HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorr... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 330 . 340 . 350 . 360 . 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 . 380 . Letzte |nächste|
Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorrekturcontroller & Vorstufen für LS / Subs+A -A |
Anbeck
16:05
#18634
erstellt: 24. Okt 2022, |||
Ja hatte ich bei mir auch... ![]() |
Hififorum2222
15:21
#18635
erstellt: 25. Okt 2022, |||
Hallo hörte eine Frage zum X2 ich gehe derzeit aus dass es keinen Unterschied macht ob Subs oder LS eingemessen werden. Die meisten Korrekturen fallen ja eh im Bassbereich an. man sollte prüfen ob Y-Kabel vom AM X2 zu den Subs braucht. sollten normale Mono Kabel reichen da die Subs sonst zu viel Pegel für den AVR Ausgang liefern und der dann vielleicht mit seinem Korrekturbereich ans Limit kommt. Aber das AM X2 hat ja einen Lautstärkeregelung die notfalls eine Pegelreduzierung erlaubt. musste man mal prüfen was sich besser anhört: Mit beiden LFE Ausgängen des AVR an den L/R Eingang gehen und mit Ausgangs L/R zu jeweils einem Sub oder Mit EINEM LFE Ausgang des AVR plus Y-Adapter auf BEIDE Eingänge des AM X2 und dann mit Ausgangs L/R zu jeweils einem Sub was denkt ihr darüber? |
soya11
11:33
#18636
erstellt: 04. Nov 2022, |||
Hallo Axel, gibt es Pläne von DSPeaker, eine Dimmbarkeit bzw. ein temporäres Ausschalten des Displays des X2 zu implementieren? Aktuell fällt die Anzeige des X2 noch relativ grell im Rack auf. |
DerHilt
12:37
#18637
Das Display ist in mehreren Stufen dimmbar und geht in der kleinsten nach kurzer Zeit aus. (Guckst du BDA) Was war jetzt die Frage? |
soya11
12:56
#18638
Genau das, danke ![]() |
Tricksy
13:18
#18639
erstellt: 05. Nov 2022, |||
Das X 2 klingt ja tatsächlich interessant wenn man am Markt Vergleichbares sucht. Ich werde es wohl testen müssen, vorher gibt der Kopf eh keine Ruhe. Eine Frage zur Messung. Ich möchte ein 2.0 Setup im Vollbereich einmessen und steuere aus einen Yamaha RXA 1080 an. Nun steht ja überall erst X 2 messen lassen dann AVR drüber messen lassen, fertig. Verstehe ich grundsätzlich, macht absolut Sinn. Nur frage ich mich welche Einstellung ich im EQ beim Yamaha wähle bevor ich das X2 messen lasse? „Direkt“, weil EQ im Yami dann aus? Und nachdem der Yamaha drüber gemessen hat….. Bleibe ich dann bei „direkt“ im Yami oder wechsel ich dann auf „linear“? Wenn ich auf „linear“ wechsel, haben ja dann zwei Geräte versucht zu linearisieren. Nicht, dass sich dort etwas beißt / überschneidet / auslöscht …… Oder bleibe ich bei „direkt“ und verzichte vollständig auf den EQ im Yami? |
fplgoe
13:35
#18640
Die Einstellungen ändert beim Verstärker doch die Wiedergabe, die Einmessung selber bleibt unverändert. |
DerHilt
10:04
#18641
erstellt: 06. Nov 2022, |||
