HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » DLA-JVC Neuheiten 2012 - X35, X55, X75, X95 Beamer... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 . 80 . 90 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
DLA-JVC Neuheiten 2012 - X35, X55, X75, X95 Beamer mit 3D RF Brillen und E-SHIFT+A -A |
sp3ct3r
16:43
#3346
erstellt: 08. Jan 2013, |||
Ja das 24p Piepen habe ich auch. Mein X35 hat aber auch einen Schaden (der Deckel steht etwas hoch, angeblich Transportschaden) und muss ohnehin zum Updaten wegen 3D bug. Angeblich will JVC dieses piepen auch beseitigen. [Beitrag von sp3ct3r am 08. Jan 2013, 16:43 bearbeitet] |
René_mag_Dolby
17:06
#3347
Gut. Da mache ich mit. Ich habe mir einen x35 am 27.12. gekauft. ![]() |
DasHolli
17:31
#3348
Nein, bei meinem auch kein fiepen, bisher nur das "Sirren" am Anfang. |
*AbsolutBlue*
18:12
#3349
Fiepen tut es nur beim hochfahren,sobald Bild da ist ist das fiepen weg. Ich sitze direkt am Gerät keine weitere Auffälligkeit Thema Deckel Edit: Gerät aufgeschraubt,deckel saß nicht in Arretierung [Beitrag von hgdo am 09. Jan 2013, 01:01 bearbeitet] |
Fusspilz00
18:59
#3350
Hallo liebe Beamer Gemeinde, kann mir jemand sagen was ich für einen Lochabstand brauche für die Decken Halterung, in der Anleitung konnte ich nichts finden. Und wie viel Neigung brauche ich bei ca 2,3 m Höhe, ich habe mir die Halterung hier angeguckt nur kommen mir die 6° Neigung etwas wenig vor. ![]() Vielleicht kann mir auch jemand eine gute Halterung empfehlen? DAnke |
George_Lucas
19:01
#3351
Wenn du ein über die gesamte Projektionsfläche ein scharfes und geometrisches Bild haben möchtest, solltest du den Projektor NICHT neigen. Die Halterung des X35 ist identisch mit dem X30. |
Fusspilz00
19:04
#3352
Und welche würdest du mir empfehlen? |
Rollei
Moderator |
19:09
#3353
Hi, ich kann für meine Belange die folgende Firma empfehlen: ![]() Nur aufpassen. Dazu kommt eine Alumontageplatte, diese wird dann am Proki befestigt und danach in eine Aufnahme geführt, im Deckenhalter. Super Verarbeitung und fairer Preis. Gehe mal von ca. 135-150 Euro aus. Gretes Rollei ![]() |
Fusspilz00
19:57
#3354
Und wie weit sind die Schrauben auseinander? |
Rollei
Moderator |
20:08
#3355
Hi kann ich Dir aus dem Stehgreif nicht sagen. Für was auch. Der Hersteller der Halterung hat die Maße und die Montageplatte past genau. ![]() ![]() Gruß Rollei ![]() |
Fusspilz00
20:10
#3356
Ich brauche die Masse falls ich eine andere Halterung nehme ![]() |
Rollei
Moderator |
20:36
#3357
Hi dann solltest's Du erst den Proki kaufen und es dann vermessen. Meiner hängt leider schon an der Decke und ich bin jetzt auch andersweitig beschäftigt. Sorry Rollei ![]() |
Matzinger_P3D
21:46
#3358
Also die Gewindebohrungen der Füße haben diagonal gemessen einen Abstand von 44,5 cm ![]() Ich gehe mal davon aus dass diese Bohrungen auch für die Befestigung an einer Halterung benutzt werden (ohne Gewähr), weil sonst ist da nichts. |
XonicCH
22:05
#3359
Die Gewinde haben einen Abstand von 338 x 290 (Front x Seite). Edit: Ich glaub ich fress einen Besen, bei der Halterung fehlt mir ein Arm in der richtigen Länge. ![]() ![]() Ich hoffe mal der Hersteller ist kulant genug und sendet mir einen Arm zu. ![]() [Beitrag von XonicCH am 08. Jan 2013, 22:43 bearbeitet] |
