HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » JVC DLA-X5900/X7900/X9900 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
JVC DLA-X5900/X7900/X9900 Thread+A -A |
Thomas2030-
11:32
#1410
erstellt: 25. Nov 2017, ||
Toto das habe ich noch alles nicht getestet da der Beamer erst Heute montiert wird ich quassi warte auf die Heimkinopartner Monteure mir is es halb Gestern mal aufgefallen. Naja ich werde mal Heute und Morgen mal testen und bestimmt mich hier in Forum etwas ausheuelen ![]() Spiel hat eigentlich Hdr unterstützt (Bf1). HDMI Kabel war das originale von der PS4 Pro was mit der Ps4 Pro bei kauf dabei war. Gruß Thomas [Beitrag von Thomas2030- am 25. Nov 2017, 11:34 bearbeitet] |
toto8080
11:39
#1411
@Thomas Du hast jetzt den neuen X5900 ? Ich weiß nicht genau wie das jetzt bei den neuen Modellen ist mit dem Farbraum. Wenn der Projektor in den HDR Modus schaltet (mal im Projektormenü nachschauen) muss als Farbraum BT2020 und ? Gamma D ausgewählt sein. BT2020 ist der "Container Farbraum" für DCI-P3. Könnte also mit den blassen Farben was zu tun haben. Eine optimierte Gammakurve wäre auch zu empfehlen (Forum). Aber Dein Heimkinopartner kommt ja, den würde ich gleich "löchern" ![]() P.s. Kabel ist ein heikles Thema viele, Standart Kabel schaffen den Durchsatz ab 10m nicht mehr. Auch dazu gibt es ein ganzes Thema hier im Forum ( ! Kabel zum Projektor) [Beitrag von toto8080 am 25. Nov 2017, 11:43 bearbeitet] |
Nero74
11:50
#1412
Auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole: Der Spyder kann weder Farben noch Gamma messen!!! Das Gamma (Belichtung) wird aus den Farben RGB in den jeweiligen IRE-Stufen errechnet. Wenn bei 100 IRE (Max.Weiss) die RGB-Anteile falsch ermittelt werden, habe ich einen Lichtverlust. Das ist der Grund für diese Tagesform! |
toto8080
12:13
#1413
@Nero
Deine Empfehlung ist dann ? i1pro oder EODIS mit Calman. Nun das wird aber für "otto normal user" ein Tiefschlag wenn diese ihr krummes Gamma nicht mehr mit Autocal und Spyder bereinigen können ![]() ![]() |
guesswho999
13:54
#1414
Genau, jetzt hört doch alle endlich auf den einzigen Spezialisten hier, schmeißt Eure Spyder weg und lasst Euer Gamma ins Nirwana driften!
Vielleicht hat die Lampe ja bei der Messung von 100IRE auch gerade geflackert... [Beitrag von guesswho999 am 25. Nov 2017, 18:47 bearbeitet] |
Jogitronic
14:13
#1415
Bei der Farbkalibrierung liegt mein Spyder 5 sichtbar daneben, die Gammakalibrierung ergibt trotzdem ein einwandfeies 2.2 Gamma. Mein Händler hat das mit seinem zertifizierten Equipment überprüft und war ganz erstaunt wie genau die Gammanachkalibrierung funktioniert. |
guesswho999
16:04
#1416
Eben. Wenn ich das Autocal-Ergebnis für´s Gamma mit einem gegen ein i1 Pro2 profilierten EODIS3 nachmesse und es kommt ein nahezu perfektes Gamma 2.2 dabei heraus, was sagt das dann über die Qualität des Spyders beim Gamma aus? Quizfrage, da ich letzte Woche persönlich beim JVC-Service war: welche Sensoren lagen da wohl so rum? |
Thomas2030-
16:33
#1417
Guten Abend, Als erstes vielen Dank an Heimkinopartner meiner Nähe für die professionelle Installation/Montage meines Jvc x5900er Beamer ![]() ![]() So Beamer ist montiert muss jetzt mal alles testen einstellen ec. Die PS4 läuft nun mit 4k@60 und 12 BIT mit Hdr (St2084) leider hat mein verlegtes 12,5 Hdmi Kabel kein 4k Bild gepackt somit müßte vorläufig die Ps4pro unter denn Beamer. Habe noch dazu die Celexon OMG-1000 Kupfer Edition als Deckenhalterung verbauen lassen muß gestehen das die Halterung meiner Frau besser gefehlt als der Beamer selbst ![]() So nun wird erstmal etwas Eingestellt ![]() Hier mal ein Bild ![]() lg Thomas |
