| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Der SVS Erfahrungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 270 . 280 . 290 . 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 . 320 . 330 . 340 . 350 .. 400 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread+A -A |
submann
#15359
erstellt: 03. Jun 2015, 08:31
Also das mit dem Sub nachhinten stellen würde ich mal ausprobieren und nicht höher trennen wie 80Hz! |
Joe_43
#15360
erstellt: 03. Jun 2015, 08:53
Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass die Raumakustik eine ganz entscheidende Rolle spielt. Nachdem ich letzte Woche 9 qm Deckensegel und die Nachhallzeit der Mitten + Höhen auf knapp unter 0,3 sec. runter ist, hat sich bei mir das komplette Klangprofil verschoben. Mal abgesehen davon, dass meine Surrounds+Precense LS jetzt so richtig präsent sind, drückt mein SVS jetzt richtig. Ich bin bestimmt anspruchsvoll, aber das reicht wirklich. Toll ist auch, dass der Bass jetzt so richtig 3 Dimensional im Raum steht. Ich vergleiche das mal mit einem Fomel 1 Renner (Sub). Wenn der nur auf einer Schotterpiste (schlechte Raumakustik) fährt, wird der nie sein Potential abrufen können. Ergo muss man schauen, dass die Piste schön asphaltiert wird. |
submann
#15361
erstellt: 03. Jun 2015, 08:58
@Joe_43 Da geb ich Dir Recht, nur viel wollen oder können Ihren Raum einfach nicht optiemieren, weil es ja noch Wohnraumtauglich sein soll! |
Sylogistik
#15362
erstellt: 03. Jun 2015, 09:11
Laut Rechnersimulation ist es ganz einfach und so wie es Axel sagte: Zwei Subwoofer diagonal aufstellen und Sitzplatz in die Mitte. So wäre es optimal. Ich muss mal mit meiner Frau darüber sprechen. 😏 |
Joe_43
#15363
erstellt: 03. Jun 2015, 09:14
Geht nach meiner Meinung schon, ist abe r- wie immer im Leben - eine Frage der Verfügbarkeit an Euronen ... |
submann
#15364
Filou6901
#15365
erstellt: 03. Jun 2015, 09:16
Sylogistik@ kann das alles sehr gut verstehen, denn ich hatte exakt das gleiche Problem ! Hatte auch schon 2 Stück SB13 danach 2 Stück PB12 Plus im Einsatz . So richtig glücklich und zufrieden war ich nie . Mein Wohnraum war einfach zu groß, genau das war auch mein Problem . |
Sylogistik
#15366
erstellt: 03. Jun 2015, 13:37
wugar
#15367
erstellt: 03. Jun 2015, 13:45
Ja, nur einer 15'' kann sein Raum Problem lösen. Leider hast Du nicht viel Platz, mit 3x12 könntest Du auch sehr zu frieden sein, also auf jedem fall Filou6901 hat sein Raum Problem (kein standart raum) mit einem Paradigm Sub 15 gelöst ( 3480€ ) Grüße Wugar |
#Belgarion#
#15368
erstellt: 03. Jun 2015, 14:21
Sorry Wugar, aber das ist Unfug. Zwar hilft mehr Membranfläche beim Wirkungsgrad, aber das sagt trotzdem erstmal rein gar nichts über die Leistung aus. Der Sub 15 hat bei Filou primär für ein präziseres Ergebnis gesorgt (vermutlich vor allem wegen des Einmesssystems), aber liefert mit Sicherheit nicht mehr Pegel oder ein grundsätzlich lineareres Ergebnis als vorher die beiden SB13 bzw. PB12... |
wugar
#15369
erstellt: 03. Jun 2015, 14:41
Hallo Belgarion Glückwünsche zum 4x12 XTZ Hier steht: ich hatte exakt das gleiche Problem ! Mit dem Sub 15'' von Paradigm ist Filou jetzt sehr zufrieden. Mit Einmessystems von Sub15 hast Du Absolutes rechts. Grüße Wugar [Beitrag von wugar am 03. Jun 2015, 14:43 bearbeitet] |
#Belgarion#
#15370
erstellt: 03. Jun 2015, 14:55
