HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » JVC DLA-X5000/7000/9000 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 220 . 230 . 240 . 250 . 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 . 280 . Letzte |nächste|
JVC DLA-X5000/7000/9000+A -A |
Rodger
19:58
#13332
erstellt: 29. Dez 2017, ||
Nimm das Sony HDR Camp Video. Das funzt auf jeden Fall (bei jedem Gerät). Muss nicht mal auf 4K umgestellt sein...schon in 1080P geht HDR. Das Camp Video ist auch ein wirklich guter Gradmesser, wie gut HDR funktioniert, finde ich. 10Bit 4:2:0 reicht auch völlig. Aber da bockt der glaube ich und erlaubt das seltsamerweise NUR bei 50/60Hz und nicht bei 24Hz. Oder genau anders herum, falls ich das gerade durcheinanderwerfe. Kann grad nicht schauen...installiere gerade eine GigaBlue UHD UE 4K. Mal schauen, ob das die erste 4K Box ist, deren Zustand für mich erträglich ist... ![]() [Beitrag von Rodger am 29. Dez 2017, 20:01 bearbeitet] |
BausHH
23:57
#13333
Der Übeltäter ist ein Ligawo HDMI Splitter, der ausdrücklich bis 4K/60 UND HDR laufen soll. Vielleicht passt ihm auch das Cabernet daran nicht!? Anyway... läuft! ![]() Besten Dank... |
Dadof3
Moderator |
01:53
#13334
erstellt: 30. Dez 2017, ||
Bitte verzeiht die Frage, aber ich habe hier schon eine Zeitlang in dem Thread gestöbert und es ist einfach ziemlich müßig, sich durch > 13000 Beiträge zu wühlen ... Ich trage mich mit dem Gedanken, einen gebrauchten X5000/7000 zu kaufen. Dabei lese ich immer wieder von angeblichen Kinderkrankheiten und Schwächen, die erst mit den X?500 / X?900 langsam ausgebügelt würden. Verstanden habe ich, dass der Handshake sehr lange dauert (damit kann ich mich arrangieren) und dass es Einschränkungen in der HDR-Kompatibilität gibt. Welche sind das denn genau und wie relevant ist das? Und dann noch die angeblich alle paar Monate erforderliche Neukalibrierung - ist das wirklich schlimm, braucht man das? Gibt es sonst noch Dinge, über die man nachdenken sollte, bevor man sich für einen X5000/X7000 entscheidet? [Beitrag von Dadof3 am 30. Dez 2017, 01:56 bearbeitet] |
BerndFfm2
02:15
#13335
Da gibt es keine Kinderkrankheiten die mit der aktuellen Serie ausgebügelt ist. Die Unterschiede zwischen X7000, X7500 und X7900 sind minimal. Eigentlich nur ein Firmware-Update. Der Handshake dauert sehr lange, das stört wenn man viel rumprobiert oder viele kleine Videos mit verschiedenen Bildwiederholfrequenzen schaut. Beim Film gucken stört das nicht. Einschränkungen in HDR ? Die JVC gehören zu den besten Beamern um HDR darzustellen. Man sollte sich etwas mit der Materie beschäftigen und mit dem JVC-Tool oder mit dem ARVE-Tool neue Gammakurven auf das Gerät laden. Das ist aber einfach durchzuführen wenn man einen PC oder Mac hat. Man sollte anfangs alle 3 - 6 Monate das Gamma kalibrieren, dazu braucht man einen Spyder 5 Express, Wenn man gebraucht kauft sollte man wissen auf was man achten muss : Banding, helle Ecken, Schärfe, Konvergenz, E-Shift-Geräusch, Pixelfehler etc. Schau Dir die Beamer mal in Aktion an ! Woher kommst Du ? Grüße Bernd [Beitrag von BerndFfm2 am 30. Dez 2017, 02:16 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
02:16
#13336
Raum Düsseldorf. Bin für Gelegenheiten zum Probeschauen dankbar!
