LG Beamer CF181D
atmelfreak
#783 erstellt: 13. Jan 2011, 08:18
peeddy schrieb:
Die Schärfe verstellt sich dabei auch nicht.
Hi
Wie soll das denn funzen
Mir ist kein Proki bekannt, der unabhängig von Zoom immer die beste Schärfe beibehält..wie geht denn das :?
Ist aber so, ich habe das getestet!
George_Lucas
#784 erstellt: 13. Jan 2011, 11:26
[quote="peeddy"]
Mir ist kein Proki bekannt, der unabhängig von Zoom immer die beste Schärfe beibehält..wie geht denn das [/quote]
Der JVC-X3 verändert seine Bildschärfe auch nicht während des Zoomens.
Beim LG-CF181 ist mir das auch schon aufgefallen, dass er seine Bildschärfe beibehält.
Diese Eigenschaft u.a. spricht für ein gutes Objektiv.
[Beitrag von George_Lucas am 13. Jan 2011, 11:29 bearbeitet]
peeddy
#785 erstellt: 13. Jan 2011, 13:48
Na wenn es wirklich so sein sollte..Respekt LG
Crean
#786 erstellt: 13. Jan 2011, 19:09
Das ist ja praktisch, ich hatte das 21:9 Leinwandformat schon für mich wegen umstellungsgefrickel ausgeschlossen.
@atmelfreak
welche Leinwand hast du dir denn bestellt?
[Beitrag von Crean am 13. Jan 2011, 19:10 bearbeitet]
atmelfreak
#787 erstellt: 13. Jan 2011, 19:40
@atmelfreak
Diese hier: http://www.exclusiv-..._Motorleinwand_w.htm
Ich warte allerdings schon 3 Wochen. Zwei Wochen Lieferzeit wurden mir bei der Bestellung genannt.
cdetree
#788 erstellt: 28. Jan 2011, 12:12
Crean schrieb:
Mich interessiert wie ihr die max. Entfernung vom Beamer zur Leinwand in bezug auf den Zoom realisiert habt.
Laut Cine4Home:
"Weiter Abstand zur Leinwand
Nutzt man den Eco-Modus und stellt den Zoomfaktor des Objektivs auf Minimum, stellt also den Projektor bei gegebener Bildbreite so weit weg, wie möglich, so verbleibt eine Helligkeit von 600 Lumen bei einem nativen Kontrast vom bis zu 5000:1 und einem Dynamikumfang von 16000:1. Davon profitiert der Schwarzwert gleich doppelt. "
Habt ihr danach die Bildbeite festgelegt?
Ich überlege mir den LG kaufen. Bei einer Raumlänge von 5m (demnach Abstand zur Leinwand ca. 4,5m) käm ich laut Projection Calculator
http://www.projector...ction-calculator.htm
auf ca. 2,60m Bildbreite jedoch mit Zoom auf +/-0
Wie sind denn eure Werte?
Hat jemand bei gleichbleibender Bildbreite mit dem Zoom experimentiert??
Da ich auch keine Leinwand besitzte, liebäuge ich mit einer 2,44m breite - Sitzabstand etwa 4m, könnte aber noch auf ca. 3m "ranzoomen" viel gewinnt man da auch nicht, es sei denn ich geh auf eine noch kleinere Leinwand, was ich natürlich nicht möchte.
Wäre nett wenn die LG Besitzer ihre Erfahrung dazu kundtun würden.
Vielen Dank im vorraus.
Crean
Hallo Crean
Ich habe genau das von Dir beschriebene Setup.
Leinwand 2.70 m breit - Projektor-Abstand (Linse|Leinwand): 4,2 m. Den Zoom brauche ich dabei nur minimal.
[Beitrag von cdetree am 28. Jan 2011, 12:16 bearbeitet]
Luckygti
#789 erstellt: 29. Jan 2011, 20:25
Hab jetzt seit 2 Monaten den LG und bin eigentlich zufrieden.
Manchmal füllt er die 16:9 Leinwand nicht richtig aus dann sind 10 cm unten Schwarz oder das andere mal auf der linken oder rechten seite!
Was das ist.......kein Plan!
Hab jetzt ne 2,60 16:9 Leinwand mit 1,2 Gain und will mir ne 2,60 mit 0,9 Gain und Grauen Tuch kaufen.
Macht das Sinn im Weißen Wohnzimmer?????