toto8080
16:51
#1418
Kabel ![]() |
Thomas2030-
17:41
#1419
So gut auch Heimkinopartner war glaube ich das ich leider ein defekter Beamer erhalten habe ![]() Und zwar bei der Installation haben die Monteure gemerkt das rechts auf der Leinwandca 1,5-2 Cm an unteren Eck vom Bild fehlen (Bild machte ein Knick) ich dachte erstmal das es an meine Esmart Billig Leinwand liegt und hier die Schuld wäre nun den scheint aber es nicht so zu sein. Zur Abklärung habe ich jetzt die Leindwand runter und direkt auf die Wand projeziert auch habe ich das Bild etwas kleiner gesummt wie denn Lenshift auch mittig positioniert und linke und rechte Seite des Bildes vermessen. Auch habe ich den Beamer links rechts gedreht nichts bringt abhilfe. Egal wie ich den Beamer drehe/verstelle Rechte Seite ist dsa Bild immer zwischen 1,5 und 1,8 Cm schmaller. Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte? Wie gesagt dachte zuerst das es vielleicht an der Billigleinwand lag da es mit mein Benq W2000 ca um 2-3 mm auch nicht gestimmt hat aber was ich durch minimalen Zoom ohne Probleme weg bekommen habe. Aber fast 2 Cm das ist eine Menge. Hatte jemand schon so ein Problem oder hätte eine Idee wie ich zu 100% überprüfen könnte ob es an Linnse liegt ![]() [Beitrag von Thomas2030- am 25. Nov 2017, 17:43 bearbeitet] |
Matzinger_P3D
17:50
#1420
Ich verstehe nicht genau was du meinst, ein Trapez hast du aber nicht? Ein Foto wäre evtl. hilfreich... |
Thomas2030-
17:53
#1421
Nein kein Trapez nicht das ich wuste naja das Bild ist rechts Schmaler als links. Gerade nachgeschaut Trapez steht auf 0 Also die Bildbreite ist rechts schmaler quassi wen ich das Bild von oben nach unten vermesse dann sind hier Je größer der Zoom um so größer der Unterschied bis zu 2 Cm. Ich mache in 10 Min Bilder. [Beitrag von Thomas2030- am 25. Nov 2017, 17:58 bearbeitet] |
--Torben--
18:07
#1422
Na die werden versucht haben das Bild einigermaßen in die Billigleinwand „einzupassen“ und entsprechend schief wird jetzt dein Beamer hängen. Wenn die Bildhöhe links und rechts unterschiedlich ist, den Beamer einmal vertikal minimal drehen. Wenn das Bild rechts niedriger ist, den Beamer ganz leicht nach recht drehen. |
Thomas2030-
18:29
#1423
@Torben danke werde ich mal versuchen aber es passt jedesmal entweder unten rechts nicht oder oben rechts nicht egal was ich rumprobiere ![]() Naja Billig Leinwand hin oder her aber auch wenn ich das Bild direkt auf Wand projeziere ist gleiches Problem das Bild ist immer rechts schmäler hmmm:( [Beitrag von Thomas2030- am 25. Nov 2017, 18:31 bearbeitet] |
Wolfgang1133
18:36
#1424
Mach doch mal ein Foto davon und setzt das hier rein. |
--Torben--
18:54
#1425
@Thomas Wie gesagt, wenn das Bild rechts schmäler ist, hängt der Beamer nicht 100% parallel zur Wand. Das können wenige cm sein und das kann bei solchen Deckenhalterungen schon durch Kabel ein-/ausstecken passieren. |
Nero74
19:02
#1426
Meine Empfehlung lautet: Der Service von JVC. Habe selbst einen Defekt gehabt und nach der Reparatur von JVC wurde, ohne eine neue Lampe zu nutzen, die Helligkeit enorm gesteigert und die Farben samt Gamma korrigiert. Da ich die 3 jährige Garantie beim Kauf erhalten habe, kann ich bis heute diesen Service kostenlos nutzen. Alles andere ist nur ein amateurhafter Versuch, abhängig von der Tagesform, irgendein Ergebnis zu erhalten, das nicht reproduzierbar ist und jeder wissenschaftlichen Grundlage entbehrt! |
Nudgiator
19:20
#1427
Thomas2030-
19:26
#1428
