Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Letzte |nächste|
Neue ELAC Subwoofer S10EQ und S12EQ mit der Kalibrierung (Smartfone App)
hothhome
#459 erstellt: 18. Dez 2016, 18:59
ist es möglich die aktuelle Firmware zubekommen?
alien1111
#460 erstellt: 18. Dez 2016, 21:34
Email an Elac Deutschland GmbH senden (Service Abteilung).
Als Antwort: neue FW-Datei und Installationsbeschreibung als Anhang.
Alles geht problemlos.
Ratchet
#461 erstellt: 24. Dez 2016, 23:54
Kann ich bestätige, ging problemlos & schnell.
Hatte Freitags Abends an info@elac.de geschrieben, Dienstags kam dann die Email.
War aber letztlich nicht notwendig, wollte aber für den Fall der Fälle (Weihnachtsgeschenk) gerüstet sein.
Ciao
alien1111
#462 erstellt: 25. Dez 2016, 11:17
ELAC Service macht alles problemlos.
Comeback
#463 erstellt: 31. Dez 2016, 16:38
habe einen 2070 und die Kopplung mit der App funktioniert nicht bzw. nur einmal am Anfang. Habe den Sub mit der App verbunden und dann alles soweit eingestellt. Nachdem ich einmal die Bluetoothverbindung desktiervt habe und erneut verbinden wollte klappt es nicht mehr.
Mit dem Handy meiner Frau genau das gleiche. Einmal verbinden hat geklappt aber beim 2. Versuch konnte keine Verbindung hergestellt werden. Es wird der Pin abgefragt und ich gebe 0000 vor aber es kann keine Verbindung hergestellt werden.
Woran kann das liegen? App bereits deinstalliert und neu installiert aber es klappt trotzdem nicht.
Handy ist eine S5neo mit BT 4.1.
[Beitrag von Comeback am 31. Dez 2016, 17:13 bearbeitet]
alien1111
#464 erstellt: 31. Dez 2016, 17:30
Smartphone muss mit BLE-Liste kompatibel sein. Wenn nicht, funktioniert SUB2070 leider nicht richtig.
Ratchet
#465 erstellt: 31. Dez 2016, 21:01
@Comeback:
Also beim Beschenkten läuft es auf einem älteren Samsung S3 Neo, keine Probleme bzgl. BT.
Und mit BT 4.1 wird ja BT LowEnergy (LE) unterstützt.
Ev. mal schauen ob du die aktuelle Firmware auf dem Sub hast und bei ELAC dein Problem schildern.
Den Subwoofer mal für ein paar Minuten stromlos gemacht (Netzkabel) und dann neu probieren - ansonsten könntest du auch einen Reset am Subwoofer machen, musst dann halt neu kalibrieren :-(
Ciao.
Comeback
#466 erstellt: 01. Jan 2017, 15:27
Jetzt läufts. Im Elac-Fan-Thread hat jemand vom ähnlichen Problem berichtet. Aber nu läuft die App.
alien1111
#467 erstellt: 02. Jan 2017, 12:16
Es war bekannt, dass erste gelieferte S10EQ/S12EQ mit alten FW manchmal solchen Problem gezeigt haben. Aktuelle FW-Version hat Problem beseitigt.
Elac SUB2050/2070/2090 hat niemals diesen Problem (Voraussetzung: Smartphone mit BLE und FW).
[Beitrag von alien1111 am 02. Jan 2017, 12:19 bearbeitet]
Nick11
#468 erstellt: 08. Jan 2017, 18:55
Ratchet (Beitrag #457) schrieb:
Aktuell (16.12.2016) gibt es die beiden wieder zum guten Preis bei diversen Hifi-Händlern,
habe einen S12 EQ für unter 500 bestellt.
Bei hifi-regler.de dieses Wochenende für 499 ohne Versandkosten.
Nick11
#469 erstellt: 08. Jan 2017, 19:16
Hier übrigens ein neuer Test des S12EQ mit Messwerten. Geht bis unter 20 Hz und bestätigt insofern die Audiovision.
