| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Der SVS Erfahrungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 . 150 . 160 . 170 . 180 .. 200 .. 300 .. 400 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread+A -A |
-think-big-
#7077
erstellt: 12. Mai 2013, 16:54
achso ja klar, dachte du meinst das trennen allgemein, die ist bei 80hz. Der LFE stand immer schon bei 120hz.
roterteufel81
#7078
erstellt: 12. Mai 2013, 17:00
So soll es auch sein Habe auch viel experimentiert mit meinen Metas 700 + Metas Center 2 und am Ende bin ich auch bei 80Hz gelandet (40/40/40, 40/60/40, 60/60/60, 60/80/60, 80/80/80, alles durchprobiert).... Die Metas fallen z.B. schon ab 75Hz stark ab (+-3dB Punkt) was ich zuerst nicht wahrhaben wollte, aber bei 80Hz getrennt klingt es bombastisch gut und rund, seit der SVS ab dort die Arbeit übernimmt. Total ausgeglichenes Klangbild. :-) (Tipp kam von RainerHH mit Diagramm). Klingt bei mir jetzt alles superharmonisch. Und dann ist mir auch bei Filmen aufgefallen (auch zum Teufelsystem vorher), dass an manchen Stellen, wie z.B. bei Matrix manches flach klang, das lag einfach daran, dass es, wie Du auch schon sagst, an den Stellen einfach flach gewollt ist. An den passenden Stellen knallt es dann trotzdem richtig. Das fällt einem erst so richtig auf, wenn man mal alles korrekt eingestellt hat, dass es nicht permanent nur am hummern,knallen wummern ist und das man oft viel zu übertrieben einstellt/eingestellt hat und dann, wie Du auch richtig sagst, immer höher geht, weil man das "Grundbrummen" gar nicht mehr hört/wahrnimmt und man den Bass vermisst. Weniger ist hier mehr. Hier noch der immer wieder gerne gegebene Tipp zur korrekten Einstellung des Subwoofers und der Erklärung warum: http://www.hifi-foru...=2358&postID=899#899 [Beitrag von roterteufel81 am 12. Mai 2013, 17:01 bearbeitet] |
bmwfreggle
#7079
erstellt: 12. Mai 2013, 17:33
so...jetzt mal Spass beiseite,....wie gehe ich jetzt vor das ich die Einstellungen besser hinbekomme.?? weil es ja anscheind zu viel ist... ich allerdings nicht beurteilen kann ob es zu viel ist... |
roterteufel81
#7080
erstellt: 12. Mai 2013, 17:40
lfe am avr auf 120hz stellen, crossover am 12-nsd aus (haste ja schon). die 5 lautsprecher trennst du mal bei 80hz ab und dann mit der einmessautomatik erstmal komplett neu einmessen mit allen messpunkten die gehen (kenne das yamaha nicht, beim denon sinds 8 punkte im raum beim audyssey) und dann so lange am sub nachregeln und wieder die einmessung wiederholen, bis der basspegel möglichst ungefähr auf level der übrigen lautsprecher eingepegelt wird. irgendwo zwischen -6 und +6 ist optimal, perfekt isses bei 0, -12 und +12 sind die absoluten grenzwerte. je nach raumoden und wie dein subwoofer aufgestellt ist, solltest du ihn vllt. auch mal umstellen. möglich, dass du auf deiner hörposition genau in nem subloch sitzt. die kannst du hier mal ermitteln www.trikustik.at/wissen/rechner-raummoden.htmlbei mir brachten 30cm umstellen + schräg stellen eine verbesserung, dass der bass harmonischer im raum verteilt wurde und bis auf eine raummode alle weg waren (vorher 40,60,70,80 und 90hz, übrig blieb nur noch ein peakbrummen bei 40hz) danach kannst du dann immer noch auf manuelles einstellen gehen (hab ich auch nachgeregelt aber halt im minimalen bereich), aber die einmessung liefert, sofern gut durchgeführt, schon mal sehr gute grundwerte. [Beitrag von roterteufel81 am 12. Mai 2013, 17:44 bearbeitet] |
