Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . Letzte |nächste|
Offizieller L-Sound FAQ & Support Thread (SVS Subwoofer und Lautsprecher)
Vv_ReZuS_vV
#652 erstellt: 10. Mrz 2009, 13:06
ich habe eine messung mit Sinuszönen gemacht die mir freundlicher weise mstylez geschickt hat...
16hz 95,5db
20hz 94.3db
25hz 92.1db
30hz 100.9db
40hz 94,4db
45hz 87db
50hz 82,6db
60hz 75,1db
Einstellung im AVR SUB +2db hinten am Sub Gain auf halb 12.
Gememessen mit einem Voltcraft SL-50 bei lautstärke 50 gleich minus 32db habe die einstellung bei Lautstärkeanzeige auf Absolut
kann mir einer sagen was ich bei den anderen 3 rädern hinten am sub einstellen muss??? oder habe ich falsch gemessen???
Habe hinten auf 16hz und ein stopfen drin
[Beitrag von Vv_ReZuS_vV am 10. Mrz 2009, 14:21 bearbeitet]
Vec
#653 erstellt: 10. Mrz 2009, 15:50
Moin,
ich kann den Film Taken empfehlen. Habe mir die Blu Ray aus England importiert. Muss sagen, dass der Film super ist. Und richtigen Bass gibt es den ganzen Film über. Also schaut ihn euch an.
Uwe
mstylez
#654 erstellt: 10. Mrz 2009, 16:11
Und bist du zufrieden mit dem Woofer?
Vv_ReZuS_vV
#655 erstellt: 10. Mrz 2009, 16:17
mein alter teufel sub den die DHL verloren hat war ein spielzeug dagegen was da für ein druck kommt ist sagenhaft...
und ich habe ihn ja nur auf ca 12 uhr und im avr auf +2db
jetzt brauch ich nur noch hilfe bei dem eq und alle ist gut..
PS: Steige da nicht so ganz durch hab es mir schon ein paarmal durchgelesen ab verstehe es leider nicht
Bass-Oldie
#656 erstellt: 10. Mrz 2009, 16:31
Den Sub auf 12:00h Volume ist bereits das MAXIMUM dessen, was du einstellen solltest. Ansonsten ist der Sub zu klein dimensioniert oder im Verhältnis zu den Boxen völlig überdreht. Oder du sitzt in einem Bassloch des Raumes...
Dreht man den Sub lauter auf, hört man ein Summen des Verstärkers raus, was nicht gewünscht ist, und man schränkt die Dynamik ein, was beim nächsten pegelstarken Film mit Anschlagen der Schwingspule belohnt wird.
Nach meiner Erfahrung steht ein korrekt eingepegelter Sub zwischen 9:00h und 11:00h. Zumindest war das bei den anderen Modellen so, und der Amp sieht ja von außen genauso aus. Sind alle Kanäle gleich laut eingepegelt?
Zu den EQ Stellern gehe einfach mal hier im Thread ein paar Postings zurück, da haben wir drüber gesprochen. Incl. eines Links zu einer deutschen Beschreibung von AreaDVD zum PEQ.
[Beitrag von Bass-Oldie am 10. Mrz 2009, 16:33 bearbeitet]
mstylez
#657 erstellt: 10. Mrz 2009, 17:00
Da kann ich nur zustimmen, meine Woofer sind bei 12uhr Stellung angeschlagen...
Das besagte Brummen des Verstärkers hat man bei mir gehört wenn die Weiche des Subs deaktiviert war (egal wie der gain stand), bei aktivierter Weiche war es fast ganz weg, keine Ahnung woran das lag, mal schauen ob das bei dem Plus auch so ist.
osscar
#658 erstellt: 10. Mrz 2009, 17:19
@mstylez
Gibst du die 2 PB-12NSD wieder ab?
Gehen diese dann zurück nach Norwegen? oder an Alberto und werden dann direkt von Alberto wieder verkauft, sobald jemand an einem NSD interesse hat!
Gruss
mstylez
#659 erstellt: 10. Mrz 2009, 17:30
Gute Frage, ich denke die gehen nach Norwegen zum überprüfen, die geben mir mein geld ja erst wieder wenn die überprüft haben ob die noch in ordnung sind
osscar
#660 erstellt: 10. Mrz 2009, 17:34
Ach so. verstehe !
