| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » JVC DLA-X5000/7000/9000 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 . 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 . 210 . 220 . 230 . 240 .. Letzte |nächste|
JVC DLA-X5000/7000/9000+A -A |
Nudgiator
#10080
erstellt: 18. Sep 2016, 15:58
Vor diesem Problem stehen alle TV- und Beamerhersteller. Man müßte sich dann ein Setting für jede Nits-Einstellung anlegen. Da man das abspeichern kann und man es nur ein einziges Mal einstellen muß, sehe ich hier keinen großartigen Aufwand. Vor dem Film wählst Du einfach das gewünschte Setting aus und gut is.
Kann ich nachvollziehen. Aber wenn ich für ein sehr gutes HDR-Bild 2 Minuten Einstellarbeit leisten muß, tue ich das. |
guesswho999
#10081
erstellt: 18. Sep 2016, 16:24
Bleibt dann nur die Frage zu klären, wie man dann zukünftig herausfindet, wo man es clippen lassen muß. Auf der Hülle wird´s mit Sicherheit nicht stehen. |
stfnrohr
#10082
erstellt: 18. Sep 2016, 16:38
Ok komisch, geht dein Beamer wieder? Was wurde gemacht? Probleme? |
Alex_Quien_85
#10083
erstellt: 18. Sep 2016, 16:49
Kompletter Mainboardtausch beim x500. Passt alles wieder |
stfnrohr
#10084
erstellt: 18. Sep 2016, 16:52
Danke Dir, hoffe auch auf ein gutes Ende. Waren alle Eibstellungen , Kalibrierungen noch da oder sitzt der Speicher direkt auf dem Mainboard ? |
Alex_Quien_85
#10085
erstellt: 18. Sep 2016, 16:53
Ja waren alle Einstellungen noch da. Gerät wurde an der Linse überdies gereinigt und das neueste fw Update aufgespielt |
Nudgiator
#10086
erstellt: 18. Sep 2016, 17:00
Das ist in der Tat ein Problem, da man aktuell einen HD-Fury etc. braucht, um diese Daten auszulesen. |
multit
#10087
erstellt: 18. Sep 2016, 17:59
Naja, da findet sich immer jemand, der so etwas (Info) zur Verfügung stellt... selbst braucht man sich deshalb kein Pferd zu halten... es sei denn, die Gerätekette verlangt danach. Guter Anlaufpunkt für Informationen zu dem UHD's ist z.B. ein amerikanisches Blu-ray-Forum - bei denen sind erscheinen die UHD's auch zuerst. |
deckard2k7
#10088
erstellt: 18. Sep 2016, 18:12
Wo zeigt denn der Fury das an? |
Nudgiator
#10089
erstellt: 18. Sep 2016, 18:14
Das kannst Du mit der AV-Top-Software auslesen. |
deckard2k7
#10090
erstellt: 18. Sep 2016, 22:16
Nochmal zum Thema Fury. Wenn ich das Pferd in der Kette habe erkennt Netflix kein ULTRA HD mehr. Es wird bei den Inhalten nur noch das HD LOGO angezeigt. Amazon funzt einwandfrei, auch mit HDR. Hat das Problem noch jemand? Ich habe den Samsung K8500. |
Nudgiator
#10091
erstellt: 18. Sep 2016, 22:18
Ich habe bisher nur Amazon Prime damit getestet, sorry |
Bernharddiner
#10092
erstellt: 19. Sep 2016, 07:07
@deckard: Mit einem FireTV galoppiert das Pferdchen sowohl bei Prime als auch bei Netflix in 4K. Ich hoffe das hilft dir, das Problem einzugrenzen. |
deckard2k7
#10093
erstellt: 19. Sep 2016, 07:31
Nö Habe ja den K8500. Welche Settings hast du denn gewählt. Das wäre evtl. Hilfreich, wobei ich alles durch habe. Ach ja...ziehe ich den TV ab, geht es. Was mich sowieso total nervt ist die Tatsache, dass wenn das Pferdchen an einem AVR Ausgang hängt der andere Ausgang schwarz bleibt. Auch ohne Pferdchen. Das heißt ich muss das Pferdchen immer anschalten. [Beitrag von deckard2k7 am 19. Sep 2016, 07:34 bearbeitet] |
unluckymonkey1978
#10094
erstellt: 19. Sep 2016, 07:40
Guten Morgen, kann mir jemand bitte sagen was für einen Abstand ich von der Linse für den X5000 brauch für 2,70 m Leinwand Dankeschön |
#Belgarion#
