Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 Letzte |nächste|
Neue ELAC Subwoofer S10EQ und S12EQ mit der Kalibrierung (Smartfone App)
alien1111
#509 erstellt: 15. Mrz 2017, 15:04
Hr. Sommerfeld aus Elac Deutschland Service ansprechen (mailen).
100%-tig bekommst du als Antwort eine eMail mit dem Anhang.
[Beitrag von alien1111 am 15. Mrz 2017, 15:05 bearbeitet]
madmax6666
#510 erstellt: 16. Mrz 2017, 09:56
Moin zusammen,
weiß jemand, ob die Firmware des S10 & S12 identisch ist?
Falls ja, könnte ich meine (vom S12) mit Update-Beschreibung via PM zur Verfügung stellen.
[Beitrag von madmax6666 am 16. Mrz 2017, 09:58 bearbeitet]
alien1111
#511 erstellt: 16. Mrz 2017, 10:36
Allgemein ist das "universelle" Software. Wenn ist nicht so --> FW lässt sich auf falsche Hardware nicht installieren.
madmax6666
#512 erstellt: 16. Mrz 2017, 10:41
Ich habe deshalb gefragt, weil die Datei "elacs12.hex" heißt
alien1111
#513 erstellt: 16. Mrz 2017, 10:44
Du kannst immer Elac Deutschland Service anrufen und fragen.
Wenn o.g. HEX-Datei wird für S10EQ nicht geeignet, wird FW-Update Installation nicht durchgeführt (Software Validierung vor Update).
[Beitrag von alien1111 am 16. Mrz 2017, 10:48 bearbeitet]
madmax6666
#514 erstellt: 16. Mrz 2017, 10:52
Danke.
Hätte ich auch selbst drauf kommen können. Ist bei anderen System- bzw. Firmware-Updates ja auch der Fall
hothhome
#515 erstellt: 16. Mrz 2017, 20:42
Nun hat´s geklappt mit der neuen Firmware, hab sie aber über das Kontaktformular angefordert und nicht mehr direkt per Mail.
bennehans
#516 erstellt: 25. Mrz 2017, 09:11
Hallo Leute,
Ich spiele auch mit dem Gedanken mir den s10EQ zuzulegen. Folgende Situation: Aus Platzgründen musste ich meine Canton Vento 809 verkaufen. Ich hab mir dann ein Paar ws1665 geholt. Nun suche ich einen Sub der die ws im Tiefton unterstützt. Was ich mir vorstelle ist, dass der Sub schön knackig, direkt und präzise spielt. So als hätte ich vorne wieder Standlautsprecher stehen. Der Sub findet Verwendung bei 70% Musik und 30% Film. Da ich auch nicht sehr viele Möglichkeiten habe den Sub aufzustellen, ist das DSP denke ich schon von Vorteil!? Denkt ihr es ist auch im allgemeinen sinnvoll den Sub vom gleichen Hersteller zu nehmen wie die LS? Vielleicht kann mir auch direkt jemand sagen wie hoch der s10eq incl. der Füße ist.
Gruss Daniel
alien1111
#517 erstellt: 25. Mrz 2017, 15:32
Einfach S10EQ kaufen und ausprobieren. Generell ist o.g. Sub bei seiner Grosse sehr gut (geht genug tief nach unten und ist präzis, wenn nicht stark übersteuert).
[Beitrag von alien1111 am 25. Mrz 2017, 16:54 bearbeitet]
bennehans
#518 erstellt: 07. Apr 2017, 21:47
Ich hab den S10EQ hier stehen. Eben mal einmessen lassen. Hier mal das Ergebnis, leider kann ich nichts damit anfangen. Kann mir jemand sagen ob das gut oder schlecht ist?
Hab bis jetzt nur mal Musik gehört und bin bis jetzt zufrieden.
Gruss Daniel
alien1111
#519 erstellt: 08. Apr 2017, 10:10
S10EQ AutoEQ macht alles sehr ordentlich (AntiMode 8033 Niveau).
In verschiedenen WZ sehen Messkurven unterschiedlich aus. Deswegen kann man nicht o.g. vergleichen.
Nach Messvorgang hast du Möglichkeiten erhaltene AutoEQ-Ergebnisse manuel ändern und nach deinen Geschmack anzupassen.
