| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Der SVS Erfahrungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 . 90 . 100 . 110 . 120 .. 200 .. 300 .. 400 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread+A -A |
darkraver
#3925
erstellt: 28. Jul 2012, 21:10
Na ja der SB12Plus ist nun ja auch nicht wirklich der Hammer ;). Also 6db extra, bei welcher Frequenz genau ?? sollte durchaus machbar sein.
Crazy-Horse
#3926
erstellt: 28. Jul 2012, 21:17
Na dann zeige mir bitte einen so kleine CB Sub der über 100db liefert ohne dabei mit POWERCOMPRESSION ein Problem zu bekommen. Mal auf die Bilder vom SB13-Ultra warten den alten empfand ich als sehr geil. War mal was anderes zu den sonstigen Einbeitsfunierkisten. |
plotteron
#3927
erstellt: 28. Jul 2012, 22:07
Filou6901
#3928
erstellt: 29. Jul 2012, 09:05
Q8 ist übrigens recht schmalbandig[/quote] Oh,ich dachte 8 ist breitbandig, Danke man lernt halt nie aus. Also wenn ich bei 36Hz meine Problemmode habe,wie sollte ich am besten den Q Wert einstellen? Man möchte zwar das Dröhnen beseitigen doch die Frequenz sollte ja schon noch zu Geltung kommen,denn sonst hört es sich ziemlich langweilig an. Gibt es dabei so etwas wie eine Faustregel wo man auf der sicheren Seite ist,oder gilt auch hier,probieren und testen ? |
mstylez
#3929
erstellt: 29. Jul 2012, 09:31
Wenn du bei 35Hz eine Mode hast musst du den Q Wert so hoch wie möglich wählen. Du willst schließlich nur die 35Hz absenken und nicht mehr. Je höher der Q Wert desto schmalbandiger wird es. Du kannst ganz einfach mit dem SPL Meter nachmessen wieviel du absenken musst, wobei man das bei 35Hz auch gut nur mit dem Gehör hinbekommt. Auf 2db kommt es dabei nicht an! Zum Testen erstellst du dir Sinustöne von 16-120Hz, im Idealfall sollten alle Töne am Hörplatz denselben Pegel haben, dann hast du einen linearen Frequenzgang. [Beitrag von mstylez am 29. Jul 2012, 09:43 bearbeitet] |
Filou6901
#3930
erstellt: 29. Jul 2012, 13:42
Prima....vielen Dank ! Kennst du einen Link,wo man sich gratis diese Töne runterladen kann? Welches SPL Meter kann ich wo bestellen,eine Empfehlung ? [Beitrag von Filou6901 am 29. Jul 2012, 13:43 bearbeitet] |
mstylez
#3931
erstellt: 29. Jul 2012, 13:50
Die Töne kannst du dir mit dem Tongenerator selbst erstellen: KlickIch hab das SPL Meter von Radio Shack. |
Filou6901
#3932
erstellt: 29. Jul 2012, 14:18
Eigentlich ist mir das schon wieder etwas zu kompliziert und in Englisch. Gibt es da nix einfacheres in deutsch ? |
std67
#3933
erstellt: 29. Jul 2012, 14:24
Hi sinustöne zum runter laden findest du wahrscheinlich ganz einfach über google Radioshack gibts zur Not für 25€ bei Teufel, das Analoge reicht Conra hat das ja soweit ich weiß nicht mehr im Programm |
mstylez
#3934
erstellt: 29. Jul 2012, 14:50
Das ist absolut nicht kompliziert, lad es dir einfach runter und probier es aus, ist ganz einfach! Oder du guckst mal hier, da kannst du sie einfach downloaden: Klick [Beitrag von mstylez am 29. Jul 2012, 14:54 bearbeitet] |
Impaler1981
#3935
erstellt: 29. Jul 2012, 14:57
is das Freeware? |
mstylez
#3936
erstellt: 29. Jul 2012, 15:11
Ja |
Alberto-ArendalSound
#3937
erstellt: 29. Jul 2012, 17:54
Carma von Audionet, ich empfehle dieses Programm immer. Es gibt eine Deutsche Bedienungsanleitung und das Programm macht alles. |
Filou6901
#3938
erstellt: 29. Jul 2012, 18:01
Mit Carma habe ich das schon gemacht,das Programm ist wirklich gut. Leider geht aber bei mir immer etwas schief,habe Probleme mit der Aufnahme. Beim Aufzeichnen habe ich immer aussetzer,so das nicht richtig gemessen werden kann. Keine Ahnung was das ist und woran es liegt. Von 10mal messen klappt es vielleicht einmal,das nervt dann schon. |
mstylez
#3939
erstellt: 29. Jul 2012, 18:40
