| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Epson kündigt neue Beamer mit 4K Input und HDR an | |
Epson kündigt neue Beamer mit 4K Input und HDR an+A -A |
firefox_1971
#1932
erstellt: 15. Dez 2016, 18:26
Hast du 4k-Shift aktiviert? Schalte das mal aus.
Donld1
#1933
erstellt: 15. Dez 2016, 19:52
Das mit der Garantie würde mich auch interessieren. Kann man jetzt das Gerät zwecks Garantie Verlängerung registrieren oder nicht? |
orzender
#1934
erstellt: 16. Dez 2016, 20:34
Hallo habe auch seit 2 Wochen den 9300W. Bin eigentlich Top zufrieden und finde das er ein top Bild macht. Hat jemand mit dem 9300W das auch schon mal gehabt das das Bild kurz rosa wird und der WHD Empfänger das Bild verliert und kurz danach ist es wieder da? Es trat bis jetzt nur auf bei PlayStation 4. Alles angeschlossen über Denon x2200. [Beitrag von orzender am 16. Dez 2016, 20:36 bearbeitet] |
Shark774
#1935
erstellt: 16. Dez 2016, 21:44
Ja, das hatte ich auch schon. kommt wohl ab und an mal vor. |
orzender
#1936
erstellt: 16. Dez 2016, 21:57
Okay danke. |
orzender
#1937
erstellt: 19. Dez 2016, 17:33
Also langsam nervt das mit dem ständigen abbrechen der Verbindung. Einmal am Tag ist es Minimum. Der WIHD Empfänger steht 3,50 Meter weg vom Beamer und es ist nichts dazwischen. Aber immer wieder habe ich mal einen bildaussetzer. Ich glaube nicht das dies normal ist. |
cycomiko
#1938
erstellt: 19. Dez 2016, 19:18
Welchen Player hast du? Ich hatte mit dem 900er Panasonic bei 60p auch diese Aussetzer. Seit dem ich auf dem Samsung gewechselt bin, habe ich keinen einzigen Aussetzer mehr gehabt. |
orzender
#1939
erstellt: 19. Dez 2016, 20:05
Habe den Samsung und mit diesem bis jetzt noch keine Aussetzer gehabt. Aber mit der PlayStation 4 schon mehrmals und mit Sky sat Receiver. |
SamySony
#1940
erstellt: 22. Dez 2016, 23:36
mal ne Frage bezüglich Tonausgabe, kann ich vom Wlan Modul den Ton optisch an den AVR leiten obwohl ich mein Bildsignal per HDMI vorher durch den AVR durchschleife und dann an den Link? Gruß |
George_Lucas
#1941
erstellt: 23. Dez 2016, 10:33
Ein optischer Ausgang ist im 4K-WiHD-Sender vorhanden. Damit kann der Ton gesondert ausgegeben werden. Allerdings ist "HD"-Ton darüber natürlich nicht möglich. Wenn Du aber die Bild/Tonsignale bereits dem AV-Receiver zuspielst - und erst danach in den WiHD-Sender gehst, hm, was hast Du mit dem Tonsignal vor? [Beitrag von George_Lucas am 23. Dez 2016, 10:37 bearbeitet] |
SamySony
#1942
erstellt: 23. Dez 2016, 11:51
so wie Audioreturn nutzen, demnach wieder zurück zum AV. Ist das überhaupt möglich, weil der Ausgang bei mir nicht leuchtet. Sollte er aber, oder??? |
George_Lucas
#1943
erstellt: 23. Dez 2016, 12:14
ARC (Audio Return Chanell) ist für die HDMI-Signalübertragungs vorgesehen. Dass Du dem AV-Receiver vom Blu-ray-Player per HDMI Bild/Tonsgnale zuspielst - der AVR nun den Ton an seine Lautsprecher ausgeben tut und das HDMI-Signal am HDMI-Out ausgibt, so dass das Bildsignal zum Projektor vom 4K-WiHD-Sender gestreamt wird, ist klar. Aber darüber hinaus das HD-Tonsignal am Sender noch einmal abzugreifen, um es in "komprimierter Auflösung" erneut dem AVR zuzuspielen, das macht überhaupt keinen Sinn. |
