HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorr... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 330 . 340 . 350 . 360 . 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 . 380 . Letzte |nächste|
Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorrekturcontroller & Vorstufen für LS / Subs+A -A |
Paffkatze
11:55
#18684
erstellt: 30. Nov 2022, |||||
Bei ASR handelt es sich nicht um ein Magazin, das irgendwelche "Erfahrungen" und "Klangbeschreibungen" publiziert - auf "Magazine" und deren schwurblerische Esoteriktests, Ambition "Werbung", kann ich verzichten. Es wurde auch kein Haar in der Suppe gesucht, die "Ambition" ist reine technische Messung und Eingruppierung der Ergebnisse. Schau dir doch den SINAD-Wert an. Natürlich kann man beim Einsatz für Subwoofer über dessen Relevanz diskutieren, jedoch kann ich mir auch vorstellen, das Gerät auch mal für die Mains als DAC zu nutzen bzw. zwischen Pre und Endstufe einzuschleifen. Und Geräte, die vollmundig höchste Versprechungen in den Werbebotschaften postulieren, dann aber nachgewiesener Maßen sich sehr schlecht messen, kaufe ich aus Prinzip nicht. Da fühle ich mich mutwillig verarscht und dann brauchts dann auch keine eigene Erfahrung. So bleibe ich halt bei Minidsp. Hatte gehofft, durch Austausch meines DDRC24 mit Dirac, noch einen Qualitätssprung zu machen - so wird es dann wohl das Flex. Das ist messtechnisch immerhin über jeden Zweifel erhaben und auch noch günstiger... Wirklich schade, da ich gehofft hatte, das dspeaker sich bei neuen Modellen vielleicht in technischer Hinsicht verbessert hat und ich neugierig auf die aktuelle Antimodesoftware war.
[Beitrag von Paffkatze am 30. Nov 2022, 12:07 bearbeitet] |
imebro
12:13
#18685
@Hayford @luedo1 Danke für Eure Tipps. Dann würde ich also zunächst das Anti-Mode einmessen lassen. > Sollte ich dazu einfach im Yamaha AVR ein 2.1 einstellen? Also einfach Surround-LS, Center und Höhen-LS auf "nicht vorhanden" stellen und mit dieser Einstellung dann per Anti-Mode einmessen? Danach würde ich dann wieder alle LS aktivieren und dann per YPAO einmessen lassen. > soll dabei dann das Anti-Mode eingeschaltet sein oder auf "Bypass" gestellt werden? Und... im Post von @Hayford stand ja noch folgendes: "Wenn dies erledigt ist misst man den AV/R erneut ein jedoch ohne Subwoofer. (In Audyssey auf No, bzw. Sub einfach ausschalten)" > Würdet Ihr das auch empfehlen - also den AVR nochmal ohne Sub einmessen lassen am Ende? Grüße, imebro [Beitrag von imebro am 30. Nov 2022, 12:15 bearbeitet] |
dackelodi
12:39
#18686
Moin, klar kannst du, aber was erhoffst du dir davon? Das AM misst doch eh nur den Sub ein?! |
imebro
12:49
#18687
@dackelodi Danke Dir... ich hatte ja auch nur den Beitrag aus dem Post von @Hayford zitiert. Dort hatte jemand aus einem anderen Forum diesen Vorschlag gemacht, am Ende den AVR erneut einzumessen - ohne Subwoofer. Wenn das nicht nötig ist... umso besser ![]() Hast Du auch noch eine Antwort zu meiner ersten Frage (AVR auf 2.1 stellen und so einmessen per Anti-Mode)? Grüße, imebro [Beitrag von imebro am 30. Nov 2022, 12:50 bearbeitet] |
luedo1
12:50
#18688
