Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 . 80 . 90 . 100 . 110 .. 200 .. 300 .. 400 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread
gen_elec
#3525 erstellt: 03. Jun 2012, 19:59
Freudscher Versprecher - hatte schon überlegt ob ich es ändern soll
_musikliebhaber_
#3526 erstellt: 03. Jun 2012, 20:03
Nö! Hauptsache "Wier" verstehen es! Ansonsten werde ichmirden Film auch anschauen,sorry,anhörren!
_musikliebhaber_
#3527 erstellt: 03. Jun 2012, 20:04
Jetzt passieren auch mir schreibfehler,ups!
master-psi
#3528 erstellt: 04. Jun 2012, 14:42
denn bearbeite es doch? Das passiert mir auch dauernd!
Besonders um die Uhrzeit
Impaler1981
#3529 erstellt: 04. Jun 2012, 15:29
gen elec schrieb:
Und wenn es dann um wirklich gutes Musik hören geht, einfach auf Sealed stellen und noch einmal ein komplett anderes Sounderlebnis genießen.
(Plus Räumlichkeit, Plus Punch, Plus Genauigkeit in den untersten Oktaven, Plus 8-9 Hz tiefer)
Hier muss ich mich mal kurz einklinken: Habe diesbezüglich eine andere Erfahrung gemacht. Auf Sealed werden die tiefen Bässe bei Musik ein wenig (aber deutlich hörbar) leiser abgebildet als im z.B. 16hz Modus. Wie kommt das jetzt schon wieder, dass bei mir alles anders ist
Gruss
Andi
std67
#3530 erstellt: 04. Jun 2012, 16:03
dann passen deine Raummaße, oder die Aufstellung des Sub, nicht zum "natürlichen" Pegelabfall des geschlossenen Sub
Dirkxxx
#3531 erstellt: 04. Jun 2012, 16:30
Gruss
Andi
das ist ganz normal, dass im geschlossen gehäuse der frequenzgang zu tiefen frequenzen deutlich abnimmt, aber tiefer geht als im bassreflex. das ist bei jedem so, weil prinzipbedingt.
Impaler1981
#3532 erstellt: 04. Jun 2012, 16:48
@Dirkxxx
Ok...danke...das beruhigt mich
Dirkxxx
#3533 erstellt: 04. Jun 2012, 17:05
hier auf der seite sind die frequnzgänge vergleichend dargestellt: http://www.google.de...=1t:429,r:4,s:0,i:78
_musikliebhaber_
#3534 erstellt: 04. Jun 2012, 19:15
master-psi schrieb:
Besonders um die Uhrzeit :D
Sorry,Non Alcoholic!
gen_elec
#3535 erstellt: 04. Jun 2012, 21:16
Gruss
Andi
Hi Andi,
das ist ganz einfach:
Es nennt sich Roomgain.
Du nutzt den Subwoofer in 20 Hz. Dies verspricht dir einen linearen Frequenzband im FREIFELD. Leider bist du nicht dort sondern im Raum und dann noch mit dem Sub in einer Ecke also mit 3 unmittelbaren Grenzflächen. Dies verschafft dir ganz grob aus der Hand geschüttelt 18 Db zu viel Pegel @ 20 Hz im vergleich zu oberen Frequenzen zwo 70 und 100 HZ. Das ist auch der Grund warum bei dir um 18 Hz das Fenster scheppert (ist schließlich 3x lauter als der Rest), da kommt dann noch dein kleiner Buckel im Bereich der Port Tuning Frequenz hinzu.
Der Antimoda macht das nicht flach, dass Thema hatte ich gerade erst mit Axel am Telefon besprochen. Der AM linearisiert von einem Anfangs zu einem Endpunkt und macht somit eine leichte Diagonale
ich habe das dank Roomgain sogar im Sealed Mode.
Um die Modi zu wechseln musst du unbedingt jeweils den Roomgain einstellen
D.H. meine Empfehlung: Sealed den AM laufen lassen, da bei deinem Setup (Eckaufstellung) der Frequenzgang am ehesten zu flach sein sollte.
