HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » JVC X30-Seriengeräte, konkrete Erfahrungen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
JVC X30-Seriengeräte, konkrete Erfahrungen+A -A |
BulletToothTony
23:45
#1009
erstellt: 09. Jan 2012, |||
Also ich hatte das Gerät ca. 10min an und es ging nur bei eingeschalteter fi weg. Vielleicht wohl doch mal nen Termin bei nem Fachmann machen. Auch wenn die Gegebenheiten in einem Elektromarkt natürlich Banane sind, habe ich schonmal nen groben Eindruck bekommen. Wäre son Flimmern jetzt normal, hätte sich die Sache schon für mich erledigt.
Nudgiator
23:50
#1010
Ich überprüfte meinen X30 bei Testbildern von 5 bis 100 IRE auf Shading. Dabei fällt einem auch Großflächenflimmern auf (bei den hohen IREs), sofern vorhanden.
Meinst Du nicht, daß Du langsam mal zum Filmeschauen übergehen solltest ? Ich hab bisher bei meinem X30 nur die Blende per Luxmeter eingestellt, das war's, obwohl ich hier Kalibrierwerkzeug ohne Ende rumliegen habe. Warum ? Weil ich einfach nur das Bild genieße ! |
andeis
23:51
#1011
Komisch, bei mir ändert sich da eigentlich nichts, trotz Aufwärmphase (überhaupt bin ich überrascht, dass es beim X30 kaum Änderungen in Bezug auf Farben, Konvergenz, Schärfe, etc. im Vergleich zum X3 gibt, da der der doch einige Zeit brauchte um stimmig zu werden) Die Randbereiche (besonders oben rechts) sind bei mir heller, im Gegensatz zu deinem Gerät. Schon erstaunlich wie groß hier die Serienstreuung ist. ...nur nochmal zur Klärung: Ich finde diese Einfärbungen/ungleiche Ausleuchtung nicht dramatisch und würde den Projektor dafür nicht einschicken wollen. Insgesamt macht er schon ein klasse Bild und würde mir bei einem Ausstausch eventuell andere Nachteile der Serienstreuung einhandeln. Mich hat es nur interessiert was andere für eine Ausleuchtung haben. |
Nudgiator
23:52
#1012
Elektromarkt ![]() [Beitrag von Nudgiator am 09. Jan 2012, 23:52 bearbeitet] |
Nudgiator
23:55
#1013
Ich hab bei mir exakt in der Mitte ca. 305 Lux gemessen, in den Ecken zwischen 230 und 280 Lux. Das war schon bei meinem X3 so (da war es aber noch viel krasser). Mit dem bloßen Auge kann ich aber keinen Helligkeitsunterschied erkennen. Ich finde es äußerst ungewöhnlich, daß bei bei einem 100 IRE-Bild die Randbereiche bei Dir heller sind, als in der Mitte. |
andeis
23:58
#1014
Wie jetzt, und das aus deinem Munde? Das glaube ich dir jetzt nicht wirklich. DU kalibrierst nicht sofort einen neuen Projektor? Das blicke ich jetzt nicht ![]() |
BulletToothTony
23:59
#1015
Mein expert bening hat einen ausgestellt...glaubt man kaum. Bevor ich weite Strecken Fähre, dachte ich hüpfe ich nach Feierabend mal eben rüber und lass ihn mir mal anschmeißen. |
Nudgiator
00:04
#1016
erstellt: 10. Jan 2012, |||
Yep, Du wirst es nicht glauben ![]() ![]() Mein X30 ist grob vorkalibriert, das paßt erst einmal. Wen ich mal lustig bin, lege ich selbst Hand an. Da sehe ich aber momentan wenig Bedarf. |
andeis
00:07
#1017
Ist aber so. Mehr Oben rechts (also nicht völlig in der Ecke) messe ich eine höhere Helligkeit als in der Mitte. Der rechte obere Bereich wirkt in einem kompletten Schwarzbild auch ebenfalls heller. |
freedom321
00:09
#1018
Wenn das stimmt, wird der x30 mein Beamer. Wäre ja wunderbar, wenn da nichts verschluckt werden würde. |
Nudgiator
00:09
#1019