Sharangir
#661 erstellt: 10. Mrz 2009, 21:56
osscar kann sie dir natürlich auch abkaufen, dann sparst du dir die Rücksendung, und er sich den Versand, wenn er neue bestellt
redigo
#662 erstellt: 10. Mrz 2009, 22:07
Hab ich mir doch so gedacht, als ich es in nem anderen Threat mal zu formulieren versuchte.
Bei mir ist es nun eben so, dass ich die Subs auf 12 bzw. 1 Uhr (der mit der Abweichung ) stehen habe. Somit beim Verstärker den Subkanal im Minus habe, damit die Fronts sich beim LFE zurückhalten und nicht die Mode anregen, die ich beim Sub mittels PEQ vernichte ! Poahh, komplizierter Satz.
Ich fürchte ich komm nicht drumrum mir einen neuen AVR zu besorgen, es sei den es gibt einen EQ den man in den digitalen Weg einspannen kann. ?
Ach, hätt ich doch nur nicht abgefangen mit Micro zu messen!
Sharangir
#663 erstellt: 10. Mrz 2009, 22:17
digitaler Weg?
Das Audyssey AS-EQ1 wird zwischen AVR und Subs geschaltet, ca 600€ wird es wohl kosten
Ich würde den GAIN der Subs lieber etwas runterdrehen, damit der AVR so cirka auf 0dB geht..
(bei mir ist dies genau bei 11.00 der Fall )
Du weisst ja jetzt, wie viel sie zu laut sind, stellst einfach um den halben Betrag beide zurück und misst neu ein..
Oder habe ich deinen komplizierten Satz falsch verstanden?
Die Fronts spielen ebenfalls den LFE?! Geht denn das echt?
Der LFE-Kanal wird von der Front aber sowieso 10dB leiser ausgegeben, als vom Subwoofer, wenn ich nicht irre!
redigo
#664 erstellt: 10. Mrz 2009, 22:23
Ja, ist kompliziert bei mir!
Die Fronts sind immer Large und geben immer (auch) den LFE wieder. Tatsache!
Folglich produzieren sie auch die Mode bei "normalem" LFE Out-Pegel.
Alberto-ArendalSound
#665 erstellt: 11. Mrz 2009, 01:58
nuernberger schrieb:
Frage an die Profis:
stellt man einen PB12 Plus /2 besser in die Raumecke oder in die Mitte der langen Seite (ca. 7,50 x 4,50), also in die Mitte der 7,50?
Ciao; Harald
Der Profi Axel hat schon gesprochen
noco schrieb:
Oder manche geben den LFE, wenn man ihn von den Fronts wiedergeben lassen will, 10dB zu leise weiter.
Ja, ich glaube das liegt daran, daß LFE mehr Dynamik als die 5 Kanäle hat, und es wird einfach angepasst wenn 5.0 benutzt wird. Es gefällt mir auch nicht. Mindenstens soll man die Wahl haben! Und das gleiche kenne ich mit 4.0 oder 4.1. Sobald der Center nicht da ist, wird die Dynamik bei DD komprimiert (DRC)
mstylez schrieb:
6db lauter? Dann stell ich meine zwei neuen auf jeden Fall in die Ecken
Hast du nicht gesagt, daß es keinen Unterschied bei dir mit der Eckeaufstellung gab?
Hallo Axel,
wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann ist an der Platzierung meines in der Ecke erst mal nix auszusetzen. Einfach mal die Jungs vom Fachhandel anrücken lassen und die Einmessung der Audionet MAP V2 mit aktuellem Softwarestand (Equalizer geht bis 20 Hertz) und Carma durchführen lassen und alles wird gut?
Ciao, Harald
Ja, sehe ich so. :prost
Kingt gut, in der Tat
Noch weitere tolle Filme: Findet Nemo (Darla klopft am Aquarium), Ice Age 2 (viel, viel Eis!), Flight of the Phoenix (Notlandung), Iron Man, Minority Report.... Es gibt so viele!