Danke....
Nick11
#790 erstellt: 29. Jan 2011, 21:28
Wenn das Bild nicht vollformatig ist, sollte das eigentlich nur am Film liegen. Manche sind z.B. in 1,85:1, da fehlen ein paar cm zu 16:9 (allerdings wohl keine 10cm?).
Im hellen Wohnzimmer ist eine graue LW m.E. geradezu ideal für den LG. Wobei 0,9 Gain ja jetzt nicht besonders niedrig ist. Welches Tuch wäre das denn? Vielleicht solltest Du da eine Gerriets Greyscreen ins Auge fassen, die ist mit 0,61 Gain angegeben und noch bezahlbar, bei einer so großen LW aber evtl. auch schon zu dunkel - oder du lässt die Lampe im hohen Modus laufen.
[Beitrag von Nick11 am 29. Jan 2011, 21:30 bearbeitet]
Luckygti
#791 erstellt: 29. Jan 2011, 21:57
Die Lampe läuft im low Modus.
Das abgeschnittene Bild hat nichts mit dem Format des Filmes zu tun.
Es fehlt halt manchmal etwas so als ob das Bild nicht richtig auf die Leinwand ausgerichtet ist.
Momentan habe ich eine 2,60 Meter breite 16:9 Motorleiwand und könnte eine neue für 200 Euro kriegen mit 0,9 Gain.
Ich frage mich ob man einen Unterschied zwischen 1,2 Weißes Tuch und 0,9 Graues Tuch sieht?
binockel1
#792 erstellt: 30. Jan 2011, 17:40
Könnte mir bitte jemand ne Rolloleinwand mit grauem Tuch empfehlen ?
Ich hab schon alle möglichen Onlinehändler durch aber im Angebot hat keiner was, oder ich finde es nicht
Bei Gerriets kann man nur das Tuch kaufen und muss die Kiste dann selber bauen
Also ein paar Empfehlungen wären toll, am besten etwas hochwertiges womit man lange freude haben kann.
Danke
Fritz*
#793 erstellt: 30. Jan 2011, 17:47
hi GTI
klar sieht man einen Unterschied bei 30%.
Aber der LG kann bei dieser Bildbreite auch noch problemlos 0,8 oder 0,6 "black widow" beleuchten.
@binockel,
hast du bereits eine Leinwand?
Wenn ja, kann man Diese auch mit Low Gain umbeschichten.
Grüße,
Fritz
[Beitrag von Fritz* am 30. Jan 2011, 17:47 bearbeitet]
Luckygti
#794 erstellt: 30. Jan 2011, 18:32
Ja ich hab schon ne Leinwand aber wo bekommt man so ein Tuch her und wie groß ist der Aufwand????
Luckygti
#795 erstellt: 30. Jan 2011, 19:16
Suche ne Low Gain 2,60 Meter Breite (sichtbares Bild) Motorleinwand für nicht mehr als 500 Euro.
Wo kauft man so etwas?
Pastore
#796 erstellt: 30. Jan 2011, 22:04
Kennt hier jemand die optimale Einstellung für die Nutzung der FI beim LG? Ich hab unterschiedlich Aussagen dazu bekommen...also entweder
Tru Motion=Tief; Real Cinema=OFF oder
Tru Motion=Tief; Real Cinema=on
hab beides ausprobiert aber keinen wirklich Unterschied erkennen können... ohne Tru Motion läuft er nur mit Real Cinema=on flüssig
blaufichte
#797 erstellt: 30. Jan 2011, 22:34
hallo,
ich meine mich erinnern zu können das true motion nur funktioniert wenn real cinema auf on steht.
nagelt mich aber nicht fest !
persönlich fand ich real cinema ohne truemotion am besten.
grüsse fichte
SimWeb
#798 erstellt: 07. Feb 2011, 19:36
Dr.No° schrieb:
Das ist aber nur die halbe Seite der Medaille:
Man kann das Gerät nicht "einfach" so einsenden mit der Bitte, den Zähler auf Null zu stellen. Das funzt so nicht. Man muß ausser der Kaufrechnung auch noch die der neuen Lampe beifügen, und schriftlich bestätigen das man der Besitzer des Gerätes ist. Ich denke man gibt sich bei LG schon alle Mühe, den Umsatz in dem Bereich so klein wie möglich zu halten. Dabei hätte das Gerät weitaus bessere "Eltern" verdient gehabt.
