Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Letzte |nächste|
SONY VPL-HW20 SXRD 1080P IFA 2010
*Michael_B*
#360 erstellt: 07. Nov 2010, 13:50
Hallo
Ich finde, das Bild sieht im Grunde gar nicht mal sooo schlecht aus, obwohl es natürlich eine Ecke besser geht, keine Frage.
Leider ist auf dem Bild auch das eigentliche Pixelraster nicht wirklich scharf zu erkennen, was etwas gegen dieses Foto spricht.
MfG
Michael
Fritz*
#364 erstellt: 07. Nov 2010, 14:18
Nudgiator schrieb:
Einen Kompromiß wirst Du bei einem 3-Chip-Beamer immer eingehen müssen. Es ist nunmal unmöglich, die 3 Panels 100% exakt auszurichten.
das sehe ich ebenso, nudigator,
deswegen sollte man auch nicht versuchen, im Zusammenhang mit LCOS Beamern, deren sogenannte Schärfe und Genauigkeit
überproportional zu loben.
Auch die softwareseitigen sogenannten Schärferegler können den Hauptmangel (Konvergenz) nicht ausräumen.
Praxis:
Man (ich zumindest) sieht eben einen klaren Unteschied zwischen singelchip DLP und Mehrchip LCOS im praktischen und realen Gesamteindruck im Filmbetrieb, zugunsten des singel DLP.
Grüße,
Fritz
Criollo
#365 erstellt: 07. Nov 2010, 15:07
Wie und wo beurteilt man überhaupt die Schärfe vom Ausgangsmaterial?
azeman
#366 erstellt: 08. Nov 2010, 16:08
Wir Beamernutzer sind generell eine kleine Gesellschaft im Gegensatz zu den TV Nutzern.
Generell kann und sollte man uns aber noch einmal in zwei Gruppen aufteilen:
Die erste Gruppe ist die klassische Heimkinonutzergruppe. Diese nutzt den Beamer nur mit irgendeinder Form von Videosignalen, woher die auch kommen mögen und in welcher Auflösung auch immer.
Dagegen steht die zweite Gruppe von Nutzern, für die die Videodarstellung nur ein Teil der Gesamtnutzungszeit darstellt. Der Rest der Zeit wird z.B. ein Windows Desktop dargestellt.
Die erste Gruppe ist mit der "analogen" Darstellung durch LCoS sicherlich sehr gut bedient und kann sich schwerpunktmäßig auf andere Sachen konzentrieren, während Gruppe 2 deutlich mehr Wert darauf legt, das auch ein Pixel große Abstände perfekt und sauber getrennt werden können.
Auch ich gehört zur zweiten Gruppe, hatte einen Mitu 720p DLP & aktuell einen HW10.
Der Teil "Konvergenz" ist aber auch nur ein Teil, der die native Schärfe bei 3chippern ausmacht.
Über die 0,1 Pixel Softwareverschiebung im normalen Einstellungsmenü des Sonys kann man unabhängig der Werkstoleranz die Konvergenz in der Theorie perfektionieren, was zur Zeit ja ein Alleinstellungsmerkmal bei Sony darstellt und auch erstaunlich gut funktioniert. Aber auch das ersetzt selbstverständlich nicht die mögliche Schärfe eines mechanisch perfekt ausgerichteten 3 chippers.
Es bleiben die noch die LCoS/SXRD typischen flachen Flankensteilheiten zwischen zwei Pixeln mit hohem Helligkeitsunterschied sowie auch ganz sicher noch Verbesserungen in Optik/Linsensystem.
Ich will genau wie @trancemeister das Beste aus beiden Welten und warte noch auf einen adäquaten Nachfolger.
Ich bin daher auch sehr gespannt, ob und was Sony möglicherweise an den Panels/Ansteuerung/Optik verbessert hat.
Aber auch die LCD Reflective Technologie von Epson werde ich in Bälde noch einmal genau unter die Lupe nehmen.
Mein erster Eindruck war hier nämlich, dass der Schwachpunkt Flankensteilheit zwischen zwei Pixeln dort nicht vorhanden bzw. deutlich schwächer ausgeprägt ist.
Ich werde dazu auf jeden Fall noch einmal berichten, sobald ich mehr gesehen habe.
[Beitrag von azeman am 08. Nov 2010, 16:10 bearbeitet]
Nudgiator
#367 erstellt: 08. Nov 2010, 16:30
Die "saubere" Trennung bei den DLPs erscheint Dir u.a. deshalb so sauber, da eben die Pixel durch die Microspiegel eine klare Trennung besitzen. Bei LCOS verlaufen aber die Leiterbahnen auf der Rückseite des Chips, so daß hier die Pixel nicht mehr durch eine Art "Steg" voneinander getrennt sind. Natürlich profitiert aber ein DLP auch noch von der Tatsache, daß es sich um ein 1-Chip-Modell handelt.
