HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Neue XTZ 99W8.17, 99W10.17, 99W12.17 Subwoofer Ser... | |
Neue XTZ 99W8.17, 99W10.17, 99W12.17 Subwoofer Serie+A -A |
darkraver
#1346 erstellt: 30. Dez 2018, 20:01 | |||
Theoretisch gesehen bringen die 200W extra vielleicht 1,5dB extra. Aber ums genau zu Wissen halt vergleichen und messen. |
sLii
#1347 erstellt: 30. Dez 2018, 20:04 | |||
Glaube das ich für mich und meinen Raum (17qm) mit dem 10.17. alles richtig gemacht habe. Eingestellt ist er im Moment auf Links zu/rechts offen. EQ1 bei ca. -2dB. Je nach Film gefällt mir auch 'REF' und noch etwas mehr Power sehr gut. Gestern dann nochmal 'The Accountant' angeschaut. Vor allem die Schüsse am Ende im Haus, habe ich nochmal mit und ohne Sub geschaut. - Da wusste ich genau das sich das ganze gelohnt hat. Die Einschaltungsautomatik schaltet mir iwie zu früh btw. sofort selbst wenn ich Netflix öffne. Aber da werde ich wohl einfach mit einer schaltbaren Steckdose arbeiten. Habe leider keinen Vergleich zu einem anderen Sub, somit kann ich da nur schwer vergleichen, aber Fakt ist das Ding gefällt mir schon sehr. |
Pumpi74
#1348 erstellt: 30. Dez 2018, 20:06 | |||
Der PB 1000 von SVS beweist eigentlich sehr gut das richtiger Tiefgang mit dem Gehäusevolumina des 12.17 durchaus möglich ist. Und das beweist er mit nicht mal halb soviel Leistung und nur einer 10" Membran ;-) |
darkraver
#1349 erstellt: 30. Dez 2018, 20:13 | |||
Man kann alles tief spielen lassen. Hat nichts zu tun mit der Groesse der Pappe oder mit "Leistung". |
mgzr160
#1350 erstellt: 30. Dez 2018, 20:18 | |||
Ja gut, erstmal kommt der normale 12.17 und den teste ich erstmal gegen den pb1000. |
DoS007
#1351 erstellt: 30. Dez 2018, 21:41 | |||
Kann das sein, dass für areadvd fast alles überragend ist? Genauso wie beim englischen whathifi? |
MoDrummer
#1352 erstellt: 30. Dez 2018, 21:48 | |||
Ich betreibe meinen 12.17er auch an einer schaltbaren Steckdose. Auf YouTube findet man diverse Videos die im Frequenzgang runterlaufen. Da kann man seine Hütte schön mit entdröhnen. Einfach mal unter Subwoofer Test etwas suchen... |
mgzr160
#1353 erstellt: 30. Dez 2018, 22:01 | |||
Sollte am Ende der 12.17 nicht ausreichend sein, bleibt nur noch Jamo D600, 1x12 oder Arendal 1 um unter 1000 Euro zu bleiben. Sachen wie velodyne oder b&w lasse ich mal außen vor, es wird sonst zu viel und man kann nicht alles testen. Setze aber große Erwartung in den 12.17. |
darkraver
#1354 erstellt: 30. Dez 2018, 22:16 | |||
Sind doch fast alle gleich ? |
Volker#82
#1355 erstellt: 31. Dez 2018, 00:27 | |||
@mgzr160 Liegt dran was du willst, z.B. ein Arendal Sub 1 geht besser als ein geschlossener 12.17. Offen ist der 12.17 etwas lauter als der Sub 1 und je nach Einstellung mit mehr Erdbeben, dafür dann wieder weniger Punch, man kann es einstellen... |
mgzr160
#1356 erstellt: 31. Dez 2018, 00:33 | |||
Ich muss sagen das ist auch die Idee dahinter, je nach Bedarf lässt sich recht schnell die Sache anpassen durch die vielen Optionen. Trocken, schnell und präzise bei Musik und etwas fetter und tiefer mit Erdbeben bei Film. Ich werd mal gucken wie ich das hin bekomme, entweder per preset hinten dran oder fix per stopfen. An sich wollte ich beides in einem Sub haben, gibt es so gesehen aber nicht wirklich außer man gibt mehr als 1000 Euro aus. ( Arendal Sub 2, merovinger usw) |
darkraver
#1357 erstellt: 31. Dez 2018, 01:58 | |||
Warum nicht noch kurz weitersparen und dann Sub 2 oder so kaufen ? Wenn schon, denn schon |