Sind das Punkte, die eine große Serienstreuung haben, oder warum muss man darauf konkret achten? Vermutlich kann ich das mangels Vergleichsmöglichkeiten kaum richtig einschätzen. [Beitrag von Dadof3 am 30. Dez 2017, 02:18 bearbeitet] |
--Torben--
02:18
#13337
Wenn du einen gebrauchten 5000/7000 bekommst, dessen Gamma schon 1, 2 oder 3 mal mit der Autocal korrigiert wurde, sollte das Gamma idR weitesgehend dann stabil sein. Natürlich ohne Gewähr. Aber grundsätzlich „muss“/sollte man jeden Beamer nach gewisser Zeit nachkalibrieren. Einschränkungen gibt es nicht wirklich. Nur muss man manuell auf das HDR Setting umschalten. Ab den Xx500 Modellen wird HDR automatisch erkannt. Ab den Xx900 Modellen funktioniert auch die Blende bei HDR ohne Zusatzequipment. Ach ja, low latency (Gamemodus) gibts es erst ab den Xx500 Modellen. |
Dadof3
Moderator |
02:23
#13338
Danke, das hilft weiter. Low Latency ist natürlich ein Punkt. Ich bin beileibe kein Hardcoregamer, aber ab und zu spiele ich auch. Ob ich mich dann mit den angeblich 140 ms Latenz arrangieren kann, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wird es schon gehen. |
--Torben--
02:25
#13339
Shooter und Racegames (sowieso online) sind dann schon sehr grenzwertig. |
Dadof3
Moderator |
02:34
#13340
Online spiele ich ungerne. Ich habe lieber Computer als Gegner. Aber Shooter und Racegames sind schon dabei. |
hotred
10:57
#13341
Also auch der X5000/X7000 schaltet automatisch auf das HDR "Gamma D" um - unsinnigerweise aber nicht auf den richtigen BT2020 Farbraum ![]() Das ist auch gleichzeitig das Problem, denn dadurch das die Xx000 und Xx500 das HDR Flag "erkennen" kann man dann die Autoblende nicht nutzen und muss dann trotzdem manuell auf zb. sein eigenes Gamma umschalten wenn man eines eingespielt hat. Eine Alternative ist dann zb. der HD Fury Linker um das HDR Flag zu entfernen und die Autoblende zu nutzen bzw. zu verhindern das der Beamer ständig selber auf "sein" Gamma D schaltet ODER den neuen HD Fury Vertex, der kann dann zusätzlich den Beamer auch noch seriell ansteuern und automatisiert je nach Mastering Infos des HDR content den Beamer auf ein entsprechendes user preset umschalten. Bzgl. Inputlag hab ich das mal kurz mit einem Rennspiel probiert (offline) - das ging eig. ganz gut (X5000) Auch mit dem PC kommt mir die Mauszeigerreaktion ganz gut vor. Für ernsthafte (Online)Zocker aber sicher ein No Go. Bzgl. des lange HDMI Sync stört das schon, aber wie erwähnt nur dann wenn man eben auch "etwas macht" wo der Beamer ständig neu syncen "muss" - wie zb. Youtube mit einem Player der alles korrekt ausgibt. Ich hab hier als Abhilfe das Apple TV 4 - das gibt bei youtube alles fix aus und somit ist das kein Problem. (Ich hab parallel das 4K das dann seit update alles korrekt ausgibt) |
BerndFfm2
12:24
#13342
Wenn man Bastler ist wie ich und seinen Content per HTPC zuspeist, dann kann man das HDR Flag auch rausfiltern und per Hand oder per Befehl auf den richtigen Modus schalten. Grüße Bernd |
Matzinger_P3D
16:10
#13343
Falls du die Zwischenbildberechnung (CMD) nutzt dann solltest du wissen dass diese gelegentlich vertikales Banding (vertikale Streifen im Bild) erzeugt, hier zu sehen in einer Szene aus Avatar ![]() Seit kurzem gibt es ein Update welches das Problem behebt, dafür muss das Gerät aber zum JVC-Service (EK Multimediaelectronic), das Update wird auf Kulanz innerhalb der Garantiezeit gemacht. Bei einem gebrauchten Gerät würde ich jedenfalls darauf achten dass das Update gemacht wurde, man weiss ja nicht wie kulant JVC ist wenn man als zweiter Besitzer deswegen anfragt. Ich weiss zwar nicht wieviel du ausgeben willst (?) aber an deiner Stelle würde ich auch mal nach einem X5500 als Vorführgerät vom Fachhändler Ausschau halten, für ca. 3000 € sollte eigentlich einer zu bekommen sein. Da hast du dann volle Garantie und musst dir keine Gedanken machen. Für Spieler wäre der hier schon genannte GameModus auf jeden Fall ein Vorteil. [Beitrag von Matzinger_P3D am 30. Dez 2017, 16:24 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
18:43
#13344
Danke auch an euch drei für diese Hinweise!
Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Ist das einfach nur unkomfortabel, weil man die Einstellungen immer manuell vornehmen muss, oder hat das (ohne die Bastellösungen mit HD Fury, HTPC & Co) unvermeidliche Nachteile für das Bild? Die manuelle Umschaltung kann man dann doch sicher mit einer Logitech Harmony automatisieren, oder? |
hotred
19:01
#13345
Ja, hat nur "Komforteinbußen" zur Folge ![]() Harmony geht schon, dann aber nicht automatisiert im Sinne von "wenn HDR abgespielt wird schaltet der Beamer automatisch in den Modus" sondern eben nur in dem Sinn das die Harmony den entsprechenden user mode einstellt anstatt der original FB. Der Vertex jedoch ließt die HDR Daten aus (wie einige UHD Player) und kann dann entsprechend automatisch einen user mode den man vorher einstellt auswählen bzw. eben den JVC umschalten. Der Vorteil ist das es eben dann wirklich ohne manuelles zutun passiert und mehrere Kurven für unterschiedlich gemastertes HDR möglich sind. |
BerndFfm2
19:09
#13346
Wenn Du eine Ultra HD Bluray einlegst dann musst Du im Menü auf User Preset "Ultra HD" gehen. Das kann man in der Harmony auf eine Taste legen. Nur wenn vorher eine normale Bluray drin war. Sonst bleibt das User Preset bestehen. Wenn Du eigene Gammakurven installiert hast (empfohlen) dann drückst Du für die erste Gammakurve zweimal die Gammataste auf der Fernbedienung, für die zweite Gammakurve dreimal und für die dritte viermal. Also ganz einfach. Und Du hast ein optimales Bild, besser geht es kaum. Der Beamer schaltet bei Empfang eines HDR Signals immer auf das Gamma D. Die Furys und Vertexes brauchst Du um nicht manuell auf den Modus "Ultra HD Bluray" zu gehen und manuell eine Gammakurve auszusuchen. Für ganz Bequeme. Grüße Bernd |
Dadof3
Moderator |
19:13
#13347
Alles klar, danke für die Erklärungen. Ich denke, damit kann ich leben. Zumal ich Harmony-Befehel ja mittlerweile auch per Sprachsteuerung absetzen kann. Also dann nur "Ok Google, schalte Ultra HD ein" oder so etwas sagen, und alles ist gut ... ![]() |
Matzinger_P3D
19:13
#13348
Habe dir mal eine Nachricht geschickt ![]() |
jazz+blues
19:20
#13349
Eine Frage bitte mal: Mein X5000 hat vor einigen Wochen ein FW-update bekommen und es wurde noch ein weiteres update aufgespielt, ich weiß aber nicht welches ![]() Kann man irgendwo sehen bzw. erkennen, ob mein X5000 auch das CMD-update erhalten hat ? Wo wird das im Menü angezeigt ? Wäre Euch für eine Antwort dankbar, da meine Garantiezeit in Kürze abläuft... |
Matzinger_P3D
19:40
#13350
Das CMD Update wird nirgendwo angezeigt, kannst es also jetzt nur testen oder bei EKM nachfragen falls er dort zum Update war. PS. Bei mir war ein Lieferschein von EKM dabei wo drauf stand was gemacht wurde, nämlich Firmware Update und CMD Update. [Beitrag von Matzinger_P3D am 30. Dez 2017, 20:32 bearbeitet] |
BennyTurbo
16:33
#13351
erstellt: 01. Jan 2018, ||
Ich habe eigentlich immer nur die Autocal mit CMD genutzt, da ich nie ohne CMD schaue. Testweise hatte ich mal ohne CMD vermessen. Hier liegt das Gamma bei 1,8 (voller Drift) und mit CMD bei 2,2.... also die autocalten Werte bleiben stabil. Das andere bleibt aktuell stabil bei 1,8 .... ich werd demnächst nochmal alle Presets durchspielen. Fand es aber interessant zu sehen, wie stark die Unterschiede sind. |
hotred
16:55
#13352
Gute Idee in diesem Fall, so hast du immer auch gleichzeitig den „Urzustand“ ![]() Dann hoffen wir mal alle das es so bleibt - bisher sieht es ja danach aus. Damit wäre der Drift eigentlich beinahe auf die Kosten für den Sensor und ein wenig „Arbeitszeit“ zu reduzieren... (angenommen man besitzt ein NETZWERKKABEL und einen Pc ![]() Quasi trotzdem unschön aber eigentlich unproblematisch... |