Bei meinem X30 sind auch alle 4 Ecken leicht aufgehellt, aber bei einem 100 IRE-Weißbild sind ALLE Ecken messbar dunkler, als in der Mitte. Mit dem bloßen Auge kann ich bei einem 100 IRE-Bild aber keinen Helligkeitsunterschied erkennen. |
*Michael_B*
00:14
#1020
Hallo, andeis Als ich beim Händler gewesen bin um mir einen X30 anzuschauen war das beim Vorführprojektor interessanterweise auch so ähnlich. Der hatte oben rechts eine sichtbar aufgehellte Ecke die sich über den ganzen Spielfilmstreifen gezogen hat. Die anderen Ecken sahen meinem Geschmack nach eigentlich noch ganz ordentlich aus. MfG Michael |
andeis
00:16
#1021
Ok, dann habe ich in der Beziehung wohl eine Gurke erwischt. Macht aber nichts, da ich ansonsten sehr zufrieden mit dem Gerät bin und bei einem Austausch mir wohl andere Nachteile einhandeln würde. So ist das dann wahrscheinlich eben, wenn man, wie ich, knauserich ist und sich keinen X70 gekauft hat ![]() Nachtrag:
So schlimm ist das bei mir allerdings nicht. Im Filmbetrieb sehe ich das nicht. Da ich eigentlich recht pingelig bin (leider) hätte ich ihn ansonsten sofort zum Händler zurück gebracht. [Beitrag von andeis am 10. Jan 2012, 00:20 bearbeitet] |
*Michael_B*
00:17
#1022
Hallo, nudgiator Das ging mir genauso. Mit blossem Auge wäre mir der leichte Helligkeitsabfall zu den Bildrändern hin nicht aufgefallen. Das hat mir im Grunde nur mein Luxmeter so angezeigt. MfG Michael |
*Michael_B*
00:36
#1023
Hallo, andeis Du kannst Deinen Händler ja trotzdem mal drauf ansprechen. Ich habe den X30 und noch meinen alten HD750. Beide zeigen homogene Grauflächen ohne jede sichtbare Verfärbung und das ist auch gut so. ![]() MfG Michael |
smokalot66
08:00
#1024
Moin, mein X30 hat nun über 110 Stunden auf der Uhr und da war es an der Zeit mal wieder die Helligkeit meines Babys zu überprüfen. Ich war auf das Ergebnis sehr gespannt, da alle meine letzten Beamer (HD550, X3, HC9000) von Tag zu Tag teilweise erhebliche Schwankungen in der Helligkeit zeigten. Mein X30 ist hier keine Ausnahme. Hatte ich gleich am ersten Tag bei 4m Abstand auf meine 2,4 m Leinwand 700 Lumen gemessen, so waren es gestern plötzlich satte 812 Lumen, also gut 15% Helligkeit mehr! Wohlgemerkt im niedrigen Lampenmodus und nicht im max. Zoom. Hochgerechnet wären das in etwa 850 Lumen. Der hohe Lampenmodus verhält sich dazu analog. Ich hatte wegen diesen Helligekeitschwankungen damals lange mit einem Techniker von Mitsubishi telefoniert, der mir diese "Tagesform" in der Lampenleistung als normal bestätigte. Wie seht ihr das? [Beitrag von smokalot66 am 10. Jan 2012, 08:01 bearbeitet] |
Andreas1968
08:54
#1025
Eine Helligkeitssteigerung nach ein paar Stunden war auch schon beim X3 zu beobachten. |
cane1972
09:05
#1026
Moin :-) Ja, das war bei mir genauso! Bin gespannt, ob die neue X3 Lampe auch nochmal etwas heller wird, die ist so ja schon heller als die erste! liebe Grüße Sven |
*Michael_B*
11:45
#1027
Hallo Ich habe bei meinem X30 bisher zwei mal gemessen. Ich weiss jetzt allerdings nicht, wieviele Betriebsstunden dazwischen gelegen haben. Die Helligkeit war beide Male gleich, so bei 1.000 Lumen/ Cinema/ Lampe hoch. Ich habe wohl tatsächlich einen der messtechnisch ganz dunklen X30 erwischt. Vom Bildeindruck her ist für mich aber erst mal alles in Ordnung was Helligkeit, Durchzeichnung und so angeht. Aber wenn andere X30 1.200 oder 1.300 Lumen oder noch mehr schaffen ist das sicherlich eine Ecke, wo man den Helligkeitsunterschied schon gut sehen dürfte. MfG Michael |
