Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
JVC DLA-X5900/X7900/X9900 Thread
Jogitronic
#1160 erstellt: 14. Nov 2017, 18:44
Garantiezeit wäre logisch, denn das ist auch die Vorgabe für die X5xx Serie
schani72
#1161 erstellt: 14. Nov 2017, 20:10
So, hab jetzt den Sony direkt per kurzem HDMI Kabel mit dem 7900er verbunden und es steht fest: der Sony gibt das Menü in 4K60p aus, da steigt das Kabel aus. Und das, auch wenn ich eine normale Blu Ray einlege und die 4K upscale Funktion am Sony deaktiviere?
Momentan erscheint mir die einzige Lösung, die Output Video Resolution am Sony auf 1080p zu stellen. Mit HDR Output auf Auto bekomme ich dann zwar HDR, aber kein 4K.
Gibt es keine Möglichkeit, den Sony dazu zu zwingen, das Menü in 24p auszugeben?
Matzinger_P3D
#1162 erstellt: 14. Nov 2017, 21:35
Nero74 (Beitrag #1158) schrieb:
Es gibt kein Banding-Problem in dieser Reihe (Xx000).
Der Fehler liegt in der MPC, die man abschalten sollte.
Kann ich nicht bestätigen
Das Abschalten der MPC (also alle Regler auf Null) bringt bei meinem X7000 gar nichts, nur ohne CMD (Aus) verschwindet das Banding.
[Beitrag von Matzinger_P3D am 14. Nov 2017, 22:15 bearbeitet]
Frank3659
#1163 erstellt: 14. Nov 2017, 21:45
Danke für die Info
[Beitrag von Frank3659 am 14. Nov 2017, 21:48 bearbeitet]
Nudgiator
#1164 erstellt: 14. Nov 2017, 21:47
Frank3659 (Beitrag #1163) schrieb:
Was hat denn der Sony 260 hier im JVC Thread zu suchen ?
Lies mal genau ... es geht um den UHD-Player von Sony ...
sven76
#1165 erstellt: 14. Nov 2017, 21:49
Abgesehen davon daß es normal eher umgekehrt ist , hier steht doch garnix zum Sony 260
Frank3659
#1166 erstellt: 14. Nov 2017, 21:51
Abgesehen davon ...ich hab es doch korrigiert ok ?
Nero74
#1167 erstellt: 15. Nov 2017, 17:05
Bei meinem X-9000 kann ich das Problem der Artefaktbildung mit CMD auf gering komplett eliminieren, wenn ich die MPC ausschalte.
Banding sehe ich natürlich noch, wenn es auch bei der Quelle vorhanden ist (z.B. Deepwater Horizon), aber dieser Fehler liegt klar im Master und nicht am Projektor.
Dabei spielt es keine Rolle, ob ich CMD ganz ausschalte oder auf gering stelle.
Nudgiator
#1168 erstellt: 15. Nov 2017, 17:34
@Nero
Dann besitzt Du ein absolutes Unikat!
BerndFfm2
#1169 erstellt: 16. Nov 2017, 08:51
Bei JVC hat jeder Kunde ein Unikat !
Es liegt wohl an der Serienstreuung, an der Abhängigkeit von den verschiedenen Parametern und an der verschiedenen Wahrnehmung.
Beim Abschalten des MPC, also alle Werte 0, kann ich Vertical Banding provozieren, mit meinen MPC Einstellungen habe ich absolut kein Banding.
Grüße Bernd
NoTechi
#1170 erstellt: 16. Nov 2017, 12:47
Seeker622 (Beitrag #1121) schrieb:
Du musst noch den X30 hinzufügen, dort ist User 1-6 hinterlegt.
Die Befehle nutzt du dann für die Sequenz.
Sprich du hast in der harmony activity den 7000 und den X30? Welchen davon hast du als Anzeigegrät ausgewählt?
Ich habe einen 7900 und nutze momentan das 7000er Profil. Einschalten funktioniert, ausschalten leider nicht. Funktioniert das ausschalten des 7900 mit einem anderen Befehl oder muss ich noch etwas manuell ändern, da ja der Projektor nochmal eine Bestätigung benötigt um wirklich in den standby zu gehen?