-think-big-
#7081
erstellt: 12. Mai 2013, 17:44
ich würde nochmal neu einmessen lassen, bei 80hz trennen, lfe wie roterteufel begründet hat auf 120 und dann mal 2-3 filme schauen ohne den sub höher einzustellen. Schauen wie es dir gefällt, schreib dir ruhig vorher auf wie du es jetzt eingestellt hattest, hab ich auch zur sicherheit immer so gemacht Und bewusst bei den richtigen Filmen testen, es gibt einige filme die einfach wenig bass haben, da sollte man nicht versuchen da draus einen bassfilm zu machen. Dann sollten dir nach 2-3 filmen die bassszenen auch deutlich mehr auffallen, nachregeln kannst du dann ja trotzdem aber ich würde erstmal 2-3 schauen ganz ohne die vom avr vorgeschlagene lautstärken anzutasten. Und wie gesagt bei filmen wo du weißt da ist zwischendurch richtig bass |
-think-big-
#7082
erstellt: 12. Mai 2013, 17:45
das ist zumindest mein vorschlag, ich will auch nciht behaupten dass ich ein richtiger experte bin. So habe ichs gemacht mit gutem ergebnis |
bmwfreggle
#7083
erstellt: 12. Mai 2013, 17:57
ehm??? die übrigen LSP´s auf 80Hz, und den LFE auf 120Hz , wie mache ich das denn?? kenne nur die Übernahme Freq vom Bass... |
roterteufel81
#7084
erstellt: 12. Mai 2013, 18:00
Wenn Du die Lautsprecher auf Klein stellst, kannst Du die Übernahmefrequenzen für die einzelnen Lautsprechergruppen (Front, Center, Surround, Surroundback) selbst festlegen, das sollte auch bei Yamaha, vorallem bei Deiner aktuellen Serie, gehen. Die Übernahmefrequenz für den Subwoofer im 5.1 Modus, also LFE auf 120Hz. Das heisst dann, dass die Lautsprecher bei 80 getrennt werden und von 80-"0" der subwoofer die arbeit der lautsprecher übernimmt und zusätzlich der LFE kanal von "0"-120Hz spielt, der sub also beide aufgaben übernimmt. Bei Denon gibts dann nochmal ne extra Menü für den Stereo Modus, da gehen dann die Fronts bis 80 bei mir und von 80-"0" der Subwoofer. Verhält sich also getrennt die beiden Modi. [Beitrag von roterteufel81 am 12. Mai 2013, 18:03 bearbeitet] |
roterteufel81
#7085
erstellt: 12. Mai 2013, 18:04
In deinem Yamaha Handbuch ab Seite 91 steht es erklärt, hab mir mal grade die Mühe gemacht und das Handbuch gesaugt und geblättert! |
bmwfreggle
#7086
erstellt: 12. Mai 2013, 18:11
roterteufel81
#7087
erstellt: 12. Mai 2013, 18:13
Nein, es gibt ein Menüpunkt, welches dir die trennung der gruppe front, der gruppe center, der gruppe Surround und der gruppe surroundback bei 40,60,80,90, 100, 110 usw. Hz erlaubt. Das Menü ist auch NUR vorhanden, wenn Du die Lautsprecher auf "Small" / Klein stellst. Erklärt steht es wie gesagt in Deinem Handbuch ab Seite 91. |
bmwfreggle
#7088
erstellt: 12. Mai 2013, 18:20
häää, bin ich denn bescheuert...ich sehe da nur die übernahme Freq vom Sub und dann den 7 Band EQ... |
roterteufel81
#7089
erstellt: 12. Mai 2013, 18:25
--> Lautsprecher (Manuelles Setup) --> Konfiguration --> Übernahme Frequenzen. Seite 91 Rechte Spalte und Seite 92 Rechte Spalte unten! |
bmwfreggle
#7090
erstellt: 12. Mai 2013, 18:52
