HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Raumoptimierung- hier gibts Messwerte zum ANSI-Kon... | |
Raumoptimierung- hier gibts Messwerte zum ANSI-Kontrast!+A -A |
cassn
23:59
#254
erstellt: 02. Jan 2016, |||||
1. genau wo der Triple den Satin schlägt ![]() für Euren Test wäre mit Sicherheit auch der von mir genannte interessant. Hab den Namen vergessen, ist aber wohl im AVS bekannt. 2. den Verkäufer habe ich mit meinem halben Englisch kontaktiert wegen des Versands. |
sumpfhuhn
00:06
#255
erstellt: 03. Jan 2016, |||||
annaundflo
00:40
#256
Du meinst sicher den Fidelio Velvet. Als wir den Test gemacht haben, wurde er leider schon nicht mehr verkauft. Er war aber auch etwas überteuert... Hier ein Vergleichsbild vom Fidelio, Black Triple Velvet und Protostar, das auf avsforum gepostet wurde: ![]() Auf dem Foto sehe ich keinen Unterschied zwischen dem Fidelio und dem Black Triple Velvet. |
cassn
00:49
#257
genau diesen meine ich |
SamLombardo
15:20
#258
Hi. Ich habe um meine Leinwand rum je ein Meter breit die Decke und die Seiten mit schwarzem Velour verkleidet. Der Ansi hat sich schon merklich verbessert. Was meint ihr, wenn ich einen weiteren Meter Decke (Seiten sind leider nicht mehr möglich) schwarz Velour klebe, wird das noch zusätzlich merklich/deutlich was bringen? Oder sind das dann nur noch Nuancen? Ich frage deshalb, weil es recht aufwendig wäre. Wenn sich der Aufwand lohnt, würde ich es aber machen. Was meint ihr, bzw wie sind da die Erfahrungen? Danke euch schonmal [Beitrag von SamLombardo am 03. Jan 2016, 15:21 bearbeitet] |
miro_1111
15:25
#259
Nach meiner Erfahrung: Je mehr desto gut ![]() |
annaundflo
16:28
#260
Genau: je mehr desto besser. ![]() ![]() |
Nudgiator
16:37
#261
Bei mir ist permanent alles zu ca. 60cm optimiert. Der Unterschied zur Volloptimierung (Tunnel über 3m Länge) ist dennoch GEWALTIG! |
miro_1111
16:54
#262
SamLombardo
16:57
#263
Alles klar, danke euch. Dann werd ich mal zur Tat schreiten 😊 |
cassn
02:20
#264
erstellt: 07. Jan 2016, |||||
wie sollte die denn am besten sein? Ich habe heute einen Stoffmarathon hinter mir und konnte einen Baumwollsamt begutachten der sehr schwarz war. Hier sah man das beschrieben gut. Glatt gestrichen sehr dunkel ohne Reflektionen, gegen den Strich schimmernd aufgehellt. Verdunklungsstoff lasse ich wohl auch, der hat mir generell zu viel schimmernden Effekt, auch wenn der Schwarzton an sich gut war. Gerade mal gerechnet mit dem Triple Velvet, ca. 400€ ![]() ![]() Evt. habe ich eine Alternative die aber sehr Kurzfasrig ist, macht gerade die längere Faser den Unterschied? |
Nudgiator
02:34
#265
Yep, darauf sollte man wirklich achten. Beim Satinmolton sollte daher die glatte Seite nach außen, die aufgerauhte nach innen (innen = Innenseite des Vorhangtunnels). |
cassn
02:50
#266
Das meine ich nicht und miro denke ich auch nicht ![]() Die raue, ich nenne es eher flauschige, Seite ist ja die die Sichtbar bleibt nehme ich an. Und die kann ja unterschiedlich aus sehen wenn man drüber streicht. Angenommen ich streiche von oben nach unten und der Stoff wäre dann dunkel/glatt. Wie sollte der Stoff dann an die Wand + Decke? |
Nudgiator
03:00
#267
Genau. Diese Seite sollte nach innen.