NoTechi
juras
#1171 erstellt: 16. Nov 2017, 13:38
@NoTechi
Da bei den Amis anscheinend eine große Streuung gibt hätte ich da ein paar Fragen:
Wie ist die optische Schärfe deines 7900?
Wie ist die Konvergenz?
Ist diese homogen übers ganze Bild?
Wie schaut es bei deinem Gerät mit Pixelfehlern aus?
Danke im Voraus
Matzinger_P3D
#1172 erstellt: 16. Nov 2017, 18:18
Welche MPC-Werte hast du eingestellt wenn ich fragen darf?
Seeker622
#1173 erstellt: 16. Nov 2017, 20:02
NoTechi
Ja richtig, du richtest die Aktion mit dem X7000 als Anzeigegerät ein und fügst den X30 nachträglich der Aktion hinzu.
Dr.Dodo
#1174 erstellt: 17. Nov 2017, 10:15
Ich vermute das der Regler für die Kantenglättung zwischen 6-10 steht.
BerndFfm2
#1175 erstellt: 17. Nov 2017, 10:24
Ich glaube 5 - 5 - 0 - 0.
Ich schaue aber nochmal nach.
Das wurde früher mal empfohlen und ich habe es so gelassen.
Grüße Bernd
sven76
#1176 erstellt: 17. Nov 2017, 10:30
NoTechi
Ich will mich auch am Wochenende meinen 5900 in die Harmony "integrieren". Befehl "Ausschalten" und dann direkt nochmal (mit kleiner eingebauter Verzögerung) funktioniert nicht? Würde ich jetzt aus der Theorie raus so versuchen... Haben da die X000 und die X900 unterschiedliche Codes?
Und Frage an die JVC-Veteranen: wie lange hat es denn bislang immer ungefähr gedauert bis Logitech die neuen JVC-Modelle eingearbeitet hat?
binap
#1177 erstellt: 17. Nov 2017, 10:49
Bis jemand sich erbarmt, die Codes in der Harmony manuell anzulernen und sie dann freundlicherweise an Logitech weitergibt.
Bzw. sein Konto gesynct hat und anschließend Logitech von einem neuen Gerät unterrichtet hat....
Automatisch passiert da gar nichts...
sven76
#1178 erstellt: 17. Nov 2017, 10:50
Das habe ich fast befürchtet...
binap
#1179 erstellt: 17. Nov 2017, 10:54
Mein Sony VW260 ist ebenfalls noch nicht in der Datenbank drin, aber er läuft anstandslos mit dem alten Code-Setting vom Sony HW40
Musste also gar kein neues Gerät definieren. Es fehlen natürlich spezielle Kommandos, aber die Grundfunktionen sind identisch.
sven76
#1180 erstellt: 17. Nov 2017, 11:02
Ist halt schon irgendwie unübersichtlich wenn man wie oben erwähnt dann zur Direktanwahl der Bildeinstellungen extra noch einen X30 einbauen muss, aber wenn es dann mal läuft läuft es ja... (...bis die Harmony dann runterfällt und das Display hinüber ist - in memoriam meiner ersten 900 )
binap
#1181 erstellt: 17. Nov 2017, 11:06
Muss man ja nicht, wenn Du zwei Harmonys hast... (ich habe eine fürs Wohnzimmer und eine fürs Heimkino).
Einfach das X30-Profil auf der einen Harmony laden und die Direktwahl-Codes im anderen Profil auf der zweiten Harmony manuell anlernen, und schon hat man wieder einen Geräteplatz im Harmony Setup gespart.
Wenn man 17 Greräte im Profil drin hat, muss man solchen Kram ständig im Auge haben und nach entsprechenden Lösungen suchen.
[Beitrag von binap am 17. Nov 2017, 11:09 bearbeitet]
Dr.Dodo
#1182 erstellt: 17. Nov 2017, 11:36
@Sven76
Bei mir ist es so das ich über die Harmony alle Geräte abschalte, der Beamer bleibt an und sobald das blaue Bild kommt drücke ich bei der harmony nochmal auf aus und er geht mit aus. Liegt aber daran das ich die Reihenfolge verkehrt herum drin habe und der JVC als letztes abgeschalten wird.