Bei mir komme ich dann auf brauchbare Ergebnisse wenn ich für
20Hz Mode: 40Hz -6 Db
16 Hz Mode: 31 Ht -6Db
einstelle.
Ohne das ist ist es sicherlich leiser, es fehlt je Modus halt immer etwas mehr vom Tiefstbass
Hier der Frequenzgang Freifeld von SMS gemessen, du siehst, dass je tiefer der Modus je steiler der Roll of unter 50 HZ
http://www.svsound.com/subwoofers/ported-box/pb13-ultra
Vergiss dabei den Room Gain nicht
Bei Bedarf schicke ich gerne Bilder oder einfach mal nach Roomgain googlen.
Felix
Crazy-Horse
#3536 erstellt: 04. Jun 2012, 21:59
Ja Roomgain ist geil, daher gehen meine beiden SBs ja auch im Filmbetrieb so tief und laut.
Impaler1981
#3537 erstellt: 05. Jun 2012, 13:41
Hi Felix,
Ja ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich mit Roomgain noch nicht wirklich experimentiert habe.
Habe derzeit den Sub auf 16Hz Tune (sowohl Musik als Film) und bin eigentllich sehr zufrieden...aber wenn es ne Möglichkeit gibt, noch mehr rauszuholen, bin ich natürlich auch nicht böse.
Testen wird aber erstmal warten müssen...mom is wieder Nachtschicht angesagt
Cool wäre, wenn du mir grob eine Empfehlung geben könntest, wie ich das Roomgain bei meinem Setup einstellen könnte...nur um mal grob ne Orientierungshilfe zu haben...
Gruss aus dem Frankenland
gen_elec
#3538 erstellt: 05. Jun 2012, 16:38
Romgain hat man oder man hat ihn nicht.
Ohne Messen ist das leider sehr schwierig abzuschätzen.
Wenn der Raum ausgeprägten Roomgain hast, dann unbedingt die Korrektur im 20 und 16 Hz Modus benutzen
In sealed wie gesagt dann nicht.
Bei einem 100-20 Hz Sweep solltest du hören können ob es nach unten lauter oder leiser wird (vorher die Frontlautsprecher auf 200 HZ Trennfrequenz, sonst hörst du nur die)
Meine Empfehlung für diesen Fall: in Sealed einmessen lassen und wenn du auf einen der Bassreflex Modi wechseln möchtest: Rommgain Correction 40 Hz - 6Db. Das ist zumindest eine brauchbare Annäherung.
Impaler1981
#3539 erstellt: 06. Jun 2012, 14:16
Danke Wird am WE mal ausprobiert.
_musikliebhaber_
#3540 erstellt: 07. Jun 2012, 04:29
Habt Ihr das schon gesehen?
http://www.lsound.eu/speakers.html
Beatngu89
#3541 erstellt: 07. Jun 2012, 05:26
Das sind ja Hammer Preise.
Was kann man bei den als Versand rechnen?
_musikliebhaber_
#3542 erstellt: 07. Jun 2012, 06:35
60€
Bass-Oldie
#3543 erstellt: 07. Jun 2012, 07:23
Garnichts. Bei der Auswahl "Germany" erscheint:
"The shipping module is not available for selected delivery country."
Beatngu89
#3544 erstellt: 07. Jun 2012, 07:29
Klingt ja super.
submann
#3545 erstellt: 07. Jun 2012, 07:46
ich warte auf denn SVS PB18-Ultra DSP oder PB 16-Ultra mit 2000 bzw. 1500 Watt DSP AMP oder als SB Subwoofer!!!!
ein kleinere subwoofer kommt mir nicht ins haus
[Beitrag von submann am 07. Jun 2012, 07:47 bearbeitet]
Schöni_1986
#3546 erstellt: 07. Jun 2012, 07:48
Mich würde es interessieren ob man als Schweizer Kunde nun auch über lsound.eu bestellen kann?
Genetic123
#3547 erstellt: 07. Jun 2012, 08:23
hat wer im kreis coesfeld oder münster nen svs sub?
würde gerne probehören... habe leider nicht das geld mir gleich 3-5 subs auf einmal zu bestellen...
wäre super wenn sich wer findet in der nähe
SVS PB12-NSD oder SVS SB12-NSD würde ich gerne hören.