jazznova
#1358 erstellt: 01. Jan 2019, 01:04 | |||
Oder einen Elac SUB 2070 - der schiebt auch mächtig und man bekommt ihn aktuell unter 1000€. |
mgzr160
#1359 erstellt: 01. Jan 2019, 14:34 | |||
Ich habe erstmal versucht so preiswert wir möglich zu beginnen, warum am Anfang den 1x12 kaufen für 900 Euro wenn der 12.17 als B Ware für 600 Euro auch ausreicht um mich zufrieden zu stellen.. Sollte das nich zufriedenstellend sein kann man sich ja steigern. |
Volker#82
#1360 erstellt: 02. Jan 2019, 12:41 | |||
Bei den Elacs stört mich, dass man interne Einmessung nicht nutzen kann, wenn man mehrere Subs haben möchte, weil kein Summensignal gemessen werden kann. Man bezahlt dann für ein System, was nicht nutzbar ist. Ich sehe auch hier XTZ und Arendal noch vorne, im Vergleich zum 1X12 geschlossen oder den Arendal Sub 1 geschlossen. Mit den beiden 25 cm Chassis beim 2070 hat man nahezu identische Membranfläche wie beim Arendal Sub 1 mit dem 35 cm Chassis und das Gehäuse vom Sub 1 ist größer. Und wenn man 3000 Euro UVP für einen Elac 2090 aufruft, dann ist mir das direkt schon unsymphatisch unabhängig vom aktuellen Straßenpreis. Die Tatsache, dass das Gehäuse bei den Elacs nicht vibriert, ist für mich auch kein Kaufgrund. |
jazznova
#1361 erstellt: 02. Jan 2019, 22:16 | |||
Derzeit ist der 2070 aber für unter 1000€ zu haben, daher nicht uninteressant. Einmessung hin oder her - die musst einfach ignorieren - macht aber alleine schon Spaß per APP alle Parameter von der Couch auf die schnelle zu bediene und Druck hat er...!! |
DoS007
#1362 erstellt: 03. Jan 2019, 15:06 | |||
Wenn man XT32 im Receiver hat, eher unnötig. Btw.: Gibt es eigentlich irgendwelche Nachteile vom XTZ 12.17 (ggf. EDGE) zum XTZ 10.17 (ggf. EDGE), oder ist ersterer aus eurer Perspektive in jeder Hinsicht besser? (AreaDVD sprach ja z.B. von nur beinahe so präzise.) Hatte hier jemand eventuell sogar schon beide Modelle und kann da besonders gut etwas drüber sagen? |
Sammo82
#1363 erstellt: 03. Jan 2019, 15:15 | |||
Ich hatte beide zu Hause und mich für den 12.17 entschieden. Bei mir hat der 12er raumfüllender gespielt. Dass er einen kleinen ticken tiefer kommt, merkt man, würde ich sagen. Vom Druck her gab es keinen Unterschied in meinen Räumlichkeiten. Wohne in einer Mietwohnung 18qm Raum. Ich benutze den Sub nur für Filme. Das ist meine Erfahrung, die natürlich in anderen Räumlichkeiten anders Ausfallen kann. Für die Größe des 10ers ist es schon erstaunlich, was da raus kommt. [Beitrag von Sammo82 am 03. Jan 2019, 15:28 bearbeitet] |
hannibal
#1364 erstellt: 04. Jan 2019, 22:04 | |||
Wie würdet ihr den SUB 12.17 EDGE im Vergleich zum 2010 erschienenen 99W12.18ICE einschätzen? Bringt das neue Modell eine deutliche Verbesserung? Ich hatte seinerzeit zwei ICE SUB's und plane derzeit eine Neuanschaffung. [Beitrag von hannibal am 04. Jan 2019, 22:04 bearbeitet] |
Sammo82
#1365 erstellt: 05. Jan 2019, 00:42 | |||
Ich weiß nicht, wie die 12.18 ice im Gegensatz zum 12.16 klingt. Aber der 12.17 ist den 12.16 überlegen. |
Volker#82
#1366 erstellt: 05. Jan 2019, 13:38 | |||
Nein es gibt keine Nachteile vom 12.17 gegenüber dem 10.17. Ein Subwoofer, der weniger Pegel liefert (vor allem im Tiefbass) "klingt" halt eben "präziser". Ich würde da nicht auf einen Testbericht von AreaDVD hören. Für 100 Euro Aufpreis würde ich immer den 12.17 nehmen. Den 10.17 würde ich nehmen, wenn er zur Musikunterstützung dient oder auch bei Filmen, wenn der Raum recht klein ist und keine sehr hohen Pegel gefahren werden.