Es gibt auf jeden Fall eine heftige Serienstreuung, denn Nummer 4 hat bis auf eine Corona, die diesesmal etwas stärker ausfällt, keinen der beschriebenen Fehler.
Kein shading, keine knarzende Iris, keine blauen Flecken im Schwarz, selbst das blaustichige Schwarz ist fast ganz zum Verschwinden zu bringen. Wenn man weiß wie. Auch kann man im Servicemenü doch noch einen erkennbaren Teil tieferes Schwarz dazugewinnen, was aber Kenntnisse der Materie erfordert. Auch in Bezug auf die FI und die Geisterschatten gibt es eine erkennbare Abweichung, bei diesem Gerät sind die Schatten besonders klein, in grossen Teilen gar unsichtbar. Nur das Shiftrad war irgendwie verklemmt, und lies sich nur durch mehrfaches Rauf-und Runterfahren freibekommen. Jetzt läufts aber wie Butter.
Da das Thema Schwarzabstimmung gerätespezifisch ist, muß sich auch ein sehr erfahrener Abstimmer da erst einfuchsen. Aber es lohnt sich, und wenn das ganze Drumherum nicht gewesen wäre und noch wäre, dann könnte - nein müsste - man das Gerät ohne nur einmal zu überlegen empfehlen.
Ich habe mitlerweile sogar ein echtes FI-Problem, was ich selber nicht erwartet hätte. Meine Augen haben sich daran so gewöhnt, das selbst satt und seidig laufende 3Chip-DLPs hier etwas nerven.
Und so hab ich nun Gerät Nummer 5 geordert, Nummer 4 bleibt bei mir. Ich werde also weiter berichten können, da wir hier zudem ein kleines "tuning" geplant haben. Das Teil reizt den Fachmann zur Optimierung, anscheinend gibt es da doch ein weites Feld daran herumzuspielen.
Ich jedenfalls bin froh durchgehalten zu haben. Man kann also auch Glück haben und ein echt gutes Exemplar erwischen, da sollte man sich nicht mit einem mittelmäßigen Gerät abspeisen lassen. Ich habe mir die gewünschten Eigenschaften direkt in den Kaufvertrag übernehmen lassen, was den betroffenen Händler allerdings die Sichtung von ganzen 4 Geräten gekostet hat.
Vielleicht gibts da ja mal einen Impuls seitens des Gewerbes, die Endkontrolle wenigstens etwas ernster zu nehmen. So bleibt auch nur der LG-Service als echtes Damoklesschwert, denn wie man auch von anderer Seite lesen kann, ist das ein echtes Problem.
Auch für den Händler, denn sogenannte direkte Drähte wie z.B. bei JVC gibts bei dieser Marke leider nicht. Daher vielleicht auch die 3-Jahresgarantie, vermutlich muß man davon bei einer Reparatur einen erklecklichen Anteil auf seinen Beamer warten
Wer keinen Händler hat der ihm das SM abstimmen kann:
Ich habe mir einen neuen player gegönnt, den Philips 9600. Ich hatte bereits den 9500, der in punkto Schwarz wirklich top war. Da hat man nochmal nachgebessert, und so kann man für die Kombi LG-Philips eine klare Empfehlung aussprechen. Die Pioneerplayer waren da schon sehr sehr gut, aber die Holländer haben das noch besser drauf.
Leider musste ich die von ihnen beschriebenen "Geisterschatten" bei schnellen Kameraschwenks bzw. schnell bewegte Objekte auch erkennen. Liegt dieses an der FI-Schaltung? Für Hinweise wäre ich dankbar. Ich habe weder Shading, Ruckeln noch blau im Bild. Aber das ist mir doch schon mehrfach aufgefallen. Schatten an Objekten. (ähnlich Hitzeflimmern) Neuste Firmware ist installiert. (V 402) Habe schon alle möglichen Einstellungen versucht. Bitte um Hilfe.
atmelfreak
#799 erstellt: 07. Feb 2011, 19:51
Du brauchst doch nur die FI abschalten, dann weißt Du, ob es daran liegt. Ich habe die FI auf niedrig stehen und mir fällt nichts negativ auf. Die FI des LG funktioniert eigentlich sehr gut. Artefakte kommen nur sehr selten vor.