Nicht nur für diese relativ kleine Münze ein Hammerteil.
alien1111
#470 erstellt: 11. Jan 2017, 12:51
Bei hifi-regler.de dieses Wochenende für 499 ohne Versandkosten. :)
Neu noch billiger: http://www.ebay.de/i...5:g:slIAAOSwImRYc1ws
[Beitrag von alien1111 am 11. Jan 2017, 12:52 bearbeitet]
alien1111
#471 erstellt: 12. Jan 2017, 11:02
Nicht nur für diese relativ kleine Münze ein Hammerteil. :prost
Schau mal hier:
http://audiovision.de/2016/02/03/elac-debut-set-test/
madmax6666
#472 erstellt: 01. Feb 2017, 16:09
Tach zusammen,
falls jemand einen günstigen S12EQ sucht, bei md-sound gibt's wohl mehrere Austeller für 429 €.
Ich habe mir heute Morgen mal einen zum testen geordert.
Donsiox
Moderator
#473 erstellt: 01. Feb 2017, 17:21
Das ist ein wirklich guter Preis - wer noch keinen hat, kann hier getrost zuschlagen.
Sultan1966
#474 erstellt: 03. Feb 2017, 17:10
Nach welcher Reihenfolge sollte man eigentlich einmessen?
Habe den CX A 5100 und den S12EQ, messe ich den Receiver erst ein und dann den Sub?
Ist es überhaupt sinnvoll beide einzumessen?
Donsiox
Moderator
#475 erstellt: 03. Feb 2017, 17:12
Immer zuerst den Subwoofer, dann den AVR einmessen lassen.
Jan
Sultan1966
#476 erstellt: 03. Feb 2017, 18:35
Vielen Dank!!
madmax6666
#477 erstellt: 04. Feb 2017, 10:45
Kurz mal eine sehr positive Resonanz auf den hervorragenden Service bei ELAC Deutschland.
Nachdem mein S12EQ gestern ankam, natürlich sofort aufgestellt, APP installiert & dann die große Enttäuschung: Die App schmierte jedes Mal beim Aufruf der Auto-EQ Funktion ab.
Habe mich dann telefonisch mit ELAC in Verbindung gesetzt; kein Mitarbeiter des Service-Teams verfügbar, daraufhin Angebot seitens ELAC des Rückrufservices angenommen
Zwischenzeitlich ELAC-App de- und wieder installiert & Voila, jetzt funktionierte es. Firmware-Version gecheckt und per E-Mail um eine Aktualisierung gebeten.
Nach ca. einer Stunde Anruf von Hr. Sommerfeldt. Kurz die, nun nicht mehr existente, Problematik geschildert und bei dieser Gelegenheit nach einem Firmware-Update gefragt. Die neue Firmware war nach 10 Minuten in meinem Mail Postfach.
Lange Rede, kurzer Sinn: So etwas nenne ich mal einen „SUUUUPER-SERVICE“ und das in der Service-Wüste Deutschland. Da sollten sich mal diverse Mitbewerber eine gaaanz Dicke Scheibe von abschneiden.
---- Von mir gibt’s dafür 20 von 10 möglichen Punkten!!
An dieser Stelle noch einmal ein ganz herzliches Dankeschön an Hr. Sommerfeldt bei ELAC.
GSX2000
#478 erstellt: 06. Feb 2017, 00:08
Könnte bitte jemand die aussere Abmessung des Verstärkers von dem 12eq nachmessen und posten?
Bei meinem Jamo SUB 660 ist der Verstärker verreckt.
Währe ein gutes Upgrade.
Danke im voraus.
gruss
Akkuman
#479 erstellt: 06. Feb 2017, 06:17
http://hidden-audio....c7VtmFm7gaAoyk8P8HAQ
GSX2000
#480 erstellt: 06. Feb 2017, 09:54
@Akkuman: was soll mir der Link sagen?
Hab mehrfach alles durchgelesen (auch bevor Du es gepostet hattest), aber die Infos die mich interessieren, nicht entdeckt.
Gruss
Donsiox
Moderator
#481 erstellt: 06. Feb 2017, 10:33
Ich schau später mal nach.
Ob man das allerdings 1 zu 1 übertragen kann, weiß ich nicht.
Es ist gut möglich, dass der Elac ein auf seine Abstimmung angepasstes DSP verbaut bekam.
Vielleicht wäre das Produkt https://www.monacor....selbstbau-/sam-300d/ was für dich - jenes hatte ich auch eine Weile im Betrieb.