Du hast es ja schon selbst erwähnt: es handelt sich hierbei lediglich um eine softwareseitige Interpolation und nicht um eine reale meachanische Konvergenzkorrektur. Dadurch handelt man sich zwangsläufig Unschärfen ein. Das ist also auch nicht das Gelbe vom Ei
Fritz*
#368 erstellt: 08. Nov 2010, 17:02
hallo nudigator,
mit einer gewissen Qutoe / Konvergenzfehler wird man bei Mehrschippern wohl auch zukünftig leben müssen, da es technisch (mechanisch) nicht machbar ist mit 0 Toleranz zu fertigen und justieren. Es ist ohnehin schon im Mikrometerbereich. Feiner gehts einfach mechanisch nicht.
Grüße,
Fritz
azeman
#369 erstellt: 08. Nov 2010, 17:52
Du spricht damit den noch höheren Füllgrad (und damit das etwas schmalere Raster) der LCOS/SXRD und demnächst auch ReflectiveLCD gegenüber DLP an.
Ich meine hier aber tatsächlich die Tatsache, dass die einzelnen (Farb)Pixel bei LCOS etwas "auslaufen", quasi "fettgedruckt" dargestellt werden. Ich finde das auf Videovantage sehr gut erklärt und illustriert.
Nudgiator
#370 erstellt: 08. Nov 2010, 18:21
Klar, man wird keinen 3-Chip-Beamer zu 100% perfekt bezüglich Konvergenz abstimmen können. Die Frage ist halt: was sieht man davon noch im Filmbetrieb ? Genau darum geht es hier.
trancemeister
#371 erstellt: 08. Nov 2010, 18:40
Hi nochmal
Nunja - die Größenordnung meines "you" Beispiels würde ich mal
mit gutem 50+% Schärfeverlust einordnen - wenn nicht mehr, durch die Farbsäume.
Wenn man das nicht (auch im Film) sieht, dann kann man sich IMO gleich einen HD-Ready Projektor zulegen.
Dabei ist der 750er sogar noch ein Gedicht gegen die alten Modelle!
Damals habe ich binnen kürzester Zeit den Test mit einem HD100(?) abgebrochen.
Wie ich schon andeutete: Wenn der X3 oder X7 merklich schärfer ist, werden bestimmt
viele Leute erwähnen wie geil das ist und wie unscharf die alten Modelle waren!
Das meine ich nun wirklich ganz ohne Häme!
Unangenehmer für manche wäre natürlich der Fall, falls der SONY wirklich
viel schärfer als ein HD350er ist - der X3 aber nicht *schluck*!
Dann wäre ich aber bestimmt wieder im Spiel und wir wieder voll OnTopic
[Beitrag von trancemeister am 08. Nov 2010, 19:26 bearbeitet]
geckaman
#372 erstellt: 08. Nov 2010, 19:13
trancemeister schrieb:
Hi nochmal
Hmm, wenn man in dem Artikel http://www.videovantage.com/?p=819 runterscrollt bis zu "Putting sharpness into perspective" heisst es:
"This article has taken a close look at sharpness at the pixel level, but it’s important to realize that with video images viewed as a whole, the sharpness differences will be very subtle."
Dazu gibt es einige Screenshots aus Narnia.
Nun kann man sich natürlich über die Definition von "subtle" streiten.
trancemeister
#373 erstellt: 08. Nov 2010, 19:15
Spätestens wenn Du mal einen -oft gesehenen- Flug über NewYorks Hochhäuser,
Krawatten, Desktop oder ähnliches anschaust, wirst Du das überdeutlich sehen.
In einem unscharfen wuscheligem Hundefell wird es nicht so wehtun
Aber das eine deutliche Unschärfe nicht besser ist, ist doch wohl unstrittig?
Man verballert auf diese Art schlicht etwa 50% möglicher Auflösung und produziert Farbversatz.
Wen das nicht stört, der ist damit bestens bedient, keine Frage!
[Beitrag von trancemeister am 08. Nov 2010, 19:21 bearbeitet]
Criollo
#374 erstellt: 08. Nov 2010, 21:37
Die Frage ist doch: macht es im echten (Film-)Betrieb wirklich was aus? Oder gibt es auch Vorteile, die diesen im Filmbetrieb (mit seiner *nativen* Filmbild-Unschärfe) vielleicht kaum wahrnehmbaren Nachteil mehr als wettmachen?
förster666
#375 erstellt: 08. Nov 2010, 21:54
hier wird in letzter Zeit ja recht häufig über die Schärfegrade bzw. -unterschiede v.a. zwischen LCOS und DLP geschrieben.