Man muss schauen das dieser an erster Stelle steht denn sobald ein anderes Gerät aussteigt verliert er logischerweise die Sync. und ist dann nicht mehr ansprechbar.
sven76
#1183 erstellt: 17. Nov 2017, 11:48
Danke für die Rückmeldungen, ich werde mich am Wochenende mal durchwurschteln...
binap
#1184 erstellt: 17. Nov 2017, 12:15
@drdodo
Versteh ich nicht das Vorgehen. Geht der Beamer denn nicht mit aus bei AllPowerOff?
Warum musst Du nochmal drücken? Bringt das nicht die Smart-State-Verwaltung der Harmony durcheinander?
Selbst wenn man das so braucht, kann man den PowerOff des Beamers in der Geräte-PowerOff-Sequenz des letzten Geräts "verstecken", das normal ausgeschaltet wird.
Ma3nNi68
#1185 erstellt: 17. Nov 2017, 13:24
Betreibt jemand den Panasonic 704 am 5900 und ist dies zu empfehlen oder der Samsung 9500.
Cyber Week kommt
Läuft die Prime App problemlos und ggf. Netflix. Ich kann mangels 4k AVR nur ein Gerät an den JVC hängen mit 4k.
binap
#1186 erstellt: 17. Nov 2017, 13:29
Dann hol Dir einen Oppo 203-Player, der hat einen zusätzlichen HDMI-Eingang. Bei mir hängt da der FireTV 4K dran...
Oder hol Dir für das gleiche Geld einen neuen 4K-AV-Receiver
BerndFfm2
#1187 erstellt: 17. Nov 2017, 13:37
Der Samsung K9500 hat nur einen HDMI-Ausgang und kann kein 3D. Besser den K8500 nehmen.
Grüße Bernd
Ma3nNi68
#1188 erstellt: 17. Nov 2017, 13:57
Ok danke.
Der Denon 6400 ist für nächstes Jahr vorgesehen. Virtueller 3d Sound lt. Grobi Video avisiert.
Der Oppo ist mir zu teurer für die paar UHD die ich kaufe. Vielleicht hole ich nur Fire TV 4k und das Kabel was später an den AVR kommt.
NoTechi
#1189 erstellt: 17. Nov 2017, 14:05
juras (Beitrag #1171) schrieb:
@NoTechi
Danke im Voraus
Hi Juras,
Ich bin nur ein Standard user, sprich für mich sieht das Bild phantastisch aus. User Klipsch, hier vom Forum, kommt allerdings nächste Woche zum finetunen vorbei und er kann dir dann seine Eindrücke schildern. Vermutlich sehe ich nach dem finetunen massig Fehler die mir vorher noch gar nicht aufgefallen sind ;).
NoTechi
zickzack72
#1190 erstellt: 17. Nov 2017, 14:08
Ma3nNi68 (Beitrag #1188) schrieb:
Ok danke.
Wofür braucht man ein Fire TV 4K wenn der Samsung UHD Player k8500 die Amazon App hat und ebenfalls alles in 4K abspielen kann, das sogar mit der richtigen Bildwiederholfrequenz.
zickzack72
#1191 erstellt: 17. Nov 2017, 14:13
NoTechi
Ich habe im Kellerheimkino die Logitech Ultimate im Einsatz. Nach dem Wechsel vom x5000 auf den x5900 habe ich bisher auf der Ultimate noch alle x5000 Befehle drauf. Bisher funktioniert alles wie immer, einschalten oder abschalten alles ohne Probleme.
binap
#1192 erstellt: 17. Nov 2017, 14:13
Vorsicht, der neue FireTV 4K skaliert alles nach 4K hoch, auch HD-Material... der alte hat nur in 4K umgeschaltet und gescaled, wenn entsprechendes 4K-Material bei Amazon vorlag.