So hier mal die Bilder Sorry das es etwas länger gedauert hat. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Im ersten Bild sieht man was ich meine. Stelle oben richtig ein dann ist unten ca 1,5 Cm schieff [Beitrag von Thomas2030- am 25. Nov 2017, 19:28 bearbeitet] |
hotred
19:45
#1429
Beamer und Leinwand müssen UNBEDINGT zueinander im rechten Winkel (Objektivachse zu Leinwandoberfläche) stehen - erst dann darf man mit dem Lensshift und Zoom passend auf den unmaskierten Bereich stellen und zum Schluss dann scharfstellen. Bei dir scheint hier ein Versatz vorzuliegen der dann dafür sorgt das das Bild oben rechts außer der Maskierung landet... Also erstmal wirklich penibel ausrichten... |
kreni
19:49
#1430
Zwischen Wand und Ramen würde ich was dazwischen legen. Denke das es an der Leinwand liegt. |
hotred
19:52
#1431
Das könnte natürlich auch sein das die Leinwand nicht plan ist, aber wenn es so weit fehlt sieht man das normalerweise sehr deutlich wenn man seitlich "in die Leinwand" reinsieht |
Nudgiator
19:57
#1432
So ist es! Bei mir war z.B. eine Ecke der Leinwand ganz leicht nach hinten gebogen. Dann hat man keine Chance, das zu korrigieren. Man muß dann die Leinwand richten. |
Thomas2030-
20:02
#1433
Hotred danke für die Info. Nun die Leinwand ist Plan ich habe das befurchten das ich mit Zoom fast an Max bin nicht ganz aber fast noch 3 Schritte dann wäre Max Zoom und um so mehr Zoom ich mache um so mehr kippt das Bild. Gut die Leinwand ist Billig Leiwand und bestimmt auch nicht zu 100 % Gerade aber beim Benq w2000 hat das bis auf 2-3 mm Perfekt gepasst nun hier bei den Jvc 2 Cm. Was mir noch auffehlt um so mehr ich Zoome um so mehr sehe ich das das Bild Bäuche schiebt nicht viel aber ich kann minimal erkennen. Keine Ahnung was ich jetzt machen soll. Was mir sonst noch auffällt das wenn ich die letzten 15 Cm zum Max Zoom benutze (reinzoomen)das die Linse Wackelt also das zoomen ist nicht mehr so richtig fliessen es stockt einwenig. Ist das Normal ? [Beitrag von Thomas2030- am 25. Nov 2017, 20:08 bearbeitet] |
Thomas2030-
20:10
#1434
@nudgiator Ok auch wenn der Leinwandrahmen nicht 100% plan ist dann warum habe ich das gleiche Problem wenn ich direkt auf die Wand projeziere ? |
hotred
20:11
#1435
Nur keine Panik ![]() Am besten zur Not für heute gut sein lassen und morgen frisch ans Werk ![]() Es ist oftmals nicht so einfach das auf Anhieb hinzubekommen, aber wenn zumindest mal gewährleistet ist das der Beamer absolut parallel bzw. im 90 Grad Winkel ist dann geht der Rest fast von selbst dank der Motoroptik vom Jvc... Da kann es dann auch nicht passieren das man sich wieder selbst etwas verstellt usw... Eine Hilfe kann zb. sein das du im Jvc den Lens Shift erstmal komplett zurücksetzt (Optik Zentrierung) und dann den Zoom verkleinerst so das du dann trotzdem erstmal ein Bild hast das du messen kannst. Dann eben entsprechend abmessen ob die Breite und Höhe jeweils absolut identisch sind und wenn nicht den Beamer (also das Gerät) so lange nachjustieren bis das der Fall ist (mittels Drehung um die Hochachse und den verstellbaren Füssen) Wenn das dann wirklich perfekt passt das Bild wieder größer stellen und und die Lw "einpassen" Aber da wird jeder seine eigene Technik haben... Am Ende sollte es aber so genau wie möglich passen... |
Thomas2030-
20:15
#1436
Hotred danke für die Tips. Aber ist schon hefftig das egal was ich mache nichts passt. Doch so schnell geb ich nicht auf. |
Nudgiator
20:18
#1437
Hast Du eine Rahmenleinwand, die an der Wand festgedübelt ist? Wenn die Wand an der Stelle nicht ganz eben ist wird auch der Rahmen nach hinten gedrückt. Das projizierte Bild kann man dann nicht mehr korrekt einpassen. |