Der 99W12.18ICE spielt auf dem Niveau vom 1X12 und der neue 12.17 Edge kommt fast an den 1X12 heran, die nehmen sich also nicht viel. Eine deutliche Verbesserung wird er m.E. nach nicht bringen. Dazu braucht man eigentlich nur das Chassis, die Gehäusegröße und die Leistung mal zu vergleichen. |
hannibal
#1367 erstellt: 05. Jan 2019, 13:47 | |||
Danke für die Info. |
Volker#82
#1368 erstellt: 05. Jan 2019, 14:11 | |||
Frag aber vorsichtshalber mal bei Berthold oder Jens von XTZ nach. Die haben die ja gehört und auch gemessen. Ich hatte weder den 12.18 ICE noch den 12.17 Edge bei mir zum Testen und meine Aussage beruht in dem Fall auf dem was ich sehe und darüber lese. Demnach können es für mich keine großartigen Unterschiede zwischen den beiden Modellen geben und ich sehe die auf Augenhöhe, sowohl vom Gesamtpegel als auch vom Tiefgang her. |
hannibal
#1369 erstellt: 05. Jan 2019, 16:50 | |||
Mit dem ICE war ich seinerzeit sehr zufrieden. Ich denke mit dem 12.17 EDGE komme ich auch wieder gut zurecht. Den Cinema werde ich nicht benötigen. |
sLii
#1370 erstellt: 05. Jan 2019, 21:43 | |||
Einfach mal die Frage in den Raum. Mit welchen Einstellungen laufen bei euch die Subs? Ob Film oder Musik? Bei mir sieht es beim Filmen im Moment so aus. XTZ 10.17 EQ1 L zu / R auf -1dB |
Sammo82
#1371 erstellt: 05. Jan 2019, 21:52 | |||
Bei mir ist es der 12.17. Auf ref und rechtes Rohr zu. Je nach Abstimmung von Film stetige ich den Pegel von 0 bis +4dB ein. Musik ohne Sub. |
MrCool1
#1372 erstellt: 05. Jan 2019, 23:06 | |||
XTZ 12.17 auch rechts zu und REF davor noch ein Antimode Cinema [Beitrag von MrCool1 am 05. Jan 2019, 23:07 bearbeitet] |
mgzr160
#1373 erstellt: 05. Jan 2019, 23:44 | |||
Hab seit heute auch den 12.17 ohne edge. Das Teil spielt mal sowas von locker und trocken den svs pb10 an die Wand und immer schön mit Druck auf die brust, richtig präzise ins Gesicht.. Habe ein Antimode davor und bei Musik komplett zu und auf ref, bei Film links offen und auf ref. Einzige komische ist das ich beim svs hinten auf 12Uhr war und am Denon auf -2, beim 12.17 muss ich hinten auf plus 3 und im AVR bin ich bei 0. Das Antimode zeigt aber zu hohen eingangspegel an, werde am Sub hinten auf plus 6db gehen und am avr auf minus 3db sublevel. LG Sascha |
Sammo82
#1374 erstellt: 06. Jan 2019, 00:48 | |||
Du musst mal schauen, ob bei minus 3 der Sub automatisch anspringt, falls du Auto on benutzt. |
mgzr160
#1375 erstellt: 06. Jan 2019, 16:52 | |||
Ich habe jetzt am Sub plus 3db gelassen und am AVR 0dB, will am Sub nicht auf plus 6dB gehen, keine Ahnung warum ich den soweit aufdrehen muss, andere Subs habe ich immer von 10-12uhr ein gestellt und am AVR 0 bis plus 2db. |
DoS007
#1376 erstellt: 06. Jan 2019, 18:42 | |||
Ich habe noch keinen XTZ-Subwoofer hier, daher kann ich nichts dazu sagen. Mal eine andere Frage: Bin überlegen bald den 12.17 EDGE zu kaufen (nachdem hier ausdrücklich auch noch mal Kund getan wurde, dass dieser in jeder Hinsicht besser als der 10.17 EDGE ist). Wenn man sich später im Leben noch mal steigern wollte und, ich sage mal einfach eine Zahl in den Raum, 5000 Euro bereit wäre, für einen Subwoofer auszugeben. Was gäbe es dann überhaupt noch signifikant besseres als den 12.17 EDGE? (Gerade auch, wenn man gerne eine Customize Möglichkeit mit Rohrverschließung oder Equalizer weiterhin haben möchte.) (So ein Riese wie der 3X12 XTZ wäre uninteressant). Und was würde damit besser? |
Pumpi74
#1377 erstellt: 06. Jan 2019, 19:04 | |||