Ich hab den Frequenzgang vom Sub jetzt so gut hinbekommen wie es mir möglich war (bei 40Hz ganze 20db abgesenkt! Bei 35Hz 5db und bei 60Hz 12db, etwas breitbandiger damit ich die Mode bei 55Hz noch mitabsenke), was meint ihr dazu, kann man doch so lassen? 16Hz: 79db 20Hz: 86db 25Hz: 76db 30Hz: 77db 35Hz: 83db 40Hz: 83db 45Hz: 82db 50Hz: 79db 55Hz: 78db 60Hz: 79db Ich habe den Sub bei 50Hz getrennt weil er sonst zu ortbar wird direkt neben der Couch. Der gute Nebeneffekt ist, dass die Moden oberhalb von 50Hz so auch weg sind. Ab 60Hz fällt der Pegel dann ab, normalerweise müsste er das bei der Trennung schon bei 50Hz machen aber bei 55Hz und 60Hz habe ich auch noch starke Moden. Der Frequenzgang ist nicht 100%ig linear aber die kleinen Schwankungen hört man in der Praxis nicht. [Beitrag von mstylez am 29. Jul 2012, 18:47 bearbeitet] |
Dano76
#3940
erstellt: 29. Jul 2012, 19:05
Hi naja das Teufelmessgerät ist alles andere als ideal. Allein der Tolleranzbereich wäre mir hier zu hoch (+- 3,5db). Das kann einem schonmal die ganze Front durcheinanderhauen. Ich selber nutze das hier: SPLMit dem kann ich sogar den 20Hz Bereich messen, das können nicht viele in der Preisklasse. Das Teufel hat ich auch, liegt irgendwo im Keller rum. Gruß Daniel [Beitrag von Dano76 am 29. Jul 2012, 19:07 bearbeitet] |
mstylez
#3941
erstellt: 29. Jul 2012, 19:13
20Hz kann ich mit meinem auch messen, man muss die Werte nur korrigieren, dazu habe ich eine Tabelle. Ich habe das SPL Meter von L Sound, war bei der Bestellung von den 2 PB12 Plus gratis dabei [Beitrag von mstylez am 29. Jul 2012, 19:15 bearbeitet] |
Dano76
#3942
erstellt: 29. Jul 2012, 19:35
Das ist auch Analog, mir wäre das persönlich auch zu ungenau. Aber klar messen kannst Du damit auch. VG Daniel |
std67
#3943
erstellt: 29. Jul 2012, 19:38
um das Rauschen der AVR einzumessen reicht das. Da muss man beim Sub nur 3db dazu geben. Um es zum messen am PC zu verwenden gibt es eine Korrekturdatei Für den Anfang reicht das. Da sehe ich in einem Meßgerät für 80€ keinen Vorteil Dann würd ich lieber gleich ein richtiges meßkit für den PC kaufen. Mit kalibriertem Mikro, Verstärker etc Denn einzelne Frequenzen mit nem SPL messen, sei es auch genauer als das Analoge, ist dann auch nur ein Notbehelf [Beitrag von std67 am 29. Jul 2012, 19:40 bearbeitet] |
mstylez
#3944
erstellt: 29. Jul 2012, 19:39
Um seine Anlage einzustellen reicht es auf jeden Fall. |
gen_elec
#3945
erstellt: 29. Jul 2012, 19:55
Also, wenn du einen Rechner und ein Kabel zu Hause hast, empfehle ich dir ein behringer ecm8000 und eine Phantomspeisung. Das ist besser als jedes spl Meter. Ich nehme für diese Zwecke einen xenyx usb Mischer |
Filou6901
#3946
erstellt: 29. Jul 2012, 20:08
Wenn ich mit Carma messe, schließe ich ein M-Audio Fast Track MKII und ein ECM8000 an den Laptop an. Wie geschrieben,habe ich kurze Aussetzer bei der Messung. Weiß eventuell jemand woran das liegen könnte ? |
Dano76
#3947
erstellt: 29. Jul 2012, 20:51
Hi zusammen, das mit dem Messgerät ist nur ein Tipp von mir. Bei Bedarf kann man sich auch das Kit dazu kaufen und die Dateien am PC oder Laptop ausgeben lassen. Die Toleranz liegt bei 0,1 Db und wenn das nicht genau ist...dann weiss ich auch nicht. Das Messgerät kann auch noch viel mehr......dahe habe ich mal den Link gepostet. Ich kenne das Behringer nur das lohnt sich laut Forenmitglieder auch nicht wirklich, da kann man sein normales Einmessmicro für 25 kalibrieren lassen, bekommt man dann eine Korrekturdatei dabei. Ich wollte nur sagen ich habe das Teufel auch und das hat mir den Center um 2,5Db leiser eingemessen und das ist einfach zu ungenau. Ich wollte auch nur meine Eindrücke posten, wie das am ende der jenige macht ist ihm selbst überlassen. VG Daniel [Beitrag von Dano76 am 29. Jul 2012, 21:35 bearbeitet] |
mstylez
#3948
erstellt: 30. Jul 2012, 14:03