PS: Steige da nicht so ganz durch hab es mir schon ein paarmal durchgelesen ab verstehe es leider nicht :(
"Sagenhaft" Es freut mich, daß du zufrieden bist. Ich habe dir einiges am Einstellungsanweisungen und Vorschläge für Messungen in einer Email gesendet. Der Spass fängt an!
noco
#666 erstellt: 11. Mrz 2009, 12:25
Es gibt aber zum Glück auch Receiver, die das richtig machen. Als ich vor meinem Receiverkauf 4 Stück zu Hause verglichen habe, hatten das von dir beschriebene Problem aber immerhin 2 davon. Einer war dabei, der bei eingesteller Trennfrequenz den LFE nach oben hin beschnitten hat. Auf sowas sollte man also tunlichst achten, sonst kann der Receiver von vorneherein auch einiges falsch machen.
Nun aber genug OT
Gruß,
Nico.
[Beitrag von noco am 11. Mrz 2009, 12:25 bearbeitet]
osscar
#667 erstellt: 11. Mrz 2009, 14:08
Sharangir schrieb:
osscar kann sie dir natürlich auch abkaufen, dann sparst du dir die Rücksendung, und er sich den Versand, wenn er neue bestellt :D
Wäre evtl. eine Überlegung wert
Nur muss ich noch auf mein Geld warten, welches ich für meinen Quantum 932a wiederbekomme!
Dieser ist jetzt zum 3mal in rep. und Magnat hat jetzt eine Rückerstatung an den Händler geschickt.
Repariert wird dieser nicht mehr, da der Techniker zu mir sagte, dass es keinen Sinn mehr machen würde ihn nochmal zu reparieren!
@mstylez
Wo kommst du denn her?
Hast die NSD`s schon weg geschickt?
Gruss
mstylez
#668 erstellt: 11. Mrz 2009, 15:55
Hast ne PM.
Ich hab die NSDs in die Ecken gestellt und bei gleichem Pegel dieselbe Frequenzgangmessung durchgeführt, es war kein Unterschid zu messen. Allerdings hätte ich mal ein paar gute Filmsequenzen ausprobieren sollen, das hab ich nicht getan weil ich dachte es bringt nix. Laut Frequenzgangmessung war ja kein Unterschied zur normalen Aufstellung zu verzeichnen.
Ich probiers einfach nochmal aus und lass zum testen nen Film laufen.
[Beitrag von mstylez am 11. Mrz 2009, 17:03 bearbeitet]
mstylez
#669 erstellt: 12. Mrz 2009, 19:29
Für den PB13 Ultra gibt es im Zubehör ein "Fabric Grill", das ist wie beim NSD eine Frontbespannung aus Stoff. Gibts sowas nicht auch für den Plus? Ich finde das Metallgitter nicht sehr ansprechend.
Hansdampfi
#670 erstellt: 12. Mrz 2009, 20:39
Hallo
Mich würde mal interessieren, was eigentlich die konkreten Unterschiede des AS-EQ1 zum früher erhältlichen Velodyne Pendant sind?
Danke
Gruss
Hansdampfi
Wingforce
#671 erstellt: 12. Mrz 2009, 20:57
Er kann zwei Subwoofer bedienen. Der SMS1 nur einen.
Er kann an bis zu 32Positonene deinen Raum einmessen und den FQ daraufhin korrigieren. SMS1 nur an deinem Hörplatz.
Alles weiter wird dir dann Alberto berichten.
Den SMS1 gibt es meines Wissens nach aber auch immer noch zu kaufen.
Habe mal was läuten hören das er jetzt etwas günstiger werden soll!?
Bass-Oldie
#672 erstellt: 12. Mrz 2009, 21:04
Da die technischen Ansätze der beiden Geräten völlig unterschiedlicher Art und Weise sind, kann man diese Geräte m.A. nach nicht in einen Topf werfen.
Dass beide den Raum hin akutisch korrigieren ist das einzig gemeinsame dabei. Wie sie es tun, für welche Umgebung (Stereo/Heimkino) und welche Korrekturen / Eingriffsmöglichkeiten sie dem Käufer anbieten, ist völlig unterschiedlich.
Hansdampfi
#673 erstellt: 12. Mrz 2009, 21:16
Solche Unterschiede hätte ich jetzt nicht erwartet...