Die Frage, die sich mir stellen würde, wäre: brauche ich ein AM X2 überhaupt, wenn ich ein Gerät, das bereits eine Einmessfunktion hat, ohne Sub betreiben will. Und obwohl ich bereits 2 8033 und ein X2 einsetze (und zwar jeweils mit Sub), hätte ich da so meine Zweifel. Allerdings kenne ich weder deine Wohn-/Hörsituation, noch deine LS, noch den Yamaha. Die Frage wäre also: welche Verbesserung erwartest du? Oder wo sind die Probleme, die du lösen willst? Wenn z.B. mit dem Yamaha trotz verschiedener Versuche nur ein unbefriedigendes Ergebnis zu erzielen ist und im Übrigen alle Möbel- und Gerätepositionen unveränderbar sind, könnte das X2 einen Versuch wert sein. Die Yamaha Einmessung wäre dann aber raus, weil sie sich ja bereits als untauglich erwiesen hätte. ![]() Im Grund also eine einfache Antwort auf eine einfache Frage. ![]() |
Prim2357
10:16
#18642
Mit der zusätzlichen manuellen EQ Funktion neben der automatischen Einmessung hat der 1080 eigentlich ein Werkzeug an Bord, welches in den meisten Fällen ausreichen sollte ein befriedigendes Ergebnis zu erreichen, sofern man es zu nutzen weiß. |
Bass-Oldie
13:46
#18643
Wenn noch jemand Bedarf an einem reduzierten X2 hat dann kann ich meinen Messeaussteller abgeben. Dieses Jahr werde ich wohl keine Ausstellungen mehr besuchen. |
Tricksy
14:59
#18644
Das übliche Streben nach dem Optimum….. Grundsätzlich bin ich sogar sehr zufrieden und ich komme auch mit dem Yamaha zu guten Ergebnissen. Aber es könnte ja vielleicht noch etwas besser gehen….. Wenn ich mir alleine die REW Zielkurve mit den zugehörigen Veränderungen im EQ anschaue, reichen mir die sieben Bänder des Yamaha nicht aus. Weiterhin limitiert mich der Yamaha in den Vorgaben der zu bearbeitenden Frequenzen. Von daher schaue ich einfach nach Alternativen. Aber ja, absolute Luxussorgen. Ist ja aber schön so 😊. |
13mart
15:12
#18645
Ja, wo liegt das Optimum .... Selbst habe ich mich im Laufe der Jahre völlig von diesen automatisch eingemessenen 'Zielkurven' gelöst. Ich verringere die ärgsten Rauzmmoden aus und schaue dann, ob der Lautsprecher Überhöhungen unter verschiedenen Winkeln zeigt (Nahbereich), die ich vorsichtig anfasse. Dafür würden mir sieben Korrekturen sicher reichen. Aber mit siebzig Korrekturen klingt es sicher besser, die Zielkurve ist ja so schön flach ... ![]() Gruß Mart |
Prim2357
15:16
#18646
Kannst ja mal bei Interesse einen Thread starten mit deinen Messungen, deinen Wünschen nach Klangveränderungen oder auch um eventuell zu besprechen wo du Probleme klanglicher Natur siehst oder hörst. Die Bänder im EQ sind doch frei wählbar und auch nach Güte einstellbar, oder was limitiert dich hier? |
Tricksy
15:31
#18647
Eben nicht. Ab Band X komme ich nicht mehr an bestimmte Frequenzen ran. Ich weiß jetzt nicht genau ab welchen Band genau und wo die Limitierung da ist. Man könnte aber z. Bsp. nicht alle 7 Bänder nutzen um alles nur unter 500 Hz (ich meine dort ist die Begrenzung) zu beackern. Hier würde mir ein Antimode oder MiniDSP einfach einen größeren Spielplatz bieten. Aber schon richtig…..ob das dann tatsächlich besser wird……daher täte ich es ja gern probieren. Ich bin sehr zufrieden momentan, ohne Probleme. Aber wenn man weiß, da KÖNNTE mehr drin sein….. das ist doch nicht so abwegig, oder ? 😉 |
Prim2357
15:39
#18648
Keineswegs abwegig, Erstens geht besser immer, Zweitens gibt der kleine Mann im Ohr vorher doch keine Ruhe... |
Tricksy
12:03
#18649
erstellt: 07. Nov 2022, |||
Genau dieser Mann ist der Gegner 😂. |
DerHilt
13:45
#18650
erstellt: 18. Nov 2022, |||