ja das habe ich, jedoch kann ich dort nur die Übernahme Frequenz von dem Subwoofer einstellen, dort habe ich auf 80Hz stehen... ich kann dort aber nicht die Front auf 80hz stellen, die Center auf 100 hz usw. nur die ü.Freq vom sub Übernahm. Freq Stellt den unteren Grenzwert für die tieffrequenten Tonsignalanteile (Bässe) ein, die von einem Lautsprecher mit der Größeneinstellung „Klein“ wiedergegeben werden sollen. Frequenzen unterhalb des angegebenen Werts werden vom Subwoofer oder von den Front-Lautsprechern produziert. Einstellungen 40 Hz, 60 Hz, 80 Hz (Standardeinstellung), 90 Hz, 100 Hz, 110 Hz, 120 Hz, 160 Hz, 200 Hz |
roterteufel81
#7091
erstellt: 12. Mai 2013, 18:56
Les Dir mal Seite 91 Rechte Spalte "Klein (Grundeinstellungen)" nochmal richtig durch ;-) Es geht definitiv, nur da ich das Gerät nicht vor Ort habe, kann ich Dich nicht durch das Menü geleiten, nur hinstubsen, wo es ungefähr steht. |
roterteufel81
#7092
erstellt: 12. Mai 2013, 18:59
z.B. Center Klein Grundeinstellung: Wählen Sie diese Option für kleine Lautsprecher. Der Subwoofer oder die Frontlautsprecher geben dann Tieffrequente Anteile des Center-Kanals wieder (konfigurierbar in "Übernahm.Freq."). Kann natürlich sein, dass der Yamaha nur eine Option für alle 5 Lautsprecher bietet. Das wäre sehr schade, Denon bietet diese Einstellung für 4 Gruppen einzeln. Kann jede Gruppe (Center, Surround etc.) beliebig anders ansteuern. Wenn dem so ist bei Dir, dann ist 80 für alle 5 Lautsprecher gemeinsam eine gute Wahl, dann halt noch schauen, dass der LFE Kanal auf 120Hz steht! [Beitrag von roterteufel81 am 12. Mai 2013, 19:01 bearbeitet] |
bmwfreggle
#7093
erstellt: 12. Mai 2013, 19:02
du meinst das hier: Klein (Grundeinstellung) Wählen Sie diese Option für kleine Lautsprecher. Der Subwoofer gibt dann tieffrequente Anteile der Front-Kanäle wieder (konfigurierbar in „Übernahm. Freq“) die einzigste Funktion die unter diesem finde ist das hier, wo ich nur die ü.freq vom SUb einstellen kann... |
bmwfreggle
#7094
erstellt: 12. Mai 2013, 19:03
dies ist leider der Fall. ich kann nur alle einstellen...diese steht auf 80hz... und wo finde ich diesen LFE Freq.. ist mir auch nicht bekannt das ich sowas habe... |
roterteufel81
#7095
erstellt: 12. Mai 2013, 19:21
Also mit Deiner Antwort gibt nur eine Einstellung gehe ich immer noch nicht konform. Denn hier hat http://www.areadvd.de/hardware/2012/yamaha_rx_v673.shtml den 673 getestet und da steht klar, dass die die Front auf 40, die Center auf 80 und die Rears auf 60Hz jeweils verschieden getrennt haben! |
bmwfreggle
#7096
erstellt: 12. Mai 2013, 19:23
roterteufel81
#7097
erstellt: 12. Mai 2013, 19:26
Das finde ich schade, da hast du schon so hochwertige lautsprecher und kannst das potenzial gar nicht richtig ausnutzen mit dem AVR |
bmwfreggle
#7098
erstellt: 12. Mai 2013, 19:27
dann geht der LFE wohl auch nicht?? |
roterteufel81
#7099
erstellt: 12. Mai 2013, 19:29
frag mal dort nach, ich hoffe ja mal, das a) wenigstens das geht oder b) die einstellung am Yami LFE ausgang per default auf 120Hz festgenagelt ist (das wäre optimal, dann kann man da auch nix verkehrt machen) Sehr schade, denn die Wharfedale 10.7 würde ich persönlich erst bei 60Hz Trennen, die Center und Rears dagegen bei 80. Frequenzgang 10.7 [Beitrag von roterteufel81 am 12. Mai 2013, 19:30 bearbeitet] |
Rossi_46
#7100
erstellt: 12. Mai 2013, 19:31
