| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Der SVS Erfahrungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 260 . 270 . 280 . 290 . 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 . 310 . 320 . 330 . 340 .. 400 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread+A -A |
std67
#14909
erstellt: 22. Mrz 2015, 09:57
Hi die Frage ist doch eher warum du den Sub zum Anschlagen bringst. Irgendwelche Bassanhebungen im Signalweg aktiv? Liftmode beim antimode? DynamicEQ eines Audyssey-AVR? Evtl. sogar Beides? |
Alberto-ArendalSound
#14910
erstellt: 22. Mrz 2015, 10:02
Vom Maximalpegel her sind alle drei auf einem ähnlichen Niveau. Wenn du tatsächlich mehr Pegel brauchst (siehe Antwort von std67), müsstest du schon Richtung SB13-ultra gehen, der deutlich überlegen ist. |
#14911
erstellt: 22. Mrz 2015, 10:03
Ich spiele nicht, aber ich vermute da gilt das Gleiche wie beim Fiml. Ein Y-Kabel brauchst du nicht, ein Mono-Cinchkabel reicht. |
Crazy-Horse
#14912
erstellt: 22. Mrz 2015, 11:03
Der Raum ist für einen SB zu groß! Auch ein SB Ultra wird hier Probleme bekommen, das Verschiebevolumen passt einfach nicht. Großer Raum und kleiner Subwoofer das passt einfach nicht zusammen, die Physik sagt da etwas anderes. Dein Sunfire kann schon einiges an Pegel, wenn das nicht ausreicht, muss etwas größeres her, ganz einfach! |
std67
#14913
erstellt: 22. Mrz 2015, 11:06
naja falls er noch nicht in der Ecke steht bringt es was den da hinzuschieben. Zwiter baugleicher Sub kann auch 6db bringen |
elia77
#14914
erstellt: 22. Mrz 2015, 12:10
sollte ich am avr eigentlich auf LFE + main stellen oder nur auf LFE? im subwoofer einstellungs thread wird das zwar erklärt aber es ist mir trotzdem nicht ganz ersichtlich. |
Cougar_R1
#14915
erstellt: 22. Mrz 2015, 12:29
Nur LFE! |
RM1955
#14916
erstellt: 22. Mrz 2015, 12:50
Unbedingt...
Sowas hatte ich befürchtet.... ![]() Hänge den Sub an den Sub-PreOut des Yammi, stelle die TF entsprechend ein und lass das andere Gedöhns weg. [Beitrag von RM1955 am 22. Mrz 2015, 13:17 bearbeitet] |
Bommel-14
#14917
erstellt: 22. Mrz 2015, 13:06
Ich weiss nicht ab wann ein Raum als "groß" gilt, aber ich betreibe 2 SB1000 auf etwas mehr als 25qm und die gehen auch bei Film verdammt gut ab, auch bei hohen Pegeln. Zum Anschlagen kriege ich die nicht. |
--Torben--
#14918
erstellt: 22. Mrz 2015, 13:10
Dann schaltet mal einen der SB1000 aus ![]() Crazy hat ja geschrieben für einen SB2000! Und 32qm sind schon eine Hausnummer für so einen relativ kleinen Sub. |
Tobzen16
#14919
erstellt: 22. Mrz 2015, 13:20
Wenn ich auf dem Sofa sitze, höre ich es nicht, und wenn Ton aus den Lautsprechern kommt hört man es generell nicht. Nur wenn kein Signal anliegt und ich nah ran gehe. Geht halt weg, wenn ich den Sub auf off stelle und kommt sofort wieder, wenn ich ihn auf on switche. Auch wenn es nicht im Alltag stört wüsste ich gern, woher das kommt und ob man es beheben kann. Weiß ja nicht, ob das auf Dauer schädlich für die LS sein kann.