Du kannst sehr viel experimentieren.
bennehans
#520 erstellt: 08. Apr 2017, 10:15
Kann man denn nicht aus dieser Kurve ersehen ob sie gut oder schlecht ist?
alien1111
#521 erstellt: 12. Jun 2017, 10:48
ELAC Sub Control App hat leider "graphische" Probleme mit: Samsung S7, S7edge (oder umgekhert, sehe Screenshot).
Screenshot_S7_S7edge
MENÜ-Beschriftung ist leider beschädigt/unsichtbar (bei S4 ist alles noch OK, dh. MENÜ mit Beschriftung).
Ich habe über diesen Problem, schon berichtet (http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=93&thread=9786&postID=499#499).
ELAC hat bis jetzt o.g. Fehler nicht behoben.
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 12. Jun 2017, 19:23 bearbeitet]
beuke
#522 erstellt: 09. Aug 2017, 16:22
spricht etwas gegen die Verwendung mit Aktiv Boxen. Ich habe den Thread durchgelesen und eigentlich war immer nur über die Verwendung im Zusammenspiel mit einem AVR die Rede. Ich habe die nupro A100. Diese haben einen Subwoofer out und in die Trennfrequenz ist über das Menü in der Box einstellbar.
Gruß Tom
alien1111
#523 erstellt: 10. Aug 2017, 08:49
S10EQ/S12EQ kann man mit Aktiv LS-Boxen verwenden.
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 10. Aug 2017, 08:51 bearbeitet]
beuke
#524 erstellt: 10. Aug 2017, 08:59
Gut,
dann werde ich mir mal demnächst einen S10EQ zum Testen bestellen und hier berichten.
Gruß Tom
alien1111
#525 erstellt: 10. Aug 2017, 09:31
S12EQ kann viel tiefer nach unten gehen vs. S10EQ.
Debut-Serie_Messuingen
S12EQ Frequenzgang
[Beitrag von alien1111 am 10. Aug 2017, 09:47 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#526 erstellt: 10. Aug 2017, 11:39
alien1111 (Beitrag #525) schrieb:
S12EQ kann viel tiefer nach unten gehen vs. S10EQ. ...
Das mag sein, aber die abgebildete Kurve für den S12EQ sieht ganz so aus, als ob der Sub dort nicht im Linearmodus gemessen wurde, sondern mit EQ (ca. 45 Hz -4 dB).
alien1111
#527 erstellt: 11. Aug 2017, 07:46
Das ist egal, wie wurde gemessen (und welche Benutzer-Einstellungen wurden nachträglich geändert). Es kann sein, dass o.g. Einstellungen AutoEQ gemacht hat.
Fakt ist, dass S12EQ allgemein deutlich viel tiefer vs. S10EQ geht (hat auch viel mehr Druck).
Außerdem erlaubt S12EQ/S10EQ sehr grosse Benutzer-Einstellungsspektrum (unabhängig ab AutoEQ-Einstellungen kann man beliebige Einstellungen vornehmen).
[Beitrag von alien1111 am 11. Aug 2017, 11:26 bearbeitet]
derLegoMann
#528 erstellt: 19. Aug 2017, 16:56
Moin!
Habe zwar den 2090, aber ich denke das Einmessystem (die app) ist ja die gleiche.
Habe gerad mal ein Einmessvorgang gestartet. Bei der Analyze am Sitzplatz ist ist er bei 160hz stehengeblieben und war erfolglos.
Nun ist das Einmessen so dermaßen laut, dass ich das nicht wiederholen möchte, kann man die lautstärke nicht ein wenig minimieren?
MfG
derLegoMann
alien1111
#529 erstellt: 20. Aug 2017, 08:51
Das Haus evakuieren, dannach Einmessen.
Das Einmessen ist leider wirklich laut (besonders SUB2070/2090). Nur sehr laute Testsignale können Raummoden deutlich erwecken/verursachen. S10EQ/S12EQ sind auch sehr laut. Das ist normal (AutoEQ regelt selber nötige Test-Lautstärke nach Bedarf). Trotzdem muss man Einmessen durchführen (dauert nur wenige Minuten, ist nicht so schlimm). Nach Einmessen kann man nötige Lautstärke per SUB Control App einstellen.
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 20. Aug 2017, 10:34 bearbeitet]
derLegoMann
#530 erstellt: 20. Aug 2017, 12:49
Moin!