Meins ist auch analog und sieht fast genauso aus wie das von Teufel aber es scheint sehr genau zu sein. Ich lasse erst den AVR alles einmessen und hinterher kontrolliere ich mit dem SPL Meter. Bis jetzt hat das SPL Meter bei allen LS immer denselben Wert angezeigt (bis auf den Sub, da muss man sowieso ein paar db dazurechnen). |
std67
#3949
erstellt: 30. Jul 2012, 14:09
jepp ich hab meines damals bei Conrad gekauft, und das Teufel schien mir das gleiche zu sein, halt mit anderem Aufdruck Das Ding ist vielleicht absolut nicht genau, ob also 75db wirklich 75db sind ist fraglich (bei meinem stimmt es allerdings) Relativ sind sie aber genau. D.h. wenn ich den linken LS da mit 75db einpegele, und danach den rechten auch mit 75 (abgelesenen) db sind beide gleich laut Nur wie gesagt im Bass nicht. Da muss man lt Anzeige auf 72db einpegeln (mit dem Rauschen des AVR). Am PC, mit Korrekturdatei nachgemessen, stimmt das dann auch wieder [Beitrag von std67 am 30. Jul 2012, 14:10 bearbeitet] |
mstylez
#3950
erstellt: 30. Jul 2012, 14:41
Eben, ob der gemessene Wert der Wirklichkeit entspricht interessiert nicht. Man misst seine Anlage ja mit demselben Gerät ein, hat also immer denselben "ungenauen" Wert. Was den Bassbereich angeht, da war bei meinem eine Ausgleichstabelle dabei, da muss ich z.B. bei 25Hz 5db dazurechnen, umso höher der Wert umso weniger muss ich dazu addieren. [Beitrag von mstylez am 30. Jul 2012, 14:42 bearbeitet] |
#3951
erstellt: 30. Jul 2012, 16:15
Der Messfehler bezieht sich auf absolute Pegel (d.h., ob ein Geräusch genau einen bestimmten Pegel hat). Die Messunterschiede zwischen Frequenzen für den gleichen Pegel sind viel kleiner, das wurde mit mehreren RS-Meter in USA-Foren untersucht.
Eigentlich ist Analog besser und auch genauer, gerade wenn das signal so schwankt kann man den Mittelwert "per Augenmaß" sehr genau bestimmen. Dazu gibt es auch eine Diskussion in USA-Foren, wo RS-Meter in digital und analog verglichen werden. Für den Einsatz dieser Geräte im Bassbereich muss man mit der C-Kurve korrigieren. Es ist bekannt und das RS-Meter folgt die Kurve gut genug für unsere Anwendung, denn es geht weder um absolute Pegel, noch um zehntelgenaue Messungen. Angaben auf einem Datenblatt sagen nicht immer viel aus Filou, ich hatte Probleme mit Carma und Windows 7 wegen 64-bit und so. Das hatte mit Treiber und Java zu tun... Mehr kann ich leider nicht sagen |
Filou6901
#3952
erstellt: 30. Jul 2012, 18:50
Filou, ich hatte Probleme mit Carma und Windows 7 wegen 64-bit und so. Das hatte mit Treiber und Java zu tun... Mehr kann ich leider nicht sagen [/quote]Habe mittlerweile einen neuen Laptop.....werde das die nächsten Tage nochmal mit Carma versuchen. Dank Carma habe ich 33,36 und 59Hz als Problemmode ausfindig machen können. 33 auf -12 Q8 36 auf -12 Q8 59 auf -8 Q8 So läuft schon alles sehr präzise und sauber. Ich würde mal sagen,jammern auf sehr hohem Niveau. Aber ihr kennt das ja alle....wir wollen halt alle das beste.... |
mstylez
#3953
erstellt: 30. Jul 2012, 18:57
Ne 12db Mode bei 36Hz kann schon ganz schön nerven! Ich hatte eine 20db Mode bei 40Hz und 60Hz, das hat sich krass angehört |
Benares
#3954
erstellt: 30. Jul 2012, 20:43
Hört sich nach einem idealen Raum für ne Dubstep- oder Drum n' Bass- Party an |
darkraver
#3955
erstellt: 31. Jul 2012, 04:29
Mir hat der SB12 einfach nie gefallen. Ob es bessere oder schlechtere Teile von der Konkurrenz gibt / gab, weniger interessant fuer mich. [Beitrag von darkraver am 31. Jul 2012, 04:29 bearbeitet] |
Impaler1981
#3956
erstellt: 01. Aug 2012, 15:37
#3957
erstellt: 01. Aug 2012, 15:38
Der war gut Vielleicht soll ich es für die Webseite übernehmen, hehe. |
oli-t
#3958
erstellt: 01. Aug 2012, 15:57
Ich brauch sofort eine neue Glaskugel . Da hätte ich doch glatt noch sparen können. |
mstylez
#3959
erstellt: 01. Aug 2012, 20:36
Ich glaub's nicht! Hätte ich doch nur zwei Wochen gewartet |
Kerkermeister