Ravenous
04:49
#3360
erstellt: 09. Jan 2013, |||
Ich fand bisher diesen Halter perfekt: ![]() Nicht so eine klapperige Spinnenkonstruktion. |
Rollei
Moderator |
06:28
#3361
Hi das ist doch das Problem. Du kannst diesen Projektor nicht mit einer Spinnenhalterung befestigen. Er ist viel zu schwer. Deshalb hat mein Hersteller ja auch eine 3-4 mm dicke Montageplatte genommen. Damit das ganze hält : ![]() Wie bei Kollege Ravenous Hersteller - hat mein Hersteller auch so eine Montageplatte. ![]() Gruß Rollei ![]() [Beitrag von Rollei am 09. Jan 2013, 08:37 bearbeitet] |
XonicCH
13:02
#3362
Das ist keine Billigspinne aus China, das ist 4mm Stahl mit einer sehr soliden Halteplatte. Da klappert nichts. Ich mach dann noch Bilder wenns montiert ist, das hält locker bis zu 45 kg. ![]() Im äussersten Notfall könnte ich mir auch eine Platte für den Beamer machen lassen und dann direkt an die Halterung montieren. |
Nudgiator
13:25
#3363
Ich geb Dir mal ein Gegenbeispiel: mein X35 steht auf einem 2cm dicken Brett, daß durch vier Gewindestangen mit 10mm Durchmesser gehalten wird. Ich würde niemals eine "Spinnenhalterung" für einen 15kg schweren Beamer nutzen ! |
trancemeister
13:34
#3364
Würde ich auch so sehen - diese Halter sind nebenbei auch nicht so richtig nett genau zu justieren. Ich würde wirklich zu Selbstbau raten - Gewindestangen* sind sehr praktisch und perfekt justierbar! *auch wenn ich nur 6mm nutze. |
Rollei
Moderator |
14:58
#3365
Wenn Du meinst ![]() Er bastelt gerade an einer neun Lösung damit man das Teil so für den fast 20kg JVC nehmen kann. Denn das Teil ist made in germany ![]() Aber jeder wie er will ![]() Gruß Rollei |
Fritz*
16:12
#3366
hallo, das ist doch keine Frage der Bauform (Spinne oder Platte), sondern eine Frage der Materialfestigkeit und Materialquerschnitte und selbstverständlich kann auch eine Spinne-Konstruktion tragfähiger sein als eine Platte. Fritz |
Fusspilz00
16:30
#3367
Ja die sieht ziemlich gut aus aber 180 Euronen ist schon derb. ![]() |
*Maxe*
Gesperrt |
16:33
#3368
Das Problem dieser Halterung ist nicht die Sicherheit bzw. Haltekraft. Das Problem sind die starke Schwingneigung - der JVC bietet auch einen ordentlichen Hebelarm - und der Kunststoffball als Gelenk. Ein paar Mal fest angezogen, hat man unschöne Abdrücke der Befestigungsschraube im Kunststoff, sodaß man keine glatte Oberfläche mehr hat. Das ruckelt/klemmt dann gern bei weiteren Ausrichtungsversuchen. Und leichtes Antippen führt zu heftigen Nachwackeleien. Wer den Halter aber nur einmal montiert und den Beamer nur einmal ausrichtet, und sonst den ganzen Schissmuß nicht weiter anfasst, der kann damit beruhigt Filme schauen. Runterfallen wird der Proki nicht. |
Fusspilz00
17:20
#3369
Kann man beim X35 den Trapez verstellen? In der Anleitung wird nur beschrieben wie mann den Fokus, Zoom und Bild Position verstellt. |
lancon
17:28
#3370
ja klar, Du kannst sogar Kissenverzerrung einstellen! |
Fusspilz00
18:53
#3371
In diesem Thread schreib Benny folgendes: ![]() "Finger weg von der Trapezkorrektur, die kostet nur Auflösung und Bildschärfe." Sprich ich wende die Trapezkorrektur an und verliere dadurch Bildschärfe so wie Bildpunkte? |
Nudgiator
19:00
#3372
Da hat er vollkommen recht ! ![]()
Das Bild wird neu skaliert. Das kostet u.a. Bildschärfe. |