Ich habe selbst einen Sony HW10, mit dem ich prinzipiell recht zufrieden bin, allerdings habe ich immer das Gefühl gehabt, dass die Schärfe einfach fehlt.
Sämtliche Versuche der Schärferegulierung, durch Verstellung des Objektivs sowie die Einstellung digitaler Schärfe (hat das Bild nur schlechter gemacht) haben nichts gebracht.
Also hab ich testweise einen DLP ausgeliehen (Mitsubishi HC4000) und siehe da, das Bild war ohne irgendetwas einstellen zu müssen knackscharf. Und zwar nicht nur ein bißchen schärfer, sondern SEHR deutlich.
Das alles ausschließlich bei Filmen.
[Beitrag von förster666 am 08. Nov 2010, 22:13 bearbeitet]
Fritz*
#376 erstellt: 08. Nov 2010, 21:55
hi criollo,
ich konnte zwar deine Relativierung nicht ganz erfassen,
aber die Bildcharakeristik eines Einchip-DLP ist sichtbar deutlich genauer im Vergleich mit LCOS 3Chip.
Auch im Filmbetrieb.
Deswegen tun sich die DLP´ler (ich auch) so schwer damit auf LCOS umszusteigen, trotz der vielen anderen Vorteile die LCOS bietet.
Grüße,
Fritz
geckaman
#377 erstellt: 08. Nov 2010, 22:13
Ja, wenn ich nur auf Schärfe aus wäre, hätte ich immer noch einen DLP. Für mich zählt aber auch: Helligkeit bei D65, nativer on/off, Lautstärke, Abwesenheit von Irisartefakten, RBE-Effekt, Preis. Das Gesamtpaket muss stimmen.
Einen Sim2 Lumis kann ich derzeit nicht bezahlen, und andere DLPs schieden entweder nach Direktvergleich gegen den DILA aus oder sind schon von ihren Specs her für mich uninteressant.
förster666
#378 erstellt: 08. Nov 2010, 22:22
Ohne Schärfe ist das Gesamtpaket aber glaube ich nicht viel wert, davon abgesehen, dass (mehr) Schärfe (bzw. mehr Bildinformation) vermutlich der Hauptgrund für die Einführung von (Full-) HD war.
Was einem am wichtigsten ist, muss natürlich jeder selbst entscheiden, aber wenn man ständig das Gefühl hat, dass die Schärfe fehlt stört mich das zumindest sehr.
[Beitrag von förster666 am 08. Nov 2010, 22:32 bearbeitet]
Nudgiator
#379 erstellt: 08. Nov 2010, 22:40
Was soll eigentlich schon wieder die sinnlose Diskussion bezüglich Schärfe und LCOS ? Wem diese Technologie nicht scharf genug ist, der möge bei DLP bleiben, Punkt.
Ich schrei auch nicht dauernd, das DLP zu laut ist, der Zoomfaktor zu gering ist, LS meist nicht vorhanden ist, nativer Kontrast/Schwarzwert nicht mehr konkurrenzfähig ist, RBE vorhanden ist usw., oder ???
Sorry, aber das NERVT nur noch ! In letzter Zeit werden zig Threads regelrecht damit zugemüllt. Macht doch einen eigenen Thread auf, in dem die Unterschiede diskutiert werden.
Eine Frage sei aber noch mit auf den Weg gegeben: warum entscheidet sich z.B EPSON für LCOS und NICHT für DLP ?
[Beitrag von Nudgiator am 08. Nov 2010, 22:43 bearbeitet]
Fritz*
#380 erstellt: 08. Nov 2010, 22:51
ach nudigator
1. schreit hier niemand
2. erwähnst du selbst immer wiederkehrend in fast jedem Thread den sagenhaften Nativkontrast, den Schwarzwert und überhaupt die grundsätzliche Überelegeneheit Deines JVC Beamer
3. bist du nicht der Foren-Hilfsheriff, sondern ein Mitglied wie alle anderen und entscheidest nicht allgemeinverbindlich über sinnvoll oder sinnlos.
Zu deiner Frage kommt natürlich wieder eine Gegenfrage:
Warum entscheiden sich die Highend Macher weiterhin für DLP?
Ich hoffe damit ist das Thema beigelegt.
Fritz
Nudgiator
#381 erstellt: 08. Nov 2010, 22:58
Fritz, hier geht es um den HW20. Schau Dir mal die letzten Postings an. Da wird AUSSCHLIESSLICH über die bessere Schärfe von DLP diskutiert ! Was hat das bitte mit dem HW20 zu tun ? Hier geht es um LCOS, NICHT um DLP ! Zumindest muß man nicht 40 Postings damit zumüllen, oder ? Ich denke, es hat nun jeder verstanden, daß ein DLP unglaublich scharf ist
azeman
#382 erstellt: 09. Nov 2010, 03:53
Weil Epson selbst Technologielieferant ist und nicht Lizenznehmer von Technologien eines anderen Herstellers (Texas Instruments).