Matzinger_P3D
18:00
#13353
Mich hätte der gedriftete Gamma-Wert bei meinem Gerät auch mal interessiert aber leider wird dieser ja nicht angezeigt sondern nur die Kurve. |
Wolf352
19:04
#13354
erstellt: 03. Jan 2018, ||
Eine frage an die Besitzer einer Harmony FB: Mit dem X7000 würde ich gerne direkt die Speicher "User 1" usw aufrufen. Im Gegensatz zum X5000 hat der X7000 (und 9000) keine direkten Tasten für User 1 bis 3. Die Harmony bietet diese an, aber sie funktionieren nicht. Lediglich mit der taste "User" (ohne 1) kann ich die Speicher toggeln, dass will ich aber nicht. Habt ihr eine Lösung? |
guesswho999
19:10
#13355
Probier doch mal das Geräte-Profil vom X30. |
Rodger
19:11
#13356
Hmmh....da kann was nicht ganz stimmen....da muss was hinterlegt sein...ich habs bei mir ja auch hingekriegt...haste mal die X500/X700 und so probiert....da müssen entsprechende Presets vorhanden sein...ich habe da auch was gefunden.... |
Wolf352
19:26
#13357
Danke euch, ich probiere mal mit dem X30. Wie gesagt die User1 bis 5 Tasten sind da, lösen aber keine Reaktion aus... Nächster Versuch dann mit dem X30 Profil. und ja, ich meine auch das ich gelesen habe, dass es funktioniert... Meine Harmony Elite bzw der hub zickt eh, die Hausstererung fällt immer wieder aus da er das WLAN "verliert", das nervt noch viel mehr. |
Rodger
19:36
#13358
@Wolf: das klingt nach inkonsistentem Wlan...wenn du möchtest kann ich gerne per PM ein paar Worte dazu geben. Vorraussichtlich schlechte Hardware ist Schuld. Userfehler kann natürlich auch nicht ausgeschlossen werden. |
Wolf352
20:23
#13359
@Rodger: gerne, dann halten wir den Thread auch sauber. EDIT: Mit den Codes vom X30 funktioniert direkter Aufruf der User Settings 1 -6 problemlos, Danke für den Tip! ![]() [Beitrag von Wolf352 am 04. Jan 2018, 16:35 bearbeitet] |
Nero74
14:53
#13360
erstellt: 05. Jan 2018, ||
Kann nun auch bei mir Vertical-Banding mit CMD auf gering feststellen. Seitdem ich von dem Problem gelesen habe, habe ich gezielt darauf geachtet. Es findet fast ausschließlich im mittleren Bildbereich statt und auch nur, wenn dort minimale Farbübergänge vorhanden sind. Ohne CMD ist es nicht mehr zu sehen. Ob ich nun das Update machen lasse und den dazugehörigen Bug in der Software in Kauf nehme, überlege ich mir noch. Hätte ich hier im Forum nichts davon gelesen, hätte ich es auch niemals bemerkt. Da bin ich wohl selber schuld!!! ![]() |
Klipsch-RF7II
15:16
#13361
Da ich kürzlich den Film Avatar schaute habe ich auf die berühmte Banding Szene mit dem blauen Planeten geachtet (ca. 2:30min in Kinofassung). Dort habe ich bei CMD gering überhaupt kein vertical banding ausmachen können und somit ist das Thema für mich erst einmal erledigt. Werde nicht weiter darauf achten. |
Nero74
15:35
#13362
Habe das Vertical-Banding bei verschiedenen, neuen BD-Filmen gesehen, auch bei UHDs. Es hat also nichts mit einer 8bit oder 10bit-Zuspielung zu tun. Alle Scheiben, die ich sehe, sind nicht komprimiert, also das originale Master. Die Kompressions-Banding-Probleme einiger Master sind mir bekannt, sehen aber anders aus. Gerade ein Vertical-Banding ist bei einem Original eigentlich niemals vorhanden. Im Moment schaue ich ohne CMD und einige Titel sehen trotzdem hervorragend aus. Man vermisst die CMD nur bei speziellen Movies, wo auch der Content (Kameraschwenk über Bergwälder) den Judder hervorruft. Aber das weiss hier jeder...... |