hotred
20:21
#1438
Wenn sich die Leinwand nicht geändert hat und es mit dem vorigen Beamer gepasst hat dann kannst du den Punkt sicher komplett vergessen... Das es am Beamer liegt kann ich mir auf keinen Fall vorstellen - am Beamer würde es eher dann liegen wann zb. das Bild nicht (im üblichen Maße) über die ganze Lw scharf zu stellen wäre trotz korrekter Ausrichtung... Du machst das schon - viel Spass mit dem Jvc ![]() |
kreni
20:27
#1439
Du kannst auf die schnelle dir ein Lot basteln. Stückchen Bindfaden und ein USB-Stick oder irgend etwas anderes dranhängen. Dann an der oberen Ramen Ecke hängen und schauen wie groß der Abstand ist. |
guesswho999
20:30
#1440
Die Anschaffung eines Laserentfernungsmessers hat mein Leben deutlich vereinfacht. ![]() |
hotred
20:40
#1441
Das ist sowieso alles (unnötiges) Rätselraten, aber nach dem Bild würde ich RATEN der Beamer muss rechts vorne hoch, dann noch um die Hochachse etwas nach rechts drehen (mit Sicht auf die Lw im UZS) und mit LensShift anpassen... Wenns um mehrere Achsen fehlt dann beeinflusst sich das gegenseitig und dann noch der Lensshift und das Chaos ist perfekt ![]() Deshalb ist immer besser bei 0 zu beginnen mit Lensshift auf Mittelstellung... (Man sieht am Bild sehr gut das rechts oben der Abstand vom Bild zu Maskierung größer ist als links oben = Gerät rechts vorne hoch damit das Bild mit hochkommt. Des weiteren wäre das Bild dann im rechten Bereich des Bildes zu "klein" - deshalb Gerät nach rechts drehen damit das Bild im Verhältnis rechts größer wird als links. Dann dürfte auch noch das Verhältnis zwischen den Stellschrauben der Gehäusehöhe relevant sein, vermutlich muss hier auch noch zusätzlich korrigiert werden.) Aber da kennen sich sicher viele besser aus als ich - am besten einfach bei 0 anfangen und messen... [Beitrag von hotred am 25. Nov 2017, 20:51 bearbeitet] |
Thomas2030-
20:47
#1442
@ALL Danke für die Tips nun hotred wenn ich das Bild neige so das es oben rechts past dann past es unten rechts nicht usw immer das gleiche ich schaffe 3 Ecken sauber und die 4 fehlt es ca 1,5-2 cm. @Nudigator Nein die Leinwand ist nicht festgedübelt nur aufgehängt. Ich besorge mir mal am Montag einen Laser das vereinfacht mir alles. Nebenbei habe bei de Ecken von Projektor an der Linse zur Wand vermessen und auf gleichen Abstand eingestellt somit müßte wenn die Wand nicht schief ist der Projektor gerade ausgerichtet sein umindest so die Logik:) |
hotred
20:55
#1443
JA - weil es um mehrere Achsen gleichzeitig fehlt... Es sind ja immerhin 3 separate Achsen um die der Beamer quasi "mechanisch" korrekt ausgerichtet sein muss - wenn man das eben nicht tut und es mit LensShift trotzdem in die unmaskierte Fläche schiebt dann passt es auch - aber nicht so ganz... Deshalb auch mein Rat den LensShift auf 0 und wirklich ganz von vorne - wenn man es extrem penibel macht dann dauert es auch nicht mal 30min.... (Extra großzügig bemessen) Auch wenn der Laser einfacher ist - so ist das messen nicht weniger genau... Du ermittelst mit der "Messmethode" ja genau den Wert der relevant ist - das Bildmaß... Und wenn das nun mal an den beiden "Höhen" und "Breiten" ident ist dann stimmt die Ausrichtung (ausser natürlich es wäre eine Trapezkorrektur etc. aktiv oder die Leinwand UND der Beamer wären im selben Ausmaß nicht im Lot ![]() [Beitrag von hotred am 25. Nov 2017, 21:00 bearbeitet] |
Thomas2030-
20:58
#1444
Hat der Lenshift 0 Stellung via Knopfdruck? |
hotred
21:01
#1445