Hi imebro, wie schon gesagt misst das AM nur den Sub, den AVR kannst du ausgeschaltet lassen. Und nach der AM-Einmessung lässt du natürlich das AM eingeschaltet und nicht auf Bypass. YPAO macht dann den restlichen Bereich, denn im unteren Bereich tut es fast gar nichts, jedenfalls in meinen unterschiedlichsten Anlagen (was wohl am Mikro liegen soll, habe ich zumindest mal gelesen). Die Empfehlung der nochmaligen Einmessung ohne Sub von Hayford verstehe ich nicht, das kann er ja gern nochmal erläutern |
Hayford
12:53
#18689
Es könnte sooo einfach sein ![]() Da steht doch alles. 1. einmessen mit Antimode 2. einmessen mit dem Yamaha (Pegel, Abstand sub merken). 3. nochmal einmessen und dabei den Sub einfach ausgeschaltet lassen oder eben wie o. bereits genannt auf NO. 4.Danach wieder alles auf normal stellen, also Antimod an / sub an FERTIG |
dackelodi
12:55
#18690
das war auf die 2.1 Idee bezogen...passt aber eigentlich zu beiden Ideen ![]() Also AM Einmessen lassen. Danach mit aktiviertem AM den AVR Einmessen lassen. Wie Luedo schrieb, der Eingriff sollte, wenn überhaupt, minimal sein. |
Hayford
13:01
#18691
1. einmessen mit Antimode ( dann kann das antimode den Raum bewerten und weiß was es einstellen soll) 2. einmessen mit dem Yamaha (Pegel, Abstand sub merken). (dann weiß der Yamaha wie LS /sub und Raum zu bewerten sind und und weiß was er einstellen soll) 3. noch mal einmessen und dabei den Sub einfach ausgeschaltet lassen oder eben wie o. bereits genannt auf NO. (dann fehlt dem Yamaha natürlich die Bewertung für den Sub was auch so gewollt ist, da das Antimode das besser Beurteilen / einstellen kann 4.Danach wieder alles auf normal stellen, also Antimod an / sub an (Pegel, Abstand sub einfügen). Also den Sub in den Yamaha Einstellungen wieder einstellen, den Pegel und abstand aus 2. Einfügen und - PENG [Beitrag von Hayford am 30. Nov 2022, 13:04 bearbeitet] |
imebro
13:08
#18692
Danke Euch für die regen Kommentare. @Hayford hatte ja in seinem letzten Kommentar folgendes geschrieben: "4.Danach wieder alles auf normal stellen, also Antimod an / sub an FERTIG" Daraus lese ich, dass seiner Meinung nach der Anti-Mode beim Einmessen mit YAPO ausgeschaltet sein sollte. Ihr schreibt aber, dass er auf jeden Fall eingeschaltet sein soll. Grüße, imebro |
fplgoe
13:24
#18693
Mit der falschen Reihenfolge korrigierst Du Fehler doppelt. Erst macht das YPAO, was es kann und danach das Antimode. Das Antimode weiß nichts von den Korrekturen, die das YPAO schon in der Zuspielung versucht und das YPAO weiß natürlich noch weniger, dass Du seine Signale (nach dem Messvorgang) nochmal mit dem Antimode veränderst. Eigentlich ganz einfach und logisch, oder? Also, Antimode einmessen, danach YPAO. Dann passt das YPAO nur noch das an, was es meint, verbessern zu müssen, auch wenn es kaum etwas finden wird. Aber es wird eben nicht im Doppel an der Akustik herumgestrickt. [Beitrag von fplgoe am 30. Nov 2022, 13:24 bearbeitet] |
Bass-Oldie
13:24
#18694
Ich fühle mich mal wieder um 300 Posts zurückversetzt. Zur Info: Soweit ich Audyseey kenne ist KEINE Einmessung OHNE Sub möglich da ansonsten der Subwooferkanal nicht aktiviert werden kann. |
Hayford
13:28
#18695
Äh geht es hier nicht um Yamaha? YPAO vs. Audyssey [Beitrag von Hayford am 30. Nov 2022, 13:29 bearbeitet] |
fplgoe
13:30
#18696