poopswindle
#1944
erstellt: 23. Dez 2016, 12:24
Hallo GL, was ist denn mit dem Statement " HD-Ton nicht möglich " dran ? DD 5.1 sollte doch aber möglich sein ? ...WIHD Sender...opt. an AV-Receiver... Ich frage deshalb, weil mein Setup vorerst folgender ist: SOLO 4k / FIRE TV 4k / SKY+ pro UHD / DMP-BDT364 direkt an die WIHD-Box und opt. an den AVR. ...mein 9300W kommt morgen... [Beitrag von poopswindle am 23. Dez 2016, 12:29 bearbeitet] |
SamySony
#1945
erstellt: 23. Dez 2016, 13:10
okay, verstehe Dich GL... leuchtet der Ausgang darum nicht permanent am WIHD Sender sondern nur wenn ich den Sender auf TV out stelle. Der Ausgang leuchtet auch nicht wenn ich im Menü den Audio Ausgang auf optisch stelle. [Beitrag von SamySony am 23. Dez 2016, 13:21 bearbeitet] |
BolleY2K
#1946
erstellt: 23. Dez 2016, 13:27
"DD 5.1" ist kein HD-Ton... |
George_Lucas
#1947
erstellt: 23. Dez 2016, 13:47
Geh besser über den HDMI-Out an den AVR, dann kannst Du auch HD-Ton (z.B. DTS-HD-Master-Audio) nutzen. |
poopswindle
#1948
erstellt: 23. Dez 2016, 14:59
Mit dem HDMI-out wollte ich eigentlich an den TV-HDMI-in; die Geräte stehen alle auf einem Rack. Vom HDMI-Out zum AV-Receiver wären 10m HDMI-Kabel. Täte es da ein LIGAWO 3090060 ? Ansonsten wäre es ein major Umbau. Da begnüge ich mich vorerst mit DD5.1, der AV-Receiver macht dann u.U. " mehr draus ". Über das endgültige Plazieren der einzelnen Komponenten mache ich mir dann nach Weihnachten erneut Gedanken. [Beitrag von poopswindle am 23. Dez 2016, 15:10 bearbeitet] |
Donld1
#1949
erstellt: 27. Dez 2016, 14:54
Wie ist denn die genaue Bezeichnung der aktuellen Firmware? Auf der Epson Homepage steht nur 1.5. Beim Beamer ist es eine sehr lange Nummer. Danke. |
Mickey_Mouse
#1950
erstellt: 27. Dez 2016, 16:36
hat Epson D-Land es immer noch nicht geschafft die aktuelle FW (die seit November in den USA verteilt wird) hier zur Verfügung zu stellen?!?die FW besteht immer aus zwei Teilen: Main und Video, so zeigt dir der Epson das auch im Info Menü an. aktuell ist Main: 1.08 / Video 1.04 (in den USA) bzw. hier: 1.05/1.03 der Name ist: EPSONPJ_t5108_104.bin |
Donld1
#1951
erstellt: 27. Dez 2016, 16:51
Danke. Gibt es irgendwo einen changelog dazu? [Beitrag von Donld1 am 27. Dez 2016, 16:52 bearbeitet] |
SamySony
#1952
erstellt: 27. Dez 2016, 17:35
habe die 1.08/1.04 drauf und keine nennenswerten Upgrades zu verzeichnen. Ich meine zu wissen dass allerdings im Menü zwei neue Punkte dazugekommen sind, die jedoch mMn. nicht zu gebrauchen sind...??? am wichtigsten Punkt hat man nix getan ! Frameinterpolatoin wurde nicht angefasst... schrecklich... |
Donld1
#1953
erstellt: 27. Dez 2016, 18:33
Sorry für meine Unwissenheitabet war seit denn bei der FI so schlecht? Ich habe sie immer an. Ohne geht es bei mir nicht. |
Mickey_Mouse
#1954