*Harry*
19:04
#3373
logisch, es handelt sich ja schließlich um eine digitale Verzerrung, keine Lensoptik-Verbiegung. Somit wird in den jeweiligen Reihen, wo das Bild gestaucht werden muss, in entsprechenden Abständen Pixelinformationen zusammengefasst bzw. Pixel bei der Bildberechnung einfach herausgenommen. Edit: Hopps, Nudgi war schneller! ![]() [Beitrag von *Harry* am 09. Jan 2013, 19:05 bearbeitet] |
Fusspilz00
19:42
#3374
Macht sich das sehr bemerkbar? Mein Beamer wird ca. 3,8m entfernt sein und ca 2,2m Hoch. Bild wird 2,6 Breit sein Und am besten dann die Bild Oberkante so hoch wie möglich. |
lancon
19:51
#3375
Ich würde es an deiner stelle vermeiden wollen, eventuell kannst Du es ja mit der Leinwand ausgleichen! |
trancemeister
19:54
#3376
Kleine Trapezfehler kann man mit Schrägstellung der Leinwand wirkungsvoll und ohne Nebeneffekte auffangen. |
Fusspilz00
19:55
#3377
Meine Leinwand hängt an der Decke und wird nach bedarf ausgefahren. |
XonicCH
19:56
#3378
Von welcher Halterung reden wir denn jetzt? |
Spezi
20:39
#3379
Warum? Der Beamer hängt in 2,2m Höhe: Mit dem Lensshift (bis +/-80%) kann die Bildunterkante bis auf ca. 50cm runter, und das praktisch ohne Qualitätseinbuße. Ist dir so das Bild immer noch zu hoch ![]() |
lancon
08:23
#3380
erstellt: 10. Jan 2013, |||
Im Gegenteil, die Nutzung des Lensshift soll auch den Kontrast erhöhen! |
vindiesel
12:24
#3384
Ist der Emitter von JVC auch mit nicht JVC-Funkbrillen kompatibel? |
UdoG
12:27
#3385
Laut AVSForum funktionieren auch Panasonic und Samsung Brillen - hatte ich schon ein paar Seiten vorher gepostet. ![]() [Beitrag von UdoG am 10. Jan 2013, 12:30 bearbeitet] |
vindiesel
12:33
#3386
Danke dir. Man verliert hier so langsam den Überblick. |
beamerfan71
15:19
#3387
Hat denn schon jmd Panasonic oder Samsung Brillen mit dem X35 und RF Ermitter getestet? |
Nudgiator
15:27
#3388
Ich hab zwei Samsung-Brillen hier. Wenn alles angeschlossen ist, kann ich das mal ausprobieren. |
beamerfan71
15:58
#3389
Merci Nugiator...wann ungefähr? Bekomme am Montag nen X35,und weiss nicht ob ich mir dann die teuren JVC Brillen nehmen soll. Abe auch nen 2012er Samsung mit RF Brillen |
Nudgiator
16:00
#3390
Vor Ende nächster Woche wird das nix bei mir ![]() |
Fusspilz00
17:40
#3391
Ja das hört sich ja gut an, also brauch ich den Beamer gar nicht schräg stellen? |
Nudgiator
17:52
#3392
Nein, dafür besitzt der X35 einen vertikalen Lensshift. |
arik
00:57
#3393
erstellt: 11. Jan 2013, |||
Hat jemand eigentlich mal die tatsächliche Lautstärke des X35 gemessen, eventuell auch in einem Deutschen Test ? Habe vorhin diesen Französischen Test gefunden: ![]() Ist nicht zu fassen, gute 31,5 db im Ecomode aber 39 db im Highmodus. Mit 33db im Highmodus ist der Sony nur unerheblich lauter als der JVC im Ecomode: ![]() 6 db ist doch fast doppelt so laut, oder irre ich mich da ? War für mich das endgültige Aus für den JVC........ Gruss, Arik [Beitrag von arik am 11. Jan 2013, 01:01 bearbeitet] |
Faulkner
01:14
#3394
39dB im hohen Lampenmodus beim X35 ? Das wäre ja lauter als fast jeder DLP Projektor im hoch-höher-am höchsten Lampenmodus. Das kann ich mir kaum vorstellen, das der jetzt sooo laut geworden ist. Auch 31dB im Lampen Normal Modus kommt mir irgendwie verdächtig laut vor. Solche hohe dB Lautstärke kenne ich nur von einigen sehr lauten DLP Projektoren die dann noch bei 60 Hz betrieben werden, wo das Farbrad ungedämmt volle Pulle läuft. |