Die eigenen Projektoren stellen sicherlich nur einen Bruchteil ihres Gesamtumsatzes dar.
trancemeister
#383 erstellt: 09. Nov 2010, 07:24
Moin
Das ist eben ein wesentlicher Schwachpunkt der Technologie.
Möglicherweise konnte SONY das aber endlich mindern? Zwingend nötig wäre es IMO!
Über DLP schrieb ich nichts. Wohl aber über DILA und wo man die Probleme konkret sieht!
Das kannst Du gerne als Thema aufnehmen oder auch ignorieren.
Allerdings finde ich es unfair anderen aufzwingen zu wollen worüber sie diskutieren sollen,
zumal Du IMO ja nun wirklich der König des Threadnappings bist, was SW/DILA in anderen Themen angeht!
Oder anders gefragt: Ich schreibe hier, weil mich der SONY HW20 tatsächlich sehr interessiert.
Warum schreibst Du eigentlich hier??
[Beitrag von trancemeister am 09. Nov 2010, 09:23 bearbeitet]
Criollo
#384 erstellt: 09. Nov 2010, 09:00
Fritz* schrieb:
hi criollo,
Ich schau halt auch allerhand Filme, die älter als 10 Jahre sind, und ich habe den Eindruck, dass mein (LCD-)Beamer schärfer kann als das Ausgangsmaterial. D.h. dass die native Schärfe meines Projektor besser ist als die native Schärfe des Films. Was soll da ein noch schärferer Beamer nützen?
Nudgiator
#385 erstellt: 09. Nov 2010, 10:47
Wie sollte Sony das mindern ? Dazu müßten die Panels zu 100% identisch und perfekt zueinander ausgerichtet sein. Das wird man mit halbwegs vertretbaren Kosten niemals hinbekommen. IMHO braucht man da nicht viel zu verbessern, da es im Filmbetrieb nicht weiter auffällt. Für Präsentationszwecke würde ich selbst aber auch zu einem DLP greifen.
Ich habe wenigstens aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt Mir liegt es fern den Leuten den Mund zu verbieten, man muß aber auch nicht seitenlang über ein und dasselbe Thema philosophieren ohne etwas Neues beizutragen. Die Leute wollen hier etwas zum HW20 lesen und nicht 40 Postings zum Thema Schärfe.
Ich finde den Mitsubishi HC9000 sehr interessant. Da dieser die SXRD-Panels von Sony benutzt und es Mitsubishsi geschafft hat, den nativen Kontrast sichtbar zu erhöhen, möchte ich auch mal sehen, was Sony diesbezüglich bei den eigenen Modellen geleistet hat. Der HW20 soll ja ganz gut angekommen sein, wenn man die Kommentare von chappie liest.
[Beitrag von Nudgiator am 09. Nov 2010, 10:48 bearbeitet]
trancemeister
#386 erstellt: 09. Nov 2010, 11:01
Hi!
Nudgiator schrieb:
Wie sollte Sony das mindern? Dazu müßten die Panels zu 100% identisch und perfekt zueinander ausgerichtet sein.
Ob das aufblähen (das ist nicht nur die Konvergenz) besser zu machen ist, weiss ich nicht.
Da das Ergebniss des HW20 aber besser sein soll kann ich die Frage nur weitergeben!
Wie wurde es denn möglich die DILAs immer weiter zu verbessern?
Man hat doch auch nicht beim HD100 *würg* aufgehört und von annähernder Perfektion gesprochen?
Der 350er ist jedenfalls sehr weit von diesem Punkt entfernt und sicher nicht das Ende der Fahnenstange!
Ist der X3 absolut genau so unscharf wie der 350er? Würde mir leid tun!
Für Dich mag das eben ausreichend sein - für mich und andere absolut nicht!
Szenen, jenseits des Desktops, wo man das spielend sieht nannte ich oben ^^
Aber wie gesagt: Über DLP schrieb ich doch gar nichts, sondern über den SONY HW20!
Wenn der viel schärfer ist kannst Du natürlich weiter zu DILAs greifen wenn sie Dir scharf genug sind!
Nudgiator schrieb:
Man muß aber auch nicht seitenlang über ein und dasselbe Thema philosophieren ohne etwas Neues beizutragen. Die Leute wollen hier etwas zum HW20 lesen und nicht 40 Postings zum Thema Schärfe.
Das ist doch wohl ein essentieller Punkt, gerade nach Chappies neuem Beitrag!