@alien1111
Vielen Dank für die Antwort. Werde mir dann mal ein Iphone oder Ipad besorgen um die Messung durchzuführen. Mein Blackberry ist nicht sehr stabil was die Verbindung angeht, deswegen warscheinlich auch ein absturz während des Messvorgangs am Hörplatz.
MfG
derLegoMann
[Beitrag von derLegoMann am 20. Aug 2017, 12:49 bearbeitet]
Spacelordmotherfucker
#531 erstellt: 29. Dez 2017, 20:31
wollte mal ein bisschen protzen, hab mir den S12EQ beim 15% Ebay Rabatt Tag gekauft. Irgendwas zu beachten außer Haus Evakuieren. Das Teil ist ja hässlich wie die Nacht, das Frontgitter lässt sich nicht abnehmen oder?
[Beitrag von Spacelordmotherfucker am 29. Dez 2017, 20:36 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#532 erstellt: 30. Dez 2017, 00:04
Wenn dir das Design nicht gefällt, schicke ihn doch wieder zurück:
mit Saxx, SVS, XTZ, JBL, Dali, Quadral, Canton, dem gesamten DIY-Bereich und vielen weiteren Alternativen wirst du bestimmt ein Gerät finden, das zu dir passt.
Zu deinen Fragen:
Das Gitter ist nicht abnehmbar, das passende Verbindungskabel sollte bereitliegen und die App zur Einmessung auf deinem Smartphone installiert sein.
Auch um die Aufstellung des Subwoofers kannst du dich kümmern.
Auf https://av-wiki.de findest du hierzu Tipps.
Jan
#533 erstellt: 30. Dez 2017, 00:20
Danke Mann, hab das Teil noch gar nicht, Optik kenn ich ja vom Foto, die eher sekundär ist, die Leistung ist mir wichtiger, aber ohne das Gitter würde er vielleicht besser aussehen. Was ich bisher gelesen habe soll das Teil enorm Leistungsstark sein, bin mal gespannt.
[Beitrag von Spacelordmotherfucker am 30. Dez 2017, 00:22 bearbeitet]
IcemanBS1984
#534 erstellt: 13. Jan 2018, 00:58
Hallo zusammen,
Kann mir jemand sagen, wie die aktuellste Firmware für den S12EQ heißt? Ich hab 1.24.363 Mein Sub verliert immer die gespeicherten Werte
Frank3333
#535 erstellt: 22. Jan 2018, 20:07
Hallo alien1111
Ich erwäge den Kauf des S10EQ - vielen Dank für die ganzen Infos hier, aber der Thread ist dermaßen lange, mir dröhnt schon der Kopf nach den ersten zwei Seiten.
Meinst Du, der passt für einen Raum mit 40 qm, wenn es nur auf der Hörposition gut klingen soll und wir es nicht extrem laut mögen?
(hier der Tread, den ich dazu angelegt habe:
http://www.hifi-foru...m_id=35&thread=77247)
Gruß!
alien1111
#536 erstellt: 22. Jan 2018, 20:38
Für 40m² WZ brauchst du den S12EQ.
S10EQ ist zu klein.
Für o.g WZ kannst du auch 2 Stück S10EQ nehmen (preislich wird das leider zu teuer vs. 1 Stück S12EQ).
IcemanBS1984
#537 erstellt: 23. Jan 2018, 09:47
Der Hr. Sommerfeldt von Elac meinte, dass die Grenze bei etwa 25m2 liegt. Ich hab den S10EQ für 25m2 genommen, da der S12EQ optisch absolut nicht gepasst hätte. Ich würde bei 40m2 2x S10EQ nehmen; einen vorne und einen hinten.
alien1111
#538 erstellt: 23. Jan 2018, 11:21
Wenn S12EQ ist dir optisch zu gross, du kannst auch 2 x S10EQ nehmen.
Du kannst auch nicht vergessen, dass S12EQ deutlich tiefer vs. S10EQ geht. ( http://www.hifi-foru...=9786&postID=525#525 )
Bei Verwendung S10EQ parametrischen Equalizer kann man das leider nicht korrigieren (S10EQ verzerrt deutlig und hörbar im TT-Bereich, LS Chassis ist überlastet)
[Beitrag von alien1111 am 23. Jan 2018, 12:07 bearbeitet]
IcemanBS1984
#539 erstellt: 23. Jan 2018, 13:19
Wenn der Commander zu Hause sagt, der S12EQ ist zu groß, dann ist der Widerstand zwecklos. Ich bin mit dem S10EQ bisher sehr zufrieden
alien1111
#540 erstellt: 23. Jan 2018, 15:33
Ich kenne das seit Jahren.
danyo77
#541 erstellt: 23. Jan 2018, 16:20
Die bisherige Frau durch eine neue ersetzen, die mit der Umgebung besser klarkommt? Evtl. zwei kleinere? Müssen dann aber einheitlich sein, also Zwillinge, damit der Hausherr gleichmäßig angeregt wird. Bei zwei kleineren kann es zudem sein, dass die Nerven besser gedämpft sein müssen. Bier hat sich hier oft bewährt.