NoTechi
#1193 erstellt: 17. Nov 2017, 14:25
Hast du fürs ausschalten einen zusätzlichen "Ausschalt-Schritt" eingefügt oder wie weiter oben beschrieben den JVC an erster Stelle stehen oder hat das ausschalten sofort so funktioniert?
NoTechi
binap
#1194 erstellt: 17. Nov 2017, 14:33
Eine Frage, Du hast das Smart State Konzept der Harmony, also die interne Verwaltung der On-Off-Zustände jedes einzelnen Gerätes innerhalb einer Aktion und beim Wechsel in andere Aktion, aber schon verstanden, oder?
Das ist nicht böse gemeint, Du würdest nicht der erste sein, der da eine kleine zusätzliche Einführung benötigt, damit die Harmony rund läuft.
[Beitrag von binap am 17. Nov 2017, 14:33 bearbeitet]
zickzack72
#1195 erstellt: 17. Nov 2017, 14:45
NoTechi
Richtig, der JVC steht an erster Stelle bei der Aktion. Somit passt alles wunderbar.
Bei der Einrichtung einer Aktivität wird das Bildwiedergabegerät immer zuerst ausgewählt. Dann der Receiver und am Ende der Player.
Klipsch-RF7II
#1196 erstellt: 17. Nov 2017, 14:49
@NoTechi
Danke im Voraus
Hi Juras,
NoTechi
Schau'n mer mal
NoTechi
#1197 erstellt: 17. Nov 2017, 14:56
Hi Binap,
kannst du mir gerne erklären. Bisher brauchte ich es nicht zu verstehen mit meinen zwei hubs, ca. 10 Geräten und 6 activities. Bisher musste ich auch nichts zusätzlich machen und jedes Gerät hat sich ausgeschaltet wenn ich alle ausschalten wollte, auch mein vorheriger Epson.
Ich kann mir nur erklären, dass der JVC entweder zweimal ein off Signal bekommen muss oder das er als erster in der Kette sein muss da er nicht ansprechbar ist wenn ein anderes Gerät zuerst ausgeschaltet wird.
Aber ich wäre dir natürlich dankbar wenn du mir die On-Off Zustände erklärst wenn damit dann der JVC ausschaltet
NoTechi
NoTechi
#1198 erstellt: 17. Nov 2017, 15:02
Super thanks! Angelegt hab ich ihn eigentlich wie immer also Bildwiedergabegerät als erstes auswählen usw. Naja ich schau mal am WE ob er wirklich vorne steht
NoTechi
binap
#1199 erstellt: 17. Nov 2017, 15:08
Also mein Beamer benötigt ebenfalls zweimal Off...zum Ausschalten, kommt ja vorher immer die Warnung beim ersten Off-Befehl...
Außerdem sieht Du doch die eingestellten Befehle zum Auschalten in der Geräteübersicht, an der Stelle kannst Du natürlich auch andere Sachen reinmogeln.
HDMI CEC ist aber bei Dir schon ausgeschaltet in allen Geräten, damit nicht ein Toggle-Schaltbefehl über HDMI kommt (Harmony Regel Nummer 1: CEC in allen Geräten deaktivieren!)?
NoTechi
#1200 erstellt: 17. Nov 2017, 15:29
Yepp CEC ausschalten ist auch eins meiner ersten Einstellungen bei neuem Techispielzeug
Ich schaus mir jetzt am WE mal an. Danke schonmal
NoTechi
Dr.Dodo
#1201 erstellt: 17. Nov 2017, 15:46
@binap
Ich hab den JVC bei mir nur auf die schnelle eingebaut und den alten Beamer raus geworfen. Hatte noch keine Zeit es bis jetzt richtig zu machen aber seit 350h funktioniert das so ohne das sich da irgendwas gegenseitig stört, weshalb ich auch noch nicht die Ambitionen dazu hatte es richtig zu machen.
Aber so ein Harmony Tutorial wäre mal ganz gut hatte da auch schon so meine Reinfälle und Kuriositäten mit der Harmony.
Wobei es bei mir seit der letzten Einrichtung bisher fehlerfrei läuft.