In Anbetracht der Tatsache das der 12.17Edge akustisch gesehen den Tiefbass voll ausschöpft, also den den das menschliche Ohr wahrnehmen kann, und der Voraussetzung das er wirklich präzise und detailliert spielt, wäre eigentlich nur noch mehr Pegel und eine gleichmäßigere Raumanregung zu wünschen. Das erreicht man am besten mit mehreren Schallquellen. Fazit Antwort: 2, 4, oder 8 12.17Edge wären eine gute Steigerung gegenüber einem. |
mgzr160
#1378 erstellt: 06. Jan 2019, 19:12 | |||
Ich glaube man kann so einige in Betracht ziehen, klar ist man da nicht so flexibel aber die können auch ohne diese Option ordentlich was einreißen. Entweder zwei Subs oder ein Merovinger, Arendal 1,5, 2 oder 3 oder eben auch die zwei mal. Ich glaube auch in der preisregion kann man getroßt zu geschlossene greifen, die machen auch ordentlich Druck mit 15er Chassis. |
Bass88
#1379 erstellt: 06. Jan 2019, 23:30 | |||
Guten Abend zusammen und frohes neues Jahr. Ich habe mal eine Frage bzgl der Endstufen bei den alten 12.17er leuchtete die LED hinten am subwoofer,obwohl ich die per Funk Fernbedienung ausgeschaltet hatte. Auch wenn man die mal ausgeschaltet hatte unf wieder ein, blinkten die eine led. Ist z das mit den neuen Endstufen behoben und auch das brummen? LG Sven und danke |
Sammo82
#1380 erstellt: 06. Jan 2019, 23:50 | |||
Hallöchen, Das leuchten sollte nach paar Sekunden aufhören. Beim einschalten blinkt die bei mir auch, solange das Ding hoch fährt. Bei mir brummt nichts. |
MrCool1
#1381 erstellt: 06. Jan 2019, 23:52 | |||
Könnte das das gleiche Problem sein, wie hier: Mehrfachsteckdose geschaltet per Funk oder Trigger.... Zitat an
Bass88
#1382 erstellt: 07. Jan 2019, 00:30 | |||
Vielen dank euch beiden Dann werd ich vllt nochmal den nen xtz testen Hatte vor paar Monaten 2x8.10er hier aber beide am brummen und ein summen auf den ganzen boxen gehabt und ich musste trotz es 2 identische subwoofer waren den einer mehr als dme anderen aufdrehen. Habe sogar beiden mal getauscht also Position Der eine hatte 9uhr Stellungen und den anderen musste ich auf ca. 10uhr und mehr stellen. Konnte ich nicht mit leben, minimale Abweichung ist OK aber nicht so ein großen unterschied. Aber wie der service halt ist von xtz ohne Beanstandungen zurück genommen Weist den einer wie lange die leiferung dauert weil ab Januar steht? |
Sammo82
#1383 erstellt: 07. Jan 2019, 00:42 | |||
Kann das Brummen vom Kabel Anschluss kommen? Versuche mal abzuziehen. Ich habe einen Mantelstromfilter zwischen geklemmt. |
Bass88
#1384 erstellt: 07. Jan 2019, 00:48 | |||
In der alten Wohnung lag es an der sat Anlage, da hat mir der schweigervater nen Stecker für die Steckdose gemacht für die Erdung und dann wars weg. Hier haben wir kein sat habe auch jede Steckdose probiert überall das selbe gewesen. Sollte die Lieferung schnell gehen, werde ich wohl die Tage den neuen 12.17er bestellen Und hoffe das ich weniger Probleme haben werde mit dem brumnen oder sogar brummen /summen auf den ganzen Lautsprecher |
Sammo82
#1385 erstellt: 07. Jan 2019, 19:46 | |||
Falls das Brummen auftritt, am besten alle Geräte abstöpseln und schauen ob ohne angeschlossene Geräte das Brummen auch vorhanden ist. Falls nein, nach und nach alle Geräte ran stecken und schauen bei welchem es auftritt. |
sLii
#1386 erstellt: 07. Jan 2019, 20:11 | |||
Hatte das Brummen ja auch, habe jetzt mal den einfach weg gewählt und so einen "Mantelstromfilter" gekauft. Dadurch ist das ganze verschwunden. Also lag es wohl daran? Schaue jetzt eh fast alles über den Apple TV. Ist irgendwie einfacher. Über Kabel ganz, ganz selten mal. |
Bass88
#1387 erstellt: 07. Jan 2019, 21:38 | |||
Ich danke euch und was mache ich wenn wieder aus allen Lautsprechern es summt? Weil wenn gleich alles klappt wollte ich morgen den 12.17 edge bestellen [Beitrag von Bass88 am 07. Jan 2019, 21:40 bearbeitet] |