erstellt: 27. Dez 2016, 18:43
aus meiner Sicht ist der 9300 ein hervorragender Beamer mit einem extrem guten Bild! nur die FI geht gar nicht, bei einigen Filmen kann man sich die in der niedrigsten Stufe antun, aber selbst da sind die Fehler schon so stark sichtbar, dass ich die inzwischen immer aus habe. auf normal sind die Artefakte dann schon so extrem, dass man da nicht mehr "großzügig drüber hinweg sehen" kann, das Bild ist schlichtweg unbrauchbar. Dann lieber mit 4K zuspielen und ohne FI (die geht dann ja gar nicht mehr) abspielen, das sieht für mich(!) noch am besten aus. |
SamySony
#1955
erstellt: 27. Dez 2016, 19:03
ja, unumstritten, der 9300 ist schon ne Hausnummer. Das ist ein Hammer aus meiner Sicht. Ich habe die FI mal genauer unter die Lupe genommen und mit verschiedensten Einstellungen gespielt. Dabei ist es tatsächlich so, dass wenn man mit den ganzen Verschlimmdessern nicht zu stark übertreibt, auch das Ergebnis der Zwischenbildberchnung ordentlich ausfällt. Trotzdem muss EPSON diese, wie ich finde wichtige Funktion angehen und die Fehler eliminieren. Darum schimpfe ich weiter oben etwas... Ich will auch nicht ohne FI schauen, no way, unsere Augen sehen im echten Leben auch kein Geruckel bei bewegten Bildern, oder? Sonst gibt es nix zu meckern, erstrecht nachdem Ich mit HCFR kalibriert habe, haut er mich echt weg. Vorallem im Digitalkino Modus mit dem erweiterten Farbraum, klasse, echt klasse. |
Klipsch-RF7II
#1956
erstellt: 27. Dez 2016, 19:24
Ein Kumpel von mir hatte sich zunächst den 7300 gekauft, konnte aber wegen irgendwelchen HDMI Schnittstellen Problemen kein 4K HDR 10bit zuspielen. Dann hat er den sofort gegen den 9300 Wireless umgetauscht und er ist sehr zufrieden mit dem Beamer. Tolles Bild und sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis. Beim Einstellen der Bildposition ist mir jedoch aufgefallen, dass der Epson schon eine Diva ist. Jedes Mal, wenn ich die Bildposition genau auf die Leinwand anpasste, abspeicherte und später wieder anfuhr, war sie leicht horizontal verschoben. Wir lösten das Problem erst, als wir darauf achteten beim Einjustieren uns nur von einer Seite zu nähern, also nicht noch einmal nach links fahren und dann wieder nach rechts... anscheinend hat er dabei etwas Spiel und merkt sich dann die falschen Daten. Ungefähr so wie wenn ein Schrittmotor Schritte verliert. Mittlerweile passt es aber [Beitrag von Klipsch-RF7II am 27. Dez 2016, 19:26 bearbeitet] |
Blu-Ray-Newbie
#1957
erstellt: 07. Jan 2017, 20:39
Streng genommen sind es lt. Specs sogar "nur" 2500. [Beitrag von Blu-Ray-Newbie am 07. Jan 2017, 20:39 bearbeitet] |
SamySony
#1958
erstellt: 06. Mrz 2017, 07:40
jetzt haben die Amis wieder ein neues Update bekommen und Europa bleibt erneut auf der Strecke... was ist denn da los? [Beitrag von SamySony am 06. Mrz 2017, 07:41 bearbeitet] |
Shark774
#1959
erstellt: 06. Mrz 2017, 07:46
Danke für die Info Der Trick ist: Das Ami Update funktioniert wunderbar auch auf unseren Beamern. |