Ich hab jetzt ein Stereo-Cinch vom Pre-Out zum Sub In, wieder mit Stereo-Cinch vom Sub out zurück in den Main In vom Yammi. Was soll ich jetzt genau anders verkabeln/weglassen? [Beitrag von Tobzen16 am 22. Mrz 2015, 13:23 bearbeitet] |
Bommel-14
#14920
erstellt: 22. Mrz 2015, 13:42
Wird nichts ausgeschaltet Aber vielleicht wären 2 kleinere Subwoofer (auch SB's) die bessere Wahl als ein großer? Besser wären natürlich 2 große da stimme ich zu Ich hatte mich für die SB1000 entschieden da sie sehr klein sind und sich gut stellen lassen und der Druck ist überwältigend. |
--Torben--
#14921
erstellt: 22. Mrz 2015, 13:46
Genau das meinte Crazy Horse in seinem Beitrag |
speiche
#14922
erstellt: 22. Mrz 2015, 13:59
Bassanhebungen sind keine aktiv. liftmode am antimode ist nicht aktiviert und audyssey habe ich nicht. Nutze eine Rotel vorstufe und hab alles mit einem pegelmessgerät eingepegelt. Der volumenregler vom Sub steht auf 12 Uhr. Letzte Woche bei Captain Amerika 2 war er heftig am klappern, bei prometeus gibt es einige Szenen, wo er anschlägt. Sonst spielt er sehr sauber und knackig. Hatte vorher einen asw 10 von b&w der pegelmässig nicht mithalten kann, aber elektronisch eine Überlastung verhinderte. |
RM1955
#14923
erstellt: 22. Mrz 2015, 14:12
Du nimmst alle Kabel erst mal wieder weg, machst die Brücken in Main Out und In wieder rein und gehst mit einem Mono-Cinchkabel vom Sub-PreOut des Receivers zum Sub (linker Cinch-In). Die anderen Kabel lässt du weg. Dann stellst du die TF im Yammi entsprechend deiner Front-LS ein (wenn das möglich ist, so bei 80Hz), stellst den Sub auf 9-10 Uhr und fertig. Ich weiß nicht ob man im RS700 die TF einstellen kann, probiere es einfach aus. Sollte das nicht möglich sein, dann lass es. Low Pass hinten am Sub drehst du in diesem Fall voll auf, dann ist der Filter Aus und auf LFE. Sollte das kein zufriedenstellendes Ergebnis bringen, dann halt den Sub wieder über Main-Out und Main-In einschleifen, dann auch die Einstellungen Hochpass des Subs beachten. Also die TF dort setzen. Eigentlich sollte das funktionieren, auch ohne Rauschen in den HT. Mit dem Rauschen (was du ja eh kaum hörst) kannst du die HT nicht zerstören. [Beitrag von RM1955 am 22. Mrz 2015, 14:24 bearbeitet] |
Tobzen16
#14924
erstellt: 22. Mrz 2015, 14:26
Alles klar, vielen Dank. Ich habe grade leider kein Mono-Cinch zur Hand, werde aber eins besorgen. Verbindet man eigentlich den Sub mit einem AVR ebenfalls nur mit einem Mono-Cinch? Dann würde ich nämlich gleich in ein hochwertigeres Kabel investieren, da ja eh in nächster Zeit der Wechsel zum AVR ansteht. |
volschin
#14925
erstellt: 22. Mrz 2015, 14:38
Ja, nur Mono-Cinch. |
Tobzen16
#14926
erstellt: 22. Mrz 2015, 14:41
Danke. Lohnt sich die Anschaffung teurer Kabel eigentlich aus rein technischer Sicht? Ist die Abschirmung eines 20€-Kabels tatsächlich viel besser als die eines 5€-Blödmarkt-Kabels? An Kabelklang glaub ich jedenfalls nicht |
speiche
#14927
erstellt: 22. Mrz 2015, 14:42
Kurz noch zum Raum. Er ist L förmig und der hörbereich hat so 20 qm. Gesamtraumgrösse dann 32 qm. Der sb 2000 bringt mich dann wohl nicht weiter. Der velodyne verhindert wohl auch elektronisch eine Überlastung. Der sb 13 ist definitiv zu groß. |
--Torben--
#14928
erstellt: 22. Mrz 2015, 14:49
Aber dann gibts ja nicht wirklich Alternativen. Wobei der SB13 gerade mal 8cm breiter, höher und tiefer ist als der SB2000. Alternativ eben 2 SB2000 bzw. 2 SB12. |
//mgm86//
#14929
erstellt: 22. Mrz 2015, 14:56
Hab seit heute einen 2. PB 1000 im Raum. Bin sehr begeistert. Vorher hatte ich auf allen Plätzen unterschiedlich lauten Bass und bei den äußeren Sesseln auch eher dröhnig. Jetzt ist es überall fast gleich und im ganzen auch knackiger und präziser. Kann 2 Subwoofer sehr empfehlen =) |
RM1955
#14930
erstellt: 22. Mrz 2015, 15:18
Kleine Kabelkunde... hierdu kannst das vorhanden Cinch-Kabel zum Ausprobieren nutzen, wenn es 2-adriges (links/rechts) ist, lässt du 1 Ader weg. [Beitrag von RM1955 am 22. Mrz 2015, 15:54 bearbeitet] |
elia77
#14931