Danke
guido-sn
#3548 erstellt: 07. Jun 2012, 09:23
Ja, das stimmt. Man kann eigentlich nur die skandinavischen Länder auswählen, ohne diesen Hinweis zu erhalten.
Viel interessanter ist aber eigentlich, warum Lsound diese Preise anbieten kann und Alberto nicht. Besserer Rabatt, weil größere Abnahmemenge? Oder kommen demnächst auch für D bessere Preise?
Aber vielleicht kann uns ja Alberto auf die Sprünge helfen?
Was mir nur auffällt ist, das der PB12plus den größten Preisanstieg gegenüber den US Preisen hat, sowohl in Norwegen als auch in D. (Hab jetzt nur die "Würfelform" dabei betrachtet)
oli-t
#3549 erstellt: 07. Jun 2012, 09:54
Könnte das bedeuten, dass die reduzierten Preise für eine Bestellung aus Deutschland nicht gelten????
Tarantel_Joe
#3550 erstellt: 07. Jun 2012, 10:18
sollte Alberto den Preis auf das Niveau von L-Sound senken hätte er einen Kunden mehr
steveo84
#3551 erstellt: 07. Jun 2012, 10:31
Da schließe ich mich an!
Kuckucks
#3552 erstellt: 07. Jun 2012, 10:32
was kostet denn ein Ultra bei L sound =???
Benutzername
#3553 erstellt: 07. Jun 2012, 10:43
Ich würde meinen SB-12 auch gerne gegen SB13 wechseln.
Mit Antimode und Super Bassmanagement von der MapV2 bin ich klanglich absolut zufrieden.
Nur Leistungsmäßig kommt der kleine beim Kino an seine Grenzen, wenn man es richtig krachen lässt.
Alberto-ArendalSound
#3554 erstellt: 07. Jun 2012, 10:44
Ich habe gerade nachgeschaut, "there are no products matching the selection"... Ich tippe auf einen Fehler beim Neugestalten der Webseite.
guido-sn
#3555 erstellt: 07. Jun 2012, 10:49
Ist es so schwer auf den o.g. Link zu klicken??
Der PB Ultra kostet in USA umgerechnet 1591,-Euro - bei Lsound 10% mehr und in D 32% mehr.
Der PB Plus kostet in USA umgerechnet 1114,- Euro -bei Lsound 30% mehr und in D sogar 53% mehr.
Alles natürlich basierend nur auf die heutigen Internetangaben, ohne Versandkosten und nur für das jeweilige Land zutreffend (und ohne Gewähr ). Warum Lsound nicht außerhalb der skandinavischen Länder verschicken darf, kann lizenzrechtliche Vorgaben von SVS-US zu Grunde liegen. Das ist aber reine Spekulation meinerseits..
guido-sn
#3556 erstellt: 07. Jun 2012, 10:55
hmm, bei mir kommt die gleiche Meldung bei Auswahl eines PB und selektieren von Deutschland unter country, wie bei Axel:
[Beitrag von guido-sn am 07. Jun 2012, 10:57 bearbeitet]
Bass-Oldie
#3557 erstellt: 07. Jun 2012, 11:06
Aber das ist doch völlig klar, oder?
LSound Installiert doch nicht lokale Händler, die den Support und Vertrieb in ihrem Bereich auf eigene Kosten und Risiko machen, um sie dann zentral zu unterbieten. Das ergäbe doch keinerlei Sinn.
Und zum x-ten Mal: Man kann die Produktkosten in den USA und hier nicht vergleichen, weil dort weder Steuern noch Versand noch die Nebenkosten eingerechnet sind. Es ist und bleibt unsinnig, dies zu tun, außer man ist masochistisch veranlagt und braucht die peinigende Vorstellung für irgendwas zuviel zu bezahlen.
Dano76
#3558 erstellt: 07. Jun 2012, 11:08
Hi zusammen,
für den Preis würde ich auch einen Ultra kaufen.