Ich habe den Satinmolton komplett von Rabenring konfektionieren lassen. Da stellte sich die Frage nicht, da ab einer bestimmten Deckenhöhe sowieso nur eine Laufrichtung (aufgrund der maximalen Breite des Satinmoltons) möglich ist. Notfalls kannst Du den Molton ja selbst "bürsten". Ich habe bei mir die typischen ANSI-Werte erreicht, daher hab ich mir da keine Gedanken darum gemacht. [Beitrag von Nudgiator am 07. Jan 2016, 03:01 bearbeitet] |
miro_1111
14:35
#268
Also ich habe da nicht über den Stoff gestrichen. Fast jeder Stoff hat eine "natürliche" reflektierende und lichtschluckende Seite. Nach meiner Theorie gehört die lichtschluckende (dunkler erscheinende) Seite in Richtung Leinwand. Es gilt ja, das von der Leinwand zurückgeworfene Licht möglichst zu eliminieren. @ Nudgiator "Da stellte sich die Frage nicht, da ab einer bestimmten Deckenhöhe sowieso nur eine Laufrichtung (aufgrund der maximalen Breite des Satinmoltons) möglich ist." Warum sollte sich die Frage da nicht stellen? Ist doch "nur" ein finanzieller Aspekt. Wenn´s bei dir nicht passt, musst du halt in den sauren Apfel beissen und mehr "stückeln" ![]() |
Nudgiator
15:51
#269
Yep, das meinte ich ja: die glatte Seite beim Satinmolton nach außen, die aufgerauhte (= lichtschluckende) Seite nach innen ![]()
Ich wollte aber das Stückeln vermeiden. Sieht dann nicht gerade "professionell" aus ![]() |
miro_1111
15:56
#270
Bei mir hat es zufällig gepasst. Mir wäre es aber völlig egal gewesen ... ist doch sowieso pech schwarz ![]() |
miro_1111
16:00
#271
Ja, ist kein preiswertes Vergnügen ... Würde da keine weiteren Theorien bezüglich der Faserlänge anstellen, sondern mir verschiedene Stoffproben kommen lassen. |
Sylus
16:06
#272
Hat irgend jemand das genaue Gewicht (g/m^2) von Triple Velvet Black gefunden. Konnte nur lesen, dass es sehr leicht ist. Da ich es aber unter die Decke spannen will, und es bei 4*3 Meter dann schon einen ordentlichen Unterschied macht. Auch die Breite von 1,14 ist etwas suboptimal, da so mehrere Bahnen zusammengenäht werden müssten. Die Preise und die Versandkosten sind ja schon nicht gerade günstig. Bin daher gerade etwas ins Zweifeln geraten was Black Velvet anbelangt. |
cassn
17:50
#273
Deiner oberen Aussage nach klingt es aber nicht nur nach Theorie;) Daher hatte ich dies aufgegriffen da mir dies eben auch aufgefallen ist. @miro und Nudgiator dann reden wir wohl doch aneinander vorbei. Ich meine nicht die jeweilige Vor- oder Rückseite sondern von der flauschigen Seite betrachtet ergeben sich ja auch verschiedene Blickwinkel und Reflektionsunterschiede durch die Faserrichtung. Dachte dies meintest Du was bei der Herstellung des Vorhanges dann berücksichtigt werden sollte. Zur Faserlänge: Mich interessiert es einfach warum genau bzw. welche Eigenschaften des Triple Velvet diesen so gut machen! Auch um evt. Alternativen zu finden. Eine hatte ich, der Händler hat aber nicht genug von dem Stoff da. Jetzt schaut er in 2 Wochen extra in Holland im Großhandel für mich nach, ob es was gibt für mich. |
miro_1111
18:24
#274
Hm ... schwierige Geburt ... ist halt manchmal nicht so einfach ... Jeder Stoff hat eine Vorder- und Rückseite. Die Vorderseite wird natürlich benutzt. Jetzt nimmst du dein Stoffmuster und strahlst die Vorderseite diagonal mit einer starken Lichtquelle an (z. B. Baustrahler). Jetzt drehst du dieses Stoffmuster um 90 Grad und wiederholst das Anstrahlen. Das wiederholst du, bis du einmal rum bist. Die am dunkelsten erscheinende Seite kommt in Richtung Leinwand. Jetzt musst du dir GENAU überlegen, wieviel Stoff du brauchst und wie die Bahnen liegen werden ... |
Nudgiator