Kleiner Hinweis für die Nutzer des X2: Bei ![]() Neu laut Website: Während der Kalibrierung wird eine Hilfestellung zum SW-Level gegeben und man kann sich die Kalibrierungsschriebe für alle drei Profile als .CVG ausgeben lassen. |
funnystuff
10:09
#18651
erstellt: 25. Nov 2022, |||
Eine Frage zum Betrieb des AM-8033 S-II: Bei mehreren vorher-nachher REW-Messungen ist mir aufgefallen, dass das AM zwar den Frequenzgang sehr schön glättet, im Gegenzug dafür aber die Nachhallzeiten der tiefen Frequenzen dramatisch ansteigen. Kennt jemand diesen Effekt und kann ihn ggf. Erklären? |
Bass-Oldie
11:06
#18652
Hi, da die Berechnungen des AM ja das Gegenteil bewirken sollten (und woanders auch tun) bliebe die Frage nach deinem Einsatz. Standort Lautsprecher bzw. Subwoofer, Trennfrequenzen, Hörplatz und Raumdimensionen mögen einen negativen Einfluss haben. Vermutlich muss hier erst optimiert werden für den Einsatz eines AM8033. |
burkm
11:13
#18653
Eigentlich widerspricht das der Theorie. Das AM8033 reduziert einen überhöhten Frequenzbereich im (Subwoofer-)Bass, erzeugt dadurch annähernd "Linearität" und reduziert damit gleichzeitig (und parallel) die entsprechenden Nachhallzeiten, da weniger laute Frequenzen natürlich auch weniger Nachhall erzeugen. Das sollte eigentlich logisch sein. Das gilt natürlich nur für den Bereich, wo das Messmikrofon positioniert war, im restlichen Raum kann das ganz andere Konsequenzen haben, da es sich ja "nur" um eine Vorverzerrung des Frequenzgangs anhand des vorher gemessenen Schallfeldes am Messort handelt, quasi eine elektronische "Nachsorge". An der eigentlichen Akustik des Raumes selbst erfolgt demgemäß keinerlei Änderungen. [Beitrag von burkm am 25. Nov 2022, 16:10 bearbeitet] |
dackelodi
13:15
#18654
Moin, wenn du einen Messfehler ausschliessen kannst, würde auf Wechselwirkung tippen. Dh, ggfs wirken die "geglätteten" Frequenzen weniger auslöschend auf die übrigen Frequenzen. |
Prim2357
14:21
#18655
Zeig doch mal bitte die Messungen mit Erklärung dazu.... |
funnystuff
17:52
#18656
Hallo zusammen, anbei die Ergebnisse zweier Messungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten, mit Unterschieden in der Lautsprecher-Subwoofer-Kombination und der Aufstellung im Raum. Ein paar Eckdaten: - Raum ca. 5m x 4m x 3m (Deckenhöhe) - Anlage recht symetrisch und halbwegs zentriert entlang der Längsseite aufgebaut, insgesamt etwas rechtseitig der Raummitte - 2 SVS PB 3000 auf ca. 1/4 Raumlänge zwischen den Hauptlautsprechern, aktuell NuVero 140 - Crossover 120 Hz. Außer dem Antimode keinerlei weitere EQ oder Raumkorrektur aktiv - Raum ist teiloptimiert, d.h. Erstreflektionspunkte und tlw. Zweitreflektionspunkte anbehandelt, Ecken mehr oder weniger vollständig mit Absorbern bestückt - Die Einmessung des AM erfolgt mit gehobener Lautstärke, wie in der Anleitung empfohlen AM aus (Bypass): ![]() AM an: ![]() AM aus (Bypass): ![]() AM an: ![]() [Beitrag von funnystuff am 25. Nov 2022, 17:54 bearbeitet] |
dackelodi
18:02
#18657
Ich persönlich könnte auf dem Waterfall mehr erkennen ![]() |
funnystuff
18:12
#18658
BassTrap
18:13
#18659
EDIT: Der Energielevel [Beitrag von BassTrap am 25. Nov 2022, 18:35 bearbeitet] |