SimWeb
#800 erstellt: 07. Feb 2011, 20:47
Danke für die Antwort.
FI niedrig oder hoch spielt keine Rolle! Wenn ich die FI abschalte sind die Schatten weg habe aber Ruckeln im Bild. (24Hz) Test-Blu-ray: z.B. Unsere Erde, Szene Wasserfall. Schatten bei 3m Leinwandbreite ca, 10cm! Möchte gern wissen, ob dieser Fehler Gerätebedingt ist oder bei alle CF181D vorkommt?
atmelfreak
#801 erstellt: 07. Feb 2011, 21:06
Habe die Blu-Ray gerade eingelegt. Kannst Du mir die ungefähre Laufzeit sagen wo die entsprechende Szene ist? Worauf soll ich genau achten?
Frank
SimWeb
#802 erstellt: 07. Feb 2011, 21:16
Ist glaube Kapitel 3. Wasserfall als Menübild. Die Kamera fährt über das Flussbett und Felsen und wo das Wasser dann fällt, also die letzten Steine, bilden sich rechts und auch links an den Felsen die Schatten. (Hintergrund dürfte dann schon der Himmel sein).
[Beitrag von SimWeb am 07. Feb 2011, 21:22 bearbeitet]
atmelfreak
#803 erstellt: 07. Feb 2011, 21:33
Also wenn Du den Wasserfall so bei Minute 34:40 meinst: Da kann ich keine Schatten sehen, nur jede Menge Gischt...
Hast Du diese Schatten auch bei anderen Blu Rays?
SimWeb
#804 erstellt: 07. Feb 2011, 21:43
Ich werde mal die Kapitel durchgehen und Morgen die genauen Angaben schreiben. Bei dem Wasserfall ist keine "Gischt" an den oberen Felsen. Ist bevor Kamera nach unten schwenkt. Danke für deine Mühe. Bei Stirb langsam 4 ist es mir am Heli aufgefallen.
Meine Geräte: CF181D/ Panasonic 300/ Oelbach 1m HDMI 4Sterne
Smart CX70
LG
atmelfreak
#805 erstellt: 07. Feb 2011, 21:54
Ah, ich glaube, ich habe Deinen Wasserfall gefunden: So bei Laufzeit 1:00:20 habe ich auch minimale Verpixelung um den rechten Felsen. Wäre mir jetzt aber nicht wirklich negativ aufgefallen. Die Stelle dauert max. 2-3 Sekunden! Die Kamerafahrt ist auch ziemlich extrem, im normalen Film kommt sowas kaum vor. Aber auch wenn ich die FI abschalte, habe ich einen leichtes Rauschen an den Kanten. Könnte auch ein Kompressionsproblem dieser Disk sein...
Bei dieser Bluray sieht man aber wirklich auch die Vorteile einer FI! Die Schwenks sind so Super-Smooth!
Frank
SimWeb
#806 erstellt: 07. Feb 2011, 22:17
Frank
Danke. Bei mir sind die Schatten schon deutlich sichtbar. Gleiche Disc: "Wolf auf Jagt". Der Wolf hat ebenfalls diese Schatten aber mit starken "Ausfransungen". (auch schnelle Bewegung der Kamera und des Objektes)
Zaphod2
#807 erstellt: 07. Feb 2011, 22:21
SimWeb, ich denke um den konkreten Bildfehler zu zeigen, wäre nichts wäre besser geeignet als ein Video.
SimWeb
#808 erstellt: 08. Feb 2011, 08:49
Leider fehlt mir die Zeit. Ich werde es mal versuchen.
LG
peeddy
#809 erstellt: 08. Apr 2011, 23:16
So, ich hauch dem Thread mal neues Leben ein
Habe den LG seit Dez.'10 und bin immer noch zufrieden mit dem Bild, auch wenn die Euphorie der ersten Wochen mittlerweile etwas verflogen ist-das liegt an Folgendem:
Gestern Abend Stone geguckt und da ist mir mal wieder ein unregelmäßiges Ruckeln aufgefallen, obwohl der Film in 1080p ( Update gegen das 1080i-Ruckeln habe ich noch nicht drauf) und TruMotion auf tief und RealCinema aktiv lief..einen Tag zuvor habe ich R.E.D. geguckt und da war alles ok..