erstellt: 22. Mrz 2015, 15:24
hat der sb12nsd denn sehr das nachsehen im vergleich zum pb 1000? ( auf 20 qm) |
sealpin
#14932
erstellt: 22. Mrz 2015, 15:25
nimm doch einfach ein Stereo Kabel und davon nur eine Leitung (z.B. die mit den roten Steckern)... ciao sealpin |
RM1955
#14933
erstellt: 22. Mrz 2015, 16:00
Genau so...!! Habe meinen vorherigen Post noch editiert...du warst schneller |
Tobzen16
#14934
erstellt: 22. Mrz 2015, 16:29
Hab ich mal schnell ausprobiert. Das Rauschen ist dann tatsächlich weg. Leider wird der Klang insgesamt dadurch ungenauer, weil die LS dann ja wieder die tiefen Frequenzen mitspielen. Sprich der Bass wird lauter und gefällt etwas mehr, aber die Gesamtperformance ist etwas schlechter als mit der doppelten Verkabelung. Habe mich jetzt dazu entschlossen, die Doppelverkabelung so lang dranzulassen, bis der neue AVR kommt und sowieso die Einrichtung im Wohnzimmer um 180° gedreht wird. Bis dahin sollte die Performance ausreichen, wenn sie auch deutlich schlechter wirkt als es beim Probehören der Fall war... Kommt wohl noch einiges an Optimierung auf mich zu. [Beitrag von Tobzen16 am 22. Mrz 2015, 16:29 bearbeitet] |
SteveRaXX
#14935
erstellt: 22. Mrz 2015, 16:57
Also ich muss sagen jetzt nach knapp 6 Monaten dass mir der SB-12 für Heimkino doch etwas zu wenig ist.. dachte dass er in meinem Raum reicht aber mir fehlt einfach das gewisse etwas.. ich will damit nicht sagen dass der SB-12 schlecht ist dass ist er ganz und gar nicht er klingt sehr gut und er fügt sich auch sehr gut ein. Jetzt bin ich am überlegen was ich mir sonst holen könnte.. Budget wäre 800€.. entweder 2x 400€ oder 1x 800€.. sprich entweder 2 kleinere als BR oder einen großen als BR. Anforderung 80% Film / 20% Musik. |
RM1955
#14936
erstellt: 22. Mrz 2015, 17:15
Ja...ist OK, dann lass es so. Nur so scheint beim RS700 die TF einstellbar zu sein. Ich hatte gehofft, das geht auch im Receiver, weil ja ein Sub-PreOut. Muss es denn unbedingt die neue Modellreihe von 2015 sein? Die ist sowieso anfangs sehr teuer....ich kaufe prinzipiell die Vorserie....da spare ich so um die 50%. Viel Neues erwarte ich da eh nicht. [Beitrag von RM1955 am 22. Mrz 2015, 17:37 bearbeitet] |
#14937
erstellt: 22. Mrz 2015, 19:21
Klipsch R115SW oder SVS PB2000 |
#14938
erstellt: 22. Mrz 2015, 19:22
Der Pb1000 geht etwas tiefer, das kann man im direkten Vergleich spüren. Ansonsten finde ich sie weitgehend vergleichbar. |
#14939
erstellt: 22. Mrz 2015, 19:30
Ich habe die BDA durch, was über Sub-PreOut rauskommt wird gar nicht beschrieben. Trennfrequenz gibt es auch nicht. Das ist sehr fragwürdig. |
Bommel-14
#14940
erstellt: 22. Mrz 2015, 19:57
Besorge dir doch noch einen 2. SB12-NSD und du wirst glücklich |
--Torben--
#14941
erstellt: 22. Mrz 2015, 20:16
Genau das habe ich auch gemacht, nachdem mir bei dem einen SB12 etwas gefehlt hat. Zwischendurch hatte ich auch den XTZ 12.18 hier zum testen, der mir kein deutliches "Mehr" im geschlossenen Zustand geboten hat... dann hatte ich auch schon überlegt bzw. war schon drauf und dran den SB13 zu kaufen, bis mir dann Alberto empfohlen hatte einen 2. SB12 zu testen. Und der ist dann auch geblieben. Bin jetzt sehr zufrieden.Kommt eben auch auf die Raumgröße bzw. auf die räumlichen Begebenheiten an. Wir haben hier rund 35qm Grundfläche. Aber durch Dachschrägen vorne und hinten ein Raumvolumen, das mit einem "normalen" 28qm großen Raum vergleichbar ist. [Beitrag von --Torben-- am 22. Mrz 2015, 20:39 bearbeitet] |
elia77
#14942
erstellt: 22. Mrz 2015, 21:58
mir ist grade noch was eingefallen; da es sich bei meinem raum um eine L- form handelt (20qm beschallte fläche, der rest 8qm, und die öffnung in die 8qm ist 2m breit und immer offen), geht man dann von 28qm in der berechnung aus? und wäre ein pb 2000 dabei angemessener oder schon etwas überdimensioniert? danke für eure hilfe |
Tobzen16
#14943
erstellt: 22. Mrz 2015, 22:19
Ich warte eigtl nur noch auf die neue Modellreihe, damit ich einen 2014er so günstig wie möglich bekomme. Schiele auf den Denon X2100 oder den Pioneer VSX-924.
