HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Der SVS Erfahrungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 . 410 . 420 . 430 . 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 . 450 . 460 . 470 . 480 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread+A -A |
Fliesenmaster
00:56
#22205
erstellt: 22. Jan 2020, |
Hi, am besten 9.30/10 Uhr beim Gain Das reicht, weniger ist manchmal mehr... |
sumpfhuhn
07:11
#22206
JokerofDarkness
07:18
#22207
Das bietet erst XT32 hab ich mir sagen lassen. |
Radical_53
07:27
#22208
So ist es. Entweder mit einem Pegelmessgerät vorab genauer einstellen oder mehrfach einmessen, dass der Sub im Regelbereich des AVR liegt. |
sumpfhuhn
07:27
#22209
Nein kann man nicht Vergleichen, da unterschiedliche Systeme. SUB 300 ist Bassreflex, SVS NSD ist geschlossen. Habe 2x SVS auf 20qm, sind gerade so angenehm. ![]() |
sumpfhuhn
07:29
#22210
Ah ok, dachte ist bei allen Audyssey drin. |
sumpfhuhn
07:30
#22211
Jupp, dann bleibt nur das Pegelmesser, will er es genau haben. |
Horst3
08:50
#22212
Ja ich habe lediglich MULTI-EQ XT und die App Danke für die Antworten ![]() Ich werde berichten ![]() [Beitrag von Horst3 am 22. Jan 2020, 09:06 bearbeitet] |
gigabub
08:56
#22213
moin, zusammen, lese gerade hier mal wieder mit. Ihr schreibt, vor dem Einmessen auf 75db einstellen, entspricht das ungefähr der 12 Uhr Stellung der Lautstärke, z.B. am SB 1000? Grundsätzlich ist mir nach dem Einmessen mit audissey der sub auch etwas zu leise, ich regele dann nach, zwei Klicks am Lautstärkesteller. [Beitrag von gigabub am 22. Jan 2020, 08:56 bearbeitet] |
Fliesenmaster
09:55
#22214
12 Uhr schreit dann schon nach grösseren Räumen. Bisschen nachregeln ist doch ok. Hab ich bei mir auch so, paar DB drauf geben und gut is. |
gigabub
10:01
#22215
...aber welche Lautstärkestellung entspricht ungefähr 75db? |
bernhard.s
10:03
#22216
Die Lautstärkeregelung mit der du in deinem Raum mit einem Pegelmessgerät 75db misst....... [Beitrag von bernhard.s am 22. Jan 2020, 10:06 bearbeitet] |
sumpfhuhn
10:35
#22217
gigabub
10:43
#22218
..ok, danke, verstanden. |
MOT1848
16:24
#22219
Holt euch eine DB Messungs Apps für euer Handy. Nicht auf den punkt genau aber man bekommt etwa eine Richtung angezeigt. Wenn man nicht gerade ein 100euro Handy besitzt, ist es eine Alternative |
binap
16:39
#22220
Wenn man die Einmessung mit der Audyssey App durchführt, wird doch der Sub-Pegel angezeigt und die App meldet, wenn es nicht passt. Ich hatte das auch schon mal hier beim Einmessen meiner beiden SVS SB3000 beschrieben:
[Beitrag von binap am 22. Jan 2020, 16:43 bearbeitet] |
JokerofDarkness
16:42
#22221
Mit XT32 geht das auch problemlos, allerdings hat sein X2500 kein XT32 und da ist es nicht vorhanden. |
binap
16:44
#22222
Stimmt. Macht anscheinend nur das XT32. ![]() Dann bleibt nur das Pegelmessgerät. [Beitrag von binap am 22. Jan 2020, 16:44 bearbeitet] |
Skizzl
09:43
#22223
erstellt: 23. Jan 2020, |
Dezent Offtopic, aber ich habe einen SR7010 mit XT32 und kann diese Einstellung mit der Pegelmessung nicht finden. Gibt es das erst ab neueren Versionen von XT32 oder wie komme ich an die Pegelmessung? |
Radical_53
10:17
#22224
Ist eine der ersten Dinge, die er anfragt, wenn der Pegel nicht passt. Stell es aus Spaß mal ganz niedrig oder ganz hoch ein, dann wird sich das Fenster sicher zeigen. |
binap
10:28
#22225
Ich hab es doch oben geschrieben... Antimode wollte -10dB Pegel für die Einmessung haben und Audyssey hat danach gemeckert, daśs der Pegel zu hoch ist. Ich musste dann auf -22db reduzieren, damit das Fenster wieder grün wurde... |
Petro_009
19:21
#22226
Wie Subwoofer mit Pegelmessgerät einpegeln. Habt Ihr evtl. einen Vorschlag wie vorzugehen ist und was nehmt ihr für Tonmaterial. |
Filou6901
19:59
#22227
Kann dein Verstärker nicht einen Testton wiedergeben ? |
bernhard.s
20:04
#22228
Eben, ich habe das auch mit dem Testton von der Vorstufe gemacht..... |
Petro_009
20:06
#22229
Ja schon, aber da laufen ja der Lautsprecher auch mit durch. Die kann man ja nicht überspringen, wäre mir zumindest nicht bekannt |
bernhard.s
20:11
#22230