Nudgiator
#1202 erstellt: 17. Nov 2017, 16:30
Ganz so einfach ist es leider nicht. Maßgeblich ist die Reihenfolge der Geräte in der Einschaltsequenz. Es werden IMMER erst alle Geräte eingeschaltet, DANACH die Eingänge abgearbeitet und erst dann kommen die eigenen Befehle/Verzögerungen dran.
Nudgiator
#1203 erstellt: 17. Nov 2017, 16:33
Es gibt ein sehr gutes, privates Harmony-Forum, wo wirklich ALLES(!) bis ins kleinste Detail erklärt wird inklusive Tutorials etc.
hotred
#1204 erstellt: 17. Nov 2017, 17:09
Du sagst es!!!
Das hat mich die Tage schon viele Nerven gekostet... Es ist völlig egal wie man die Reihenfolge inkl. eigener Befehle anlegt - die Harmony macht am Ende dann "ihre" eigene Reihenfolge daraus so wie sie das möchte
binap
#1205 erstellt: 17. Nov 2017, 17:24
hotred (Beitrag #1204) schrieb:
Das hat mich die Tage schon viele Nerven gekostet... Es ist völlig egal wie man die Reihenfolge inkl. eigener Befehle anlegt - die Harmony macht am Ende dann "ihre" eigene Reihenfolge daraus so wie sie das möchte :cut
Deswegen sag ich ja, wenn man weiß, welches Gerät unbedingt als letztes ausgeschaltet werden muss (hier dann der JVC), dann kann man den Ausschaltbefehl für dieses Gerät ganz einfach in die Ausschaltsequenz des letzten von der Harmony ausgeschalteten Geräts verstecken (das kennt man ja). Um die Smart State Verwaltung der Harmony aber dennoch nicht zu verwirren, wird der Power-Befehl, meist ein Toggle, bei den Geräteeigenschaften einfach in zwei Befehle gesplittet, PowerOn und PowerOff. PowerOn enthält dann den diskreten Einschaltbfehl bzw. den PowerToggle und PowerOff einen "gefahrlosen" Dummy-Befehl. Der JVC wird dann immer zusammen mit dem letzten Gerät ausgeschaltet. Offiziell schaltet die Harmony über den gefakten PowerOff auch den JVC aus, nur das halt dabei der Dummy-Befehl gesendet wird; die Harmony hat dennoch alles schön verwaltet
Alternativ kann man von Anfang an mit dem kompletten Setup beginnen und immer wieder ein Gerät neu hinzufügen und testen, bis man die korrekte Reihenfolge fürs Ausschalten ermittelt hat, was manchmal ziemlich lange dauern kann. Und es besteht dann die Gefahr, dass dann auf einmal die Einschaltreihenfolge durcheinander gerät oder Timing-Probleme auftreten. Aber das ist alles nicht mehr so schlimm wie früher bei der Harmony 1000 und 1100, DAS waren Timing-Zicken.
[Beitrag von binap am 17. Nov 2017, 17:31 bearbeitet]
Nudgiator
#1206 erstellt: 17. Nov 2017, 17:36
Es gibt schon eine Logik, die man aber erst einmal kapieren muß. Die Reihenfolge wird schon eingehalten. Dumm wird es allerdings, wenn sich viele Geräte in einer Aktion befinden, die zwingend in einer bestimmten Reihenfolge gestartet werden müssen, aber teils 4 Sekunden lange IR-Befehle (z.B. TV) benötigen. Dann kommen nachgelagerte IR-Befehle nicht mehr zuverlässig beim nächsten Gerät an. Gezielte Verzögerungen sind hier nicht erlaubt, Geräteverzögerungen helfen auch nur bedingt. Da muß man dann im dümmsten Fall tricksen und ein Dummy-Gerät mit eingebauter Verzögerung einfügen.
Erschwerend kommt noch hinzu, daß nur 15 Geräte erlaubt sind und immer nur eine Aktion zu einem Zeitpunkt aktiv sein darf.
Der Lightmanager Air ist hier viel einfacher aufgebaut: der arbeitet einen Befehl nach dem anderen ab.