IcemanBS1984
#542 erstellt: 24. Jan 2018, 17:48
Nachtrag: Gestern war es dann mal soweit, am Ende von Riddick - Überleben ist seine Rache - Extended Cut, hat der Subwoofer kurz (0,5-1s) angeschlagen.
alien1111
#543 erstellt: 24. Jan 2018, 19:02
Es kann passieren.
IcemanBS1984
#544 erstellt: 24. Jan 2018, 19:18
Passiert das beim S12EQ auch mal?
alien1111
#545 erstellt: 24. Jan 2018, 19:39
Eigentlich nicht.
S10EQ kann nicht so viel vs. S12EQ.
Bei S10EQ kann man bei param. Benutzer-EQ Einstelungen (tiefste Frequenzen) und Lautstärke nicht zu viel übertreiben (Klangverschlechterung).
S12EQ ist hier viel tolleranter. S12EQ ist allgemein stärker und LS Chassis viel besser und Leistungsfähiger. Trotzdem kann bei sehr grosser Lautstärke und sehr tiefen Frequenzen auch manchmal so was passieren (LS Chassis hat auch seine physische Grenzen).
Bitte beide Diagramme vergleichen (unteren TT-Bereich http://www.hifi-foru...=9786&postID=525#525 ).
[Beitrag von alien1111 am 25. Jan 2018, 10:42 bearbeitet]
alien1111
#546 erstellt: 08. Feb 2018, 12:33
Baha (Beitrag #1) schrieb:
Hallo Zusammen,
ich habe seit einiger Zeit Probleme mit meinen Elac S12EQ. Beim einschalten Knallt er immer kurz total Laut. Der ganze Boden Vibriert denn. Es ist also kein Mechanisches Knallen sondern er scheint das Signal Ton zulaut rauszuhausen.
Auch die APP scheint nix zu speichern. Bei jedem einschalten sind alle Einstellungen wieder Resetet.
Woran kann das liegen? Bevor ich mich an den Hersteller / Händler wenden wollte ich eigenen Fehler ausmerzen.
Der Subwoofer ist per Subwoofer Kabel an einen Denon AVR X4000 angeschlossen.
Ich habe erst den Reciver und danach den Subwoofer einmissen lassen. Der Subwoofer steht immer auf 50-60 Lautstärke.
O.g. Problem ist bei S10EQ/S12EQ bekannt.
Dein S12EQ hat erste, fehlerhafte Firmware "am Board" hat (d.h. erste, ursprüngliche FW bei Auslieferung mit vielen Geburtsfehler/Krankheiten).
Nächste FW-Version hat ursprüngliche Probleme:
- mit lauten knallen beim Einschalten (manchmal auch während Betrieb)
- mit knallen beim Umschalten auf andere Mode (Normal, Cinema, Nacht, Musik)
- dass verschiedene Einstellungen nicht richtig oder gar nicht gespeichert wurden (oder Vergesslichkeit)
- letzte eingestellte Sub Lautstärke bei Ausschalten nicht oder fehlerhaft gespeichert wurde
- mit AutoEQ Einstellungen
- etc.
beseitigt.
FW soll neuer als Rev. V.1.24.363 sein (FW V.1.24.263 war fehlerhaft, wie oben beschrieben).
Aktuelle FW-Version ist in ELAC Sub Control App --> Menü-Punkt "About" ablesbar.
S10EQ/S12EQ FW Update auf neue, aktuelle FW Version beseitigt alle diese Probleme.
Update kann man per USB-Stick installieren (geht voll automatisch).
FW kannst du bei ELAC Service Deutschland bekommen (einfach eMail schreiben, FW wird als Anhang gesendet).
Ich habe leider letzte FW Update nach USB-Stick Defekt nichr mehr.
Achtung! Wichtig!