George_Lucas
12:20
#1028
Mal ein großer 3D-Tipp: Das Optoma 3D-RF System inkl. 3D-Brille und Funkemitter ist mit der JVC-X-Serie kompatibel! Sogar der 3-Polige-Din-Stecker passt! Der Vorteile sind, dass die Infrarotsignale der Fernbedienungen nicht mehr "gestört" werden, die Lichtausbeute hinter der Brille sichtbar(!) höher ausfällt, weil die Optoma Brillen mehr Rot passieren lassen, und das Kanalübersprechen (Ghosting) geringer ausfällt! [Beitrag von George_Lucas am 10. Jan 2012, 16:02 bearbeitet] |
Blurry
12:44
#1029
Hallo George, ist das ghosting dadurch wirklich geringer, gibt es sonst keine Nachteile? Das wäre ja echt prima ![]() Bin ja immer noch am überlegen was den X30 angeht...... Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 10. Jan 2012, 13:01 bearbeitet] |
sven30
15:57
#1030
@George Lucas sind diese Brillen " OPTOMA ZD 201" gemeint und funktionieren die auch mit dem JVC Emitter ? die X3/X30 Modelle die ich gesehen habe hatten alle leicht aufgehellte Ecken, aber im Filmbetrieb definitiv nicht zu sehen. Gruss Sven |
George_Lucas
16:03
#1031
Es ist das Optoma 3D-RF System. Ich hab das oben mal mit dazu geschrieben. |
Shepardos35
17:38
#1032
Vielleicht ist die hohe Schwankung für die JVC's "normal". Ich hatte das selbe Problem mit meinem X3. Jeden Tag schwankte die Helligkeit um ca 10-30%. Mal waren es 120 Lux, mal 150 und wieder 130... Das war ein großes Manko, denn wie ist so eine ordentliche Kalibrierung möglich? Man bekommt so nicht mal die Graustufen korrekt auf D65... Mein jetziger Sony VW95 ist da deutlich stabiler. Da schwankt es tagesabhängig zwischen 245 - 235 Lux... [Beitrag von Shepardos35 am 10. Jan 2012, 17:39 bearbeitet] |
clehner
17:46
#1033
Nun, in der Tat hatte die ursprüngliche X-Serie da deutlich mehr Probleme. Da ein X30 hier bereits seit über 150 Stunden im Einsatz ist, kann ich das nicht bestätigen, auch die Graustufen sind deutlich stabiler geworden bei der neuen X-Serie. |
andeis
20:39
#1034
Nochmal zu dem Grünschweif.... so langsam ist mir das peinlich, aber mir hat das keine Ruhe gelassen, Gestern und auch Heute sehe ich da praktisch plötzlich keinen Schweif mehr. Woran liegt das, dass es beim X3 eigentlich immer recht häufig zu sehen war? Beim X30, als er neu war, auch, nur inzwischen nach ein paar Lampenstunden eigentlich kaum noch. Ich war weder besoffen, noch hatte ich Drogen genommen. Am Player hatte ich auch keine gravierenden Änderungen vorgenommen...ich hätte da gerne eine Erklärung für ![]() |
azeman
23:34
#1035
Der Grünschweif wird nur dann verursacht, wenn die Zwischenbildberechnung (ClearMotionDrive) aktiviert wurde. |
azeman
00:15
#1036
erstellt: 11. Jan 2012, |||
Ich habe übrigens heute Abend The Green Hornet in 3D geschaut. :-) Quellmaterial war 3D SBS von Sky. Abgespielt wurde mit dem Splashplayer, auf dem die Motion Funktion (FI) auf 10 aktiviert war sowie Detail Boost (gammabasierte Schärfeanhebung) auf 7. Monitor dann auf 60Hz. Und ganz wichtig: Beim JVC die Schärfe auf 0 (macht sonst sehr unschöne Doppelkonturen an Objekten was aussieht wie ghosting aber keines ist). Die Detailanhebung kann durchaus auf 20 bis 25 hochgeregelt werden. Die Details einer 3D BluRay werden damit selbstverständlich nicht erreicht, aber ich habe eine recht gut funktionierende FI in 3D und auch keinerlei