SamySony
#1960
erstellt: 06. Mrz 2017, 09:53
ja schon, funzen tut es, nur finde ich es frech dass wir aufs Abstellgleis verschoben werden. Was kostets denn Epson alle gleichzeitig zu supporten... nix Zum Update selbst glaube ich, die haben die Frameinterpolation angefasst. Ich meine die ist jetzt besser, zwar noch nicht perfekt aber die richtige Richtung haben sie entdeckt... oder? |
StaticX
#1961
erstellt: 06. Mrz 2017, 10:13
Nö. Scheint nur softwaremässig weniges geändert zu sein. HDR "Hell" ist hinzugekommen, damit man sich nicht mehr durch so viele Untermenüs wählen muss. Die FI scheint wohl hardwaremässig ne Krücke zu sein und nach Ansicht einiger auch per Software nicht mehr zu retten sein. |
SamySony
#1962
erstellt: 06. Mrz 2017, 16:01
also die Hardware muss die FI absolut stemmen können, der verbaute Chip ist analog zum Vorgänger Modell. Und die Vorgänger können FI vorzüglich |
Mickey_Mouse
#1963
erstellt: 06. Mrz 2017, 16:07
Epson USAdie 4040/5040/6040 (zweitletzte von unten) entsprechen "unseren" 7300/9300 Modellen, die FW ist für alle identisch.
unter dem "usb" Link gibt es eine Anleitung, kurz: - bin Datei in das Root Verzeichnis eines FAT32 formatierten USB Stick, der "Systemname" des Sticks sollte keine Sonderzeichen enthalten, selbst Leerzeichen haben bei mir Probleme gemacht) - Beamer aus - USB Stick rein - 230V Stecker ziehen - "On" gedrückt halten und 230V gleichzeitig wieder rein - nach ca. 5s sollten die LEDs am Beamer anfangen zu blinken, dann kann man den On Knopf loslassen - wenn alle LED wieder ausgehen (ich meine das dauert so eine gute Minute, kann auch etwas länger sein) ist alles fertig! |
förgi
#1964
erstellt: 06. Mrz 2017, 16:27
Danke , Mickey_Mouse ! |
förgi
#1965
erstellt: 06. Mrz 2017, 17:02
Hat funktioniert . Beamer hat nach einer Minute erst angefangen zu blinken. Hat dann ca 1min geblinkt ,für 2 sec ausgegangen dann nochmals für ca eine min geblinkt .Dann war das Update drauf. 1.09 und Video2:1.04(die 1.04 hatte ich schon von anfang an drauf) Gruß |
audiohobbit
#1966
erstellt: 06. Mrz 2017, 17:12
falsch. Beim 9200er war der zugekauft (Pixelworks glaube ich), bei den neuen Modellen ist es eine Epson-Eigenentwicklung. |
Wassillis
#1967
erstellt: 16. Mrz 2017, 06:58
Welches Update ist das nochmal was 7300/9300 brauchen? |
StaticX
#1968
erstellt: 16. Mrz 2017, 17:32
https://epson.com/Support/wa00805Schau nach der Powerlite ProCinema 4040, 5040, 6040 Serie ganz unten. Direktlink: http://download2.ebz.epson.net/dsc/vi/fw/EPSONPJ_t5109_104.bin |
Wassillis
#1969
erstellt: 17. Mrz 2017, 07:00
Danke |
Rudilalala
#1970
erstellt: 27. Apr 2017, 08:21
Hallo miteinander, laut Projector Central wird der Epson 5040UB mit dem Epson 9300 und Sony HW45 verglichen. Schlussfolgerung: Der Epson 5040 ist nicht der 9300 siehe Link: http://www.microsoft...on-5040ub-review.htmIch hoffe, dass das nicht schon jemand geschrieben hat, denke aber nicht. Habe diesen Thread nur etwas überflogen. Grüße |
Mickey_Mouse
#1971
erstellt: 27. Apr 2017, 08:46