#10095
erstellt: 19. Sep 2016, 07:50
Hast du EDID Automix aktiv? Wenn ja, probier mal Custom EDID (z.B. 8), so funktioniert es bei mir. |
Bernharddiner
#10096
erstellt: 19. Sep 2016, 07:53
Sollte Dir auch nur als Hinweis dienen, dass es generell mit dem Gaul geht und das Problem damit bei dir geräte- bzw. einstellungsspezifisch sein muss. Die Settings habe ich beim Fury allesamt auf Standard. Nichts verändert ggü. Lieferzustand. Komme leider im Moment nicht dazu, diese ab-/auszulesen. |
guesswho999
#10097
erstellt: 19. Sep 2016, 08:03
Der X5000 hat ein Zoomobjektiv von 1.4:1 bis 2.8:1. Da brauchst Du einen Abstand von 3,78m - 7,56m. [Beitrag von guesswho999 am 19. Sep 2016, 08:04 bearbeitet] |
deckard2k7
#10098
erstellt: 19. Sep 2016, 08:22
Du hast auch den K8500? Wenn ich automix aktiv habe werden die Customs EDID doch nicht beachtet. |
unluckymonkey1978
#10099
erstellt: 19. Sep 2016, 08:26
Dankeschön @ guesswho999 |
#Belgarion#
#10100
erstellt: 19. Sep 2016, 08:39
Jepp, ich nutze ebenfalls den K8500. War etwas missverständlich ausgedrückt: anstatt Automix mal Custom EDID 8 ausprobireren. [Beitrag von #Belgarion# am 19. Sep 2016, 08:39 bearbeitet] |
deckard2k7
#10101
erstellt: 19. Sep 2016, 08:44
Hast du auch noch ein 1080p am avr? z.b. einen Plasma |
#Belgarion#
#10102
erstellt: 19. Sep 2016, 08:48
Bei mir hängt noch ein älterer FHD Samsung LCD mit dran. Habe auch das gleiche Problem, dass das Pferdchen immer aktiviert sein muss, damit der 2. HDMI Ausgang ein Bild an den TV ausgibt. Eine weitere Option ist das Deaktivieren des jeweils anderen HDMI-Outs. [Beitrag von #Belgarion# am 19. Sep 2016, 08:49 bearbeitet] |
deckard2k7
#10103
erstellt: 19. Sep 2016, 08:50
Also ganz ähnlich wie bei mir. Komisch. Ich habe auch EDID 8 versucht. Kein Erfolg. Sobald ich den Plasma abziehe funktioniert ULTRA HD. Man ist das nervig. Und alles nur weil seit dem letzten Update auf den K8500 kein neuerer Content von Netflix mehr läuft. Dort habe ich immer eine HDCP 2.2 Fehlermeldung bekommen. |
Lars-666
#10104
erstellt: 21. Sep 2016, 17:11
da ich auch bald X5000 Besitzer bin, habe ich einmal eine Frage zum Darbee: Ist dieser auch noch nutzbar, wenn ich das e-shift benutze? LG Lars |
Jogitronic
#10105
erstellt: 21. Sep 2016, 17:21
Ja |
Lars-666
#10106
erstellt: 21. Sep 2016, 17:31
Super! Danke für die Antwort! Gibt es Erfahrungswerte im Zusammenspiel mit MPC? Im Moment habe ich den Darbee bei meinem DLP Beamer auf 50 % und finde es angenehm so. LG Lars |
screenpowermc
#10107
erstellt: 21. Sep 2016, 17:38
Ich hab den Darbee bei mir auf grün und je nach Film zwischen 30-40%. |
Jogitronic
#10108
erstellt: 21. Sep 2016, 17:45
Ich habe Erfahrung mit Darbee, MPC (JVC), Reality Creation (Sony) und VRS ClearView (Oppo). Die sind alle etwas unterschiedlich in der Wirkung. Mit Darbee Hi-Def 50% kann man gut leben, ich belasse es bei 40% da ich auch noch MPC (Schärfeanhebung auf 3) und VRS ClearView (Schärfe fein auf +4) benutze. [Beitrag von Jogitronic am 21. Sep 2016, 17:52 bearbeitet] |
screenpowermc
#10109
erstellt: 21. Sep 2016, 18:37
Was ist VRS ClearView? Schärfeanhebung beim Oppo im Menü zur Bildanpassung? |
Jogitronic
#10110
erstellt: 21. Sep 2016, 18:40
Ja |
--Torben--
#10111
erstellt: 21. Sep 2016, 18:48
Habe ich bei mir auch so. Und die MPC Regler auf: 3 3 3 0 |
Jogitronic
#10112
erstellt: 21. Sep 2016, 18:58
Die Funktion Dynam. Kontrast kann man auch auf 10 stellen, die ist (zumindest bei mir) wirkungslos |
stfnrohr
#10113
erstellt: 21. Sep 2016, 19:25