Nein, leider nicht!!! Das gibt erst bei den grossen Modellen ab 2000 Serie! |
bmwfreggle
#7101
auch dies ist nicht möglich laut deren aussage... |
roterteufel81
#7102
erstellt: 12. Mai 2013, 19:32
Autsch nix gut...Gut wäre: Wharfedale 10.7 --> 60Hz Wharfedale 10.CM --> 80Hz Wharfedale 10.1 --> 80Hz SVS PB 12-NSD --> 120Hz [Beitrag von roterteufel81 am 12. Mai 2013, 19:33 bearbeitet] |
bmwfreggle
#7103
hey Rossi, alles fit?? ^^ ist denn dieses überhaupt soooo sinnvoll?? bzw. würde es sich dies extrem bemerkbar machen? |
roterteufel81
#7104
erstellt: 12. Mai 2013, 19:33
bei mir machte sich das sogar sehr bemerkbar, ich hatte ein fettes loch zwischen 40 und 120 ohne die richtigen einstellungen. |
Rossi_46
#7105
erstellt: 12. Mai 2013, 19:34
Ja, alles bestens.. |
bmwfreggle
#7106
erstellt: 12. Mai 2013, 19:35
ok, wie bekommt man raus ob man Löcher hat oder nicht...ausser die Nadel und Faden zu holen^^ |
Rossi_46
#7107
erstellt: 12. Mai 2013, 19:37
Ich habe es einfach vom Yammi Einmessen lassen, und es passt für mich Perfekt! |
roterteufel81
#7108
erstellt: 12. Mai 2013, 19:39
das merkte man ganz stark, bei musik, wenn man mal den unterschied gehört hat. aber auch in filmen. man merkts vorallem dann, wenn man es mal direkt verglichen hat. das klang bei 40/60/40/80 bzw. 60/60/60/100 so lala und als ich auf 80/80/80/120 ging kam das große AHA Erlebnis. das war wie wenn ich den AVR ausgetauscht hätte. ganz andere welt. es klang vorher auch OK, aber eben nicht überwältigend und nach der feinjustierung eben richtig rund... linear, einfach gut! am sub fehlte vorher was (ab 80/100hz) und an den fronts war auch was zuviel was dann wieder fehlte, weil die nicht so weit runter kamen. |
bmwfreggle
#7109
erstellt: 12. Mai 2013, 19:58
nunja... werde und will nicht nochmal was investieren in meine Anlage, es muss jetzt bleiben was da ist... d.h. jetzt nochmal für mich...einmessen, diesmal aber 9Uhr SVS crossover voll auf... Trennfreq. bzw Übern.freq im AVR auf 80Hz. dann einmessen lassen...dann nach dem Ergebniss den Sub so weit einmessen (mit hilfe des Pegelreglers Sub) bis dieser bei 0db eingemessen wird. dann sollte es passen. im AVR stelle ich nichts ein, nur ddie 80Hz und sonst keine db ändereung weder bei Pegel noch bei Klangregelung (bässe oder Höhen) dazu alles auf Small und linear und gut ist. |
Harlisto
#7110
erstellt: 12. Mai 2013, 20:02
Wow, Leute, vielen Dank für diese AVR- und Sub-Einstellungs-Tipps, wieder was dazu gelernt!!! Hab diese Einstellungen gerade bei meinen beiden Anlagen mit XTZ99W12.18ICE bzw. SVS SB13-Ultra gesetzt, und siehe da, nochmal eine deutliche Verbesserung der Performance gegenüber zuvor, trotz Audyssey-Einmessung! Wahnsinn, wie jetzt der Drache am Schluss bei DER HOBBIT grollt, oder das Auftauchen der Alien-Schiffe in BATTLESHIP rumst Goil! Danke! nochmals! [Beitrag von Harlisto am 12. Mai 2013, 20:04 bearbeitet] |
-think-big-
#7111
erstellt: 12. Mai 2013, 20:03
genau das hört sich gut an, nach 2 oder 3 filmen wird sich zeigen obs so besser ist. Wenn nicht muss man nochmal neu drüber reden bzw schreiben |
roterteufel81
#7112
erstellt: 12. Mai 2013, 20:04
Ja, probier es mal im Rahmen Deiner Möglichkeiten, kannst ja mal berichten. Genau erstmal Einmessen und dann... ... Ggf. würde ich dann mal noch mit 100Hz als Crossover einen Vergleich machen, da der SVS doch gut Potenzial hat. Dann übernehmen die 10.7 mehr den Kickbassbereich von 100-150Hz. Kann mir sehr gut vorstellen, dass das eine gute Klangverbesserung gibt. Greets |