Hatte ich dir schon gepostet - Optik Zentrierung im Menü |
Thomas2030-
21:07
#1446
Ok aber weist du was mir gerade noch eindeutig aufgefallen ist sobald ich denn Zoom kleiner mache (Bild kleiner) wird die Ecke sauberer also nicht mehr gebogen nach oben stelle ich denn Zoom höher biegen sich die Äusseren Kanten Rechts. Das kann doch nicht normal sein. |
Nudgiator
21:22
#1447
Es ist vollkommen normal, daß es im Grenzbereich zu optischen Verzerrungen kommen kann. Du bist ja quasi auf Anschlag beim Zoom. |
Thomas2030-
21:24
#1448
Habe jetzt diese Zentrierung gemcht aber so kann ich nichts einstellen /messen da das Bild 3/4 auf der Decke ist ![]() Sorry falls ich zu schwierig bin ![]() |
Thomas2030-
21:26
#1449
Ja um das Bild zu füllen muss sich ich denn Zoom auf ca 95% stellen und so ab 75-80 % schiebt er rechts unten die Kante einwenig hoch somit entsteht ein leichtes Bäuchlein unten naja nicht viel aber sichtbar. |
Matzinger_P3D
21:42
#1450
Da es hier gerade um die korrekte Ausrichtung geht: Wenn mein Projektor waagerecht hängt dann habe ich ein Trapez auf der Leinwand. Wenn er leicht nach hinten gekippt hängt (siehe Foto) dann passt das Bild perfekt, die Leinwand (Projektionsplatte) hängt korrekt an der Wand. ![]()
Das wäre jetzt auch meine Vermutung gewesen. |
Thomas2030-
21:59
#1451
So jetzt bin ich mir ganz sicher das es an lenshift und Zoom hängt nicht an meine ausrichtung Bin jetzt so vorgegangen wie Hotred habe 0 stellung gemacht und alles ausgerichtet Leinwand ,Beamer ec. Aber sobald ich mit den Lenshift runterfahre auf fast Anschlag vll noch 5 Cm vor Schluss schiebt er die Kanten hoch klein wenig und macht Bäuchlein. Zoome ich weg (kleineres Bild ) verschwinden die Bogen und da Bäuchlein. Es ist zu 100% der Projektor vermutlich da er am fast Limit von Lenshift arbeitet wie auch der Lenshift nach unten wird zu 95% ausgenutzt. Das kann man mit Blosen Augen sehen das er bei Zoomen oder Lenshift kleinen Bauch schiebt. Daher ist die Ecke immer zu sehen das sie nicht passt. Da kann ich einstellen was ich will ist ja nicht das erste Projektor denn ich aufhänge mittlerweile hatte ich schon hier über 10 Projektoren am laufen und alle haben diese Bogen nicht gezogen. Echt schade das wird vermutlich auch mit Austauschgerät nicht anders sein oder ? Hier mal ein Bild wenn ich Lenshift nach oben fahre da sieht mann das die untere Leiste schön eben ist. Fahr ich den ganz runter fängt er an leicht Bäuchlein zu machen ![]() [Beitrag von Thomas2030- am 25. Nov 2017, 22:04 bearbeitet] |
toto8080
22:28
#1452
@Nero
Ah ja, dann werde ich jetzt meinen ganzen Krempel inkl. Radiance/Calman/Spectro und Colori wegwerfen und zu EKM fahren. Mein Projektor muss auch kaputt sein und ich dachte es liegt an der "schlichten" Autocal Software. Dann werde ich mal einen Profi ran lassen. |
Nudgiator
23:33
#1453
Das "Problem" bei Dir ist, daß Du den Beamer im absoluten Grenzbereich betreibst: fast voller Zoom und voller Lensshift. Daran wird auch ein Austauschgerät nichts ändern. Aber eine Frage hätte ich noch: Du hast doch eine Maskierung. Die zwei Zentimeter, die der Beamer in den Kasch projiziert, dürften doch im Filmbetrieb gar nicht auffallen, oder? Bei mir war die obere, linke Ecke auch ca. 2cm daneben. Aber das sieht man doch normalerweise nicht aus 4m Abstand. |
Nudgiator
23:35
#1454
Genau, ich schmeiß auch mein K10A und spectraval 1501 weg ![]() ![]() ![]() |
guesswho999
23:54
#1455
Ich würde mich anbieten, die professionelle Entsorgung für Dich zu übernehmen. ![]() Jeden Tag eine gute Tat. [Beitrag von guesswho999 am 25. Nov 2017, 23:54 bearbeitet] |
