Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 . 120 . 130 . 140 . 150 .. Letzte |nächste|
Sony Modelle VPL-VW270ES, VPL-VW570ES und VPL-VW870ES
n5pdimi
#5260 erstellt: 03. Dez 2019, 15:27
Oh! Neue Firmware? Ja, würde mich auch interessieren...
binap
#5261 erstellt: 03. Dez 2019, 15:31
n5pdimi (Beitrag #5257) schrieb:
Das ist ja "immerhin" auch ein aktives Kabel. Mit einem rein passiven habe ich es nicht hinbekommen, und ich hab nur 10m. Das Oelbach Matrix Evolution wurde mit auch von meinem Händler empfohlen - gabs noch nie Probleme mit. Bei mir kam leider nur graues gekrissel, wenn ich von 1080p auf 2160p umgeschaltet habe... :.
Früher war das Kabel der Wahl immer das Monoprice Slimrun, welches nirgends Probleme verursacht hat.
Das war aufgrund der Qualität und seines Preises so beliebt, dass es teilweise auch aus den USA importiert wurde.
Mittlerweile gibt es das Monoprice Slimrun Kabel auch in Deutschland direkt zu kaufen:
SlimRun AV HDR Hochgeschwindigkeits-Signalübertragungsmedium - 4K
ich habe das Kabel zweimal als 15m Version: Aktuell madVR PC -> X8500H -> Sony VW270, also 30m Kabekstrecke...
stfnrohr
#5262 erstellt: 03. Dez 2019, 16:07
Ich habe UGREEN glasfaserkabel im Einsatz , bis jetzt ohne Probleme. Mein PC mit RTX 2080 TI geht in meinen AV Receiver und dieser zum 570.
Wenn ich das schon wieder lese mit driften usw.
Wenn es bezahlbare Oleds in 88 Zoll gibt bekommt ihr von mir einen Top 570 (habe 5 Jahre Garantie ) und ne geile Rahmenleinwand
espny
#5263 erstellt: 03. Dez 2019, 16:12
binap (Beitrag #5259) schrieb:
Weiß jemand, welche Änderungen die neue Firmware "2.100" beinhalten, mit dem derzeit die aktuellen Sony VW270 ausgeliefert werden?
Die "alte" Firmware hat den Stand "2.000".
Ich glaube die dreifache Belegung der Speicherplätze aufgetrennt nach 3D, SDR und HDR. Vorher nur 3d und SDR/HDR.
Wolfgang1133
#5264 erstellt: 03. Dez 2019, 17:53
Haben die 270er und 570er eigentlich in den ersten paar Minuten noch diese Wellenbildung bei 50Hz Material.
Oder wurde das beseitigt.
Schwimmbotz
#5265 erstellt: 03. Dez 2019, 18:24
Hallo Wolfgang 1133,
bei welchem Quellmaterial sollten denn diese "Wellen"zu sehen sein ?
VG
[Beitrag von Schwimmbotz am 03. Dez 2019, 18:35 bearbeitet]
Wolfgang1133
#5266 erstellt: 03. Dez 2019, 18:38
Hi.
Bei 50Hz Material.
Leg mal ne DVD ein. Wenn vorhanden, kann man sie sehen.
[Beitrag von Wolfgang1133 am 03. Dez 2019, 19:05 bearbeitet]
renowo
#5267 erstellt: 03. Dez 2019, 18:46
Laufrichtung muß natürlich beachtet werden.Mit dem ugreen keine Probleme mehr? Reno
n5pdimi
#5268 erstellt: 03. Dez 2019, 19:40
@renowo: an wen ging das jetzt?
.Michael.
#5269 erstellt: 03. Dez 2019, 20:27
Vielen Dank, flashboy und oto1 für Eure Antworten. Somit liege ich mit meiner Wahl richtig: Es wird kein Sony angeschafft. Die JVCs sind mir zu groß und in 1ster Generation auch zu jung. Damit muß ich wohl weiter auf etwas passendes warten (oder ein 4 k shift Gerät kaufen).
