Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 . 410 . 420 . 430 . 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 . 460 . 470 . 480 . 490 . 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread
ostfried
#22405 erstellt: 06. Mrz 2020, 17:14
Lass dir nichts einreden und nimm den sb2000er. Der kann durchaus Druck, vor allem in Eckposition, was SVS nicht ohne Grund empfiehlt. Wandnähe an sich reicht auch schon. Müsste dein XT auch gebändigt kriegen und das Problem hättest du bei nem PB noch mehr.
[Beitrag von ostfried am 06. Mrz 2020, 17:17 bearbeitet]
Bluesilentpro
#22406 erstellt: 07. Mrz 2020, 10:06
Kann mich jetzt auch nicht beschweren. Wenn bei "der Hobbit" im Intro in der Zwergenhalle die zwei Hämmer zusammenfallen, bebt das Sofa. Je nach Film gibts ordentlich Erdbeben, ein PB wäre uns da schon zuviel denke ich. Aber am besten probiert man das selbst aus. Jeder Raum und jeder Geschmack ist anders.
-svensen-
#22407 erstellt: 07. Mrz 2020, 10:45
Denke ich auch das bei den meisten Gegebenheiten so ein Sb2000er reichen sollte..
Werde meinen die Tage Mal abholen bin gespannt
Horst3
#22408 erstellt: 07. Mrz 2020, 17:34
Der SB2000 soll ja ähnlich sein wie mein SB12-NSD.
Also was der so ,in meinem Wohnzimmer anstellt (bei Film) ist schon pervers,echt tief
Gar nicht dran zu denken was der machen würde ,wenn mein Raum das hergeben würde und ich die Leistung ausreitzen würde ,ich hab knapp 18qm
Ich denke Du wirst sau viel Spass haben
ostfried
#22409 erstellt: 07. Mrz 2020, 17:55
Was meinst du damit, dass dein Raum das hergeben müsste?
Baschtl-Waschtl
#22410 erstellt: 07. Mrz 2020, 18:02
Also ich hab beide, den SB12 und den SB2000.
Der SB2000 legt noch ne kleine Schippe drauf meiner Meinung nach.
Grüße Stefan
Horst3
#22411 erstellt: 07. Mrz 2020, 18:44
Moin Ostfried
damit will ich sagen das mein Wohnzimmer akustisch sicher nicht annähernd gut ist und das ich den Sub nicht ausnutze
[Beitrag von Horst3 am 07. Mrz 2020, 18:45 bearbeitet]
ostfried
#22412 erstellt: 07. Mrz 2020, 18:53
Klang so nach der alten Mär, dass ein Sub in kleinen Räumen weniger tief käme, was natürlich völliger Nonsens ist.
Horst3
#22413 erstellt: 07. Mrz 2020, 18:54
Grüße Stefan
also ich will und brauche auf keinen Fall noch mehr ,lach ,das ist schon ne Hausnummer
mir ist das teilweise schon zu viel , aber das krieg ich bestimmt noch in den Griff
Sinalco3
#22414 erstellt: 07. Mrz 2020, 19:37
Das freut mich zu hören! Am Montag wird sich Herr Eichbladt bei mir melden
05bavaria
#22415 erstellt: 07. Mrz 2020, 22:07
Mit dem sb2000 machst du sicher keinen Fehler obwohl ich eher beim Pro gewesen wäre schon alleine der App wegen die ich nicht mehr missen möchte.
Sinalco3
#22416 erstellt: 07. Mrz 2020, 22:17
Laut Support kann man sich auf eine "Warteliste" für B-Ware setzen lassen.
Da ich erst Ende April umziehe, kann ich ja mal schauen, ob bis dahin ein Pro reinkommt.
Für <900€ würde ich direkt einen nehmen
05bavaria
#22417 erstellt: 07. Mrz 2020, 22:35
Würde ich so machen ja ich habe zum Beispiel eine Einstellung für Musik eine für Kino und eine für Amazon und co die gerne beim Bass übertrieben.
meistro.b
#22418 erstellt: 08. Mrz 2020, 00:17
Das gleiche kann ich auch bei meinen AVR einstellen.