Jan
GSX2000
#482 erstellt: 06. Feb 2017, 11:04
Es wäre nett, wenn Du nachmessen könntest.
Ja, der Monacor steht auch auf meiner Liste.
Gruss
biker1050
#483 erstellt: 06. Feb 2017, 12:46
Nein, wäre es nicht!
Das kann man nicht einfach in einem anderen Subwoofer verbauen weil das DSP Modul die Daten des Elac Subs gespeichert hat!
netzer79
#484 erstellt: 06. Feb 2017, 12:49
sind die Höhenangaben der Maße des 10EQ und 12EQ mit oder ohne Standfuß?
Vielen dank im Voraus!
Netzer79
GSX2000
#485 erstellt: 06. Feb 2017, 12:52
Man kann doch DSP mit eigenem Handy/App neu einmessen?
biker1050
#486 erstellt: 06. Feb 2017, 13:05
Nein, kann man nicht!
Damit diese Handy Einmessung funktioniert, muss das DSP (die Einmessung) wissen wie der Subwoofer im Nahfeld klingt, nur dann kann die Einmessung funktionieren!
Donsiox
Moderator
#487 erstellt: 06. Feb 2017, 13:25
Naja, das macht die App ja auch.
Allerdings gibt es neben der Raumkorrektur ja noch weitere Aufgaben eines DSP.
Zum Beispiel den Limiter oder einen Kompressor.
Akkuman
#488 erstellt: 06. Feb 2017, 14:38
Axo 23,5*23,5 cm
Akkuman
#489 erstellt: 06. Feb 2017, 14:44
Durch die Differenzmessung sollte weder der sub noch das Handy eine Rolle spielen.
GSX2000
#490 erstellt: 06. Feb 2017, 16:16
Vielen Dank!
marc_WSW
#491 erstellt: 07. Feb 2017, 15:10
Hallo
Was is denn die aktuelle firmware für den S12EQ
Gruß Marc
madmax6666
#492 erstellt: 07. Feb 2017, 16:18
mir wurde letzte Woche die 1.27.363 zugesandt.
marc_WSW
#493 erstellt: 07. Feb 2017, 18:05
Danke
alien1111
#494 erstellt: 07. Feb 2017, 19:02
Das ist aktuellste S12EQ FW (funktioniert auch einwandfrei ). Frühere Probleme sind mit den S12EQ entgültig beseitigt.
[Beitrag von alien1111 am 07. Feb 2017, 19:03 bearbeitet]
Black8Balls
#495 erstellt: 04. Mrz 2017, 19:42
hab mir ein neuen Elac S10EQ gegönnt.
habe aber das Gefühl das der Netzstecker nicht wirklich
fest drin sitzt bei leichter berührung rüttelt er sich schon los
ist da bei euch auch so?
Aktuelle Software habe ich auch drauf.
Nach dem EQ Auto Einmessen habe ich OK gedrückt.
Nach Schließen der APP sind die Auto EQ Einstellungen nicht mehr zusehen ist das normal und wie sieht es aus wenn ich den Subwoofer Stromlos mache muss ich dan alles neu Einstellen?
Habe den Subwoofer auf Lautstärke 50 trotzdem Spielt er nicht wirklich laut ... wie hoch ist eure Einstellung
Hatte zuvor ein y Kabel jetzt im moment nur eine Seite drin stecke.kann ich bedenke los ein Adapter verweden um das Kabel wieder zu zusammen führen?
Danke
alien1111
#496 erstellt: 05. Mrz 2017, 15:23
Das ist normal. Auto EQ Einstellungen sind auch ohne Strom gespeichert (wenn aktuelle FW installiert ist; früher war nicht so dh. bei erste FW-Version)
S10EQ kann sehr laut spielen.
Kann man doch Lautstärke per App höher einstellen (Bereich zwischen 50....100). Einfach ausprobieren.
Viel Spaß
Black8Balls
#497 erstellt: 05. Mrz 2017, 19:50
Ok dank da heisst die Auto EQ Einstellung ist im Sub gespeichert auch wenn ich im BLE Menü bin und dort nur das erste Bild der Micro Kalibrierung angezeigt wird?
mich wundert halt bei der Lautstärke das ich im Menü des AV Reciever die Lautstärke des Subwoofer auf +5db gestellt habe und die 50 die mittlere Einstellung des Subwoofer ist.