Welchen Darbee habt ihr 5000s? |
Jogitronic
#10114
erstellt: 21. Sep 2016, 19:32
Oppo BDP-103D [Beitrag von Jogitronic am 21. Sep 2016, 19:33 bearbeitet] |
multit
#10115
erstellt: 21. Sep 2016, 19:33
Bei mir im Oppo: Darbee meist auf HD 60%. Noise reduction +1 VRS Clearview 0 im JVC X5000 MPC 6,4,0,0 |
Jogitronic
#10116
erstellt: 21. Sep 2016, 19:45
Erlaubt ist, was gefällt |
deckard2k7
#10117
erstellt: 21. Sep 2016, 19:48
Was sind denn gute MPC Einstellungen für mpc ohne darbee und co? Habe den x7000 |
lappy67
#10118
erstellt: 21. Sep 2016, 19:52
Auf 5 kannst problemlos gehen, finde ich. Auch mal mehr. Geschmacksache. |
Jogitronic
#10119
erstellt: 21. Sep 2016, 19:56
Und Brilliantschwartz auf Hoch ist auch OK |
deckard2k7
#10120
erstellt: 21. Sep 2016, 20:06
Da sind ja mehrere Einstellungen unter MPC. Habt ihr mal ne Matrix |
stfnrohr
#10121
erstellt: 21. Sep 2016, 20:07
Geht der darbee auch bei 4K uhdbluray mit HDR oder nur normale Bluray da er ja nur HDMI 1.4 hat? |
Jogitronic
#10122
erstellt: 21. Sep 2016, 20:13
Die derzeitigen Darbeegeräte können kein 4K, da gibt es aber schon erste Ausblicke auf eine neue Generation. Zum 4K-Darbee gibt es deswegen auch schon ein Thread http://www.hifi-foru...m_id=105&thread=3460 |
Bernharddiner
#10123
erstellt: 22. Sep 2016, 21:23
Mal ne ketzerische, jedoch ernst gemeinte Frage an die X7000-Besitzer: Was würdet Ihr bei einem hypothetischen Downgrade zum X5000 bildtechnisch vermissen bzw. nicht so toll finden? |
Nudgiator
#10124
erstellt: 22. Sep 2016, 22:13
Schwarzwert, Kontrast, volles DCI ... |
stfnrohr
#10125
erstellt: 22. Sep 2016, 22:44
Automatische Objektivabdeckung, Lackierung Gehäuse |
Alex_Quien_85
#10126
erstellt: 23. Sep 2016, 18:20
Benutzt jemand eine Xbox one s als UHD player am x5000/ x7000? |
Jogitronic
#10127
erstellt: 23. Sep 2016, 18:33
...und hat mal das Bild mit dem Samsung oder Panasonic verglichen ? Denn wüssten wir endlich mal welcher der Beiden das "richtige" Bild ausgibt |
stfnrohr
#10128
erstellt: 23. Sep 2016, 19:15
Bin am überlegen ob ich meine Xbox one gegen die one s tausche , Pana habe ich ja :-) |
Jogitronic
#10129
erstellt: 23. Sep 2016, 19:24
Kaufst Du freiwillig, oder müssen wir Psychotricks anwenden ? |
Jogitronic
#10130
erstellt: 23. Sep 2016, 19:26
Du willst doch auch in HDR spielen ! [Beitrag von Jogitronic am 23. Sep 2016, 19:34 bearbeitet] |
JVC DLA-X5000/7000 und Gaming? Silverdust am 08.11.2016 – Letzte Antwort am 10.11.2016 – 15 Beiträge |
JVC DLA-X5000 George_Lucas am 11.09.2015 – Letzte Antwort am 14.09.2015 – 32 Beiträge |
Jvc dla x 5000 e Shift Problem Gary24 am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 6 Beiträge |
JVC DLA-X35 Software version Alien_TV am 09.08.2014 – Letzte Antwort am 10.08.2014 – 10 Beiträge |
ANGEBOT BEENDET! JVC DLA-X35 für 2199? trancemeister am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 93 Beiträge |
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3 George_Lucas am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 65 Beiträge |
Direktvergleich JVC-X35 und X500 BulletToothTony am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 3 Beiträge |
JVC DLA-X35 - Einstellungen und Tips TopgeaR32 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2023 – 319 Beiträge |
JVC DLA- X35. Zu Dunkel? Martin89* am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 91 Beiträge |
JVC DLA-x500 blinkt Rot Windowser am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2019 – 24 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