Es wäre sogar DAS Thema, wenn es sich als korrekt herausstellt,
denn damit könnte SONY mehrere Neukunden gewinnen - evtl. auch mich.
Darum geht es aber wohl doch im HW20 Thread?
Gerne lese ich aber noch viele andere Neuigkeiten zum SONY HW20 - auch von Dir!
[Beitrag von trancemeister am 09. Nov 2010, 13:57 bearbeitet]
George_Lucas
#387 erstellt: 09. Nov 2010, 11:34
Hallo Criollo,
mit dieser Aussage suggerierst du, dass ein "schärferer" Projektor eine nicht optimale Filmqualität nicht besser darstellt als ein Projektor mit weniger guter nativer Schärfe.
Das ist so nicht richtig.
Projektoren geben ein zugespieltes Bild immer "nativ" aus. Wenn ein Film also nicht perfekt scharf ist, projiziert ein "schärfer" abbildender Projektor dieses nicht optimale Bild immer noch "schärfer" als ein weniger scharf abbildender Projektor.
Der "bessere" Projektor zeigt das Bild halt so wie es ist.
Der "schlechtere" Projektor zeigt es im Vergleich weniger scharf in verminderter Qualität.
Auf der Leinwand ist daher der "alte Film" zwar nicht optimal abgebildet (was ja aufgrund des schlechten Quellmaterials auch nicht möglich ist), sieht aber immer noch besser aus über den "besseren" Projektor als mit dem "schlechteren" Projektor, weil der "unschärfere" Projektor die nicht optimale Filmqualität noch unschärfer projiziert.
@All:
Der Sony stellt ein Bild nicht weniger scharf dar als ein DLP-Projektor in derselben Preisklasse.
Vorausgesetzt beide Techniken (DLP und LCOS) sind perfekt eingestellt und die meist vorhandene "Digitale Nachschärfung" (wie sie in vielen Projektoren ab Werk implementiert ist) wird soweit zurückgenommen, dass keine Doppelkonturen mehr bestehen. In diesem Fall sehen Testbilder nahezu identisch auf der Leinwand aus.
Nahezu deshalb, weil noch eine ganze Menge anderer Faktoren (als nur die pixelgenaue Darstellung) die Bildschärfe subjektiv und objektiv beeinflussen.
Das hier aber nun im Detail aufzuführen, würde zuviel Platz beanspruchen.
Die pauschale Aussage: "DLP ist scharf und LCOS/LCD ist unscharf)" stimmt ebenso wenig wie die Aussage "DLP-Projektoren sind unflexibel aufzustellen!".
An anderer Stelle kläre ich bei Bedarf aber gerne weiter auf, da dies hier dann wirklich OT wäre.
[Beitrag von George_Lucas am 09. Nov 2010, 11:38 bearbeitet]
trancemeister
#388 erstellt: 09. Nov 2010, 11:49
Hi
Das wäre ja wirklich super! Damit würden die echt den Durchbruch schaffen!
Wo hast Du denn den HW20 verglichen - irgendwo in Hamburg?
Ich las, daß Du in einem anderen Beitrag bereits schriebst das der LG-CF181 deutlich schärfer als der HD550 ist!
Sollte der HW20 echt so scharf sein wie ein DLP, dürfte meine Suche ein Ende finden
Endlich mal eine wirklich gute Nachricht!
[Beitrag von trancemeister am 09. Nov 2010, 12:16 bearbeitet]
Fritz*
#389 erstellt: 09. Nov 2010, 13:13
@All:
bei allem Respekt vor deinem Fachwissen und Erfahrung lieber George
aber das kann wohl doch nicht stimmen.
Ich hatte den LG181D, der von euch LCOS Fans als sehr scharf zeichnender Beamer eingestuft wird, im direkten Vergleich mit 3 Stück. singel-DLP Beamern. sowohl bei 1080p 720p als auch Standard TV / DVD.
Es war sehr deutlich und sofort in allen Disziplinen zu sehen, das der 3Chip LCOS leider künstlich weich und auch ungenau / unscharf abbildet.
Das kann man selbst auf screenshots mit 1024 x 786 Pixel die ich meinem Testbericht beigefügt habe noch deutlich erkennen.
Wenn ihr LCOS Besitzer schon sehr viele Vorzüge auf eurer Seite habt, so laßt wenigstens die wesentlichen Stärken der DLP´s auch was wert sein, bitte
Grüße,
Fritz
[Beitrag von Fritz* am 09. Nov 2010, 13:35 bearbeitet]
geckaman
#390 erstellt: 09. Nov 2010, 13:35
Mein DILA löst die 1-Pixelreihen und Schachbrettmuster der AVS HD Testdisk zufriedenstellend auf. Von daher habe ich nicht da Gefühl das da was "fehlt" von weniger Bildinformationen ganz zu schweigen.