Bei selber AV Einstellung und halben Pegel ist z.b. der Subwoofer Canton AS 2015 SC eines Freundes wesentlich laut trotzdem das es ein günstiges Gerät ist und es ca die selbe Raumgröße ist das wundert mich meiner Spielt erst bei 100 diese Lautstärke. Kann es sein das es wegen dem einseitig eingesteckten y kabel 10m ist und wenn ich den Adapter habe das behoben ist?
[Beitrag von Black8Balls am 05. Mrz 2017, 19:51 bearbeitet]
alien1111
#498 erstellt: 05. Mrz 2017, 21:43
S10EQ/S12EQ speichert immer automatisch alle vorgenomene AutoEQ- und alle andere Benutzer-Einstellungen (Voraussetzung: aktuelle FW; alte FW hat leider nicht richtig funktioniert).
Einstellungswerte bei verschiedenen Geräten kann man nicht miteinander vergleichen. Du hast immer Wahl: Signal-Pegel bei AVR und S10EQ nach oben einstellen (dh. muss man zu Hause immer experimentieren) .
Kann man auch Y-Adapter verwenden (Achtung! manchmal verursacht Y-Adapter beim einigen Subs Brummprobleme).
Wenn Sub hat L und R Cinch Eingänge ---> interne Sub-Elektronik addiert NF-Sigale aus L und R Cinch-Eingangsbuchsen (Canton Fall). Leider hat S10EQ nur: LFE Cinch Eingang.
[Beitrag von alien1111 am 05. Mrz 2017, 22:38 bearbeitet]
alien1111
#499 erstellt: 12. Mrz 2017, 11:07
Mein Kollege hat mir folgendes Screenshot gestern Abend geschickt (Elac Sub Control App v.2.00, aus Samsung S7, mit Android 7).
! Screenshot_Sub Control
Es ist sichtbar, dass App Menü-Leiste ohne der Beschreibung ist (fehlen Worte: Volume, Setup, AutoEQ, About; Buchstaben sind nur minimal oben sichtbar).
Ist bei euch ähnlich (dh. Samsung S7, kein Edge, mit Android v.7)?
Zusätzlich kann ich sagen, dass o.g. fehlerhaftes Bild unabhängich ab eingestelten S7 Schriftgrosse, Display-Auflösung, Zoom ist.
O.g. Problem wurde kurz nach S7 FW Update auf Android v. 7 festgestellt. Meiner Kollege kann mir nicht sagen, ob mit Android v.6 auch so war. Er hat den S7 mit Android v.6 vor kurzem gekauft und ab sofort auf V.7 umgestiegen (ohne prüfen, ob Elac Sub Control App richtig funktioniert und grafische Oberfläche OK ist).
App Funktionalität ist wegen Update auf Android 7 nicht betroffen. Es scheint, dass angebotene Funktionen weiter vorhanden sind (z.Zt. nicht sicher bestätigt). Nur App Oberfläche zeigt fehlerhafte Verhalten (o.g. Informationen lt. Kollege Meinung).
Ich habe leider nur S4, deswegen kann ich das jetzt nicht prüfen (S4 zeigt o.g. Menü-Leiste ohne Fehler). Deswegen stelle ich diese Frage an alle.
Ich vermute, dass Elac Sub Control App v.2.00 jetzt Probleme mit Android 7 hat.
Muss man jetzt das alles klären (Elac App oder S7/Android v.7 Fehler).
Danach kann man Elac benachrichtigen (wegen Bug Beseitigung, wenn App Fehler).
[Beitrag von alien1111 am 12. Mrz 2017, 13:46 bearbeitet]
pgx0123
#500 erstellt: 14. Mrz 2017, 15:56
ich stelle mal meine Frage parallel zum SVS Thread ebenfalls hier ein.
Ich möchte nach Anschaffung von 4 Quadral Platinum M20 meinen im Ikea Regal verbauten Versacube, gegen einen vernünftigen Fertigsubwoofer austauschen. In der engeren Auswahl stehen neben dem S10EQ und S12EQ der SVS SB12NSD. Favorisiert wird aktuell S12EQ oder SVS, da die Preisersparnis beim S10EQ praktisch nicht vorhanden ist. Bzgl. der Abmessung wäre der S10EQ definitiv die sinnvollere Entscheidung.