@Alberto ist bei Dir auch 45 Tage Rückgabe recht? :-)
Daniel
plotteron
#3559 erstellt: 07. Jun 2012, 11:13
SVS PB12-Plus DSP Piano Gloss Black €1,449.00
SVS PB13-Ultra DSP Piano Gloss Black €1,749.00
Jawoll, das sind Preise die ich für absolut angemessen und vertretbar halte.
Nur so wird das Alberto leider nie anbieten können.
#3560 erstellt: 07. Jun 2012, 11:23
die angezeigte Preise (die ich bei L-Sound nicht sehe, evtl. liegt es am Firefox...) sind ohne MwSt, LSound hat es mir gerade erklärt. Sie sagten auch, dass sie es vermerken "All pricing ex-VAT". Alles wieder normal?
Und ja, es gibt weiterhin 45 Tage "Kaufen&Testen".
guido-sn
#3561 erstellt: 07. Jun 2012, 11:24
LSound Installiert doch nicht lokale Händler, die den Support und Vertrieb in ihrem Bereich auf eigene Kosten und Risiko machen, um sie dann zentral zu unterbieten. Das ergäbe doch keinerlei Sinn. :prost
Sicherlich, aber normalerweise bekommen lokale Händler die Produkte auch nicht zum Endkundenpreis, sondern bekommen einen Händlerpreis (Rabatt), damit sie das Produkt mit eigener Marge, zu einen ähnlichen Preisen wie der Haupthändler, dann weiterverkaufen können.
:prost
Das ist doch ebenfalls vollkommen klar. Bei meiner Darstellung ging es mir eher um den unterschiedlichen Aufschlag zwischen den Produkten. Deswegen habe ich ja auch Prozentangaben gemacht und keine Absolutpreise genannt. Und die liegen nun mal bei den "Würfelbauform" im Durchschnitt bei lsound zu US bei 13% und nur der Plus hat 30% Aufschlag und in D zu US bei durchschnittlich 29% und beim Plus bei 53%.
Und da mich speziell der PB Plus interessiert, ist mir das eben aufgefallen..
guido-sn
#3562 erstellt: 07. Jun 2012, 11:30
KlangimLot schrieb:
Und es zeigt sich mal wieder, wer liest ist klar im Vorteil. Danke Alberto für die Aufklärung. Jetzt habe ich es auf der Seite auch entdeckt
Kannst Du vielleicht noch etwas zu dem Preis des PB Plus sagen, warum der im Gegensatz zu den anderen einen höheren Aufschlag gegenüber den US Preisen hat?
[Beitrag von guido-sn am 07. Jun 2012, 11:32 bearbeitet]
#3563 erstellt: 07. Jun 2012, 11:33
Und ich kann es nicht mal lesen
Leider weiss ich das nicht, aber es liegt mit Sicherheit nicht an mir
guido-sn
#3564 erstellt: 07. Jun 2012, 11:39
KlangimLot schrieb:
Leider weiss ich das nicht, aber es liegt mit Sicherheit nicht an mir :L
Das ist klar, die unterschiedlichen Differenzen sind ja bei Dir und Lsound festzustellen.
Dano76
#3565 erstellt: 08. Jun 2012, 18:53
Hi Leute,
also die SVS machen echt viel Spaß. Gestern und heute wieder viel gehört und einfach nur Klasse .
Habe heute mal einen ganzen Film bei 100db geguckt.....meine Frau meinte nur Schatz warum hast Du die Glässer in der Vitrine verstellt.
Die Vitrine ist 1 Etage höher im
Wohnzimmer.
Daniel
submann
#3566 erstellt: 09. Jun 2012, 11:33
Dano76 schrieb:
Hi Leute,
Wohnzimmer.
Daniel
Impaler1981
#3567 erstellt: 12. Jun 2012, 12:14
Ist sowas von Seiten SVS tatsächlich geplant? Oder war da der Wunsch Vater des Gedanken
Gruss
Andi
Steve600
#3568 erstellt: 12. Jun 2012, 13:50
ich denke das ist wohl eher als Wunsch zu verstehen! Vor einiger Zeit war mal ein SB16-Ultra geplant und ich hatte gerade vor ca. 2 Wochen bei SVS nachgefragt, ob dieser noch auf den Markt kommen wird (weil ich kurz vor dem Kauf eines PB13-Ultra stand)! Hier die Antwort von SVS:
The SB16-Ultra is no longer under active development due to the skyrocketing costs of the neodymium used in its motor structure.