Das ändert auch nichts. Auch das YPAO lässt kein 'nachträgliches Einmessen' des Subs zu. Man kann ihn nur unkorrigiert aktivieren, wenn ich mich nicht irre. Aber natürlich habe ich so einen Blödsinn nie versucht und kann da mit keinen praktischen Erfahrungen aufwarten. |
dackelodi
13:31
#18697
@Imebro, dann teste doch beide Varianten ![]() Generell wird entsprechend der Empfehlung von DSPeaker auch hier im Forum empfohlen, nämlich mit aktiviertem AM eine Vollbereichseinmessung. Dann sollte man der Ordnung halber auch erwähnen, dass der Abstand des Sub um 90 cm verschoben werden soll, da der Signalweg um 2,7ms verzögert wird. ![]() VG EDIT:
[Beitrag von dackelodi am 30. Nov 2022, 13:38 bearbeitet] |
Hayford
13:39
#18698
Dann sollte man der Ordnung halber auch erwähnen, dass 90cm ein Delay von 2,62 ergibt und 2,7ms dann entsprechend 93cm sind ![]() |
imebro
13:45
#18699
@fplgoe Auch Dir danke für die gute Erläuterung... Die einzige Frage, die sich mir nun noch stellt ist: Ist die weiter unten vorgeschlagene abschließende (zweite) Einmessung mit YPAO ohne Subwoofer überflüssig? Zu den 93 cm: Soweit ich mich erinnere, steht aber da auch, dass dies "zu vernachlässigen" sei, da wirklich nicht hörbar ![]() Grüße, imebro [Beitrag von imebro am 30. Nov 2022, 13:54 bearbeitet] |
fplgoe
13:52
#18700
Das ist aber gerade -wenn man mit aktiviertem AM einmisst- falsch, denn dann errechnet das Einmess-System ja die Laufzeit inklusive dessen Verszögerung. Manuell muss man das nur einpflegen, wenn es eben nicht korrekt gemessen wurde, also bei Verstärkern mit manuell eingestellten Laufzeiten/Entfernungen.
Einmessen AM, dann einmessen YPAO und fertig. Nicht vergessen, nach den Messungen die Übergangsfrequenzen zu aktivieren und einzustellen. [Beitrag von fplgoe am 30. Nov 2022, 13:55 bearbeitet] |
dackelodi
13:57
#18701
ohne die Raumtemperatur zu kennen? aber ja es fehlt ein ca, danke für den Hinweis ![]()
Also: Einmessen mit aktiviertem AM und alles ist so wie es sein soll. |
dackelodi
14:00
#18702
daher der Hinweis der Ordnung halber sofern man ohne Sub Einmessen will. ![]() |
imebro
14:04
#18703
@fplgoe schreibt: "Nicht vergessen, nach den Messungen die Übergangsfrequenzen zu aktivieren und einzustellen." Was ist damit gemeint? Wo muss ich nach der Einmessung Übergangsfrequenzen aktivieren? ![]() Oder meinst Du in den LS-Einstellungen die Angaben "Groß" oder "Klein", wobei man bei "Klein" die Hz-Zahlen selbst eingeben kann? Falls ja... das habe ich vorher auch gemacht und würde es nach der Einmessung wieder so machen... Grüße, imebro [Beitrag von imebro am 30. Nov 2022, 14:07 bearbeitet] |
Hayford
14:05
#18704
Nö es fehlt kein Cirka, wenn keine Angabe gemacht wird geht man immer vom Normalfall aus und das sind 20°C was 343.421ms entspricht. Demnach ist dein abgeschriebenes 90cm Ding immer noch falsch, aber war klar das Du das letzte Wort haben musst ![]() |
dackelodi
14:11
#18705
Hayford
14:21
#18706
Sorry hast recht ![]() |
fplgoe
17:32
#18707
Soundi1
01:17
#18708
erstellt: 04. Dez 2022, |||||
Hallo, ich habe mir interessehalber die BDA vom Antimode X2 durchgelesen, da ich mit dem Gedanken spiele, mir eines zuzulegen. Was ich nicht gefunden habe ist, wie man den Auslieferungszustand wiederherstellt. Wenn ich also diverse Einstellungen vorgenommen habe und nicht mehr klarkomme ![]() |
DerHilt