Hat vielleicht jemand hier die Subs gegeneinander vergleichen können? Primärer Einsatzzweck sind TV / Serien / Filme / Gaming, Musik wird seltener gehört.
Der Raum ist 8 x 4 m groß(Zu beschallende Fläche ca. 4x4m) und lässt wenig Spielraum bei der Aufstellung zu. Als AVR dient der Onkyo 616, mit dem ich trotz rudimentären Einmesssytem Audyssey 2EQ durchaus zufrieden bin. Perspektivisch wäre ein Tausch gegen ein Atmos fähiges XT32 Gerät denkbar.
Jetzt mal unabhängig von der APP Einmessung, spielen die Elacs in der gleichen Liga(preislich liegen sie nahe beieinander), oder wäre der SVS vorzuziehen?
Neben mehreren DIY Subs, habe ich den Mivoc Hype 10 ,Klipsch R10 SW, Klipsch R12 SW im Jahr 2016 zuhause gehabt, wovon Letzterer eine klasse Performance abgeliefert hat, aufgrund der Größe und Optik(ich weiß, der S12EQ ist nicht unbedingt kleiner) nach wenigen Monaten Betrieb gehen musste.
Würde mich über eine Rückmeldung freuen.
Peter
madmax6666
#501 erstellt: 14. Mrz 2017, 18:37
Hallo Peter,
habe seit ein paar Wochen den S12EQ zuhause und habe jedesmal ein fettes Grinsen im Gesicht, wenn ich mir einen Film oder ein Konzert gönne.
Probiere ihn aus & ich behaupte einmal, dass es dir genauso ergehen wird. Bis sich die Endstufe verabschiedete lief ein Canton AS 40 bei mir; auch nicht schlecht, aber der Elac würde ihn aus den "Puschen" hauen.
Nach der App-Eimessung hat es ca. 1 Woche gedauert bis ich den optimalen Standort gefunden hatte; die Arbeit hat sich gelohnt. Anschließend noch mit dem inder App integrierten EQ eine kleine Resonanz bei ca. 80Hz ausgebügelt & feddich.
Bei Transformers 4 z.B. mit der engl. Originalspur bebt die ganze Bude, wenn die "Aliens" in der Anfangssequenz durchs Tal fliegen & die kleinen Dinos türmen gehen.
alien1111
#502 erstellt: 15. Mrz 2017, 10:13
Optimalen Sub Standort zu Hause finden, ist sehr wichtig.
Nicht immer kann AutoEQ & Co optimale Einstellungen finden (wenn Sub Standort zu Hause nicht optimal ist).
Übrigens: S12EQ kann noch mehr Druck und tiefer gehen vs. S10EQ. S12EQ geht eigentlich bis 20 Hz.
Test Fq S20EQ
S12EQ Frequenzgang --> blaue Linie
Viel Spaß mit den S12EQ.
[Beitrag von alien1111 am 15. Mrz 2017, 10:56 bearbeitet]
pgx0123
#503 erstellt: 15. Mrz 2017, 10:55
Hallo und vielen Dank für die Antwort.
Wie bereits erwähnt habe ich nur eine geringe Aufstellungsflexibilität. Der Sub kann links neben die Couch.
Beim S10EQ, Saxx DS10/12 oder SVS SB12NSD könnte ich 2 aufstellen, da Diese(oder zumindest einer von ihnen) in meinem Regal Platz finden würde.
Zur Veranschaulichung mal 3 Bilder vom Wohnzimmer, welche zwar nicht die aktuelle Lautsprechersituation darstellen, aber die Anordnung ist mehr oder weniger gleich geblieben.
Die Front
Versacube
Der Klipsch (Bild etwas älter, im Nachgang stand er direkt an der Vorderkante Couch)
Ich zweifele nicht an, dass der S12EQ ein guter Subwoofer ist(das war der günstige Klipsch R12 SW auch), doch wie sieht es im Vergleich zum preisgleichen und von den Abmessungen her für mich passenderen SVS aus?