Mir ist das schon bei einigen Filmen aufgefallen in den letzten Monaten und habe es bisher immer auf das fehlende Update geschoben..aber Moment mal-das bezieht sich doch auf 1080i !!
Naja, seit gestern bin ich endgültig enttäuscht, da dies wohl immer wieder bei manchen Filmen auftreten wird..
Meine Fragen nun :
1. Kennt Jemand auch dieses Phänomen ?
2. Läßt es sich beheben (durch Austausch z.B.) oder ist das beim LG nunmal so ?
3. Wieso läuft der eine Film wie "Butter" und ein anderer ist fast ungenießbar
Hhmm, dabei habe ich mich so gefreut ihn wirklich zu nem Superpreis bekommen zu haben-doch nun würde ich sogar überlegen, mich von dem Teil zu trennen (sollte es nicht behebbar sein), denn das geht gar nicht
Habe übrigens ein kalibriertes Neugerät ohne (nur minimal auf Testbildern sichtbar-man muß sich aber selbst da drauf konzentrieren!) Shading - es wäre echt schade, wenn dieses Problem bliebe, denn für meine riesige Leinwand wüßte ich keine vernünftige Alternative mit der Ausstattung und der Lichtleistung
..da ist aber noch etwas ( das Schlimme daran: hat man es einmal wahrgenommen, sieht man es immer wieder ):
In manchen Szenen ( auch ohne TruMotion ) - meist bewegten- entstehen so eigenartige "Gebilde" um die Figuren herum (meist nur kurz, max. 3 Sekunden lang); schwierig zu beschreiben-das sieht so aus, als würden die Schauspieler von "Hitze" umgeben sein..besser kann ich es leider nicht beschreiben-weiß Jemand, was das ist ??
Also, solche Phänomene dürfte es doch heute in der Klasse nicht mehr geben-auf der anderen Seite ist der LG ein phänomenaler Beamer
Hoffe Ihr könnt helfen..
Fritz*
#810 erstellt: 08. Apr 2011, 23:22
hi peedy,
wie laufen die bemängelten Filme auf einem anderen Wiedergabegerät?
Fritz
peeddy
#811 erstellt: 08. Apr 2011, 23:38
Hallo Fritz,
habe nur die PS3-ich frage mich aber gerade, was das mit dem Zuspieler zu tun haben soll.. u.v.A.: wenn der Zuspieler schuld ist..wieso macht er das nur bei bestimmten Filmen..:.
Vielleicht habe ich ein fehlerhaftes Gerät erwischt; glaub langsam nicht mehr dran, daß es auch nur ein perfektes Gerät von LG gibt ( keinerlei Probleme, egal welche Bugs..)
Fritz*
#812 erstellt: 08. Apr 2011, 23:46
sorry
ich meinte nicht das Quellgerät sondern das Anzeigegerät (Beamer-Monitor) usw.
Ich glaube das es von keinem Hersteller ein perfektes Gerät gibt. Warum nimmt man das bei LG besonders übel?
Fritz
Louis-De-Funès
#813 erstellt: 09. Apr 2011, 07:21
Fritz* schrieb:
sorry
Fritz
Sehe ich auch so, mein Epson hat wohl die Spiegel verstellt (Fetten roten Streifen oben)und ausserdem, habe ich jetzt ein leichtes Bildpumpen, was ich vorher nicht hatte.
JVC mit der Lampenalterung usw.
Nobody is perfect
Surroundman
#814 erstellt: 09. Apr 2011, 08:33
@ Peeddy,
der LG hat kein 1.080i Problem ohne das Update sondern das Problem, daß nach dem Abspielen von 50Hz Signalen (egal ob i oder p) kein korrektes Abspielen von 24 Hz Signalen möglich sein kann da sich der HDMI Eingang nicht richtig neu initialisiert. Real Cinema ist übrigens nur bei 24p aktiv.
Ohne das Update (was es bereits im Dezember gab und von den Händlern aufgespielt wurde) kann man sich aber mit dem Workaround behelfen, den HDMI Eingang nochmals neu über die Inputtaste auf der Fernbedienung anzuwählen. Eine Initialisierung findet dann statt.
Das leichte Flirren um Köpfe sollte allerdings nur bei TruMotion Wiedergabe auftreten. Ist aber normal - eine perfekte FI die komplett ohne Fehler in der Intensität arbeitet habe ich noch nicht gesehen und die LG Variante ist schon sehr gut programmiert (in Stufe Tief).
peeddy
#815 erstellt: 09. Apr 2011, 17:16
Hallo !