toto8080
15:46
#13363
Lass mich raten Nero hat einen X9000 und Klipsch einen ? X7000 , ich selbst habe "nur" einen X5000 und bei dem Gerät konnte ich noch nie vert. Banding sehen. Ich gehe also davon aus das es noch an etwas anderem liegen muss, Kontrast, Kinofilter oder... ?? Vertical Banding sieht auch ganz anders aus, als das Colorbanding (schöne Szene Nachthimmel in Sicaro) den Farbverlauf bekommt mein X5000 nicht sauber hin. Zum Glück sieht man sowas nicht in jedem Film, sonst hätte ich die Kiste schon... ![]() |
hotred
15:51
#13364
Bei mir genau das selbe, ich hab seit es hier thematisiert wurde immer die Augen nach vertical Banding offen gehalten aber nie eines gefunden...(X5000) Colour Banding hab ich bei schlechterem Material aber öfter mal... (das ist aber an den Tv meistens noch übler als am Beamer) |
Nero74
15:53
#13365
Ich nutze den Farbfilter nur bei UHD-Material und trotzdem sehe ich auch im SDR-Bereich das Banding. Es stimmt, dass es nur Nuancen an Farbunterschieden und -helligkeiten betrifft, aber es ist mit dem Wolkenhimmel-Banding nicht vergleichbar. Es findet mehr in der Bildmitte statt, wo man mit Banding überhaupt nicht rechnet. Wie gesagt, ich werde weiter testen, bevor ich das Update in Betracht ziehe.... |
toto8080
16:00
#13366
Ich weiß nicht ob es unbedingt mit der Qualität vom Film etwas zu tun hat , Sicaro oder Deepwater sind ja nicht schlecht in der Beziehung, aber es gibt in den beiden Filmen zwei Stellen wo ich das immer reproduzieren kann. Bei Deepwater ist es die Kamerafahrt durch das Wasser zum Grund vom Bohrloch, einfach übel... Wer hat schon Barry Seal gesehen ![]() P.s. stelle mir gerade vor so einen Film im Kino wo die Projektoren jeden Monat einmal geprüft werden ![]() da kannst die 15€ auch gleich in den Gulli werfen. [Beitrag von toto8080 am 05. Jan 2018, 16:05 bearbeitet] |
Nero74
16:05
#13367
Ich besitze die Deepwater Horizon-UHD auch und kenne die anfängliche Banding-Szene. In dem Fall liegt es am Master, da ich das Banding auch bei Freunden mit komplett anderer Hardware reproduzieren kann. Es ist aber kein Vertical-Banding, das sich wie ein Strichcode über die Leinwand bewegt. ![]() [Beitrag von Nero74 am 05. Jan 2018, 16:14 bearbeitet] |
hotred
16:38
#13368
Ich hab die UHD auch, ich werde das mal testen und berichten... Aber das beschriebene vertical Banding konnte ich noch nie finden... |
BerndFfm2
17:24
#13369
Welcher Time-Code ? Grüße Bernd |
toto8080
18:07
#13370
Das weiß ich jetzt nicht, die ersten Minuten wenn die Crew auf der Bohrinsel landet. Aber wie gesagt kein vertical Banding in dieser Szene, sondern ganz klassisch Colorbanding auf meinem X5000. |
Dadof3
Moderator |
20:03
#13371
Ich hatte den Film auf Netflix gesehen und kann mich auch an diese Stellen erinnern. Ich habe es damals auf die Netflix-Qualität geschoben und dachte "Hmm, da ist das Streaming wohl mal doch nicht so gut" (Sonst bin ich nämlich sehr zufrieden). Offensichtlich lag es aber doch nicht am Streaming ... |
Seeker622
22:03
#13372
Mein X-7000 ist heute wohlbehalten wieder bei mir eingetroffen, CMD Update wurde durchgeführt. Erstaunlicherweise sind alle Styroporhalter unbeschädigt, da haben die Transportdienste ganze Arbeit geleistet. Die Versandversicherung bei UPS ist übrigens deutlich teurer geworden, von 0,5% auf 1% der Versicherungssumme. |
toto8080
22:10
#13373