Dosenbier13
#5270 erstellt: 03. Dez 2019, 21:07
Ich habe nach anfänglichen Problemen mit normalen HDMI-Strippen bei 15m das ATZEBE HDMI 2.0 Glasfaser Kabel im Einsatz. Bislang ohne Probleme. Nicht ganz billig, aber für mich unumgänglich. Ich hatte vorher am laufenden Band Verbindungsabbrüche.
n5pdimi
#5271 erstellt: 04. Dez 2019, 09:01
@ Dosenbier: Eben. Das ist ja genau der Punkt. Nur diese Art von Kabel (Ugreen, Atzebe usw.) funktionieren mit 4K-HDR@60 wirklich zuverlässig. Und soo teuer sind die gar nicht. Aber scheinen in Kombination mit manchen Geräten halt von zeit zu zeit das HDMI Board unseres Lichtwerfers zu grillen...
espny
#5272 erstellt: 04. Dez 2019, 11:03
Ich hatte 6 Kabel von Atzebe (auch für kurze Strecken). Leider fingen diese in bestimmten Einstellungen /Konfigurationen an, Probleme zu machen und ich hatte kein Bild mehr. Insofern anstrengend, da ich gar nicht die Kabel bei der Fehlersuche in Verdacht hatte..
Seitdem uGreen läuft alles bestens. Das Atzebe hängt mittlerweile am TV und läuft dort einwandfrei.
Und nochmal: Die Kabel niemals bei laufendem Betrieb wechseln/umstecken!
[Beitrag von espny am 04. Dez 2019, 11:18 bearbeitet]
n5pdimi
#5273 erstellt: 04. Dez 2019, 11:10
Bei den optischen Kabeln reicht "nicht im laufenden Betrieb" leider nicht. Geräte müssen Stromlos sein. Gut, dass sich SONY bei unseren Geräten >5000.- EUR den guten alten 0/1 Kippschalter gespart hat, so dass man jedes mal das Kabel ziehen muss, mit anschließender Nachjustierung der Halterung.
Commander1956
#5274 erstellt: 04. Dez 2019, 14:28
@n5pdimi: Eigentlich sollte für HDR und erweiterten Farbraum auch ein Redmere HDMI Kabel ausreichend sein?
Und was bei Sony die fehlenden Ausschalter betrifft, wie wäre es mit einer schaltbaren Steckdose?
Ich nutze schon seit mehreren Jahren eine schaltbare Überspannungssteckdosenleiste.
Gruß,
Commander
[Beitrag von Commander1956 am 04. Dez 2019, 14:30 bearbeitet]
n5pdimi
#5275 erstellt: 04. Dez 2019, 14:42
Schwierig mit der Schalterleiste. Der Strom zweigt aus der Deckenleitung ab...
Commander1956
#5276 erstellt: 04. Dez 2019, 16:05
@n5pdimi:
Und die Deckenleitung läuft direkt zu einer Verteilerdose? Dann ist es in der Tat schwierig da einen Schalter zwischen zu schalten. Es müsste die Möglichkeit geben in die Zuleitung ein Stromrelais zu schleifen. Das könnte man dann sogar über Funk schalten.
Gruß,
Commander
mabuse04
#5277 erstellt: 04. Dez 2019, 16:11
Ja, die Problematik kenne ich. Ich habe 8 aktive Lautsprecher an der Decke und den VW270 und dafür - in einem normalen Wohnzimmer - einen Brüstungskanal installiert, der alle Kabel aufnimmt und in dem ich auch die Stromanschlüsse mit Dosen realisiert habe. War eine schon irre Arbeit aber hat sich am Ende gelohnt.
Ich arbeite mit normalen Funksteckdosen, drei Stück insgesamt, da alles an einer Phase oder Sicherung hängt und diese auslöst, wenn ich alles auf einmal einschalten würde. Nacheinander geht aber.
Man kann das alles noch besser machen aber für meine Anwendung funktioniert das gut und ich hatte - toi, toi, toi - noch nie eine abgerauchte HDMI Schnittstelle - bisher, muss ich sagen.
Da fühle ich nämlich sehr mit denen, das passiert ist. Das finde ich super nervig und ärgerlich. Ihr habt mein Mitgefühl
Viele Grüße m
mabuse04
#5278 erstellt: 04. Dez 2019, 16:17
Gruß,
Commander
Ich denke, so was gibt es definitiv. Wenn ich Rolladenschalter für meine Leinwand habe - z. B. von Intertechno - die ich per Funk bediene, dann gibt es auch einfache Schalter. Aber da gibt es dann natürlich die realen Begebenheiten zu berücksichtigen, komme ich an die Leitung ran, kann ich sie auftrennen, geht eine Aufputzdose usw.?