Smartphone muss sicher Bluetooth Version BLE 4.0 Hardwaremäßig unterstützen.
[Beitrag von alien1111 am 08. Feb 2018, 13:07 bearbeitet]
IcemanBS1984
#547 erstellt: 08. Feb 2018, 13:06
Ich hätte die aktuelle Firmware auch als Datei
Laut Elac sollte erst der Sub selbst eingemessen werden, dann der AVR.
[Beitrag von IcemanBS1984 am 08. Feb 2018, 13:09 bearbeitet]
alien1111
#548 erstellt: 08. Feb 2018, 13:14
Das ist richtig. Immer so machen.
[Beitrag von alien1111 am 08. Feb 2018, 13:17 bearbeitet]
SpoOokY
#549 erstellt: 15. Feb 2018, 16:01
Kurze Frage: Sind mit der aktuellen Firmware und der letzten Version der IOS App die Probleme beim Betrieb des SW behoben? Ich bin kurz davor mir den S12EQ zu holen, werde das aber nur dann tun, wenn alles einwandfrei funktioniert.
To.M
#550 erstellt: 15. Feb 2018, 16:25
Kann ich den Elac auch dann sinnvoll an meinen Verstärker anschließen, wenn ich keinen separaten Preout (bzw. Sub-Out) habe, sondern mein Verstärker nur auftrennbar ist?
Preout
alien1111
#551 erstellt: 15. Feb 2018, 17:26
Aktuelle FW und App funktioniert mit Android korrekt. Wenn geht um IOS, habe ich keine Beschwerde im Bekanntenkreis nicht gehört.
Preout
Du kannst PreOut Anschluss nutzen. Dafür ist Y-Kabel Adapter nötig. PreOut Anschlüsse müssen weiter, wie auf Foto, verbunden werden. Du brauchst Y-Kabel für L und R Kanal.
d.h. an Amp vorhandene PreOut Cinch Buchsen müssen weiter verbunden werden und gleichzeitig mit S12EQ Input Cinch Buchsen verbunden.
z.B. https://www.amazon.d...ords=y+adapter+cinch
aber Haupt-Kabel am besten viel kurzer. S12EQ an Adapter Cinch-Ausgänge mit extra Cinch-Cinch Kabel verbinden.
Wenn genug Platz (Abstand zwischen PreOut Cinch Buchsen an Amp) kann man https://www.amazon.d...C6VA7M2Y04JA0XTQSV4P
plus dazu Cinch-Cinch Kabel.
Wenn kannst du löten, kannst du den Adapter selber basteln.
Auch so was ist nutzlich https://www.amazon.d...+Y-Kabel+Cinch-Cinch plus extra Cinch-Cinch Kabel.
[Beitrag von alien1111 am 15. Feb 2018, 17:54 bearbeitet]
alien1111
#552 erstellt: 15. Feb 2018, 18:15
Elac S10EQ und S10 sind voll unterschiedliche Subs.
S10 ist normal Bass-Reflex Sub.
S10EQ ist Bass-Reflex, geschlossen mit Passiv-Membran (viel besser vs. S10). AutoEQ ist S10EQ zusätzlichen Merkmal.
To.M
#553 erstellt: 15. Feb 2018, 21:26
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe eh noch zwei Y-Kabel von den blauen da: https://www.amazon.d...ages00?ie=UTF8&psc=1
Aber der Subwoofer hat ja nur ein Mono-Input und ich habe am Verstärker über die Y-Kabel ja beide Kanäle. Die kann ich ja nicht einfach mit einem weiteren Y-Kabel "kurzschließen". Oder nehme ich dann nur R oder L als Eingang beim Elac?
alien1111
#554 erstellt: 15. Feb 2018, 21:49
Du kannst z.B. R oder L Kanal für Sub verwenden.
Es ist auch möglich kleinen Summierverstärker verwenden (Verstärkung Ku=1).
ehemals_Mwf
#555 erstellt: 15. Feb 2018, 23:56
alien1111 (Beitrag #554) schrieb:
... Es ist auch möglich kleinen Summierverstärker verwenden (Verstärkung Ku=1).
Einen passiven Stereo-Mono-Konverter gibts fertig und in schön von Monacor:
https://www.monacor....aloptimierung/smc-1/
alien1111
#556 erstellt: 16. Feb 2018, 00:02
Kann man auch verwenden.