Nudgiator
#1207 erstellt: 17. Nov 2017, 17:39
Da sprichst Du einen wichtigen Punkt an: ich würde VOR dem Hinzufügen eines neuen Gerätes ZWINGEND einen Screenshot von der Einschaltsequenz und Ausschaltsequenz anfertigen, da die Harmony bei einem neuen Gerät alles wieder durcheinander würfelt
binap
#1208 erstellt: 17. Nov 2017, 17:47
Jep, das stimmt alles. Aber wie gesagt, eleganter ist der von mir dargestellte Weg, Das Einschmuggeln von Befehlen hilft übrigens auch bei solchen Geräten, die sich automatisch einschalten, wenn sie Strom bekommen (z.B. wenn man seine Steckdosenleiste einschaltet), wie z.B. diese dämlichen Sat-Receiver.
Ich wusste nur nicht, dass die JVCs auch so zickig sein können.
[Beitrag von binap am 17. Nov 2017, 17:48 bearbeitet]
hotred
#1209 erstellt: 17. Nov 2017, 17:49
NEIN - die Reihenfolge der Befehle wie sie in der Software hinterlegt ist wird eben (leider) nicht eingehalten...
Da kann man die Befehle anordnen wie man möchte, die Harmony kreiert ihre eigene daraus.
Ich konnte es auch nicht glauben und hab es viele, viele male versucht und neu programmiert - ändert aber leider nichts daran
@binap:
Ja, genau so hab ich es dann auch gemacht. Ich hab einen "Fake-Tv" programmiert den die Harmony ja von sich aus zuerst einschalten möchte und dort meinen Umschaltbefehl für die HDMI Matrix gegen den "Power on" getauscht
Nudgiator
#1210 erstellt: 17. Nov 2017, 18:10
Doch, die wird eingehalten, aber:
1. Zuerst werden alle Geräte eingeschaltet
2. Dann werden die Eingänge geschaltet
3. Erst danach werden eigene Schritte durchgeführt
Du denkst nur, daß die Harmony die Reihenfolge nicht so durchführt, wie Du möchtest. Die Harmony schaltet die Geräte bezüglich Punkt 1 exakt in der Reihenfolge, wie in der Software hinterlegt. Das Dumme ist aber leider, daß bei vielen Geräten nicht alle IR-Befehle zeitlich korrekt beim zugehörigen Gerät ankommen. Daher denkt man dann, daß die Harmony willkürlich arbeitet. Hier muß man zwingend mit Geräteverzögerungen arbeiten. Das ist aber sehr nervig! Daher hab ich ein Dummy-Gerät mit manueller Verzögerung angelegt. Damit kann man die Harmony austricksen.
Was stimmt: Du kannst Power-Befehle und Eingangsbefehle anordnen wie Du willst, das juckt die Harmony nicht die Bohne!
Jvc dla-x7900
Svenson111 am 16.12.2020  –  Letzte Antwort am 16.12.2020  –  3 Beiträge
JVC DLA-X500, JVC DLA-X700, JVC DLA-X900
kraine am 24.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2021  –  4150 Beiträge
Neue JVC Serie 2017 : JVC DLA-X5500/X7500/X9500
kraine am 03.11.2016  –  Letzte Antwort am 13.06.2024  –  3240 Beiträge
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3
George_Lucas am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  65 Beiträge
JVC DLA-X9000
kraine am 28.11.2015  –  Letzte Antwort am 10.04.2016  –  23 Beiträge
JVC DLA Neuheiten 2018
stfnrohr am 05.07.2018  –  Letzte Antwort am 31.08.2018  –  394 Beiträge
JVC DLA-N5, DLA-N7, DLA-NX9
Dog6574 am 30.08.2018  –  Letzte Antwort am 03.11.2024  –  9884 Beiträge
JVC DLA-X3 Einstellungesthread
nolimithardware am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  29 Beiträge
JVC DLA-NZ800,NZ900
olsch am 01.05.2024  –  Letzte Antwort am 18.11.2024  –  344 Beiträge
Lampe JVC DLA-X3
tubehead am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.665