Zu mehr Pixel-zu-Pixel Kontrast sage ich natürlich nicht nein, aber beim HC4000 würde ich mir die höhere Schärfe durch ca. um den Faktor 6-7 aufgehellte dunkle Szenen erkaufen. Da hätte ich dann schon eher das Gefühl da "fehlt" was.
trancemeister
#391 erstellt: 09. Nov 2010, 13:36
Hi Fritz*
Er bezieht das ja eindeutig auf den HW20 und nicht dem LG181D!
Den LG hat er im anderen Beitrag mit "deutlich schärfer als der JVC550" bewertet!
So hatte ich Deine Bilder im Beamerforum ja auch bereits eingeschätzt.
Wenn er tatsächlich recht hätte und dem SONY gelingt der Spagat, dann ist doch alles bestens.
Leider, leider ist der HW20 (und auch der X3) im PiPro Shootout nicht zu sehen
Wirklich glauben kann ich das allerding noch nicht!
Ein Vergleichstest oder aussagekräftige Bilder wären mir sehr recht.
[Beitrag von trancemeister am 09. Nov 2010, 15:15 bearbeitet]
Fritz*
#392 erstellt: 09. Nov 2010, 13:46
schon klar Michael
aber nachdem der LG schon von ekki als Beamer mit "überdurchschnittlich hoher Schärfe" bezeichnet wurde, erwarte ich vom HW 20 diesbezüglich auch keine technischen oder bildlichen "Wunder".
Es sind eben Merhchipper und somit kategorisch nicht vergleichbar.
Grüße,
Fritz
trancemeister
#393 erstellt: 09. Nov 2010, 13:47
Aber wenn George es doch sagt?
Nudgiator
#394 erstellt: 09. Nov 2010, 15:12
Ich glaube, Du interpretierst da etwas zuviel hinein, was die Aussage von George betrifft. Er schrieb:
IMHO kann man statt "Sony" auch jeden anderen LCOS-Beamer als Platzhalter hier einsetzen, wenn man das oben Gesagte berücksichtigt.
trancemeister
#395 erstellt: 09. Nov 2010, 15:13
Das wäre dann doch aber völliger Blödsinn(?)!
[Beitrag von trancemeister am 09. Nov 2010, 15:14 bearbeitet]
Fritz*
#396 erstellt: 09. Nov 2010, 15:31
Michael,
wie kannst du von einem 100% JVC Fanboy Objektivität und faires Urteil erwarten
Fritz
Louis-De-Funès
#397 erstellt: 09. Nov 2010, 15:39
ICh würde sagen, das Ekki erst nen Testbericht schreibt und ihr dann weiter Streiten könnt.
George_Lucas
#398 erstellt: 09. Nov 2010, 15:55
Aber wenn George es doch sagt? ;)
Spring vom Dach!
Nudgiator
#399 erstellt: 09. Nov 2010, 16:42
Frag George
George_Lucas
#400 erstellt: 09. Nov 2010, 18:09
Frag George :D
Spring auch vom Dach...
trancemeister
#401 erstellt: 09. Nov 2010, 20:07
Hi Fritz*!
Fritz* schrieb:
Michael,
Ich befürchte Du hast absolut recht.
Aber das ist ja nun irgendwie wirklich alles andere als hilfreich.
Möglicherweise war ich da mal etwas zu gutgläubig
@George: Ich gehe dann jetzt mal von aus, dass Du den HW20 gar nicht gesehen hast!
Andreas1968
#402 erstellt: 10. Nov 2010, 09:22
Amüsant wie die Fanboylager hier aufeinander einprügeln.
Ich seh das so, dass hier Nuancen mal wieder als "Welten" dargestellt werden.
Mensch Leute, seht das doch mal etwas entspannter. Natürlich macht ein wirklich guter 1Chip DLP den etwas schärferen Bildeindruck. Darüber braucht man doch garnicht so hitzig zu diskutieren.
Unscharf sieht ein JVC350 deshalb noch lange nicht aus!
Natürlich hat ein JVC350... den wesentlich höheren nativen Kontrast als fast alle anderen aktuellen Beamer. Aber Welten liegen auch da nicht im Kontrasteindruck zu einem zb. Epson TW4400. Ich seh da über einen kompletten Film nur äußerst geringe Unterschiede.
Die Beamer sind heutzutage schon soweit von der Technik, dass selbst Einsteigergeräte (1000€ Klasse)zu einem Bildeindruck imstande sind, die dem unbedarften Beamerneuling Tränen in die Augen treiben!
Je länger man sich nun dem Thema widmet, umso mehr fallen dann u.U. auch Kleinigkeiten im Bild auf, die noch nicht ganz 100%ig dargestellt werden.