19:23
#275
Ach Leute, macht doch keine so große Wissenschaft daraus. Hänge die Vorhänge auf und gut is. Messtechnisch bin ich bei meinen Beamern bisher immer an die Werte von Ekki rangekommen, kann also nicht so relevant in der Praxis sein ![]() |
miro_1111
19:27
#276
Tja, wäre interessant gewesen, Vorher-, Nachhermessungen zu haben ... hat aber offensichtlich niemand gemacht ... Nur, wenn ich soetwas mache, warum dann nicht theoretisch optimal ![]() |
Sylus
19:14
#277
erstellt: 11. Jan 2016, |||||
First Step. Done So an der Decke hängt schwarzer Stoff von Ikea (Ditte). 3 Meter lang, 1,4 Meter breit. Dank Ösen ist der Stoff jederzeit wieder abzunehmen und leicht zu verstauen. Die Lösung mit Seilen hat leider nicht so geklappt, da der Stoff nicht fest mit dem Seil verbunden war, konnte man den Stoff nicht richtig spannen. Zwar wurde jetzt nur wenig verdunkelt, die Auswirkung ist aber bereits jetzt schon gigantisch, obwohl sicherlich noch Optimierungsbedarf vorhanden ist. Leider kann ich die Auswirkungen nicht messen, werde aber ein paar Fotos vom Schachbrett machen und demnächst nachliefern. Kann nur jedem empfehlen zumindest etwas schwarzes an die Decke zu hängen, bevor man gar nichts macht. Denn einige lassen sich eventuell von der "Notwendigkeit" eines Tunnels etwas verunsichern. |
golf187
12:29
#278
erstellt: 05. Feb 2016, |||||
postet doch mal ein paar bilder ![]() ![]() |
Mustang1984
23:21
#279
Kann ich bestätigen. Ich benutze nun schon seit 2 Jahren ebenfalls 'Ditte' von Ikea (sicher gibt es noch bessere Stoffe, die mehr Licht schlucken, diese sind dann aber auch schwerer und teurer). Zuerst auch nur vorne bei der Leinwand (oben und Seite), was den grössten Gewinn brachte. Inzwischen habe ich das ganze zu einem Tunnel erweitert, das aber innerhalb von 1 Minute auf und wieder abgebaut ist (mit Haken an Decke). Ich kann wirklich nur jedem zu empfehlen, etwas in diese Richtung zu machen, der Gewinn ist enorm. Ich habe gerade gestern nach langem wieder einmal getestet, wie es wäre, ohne diese ganzen Optimierungen: Ich kann mir nicht mehr vorstellen so zu schauen. Ist schon pervers: Da geben Leute teilweise tausende von Euro aus und können dann die Performance eines High-End Projektor nur teilweise ausnutzen. Bei mir hat die Optimierung den auf der Leinwand reflektiv gemessenen ANSI Kontrast von ca. 60:1 auf 190:1 gesteigert. |
miro_1111
00:32
#280
erstellt: 06. Feb 2016, |||||
Das kann man eigentlich nicht oft genug betonen/wiederholen!!!! |
moncheeba
16:21
#281
erstellt: 18. Okt 2016, |||||
Stellt doch mal ein paar Fotos online. Bin schwer am überlegen eine "abnehmbare" Lösung an den Seitenwänden zu installieren. Einfach per Haken einhängen wenn gescheit geschaut werden soll....mir fehlt nur noch ein wenig Kreativität und Inspiration...helft mir weiter ![]() ![]() |
Criollo
16:46
#282
Ich hab Haken seitlich bei der Leinwand und 2m entfernt, konisch nach aussen. Mit einem Gummizug in der einen Öse und einem Kabelbinder-Ring an der andern ziehe ich die Seitentücher ruckzuck vor und hänge sie ein. Normal bleiben die Tücher wie Vorhänge neben der Leinwand hängen, ausser alles soll weg (im Sommer z.B., wenn ich fast nie beamere). Ich würde matten, dünnen, schwarzen Molton empfehlen (Hauptsache, er reflektiert so wenig wie möglich und dämpft den Schall so wenig wie möglich). |
Omardris
16:58
#283
Hi, Inspirationen - gerne. So sah das mal in einem Teil unseres Wohnzimmers aus. Kastenmarkise (4,5 x 3,5m mit Motor und FB) an der Decke, Rollos an den Seiten. Motorleinwand (2,5m breit) war hinter der Markise montiert. ![]() So sah dass dann "Oben ohne" aus: Die schwarzen Tonnen in den Raumecken sind TubeTraps. ![]() Inzwischen sind wir mit dem Kino dann doch in den Keller gezogen. ![]() Gruß PF |