Viele Grüße m
Commander1956
#5279 erstellt: 04. Dez 2019, 16:27
@mabuse04:
Wie kann das denn passieren? Über das HDMI Kabel läuft doch nur ein ganz geringer Strom. Da geht es doch um Daten - und nicht um Energieübertragung.
Benutzt hier eigentlich noch Jemand ein Redmere Kabel oder, haben alle schon auf optische HDMI Kabel umgerüstet?
Gruß,
Commander
n5pdimi
#5280 erstellt: 04. Dez 2019, 16:33
Wegen dem Strom: Naja, da ist ne Aufputzdose gesetzt, da könnte man natürlich ne schaltbare Dose (oder Funk) einstöpseln. Manuell erreiche ich die dann aber auch nur mit Leiter. Aber besser als das Kabel rausziehen - dabei verstellt sich die Deckenhalterung auf jeden Fall.
HDMi Kabel: Bei den optsichen wird ja aus den Schnittstellen Saft vom Gerät gezogen, zur Wandlung von/nach optisch. Wie beim aktiven Kabel auch. Ist also insofern kein rein passivers Element mehr.
Beruhigt mich, dass ich nicht der einzige bin, der damit Probleme hatte. Dazu kommt bei mir halt noch Hausleitungen aus den 60ern (Schutzleiter - was ist das?)
[Beitrag von n5pdimi am 04. Dez 2019, 16:34 bearbeitet]
Commander1956
#5281 erstellt: 04. Dez 2019, 17:06
@n5pdimi: Wenn du dich mit Elektrotechnik auskennst, kannst du eine Funksteckdose selbst installieren. Wenn nicht dann lieber einen Elektroinstallateur beauftragen. Dann bist du auch in einem Brandfall versicherungsmässig abgesichert.
Gruß,
Commander
marsi24
#5282 erstellt: 05. Dez 2019, 19:23
Bildschärfe
Ich bekomme einfach mein Bild nicht dauerhaft scharf. Die Schärfe kann man doch nur bei der Bildgrösse, Zoom und Schärfe einstellen?
Wenn ich die Mitte scharf stelle ist die linke Hälfte unscharf. Das sieht man am besten bei der jeweiligen Menü Einblendung. Wählbar jeweils in der Mitte oder unten Links eingeblendet. ( Beamer ist auf Kopf gestellt).
des Weiteren sehe ich bei einer weissen Schrift einen leichten violett Schimmer. Kann man die jeweiligen Farben wo einstellen damit das Weiss scharf wird?
Ich justiere jeweils die Schärfe erst nach ca. 1er Stunde nach. Und das beim nächsten mal wieder.
n5pdimi
#5283 erstellt: 05. Dez 2019, 19:33
Das eine )Lila Saum) nennt sich Konvergenz, und ja, kann man selbst nachstellen. Wenn sich die generelle Schärfe immer wieder ändert bei Überkopfmontage ist das Gerät ein Fall für den Service, also sollte getauscht werden.
samori
#5284 erstellt: 05. Dez 2019, 19:46
Also ich hatte das bei meinem Neugerät nicht. Bei mir ist der 270er über das ganze Bild rattenscharf.
Das mit dem Violett Schimmer hab ich auch nicht.
Setz doch das Gerät zurück, stell die Schärfe neu ein und versuch danach mal die Konvergenz einzustellen.
Wenn das alles immer noch nicht den gewünschten Effekt bringt, dann schick das Gerät dem Händler zurück
wenn du noch im 14 tägigen Widerruf bist.
Andernfalls hilft nur noch der Prime Support.
n5pdimi
#5285 erstellt: 05. Dez 2019, 20:44
Wenn das Gerät noch so neu sein sollte, wird es vom Prime Support (oder vom Händler - primärer Ansprechpartner) eh durchgetauscht. In dem Fall ist der Prime Support auch kein Nachteil - die schicken Dir ein neues nach Hause und holen das Alte dann nach Vereinbarung ab.
"Headhunter242&quo...