Danke, das hat sich definitiv gelohnt! Wie gesagt, ich denke, dass es eben nicht das gleiche Problem ist! ![]() Sylogistik kämpft meiner Meinung mit einer modenbedingten Auslöschung, der man am besten mit einem zweiten Sub begegnet, wenn an der grundsätzlichen Sitzposition nichts verändert werden kann. [Beitrag von #Belgarion# am 03. Jun 2015, 14:59 bearbeitet] |
Filou6901
#15371
erstellt: 03. Jun 2015, 15:05
Tja,was soll ich sagen ....... Es ist schon ein Unterschied ob 12" oder 15" ! Meiner Meinung nach,auch ein Unterschied,ob das Gerät 1000Watt oder 1750Watt hat, Meine Meinung-Meine Erfahrung ! Dann sage ICH mir immer : Laut können die alle , aber ist das dann auch noch klar,deutlich und präzise ? Und genau hier liegt der größte Unterschied bei den verschiedenen Subwoofern ! Klar,mit einem Einmess-System erzielt man immer bessere Ergebnisse ,sollte zumindest so sein ! Ich behaupte aber, hat der Subwoofer halt nicht genügend Leistung,hört sich laut einfach nicht mehr gut an.....ihm geht die Puste aus. Meine Meinung-in meinem Raum-das sind meine Erfahrungen ! Hinzu kam , das es bei mir auch zu einer Auslöschung kam, aber halt nur mit 2 Subwoofern .... [Beitrag von Filou6901 am 03. Jun 2015, 15:07 bearbeitet] |
submann
#15372
erstellt: 03. Jun 2015, 16:26
Wann bekommst Du eigentlich jetzt Deinen 18 Zöller von Funk Audio? |
Filou6901
#15373
erstellt: 03. Jun 2015, 17:29
Im Allgemeinen sagt die Watt-Zahl wenig aus, da gebe ich dir Recht ! Das meinte ich auch so nicht, es kommen aber halt mehrere Punkte zusammen : Konstruktion,Material,Endstufe,Größe,Membrane,Aufhängung,Leistung......... Stimmt,der Raum macht die Musik ! Und ich habe halt die Erfahrung gemacht,oder machen müssen,das im Subwoofer Bereich andere Kaliber eingesetzt werden sollten/müssen. Ich sage es nochmal : Die SVS sind schon gut, kommen aber auch an ihre Grenzen Hat man einen sehr großen Wohnraum,den ich damit beschallen möchte,muss man sich Gedanken machen. Und alles was Kollege "Sylogistik" hier beschreibt,kommt mir irgendwie sehr Bekannt vor...... Tja,wird es wirklich ein 18.0? Ich weiß es noch nicht...... |
Delsollo!
#15374
erstellt: 03. Jun 2015, 17:37
Der Martin Logan 1500 finde ich mit seinen 2000€ bezahlbar und hat das selbe Einmesssystem wie Paradigm. |
submann
#15375
erstellt: 03. Jun 2015, 17:40
@Filou6901 Da Du ja mal zwei SB13Ultra Subwoofer hattest, also zwei nicht einen, kann ich mir ganz schlecht vorstellen das ein 15 Zoll Treiber mehr kann als ein 13 Zoll Treiber, ja du hast Recht, Konstruktion,Material,Endstufe,Größe,Membrane,Aufhängung,Leistung speilen auch eine grosse Rolle, der SB13 ist ja keine Rappelkiste hast Du ein SB13 mal an der Stelle betrieben wo jetzt Dein 15 Zöller steht? |
Filou6901
#15376
erstellt: 03. Jun 2015, 17:55
Genau da! In meinem Wohnzimmer gibt es quasi nur diesen einen Platz ! Wollte auch nur meine Erfahrungen schreiben,da ich auch dieses Problem hatte,was der Kollege so schrieb.... Nix für ungut...... ziehe mich nun wieder zurück,und möchte für weitere Diskussionen nicht mehr im Weg stehen... Es soll halt, oder muss eben, jeder selber seine persönlichen Erfahrungen machen,in seinem Raum ! Belgarion@ Herzlichen Glückwunsch, tolles Gerät, wünsche dir viel Spaß damit ! Hast du in einem anderen Thread deine Erfahrungen schon geschildert,mit Fotos ? |
Alberto-ArendalSound
#15377
erstellt: 03. Jun 2015, 18:41