Wie ist das denn so erfahrungsgemäß: Sollte der Bass nach Anschluss an einen AVR und korrekter Einmessung deutlich besser sein als mit der momentanen Stereo-Receiver-Verkabelung? [Beitrag von Tobzen16 am 22. Mrz 2015, 22:23 bearbeitet] |
#14944
erstellt: 22. Mrz 2015, 22:46
Davon gehe ich mal aus Es ist in gefühlten 95% der Fällen so |
#14945
erstellt: 22. Mrz 2015, 22:49
Ja, man muss die 28qm berücksichtigen, aber da du nicht lauter als -15dBref gehst, ist der Maximalpegel kein Problem für die Subwoofer, die in Frage kommen. SB12, SB2000 und PB1000 können mit Eckaufstellung in deinem Raum die -15dBref erreichen. Der PB2000 ist sicherlich nicht überdimensioniert, er wird mehr Tiefgang/Erdbeben erzeugen und den Unterschied kann man bei -15dBref deutlich spüren. |
elia77
#14946
erstellt: 22. Mrz 2015, 23:01
danke für deine antwort. sieht das aber bei -10 db noch genauso aus? |
#14947
erstellt: 22. Mrz 2015, 23:15
Da wird es etwas knapp, wahrscheinlich gerade so machbar mit SB12/SB2000/PB1000 abhängig von der Aufstellung des Subwoofers und Position des Hörers. Wenn du dann auch noch gerne den Subwooferkanal etwas lauter stellst (nicht unüblich), dann wäre es für -10dB ein PB2000 oder Klipsch R115SW besser geeignet. Ich rede hier von den tiefsten Frequenzen. Oberhalb von 30Hz (evtl. sogar 25Hz) sind -10dBref für die kleinere Modelle auch machbar in deinem Raum. |
RM1955
#14948
erstellt: 23. Mrz 2015, 01:28
Ja...habe mir auch mal die Arbeit gemacht....und konnte auch nix finden. Ist bei reinen Stereo-VV/Receivern leider meist bzw. immer noch der Fall, dass nicht mal die TF einstellbar ist. Selbst wenn ein Sub-PreOut vorhanden ist. Ich hatte mich anfangs auch ein wenig vertan, ich ging von einem AVR aus.
So herum macht das dann natürlich Sinn. Durch das Raumkorrektursystem hast du natürlich deutliche Vorteile zum RS700. Und kannst, wenn das mal gewünscht wird, auf HK (Multikanalton) aufrüsten, das hört sich auch auf Multikanalton CD's (SACD's) echt gut an. Mit einem AVR ist man idR besser bedient. Die Raumkorrektursysteme beider Kandidaten machen zwar im unteren FB nicht allzu viel, TF sind aber einstellbar, ein besseres Ergebnis als mit dem Yammi sollte das auch schon bringen. Ich würde, selbst wenn er etwas teuerer ist, zum X2100 hin tendieren. |
Tobzen16
#14949
erstellt: 23. Mrz 2015, 08:00
Welcher AVR hätte denn ein besseres Korrektursystem? Allzu teuer soll es zwar nicht werden, aber ich verkaufe den Yamaha ja eh, dann soll es auf 100e auch nicht ankommen, falls es einen besseren gibt, der nur etwas teurer ist als der Denon. |
Cougar_R1
#14950
erstellt: 23. Mrz 2015, 09:03
Der Denon macht schon untenrum was. Der Pioneer erst ab 63 Hz. Eine deutliche Steigerung gibt es erst mit nem Denon X4100 und der fällt dann vom Preis raus. |
#Belgarion#
#14951
erstellt: 23. Mrz 2015, 09:17
Eine Alternative wäre ein gebrauchter AVR mit XT32. Da gibt's ja bestimmt einige, die wegen Atmos ihre Denon X4000, Marantz SR7008 o.ä. verkaufen... Die zweite Variante wäre ein günstiger AVR zusammen mit einem Antimode. Nachteil: zwei Geräte / Vorteil: flexibler und mehr Eingriffsmöglichkeiten als beim XT32. |
tss
#14952
erstellt: 23. Mrz 2015, 11:40
cougar, bist du dir bei den aktuellen pios sicher bzgl. der einmessung? |
Tobzen16
#14953
erstellt: 23. Mrz 2015, 11:48