Flimmern mehr. Wenn JVC also nächstes Jahr die FI aufwertet, 3D tauglich macht und bitte auch eine gammabasierte Schärferegelung einbaut statt dieser sinnlosen aktuellen, die nur Doppelkonturen erzeugt, dann wäre das sehr fein. Und wenn ich gerade bei "Wünsch dir was bin": Bitte auch einen Displayport oder DualLink DVI Eingang verbauen und nativ 120Hz bei 1920*1080 annehmen. Zuletzt noch das 2*2k E-Shifting und dann darf die UVP auch wieder um 500€ nach oben gehen. [Beitrag von azeman am 11. Jan 2012, 00:19 bearbeitet] |
Cine4Home
Gesperrt |
03:00
#1037
Mach Dir keine Sorgen, Du hast keinen "dunklen" X30 erwischt. Alles so, wie es sein muss. ![]() Gruß, EKki |
Psycho-Chicken
08:49
#1038
@George_Lucas: Kannst Du bitte mal die Einstellungen Deines Transmitters posten, mit denen Du die Optoma-Brillen am JVC erfolgreich getestet hast? Ich habe das nämlich gestern spasseshalber auch getestet, prinzipiell hats funktioniert, aber das Ghosting war wirklich extrem, egal welche Einstellungen ich am Transmitter vorgenommen habe. Ausreichend hell war das Bild höchstens bei voller Brillenöffnungszeit, was aber vermutlich nicht mal annähernd ghostingfrei zu bekommen sein dürfte. |
clehner
09:10
#1039
Da stimme ich Cine4Home ganz und gar zu: das ist völlig in Ordnung (und hängt ja auch noch von anderen Faktoren neben Lampenalterung ab, Zoom, Lensshift, Leinwand- bzw. Messpunkt-Abstand, Aufwärmzeit der Lampe (!) etc. pp.).
Nö, unter 30% Helligkeitsunterschied halte ich für irrelevant, da sind andere Faktoren viel entscheidender! |
George_Lucas
09:25
#1040
Es ist ja nicht nur die Aufwärmzeit der Lampe, sondern der gesamte "Optische Block" muss seine Betriebstemperatur für den optimalen "Arbeitspunkt" erreichen! Je nach Raumtemperatur kann diese "Aufwärmzeit" unterschiedlich lang sein. Wer den Projektor bei rund 23° (z.B. im Wohnzimmerkino) "lagert", der erreicht innerhalb von wenigen Minuten Aufwärmzeit die optimale Betriebstemperatur. Wer den Projektor bei rund 12° (z.B. im Kellerkino) installiert hat, bei dem verlängert sich die Aufwärmzeit deutlich, bis die Betriebstemperatur aller optischen Bauteile ihren optimalen Arbeitspunkt erreicht haben. Um das mal in Zahlen auszudrücken. Die Spanne kann zwischen < 5 Minuten und > 30 Minuten betragen, in der subjektiv Unterschiede erkennbar sind wie z.B. in der Konvergenz, Farbe, Ghosting. Das betrifft übrigens alle Projektoren von allen Herstellern! [Beitrag von George_Lucas am 11. Jan 2012, 09:29 bearbeitet] |
smokalot66
10:12
#1041
Das ist bei den mehr als positiven Helligkeitswerten des X30 sicher zutreffend. Mir sind die 100 Lumen mehr mit dem bloßen Auge nicht aufgefallen. Bei meinem X3 dagegen, der vor Jahrefrist auf Grund schlechter Rahmenbedingungen mit 5 Meter Projektionsabstand auf eine 2 Meter Leinwand im niedrigen Lampenmodus zwischen 325 und 415 Lumen schwankte, waren diese Unterschiede sofort sichtbar. Hier wußte ich immer direkt nach dem Einschalten, ob die Lampe einen guten oder einen schlechten Tag erwischt hatte. |
Criollo
10:26
#1042
Wow! 30% Schwankung? Gibt es da eine physikalische Erklärung für so ein Verhalten? Schwankt da echt die Lichtleistung der Lampe? Warum von Tag zu Tag und nicht in kürzeren Phasen? Oder sind das Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und dessen Wirkung auf das ganze optische System? |
smokalot66
10:34
#1043