09:50
#18709
Ein RESet kann sehr einfach mit der so benannten (RES) Funktion nach Anwahl mit einem Knopfdruck ausgelöst werden. ![]() Tante Edith spricht: Die Bezeichnung im Menü Funktionsauswahl ist natürlich RSET, [Beitrag von DerHilt am 04. Dez 2022, 13:46 bearbeitet] |
Soundi1
14:05
#18710
THX ![]() |
Bass-Oldie
16:26
#18711
Hi, nachdem der Reset geklärt ist… Für welche Anwendung möchtest du das AM X2 einsetzen? |
Soundi1
16:58
#18712
Für meine Stereo Anlage mit der Option den Sub ans X2 zu hängen. |
Bass-Oldie
20:29
#18713
Ok, dafür passt das X2 perfekt. |
imebro
15:10
#18714
erstellt: 05. Dez 2022, |||||
Welchen Vorteil bietet das "X2" denn gegenüber dem "8033-S II"? Letzteres habe ich an meinem Subwoofer angeschlossen... funktioniert prima. Grüße, imebro |
DerHilt
15:27
#18715
ehemals_Mwf
16:08
#18716
ganz komprimiert: -- es kann Stereo (+ Sub) ! ![]() (also 2.1, ggfs. 0.2, statt 0.1) [Beitrag von ehemals_Mwf am 05. Dez 2022, 16:09 bearbeitet] |
imebro
16:23
#18717
OK. Die komprimierte Antwort reicht mir schon. Jedoch brauche ich das nicht, denn mein Yamaha YPAO hat die anderen Lautsprecher sehr gut eingemessen. Hier habe ich am Ende nur von "Groß" auf "Klein" umgestellt, damit ich die jeweiligen Hz-Zahlen anpassen kann. Ansonsten waren Abstände, Pegel etc. sehr gut eingemessen worden. Das Anti-Mode 8033-S II hat den Subwoofer ebenso hervorragend eingemessen und ich habe keinerlei Raummoden mehr. Grüße, imebro [Beitrag von imebro am 05. Dez 2022, 16:26 bearbeitet] |
BassTrap
17:52
#18718
Doch, aber es dröhnt am Hörplatz wohl nicht mehr; eventuelle Auslöschungen bleiben bestehen. |
Bass-Oldie
17:53
#18719
Hi imebro, Alley ok, hinter einem AVR macht ein X2 auch wenig (bis keinen) Sinn. ![]() |
Bass-Oldie
18:01
#18720
Hi, Wie ich eben aus der Entwicklung höre wird die Latency Einstellung der Frontkanäle über die kommende Browser-based Editierfunktion angeboten. Die Übertragung der Einstellungen erfolgt per USB Stick. ![]() |
Bass-Oldie
18:55
#18721
Hi an alle. Mal eine generelle Frage zum AM X2. Durch seine 3 Kanäle und der neuen Wandlertechnik ist es dem AM 2.0 ja in ein paar Funktionen voraus, hat aber keine digitalen Ausgänge um wandlungsfrei eingebunden zu werden. Viele Hi-Fi User lieben auch ihren aktuellen DAC. Seht ihr Bedarf für ein voll-digitales Modell? Also Sub-Out weiterhin analog, aber die Stereo Frontkanäle statt Cinch als optisch Toslink & Coax Out? |
13mart
20:36
#18722
So lange ich einen analogen Eingang finde, bin ich zufrieden. ![]() Gruß Mart |
Bass-Oldie
23:10
#18723
An den Eingängen ändert sich nichts. ![]() |
Paffkatze
23:23
#18724
danke! Zur anderen Frage: Digitale Ausgänge wären famos - dann könnte ich meine Subs auch digital ansteuern und eine unnötige DA/AD Wandlung sparen. Bitte auch gleich mehr als drei Kanäle ![]() |
Bass-Oldie
01:49
#18725
erstellt: 06. Dez 2022, |||||
Hi Paffkatze, Wie bei allen AM Modellen können pro Kanal mehrere Subs angeschlossen werden. Es reichen zwei Kanäle für ein DBA mit Vorne/Hinten Aufstellung aus. ![]() |
Paffkatze
13:29
#18726
Aber Multisub mit Delays etc. für jeden Sub einzeln ginge damit ja nicht, richtig? |
Bass-Oldie
14:53
#18727
Wieviele Subs willst du mit welchen Delays denn ansteuern? |
ehemals_Mwf
16:59
#18728