Je mehr man nun auch noch in einem Forum wie diesem Informationen sammelt, je dramatischer sieht man dann diese kleinen Unterschiede.
Orientiert euch doch lieber wieder an den Eindrücken, die euch Besucher geben die bei euch mal wieder einen Film anschauen und sonst mit der Materie Beamer nicht soviel am Hut haben...
Ich habe die ganze Erbsenzählerei mittlerweile hinter mir gelassen, werde mir demnächst auch einen neuen Beamer zulegen aber nicht jede Kleinigkeit mit Argusaugen betrachten.
Der Gesamteindruck zählt für mich, dass Bild muß mir als Gesamtes gefallen, aus meinem Betrachtungsabstand und nicht mit der Nase an der Leinwand.
Andreas
p.s. und der Sony HW20 wäre ganz sicher dazu in der Lage mir vom Bildeindruck zu gefallen, aber ich kann den leider nicht stellen aufgrund des Zoomfaktors.
clehner
#403 erstellt: 10. Nov 2010, 10:22
Hallo Andreas,
ich kann deinen Ausführungen nur voll und ganz zustimmen.
Wie passt das aber zu deinem Anspruch, dass du andererseits (wie mehrfach u.a. hier geäußert) einen unter 1000-Euro-LCD mit Null-Shading und perfekter Konvergenz erwartest? Nicht übel nehmen, nur eine naive Frage.
Grundsätzlich denke ich, dass man selbstverständlich hohe Ansprüche in jeder Beziehung haben kann und vielleicht sogar sollte, ein wenig Realismus (für den ja auch Andreas1968 plädiert) wäre sicher oft angebracht! Und in der Preisklasse (wie thematisiert), in der wir uns hier bewegen, muss man - sage ich jetzt mal - notwendigerweise den einen oder anderen Kompromiss eingehen, der aber auch nicht das Filmvergnügen kosten muss (es sei denn, der gesunde Realismus fehlt).
Christoph
Andreas1968
#404 erstellt: 10. Nov 2010, 10:53
@clehner
Naja, Nullshading erwarte ich nicht. Im Filmbild darfs nicht sichtbar sein, und in Testbildern nur ansatzweise; hatte ich dir auch genau so schonmal geschildert.
Perfekte Konvergenz erwarte ich ebenfalls nicht. Perfekt wäre für mich 0,5 Pixel Abweichung, damit könnte ich gut leben.
Trifft beides zu, kann ich aus meinem Sichtabstand nämlich diese Bildfehler nicht erkennen, und mehr brauche ich in dieser Hinsicht nicht.
Und sowas gibts auch schon in der Einsteigerklasse.
Falls der HW20 übrigens wieder diese Shadingkorrektur über das SM anbietet, wäre das ein Wettbewerbsvorteil. Sowas bietet sonst soweit ich weiß kein Mitkonkurrent an.
Andreas
HDR_Michel
#405 erstellt: 10. Nov 2010, 12:01
aber die Shadingkorrektur in 10tel schritten bringt ja nichts ,nur in ganzen Pixel schritten,da bei den 10tel schritten ja nur die neben liegenden Pixel in der Farbe verändert werden,so wie ich es verstanden habe.
um einen ganzen Pixel habe ich meinen HW10 auch korrigiert .
Andreas1968
#406 erstellt: 10. Nov 2010, 12:26
Was du meinst ist Konvergenzkorrektur!!!
Die alten Sony HW´s konnten über das Servicemenü in 256 Teilbereichen des Bildes shadingkorrigiert werden!
Andreas
HDR_Michel
#407 erstellt: 10. Nov 2010, 12:58
Genau das meinte ich :-) Konvergenzkorrektur.
LikeMike81
#408 erstellt: 20. Nov 2010, 18:12
Ich habe die Diskussion hier sehr interessiert verfolgt - rein vom Papier hat mich der Sony nämlich immer recht interessiert, aber einen unscharfen Projektor will ich eigentlich auch nicht.
Jetzt war ich heute beim Fachhändler und habe mir ein paar Beamer angesehen. Darunter der Epson 3600, Epson 4400, Sony HW15, LG 181 und Mitsubishi 3800 - und war überrascht. Eigentlich heißts ja, dass die DLPs am schärfsten sein sollen. Doch nach meiner Ansicht (und auch der von meiner Freundin und dem anderen Pärchen vor Ort) war neben dem Epson 4400 (mit FI) der LG klar der schärfste Projektor. Für meinen Geschmack eher schon zu scharf, da das Bild damit so einen leicht digitalen Look hatte (Soap Effekt würd ich das mal nennen) - dafür gabs da schon wirklich einen Pop-Effekt.