Ich kenne mich mit Denon nicht aus... ![]() Bei den Geräten die ich zuletzt hatte, konnte pro Kanal einen Testton zuspielen...... |
>Karsten<
22:33
#22231
Durch ein anderen Thread bin ich auf den SVS SB16 aufmerksam geworden, der vielleicht Mal Einzug halten soll für Musik. Hallo in die Runde ![]() |
Kefianer
17:23
#22232
erstellt: 24. Jan 2020, |
Aber dann mind. 2 von den Trümmern...besser 4, Karsten. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
>Karsten<
02:06
#22233
erstellt: 25. Jan 2020, |
Oh mein Gott .....ich plane kein Abriß von meinem Haus ![]() |
chief-purchaser
08:08
#22234
Glaub mal, das wäre kein Abriss eher eine Sprengung ![]() |
sumpfhuhn
08:13
#22235
Das wäre schlicht ne saubere Bassverteilung, wird doch nicht Lauter nur weil man 4 Woofer hat. |
dott77
11:43
#22236
Du hast doch ein DBA, warum willst du jetzt einen einzelnen Subwoofer? |
>Karsten<
13:02
#22237
Die 4 Subwoofer habe ich verkauft, waren auch keine spektakulären, nur einfache selbstgebaute ( 12" für 40€ + Modul 80€ + Holz ) durch den Wechsel damals auf die Standlautsprecher B&W 800D2 mit ihren 4 ...10" Basstreiber hat das DBA kein Mehrwert mehr gebracht. Bass ist auch gut im Zimmer vorhanden. Durch ein SVS SB 16 erhoffe ich mir diesen gewissen Punch den nur Subwoofer wiedergeben können. Kann mit der Vermutung auch falsch liegen. |
Kefianer
13:37
#22238
Und warum soll es unbedingt ein SVS SB16 sein? Der ist für deinen Raum doch reichlich oversized. Da hat SVS doch auch passendere Kandidaten im Angebot. Und dann kannst du für's gleiche Geld 2 nehmen....für die saubere Bassverteilung. |
>Karsten<
13:40
#22239
Wurde mir im B&W Stammtisch empfohlen. Wenn man sich die Berichte im Internet anschaut, scheint das ein richtiger Knaller zu sein. Mir geht es auch darum Mal ein hochwertigen Subwoofer zu testen. Und 16" scheinen mir zu den Frontlautsprecher schon angebracht. Und mit 50x50x50cm ist er noch "wohnzimmertauglich" |
laut-macht-spass
13:42
#22240
der Gedanke kommt mir auch, für den Preis eines SB16 bekommt man zwei PB3000 oder zwei SB3000 und einige Blurays oder Kabel (falls benötigt) oder für den hinteren Sub eine Funkbrücke... die Bassverteilung im Raum wäre sicherlich deutlich besser mit zwei Sub´s |
Kefianer
16:16
#22241
An Stammtischen wird viel erzählt. Leider auch viel Unsinn. Sind dir denn Berichte zB über den 3000er nicht knallig genug? Woran machst du hochwertig fest? Am Preis? An der Leistung? Am Durchmesser des Chassis? Meinst du kleinere SW sind minderwertig? Sollten die nicht eher zum Raum passen? Und warum sollte ein 16" Chassis zu deinen 10" TT der Front-LS angebracht sein? ![]() [Beitrag von Kefianer am 26. Jan 2020, 13:49 bearbeitet] |
Filou6901
16:41
#22242
50x50x50 ist schon ein Trümmer im Wohnzimmer ! Nur mal so am Rande..... wie würde es denn mit einem Merovinger aussehen , 15 Zoll , 43x43x43 , mit Regelung und DSP an Bord , dazu noch 1.000€ günstiger als der Ami, und Made in Germany ! ![]() |
hmt
10:13
#22243
erstellt: 27. Jan 2020, |
Vor allem: 2 Subwoofer statt einem. Warum bist du denn vom DBA weg, Karsten? |
>Karsten<
17:46
#22244
Bin auf die B&W 800D2 mit ihren 4x10" Basstreiber gewechselt und das DBA mit vier 12" Subwoofer hat da kein Mehrwert mehr gebracht. |
hmt
17:52
#22245
Ein DBA hat doch ganz andere Vorteile. Die 4x Basstreiber hast du nur vorne mit allen Raummoden in der Raumlänge. Das ist beim DBA nicht so. |
Kefianer
17:55
#22246
Ich denke mal, Karsten hat den Schwerpunkt auf anderen Werten... |
>Karsten<
23:39
#22247
Hab mich weiterhin im Forum und Internet schlau gemacht. Also es wird wohl, auf das was ich "will", auf ein Reckhorn 409 + ibeam hinaus laufen. Da laut Aussagen, wenn man den Bass fühlt, der Bass gefühlt stärker wird. Da ich eher der leise Hörer bin, wird das vermutlich mehr Sinn ergeben. [Beitrag von >Karsten< am 27. Jan 2020, 23:47 bearbeitet] |
Kefianer
12:49
#22248
erstellt: 28. Jan 2020, |
Das halte ich in deinem Falle auch für angebrachter. ![]() |
Horst3
17:33
#22249
erstellt: 01. Feb 2020, |