Sammo82
#1388 erstellt: 07. Jan 2019, 21:47 | |||
Brummt es den nur mit subwoofer aus allen Lautsprechern? |
Bass88
#1389 erstellt: 07. Jan 2019, 22:36 | |||
Also vor paar Monaten als ich 2x8.17er hatte summte es aus allen ls sobald ich die subwoofer angeschlossen hatte |
Volker#82
#1390 erstellt: 08. Jan 2019, 01:43 | |||
Eine Brummschleife mit den Edge Endstufen ist unwahrscheinlich, weil die keinen Schutzkontakt mehr haben. |
mgzr160
#1391 erstellt: 08. Jan 2019, 11:05 | |||
Wie erkennt man das der 12.17 an sein Limit kommt oder wo ist bei ihm Schluss, der macht ja ordentlich xmax und ich weiß nicht wie weit man ihn treiben kann. Schafft man es überhaupt ihn an sein Limit zu bringen, möchte den ungern Schaden. LG Sascha |
Bass88
#1392 erstellt: 08. Jan 2019, 11:18 | |||
Ich würde man sagen das hört man am ploppen und ich kenn von svs das da früher hinten die LED am blinken war wenn er überteuert hat |
openyoureyes
#1393 erstellt: 08. Jan 2019, 14:53 | |||
Betreffend den Lautstärkenkurven auf der Homepage von XTZ bin ich etwas verwirrt. Die Kurven von 10.17, 12.17, 10.17 Edge und 12.17 Edge schauen exakt gleich aus, nur die vom 8.17 ist etwas anders. Jetzt würd ich ja noch verstehen wenn zwischen der Nicht-Edge und Edge-Version kein Unterschied ist - immerhin wurde da ja nur der Verstärker erneuert. Aber warum ist kein grundsätzlicher Unterschied zwischen den 10" und 12"-Treibern? Sollte der 12" nicht bei tieferen Regionen lauter spielen können? Oder hab ich da was grundsätzlich falsch verstanden? [Beitrag von openyoureyes am 08. Jan 2019, 15:01 bearbeitet] |
Sammo82
#1394 erstellt: 08. Jan 2019, 15:09 | |||
Wenn ich es in Erinnerung habe, geht der 12er ein paar Herz tiefer als der 10er. Von Klangbild sind die so gut wie identisch. Ich hatte beide hier und habe es mir sieben Ohren gehört. |
Volker#82
#1395 erstellt: 08. Jan 2019, 15:17 | |||
Die Grafiken auf der Homepage beschreiben nur das Verhalten der einzelnen Einstellungen (EQ, Rohre) und haben keinen Bezug auf den tatsächlichen Pegel. Man kann damit also grob sehen, was bei welchen Einstellungen passiert. Um die genauen Unterschiede zwischen den Modellen grafisch zu zeigen, müsste man jeden Subwoofer im Nahfeld messen, dann hätte man auch einen tatsächlichen Bezug zum Pegel und kann genau sehen, wo die Unterschiede liegen. Natürlich kann der 12 Zöller insgesamt über den kompletten Frequenzbereich mehr Pegel als der 10 Zöller, vor allem im Tiefbass. |
openyoureyes
#1396 erstellt: 08. Jan 2019, 17:07 | |||
Alles klar, vielen Dank für die Antwort. |
XTZ Subwoofer Votum15 am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2023 – 5729 Beiträge |
Neue Jamo Subwoofer Serie Alfo84 am 29.10.2014 – Letzte Antwort am 02.08.2015 – 19 Beiträge |
Neue XTZ Subwoofer 2019 DS12.17 und D12.17! submann am 22.12.2018 – Letzte Antwort am 11.02.2019 – 22 Beiträge |
XTZ Subwoofer 12.17 Aktiv Subwoofer techno1999 am 17.05.2017 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 37 Beiträge |
XTZ Probehören lxr am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 2 Beiträge |
Elac Varro - Subwoofer - Serie kotalla am 21.02.2023 – Letzte Antwort am 12.03.2023 – 12 Beiträge |
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread! submann am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 122 Beiträge |
SVS XTZ Monolith gegenüberstellung -think-big- am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 27 Beiträge |
XTZ 10.16 Stephan.M. am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 09.05.2014 – 6 Beiträge |
XTZ 12.17 Edge zischt skara am 30.09.2020 – Letzte Antwort am 12.10.2020 – 6 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.388