Mit perfekt meinte ich natürlich nicht im engeren Sinne ( weiß ich ja selbst, daß unser Hobby immer kompromißbehaftet sein wird ;)) , sondern im Rahmen der techn.Möglichkeiten..
Wenn ich das richtig deute, muß ich den HDMI-Eingang nach jeder DVD neu initialisieren ? Das könnte ne Erklärung sein, habe nämlich vor einigen Tagen mal wieder SVCD abgespielt !
Ich werde das mal probieren, Danke !
Leider ist das bei mir so ( viellleicht bekomme ich das per update weg.. )-hat mich selbst verwundert, da ich zuerst annahm, liegt an TM..dann habe ich die mal aus Neugier ausgemacht und war immer noch da..
Naja, mal schauen, ob ich nochmal richtig glücklich werde mit dem Teil ( hoffe ja !)
SimWeb
#816 erstellt: 11. Apr 2011, 10:01
Möchte keinen Frust verbreiten. Mein LG bzw. das 3. Tauschgerät ist auch wieder zurück zu LG. Die "Schatten" hatte ich schon mehrfach beschrieben und sind Fehler in der FI-Verarbeitung! Diese nerven und bekommt man auch nicht durch Update weg. Shading ist auch immer wieder ein Problem und fallen in Graustufenbildern bzw. Testbildern besonders auf. Ich habe mich genau aus diesen Gründen von LG getrennt. Könnte mal ein gutes Gerät werden, wenn LG die Mängel und Reklamationen nun mal ernst nimmt und diese auch beseitigt! Bei 2 Geräten traten nach ca. 50-60 Stunden Geräusche in der Blende auf. Wer den Versuch gemacht, 1080i Signale über den LG auszugeben, wird sehen was in diesem Gerät wirklich steckt. Erschreckend! HQV ist eben nicht alles. Wer all diese Probleme akzeptiert, kann mit diesem Gerät wohl glücklich werden!
trancemeister
#817 erstellt: 11. Apr 2011, 10:33
Bei der Rücksende- und Ausfallquote kannn eigentlich nicht viel Gewinn übrig bleiben.
Vor allem die tapferen Kunden, die wirklich jeden möglichen Reparaturversuch aussitzen,
sollten langfristig ein teures Vergnügen für LG sein und den armen Händlern den letzten Nerv kosten.
Schade eigentlich: Prinzipiell schien der der 181 ja ein interessantes Gerät zu sein.
SimWeb
#818 erstellt: 11. Apr 2011, 10:57
Ich verstehe auch die gesamte Angebots-u. Preispolitik von LG nicht. 3D Gerät für 11000 Euro und dann kommt CF181 mit 2000 Euro. Jetzt frage ich mich: ist der 3D wirklich seinen Preis wert? Wieso dann kein Gerät was der Marktkonkurrenz standhält und evtl. 500 Euro mehr kostet als der 181!? Das kann wahrscheinlich nur LG beantworten. Ich denke, LG bringt ein Folgemodell des 181 mit 3D. Ich glaube nicht, dass LG sich noch bemüht, diesen Projektor zu überarbeiten bzw. zu verbessern. Alle Anstrengungen der meisten Anbieter liegt im 3D-Bereich. Wir werden sehen!
Nudgiator
#819 erstellt: 11. Apr 2011, 11:14
Diese Frage ist einfach zu beantworten. Ich habe mich auf der Heimkinomesse in Kassel mit dem Vertreter von LG unterhalten. Dort wurde auch der 3D-LG vorgestellt. Das Gerät ist für den professionellen Geschäftsbereich vorgesehen (Stichwort: Grafiker / Designer), NICHT für den Heimbereich. In dem Gerät sind zwei komplette Lightengines verbaut, das kostet eben dementsprechend. Einen X3 bekommst Du ja auch nicht für 2000€.
Das 3D, was ich dort gesehen habe, läßt den X3, VW90 und HC9000 ziemlich alt aussehen.
diexe
#820 erstellt: 11. Apr 2011, 13:00
Hallo!
Gibt es irgendwo grundlegende Einstellwerte für den LG CF181
oder ist das einfach zu viel abhängig von der Umgebung um sowas zu pauschalisieren??