Ich dachte immer, das sei einfach mehr oder weniger das SMS-1 in einer neuen Hülle
Gruss
[Beitrag von Hansdampfi am 12. Mrz 2009, 21:17 bearbeitet]
#674 erstellt: 12. Mrz 2009, 23:09
leider nicht. Aber du kannst das Gitter abnehmen, und die tolle Membranen gucken
Hansdampfi schrieb:
Hallo
Danke
Gruss
Hansdampfi
Hallo Hansdampfi, und danke für deine Interesse an das AS-EQ1.
Das AS-EQ1 ist kein herkömmliches EQ-Gerät. Es dient nicht dazu, den Frequenzgang "nach Geschmack" anzupasssen, sondern korrigiert die Akustik im Raum, damit sie einfach stimmt wie es sein soll. So kann man die Filme und Musik hören, wie es vom Regisseur oder Künstler gedacht wurde. Und das für das ganze Raum, nicht nur einen Sitz.
Bei dem AS-EQ1 ist die Zeit besonders wichtig. Nicht nur Frequenzgang, sondern auch die Phase spielt eine Rolle (und das wurde auch hier schon mal diskutiert): die Zeit, die Töne in beliebigen Frequenzen brauchen von der DVD-Scheibe bis zu den Ohren, muss immer gleich sein. Sonst klingt der Bass z.B. träge.
Granuba
#675 erstellt: 12. Mrz 2009, 23:15
doch, natürlich! Wo zu denn sonst?
Ein Equalizer kann die Raumakustik nicht verbessern, der er wirkt elektrisch, und nicht mechanisch.
Harry
Bass-Oldie
#676 erstellt: 12. Mrz 2009, 23:39
Was Alberto meint, ist, dass der AS-EQ1 keine Option mitbringt, die es dem Kunden erlaubt etwas für ihn "spezifisches" damit einzustellen.
Man drückt auf einen Knopf, und das war's auch schon. Dann ist der Basskanal so eingestellt wie die Entwickler den Raum als optimal beschallt ansehen. Ob das auch die Erwartungshaltung des jeweiligen Kunden trifft, kann man nicht vorhersehen.
Deshalb sage ich ja, dass dieses Gerät im Vergleich zum SMS-1 möglicherweise eine ganz andere Klientel anspricht. Wer sehen will, wie sein FG aussieht, und individuell eingreifen möchte, der kann auch weiterhin am Velodyne EQ Spaß haben.
Christian_Klein
#677 erstellt: 13. Mrz 2009, 09:14
:prost
Ich wollte ja schon fast das SMS-1 kaufen. Als ich dann vom AS-EQ1 gehört habe, wollte ich das sofort kaufen. Da ich aber jetzt weiß, daß man beim AS-EQ1 keine Parameter verändern kann, wünsche ich mir ein MITTELDING aus SMS-1 und AS-EQ1.
Wer baut mir das?
Ich warte mal auf die Preise (bzw. Preisentwicklung beim SMS-1). Vielleicht ist das dann für mich kaufentscheidend.
C
darkraver
#678 erstellt: 13. Mrz 2009, 09:27
Ist natuerlich weniger toll wenn man absolut nichts mehr aendern kann
Flexibilitaet rulezzzz !!!
nuernberger
#679 erstellt: 13. Mrz 2009, 09:38
naja, es bleiben doch noch die Regler am Sub?
Ciao, Harald
Christian_Klein
#680 erstellt: 13. Mrz 2009, 09:51
mit den Reglern am Sub kann man doch nur den Pegel und die Phase im gesamten verändern.
Wenn mir das Gerät eine Raumbedingte Überhöhung bei 25Hz glattbügelt, ich diese Überhöhung aber als "angenehm" empfunden habe, stellt sich doch die Frage, ob es dann eine Verbesserung ist?
nuernberger
#681 erstellt: 13. Mrz 2009, 10:16
naja, mit dem EQ Regler am Sub könntest Du Dir ja wieder eine Überhöhung zaubern...
Ciao; Harald
Christian_Klein
#682 erstellt: 13. Mrz 2009, 10:37
Ciao; Harald
Damit kann ich doch nur absenken!!!
Man könnte vor der automatischen Einmessung absenken - danach diese Absenkung am Sub wieder rückgängig mach.
Dann doch lieber ein Gerät mit Einstellmöglichkeiten (SMS1)
nuernberger
#683 erstellt: 13. Mrz 2009, 10:44
wenn es mit Buckel sein soll, wahrscheinlich wirklich der bessere Weg
Ich finde diese An/Aus Lösung ganz reizvoll: dann verzettel ich mich wenigstens nicht im Rumexperimentieren...