Aber ganz ehrlich, mir gefällt da das Bild ohne FI oder Smooth Motion wie es glaub ich bei dem LG hieß, eher besser. Doch auch wenn man es ausschaltet ist das Bild für meine Verhältnisse noch knackscharf - als Laie der nicht nach Fehlern sucht ist es mir unverständlich, wie einem dieses Bild zu unscharf sein kann, vor allem da weder der Mitsubishi noch der günstige Epson da schärfer waren.
Enttäuscht war ich vom Sony der sowohl dunkel, von den Farben langweiliger und auch doch deutlich unschärfer war - aber da hab ich ein wenig die Vermutung, dass der einfach auch falsch eingestellt war.
Meine Reihenfolge würde wohl so aussehen:
1. LG
2. Epson 4400
3. Mitsu
4. Epson 3600
5. Sony
Nur ob der LG den Aufpreis wirklich wert ist? Ich hatte den davor ehrlich gesagt gar nicht auf meiner Liste, ich hatte im Kopf, dass der zwar gut wäre, es aber immer bessere geben würde für den gleichen Preis. Aber von der Helligkeit, den Farben, dem Kontrast und auch der Schärfe war der für mich ganz ehrlich der klare Gewinner...
trancemeister
#409 erstellt: 20. Nov 2010, 18:19
Der LG ist für einen LCOS(Abkömmling) IMO wirklich recht scharf.
Trotzdem denke ich, dass Du Dich ein wenig von seiner Helligkeit buchstäblich hast blenden lassen.
Auch muß man unterschieden ob ein Bild angespitzt wurde (natürlich meist mit Nebeneffekten)
oder eben natürlich/nativ scharf ist (gute Optik, Chips und Ansteuerung).
Nimm es also als erste Erfahrungen und gründe noch keine Religion auf deine Einsichten
[Beitrag von trancemeister am 20. Nov 2010, 22:04 bearbeitet]
George_Lucas
#410 erstellt: 20. Nov 2010, 21:17
LikeMike81 schrieb:
Enttäuscht war ich vom Sony der (...) von den Farben langweiliger und auch doch deutlich unschärfer war
Die "langweiligen" Farben des Sony lassen eindeutig darauf schließen, dass die Projektoren nicht gleichwertig eingestellt waren. Ansonsten wären die Farben identisch.
Da der LG wesentlich heller ist als der Sony, wirken die Farben erst einmal brillanter in hellen Szenen und die Schärfe subjektiv besser.
Deutlich unschärfer ist der Sony aber garantiert nicht. Im Gegenteil. Richtig eingestellt macht der HW15 ein knackig scharfes Bild.
[Beitrag von George_Lucas am 20. Nov 2010, 21:36 bearbeitet]
Criollo
#411 erstellt: 09. Dez 2010, 16:41
So richtig lieferbar ist auch diese Ankündigung nicht, oder?
Epson (R-Modelle), JVC (X-Modelle) und Sony (20er) liefern sich da ein hartes Schwanz-an-Schwanz-Rennen, scheint es. Mal schauen, wer den Liefertermin am weitesten hinausschieben kann.
"Available real soon now!" hiess das mal.
Bollundus
#412 erstellt: 09. Dez 2010, 16:51
Wahre Masochisten warten solange bis exakt diese Kombination verfügbar ist:
Einen Epson LCOS mit 3D-Funktion auf dem man dann "Duke Nukem forever" in 3d zocken kann.
conferio
#413 erstellt: 09. Dez 2010, 19:24
Na ja,
wahre Masochisten bestellen blind einen X3 und hoffen, das er den Prospektangaben entspricht. Warum der Epson keine 3 D Funktion hat? Vielleicht, weil Epson keine halben Sachen machen will?
conferio
IFA 2010 Allgemein
Isostar2 am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  108 Beiträge
Sony VPL-HW20
Bommeltom am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  4 Beiträge
Sony VPL-HW20
Andre1309 am 10.12.2015  –  Letzte Antwort am 10.12.2015  –  4 Beiträge
Sony VPL-HW20 vs Sony VPL-HW15
ipman81 am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  2 Beiträge
IFA 2010
nolimithardware am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  11 Beiträge
Sony´s "Pearl" 1080p SXRD-Projektor
celle am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  30 Beiträge
SONY "Pearl" VPL-VW50 SXRD
Cinemateq am 01.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  19 Beiträge
SONY SXRD 1080p LED LASER mini Beamer IFA 2014
kraine am 07.09.2014  –  Letzte Antwort am 12.09.2014  –  25 Beiträge
Sony VPL HW20 für nun ? 2.460 ?
Cinemateq am 12.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  10 Beiträge
Sony VPL-HW20 ab Sommer mit 3D
PiPro am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.712