Bin auch sehr zufrieden mit meinen beiden SB 2000, gehen nach
der Einmessung linear bis 20 Hz runter
Scorsese
#22419 erstellt: 08. Mrz 2020, 10:26
So Montag kommen meine zwei PB2000. Dann mit 4 Stück habe ich viel zuviel Power auf 24q.m. Wenn noch gar keinen Sub gehabt hätte, hätte ich 4 SB2000 gekauft, weil die wohl viel präziser sind. Das bringt mich zu der Frage ob 4 mit Stopfen verschlossene PB2000 so präzise sind wie 4 SB2000? Gibt es irgendwo solche Stopfen fertig zu kaufen.
volschin
#22420 erstellt: 08. Mrz 2020, 10:32
Wenn das so wäre, hätte man sich den SB2000 ja wohl sparen können. Also nein, Du kommst nicht an den Klang eines SB2000 ran, der als geschlossener Sub optimiert wurde.
scourge76
#22421 erstellt: 08. Mrz 2020, 13:01
Die Stopfen sind bei den PB Subs immer dabei
JokerofDarkness
#22422 erstellt: 08. Mrz 2020, 13:06
Also bei meinen Beiden waren keine Stopfen dabei. Und mit Stopfen wird daraus auch kein gleichwertiger SB, so zumindest die Info seitens SVS Deutschland.
scourge76
#22423 erstellt: 08. Mrz 2020, 13:10
Hatte mal kurz den PB3000 (war aber zu heftig im WZ) da waren die Stopfen dabei
Scorsese
#22424 erstellt: 08. Mrz 2020, 13:21
Ich hoffe ich habe keinen Fehler gemacht Natürlich hätte ich die beiden PB2000 verkaufen können und mir 4 SB2000 kaufen können. Die 4 PB2000 werden, jeweils einzeln betrachtet, so leise spielen dass die hoffentlich "präzise" klingen.
Zumal eingemessen mit AM 2.0 DC
JokerofDarkness
#22425 erstellt: 08. Mrz 2020, 13:24
Dem widerspricht ja niemand, nur gilt das nicht für alle PB.
-svensen-
#22426 erstellt: 08. Mrz 2020, 19:30
So hab heute meinen Sb2000 geholt super Teil und tolle Veearbeitung
.Probiert hab ich den Sub noch nicht weil ich noch keine Zeit gehabt habe zum Einmessen usw.
Nun aber trotzdem meine Frage ist es denn sinnvoll ein Triggerkabel zu benützen wenn der 2000er auf Autostandby geschalten ist?Avr ist ein Denon 4500er.
laut-macht-spass
#22427 erstellt: 08. Mrz 2020, 19:59
ich denke, du testest das einfach erstmal ohne, meine beiden SVS-Subs gehen zuverlässig an und auch aus ohne Trigger...
Bluesilentpro
#22428 erstellt: 08. Mrz 2020, 23:28
Bei mir geht immer nur einer in Standby, der andere bleibt an (blaues licht). Keine Ahnung warum.
Pascow
#22429 erstellt: 09. Mrz 2020, 08:13
Hab die gleiche Kombination, aber dadurch haben bei mir die Lautsprecher leise gebrummt
Also Kabel umsonst geholt.
-svensen-
#22430 erstellt: 09. Mrz 2020, 09:04
Pascow ah siehe das da ist ja interessant
Also bei meinem alten Sub hatte ich eigentlich auch keine Probleme das der ab und an Mal in Standby gegangen ist während des Films
Somit TEU TEU TEU das es jetzt mit dem Sb2000 auch ohne Probleme klappt..
marco_008
#22431 erstellt: 15. Mrz 2020, 19:43
Ist hier jemand der zufällig von Canton zu SVS gewechselt ist!?
Cougar_R1
#22432 erstellt: 16. Mrz 2020, 08:36
Was willst da hören? Canton hat eigentlich nix im Programm, was SVS das Wasser reichen kann!
marco_008
#22433 erstellt: 16. Mrz 2020, 15:53
Ja schön, aber inwieweit soll ich mir darunter was vorstellen?
Evtl kann man das ja bisschen erweitern, ja der SVS kann tiefer, präziser insgesamt mehr Druck, wie auch immer.
Deshalb die Frage, ob hier jemand den Wechsel gemacht hat!
Cougar_R1
#22434 erstellt: 16. Mrz 2020, 16:38
Vielleicht solltest mal sagen von was Du genau auf was umsteigen möchtest?
marco_008
#22435 erstellt: 16. Mrz 2020, 16:43
Hatte ich schon geschrieben,Canton.
Genauer von nem 1200R von Canton, halt mal nen SVS probieren, hören.
Oder jemand kann mir was dazu sagen.
Cougar_R1
#22436 erstellt: 16. Mrz 2020, 17:11
Ich schlage Dir als Gegenstück einen PB 2000 vor. Der spielt den Canton in Pegel, Präzision und vor allem Tiefgang in Grund und Boden.
Anbeck
#22437 erstellt: 16. Mrz 2020, 17:14
oder doch eher ein geschlossenen Sub?
marco_008
#22438 erstellt: 16. Mrz 2020, 17:15
Ja die beiden hab ich mir angeguckt. SB/PB.
Wobei ich eher noch zum PB 2000 Pro tendiere.
[Beitrag von marco_008 am 16. Mrz 2020, 17:18 bearbeitet]
Anbeck
#22439 erstellt: 16. Mrz 2020, 18:09
Eine gute Wahl....