Danke schonmal
Bernd
synthauri
#821 erstellt: 11. Apr 2011, 13:26
Interessanter wäre es, wenn man erfahren könnte, wie man ins Service-Menü reinkommt
SimWeb
#822 erstellt: 11. Apr 2011, 18:49
Service: Menü an Fernbedienung und Gerät halten. Fertig! Lampenrückstellung: OK und ok drücken und halten.
Im Service kannst du dann die Konvergenz und andere Dinge einstellen! Aber Vorsicht! (Garantie!)
synthauri
#823 erstellt: 11. Apr 2011, 19:11
Lampenrückstellung spielt keine Rolle, hab nicht vor zu besch...windeln
Aber Konvergenzeinstellung ist schon mal prima, und es wäre interessant zu wissen, ob man an der FI noch kurbeln kann.
Und Danke für den Tipp
SimWeb
#824 erstellt: 11. Apr 2011, 19:45
Bei evtl. Lampenwechsel bist du aber auf die Rückstellung angewiesen. War auch nur zur Info gedacht. Update werden ebenfalls, was unlogisch ist, über das Lampenmenü eingespielt. (Neu: V402)
synthauri
#825 erstellt: 11. Apr 2011, 21:03
Blöde Frage: Wo kriegt man die Updates her?
Kann gern auch per PN beantwortet werden.
AlanShore
#826 erstellt: 21. Apr 2011, 17:13
So, ich habe doch tatsächlich den Fehler gemacht, das Gerät wegen Shading und anderer kleiner Problemchen direkt bei LG einzuschicken.
Damit habe ich eine einzige Fehlerkette in Gang gesetzt, die bis zur endgültigen "Aufgabe" seitens LG und nachfolgender Rückerstattung durch Amazon ganze 7 Wochen gedauert hat.
Angefangen hat alles mit einem desinteressierten Callcenter-Mitarbeiter, der es trotz Nachfrage nicht geschafft hat, das Straßen- von dem Ortsfeld zu unterscheiden.
Ich war geduldig und rief erst eine Woche später wieder an weil nichts passierte - Auf die Rückfrage wurde dann der Fehler klar. Eine interne Maßnahme, bei solchen Fehlern eine Rückfrage beim Kunden zu veranlassen, gibt es laut der Aussage eines weiteren Mitarbeiters nicht.
So weit so schlecht.
Dann wurde das Gerät wirklich abgeholt. Und es vergingen 3 weitere Wochen bis ich mich erneut bei LG meldete. Zu dem Zeitpunkt konnte mir aber seitens LG keiner sagen, wo sich das Gerät befand. Man musste erst "nachforschen", es wurde mir versprochen, dass ich am nächsten Tag zurückgerufen werde. Es passierte - nichts.
Zwei Tage später wieder angerufen, diesmal gab es einen Status: "versandt".
Eine Woche später wurde mir dann auf erneute Nachfrage mitgeteilt, dass das Gerät zum falschen Technikpartner geschickt wurde und jetzt auf dem Weg zum richtigen sei. Die Frage warum mir das dann a) keiner früher sagen konnte und es b) so lange gedauert hatte bis der Servicepartner das bemerkte konnte mir dann aber natürlich keiner beantworten.
Daraufhin habe ich um einen Rückruf durch einen Teamleiter gebeten der mir auch zugesichert wurde. Es verging erneut eine Woche ohne dass irgendetwas passierte.
Bei einem erneuten Anruf das gleiche Spiel, man würde mich am nächsten Tag zurückrufen.
Diesmal kam der Rückruf tatsächlich. Man könne das Gerät wegen nicht reparieren, weil das Panel verzogen sei. Man hätte deshalb die Erstattung an Amazon veranlasst. Ich solle mich also bei Amazon melden, nur dort könnten sie mir ein neues Gerät zuschicken.
Die Antwort von Amazon: Bei einer Erstattung durch den Hersteller könnten sie nur eine Erstattung des Kaufpreises durchführen.
Super Ergebnis: 7 Wochen und 8 Anrufe später, ohne Beamer und ich darf mir einen neuen suchen. Blöd nur dass der LG jetzt teurer ist als zum Kaufzeitpunkt.