Soo ich habe es endlich geschafft heute meinen SB12-NSD einzumessen. Die erste Messung habe ich mit 10 Klicks Gain gemacht ( so ca 9-10 Uhr) da wurde er mit +2,5 eingemessen ![]() ![]() danach habe ich den Gainregler um 16 Klicks geöffnet (ca. 11,00Uhr) da wurde er mit -5,0 eingemessen ![]() ![]() Ist schon geil wie die App alles "begradigt" ist das mit der schnurgraden Frequenzkurve normal ? ![]() [Beitrag von Horst3 am 01. Feb 2020, 17:48 bearbeitet] |
Kefianer
17:36
#22250
Sieht gut aus. Wo trennst du? ![]() [Beitrag von Kefianer am 01. Feb 2020, 17:37 bearbeitet] |
Horst3
17:55
#22251
Das ist noch nicht sicher, habe die neuen Messungen noch nicht gehört 1. Messung wurden die Fronts auf Voll und Groß gemessen ,der Center als klein bei 40 2. Messung wurden Center und Fronts als Voll und groß gemessen Ich überlege Fronts bei 60 und den Center bei 80 zu trennen. Beim alten (kleinen) Sub hatte ich Fronts bei 80 , Center bei 80 , Surr und Tops bei 90 |
Kefianer
18:12
#22252
Ah, OK...ist nur der Sub. Macht die App wirklich tadellos bei dir. |
ostfried
18:27
#22253
Die "Nachher"-Kurve ist berechnetes angestrebtes Ideal, eine theoretische Schätzung und kein gemessenes Ergebnis, denn anschließend das Ergebnis überprüfend messen tut die App nicht. Oder realiter ausgedrückt: reines Marketing ohne echten Realitätsbezug. Spannend und als einziges wirklich aussagekräftig wäre hier eine reelle Nachmessung mit REW oder Carma. [Beitrag von ostfried am 01. Feb 2020, 18:49 bearbeitet] |
Horst3
18:49
#22254
ja finde ich auch , ja ist ausschliesslich der Sub , denn darum geht es ja hier . ![]() Die anderen Messergebnisse sind hier ![]() apropos Sub der SB12 ist echt klasse , selbst vor der Einmessung (nachdem ich stundenlang im Raum umher gekrochen bin und lange Arme vom Sub tragen hatte,ja das funktioniert tatsächlich) hörte er sich schon viel besser an als der YST-SW315. Anfangs fehlte mir das langgezogene "Brummen" mittlerweile bin ich froh das es weg ist , der SB12 spielt irgendwie viel sauberer auch nach oben hin , ich höre plötzlich "einzelne" Töne im Bassbereich welche wohl vorher im Brummen verschwanden. Auch bei Zimmerlautstärke (50 oder auch -30) einfach klasse , bei der Atmos Test-BD sind in den Trailern ja einige Stellen wo der Atmosbass gelobt wird ,da hat bei mir das erste Mal das Sofa vibriert, das war kräftig aber nicht unangenehm . ICH werde ihn behalten,was erst nicht sicher war [Beitrag von Horst3 am 01. Feb 2020, 19:02 bearbeitet] |
Kefianer
20:31
#22255
Ich habe keinen Denon u. kann somit die App auch nicht nutzen. Die Nachher-Kurven sind also gar kein gemessenes Ergebnis, nur ein berechnetes, theoretisch geschätztes Ideal? Wie wird dann die Vorher-Kurve ermittelt? Wird ja dann auch nicht gemessen..oder? Wie aussagekräftig sind dann Vorher- u. Nachher-Kurven u. was für einen Sinn hat die App dann überhaupt? Wenn man alles dann doch noch mit REW o. Carma nachmessen u. ggf nachkorrigieren muss, kann man's ja gleich damit machen. ![]() |
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread! submann am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 122 Beiträge |
SVS Thread? EvilGuard am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 7 Beiträge |
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread CommanderROR am 03.10.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 19 Beiträge |
SVS Subwoofer Thread Sharangir am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread blauesmuenchen am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 2803 Beiträge |
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread Bass-Oldie am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 7028 Beiträge |
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread Netzferatu am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 241 Beiträge |
SVS vs. BK Monolith+ guido-sn am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 37 Beiträge |
Alternativen zu SVS darkraver am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 44 Beiträge |
SVS gegen SVS,Jamo, Canton marco1707 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 63 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmegavoice
- Gesamtzahl an Themen1.558.708
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.540