#5286 erstellt: 06. Dez 2019, 08:22
Guten Morgen,
ich möchte meinen alten Sony HW 50 in die verdiente Rente schicken und bin gerade in dere Entscheidungsfindung zwischen JVC N5 Und dem 270er von Sony. Beide habe ich mir schon angschaut und ich finde das beide Beamer ein tolles Bild machen. Leider sind mir beim JVC Bildfehler aufgefallen, die mich wohl stören würden. Leidet die neue Generation von Sony auch unter Spiegelungen oder im Filmbild sichtbar helleren Ecken? Wie groß ist der Bildunterschied zwischen einem "getunten" 270er im Vergleich zum Standard? Gibt das wirklich einen lohnenswerten Mehrwert?
n5pdimi
#5287 erstellt: 06. Dez 2019, 08:33
Hi, die von Dir beschriebenen Fehler sind in der Tat glaube ich typisch JVC-N Serie. Die SONYs neigen eher dazu, nicht über das ganze Bild perfekt scharf zu sein bzw. dies erst nach 20-30 MInuten aufwärmen zu erreichen. Alledings auch nicht bei jedem.
Zum optimieren kann ich Dir wenig sagen, ich persönlich halte das aber für überbewertet. Insbesondere die vom Händler vor der Auslieferung durchgeführte 08/15 Kalinierung, falls Du das meinst. Dazu kommt, dass die SONYs (im Gegensatz zu den JVC) out of the Box schon sehr stimmig eingestellt sind. Zu zusätzlichen Rotfiltern etc. kann ich aber nix sagen.
Insgesamt halte ICH den JVC (obwohl ich mit meinem Sony absolut zufrieden bin) aber für das bessere Gerät, was sich aber auch im höheren Straßenpreis ausdrückt.
marsi24
#5288 erstellt: 06. Dez 2019, 08:36
Wo stellt man den diese Konvergenz ein? Im Handbuch kommt das Wort 1x vor und auch sonst finde ich im Netz keine Anleitung dazu.
Bei den anstehenden Feiertagen möchte ich doch noch nicht ohne Beamer dasitzen.
n5pdimi
#5289 erstellt: 06. Dez 2019, 08:41
Sorry, Konvergenz ist der Allgemeine Oberbegriff. S. 38 - Panelabgleich!
Meine Erfahrungen mit dem SONY Prime Support: Wenn Du die Kiste beispielsweise heute beim Support anmelden würdest, bin ich mir ziemlich sicher, das spätetens nächsten DO oder FR das Tauschgerät bei Dir steht.
[Beitrag von n5pdimi am 06. Dez 2019, 08:42 bearbeitet]
#5290 erstellt: 06. Dez 2019, 08:43
Das der JVC wertiger ist habe ich mir auch gedacht, aber bei meinen beiden Sichtungen(2 verschiedene Händler) haben mich diese Fehler wirklich auch in bestimmten Szenen gestört. Der größte Vorteil für mich beim JVC wäre der vermutlich nicht vorhandene Kontrasteinbruch (gibt ja noch keine Langzeitwerte der neuen Panels). Gerade bei meiner Aufstellungsmöglichkeit des Beamers wäre das Risiko scheinbar groß störende Halos zu sehen.
n5pdimi
#5291 erstellt: 06. Dez 2019, 08:55
Ganz ehrlich, ich kenne nur einen JVC-N5 selbst, von einem Kumpel, der hat das Problem nicht. Wenn ich einen JVC hätte und der Halos produzieren würde, tät ich den einfach reklamieren. Das ist ein Sachmangel und wäre für mich kein Argument. Das Hauptargument für mich wäre der Straßenpreis. Wenn ich sehe, dass ich für meinen Sony seinerzeit ca. 30% weniger bezahlt habe bzw. der JVC andersrum gerechnet ca. 45% teuerer gewesen wäre, ist das für mich das Hauptargument, auf die Vorteile des JVC zu verzichten.
stfnrohr
#5292 erstellt: 06. Dez 2019, 09:23
Als langjähriger JVC Besitzer , jetzt Sony 570, würde ich Dir klar den n5 empfehlen .
oto1
#5293 erstellt: 06. Dez 2019, 09:29
kannst du uns das warum, genauer erklären?
stfnrohr
#5294 erstellt: 06. Dez 2019, 10:10
JVC N kann adaptives HDR, hochwertigeres Gehäuse und Linse, Gamma Drift kann man selber korrigieren, JVC Service im Reparatur Fall in Deutschland
Sony 570 hatte ich wegen Spulenfiepen 2 Geräte und das jetzige beim Service mit Tausch Netzteil usw. Es ist viel besser aber nicht komplett weg . Das merkt bloß keiner , warum ? Beamer hängt direkt hinter meinem Kopf, Luftlinie kein Meter und ich bin extremst Geräuschempfindlich auf hohen Frequenzen. Wahrscheinlich können das manche nicht wahrnehmen aber bei meinen 5 alten JVC hatte das keiner.