Die SB13 haben doch eine Einstellung für die Signalverzögerung in Daisy-Chain, das könnte helfen und man braucht kein Y-Adapter. |
#Belgarion#
#15378
erstellt: 03. Jun 2015, 22:14
Nicht das hier Missverständnisse aufkommen, einen 4x12 gibt es natürlich nicht, ich hab bei mir jetzt vier XTZ 1x12 im Einsatz! Das Ergebnis ist jedoch phänomenal, eine Modenanregung existiert praktisch nicht mehr und selbst ohne DBA (funktioniert aufgrund der asymmetrischen Aufstellung zwischen vorn und hinten nicht wirklich) bin ich bis ca. 25Hz im Nachhall auf etwa 0,5s runter.Hab im Cinema 1/2/3x12 Thread schon etwas geschrieben, aber die aktuellen Messergebnisse fehlen noch. Bilder gibt's gern auf Wunsch per PN, aber meine Regierung mag leider keine Bilder unseres WZ im Äther rumschwirren sehen. Aber das ist genug OT hier im SVS-Thread! |
alpenpoint
#15379
erstellt: 04. Jun 2015, 06:44
Die Messungen würden mich auch interessieren! Wie groß ist dein Raum? lg, Alpi |
#Belgarion#
#15380
erstellt: 04. Jun 2015, 08:19
Sind ca. 28qm. Heute sind wir komplett unterwegs, aber morgen früh werd ich die Messungen posten. |
Vega_Zappo
#15381
erstellt: 04. Jun 2015, 20:13
Hi, ich werde es wahrscheinlich mit dem SVS PB 13 versuchen. Macht ein Antimode Sinn? Was sind vernünftige Preise? Mit freundlichen Grüßen |
Bass-Oldie
#15382
erstellt: 04. Jun 2015, 20:18
Hi, ich habe nicht gesagt, dass die Mittenposition die beste Position ist, ich sagte, dass die diagonale Aufstellung von Subwoofern dann am meisten Sinn macht, wenn man in der Mitte des Raume sitzt bzw. sitzen muss. Das ist ein Unterschied. Natürlich sitze ich weiterhin an der Rückwand. |
submann
#15383
erstellt: 05. Jun 2015, 11:27
@Filou6901 Thomas Du willst Deinen geilen Paradigm Sub 15 wieder los werden? hab da gerade was im Audio-Markt entdeckt |
Filou6901
#15384
erstellt: 05. Jun 2015, 11:48
Ja,die Verhandlungen gehen in eine heiße Phase,nächste Woche fallen die Würfel ! |
submann
#15385
erstellt: 05. Jun 2015, 12:18
Wirds die gleiche Marke oder eine andere? [Beitrag von submann am 05. Jun 2015, 12:18 bearbeitet] |
Filou6901
#15386
erstellt: 05. Jun 2015, 12:28
Hoffe,es wird der selbe Hersteller,habe aber auch noch einen Plan B ! Schreibe dir eine PM, wenn ich Klarheit habe ! |
submann
#15387
erstellt: 05. Jun 2015, 12:32
volschin
#15388
erstellt: 05. Jun 2015, 18:08
Du würdest mich schwer beeindrucken, wenn Du mit einem Sub 2 um die Ecke kommst. |
jazznova
#15389
erstellt: 06. Jun 2015, 08:25
Kann es sein, dass der SB2000 eine Zicke bzgl. Auto-ON ist? Mal springt er sofort an und dann wie eben will er gar nicht an gehen ??!!! |
bmwfreggle
#15390
erstellt: 06. Jun 2015, 08:28
einstellungen ändern:-)) |
volschin
#15391
erstellt: 06. Jun 2015, 08:30
Wenn Du das so nennen willst. Es ist abhängig von der Stärke des Input-Signals. Falls der Sub mit stärkerem Minus-db-Pegel eingemessen wurde oder die Quelle eben wenig bass hat, kann das schon vorkommen. Gegen das erste Problem hilft, Pegel am Sub runter und neu einmessen. |
jazznova
#15392
erstellt: 06. Jun 2015, 09:35
Liegt wohl am Stereo hören, hab bissel probiert eben. Ich hab Ihn jetzt +6 am AVR gestellt und am Subwoofer auf 10h Mal beobachten |
jazznova
#15393
erstellt: 06. Jun 2015, 12:55