bmwfreggle
#7113
erstellt: 12. Mai 2013, 20:10
ok, dann hat es ja doch was gebracht , das wir mal drüber gesprochen haben@ harlisto... aber was ich noch nicht verstehe... ich habe jetzt meinen Gain am Sub auf 12 Uhr... und im AVR auf -1,5db sollte der dann nicht etwa genauso laut spielen als wenn ich den Gain auf 9 Uhr habe und im AVR auf 0db? Crossover auf 100Hz im AVR richtig?? |
Lowflyer
#7114
erstellt: 12. Mai 2013, 22:04
Blind Einstellungs-Empfehlungen zu übernehmen finde ich nicht schlau. Lieber anhand der Infos selbst experimentieren und am besten selber Messen. Das es bei dir nun mehr rummst muss nicht unbedingt "nochmals bessere Performance" sein, sondern es könnte eine Raummode sein, die du nun stärker anregst oder einfach nur eine Frequenzerhöhung in den von dir eingestellten Parametern. Ich kann mein Sub auch auf 0db hochregeln, da ist die "performance" auch besser und das Hausdach fliegt weg, nur muss es nicht zwingend richtig sein |
sadburai
#7115
erstellt: 12. Mai 2013, 22:29
Bei Dark Knight hat es auf jeden Fall ordentlich gerummst und am Ende des Films haben mir echt ein bisschen die Ohren geschmerzt, da ab der Verfolgungsjagd im Tunnel permanent Druck auf den Ohren ist. Muss das so? Ich habe einen PB1000.Mit der Audyssey-Einmessung des Denon 1713 bin ich auch nicht ganz zufrieden, da die Höhen teilweise um 4dB angehoben werde und sie vor allem bei Musik viel zu scharf sind. [Beitrag von sadburai am 12. Mai 2013, 22:33 bearbeitet] |
Bass-Oldie
#7116
erstellt: 13. Mai 2013, 05:18
Mal 'ne Zwischenfrage: Was hat das jetzt mit SVS Subwoofern zu tun? Sollte man die AVR Einstellungsberatung nicht besser vom Hauptthread abtrennen? |
roterteufel81
#7117
erstellt: 13. Mai 2013, 12:25
ich finde die korrekten einstellungen für den subwoofer (auch am avr) gehören durchaus sinnvoll zum thema, da es ja merklich zum klangbild und der performance des svs beiträgt. |
Bass-Oldie
#7118
erstellt: 13. Mai 2013, 12:44
Die korrekten Einstellungen helfen bei jedem Subwoofer um einen besseren Klang zu erzeugen. Gerade wegen dieser Allgemeingültigkeit der hilfreichen Tipps sollte man dies besser in einem separaten Thread besprechen. |
roterteufel81
#7119
erstellt: 13. Mai 2013, 12:46
wenn du diese infos hier in einen extra thread packst gehen die fragen und tipps nach einstellungen in paar wochen wieder von vorne los und der andere thread mit den nützlichen infos verschwindet irgendwo in der versenkung... ich sehe keinen sinn darin die infos hier zu entfernen. aber das ist ja nur meine meinung ;-) so und nun back to topic |
bmwfreggle
#7120
erstellt: 13. Mai 2013, 13:17
Einstellungen im AVR: Ypao: Linear Ypao: front Ypao: Natür. Direkt oder Manuell ??????????? denke Linear? |
neutralgrid
#7121
erstellt: 13. Mai 2013, 17:53
Da muß ich bass-oldie Recht geben. Das hat nichts mit SVS Subwoofern zu tun. Das sind Einstellungs-Basics, die gehören in dieser Breite nicht hierher :-). Zurück zum Topic: Wer von euch SVS PB_13-Ultra Besitzer kann etwas zum THema Präzision sagen. Ich hatte am WE ein kleines privates Shootout und ich hatte das Gefühl, dass mein Ultra gegenüber anderen SW ein wenig an Präzision vermissen ließ. Überraschenderweise fand ich z.B. den Teufel M11000 bei Musik präziser. Der Ultra war im 16 Hz Modus und alle Sub mit XT 32 eingemessen, Gruß |