XTJ7
01:20
#3395
Ich habe jetzt mehrere Quellen verglichen, z.B.: ![]() ![]() ![]() Aber selbst ohne die Daten der Seiten, sowohl 31db als auch 39db halte ich für ausgeschlossen. Das wäre viel zu laut. |
arik
01:59
#3396
Na ja OK, die links geben doch nur Werksangaben an, oder ? Die Franzosen haben aus 50 cm Entfernung und in Ohrhöhe gemessen. Andere messen wohlmöglich aus 1 Meter Entfernung. Auch der Sony ist ja mit 29db erheblich lauter als in den Werksangaben von 21db (aus welcher Entfernung messen die Hersteller das eigentlich ?) Aber Fakt ist halt, dass der JVC 2,5 bis 6db lauter ist..... [Beitrag von arik am 11. Jan 2013, 02:05 bearbeitet] |
B.T.D.
06:29
#3397
Bin auch seit ein paar Stunden Besitzer eines X35, also laut im ECO Modus ist der wirklich nicht. Kann ihn mit meinem alten Sony VPL-HW10 vergleichen, da ist der JVC etwas lauter, aber nicht störend oder so, vollkommen für mich im Rahmen, und ich achte auch schon darauf... Wenn ich den ECO Modus ausschalte, sollte er im Normalmodus laufen, höre da aber keine Unterschiede raus, oder es dauert eine weile bis er lauter wird, habe ich aber noch nicht festgestellt. Der Alpin Modus ist dagegen wirklich ein Fön, darüber brauchen wir uns garnicht zu unterhalten, indiskutabel. |
XonicCH
07:25
#3398
Was du beschreibst kann nicht sein, sobald der Beamer im Menü auf "High" umgestellt wird drehen die Lüfter schneller und dementsprechend lauter. Beim X35 gibts doch nur Low / High / Alpin, soweit ich das im Menü gesehen habe. Bei den meisten hängt der Beamer eh an der Decke oder etwas versteckt, da hört man kaum was. ![]() |
B.T.D.
07:36
#3399
Ja ich bin gerade die Anleitung am studieren, das mit dem ECO war nicht der ECO Modus sondern die abschaltung wenn länger kein Signal anliegt... Muß also nochmal genauer schauen wenn ich wieder zuhause bin... Mea Culpa ![]() |
(Lampen oder Bauteil Probleme) JVC DLA X35,X55,X75,X95 *AbsolutBlue* am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 47 Beiträge |
JVC DLA Neuheiten 2018 stfnrohr am 05.07.2018 – Letzte Antwort am 31.08.2018 – 394 Beiträge |
JVC DLA-X35 Software version Alien_TV am 09.08.2014 – Letzte Antwort am 10.08.2014 – 10 Beiträge |
jvc x35 Doppelbilder bei 3d . Timmy_67 am 12.07.2016 – Letzte Antwort am 12.07.2016 – 5 Beiträge |
JVC DLA- X35. Zu Dunkel? Martin89* am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 91 Beiträge |
Jvc dla x 5000 e Shift Problem Gary24 am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 6 Beiträge |
JVC DLA-X5000/7000/9000 stfnrohr am 15.07.2015 – Letzte Antwort am 25.01.2024 – 14179 Beiträge |
JVC DLA-X35 - Einstellungen und Tips TopgeaR32 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2023 – 319 Beiträge |
ANGEBOT BEENDET! JVC DLA-X35 für 2199? trancemeister am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 93 Beiträge |
Preisdiskussion JVC X35/X75/X90 aktueller Mißstand Stand Jan. 2013 ANDY_Cres am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 321 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmnlquijano
- Gesamtzahl an Themen1.558.561
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.205