SpoOokY
#557 erstellt: 16. Feb 2018, 11:01
Mich würde interessieren, ob inzwischen die von manchen attestierte "Schwäche" bei Musik in den Griff bekommen wurde. Ich bin gerade beim Musikhören Freund von Bässen, die sich trocken und harmonisch ins Gesamtbild einfügen. Pegel ist für mich sekundär, meine Elac BS 244 sind ja nicht gerade Pegelmonster ;). Bei Filmen darf es dann ruhig mal richtig drücken :D.
alien1111
#558 erstellt: 16. Feb 2018, 11:48
Was meinst du unten Begriff "Schwäche" bei Musik?
Du kannst nicht vergessen, dass jedes Sub oder LS Box als "akustisches Instrument" betrachten muss.
Kein Sub ist klanglich identisch mit anderen (WZ Akustikeinfluss dabei nicht berücksichtigt). Jedes Sub hat unterschiedicher Frequenzgang. Physische Parameter, Sub Bauweise entscheiden, dass reproduziertes Bass ist mehr oder weniger knackig, trocken, präzis. Es gibt keine IDEALE Subs mit IDEALEN Sub Klang (d.h. Klangwidergabe entspricht z.B. Kontrabass original Klang). Das kannst du vergessen. Subs sind nur klanglich besser oder schlechter (reproduzieren besser oder schlechter Kontrabass Klang). WZ Akustik ist auch nicht IDEAL (hat Einfluss auf Sub).
Kann man nur sagen, dass NUR symfonische Orchester keine "Schwäche" bei Musik hat (wenn gute Musiker sind dort eingestellt).
S10EQ/12EQ klingen sehr gut aber sind auch nicht ideal und perfekt. Immer kann man besser klingende Subs finden (unabhängig ab Preis, Grosse, Ausstattung, Konstruktion). S10EQ/S12EQ sind bei aktuellen Strassenpreisen und Grosse, akustisch sehr gut und sehr gut ausgestattet (trotzdem haben auch kleine schwächen).
[Beitrag von alien1111 am 16. Feb 2018, 12:37 bearbeitet]
SpoOokY
#559 erstellt: 16. Feb 2018, 13:06
So wie ich herausgelesen habe ist das Thema Lautstärke etwas kritisch bei dem Sub. Habe hier mehrmals gelesen, dass der Sub gerade bie Musik recht dominant wird. Wenn man de n Pegel dann leicht reduziert ist die Basskraft direkt weg.
Ich glaube aber, ich bin soweit mir den Sub einfach mal für 475 EUR zu kaufen und auszuprobieren. Im Vergleich zu meinem Magnat Subwoofer wird es mich wahrschienlich aus den Schuhen pusten :D.
Elac S12EQ Knallt/ist Laut beim angehen.
Baha am 08.02.2018  –  Letzte Antwort am 08.02.2018  –  4 Beiträge
ELAC S12EQ vs. XTZ 12.17
Freedom am 30.03.2016  –  Letzte Antwort am 30.03.2016  –  5 Beiträge
ELAC S10EQ einmessen in Verbindung mit Denon X2400
Killsystem am 01.01.2018  –  Letzte Antwort am 02.01.2018  –  2 Beiträge
Elac S10EQ Bluetooth Verbindung funktioniert nicht!
drapoel am 30.01.2021  –  Letzte Antwort am 02.02.2021  –  6 Beiträge
ELAC S10EQ für mein "Heimkino"
TellMyWifiLoveHer am 15.08.2016  –  Letzte Antwort am 15.08.2016  –  4 Beiträge
Elac S10EQ vs. Klipsch R115SW ? SVS? Sunfire?
Dakrat am 15.03.2016  –  Letzte Antwort am 25.03.2016  –  40 Beiträge
Neuer ELAC Debut 2.0 SUB3010
TheBoondockSaint am 05.03.2018  –  Letzte Antwort am 04.04.2018  –  8 Beiträge
Elac Varro - Subwoofer - Serie
kotalla am 21.02.2023  –  Letzte Antwort am 12.03.2023  –  12 Beiträge
Elac 2070 einmessen, und Audyssey?
bali6 am 05.07.2018  –  Letzte Antwort am 06.07.2018  –  8 Beiträge
Subwoofer Einstellung und Kalibrierung mit Anti-Mode
GixxerPilot am 31.01.2024  –  Letzte Antwort am 01.02.2024  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.259