dackelodi
18:25
#18660
Erstmal Kompliment, ab 70 Hz sieht das ja furztrocken aus ![]() Also ich gehe tatsächlich davon aus, dass reduzierter Pegel in bei zb 32 Hz zu entsprechend höheren Nachhallzeiten "drumherum" führt. Die Filter sind ja nicht punktuell. |
BassTrap
18:38
#18661
Im Wasserfall sieht man, daß das AM unter 20Hz auffüllt, dito bei ca. 48Hz. [Beitrag von BassTrap am 25. Nov 2022, 18:40 bearbeitet] |
fplgoe
18:51
#18662
Im Ernst? ![]() |
Prim2357
20:33
#18663
Wenn an den Nuvero keine Korrektur durchgeführt wird, sind 120Hz offensichtlich nicht so verkehrt gewählt... Wie Bass Trap schon angemerkt hat, durch das Anheben der Frequenzen steigt natürlich auch der "Nachhall" im entsprechenden Bereich. Ganz normaler Vorgang. Wie ist das jetzt klanglich für dich? Durch das mehr an Druck in dem Bereich sollte es deutlich satter klingen, allerdings wird sich das Ganze nicht mehr ganz so sauber anhören. Ist bei mir ähnlich, ich habe hier quasi einen Hochpassfilter gesetzt um den unteren Bereich mit der erhöhten Nachhallzeit abzusenken, den Rest natürlich linearisiert gelassen. Nun klingt es natürlich sauberer und knackiger, dafür gaaanz unten aber auch nicht mehr mit dem Nachdruck den Manche vllt vorziehen. Man muss sich halt entscheiden was einem wichtiger ist, bzw. den passenden Kompromiss finden. In der SVS App kann man dies mit der "Room Gain Compensation" entsprechend einstellen, 25 Hz und -6dB oder -12dB Slope Kurven würde ich mal testen. |
funnystuff
11:15
#18664
erstellt: 26. Nov 2022, |||
Danke für die konstruktiven unter den Rückmeldungen! Damit scheint das Phänomen ja geklärt, so kann ich es auch gut nachvollziehen. @Prim2357: Tatsächlich klingt es aktuell genau so, wie du es beschreibst: Sauber und knackig, aber ein wenig vermisse ich gerade das raumfüllende Fundament, so würde ich es mal nennen. Vielleicht muss ich mich auch einfach noch an weniger Dröhnen gewöhnen. Der Tipp mit dem SVS-roomgain ist gut, das probiere ich mal aus. Die 120 Hz als crossover sind aktuell einerseits ein Kompromiss, ausgerichtet an der Leistungsfähigkeit der kleinsten Lautsprecher im Verbund (leider kann mein Verstärker das nicht für jeden LS einstellen). Andererseits hat auch das Manual des AM mit der Empfehlung recht, das man nach der Einmessung das crossover getrost höher als gewohnt setzen kann und es immer noch total homogen und stimmig klingt. |
Prim2357
11:25
#18665
Nach dem Nutzen des SVS Room Gain kann es sein, wird es sein, das du ganz unten noch etwas Druck verlierst. Dann kannst du zwei Dinge testen, zum Einen den gesamten Subwooferpegel etwas anzuheben, oder bei ca. 35Hz mit der EQ Funktion mal um +3dB nachhelfen, das ist ein wichtiger Bereich aus meiner Sicht bei vielen Actionfilmen. Das Antimode beinhaltet ja auch solche Schaltungen um bestimmte Frequenzbereiche anzuheben, allerdings aus meiner Sicht sind diese Anhebungen zu stark, aber testen kannst du dies auch... |
burkm
12:12
#18666
