anleitung (S.16) fordert mind. 150 mm! Um eine Aufheizung des Gerätes zu vermeiden, würde ich seitlich noch Lüfter anbringen. Sonst wäre mir die Sache im wahrsten Sinne des Wortes "zu heiß". Meine Frage wird Leider nicht beantwortet: Mindestabstand nach vorn? D.h. ich projiziere durch eine Wand mit entsprechender Aussparung. [Beitrag von .Michael. am 17. Okt 2020, 12:55 bearbeitet] |
Stromsegler
13:43
#7536
Du projizierst nach vorn durch eine entsprechende Aussparung. Nach vorn wird aber auch die heisse Luft abgeführt. Hier solltest du ansetzen und evtl. mit einem Lüfter die heisse Luft absaugen. Hinten muss entsprechend kalte Luft nachströmen können. Kann sein, dass deswegen 150 mm Abstand zur nächsten Wand gefordert wird. |
Matzinger_P3D
13:46
#7537
@Michael Er hat doch geschrieben dass der Projektor auf einer Platte steht und seitlich alles offen ist, seitlich noch Lüfter anbringen erscheint mir sinnlos. Seit ca. 6 Jahren hing bzw. hängt jeder meiner JVC's mit nur ca. 10 cm Abstand unter der Decke und an der Rückseite habe ich auch weniger als die vorgeschriebenen 20 cm Abstand, Probleme hatte ich dadurch bisher nicht. [Beitrag von Matzinger_P3D am 17. Okt 2020, 13:47 bearbeitet] |
Stromsegler
13:48
#7538
[Beitrag von Stromsegler am 17. Okt 2020, 13:51 bearbeitet] |
Matzinger_P3D
14:08
#7539
Mal was anderes ![]() |
.Michael.
14:12
#7540
Dark_Templar
09:17
#7541
erstellt: 19. Okt 2020, |
Neues Video zum Theater Optimizer: |
JVC DLA-X500, JVC DLA-X700, JVC DLA-X900 kraine am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2021 – 4150 Beiträge |
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3 George_Lucas am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 65 Beiträge |
JVC DLA-RS65E, DLA-RS55E und DLA-RS45E Lueg am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 2 Beiträge |
*** JVC DLA-N7 - Live-Test und Shootout!*** George_Lucas am 14.02.2019 – Letzte Antwort am 26.08.2022 – 768 Beiträge |
JVC DLA HD1 celle am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 6 Beiträge |
JVC DLA-HD100 celle am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 13 Beiträge |
BEAMER JVC DLA-HD1 loki80 am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 7 Beiträge |
JVC DLA-X3 Einstellungesthread nolimithardware am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 29 Beiträge |
JVC DLA-X30 Speicherplatzbelegung? fastnet am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 9 Beiträge |
Lampe JVC DLA-X3 tubehead am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2014 – 14 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.869