Tja, da hätte ich auch gerne mal eine Antwort drauf. Vom Mitsubishi Service bekam ich diese Schwankungen damit erklärt, dass es sich hierbei um Ablagerungen handelt, die sich erst wieder frei brennen müssen und dann auch teilweise wieder erhärten. Daher die Unterschiede von Session zu Session. Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 11. Jan 2012, 17:47 bearbeitet] |
smokalot66
10:37
#1044
Kommt darauf an wie man rechnet. Vom höchsten zum niedrigsten Wert sind es etwas über 21%. |
trancemeister
10:38
#1045
Wenn ich eine Spanne angebe mit unter < tiefstem und über > höchstem Wert dann trifft das für alles zu! Gleichbedeutend mit beispielsweise 1 Millisekunde bis 4 Milliarden Jahren (=< 5 Minuten und > 30 Minuten)! Ich denke jedes Gerät über 15 Minuten sichtbarer Änderungen ist ungeeignet weil nervig. Brauchbar ist für mich alles (möglichst deutlich) unter 5 Minuten! Ich hatte noch nie ein Gerät was auch nur annähernd in diese Richtung kam (eher 2-3 Minuten). [Beitrag von trancemeister am 11. Jan 2012, 10:46 bearbeitet] |
George_Lucas
10:51
#1046
Demnach müsste die Maximalhelligkeit ja wieder erreicht werden, sobald die Lampe sich von den Ablagerungen frei gebrannt hat. Hast du mal das Luxmeter zusätzlich WÄHREND einer Filmsession in den Lichtweg gehalten, um den Helligkeitsverlauf zu überprüfen? |
fesmeedy
10:52
#1047
Und ich dachte, dass mit den Optoma Brillen die Helligkeit zunimmt und das Ghostingverhalten besser wird. Bin etwas skeptisch, ob ich diese brillen bestellen soll, abgesehn davon, dass überall keine zuhaben sind |
smokalot66
11:07
#1048
Nein, wenn ich Film schaue dann schaue ich Film und halte nicht das Luxmeter vor die Leinwand ![]() Aber aus der Erinnerung heraus sind mir vor allem bei meinem HD1 einige Male auch während eines Films plötzliche Helligkeitssprünge aufgefallen. Bei allen folgenden Prokis dann nicht mehr. |
Criollo
11:27
#1049
Das ist natürlich auch innerhalb einer Session denkbar. Die Ablagerungen nehmen zu, die Ablagerungen wirken isolierend, die thermischen Eigenschaften verändern sich, ab einem gewissen Punkt wird eine "Abrenn"-Reaktion in Gang gesetzt. Die läuft einige Zeit, bis das neue thermische Gleichgewicht auf niederem Niveau sie wieder stoppt. Die Ablagerungen bauen sich neu auf, das therm. Gleichgewicht beginnt sich wieder zu verschieben, etc. |
George_Lucas
11:27
#1050
Das kommt mir bekannt vor. Ich lasse mich da auch nur ungerne ablenken. Kann ich also verstehen. ![]() |
George_Lucas
11:36
#1051
Am geringsten empfand ich das Ghosting als die Betriebstemperatur des Arbeitspunktes erreicht war. Hier mal ein extrem lesenswerter Bericht über verschiedene 3D-Projektoren u.a. mit/ohne Optoma-Brillen! Die Screenshots sind sehr aufschlussreich! ![]() |
Herrle
12:46
#1052
Der Sony HW30 sieht auf den Bildern mit Brillen aber viel besser aus als der JVC X30. Kann das so stimmen? |
George_Lucas
13:00
#1053