Eventuell kann man dem Ganzen durch eine Eckaufstellung der/des Subwoofers helfen, da die beschriebene FG-Anhebung natürlich auch die zugehörigen Nachhallzeiten in in gleichem Umfang anhebt, Das funktioniert in beide Richtungen. Die Eckaufstellung wird auch seitens DSPeaker selbst empfohlen, um ein Maximum an Room Gain zu erhalten und den "Rest" (Korrektur) dem Antimode 8033 überlässt, weil das genau sein Einsatzgebiet ist. Oft wird das aber missverstanden, weil ohne elektronische FG-Korrektur natürlich diese vorhandenen Probleme noch verstärkt werden, wie beim früher üblichen Subwoofer-Schiebeverfahren gängig. |
fplgoe
12:12
#18667
OK, Pioneer... ![]() |
Spooky79
12:20
#18668
Guten Morgen zusammen. Bisher hab ich viel still mitgelesen. Nun benötige ich aber mal fachkundige Hilfe. Ich habe mir ein Anti-Mode 8033 s II gegönnt da man ja wirklich nur gutes liest und von es mir von mehreren Seiten empfohlen wurde. Nun habe ich das gute Stück abgeklemmt und eingesessen. Leider muss ich sagen das ich im ersten Moment überhaupt keinen Unterschied höre. Daher gehe ich mal davon aus das ich irgendwas nicht richtig gemacht habe oder zu ungeduldig war (habe nach der AM Kalibrierung noch nicht neu mit dem AVR eingesessen) Angeschlossen wie folgt: 2 Subwoofer am Denon 6300 mit zwei Preouts. Die jeweils in die LineIn des AM und die beiden Subs an die beiden Ausgänge (Phase beim einem Sub entsprechend angepasst. Jetzt habe ich ich schon häufiger gelesen das man nur über einen Preout gehen soll und beide Subwoofer an die jeweiligen Ausgänge (mit vertauschter Phase). Demnach müsste aber im AVR dann die Zahl der Subwoofer auf eins geändert werden oder? Und es würden dann beide gleich angesteuert, richtig? Vielen Dank schon mal. |
BassTrap
14:05
#18669
Das AM 8033 kann doch gar keine zwei Subs separat einmessen. Und egal welcher PreOut des AVRs spielt, es spielen immer beide Subs. So kann der AVR die beiden Subs nicht bzgl. Phase und Lautstärke angleichen. |
luedo1
14:36
#18670
Haben die Preouts separate Phasen-/Pegelsteller? Das AM mixt daraus ein Mono-Signal, das könnte durch unterschiedliche Einstellungen versaut sein. Gedacht sind die Eingänge auch nur für Stereo-Verstärker ohne Sub-Out, denn wie schon erwähnt regelt das AM nur einen Sub und gibt das identische Signal (bzw. einmal invertiert aus). Also nur 1 Subout vom Denon nutzen und natürlich noch den AVR einmessen. |
Bass-Oldie
14:37
#18671
@funnystuff Wie schon geschrieben wurde hast du einen Einmesspunkt gewählt an dem Auslöschungen auftreten. Die versucht das AM bis +3dB zu korrigieren, was in deinem Fall eben mit mehr Energie im Raum und Nachhallzeiten einhergeht. Ich würde dir daher raten entweder eine andere Hörposition auszuprobieren, die keine Auslöschungen aufweist, oder die o.g. 1/4 Raumaufstellung der Subs zu vermeiden da dies ein Tipp für Leute OHNE eine AM Einmessung ist. Die Anti-Mode Technologie funktioniert dann am besten wenn die Subs in Ecken positioniert sind da dort keine seitlichen Auslöschungen auftreten und mehr Energie in den Raum kommt. @Spooky79 Die Eingänge des AM8033s-II sind für STEREOsignale gedacht und werden zu einem SummenMONOsignal verarbeitet welches an beiden Ausgängen anliegt. Zwei LFE Ausgänge des AVR sind KEIN Stereosignal und können also nicht zugleich angeschlossen werden. Bitte stelle deinen AVR auf einen Subwoofer um, leite