miro_1111
16:58
#284
Molton schluckt das Licht aber im Vergleich nicht so toll ![]() Ich würde mindestens Bühnensamt, im Idealfall Samt empfehlen. |
Criollo
17:12
#285
Samt ist recht schwer, Dekomolton leichter. Ich nehme an, Samt dämpft mehr im Raum. Ich hör jedenfalls, ob ich meinen Molton spanne oder nicht. Hauptsache fürs Bild: es hängt irgendwas Reflexionsdämpfendes oben, links und rechts (und liegt bei mir gelegentlich auch am Boden). Ist halt alles ein Kompromiss, und der am wenigstens faulste ist der beste. |
Haluterix
18:20
#286
Die nette Dame vom Molton Markt hat mir vier Muster zu geschickt, Bühnenmolton, Dekomolton, Satin und Samt. Mit Abstand ist ja der Samt der am Lichtschluckenste Stoff. Aber es ist abhängig vom Lichteinfall und da ich die Vorhänge fertig konfektionert kaufen möchte ist das mit dem Samt ein Glücksspiel. Ausserdem ist er nebem dem Satin verdammt schwer. Ich benötige ja für die Seiten 4x3m und für die Decke ca 4x4m, also ca 7Kg für die Deckenbespannung ![]() Also werde ich den Kompromiss mit dem Dekomolton eingehen müssen. |
miro_1111
18:49
#287
Ist kein Glücksspiel ... musst dir halt vorher überlegen, wie du den Samt anbringst (Laufrichtung). Das Gewicht mag bei manchen Anwendungen ein Argument sein. |
Haluterix
19:05
#288
Da die Vorhänge ja fertig konfektionert sind mit Saum und Ösen, kann ich da ja kaum moch etwas ändern, leider! |
Nudgiator
11:12
#289
erstellt: 19. Okt 2016, |||||
Im Idealfall würde ich zum Triple - Black-Velvet greifen. Der wiegt fast garnix und ist wirklich pechschwarz. [Beitrag von Nudgiator am 19. Okt 2016, 11:15 bearbeitet] |
miro_1111
11:21
#290
Davon habe ich erst erfahren, als ich fertig war ![]() ![]() ![]() [Beitrag von miro_1111 am 19. Okt 2016, 11:23 bearbeitet] |
Nudgiator
11:27
#291
Yep, ging mir ähnlich. Vor ein paar Jahren gab es den Stoff noch nicht. Nachteile: der TBV ist nicht lichtdicht und schwer zu verarbeiten. Aber wenn man Rollos hat, ist das kein Thema. Dafür ist der Stoff extrem leicht und schluckt Streulicht extrem gut. Anna & Flo nutzen den Stoff bei sich im Heimkino und sind hellauf begeistert. [Beitrag von Nudgiator am 19. Okt 2016, 11:28 bearbeitet] |
Haluterix
12:48
#292
Nicht zu vergessen, bei den verfügbaren Breiten eine Menge Näharbeit ![]() 40$ Versandkosten, die Spinnen die Ami`s ![]() [Beitrag von Haluterix am 19. Okt 2016, 12:50 bearbeitet] |
HEXXXA
13:55
#293
Bei Amazon.com werden ja auch verschiedene Triple Black Velvet Stoffe angeboten. Sind diese ggfls. genauso gut oder gibt es da gravierende Unterschiede zu dem von ebay? Weiß da vlt. jemand was genaues? Von der Zusammensetzung ist der Stoff ja fast identisch. Ob die Lieferung nach Deutschland wirklich "free" ist, wäre aber auch noch zu klären. ![]() @Haluterix In Berlin gibt es doch bestimmt ein paar gute Nähstübchen ![]() |
Haluterix
14:09
#294
Habe da gerade mal eine fiktive Bestellung für 20m aufgegeben, shipping and handling 253Euro ![]() ![]() ![]() |
miro_1111
14:23
#295
Bestelle ab und an bei amazon.com ... free bezieht sich auf Lieferungen innerhalb der VS. Einfach Mal in den Warenkorb legen ... gegen Ende des Bestellprozesses siehst du die Versandkosten. |
miro_1111
14:24
#296
Würde den Verkäufer anschreiben ... die im System hinterlegten Versandkosten sind manchmal abenteuerlich und entsprechen nicht den "verhandelten" ![]() |
Nudgiator
14:29
#297
Och, meine komplett konfektionierte Tunnelkonstruktion + Decke + Rückwand aus Satinmolton (knapp 50 m² Stofffläche) inklusive Ösen, Säumung, Taschen, Aufhängung und Karabinerhaken aus Edestahl hat ca. 800€ gekostet ![]() |