Sonst muss man aber fairerweise sagen das der 570 ein sehr gutes , helles und vor allem rauscharmes Bild macht . Mit Abstand das beste Bild das ich je hatte. Mein LG Oled B7 rauscht bei schlechten Quellen mehr als der Sony , da ist Sony echt top und Bildfehler habe ich auch keine. Die Fernbedienung Sony finde ich besser als JVC.
Hoffe das hilft bei der Entscheidung .
[Beitrag von stfnrohr am 06. Dez 2019, 10:33 bearbeitet]
Wolfgang1133
#5295 erstellt: 06. Dez 2019, 10:34
Besteht da die Möglichkeit, dass Geräusch mal aufzuzeichnen.
Ich habe zwar noch die Vorgängerversion, aber ich höre nichts von irgendwelchem Spulenfiepen.
binap
#5296 erstellt: 06. Dez 2019, 11:19
Das kann man beim Sony mittlerweile auch; ist zwar aufwändiger, aber es geht zumindest,..
Gamma-Drift-Korrektur mit Sony Projection Calibration Pro Software und HCFR
Was ich nicht nachvollziehen kann, ist das „Fiepen“... wie man das bei laufenden Lüfter, selbst auf „Low“, hören kann, ist mir schleierhaft.
Aber ich höre auch kein Philips Hue Netzteilfieben und nicht den Ton vom Katzenschreck, bei dem mein Sohn immer schimpft, dass er dieses Summen schrecklich findet.
Das zumehmende Alter hat wohl manchmal auch Vorteile.
[Beitrag von binap am 06. Dez 2019, 11:24 bearbeitet]
stfnrohr
#5297 erstellt: 06. Dez 2019, 11:46
Definitiv Holger , ich wäre auch froh wenn ich es nicht hören könnte aber es ist wirklich nur noch sehr minimal, ich höre ne Ameise auf 20 m laufen 😂
Galactus
#5298 erstellt: 06. Dez 2019, 12:38
Den möglichen Kontrasteinbruch kann man so aber nicht beheben oder?
n5pdimi
#5299 erstellt: 06. Dez 2019, 12:54
Nope
binap
#5300 erstellt: 06. Dez 2019, 12:54
Nein, leider nicht. Wenn der Einbruch aber da sein sollte, muss man auf Garantie und Austausch hoffen.
Wann es zum Einbruch kommt und wie stark, weiß allerdings niemand...
stfnrohr
#5301 erstellt: 06. Dez 2019, 13:18
Wie stelle ich den Kontrasteinbruch fest?
binap
#5302 erstellt: 06. Dez 2019, 13:40
Ist heute und/oder morgen jemand zu Gast zu den Beamertagen im Heimkinoraum Mannheim?
Ich wollte zumindest heute mal vorbei schauen, da ich morgen noch nicht planen kann.
Ich hab vor, ab ca. 16:30 dort zu sein.
Falls jemand Lust auf Fachgespräche hat, dann kann man sich gerne mal persönlich dort treffen.
stfnrohr
#5303 erstellt: 06. Dez 2019, 13:58
Leider krank, bei Amazon gibt es gerade den neuen Spyder x Pro für 99 im blitzangebot.
#5304 erstellt: 06. Dez 2019, 18:48
n5pdimi (Beitrag #5291) schrieb:
Ganz ehrlich, ich kenne nur einen JVC-N5 selbst, von einem Kumpel, der hat das Problem nicht.Das Hauptargument für mich wäre der Straßenpreis. Wenn ich sehe, dass ich für meinen Sony seinerzeit ca. 30% weniger bezahlt habe bzw. der JVC andersrum gerechnet ca. 45% teuerer gewesen wäre, ist das für mich das Hauptargument, auf die Vorteile des JVC zu verzichten.