Warum nicht? - Mit den entsprechenden Einstellungen, bei Standbildern in deren Räumlichkeiten sieht das sicherlich so aus. Ob das Ghosting in einem Bewegtbild allerdings auch so auffällig ist, wenn so eine Szene gerade mal 1-2 Sekunden dauert, muss jeder selbst für sich herausfinden. Ich suche während eines Films nicht nach Bildfehlern, sondern genieße den Film. Mal fällt Ghosting auf, mal nicht. Ich frage mich nur, warum die Projektoren nicht vorab durch die Brille kalibriert worden sind, um gleiche Voraussetzungen zu schaffen. Auch die Helligkeitsmessungen wurden nicht hinter der 3D-Brille vorgenommen, sondern direkt im Lichtstrom des Projektors, was ich schon als ein wenig praxisfremd empfinde, da der Zuschauer das Bild ja auch durch die 3D-Brille betrachtet. Bemerkenswert finde ich, dass nicht einer dieser Screenshots farblich ans Original heran kommt. Da sehe ich viel eher Potential für Verbesserungen als in einer Handvoll Szenen, die für Sekundenbruchteile Ghosting darstellen... [Beitrag von George_Lucas am 11. Jan 2012, 13:31 bearbeitet] |
czekow
13:00
#1054
LÖL So eine Fragestellung in diesem Thread, einfach nur herrlich. ![]() ![]() czekow |
SimonSambuca
13:45
#1055
Also ich sehen in den avs Thread eigentlich nur das die Optoma Brillen anscheinend ein helleres Bild zulassen aber das Ghosting ist meist auch stärker. @George Lucas Woher hast du den genau die Info mit dem Optoma Brillen? Auch beschleicht mich ehrlich gesagt bei dem Vergleich das Gefühl das ich mir den Sony doch auch ansehen hätte sollen... |
Herrle
14:08
#1056
Das verstehe ich nicht! Wenn ich mich für den JVC X30 interessiere, muß ich doch solche Dinge hinterfragen. |
Herrle
14:13
#1057
Hallo George, mir ging es eigentlich nicht um das Ghosting. Vielmehr fand ich das Bild hinsichtlich der Farben und der Helligkeit (der Darstellung der Realität) beim HW 30 geradezu unspektakulär realistisch. Einfach beeindruckend für 3D. Das hätte ich mir viel schlechter beim HW30 vorgestellt, nachdem was so berichtet wurde. |
czekow
14:34
#1058
Herrle war auch nicht böss gemeint aber Du glaubst doch wohl nicht das hier im JVC Thread sich jemand herab lässt und zugibt das der HW30 unter normalen Bedingungen besser ist. Das kann eigentlich nur ein Verfahrensfehler sein. ![]() ![]() Obwohl ja bekannt ist das 3D nicht gerade die Paradedisziplin des X30 und der Sony sehr sehr gute Farben darstellt. Gruss czekow |
Herrle
14:50
#1059
Wir reden hier nur über die Darstellung in 3D. Also nicht unbedingt normale Bedingungen und "besser" ist so eine Aussage. Mann muss das dann schon im Einzelfall konkretisieren. Nachtrag: Kann mal jemand 2D Bilder vom X30 posten. Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 11. Jan 2012, 17:48 bearbeitet] |
JVC X70-Seriengeräte, konkrete Erfahrungen kraine am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 6 Beiträge |
JVC X30 Funk 3D Janh96 am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 10 Beiträge |
JVC DLA-X30 Speicherplatzbelegung? fastnet am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 9 Beiträge |
JVC X30, defekt? HILFE! leany am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 27.03.2013 – 5 Beiträge |
JVC X30 24p Probleme marty29ak am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 11.10.2015 – 7 Beiträge |
Unterschied JVC X30 x35 danmojar am 29.05.2016 – Letzte Antwort am 31.05.2016 – 8 Beiträge |
JVC DLA-X30 kaputt? blafasel123 am 14.10.2016 – Letzte Antwort am 15.10.2016 – 7 Beiträge |
JVC X30 defekt micki1206 am 18.09.2017 – Letzte Antwort am 25.11.2017 – 21 Beiträge |
JVC X30 zoomproblem Sasmo9 am 03.03.2019 – Letzte Antwort am 04.03.2019 – 2 Beiträge |
JVC X30 Defekt? fesmeedy am 28.10.2020 – Letzte Antwort am 04.11.2020 – 17 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRobinR29
- Gesamtzahl an Themen1.558.870
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.701