#3960
erstellt: 04. Aug 2012, 16:04
Hallo Leute, sollte zufällig jemand mit dem Gedanken spielen seinen SVS PB12-Plus zu verkaufen dann darf er sich gerne bei mir melden. |
Windsinger
#3961
erstellt: 04. Aug 2012, 16:21
Wenn der "NEUE SB13" da ist, können wir uns gerne unterhalten. Windsinger |
mstylez
#3962
erstellt: 04. Aug 2012, 16:23
Ihr müsst euch bei Stirb Langsam 4.0 die Szene mit dem Flugzeug und der Brücke ziemlich am Ende mal ansehen...Erdbeben |
_musikliebhaber_
#3963
erstellt: 04. Aug 2012, 16:40
Kenne ich schon und ja,schon extrem! Bei mir wackelt der hintern schon ganz schön. |
Kerkermeister
#3964
erstellt: 04. Aug 2012, 16:53
[quote="Windsinger"]Wenn der "NEUE SB13" da ist, können wir uns gerne unterhalten. ![]() Ich fürchte, solange werde ich es nicht mehr aushalten ohne Sub, dann werde ich wohl nächste Woche die Bestellung für einen Monolith+ aufgeben. |
mstylez
#3965
erstellt: 04. Aug 2012, 17:12
Ich hab noch mehr auf Lager... Schau dir mal aus dem Film Pulse die Szene im Serverraum an, die ist ziemlich weit hinten. Das ist noch übler! |
Windsinger
#3966
erstellt: 04. Aug 2012, 17:44
Oder die MEGGA-EXPLOSION in dem Film MÜNCHEN. Windsinger |
_musikliebhaber_
#3967
erstellt: 04. Aug 2012, 18:30
Werde ich machen! Danke! |
std67
#3968
erstellt: 06. Aug 2012, 17:06
Hi das ist der offizielle deutsche Vertrieb |
oli-t
#3969
erstellt: 06. Aug 2012, 17:11
KiL aka ACS? |
blutiger_ERNST
#3970
erstellt: 06. Aug 2012, 17:19
Danke @std67....hatte den Beitrag gelöscht weil es sich erledigt hatte.Hätte ich vorher mal ein bisschen gelesen wüsste ich das der @Alberto dahintersteckt. |
std67
#3971
hmmm falscher Thread. da fragte doch irgendwo jemand ob Klang im Lot zuverlässig ist Edit: achso. Beitrag wurde gelöscht [Beitrag von std67 am 06. Aug 2012, 17:20 bearbeitet] |
oli-t
#3972
erstellt: 06. Aug 2012, 17:31
jep, falscher fred, aber nicht gelöscht, sondern: TE ist prefurb, der Hilfe benötigte. Siehe Stereo-LS-Subwoofer. Mist, dass ich das mit dem Verlinken noch nicht beherrsche |
Schlumpfbert
#3973
erstellt: 06. Aug 2012, 19:21
Was hat es mit "SB13" auf sich? Kommt da was Neues? EDIT: Offenbar gab es mal einen SB13-Plus, was ist mit dem passiert? Über den finde ich auch nichts auf der SVS Seite. [Beitrag von Schlumpfbert am 07. Aug 2012, 07:34 bearbeitet] |
Benutzername
#3974
erstellt: 07. Aug 2012, 06:40
Der würde mich auch interessieren, wobei er bestimmt wieder teurer sein wird als der alte SB13 |
Schlumpfbert
#3975
erstellt: 07. Aug 2012, 07:36
Haben die SVS Woofer eigentlich keinen Auto Standby? Auf irgendwelche Hampeleien mit schaltbaren Steckdosenleisten stehe ich ja gar nicht. |
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread! submann am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 122 Beiträge |
SVS Thread? EvilGuard am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 7 Beiträge |
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread CommanderROR am 03.10.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 19 Beiträge |
SVS Subwoofer Thread Sharangir am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread blauesmuenchen am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 2803 Beiträge |
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread Bass-Oldie am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 7028 Beiträge |
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread Netzferatu am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 241 Beiträge |
SVS vs. BK Monolith+ guido-sn am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 37 Beiträge |
Alternativen zu SVS darkraver am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 44 Beiträge |
SVS gegen SVS,Jamo, Canton marco1707 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 63 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.205
KiL aka ACS?