juras
00:21
#1456
erstellt: 26. Nov 2017, ||
@thomas2030 Mal ne ganz blöde Frage.. Warum hängst du die Rahmenleinwand nicht einfach etwas höher oder nimmst das längere Teleskoprohr der OMG1000 (Proki hängt tiefer) so das du nicht mehr im Anschlag mit dem Lensshift bist? |
Matzinger_P3D
00:39
#1457
@Thomas2030 Die Leinwand etwas höher und / oder den Projektor etwas weiter runter und dann sollte es eigentlich passen. Oh da war schon jemand schneller ![]() [Beitrag von Matzinger_P3D am 26. Nov 2017, 00:41 bearbeitet] |
Thomas2030-
02:11
#1458
Ja den Gedanken mit Projektor etwas tiefer und Leinwand etwas rauf hatte ich auch schon. Ich müsste ca 35 Cm runter mit denn Beamer dann würde es passen denke ich. Aber ganz ehrlich mein Benq w2000 ist nur10 cm unter halb des Jvc Beamers gewessen und hatte nur 10% Lenshift und hat locker das Bild sauber projeziert da wird der Jvc mit Mega Lenshift und Zoom tatutata beworben und kriegt das nicht sauber hin sowas kotzt mich echt an. Immerhin kostet der jvc 4 mal so viel wie der Benq. Muß jetzt echt überlegen was ich da jetzt mache denn so kann ich das nicht lassen. Es kommt noch dazu das wenn der Beamer in Hdr schaltet, betrieben mit Ps4 Pro das Bild dann recht dunkel wird eher das Bild wird schlechter (blase Farben als im SDR betrieb ) ec. Jvc Info zeigt: 4k60 Yuf oder Yuf12 bit und Hdr St2084 an Ich häng Morgen ein Bild ran. Nochmals vieken Dank für die Unterstützung. So bin jetzt mal Betti. Gn8 |
Nudgiator
02:20
#1459
Warum nutzt Du nicht einfach weiter den BenQ w2000? Sorry, aber es wird langsam echt ziemlich lächerlich ... |
toto8080
03:17
#1460
@Thomas
Das liegt aber einzig an falschen Einstellungen, das Bild ist in HDR mit Standart Gammakurve (Gamma ab Werk) nicht optimal ,da musst Du Dich noch mal einlesen. Und wenn die Farben blasser als im REC709 Modus werden sagt mir das schon, das etwas faul ist. Im HDR-Modus wird auf den größten Farbraum geschaltet und die Farben werden viel kräftiger. Du hast im DCI Farbraum eine viel größere Abdeckung als bei REC709, ich denke da stimmt etwas mit den Saturationspunkten nicht. Warum hat der Heimkinoman das nicht geprüft und gleich kalibriert falls nötig ? Kommt mir bald so vor als ob die auch "nur" verkaufen wollen und wenn etwas ist den Kunden im Regen stehen lassen ![]() Ich würde das noch mal mit den Jung`s besprechen , Du hast "gutes" Geld bezahlt dann sollen die das auch richten ![]() |
Jvc dla-x7900 Svenson111 am 16.12.2020 – Letzte Antwort am 16.12.2020 – 3 Beiträge |
JVC DLA-X500, JVC DLA-X700, JVC DLA-X900 kraine am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2021 – 4150 Beiträge |
Neue JVC Serie 2017 : JVC DLA-X5500/X7500/X9500 kraine am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 13.06.2024 – 3240 Beiträge |
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3 George_Lucas am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 65 Beiträge |
JVC DLA-X9000 kraine am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 23 Beiträge |
JVC DLA Neuheiten 2018 stfnrohr am 05.07.2018 – Letzte Antwort am 31.08.2018 – 394 Beiträge |
JVC DLA-N5, DLA-N7, DLA-NX9 Dog6574 am 30.08.2018 – Letzte Antwort am 03.11.2024 – 9884 Beiträge |
JVC DLA-X3 Einstellungesthread nolimithardware am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 29 Beiträge |
JVC DLA-NZ800,NZ900 olsch am 01.05.2024 – Letzte Antwort am 18.11.2024 – 344 Beiträge |
Lampe JVC DLA-X3 tubehead am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2014 – 14 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.620