Haluterix
14:30
#298
Klar Näherei gibt es noch einige, aber wie komme ich an den Stoff?? Nochmal 1m "bestellt" und schappe 43 Euro für einen 7 Euro Artikel! ![]() |
Haluterix
14:33
#299
Was das System kostet ist mir eigentlich schnuppe wenn das P/L stimmt, aber 240 Euro für wenige Kilo Soffversand, nie und nimmer, da spende ich das Geld lieber an Straßenmussikanten. Da geht es mir ums Prinzip! |
Nudgiator
14:33
#300
Ja, das ist immer ein Dilemma mit dem Versand aus den USA. Die verschicken häufig mit UPS. Da zahlt man für 500g gerne mal 140€ an Versandkosten ![]() Frag doch mal nach, wie Anna & Flo das gemacht haben. |
Haluterix
14:35
#301
Gute Idee, aber ich vermute mal, aus einem USA Urlaub mit gebracht ![]() |
miro_1111
14:39
#302
Mit UPS und Fedex geht es aber auch super schnell. Als Privatmann wäre mir das aber auch zu viel. Wie ich bereits schrieb: Einfach den Verkäufer anschreiben ... denke, da gibt es auch eine günstigere Versandoption ... |
Nudgiator
14:45
#303
Das stimmt, aber steht in keinerlei Relation zum Preis der Ware. Wobei FedEx deutlich günstiger ist. Da muß man dann aber eine schriftliche Vollmacht zur Zollabfertigung einreichen. |
Criollo
10:12
#304
erstellt: 20. Okt 2016, |||||
Bei einem normalen, weissen Wohnzimmer-HK, das mit einem 2m-"Tunnel" um die Leinwand optimiert wurde, schätze ich, dass es aufgrund der Verwendung von verschiedenenen, schwarzen Materialien bei gleicher Anordnung es zu einem Kontrast-Unterschied im Promillebereich kommt. Viel wichtiger scheint mir eine praktisch ausgedachte, massgeschneiderte Kontruktion. Dass leichteres Material weniger kräftige Installationen verlangt und beim Verstauen kleiner ist, ist klar. Leichte Tücher können z.B. mit sehr feinen Haken aufgehängt werden und sind schnell abgehängt und verstaut. Ich würde dafür nicht den - in meinen Augen - winzigen Vorteil, der ein optisch etwas besserer, aber schwerer, dicker Stoff mit sich bringt, eintauschen wollen. Hauptsache, ein ausreichend tiefer (2m?), schwarzer Tunnel hängt um die Leinwand. Der bringt so oder so fast alles, was man auf diese Weise machen kann. |
Wie wichtig ist der ANSI-Kontrast? mmerg am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2019 – 186 Beiträge |
Mehr ANSI oder höherer Kontrast? freefly72 am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 27 Beiträge |
Wichtiges Thema - Ansi Lumen - Kontrast . viel Marketing . Uli_von_Cine4home am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 68 Beiträge |
Allgemeine Diskussion: Projektoren, Schwarzwert, Kontrast in Zusammenhang mit Raumoptimierung miro_1111 am 03.02.2016 – Letzte Antwort am 20.05.2016 – 126 Beiträge |
Was ist zu beachten? Ansi o. Kontrast? IchHöreAlles am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 3 Beiträge |
ANSI / ON-OFF Kontrast Messungen: DIE LISTE! annaundflo am 07.09.2014 – Letzte Antwort am 06.08.2019 – 28 Beiträge |
visuelle Raumoptimierung Wohnzimmer Grill13 am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 37 Beiträge |
ANSI-Lumen vs. Kontrast vs. Auflösung vs. Schwarzwert BEAMER_Fetishist am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 2 Beiträge |
ANSI vs. On-Off-Kontratst -die Physik transistorgärtner am 11.05.2020 – Letzte Antwort am 11.05.2020 – 8 Beiträge |
Messwerte zur Lampenhelligkeit nach .Stunden Andreas1968 am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 18 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedlinoscoggins
- Gesamtzahl an Themen1.559.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.659