Ciao; Harald
mstylez
#684 erstellt: 13. Mrz 2009, 10:54
Mal ne Frage zu den verschiedenen Hz Stellungen hinten am Sub (sealed, 16hz, 20hz, 25hz), sind das Subsonicfilter? Wenn der Schalter auf 25hz steht kommt unterhalb der Frequenz nix mehr?
Ab 16hz Modus kommnt ein Stopfen rein also wird der Max-Pegel etwas sinken, wie sieht das bei 20hz und 25hz Modus aus? Die Rohre sind bei beiden Stellungen frei, ist da pegelmässig ein Untertschied zwischen den beiden Varianten?
Bass-Oldie
#685 erstellt: 13. Mrz 2009, 11:29
Wer baut mir das?
Der Hersteller des Originals bietet unterschiedliche Stufen des Zugriffs per Modell an. Soweit ich gelesen habe, verbaut SVS das höchste Level der Hardware, es sollte also theoretisch möglich sein, an dem Ergebnis etwas zu ändern. Nur sind die Hürden dafür ein Zugang per PC und eine Software um die Einstellungen zu verändern (und dabei möglichst nicht zu verschlimmbessern).
Nach den Unterlagen von SVS im Web kann ich nicht erkennen, dass dieser Eingriff gewollt wird.
Vom Hersteller Audyssey wird das Grundgerät mit Zugriff für ca. 3500 EUR angeboten (da gab es mal einen Test in einem HiFi Magazin zu, in dem zumindest der Preis genannt wurde).
Auch steht drin, dass die optionale S/W und der Zugang nur für "Third Party" Techniker abgeboten wird, die sich das Equipment dann kaufen sollen um diese Dienstleistungen anzubieten.
Das deutet für mich darauf hin, dass es nicht für Endkunden vorgesehen ist, am Ergebnis was zu ändern. Ob dick oder dünn, nach Knopfdruck sind alle 90-60-90.
Christian_Klein
#686 erstellt: 13. Mrz 2009, 11:53
Danke Axel. Das ist natürlich eine andere Preiskategorie.
Wie gesagt, wenn das SMS-1 Preislich reduziert wird, ist das für mich dann doch die evtl. bessere wahl. Man wird sehen.
Falls ja, melde ich mich Dir - Du hast ja schonmal damit rumexperimentiert.
C
funnystuff
#687 erstellt: 13. Mrz 2009, 17:52
Gibt es sowas wie eine extrem simple, externe Frequenzweiche mit fixen Werten, z.B. Filter >40hz/24db?
Überlege, was ich vor meinen PB10 ISD hängen kann, um ihn mit meinem Stereo-Amp zu verbinden. Die Reckhorn Aktivweiche brummt leider wie Sau...
mstylez
#688 erstellt: 13. Mrz 2009, 18:01
Fällt mir jetzt spontan das Reckhhorn B1 ein, das hat bei mir nicht gebrummt.
funnystuff
#689 erstellt: 13. Mrz 2009, 18:35
Wie genau hast du das B1 genutzt?
mstylez
#690 erstellt: 13. Mrz 2009, 19:20
Eigentlich gar nicht, ich habs wieder zurückgeschickt. Ich wollte es nur nutzen wegen des Subsonicfilters. Aber als ich es angeschlossen habe hat nichts gebrummt.
Bass-Oldie
#691 erstellt: 13. Mrz 2009, 19:50
Ich habe ja auch so eine Aktivweiche vor meinem DIY-Sub im Keller dranhängen, und da brummt nichts. Wenn deine defekt ist, dann schicke sie doch an Reckhorn zum Umtausch.
funnystuff
#692 erstellt: 13. Mrz 2009, 20:02
Habe das Teil damals an Reckhorn zurückgeschickt, allerdings keinen Austausch sondern direkt eine Erstattung beantragt.
Da in den Bedienungshinweisen explizit auf Brummprobleme eingegangen wird habe ich es für ein generelles Problem gehalten.
Die beschriebenen Lösungswege haben jedenfalls nicht geholfen (Geräte erden, geschirmte kurze Cinchkabel).