AM X2 = 2 Kanäle bzw. 2 Gruppen, das sollte reichen. Individuelles Delay wird überbewertet, Unterschiede <1 m /<3 ms können bei Subs vernachlässigt werden. Variable Phase an Einzelsubs erlaubt weitere Differenzierung, ersatzweise X-over Frequenz etwas unterschiedlich einstellen . |
joerghag
13:44
#18729
erstellt: 07. Dez 2022, |||||
Da immer mehr aktive Lautsprecher mit digitalen Eingängen auf den Markt kommen, macht es auf jeden Fall Sinn. Mit dem X4 spiele ich meine Genelec 8260 auch digital und den Merovinger Sub analog an. |
Bass-Oldie
15:44
#18730
Danke für dein Feedback. ![]() |
Paffkatze
23:51
#18731
Vier. Um mal etwas mit dem MSO zu spielen brauchts im Idealfall vier unabhängige Ausgänge. |
Maverick822
14:11
#18732
erstellt: 08. Dez 2022, |||||
Hallo, ich hab das AM einmessen lassen (7 Sweep Signale und erfolgreicher Abschluss) und danach den Pioneer AVR. Allerdings kann ich keine hörbare Veränderung des Subwoofers erkennen. Mein Raum bietet allerdings auch eine scheinbar sehr schlechte Umgebung, ca. 3,8 x 4m und nur 2,2 m Raumhöhe (Kann eine niedrige Raumhöhe Einfluss haben?). In der Mitte gibt es ein enormes Bassloch und am Hörplatz kommt leider auch nicht der volle Bass an. Der SW steht in der Ecke hinter der Couch. Kann es sein, dass es so schlechte Räume gibt, dass selbst das AM keine signifikante Veränderung bewirkt? [Beitrag von Maverick822 am 08. Dez 2022, 14:19 bearbeitet] |
dackelodi
14:47
#18733
Hast du im Vergleich mal auf Bypass gestellt? Dann hörst du ja ob das AM einen Effekt hat. Sitzt du denn tatsächlich direkt an der Wand?
Maverick822
14:56
#18734
Ich hab auch bei Bypass keine Veränderung bemerkt. Ich sitze ca. 1 m von der Rückwand weg. Hab auch schon andere Aufstellungen probiert, z.b. vorn neben dem Center oder vorn links ca. 1/2 m vorm Front LS. Irgendwie bekomme ich kaum merkbare Veränderungen am Hörplatz. Vorn links scheint der Bass am stärksten zu sein. |
DSPeaker Anti-mode 8033 SII H.P.O am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2023 – 22 Beiträge |
Anti-mode 2.0 für 2 Subwoofer in der Front oder reicht ein Anti-mode 8033 Malossijason am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 3 Beiträge |
Anti-Mode 2.0, umik-1 doskip am 11.03.2019 – Letzte Antwort am 11.03.2019 – 5 Beiträge |
Anti-Mode 8033 vs. Sunfire True EQ Tricom am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 13 Beiträge |
Kennt jemand den Anti Mode 8033 (raumkorrektursystem)? b.wimmer am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 11 Beiträge |
Neuer Subwoofer oder Anti Mode 8033? klood am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 11 Beiträge |
Teufel Theater 5 Hybrid an Anti-Mode 8033 S ? Kässkopp am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 3 Beiträge |
DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core frauenrudern am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 448 Beiträge |
Anti-Mode 2.0 rauschen auch ohne Eingangssignal pitty10 am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2022 – 9 Beiträge |
Anti-Mode AM8033Cinema oder s-II ? Twinbrother am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 4 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpaul904
- Gesamtzahl an Themen1.561.004
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.040