dann den LFE 1 an eine der beiden Eingangsbuchsen des AM und schließe die Subs an die zwei Ausgänge des AM an. Da einer der Ausgänge invertiert vorliegt (180°) kommt es darauf an wo der Subwoofer steht der an diesem Anschluss eingesteckt wird. Stehen beide Subs vorne so muss an dem im 180° Ausgang eingestecktem Sub dessen Phase auch auf 180° gestellt werden damit sie synchron spielen. Synchron sind sie dann wenn beide (einzeln mit gleichem Pegel) zusammen spielend lauter sind. Also z.B. jeder Sub 80dB, zusammen bis zu 86dB. Den Test kannst du mit einem Rauschsignal oder einem Sinuston (meistens passt 80Hz) machen. Erst wenn das stimmt kann das AM die besten Verbesserungen im Raum erzielen. Und wie oben beschrieben sollten die Subs dazu in den Raumecken aufgestellt sein. |
Spooky79
15:19
#18672
Besten Dank das werde ich ausprobieren! |
ehemals_Mwf
19:12
#18673
IMHO ist das nicht auf den Fall "beide Subs vorne" begrenzt. Solange keine extrem schwierigen Raum-Verhältnisse bestehen, oder völlig unterschiedliche Subs kombiniert werden (*), oder ein sog. DBA angestrebt wird (**) (= mit aktiver Auslöschung) sind für eine optimale Addition im Tiefstbass (<30 Hz) alle Subs im Raum gleich zu polen, egal wo sie stehen. ![]() (d.h. wenn am 180°-Ausgang hängend dann nochmal am Sub 180°, um effektiv auf 360 = 0° zu kommen) Leider ist bei Subs mit kontinierlich einstellbarer Phase ("Phasen-Regler") eine Umpolung um 180° nicht perfekt realisierbar (***) ![]() so wie es ein simpler Umschalter 0 - 180° leistet. In diesem Fall ist es besser nur 1 Ausgang am AM zu benutzen und das Signal mit Y-Split-Adaptern auf mehrere Subs zu verteilen. Diese dann alle zunächst auf Phase 0° und dann die übliche Prozedur: 1. AM einmessen lassen 2. ggfs. AVR für alle LS drüberlaufen lassen. Später, mit mehr know-how u. eigener Meßtechnik kann man die Subs individuell fein-justieren. Falls dafür "nur" 0 - 180° Umschalter gegeben sind und deren Effekt zu radikal ist (Tiefstbass weg), kann man sich mit leicht gegeneinander verstellter oberer Grenzfrequenz behelfen. Dabei gilt: -- der näher am Hörort stehende Sub erhält die niedrigere Grenzfrequenz (= stärkere Phasendrehung /Gruppenlaufzeit), während der weiter entfernte eine höhere fg bzw. auf max. eingestellt wird. -- ganz nah am Hörort stehende Subs (<1 m) sollten auch im Pegel gegenüber weit entfernten etwas zurückgenommen werden um wg. des Direktschalls nicht hörbar zu dominieren, ansonsten alle Subs im Pegel gleich einstellen. ----------------------------- (*) = Beispiel für großen Unterschied wäre: -- BR mit internem Hochpass 30 Hz vs. -- CB-Sub bis <20 Hz entzerrt (z.B. via Linkwitz-Transform)... (**) = ![]() ![]() (***) = weil die Phasendrehung dort fast immer Frequenz-abhängig erfolgt = "Phasenschieber" und weder Hersteller noch 08/15-Tests über solche Details informieren [Beitrag von ehemals_Mwf am 26. Nov 2022, 19:40 bearbeitet] |
Bass-Oldie
22:57
#18674
Danke für die Ergänzungen. ![]() Ich wollte es nicht gleich zu kompliziert machen. ![]() |
Paffkatze
14:03
#18675
erstellt: 29. Nov 2022, |||
weiß jemand, ob sich am X2 Delays einstellen lassen (zwecks DBA)? |
Bass-Oldie
23:25
#18676