Das Brummen war sowohl Verstärker- als auch Subwooferseitig deutlichst hörbar, auch wenn nur eins von beiden dran hing. Echt schade...
Na ja, evtl. gebe ich dem Teil nochmal eine Chance, wenns nichts anderes/besseres gibt.
xyz_HiFi_Newbi_12345
#693 erstellt: 14. Mrz 2009, 18:57
Ich bin von den vielen positiven Aussagen zu SVS sehr angetan und möchte nun etwas bestellen, aber vorweg eine für mich wichtige FRage.
Ich möchte 2 SVS SB12-Plus bestellen und diese von zwei Quellen ansteuern. Kann ich die Chinch und die XLR parallel betreiben?
Grüsse Der Neuling
#694 erstellt: 15. Mrz 2009, 10:07
Murray schrieb:
Harry
Klar, aber das AS-EQ1 ist kein herkömmlicher Equalizer. Wenn du bloss ein paar Überhöhte Frequenzen hören willst, dann nimm ein EQ von Behringer. Billig und effektiv. Für sowas ist sogar das SMS-1 "überqualifiziert".
Meiner Erfahrung nach verwischen diese "Spassbuckel" den Bass, und man kann nicht mehr die Konturen des Basses hören, die eine Dreidimensionalität erzeugen; sowie die Obertöne, die mehr Gefühl und Wirklichkeit einbringen.
Und das habe ich nicht nur mit Musik erlebt, sondern auch mit Filme. Die Plastizität, die man mit einer ausgewogenen Wiedergabe erreicht, macht die Soundeffekte echt und vermittelt ein "da sein" Gefühl.
Natürlich finde ich dann manche Aufnahmen dann langweilig, aber nur weil die Aufnahmen langweilig sind. Und da hilft etwas EQ, um Spass zu haben. Als ich das erste Mal meinen Subwoofer kalibriert habe, dachte ich auch "laaaaangweilig". Aber mit der Zeit habe ich das gelernt, was ich hier beschreibe, und es ist mir wichtiger als 5 Minuten Spaß (denn Überhöhungen machen schnell müde).
Dazu kommt auch noch was Tapirus vor einige Seiten geschrieben hat, in Bezug auf Dynamik und Referenzpegel.
Harry
Bald habe ich das Teil zuhause, und dann kann ich aus eigener Erfahrung sprechen... Aber dieses Gerät wirkt Wunder (laut L-Sound)
Wie gesagt, es geht nicht nur um den Frequenzgang.
Ich habe das Gerät noch nicht, aber die Erfahrungen von L-Sound Kollegen sagen, daß sogar "gute Räume" mit dem AS-EQ1 deutlich besser klingen.
Es ist ein Versuch wert, und wird höchstwahrscheinlich funktionieren Allerdings hat der PEQ auch Einfluss auf der Phase, was nachteilig sein kann.
Bei 20Hz und 25Hz gehört kein Stopfen rein, und der Unterschied ist nur, daß der Hochpassfilter etwas früher eingreift. Es sind ein oder zwei dB weniger bei 20Hz. Etwas weniger Arbeit unter 25Hz bedeutet etwas mehr Leistung oberhalb, aber die Unterschiede sind klein.
Es gibt auch Weichen von Behringer (CX Reihe). Ansonsten muss du den Crossover Knopf am Subwoofer verwenden und beim -3dB Punkt der Lautsprecher trennen (etwa). Nicht optimal, aber besser als nichts.
Grüsse Der Neuling :)
Hallo "Neuling"
Ja, du kannst beide parallel betreiben, aber lieber nicht gleichzeitig, da es in dem Fall Phasenprobleme geben kann. Beide Eingänge werden addiert, und die Summe kann Null sein, wenn beide Signale gleich sind, aber 180 Grad versetzt. Diese Tatsache ist nicht eine Besonderheit von SVS Subwoofers, sondern gilt allgemein.
Gleiche Klientel, andere Anforderungen Denn das Eine (perfekte Basswiedergabe) schliesst das Andere ("Spassbuckel") nicht aus
Daniel_C.
#695 erstellt: 15. Mrz 2009, 13:12
der AS-EQ1 klingt ja ganz interessant, allerdings kommt mir schon wieder die Galle hoch, wenn ich lese: " Use the easy GUI, just plug in your Windows Laptop ....".