Also gehe ich mal davon aus, dass nichts in dieser Richtung geplant ist! Oder weiß jemand mehr?
Viele Grüße
Steve
submann
#3569 erstellt: 12. Jun 2012, 14:22
Gruss
Andi
das stimmt, leider zieht svs nicht mit seaton oder JTR mit und bringt mal einen richtigen grossen monstersubwoffer aufen markt, wahrscheinlich wird er am ende zu teuer sein und ein oder zwei 18 zoll chassis ist schon ne hausmarke, naja hier in europa wird der markt für soclhe subwoofer garnicht da sein.
Benares
#3570 erstellt: 12. Jun 2012, 14:48
Einen Markt in Europa gibt es für solche Subs tatsächlich nicht in nennenswerter Größe, in den USA dafür aber umso mehr. Warum SVS die richtigen Tiefbassmonster dort trotzdem der Konkurrenz überlässt, ist mir schleierhaft. Offenbar machen sie mit ihrem Geschäftsmodell dort genug Umsatz.
Dass der PB 16 Ultra an den Kosten des Neodymium-Magneten gescheitert sein soll, halte ich für einen Vorwand. SVS hätte ohne weiteres einen gleichwertigen Ferrit-Antrieb entwickeln können, die Konkurrenz verwendet die auch bei 18-Zoll-Treibern. Der Antrieb wäre damit etwas größer und um einiges schwerer geworden, die Performance wäre aber dieselbe gewesen. Und Größe und Gewicht spielen bei dieser Klasse von Subs ja nun wirklich keine entscheidende Rolle mehr.
Crazy-Horse
#3571 erstellt: 12. Jun 2012, 17:47
Ich sehe es nich so dass in der Oberklasse viel Umsatz stattfindet, siehe VW.
Da läuft der Rubel über den Golf, der Oberklasseschlitten trägt wenn überhaupt die eigene Kosten wieder rein.
Und wirklich grenzwertig ist schon ein PB13-Tra was den WAF angeht.
Wie man da noch mehr durchsetzen will istrien schleierhaft, oft scheitert es ja schon an einer brauchbaren Aufstellung oder an Deko die vor den LS geparkt wird.
oli-t
#3572 erstellt: 12. Jun 2012, 18:01
Da muss man(n) sich eben schon au entscheiden, welches Monstrum ihm schon eben au lieber isch.
Schliesslich kommt auch Lebensgefährtin von Lebensgefahr
gen_elec
#3573 erstellt: 12. Jun 2012, 18:24
Gerne auch Lebensgefährliche genannt.
Filou6901
#3574 erstellt: 12. Jun 2012, 20:26
Also ich würde es sehr interessant finden ,wenn SVS bald mal wieder einen neuen Downfire vorstellen würde.
Aber ich meine nun nicht diese Röhren-Bauart,denke da eher an den alten PB12 Plus.
Ein DF mit der Größe vom PB12NSD bestückt mit 1000W.....DAS wärs....
alpenpoint
#3575 erstellt: 13. Jun 2012, 05:45
gen_elec schrieb:
Gerne auch Lebensgefährliche genannt. ;)
Oder LAP - Lebensabschnittspartner
lg
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread!
submann am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2017  –  122 Beiträge
SVS Thread?
EvilGuard am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  7 Beiträge
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread
CommanderROR am 03.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2021  –  19 Beiträge
SVS Subwoofer Thread
Sharangir am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  12 Beiträge
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread
blauesmuenchen am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2023  –  2803 Beiträge
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread
Bass-Oldie am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  7028 Beiträge
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread
Netzferatu am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  241 Beiträge
SVS vs. BK Monolith+
guido-sn am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  37 Beiträge
Alternativen zu SVS
darkraver am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  44 Beiträge
SVS gegen SVS,Jamo, Canton
marco1707 am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  63 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.455
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.921