Hi, Derzeit geht das nur mit dem AM 2.0 DC. Das AM X2 bekommt aber noch ein SetUp Tool für den PC. Ob es damit geht müssen wir abwarten. So einfach wie bei dem AM 2.0 wird das Handling per USB Stick aber nicht sein können. |
Paffkatze
06:48
#18677
erstellt: 30. Nov 2022, |||
Ach schade - das Dualcore kommt für mich nicht in Frage (mittlerweile doch recht alt, das X2 wurde sicherlich bei der Einmessung weiter verbessert. Zudem wurde das DC bei asr regelrecht zerrissen) |
Bass-Oldie
09:48
#18678
@ Paffkatze Da muss ich jetzt aber mal lachen. Du lässt dich ohne eigenen Test von einem Einsatz abhalten weil ein Magazin nach Haaren in der Suppe geforscht hat? Soll ich dir all die anderen Tests dagegen halten, die das Gerät über den Klee gelobt haben? Was auch immer die Ambitionen bei asr waren den AM 2.0 zu zerreissen, ... die Frage ist ob das für den Einsatz als DBA Kontroller überhaupt Relevanz hat. Meines Erachtens nein. Ein besseres Gerät für Basskontrolle und DBA Steuerung wirst du in der Preisklasse mit den Optionen nicht finden. Und das sage nicht ich, sondern meine Kunden. Denkst du echt dass tausende von zufriedenen Kunden alle falsch liegen nur weil ein Tester seine Erwartungen nicht erfüllt sah? Zudem: Ein Kauf birgt für dich null Risiko. Du hast 14 Tage Zeit dir ein eigenes Bild zu schaffen und nur dann, wenn DU meinst dein DBA würde damit nicht funktionieren (und du wärst dabei der erste in meinen Records) wäre es das falsche Produkt. Du gibst es zurück und bekommst dein Geld wieder. Was also sollte dich also von eigenem Erfahrungsgewinn abhalten? |
imebro
11:27
#18679
Zum Anti-Mode 8033 S-II Das Anti-Mode hatte nach der Einmessung (damals noch mit Stereoverstärker) die Raummoden wirklich sehr schön beseitigt und man hörte bei Umschaltung am Anti-Mode zwischen "normal" und "Bypass" einen guten Unterschied im Bass-Klang. Nun habe ich auf Surround-Sound umgestellt und nutze einen AVR, statt des Stereoverstärkers, weiterhin den 12" Subwoofer sowie natürlich meine Stand-LS, einen Center, 2 Surround-LS und 2 Höhen-LS (Präsenz). Jetzt habe ich alles neu eingemessen. Dabei zunächst die komplette Surround-Anlage mit Yamaha YPAO eingemessen und danach habe ich den Anti-Mode an den Subwoofer angeschlossen und diesen dann mit dem Anti-Mode eingemessen. Soweit... sogut... Aber wenn ich jetzt am Anti-Mode den rechten Knopf drücke, der den Anti-Mode auf BYPASS schaltet, dann höre ich keinen Unterschied im Bass. Gründe: Es könnte natürlich sein, dass das Mikrofon des Anti-Mode nicht korrekt funktioniert hat. Oder vielleicht hat das Yamaha YPAO ja auch so perfekt eingemessen, dass die Einmessung des Anti-Mode keine hörbare Veränderung mehr brachte (was ich mir aber irgendwie nicht vorstellen kann). Habt Ihr Tipps? Grüße von imebro |
joerghag
11:31
#18680
![]() Das hat Paffkatze wohl falsch interpretiert. Getestet wird bei ASR lediglich die Performance des DACs und das rein anhand der Meßwerte. Also keine Suche nach dem Haar in der Suppe, sondern eine rein technische Eingruppierung des DACs. Für die Nutzung als DBA- "Weiche/Entzerrung" ist das jedoch völlig irrelevant. Als reinen DAC würde man für weniger Geld mehr bekommen, aber dafür kauft man es nicht. Ich habe meine beiden SB12 damit jahrelang mit voller Zufriedenheit betrieben! Und für Subwoofer würde auch ein viel schlechterer DAC reichen. [Beitrag von joerghag am 30. Nov 2022, 11:40 bearbeitet] |