Sei froh das der Projektor in einem Stück wieder angekommen ist ![]() UPS hat sich bei mir geweigert auch nur 1€ locker zu machen , Begründung Verpackung ist nicht beschädigt. Na toll wenn ich so einen Karton aus 1,5m Höhe flach auf den Boden fallen lasse bleibt der Karton ganz ![]() Das Gerät/Projektor darin auch ?? ![]() |
Seeker622
22:19
#13374
Das kenne ich von Hermes, als ich meinen AVR Yamaha 2067 verkauft habe. Der Karton (OVP) war nicht beschädigt, der AVR war nur noch als große "Rassel" zu gebrauchen. Habe keinen Cent von Hermes bekommen, zum Glück ging es da nur um etwa 300,- Euro. |
Matzinger_P3D
22:38
#13375
Ende gut alles gut ![]() Ich dachte EK-M macht erst am 08. wieder auf... |
Seeker622
23:52
#13376
Ja, laut Internet und AB Ansage ist das auch so, ich war ganz überrascht als DHL heute vor der Tür stand. |
stfnrohr
02:21
#13377
erstellt: 06. Jan 2018, ||
Ich benutze kein cmd und kann mir damit das Update sparen ? Oder bringt es sonst noch Vorteile? EKM ist nicht ganz so weit weg von mir... |
Nero74
13:15
#13378
Habe den Fehlerteufel für Vertical Banding gefunden. Es ist der Oppo. Seit einem Firmwareupdate (welches weiss ich nicht) entstehen diese Schatten. Habe hier etwas dazu geschrieben: ![]() Seitdem habe ich CMD deaktiviert und es treten weder Banding noch Judder auf. So long... |
--Torben--
14:51
#13379
Das 2. mal an diesem Vormittag, daß ich von Problemen im Bild basierend auf den Oppo lese. Einmal dein Problem und ein VW550 Besitzer, der durch die Streckung des Bildes über den Oppo für den Anamorphot Verfärbungen im Bild bekam. |
MacFreibier
16:03
#13380
Das Vertical Banding existiert aber unabhängig vom Oppo. Ich betreibe einen Kodi PC sowie einen Panasonic Blu-Ray und bei beiden tritt es auf bei meinem X7000 wenn CMD an ist. |
Nero74
16:14
#13381
Ich nutze schon über ein Jahr den Oppo und habe auch über 50 UHDs damit gesehen. Vertical Banding ist mir nie aufgefallen, erst in den letzten Wochen. Der Judder war früher auch viel stärker, wenn ich CMD abgeschaltet habe. Irgendwas hat Oppo in der Software geändert, sonst hätte ich nicht diese Ergebnisse. ![]() |
Klipsch-RF7II
16:53
#13382
Was Nero sagt könnte stimmen. Meinereiner hat nämlich die letzten beiden FW Updates des Oppo noch nicht gemacht (ich brauche auch kein HDR beim HDMI In). Vertical Banding habe ich noch nie bei mir gesehen. Das letzte FW Update des Oppo scheint ja eine ziemliche Katastrophe zu sein. |
JVC DLA-X5000/7000 und Gaming? Silverdust am 08.11.2016 – Letzte Antwort am 10.11.2016 – 15 Beiträge |
JVC DLA-X5000 George_Lucas am 11.09.2015 – Letzte Antwort am 14.09.2015 – 32 Beiträge |
Jvc dla x 5000 e Shift Problem Gary24 am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 6 Beiträge |
JVC DLA-X35 Software version Alien_TV am 09.08.2014 – Letzte Antwort am 10.08.2014 – 10 Beiträge |
ANGEBOT BEENDET! JVC DLA-X35 für 2199? trancemeister am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 93 Beiträge |
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3 George_Lucas am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 65 Beiträge |
Direktvergleich JVC-X35 und X500 BulletToothTony am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 3 Beiträge |
JVC DLA-X35 - Einstellungen und Tips TopgeaR32 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2023 – 319 Beiträge |
JVC DLA- X35. Zu Dunkel? Martin89* am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 91 Beiträge |
JVC DLA-x500 blinkt Rot Windowser am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2019 – 24 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedloerre
- Gesamtzahl an Themen1.554.368
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.780