Kann es sein, dass der SVS sich irgendwie aufhängt? Mit ist das schon vorgestern einmal passiert, dass der SVS stark gerauscht hat. Nach an und aus schalten am Hauptschalter war das rauschen weg. Heute ist mir das aber schon wieder passiert mit dem starken rauschen ![]() Und nein, ich mein kein rauschen wenn ich mit dem Ohr am Treiber hänge, das hört sich eher an wie wenn im Bad das Wasser läuft Ist jetzt auch nur während dem Betrieb irgendwann aufgefallen. [Beitrag von jazznova am 06. Jun 2015, 13:37 bearbeitet] |
Cougar_R1
#15394
erstellt: 06. Jun 2015, 14:01
Da liegt wohl eher ein defekt vor! Auch das Problem mit dem Auto on kommt mir komisch vor. Denn ich hatte noch nie bei meinen SVS Subs Probleme mit dem einschalten der Endstufe.Bei meinen Teufel Subs war das die Regel. |
jazznova
#15395
erstellt: 06. Jun 2015, 14:32
Das ist natürlich nicht schön.... Das größte Problem ist, dass es nicht reproduzierbar ist und somit wird es für eine Reklamation nicht einfach. Momentan läuft er unauffällig, ich muss das mal beobachten. Mal was anderes, SVS ist ja hier in Wiesbaden bei mit um die Ecke. Hab den nicht dort gekauft - hab aber auch die große Kiste entsorgt. Kann ich das ding da direkt hinbringen? Die haben ja auch einen Verkauf und Vorführräume. |
volschin
#15396
erstellt: 06. Jun 2015, 15:36
Warum wendest Du dich nicht an Deinen Händler? Der ist nach deutschem Recht für die Gewährleistung zuständig, nicht der Hersteller. |
Joe_43
#15397
erstellt: 06. Jun 2015, 16:24
Er wollte es eben auf dem kurzen Dienstweg machen ... |
_Vincent_Vega_
#15398
erstellt: 06. Jun 2015, 20:25
Ich hatte auch einen defekten SB2000. Die Abwicklung lief auch direkt über SVS, das hat der Händler so arrangiert. Ging schnell und problemlos, haben mir innerhalb von 2 Tagen ein neues Verstärker Modul zugeschickt und ich habe das alte dann zurück geschickt. |
jazznova
#15399
erstellt: 06. Jun 2015, 21:52
Super vielen Dank für eure Rückinfo. Genauso wie es Joe_43 sagt, ich wollte den kurzen Weg. SVS sind von mit 15km weg. Ich will es aber die nächsten Tagen nochmal beobachten...weil momentan geht auch Auto-ON ohne Probleme |
RM1955
#15400
erstellt: 06. Jun 2015, 22:14
Wenn das Teil defekt ist...von selbst repariert sich das ganz selten.... |
Benares
#15401
erstellt: 07. Jun 2015, 09:35
Falls du damit Alberto in Darmstadt meinst gibt es keinen Ladenverkauf, sondern nur einen Onlineshop und der einzige Vorführraum ist die eigene Wohnung, oder hat sich das mittlerweile geändert? |
--Torben--
#15402
erstellt: 07. Jun 2015, 09:45
[Beitrag von --Torben-- am 07. Jun 2015, 09:46 bearbeitet] |
Sylogistik
#15403
erstellt: 07. Jun 2015, 10:38
Ich hatte meinen SVS versetzt und zur Siganalübertragung das Wirelessmodul von Dayton Audio benutzt. Die kabellose Signalübertragung hatte auch perfekt funktioniert und der Bass war auch voluminöser, dennoch ging alles zurück auf Anfang, denn dadurch das der Sub nun zwei Meter neben meinem linken Ohr stand hörte ich selbst bei Trennung bei 60-Hz von wo der Bass kommt. [Beitrag von Sylogistik am 07. Jun 2015, 10:39 bearbeitet] |
jazznova
#15404
erstellt: 07. Jun 2015, 13:28
Wenn dann meine ich wie schon Torben schrieb Wiesbaden Aber das "Luder" ist heute unauffällig, springt immer an, keine rauschen bis jetzt. Mal sehen, ich hatte auch alles nochmal neu eingemessen gestern, vielleicht lag es ja daran. Ich beobachte das und wenn es nochmal vorkommt, dann ruf ich in Wiesbaden an. Gekauft wurde er ja von einen offiziellen gelisteten Partner von SVS. Edit: Zu früh gelobt, der rauscht wieder nach dem er eben an ging. Aber nicht mehr so schlimm wie vorgestern. Also ich werde morgen mal anrufen bei SVS und dann schauen wir mal. [Beitrag von jazznova am 07. Jun 2015, 13:57 bearbeitet] |