falsche Fakten, falsche Schlussfolgerungen... dort wird der 3900 erwähnt, NICHT der 9300! |
Rudilalala
#1972
erstellt: 27. Apr 2017, 09:56
oh tatsächlich, sorry ;-)) |
Blu-Ray-Newbie
#1973
erstellt: 01. Mai 2017, 16:56
Hat der 9300er wirklich eine Optik aus reinem Glas wie in dem Test geschrieben? Die haben meines Wissens nämlich nur echte Giganten wie VW5000 und Z1. Die Optik von wesentlich teureren Geräten wie z.B. dem VW550 ist zum Teil noch aus Kunststoff oder trifft das nur für 4K Geräte zu und bei den FHD Beamern ist eine Komplettglasoptik eh schon verbreitet? [Beitrag von Blu-Ray-Newbie am 01. Mai 2017, 16:58 bearbeitet] |
Nudgiator
#1974
erstellt: 01. Mai 2017, 17:00
Die JVC-Beamer der X-Reihe besitzen ebenfalls Objektive aus reinen Glaselementen. [Beitrag von Nudgiator am 01. Mai 2017, 17:01 bearbeitet] |
Blu-Ray-Newbie
#1975
erstellt: 01. Mai 2017, 17:05
Ja, aber das sind ja auch nur FHD Projektoren wie der 9300er. Scheint aber meine Vermutung zu bestätigen, dass die Glasoptik bei nativem 4K nochmal deutlich aufwendiger und damit (noch) zu teuer für Geräte <10K Euro ist. Weiteres Argument für meine These: Obwohl bereits 5 Jahre her, wurde dem VW1000/1100 von Sony ein Objektiv aus reinen Glaselementen spendiert. [Beitrag von Blu-Ray-Newbie am 01. Mai 2017, 17:09 bearbeitet] |
Wassillis
#1976
erstellt: 23. Sep 2017, 14:48
Kennt einer das Input Lag des Epson 7300 bei Bildverarbeitung fein und schnell. Hätte gerne gewusst wie groß da der Unterschied ist. Finde dazu nicht wirklich was. |
SamySony
#1977
erstellt: 30. Sep 2017, 13:53
Hallo Gemeinde, EPSON USA hat ein neues Update für den UB6040 (TW9300) zum Download bereitgestellt. Weis schon jemand was verändert wurde...? Update 6040UB (TW9300) |
4K Beamer, HDR und NITS Cybermage am 05.02.2021 – Letzte Antwort am 05.02.2021 – 2 Beiträge |
Epson EH-TW7300 nur 10.2Gbps / Kein 4k mit HDR alderfuxxx am 03.12.2016 – Letzte Antwort am 14.11.2018 – 8 Beiträge |
VIEWSONIC X2-4K - und X1 4K 4K HDR LED BEAMER db_117 am 07.02.2023 – Letzte Antwort am 10.03.2024 – 46 Beiträge |
4k 60hz hdr testen questler1 am 23.06.2017 – Letzte Antwort am 10.07.2017 – 10 Beiträge |
Epson TW9400w 4k einstellen ? stocki1994 am 06.01.2022 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 13 Beiträge |
Epson 9300W bei 4K und HDR kein Atmos? daddycool2k am 05.12.2016 – Letzte Antwort am 05.12.2016 – 2 Beiträge |
4k hdr nur mit 30hz möglich manawolf12 am 28.02.2021 – Letzte Antwort am 28.02.2021 – 4 Beiträge |
Trotz HDR Eingangsignal kein HDR am Beamer moparcar am 04.03.2021 – Letzte Antwort am 04.03.2021 – 16 Beiträge |
Kommen dieses Jahr noch 4K Beamer mit HDR heraus? Projektormann am 25.04.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 47 Beiträge |
4k Beamer IFA 2013 Bigdanny_ am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 280 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlibbytlr102
- Gesamtzahl an Themen1.563.194
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.718