Hm, ich denke dann werde ich erstmal auf ein gutes Angebot für den X2100 warten und gucken, wie sich der Klang danach verhält. Wie schon mal erwähnt werden wir nach Ostern wrschl das ganze Wohnzimmer um 180° drehen, dann könnte es auch schon mal wieder anders klingen. Dann Einmessung mit neuem AVR. Sollte es dann immer noch nicht gut genug sein, werd ich mal beim Händler nach nem Antimode-Leihgerät fragen, um zu sehen, ob dieser die nötige Abhilfe schafft. Also schön eins nach dem anderen. Schließlich will ja auch noch ein Beamer und eine Leinwand besorgt werden... |
Cougar_R1
#14954
erstellt: 23. Mrz 2015, 14:40
Bin mir ziemlich sicher,daß sich da noch nichts geändert hat.Will auch nichts schlechtes sagen über die AVR. Hatte jahrelang nur Pioneer und die haben auch viele Vorteile! Gerade die ganzen Speicherbänke finde ich toll! Leider empfielt sich sonst immer noch dazu ein Anti Mode zu nutzen,was dann aber ein super Paket ist,meiner Meinung nach. |
Filou6901
#14955
erstellt: 23. Mrz 2015, 14:52
Also das was ich lesen konnte, bieten die neuen Pioneer Modelle doch eine Verbesserung in Sachen EQ . So wurde berichtet, man kann sogar unter 63Hz noch manuell selber eingreifen ! |
Tobzen16
#14956
erstellt: 23. Mrz 2015, 15:12
Ich hab zum Pioneer 924 grade Folgendes gefunden: Quelle
sowie Quelle
Klingt doch ganz gut, also auch Einmessung unter 63Hz bis 31 Hz. Wie ist das beim Denon X2100, misst der trotzdem noch genauer ein? Denon und Pioneer haben doch immerhin gute 100€ Differenz im Preis - gute Differenz, um für ein Antimode zu sparen. [Beitrag von Tobzen16 am 23. Mrz 2015, 15:18 bearbeitet] |
Filou6901
#14957
erstellt: 23. Mrz 2015, 15:17
Das meinte ich .... Auf jeden Fall eine Verbesserung zu den Vorgänger-Modellen. Ist nichts genaues, aber immerhin,man kann sich zumindest etwas helfen.... |
elia77
#14958
erstellt: 23. Mrz 2015, 15:20
hallo, habe grade mein ecksofa von der rückwand in den raum befördert. das ich da mal nicht schon früher drauf gekommen bin... somit lässt sich der sub sowohl hinten rechts als auch vorne links in die ecke stellen. ist das grundsätzlich betrachtet egal oder hat das ein oder andere vor/nachteile ? vg |
Filou6901
#14959
erstellt: 23. Mrz 2015, 15:22
Das Audyssey von Denon soll schon ziemlich gut sein. Ist man zufrieden,ist alles bestens- ist man es nicht,so müssen andere Maßnahmen getroffen werden,zB Antimode Das Macc von Pioneer ist aber auch gut, hier kann man halt noch manuell verstellen und eingreifen. Mit welchem System man jetzt letztendlich besser "fährt" , liegt am Raum,Geschmack und Ohren! Eine Auflösung kann nur eine Frequenzmessung liefern ! |
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread! submann am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 122 Beiträge |
SVS Thread? EvilGuard am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 7 Beiträge |
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread CommanderROR am 03.10.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 19 Beiträge |
SVS Subwoofer Thread Sharangir am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread blauesmuenchen am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 2803 Beiträge |
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread Bass-Oldie am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 7028 Beiträge |
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread Netzferatu am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 241 Beiträge |
SVS vs. BK Monolith+ guido-sn am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 37 Beiträge |
Alternativen zu SVS darkraver am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 44 Beiträge |
SVS gegen SVS,Jamo, Canton marco1707 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 63 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.006