[Beitrag von AlanShore am 22. Apr 2011, 12:18 bearbeitet]
Dr.No°
Gesperrt
#827 erstellt: 21. Apr 2011, 20:46
Blöd wärst DU selber, wenn Du nochmal so ein Gerät bei Amazon kaufen würdest!! Ich hab mehrere von den Teilen besessen, viele kennen meinen Leidensweg damit. Die letzten Geräte die kaumen, waren imho wirklich ok.
Nur der Service, naja...ich hab mich damals nach einigen Problemen schließlich direkt mit dem Chef verbinden lassen, und da flutschte es dann nur so. Aber die Traute hat nicht jeder, und viele lassen sich auch vom Servicecenterheini abspeisen.
Fazit:
Einen 181 MUSS man beim Fachhändler vor Ort kaufen! Ansehen, in Ruhe alles ausprobieren und dann direkt mitnehmen. Pfeift auf 100 oder 200,-€. Bei den Großhändlern muß man einfach wirklich fast zuviel Glück haben, um ein gutes Gerät zu erwischen.
Der LG ist ein gutes Teil, nur fehlts da einfach an Kompetenz ihn endlich mal zuende zu entwickeln. Vielleicht klappts ja nun beim Nachfolger, der im Sommer kommen soll.
AlanShore
#828 erstellt: 22. Apr 2011, 09:23
Die "Fachhändler vor Ort" sind leider ausschließlich Mediamarkt und Saturn.
Woher hast du die Info mit dem "neuen" im Sommer?
trancemeister
#829 erstellt: 22. Apr 2011, 19:26
Nicht in Unruhe bringen lassen - Amazon ist allererste Wahl,
wenn man sicher sein möchte im Problemfall tauschen zu können.
Ich hörte auch nie, dass es dubiose Nutzungsforderungen für ein paar Tage gibt
oder man mehr als 3-4 Tage nach Eingang auf sein Geld warten musste.
Man sollte nur nie den Fehler machen ein DOA-Gerät hinbasteln zu lassen, wenn man es zurückgeben könnte!
[Beitrag von trancemeister am 22. Apr 2011, 19:28 bearbeitet]
Nudgiator
#830 erstellt: 22. Apr 2011, 19:38
Sehe ich auch so Man sollte nur nicht den Fehler machen, zig Geräte dort zu bestellen, die man dann zurückschickt. Denn dann kann es passieren, daß einem Amazon das Kundenkonto kündigt ...
Nick11
#831 erstellt: 08. Jun 2011, 17:37
So, um den Thread mal etwas zu beleben, habe ich mir einen CF181 zugelegt und am WE unter die Decke genagelt.
Spiele erstmal mit Einstellungen herum, aber viel Zeit war noch nicht dafür. Mal sehen wie es weitergeht.
blaufichte
#832 erstellt: 08. Jun 2011, 17:54
Hallo Nick,
also, dann von mir erstmal einen herzlichen Glückwunsch !!!
Du weisst ja, gut Ding will (bei Dir ) Weile haben.
Schön, berichte mal ein bisschen.
Grüße Fichte
atmelfreak
#833 erstellt: 08. Jun 2011, 18:12
Willkommen im Klub
Wenn Du Fragen hast: nur zu! Ich habe schon ein paar hundert Stunden runter und bin immer noch begeistert.
Frank
LG CF181D selber updaten
offermanager am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2013  –  60 Beiträge
Benq W6000 - LG CF181D - PT-AE4000 Kaufberatung
privatpilot am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  7 Beiträge
EPSON TW-10H erster Eindruck und Frage
Jimmy1970 am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  13 Beiträge
LG CF181D für 1 Woche kostenlos zum testen
PiPro am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  67 Beiträge
Optoma HDx131 3D Avatar, unschärfe?
mocototo am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.02.2014  –  16 Beiträge
Nachfolger für Sony HW10 gesucht - Ist der LG CF181D besser... oder welcher?
HDR_Michel am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  41 Beiträge
3D Brille für Epson LCD-Beamer
Hifi-Theodor am 15.08.2022  –  Letzte Antwort am 15.08.2022  –  6 Beiträge
LG CF 181D vs. Epson TW 4400
Luckygti am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  29 Beiträge
Epson EH-TW7000 - 3d?
xmann am 14.05.2021  –  Letzte Antwort am 29.04.2022  –  17 Beiträge
Epson tw3500 bild zu gelb
The_Noob4478 am 26.06.2016  –  Letzte Antwort am 30.06.2016  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.881
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.889