Peter
alien1111
#504 erstellt: 15. Mrz 2017, 11:03
Du hast immer verschiedene Möglichkeiten. Es gibt sehr viel Subwoofer am Markt.
pgx0123
#505 erstellt: 15. Mrz 2017, 11:31
ich habe meine Auswahl nach Recherche bereits auf die Modelle S10EQ / 12EQ und SVS eingegrenzt.
Der SVS kommt aufgrund seiner geringen Abmessungen und durchweg guten Kritiken in Frage(in Kombination mit dem Abverkaufspreis), die ELACs aufgrund des DSP Moduls(und natürlich Aktionspreises ), wenn Der SVS klanglich keine Vorteile bietet, würde ich zu ELAC greifen.
Peter
madmax6666
#506 erstellt: 15. Mrz 2017, 11:31
Den doch relativ großen Vorteil der Einmessung durch die App sollte man nicht vergessen.
Gut, der Preis des Elac gegenüber dem SVS ist höher, aber meiner Meinung nach lohnt sich die Mehrausgabe. HIER bekommst du einen günstigen S12EQ als Aussteller; habe meinen auch dort gekauft.
und noch etwas: Nen Sub in einem Regal platzieren geht, meiner Meinung nach überhaupt nicht; es sei denn, es ist aus Beton.
pgx0123
#507 erstellt: 15. Mrz 2017, 11:50
Beide Elac Subwoofer sind günstiger als der SVS, Grobi bietet den S10EQ für 399 und den SVS für 448 an(beides auf der Homepage beworben)
Der 12er würde ich ebenfalls bei dem von Dir verlinkten Händler als Aussteller beziehen.
Bzgl. der Regalplazierung:
In meinem Fall klingt der Versacube dort einfach am besten.
Du hast doch auch nach dem idealen Standort gesucht und ihn gefunden, so habe ich es mit den mir zu Verfügung stehenden Möglichkeiten ebenfalls gehandhabt. Probieren geht über Studieren
Peter
hothhome
#508 erstellt: 15. Mrz 2017, 14:51
.. also ich hab vor ca. 2 Wochen um eine akutelle Firmware für meinen S10EQ gefragt und bis dato leider noch nichts bekommen
alien1111
#509 erstellt: 15. Mrz 2017, 15:04
Hr. Sommerfeld aus Elac Deutschland Service ansprechen (mailen).
100%-tig bekommst du als Antwort eine eMail mit dem Anhang.
[Beitrag von alien1111 am 15. Mrz 2017, 15:05 bearbeitet]
Elac S12EQ Knallt/ist Laut beim angehen.
Baha am 08.02.2018  –  Letzte Antwort am 08.02.2018  –  4 Beiträge
ELAC S12EQ vs. XTZ 12.17
Freedom am 30.03.2016  –  Letzte Antwort am 30.03.2016  –  5 Beiträge
ELAC S10EQ einmessen in Verbindung mit Denon X2400
Killsystem am 01.01.2018  –  Letzte Antwort am 02.01.2018  –  2 Beiträge
Elac S10EQ Bluetooth Verbindung funktioniert nicht!
drapoel am 30.01.2021  –  Letzte Antwort am 02.02.2021  –  6 Beiträge
ELAC S10EQ für mein "Heimkino"
TellMyWifiLoveHer am 15.08.2016  –  Letzte Antwort am 15.08.2016  –  4 Beiträge
Elac S10EQ vs. Klipsch R115SW ? SVS? Sunfire?
Dakrat am 15.03.2016  –  Letzte Antwort am 25.03.2016  –  40 Beiträge
Neuer ELAC Debut 2.0 SUB3010
TheBoondockSaint am 05.03.2018  –  Letzte Antwort am 04.04.2018  –  8 Beiträge
Elac Varro - Subwoofer - Serie
kotalla am 21.02.2023  –  Letzte Antwort am 12.03.2023  –  12 Beiträge
Elac 2070 einmessen, und Audyssey?
bali6 am 05.07.2018  –  Letzte Antwort am 06.07.2018  –  8 Beiträge
Subwoofer Einstellung und Kalibrierung mit Anti-Mode
GixxerPilot am 31.01.2024  –  Letzte Antwort am 01.02.2024  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