#15405
erstellt: 07. Jun 2015, 17:36
Ich habe zwar ein Vorführraum, aber er ist nicht wirklich "zeigbar". Das ist ein "Langzeitprojekt", ich gebe nicht auf! Er meint SVS in Wiesbaden und sie sind sehr nett und hilfsbereit. Die Zusammenarbeit mit Ihnen bekommt eine glatte 1 von mir! |
#15406
erstellt: 07. Jun 2015, 17:38
Ich glaube kaum, dass sich dieses Problem ändert, wenn du einen Zweiten in der Front hast. Vielleicht wird es nicht mehr so stark, aber ich vermute, es wird bleiben |
Link1978
#15407
erstellt: 07. Jun 2015, 19:35
Seit gestern habe ich einen SB1000 neu im Einsatz, der meinen alten Kube-2 ablösen soll/sollte. Allerdings bin ich nach zwei Tagen testen und vergleichen wenig euphorisch, da der Unterschied doch geringer ausfällt als erhofft. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ein Tausch gegen einen PB1000 lohnt. Der SB1000 ist im Vergleich zum Kube-2 zwar wirklich etwas präziser, aber nichts groß, was den Preis bzw. Tausch rechtfertigen würde. Der Verkäufer argumentierte zum SB1000, da die Präzision höher liegt als beim PB1000 und die 5hz mehr Tiefgang des PB das nicht wettmachen würden. Lieber nicht ganz so tief aber dafür knackiger, als bisschen mehr Wumms und dafür vielleicht schwammiger. Stimmt das wirklich oder ist der Einsatz des PB bei hauptsächlicher Film- und Seriennutzung merklich empfehlenswerter? Hat hier schon mal jemand beide in Betrieb gehabt und kann sagen, ob der Tausch lohnt? |
Joe_43
#15408
erstellt: 07. Jun 2015, 19:55
Von vielen unterschätzt, daher kann man es nicht oft genug wiederholen. Ein Sub - egal welcher - kann nur dann groß aufspielen, wenn als Grundvoraussetzung die Raumakustik stimmt. Stimmt die nicht, dann wird es immer schwierig werden. |
RM1955
#15409
erstellt: 07. Jun 2015, 21:29
Wobei die Raumakustik selten 'stimmt'. Sie hat immer mehr oder weniger Einfluß. Das Mehr oder Weniger kann man beeinflussen.... [Beitrag von RM1955 am 07. Jun 2015, 21:30 bearbeitet] |
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread! submann am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 122 Beiträge |
SVS Thread? EvilGuard am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 7 Beiträge |
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread CommanderROR am 03.10.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 19 Beiträge |
SVS Subwoofer Thread Sharangir am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread blauesmuenchen am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 2803 Beiträge |
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread Bass-Oldie am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 7028 Beiträge |
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread Netzferatu am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 241 Beiträge |
SVS vs. BK Monolith+ guido-sn am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 37 Beiträge |
Alternativen zu SVS darkraver am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 44 Beiträge |
SVS gegen SVS,Jamo, Canton marco1707 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 63 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.957