Das Lensmemory des JVC brauche ich nicht wirklich und zumindest die Sonys die ich sichten konnten hatten eine gute Schärfe über die gesamte Fläche des Testbildes. Der wirkliche Knackpunkt wäre einzig der mögliche Kontrasteinbruch, wobei ja die N5s in Punkto Gamma genauso driften wie die Sonys und bei beiden ein Kalibrierlehrgang ja fast Pflicht ist, wenn man Wert auf ein perfektes Bild legt.
Eigentlich wäre die Preisdifferenz mir relativ gleichgültig, aber bei den Fehlern die beide Hersteller momentan mit ihren Geräten liefern komme ich doch langsam ins Grübeln mir den preiswerteren Projektor als Upgrade für die nächsten zwei bis drei Jahre zu holen und dann auf einen Projektor mit Laserlichtquelle umzusteigen, der dann möglicherweise für 8000€ zu haben ist. Habe mir auch den 760er angeschaut und fand das Bild wirklich klasse. Bis dahin wird sich auch erwiesen haben ob die Lasergeräte auch solche Probleme haben.
Hätte nicht gedacht das ein Beamerkauf so stressig ist. Den ollen HW 50 habe ich einmal im Shootout gesehen, gekauft und an die 9000 Stunden Spaß mit der Kiste gehabt . Der Vorgänger Sanyo PLV Z 4 war nch 3700 Stunden eigentlich schon unbrauchbar, weil die Panels hinüber waren.
stfnrohr
#5305 erstellt: 06. Dez 2019, 19:20
#5306 erstellt: 06. Dez 2019, 19:27
Verstellt sich beim Sony 270 denn die Schärfe und muss sie regelmässig geprüft werden? Das ist ja ein nervender Fehler am HW 50.
hotred
#5307 erstellt: 06. Dez 2019, 20:14
"mechanisch" verstellen wie bei der HW-Reihe ist bei den VW nicht möglich - da die Einstellung ja elektrisch erfolgt.
Ungeachtet dessen ist aber zwischen kaltem Gerät und betriebswarmen Gerät ein Unterschied in der Schärfe möglich. (=wenn man die Schärfe bei Betriebstemperatur einstellt so bleibt die auch bis nächstes Mal - bei ebenfalls Betriebstemperatur - erhalten, wenn nicht hat das Gerät einen Defekt)
#5308 erstellt: 06. Dez 2019, 20:31
Danke, dann wäre dieses Ärgernis zum Glück nicht mehr vorhanden.
oto1
#5309 erstellt: 06. Dez 2019, 20:44
Das stimmt nicht ganz, das kommt auch wieder auf die Aufstellung\montage an, ob sich die Schärfe verstellt
#5310 erstellt: 06. Dez 2019, 20:56
Das stimmt nicht ganz, das kommt auch wieder auf die Aufstellung\montage an, ob sich die Schärfe verstellt :D
Das bedeutet für die Aufstellung was?
Sony VPL VW570ES Bildeinstellungen
EmotionDB am 19.06.2019  –  Letzte Antwort am 19.06.2019  –  3 Beiträge
Sony VPL-VW270ES Fehler
alperen am 12.01.2023  –  Letzte Antwort am 16.01.2023  –  6 Beiträge
Sony VPL-VW270ES mit Iris?
Andreas1968 am 07.09.2018  –  Letzte Antwort am 12.09.2018  –  19 Beiträge
Sony VPL-HS51 / VPL-HS50??
ATM am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  28 Beiträge
SONY VPL-HW65, VPL-VW320 und VPL-VW520 IFA 2015
kraine am 30.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.05.2016  –  2066 Beiträge
Sony VPL VW270ES blendet Modellbezeichnung ein
Pollux30 am 07.06.2021  –  Letzte Antwort am 12.06.2021  –  7 Beiträge
Sony VPL-VW290 und VPL-VW890
George_Lucas am 14.04.2021  –  Letzte Antwort am 17.03.2023  –  189 Beiträge
Sony VPL-HW20 vs Sony VPL-HW15
ipman81 am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  2 Beiträge
***TESTBERICHTE: SONY VPL-VW270***
George_Lucas am 07.12.2018  –  Letzte Antwort am 30.01.2019  –  12 Beiträge
Sony VPL-VW5000ES
predator4k am 15.10.2015  –  Letzte Antwort am 11.06.2018  –  319 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskylover_de
  • Gesamtzahl an Themen1.558.753
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.859