Bass-Oldie
#7122
erstellt: 13. Mai 2013, 18:21
Hi, das hat mit der Präzision des Subs nichts zu tun. Wenn du den SVS Sub eine ganze Oktave tiefer abstimmst, als es die M11000 sind, dann muss man sich nicht über den längeren Hub wundern, den das SVS Chassis aufgezwungen bekommt. Die Teufel Chassis haben einen deutlich geringeren Hub und reagieren daher schneller. Dafür ist der ganze Sub nicht viel tiefer als 30 Hz abgestimmt. So kann er "per default" Musik etwas besser / schneller wiedergeben. Aber dafür eben ohne den Tiefgang des SVS. Um diesen Vergleich relevant zu machen, sollte der SVS entweder auf Closed Box oder auf >20 Hz abgestimmt werden. Dann lenkt das Langhubchassis nicht mehr so weit aus und klingt straffer. |
FaulerKater2013
#7123
erstellt: 13. Mai 2013, 19:07
Morgen bestelle ich mir den SVS Sb 1000 und hoffe dass ich zufrieden mit dem bin. Im Juni kommt dann noch ein Antimode dazu |
neutralgrid
#7124
erstellt: 13. Mai 2013, 20:05
Ja, das kann eine Erklärung sein. Allerdings könnte es auch sein, dass es bauartbedingt am Langhubchassis ( die Chassis vom M11100 würde ich nicht als Langhubchassis bezeichnen) liegt und eine höhere oder closed Abstimmung nur "mildern" wirken würde, Leider war keine Zeit mehr den Ultra closed zu testen. Gruß |
Bass-Oldie
#7125
erstellt: 13. Mai 2013, 20:32
Du musst einfach für dich entscheiden, was du mit dem Einsatz des Subwoofers erreichen möchtest. |
neutralgrid
#7126
erstellt: 13. Mai 2013, 20:47
Mich interessiert fast nur Film, aber man vergleicht ja gerne |
Alfo84
#7127
erstellt: 14. Mai 2013, 06:51
Ich habe am Samstag meinen PB 1000 erhalten und bin einfach nur begeistert. Was dieses 25cm Chassis an Tiefbass zaubert ist der Hammer! Im Vergleich zum Magnat Quantun Sub 625 kommen auf einmal Töne zum Vorschein, die mir davor völlig unbekannt waren Z.b. bei Dredd dieser dauerhafte Tiefstbass. Von mir eine klare Empfehlung! |
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread! submann am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 122 Beiträge |
SVS Thread? EvilGuard am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 7 Beiträge |
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread CommanderROR am 03.10.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 19 Beiträge |
SVS Subwoofer Thread Sharangir am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread blauesmuenchen am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 2803 Beiträge |
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread Bass-Oldie am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 7028 Beiträge |
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread Netzferatu am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 241 Beiträge |
SVS vs. BK Monolith+ guido-sn am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 37 Beiträge |
Alternativen zu SVS darkraver am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 44 Beiträge |
SVS gegen SVS,Jamo, Canton marco1707 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 63 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.982