luedo1
11:40
#18681
Ja, immer erst das AM einmessen, dann YPAO. |
Hayford
11:41
#18682
edit doppelpost [Beitrag von Hayford am 30. Nov 2022, 11:51 bearbeitet] |
Hayford
11:47
#18683
Wird nicht erst antimode eingemessen und danach der AVR
[Beitrag von Hayford am 30. Nov 2022, 11:50 bearbeitet] |
Paffkatze
11:55
#18684
Bei ASR handelt es sich nicht um ein Magazin, das irgendwelche "Erfahrungen" und "Klangbeschreibungen" publiziert - auf "Magazine" und deren schwurblerische Esoteriktests, Ambition "Werbung", kann ich verzichten. Es wurde auch kein Haar in der Suppe gesucht, die "Ambition" ist reine technische Messung und Eingruppierung der Ergebnisse. Schau dir doch den SINAD-Wert an. Natürlich kann man beim Einsatz für Subwoofer über dessen Relevanz diskutieren, jedoch kann ich mir auch vorstellen, das Gerät auch mal für die Mains als DAC zu nutzen bzw. zwischen Pre und Endstufe einzuschleifen. Und Geräte, die vollmundig höchste Versprechungen in den Werbebotschaften postulieren, dann aber nachgewiesener Maßen sich sehr schlecht messen, kaufe ich aus Prinzip nicht. Da fühle ich mich mutwillig verarscht und dann brauchts dann auch keine eigene Erfahrung. So bleibe ich halt bei Minidsp. Hatte gehofft, durch Austausch meines DDRC24 mit Dirac, noch einen Qualitätssprung zu machen - so wird es dann wohl das Flex. Das ist messtechnisch immerhin über jeden Zweifel erhaben und auch noch günstiger... Wirklich schade, da ich gehofft hatte, das dspeaker sich bei neuen Modellen vielleicht in technischer Hinsicht verbessert hat und ich neugierig auf die aktuelle Antimodesoftware war. [Beitrag von Paffkatze am 30. Nov 2022, 12:07 bearbeitet] |
DSPeaker Anti-mode 8033 SII H.P.O am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2023 – 22 Beiträge |
Anti-mode 2.0 für 2 Subwoofer in der Front oder reicht ein Anti-mode 8033 Malossijason am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 3 Beiträge |
Anti-Mode 2.0, umik-1 doskip am 11.03.2019 – Letzte Antwort am 11.03.2019 – 5 Beiträge |
Anti-Mode 8033 vs. Sunfire True EQ Tricom am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 13 Beiträge |
Kennt jemand den Anti Mode 8033 (raumkorrektursystem)? b.wimmer am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 11 Beiträge |
Neuer Subwoofer oder Anti Mode 8033? klood am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 11 Beiträge |
Teufel Theater 5 Hybrid an Anti-Mode 8033 S ? Kässkopp am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 3 Beiträge |
DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core frauenrudern am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 448 Beiträge |
Anti-Mode 2.0 rauschen auch ohne Eingangssignal pitty10 am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2022 – 9 Beiträge |
Anti-Mode AM8033Cinema oder s-II ? Twinbrother am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 4 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.898