Cougar_R1
#22440 erstellt: 16. Mrz 2020, 18:19
Der wäre natürlich wohl noch einen Tick besser,wenn der Preis für Dich ok geht.Den PB 2000 hatte ich halt mal persönlich.Zum Pro kann ich nix sagen.
marco_008
#22441 erstellt: 16. Mrz 2020, 18:25
Ja der Preis geht in Ordnung. Mit bisschen Glück kann ich mir den vom Händler übers Wochenende mal leihen.
Aber was ich so bisher gelesen hab, würd ich den glatt auch kaufen.
Und wie ich mich kenne, wenn der erstmal hier ist, dann bleibt er auch.
Anbeck
#22442 erstellt: 16. Mrz 2020, 18:28
Das wäre natürlich optimal, viel Glück!
marco_008
#22443 erstellt: 16. Mrz 2020, 18:33
Man muss nur schauen , in der jetzigen Situation ob mein Händler vorübergehend zumacht.
Werd gleich mal morgen anrufen.
Anbeck
#22444 erstellt: 17. Mrz 2020, 16:36
@marco_008
Und ?
[Beitrag von Anbeck am 17. Mrz 2020, 16:37 bearbeitet]
marco_008
#22445 erstellt: 17. Mrz 2020, 17:56
Kann mir gerne einen ausleihen, kein Problem.
Er hat mir auch den SB ans Herz gelegt, den könnte ich mir jederzeit holen kommen.
Muss jetzt sehen wie es passt, arbeitsmässig bin ich zur Zeit am anderen Ende.
Aber das bekomme ich schon hin.
Anbeck
#22446 erstellt: 17. Mrz 2020, 17:57
Ja gut kannst ja dann mal berichten....
marco_008
#22447 erstellt: 17. Mrz 2020, 18:01
Obgleich der SB schon recht niedlich aussieht , neben dem PB!
Aber das tut dem Sound keinen Abbruch.
Anbeck
#22448 erstellt: 17. Mrz 2020, 18:11
Ich hatte den SB 2000 auch mal kurz in einem anderen Raum wie jetzt in Betrieb, leihweise.
Das war schon fast zu viel des guten. In einem Raum von ca 14 qm, jetzt habe ich zwar in den neuen Raum auch 14 qm aber hier kann ich den mittig stellen.
Wegen orten....
Im Moment betreibe ich den SB 12 NSD das ist in den Raum schon richtig Klasse.
Jetzt bin ich am überlegen ob ich den Schritt trotzdem noch mal wagen soll auf den SB 2000 (nicht den Pro) zu gehen.
marco_008
#22449 erstellt: 17. Mrz 2020, 18:12
Den SB 2000 bekommt man ja zum guten Kurs.
Warum nicht den Pro?
Anbeck
#22450 erstellt: 17. Mrz 2020, 18:14
weil der noch ein bisschen teurer ist und ich glaube schon mit den SB 2000 ganz gut bedient zu sein.
[Beitrag von Anbeck am 17. Mrz 2020, 18:15 bearbeitet]
marco_008
#22451 erstellt: 17. Mrz 2020, 18:38
Aber evtl wäre der wegen den EQs was für dich, wenn du meinst der war in deinem räum zu heftig.
Anbeck
#22452 erstellt: 17. Mrz 2020, 18:48
den SB 2000 habe ich in meinen jetzigen Raum nicht gehört.
ich habe noch das AM 8033SII evtl. reicht das schon, den hatte ich vorher auch nicht!
Darum mein Gedankengang....
meistro.b
#22453 erstellt: 17. Mrz 2020, 19:50
Screenshot_20200317-190708
@ marco
Mit XT32 eingemessen. 2 x SB 2000
marco_008
#22454 erstellt: 17. Mrz 2020, 19:55
Hab es schon im Denon Fred gesehen.
marco_008
#22455 erstellt: 17. Mrz 2020, 19:56
Hast eigentlich mal SB gegen PB gehört?
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread!
submann am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2017  –  122 Beiträge
SVS Thread?
EvilGuard am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  7 Beiträge
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread
CommanderROR am 03.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2021  –  19 Beiträge
SVS Subwoofer Thread
Sharangir am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  12 Beiträge
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread
blauesmuenchen am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2023  –  2803 Beiträge
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread
Bass-Oldie am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  7028 Beiträge
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread
Netzferatu am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  241 Beiträge
SVS vs. BK Monolith+
guido-sn am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  37 Beiträge
Alternativen zu SVS
darkraver am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  44 Beiträge
SVS gegen SVS,Jamo, Canton
marco1707 am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  63 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCatharyna_Gwinet
  • Gesamtzahl an Themen1.558.692
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.160