Damit schließt sich diese Lösung für alle Mac- oder auch Linux User kategorisch aus. Ist das so?
Wenn ja, bad job guys. Eine vernünftige GUI sollte in jedem Fall Platform-unabhängig sein, alles andere ist für diese Art der Elektronik nicht akzeptapel.
Ich hoffe, dass ich falsch liege.
Daniel
funnystuff
#696 erstellt: 15. Mrz 2009, 14:23
Wenn der PB10 ISD einen Crossover hätte, könnte ich mir den Zirkus sparen
Bass-Oldie
#697 erstellt: 15. Mrz 2009, 14:27
Gleiche Klientel, andere Anforderungen Denn das Eine (perfekte Basswiedergabe) schliesst das Andere ("Spassbuckel") nicht aus :D
Das war nicht gemeint, Alberto,
ich bezog mich dabei auf Kunden mit Hang zum Kniffeln und solchen, die einfach einen Knopf drücken wollen, und "gut ist". Der Wunsch nach einer ihnen passenden Einstellung der Bässe ist sicherlich bei beiden der gleiche. Nicht jedoch der Weg dahin.
Nino_Brown
#698 erstellt: 15. Mrz 2009, 14:57
Bin gerade etwas am Verzweifeln was meinen SVS NSD-PB10 angeht.
Da ich vor kurzem in größere Räumlichkeiten umgezogen bin, musste ich die Lautsprecher neu anordnen.
Der Subwoofer steht jetzt zwischen dem linken Frontspeaker und dem Center, Wandabstand ca. 20 cm.
Der Raum ist insgesamt 6m lang und 4 m breit. Meine Hörposition ist ca. 3m von den Boxen entfernt.
Sitze aber anscheinend in einem Frequenzloch fast in der Raummitte, denn an der Rückwand klingt alles so wie es sein soll. Leider kann ich meine Hörsposition nicht so weit nach hinten verlagern, denn dann säße ich zu weit vom TV weg.
Gibt es irgendeine Möglichkeit, das Bassloch auszubügeln, ohne meine Sitzposition zu verändern?
funnystuff
#699 erstellt: 15. Mrz 2009, 15:01
Du stellst den Sub woanders auf und spielst ein bischen an der Phase?
Bass-Oldie
#700 erstellt: 15. Mrz 2009, 15:05
in einem Raum dieser Größe würde ich
a) generell zu zwei Subs raten
b) zudem eventuell mal größere Modelle ins Auge fassen
oder
c) den Raum mit dem neuen Audyssey EQ von SVS anzupassen versuchen.
Nino_Brown
#701 erstellt: 15. Mrz 2009, 15:23
Bass-Oldie schrieb:
oder
:prost
Danke für die Tipps!
Also Leistung bringt der "kleine" SVS auf jeden Fall. An den richtigen Positionen im Raum klngt der Bass auch so wie er sein sollte.
Nur an meiner Hörposition merke ich höchstens am Vibrieren meiner Couch dass der Sub mitläuft. Übrigens betrifft das nicht nur den Sub sondern auch die Frontspeaker wenn Sie rein im Stereo-Modus laufen. Scheine wohl eine ungünstige Hörposition in der Raummitte erwischt zu haben.
noco
#702 erstellt: 15. Mrz 2009, 15:29
ich habe gute Erfahrungen mit der Faustregel gemacht, die Lautsprecher bzw. Subwoofer 1/4 der Raumlänge und -breite aufzustellen und den Hörplatz bei 1/3 oder 1/5 von Front- oder Rückwand weg.
Siehe auch hier http://www.hifi-foru...um_id=72&thread=1358
Gruß,
Nico.
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread
Bass-Oldie am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  7028 Beiträge
SVS Subwoofer Thread
Sharangir am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  12 Beiträge
SVS Thread?
EvilGuard am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  7 Beiträge
SVS Support ist Klasse
am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  2 Beiträge
Der SVS Erfahrungs Thread
BMWDaniel am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2024  –  25236 Beiträge
SVS Subwoofer Raum Hamburg
Flamendancer am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  13 Beiträge
Epik Empire at L-Sound for 1099?
Kosta88 am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  5 Beiträge
Subwoofereinstellungen ? FAQ
DZ_the_best am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  11 Beiträge
Alternativen zu SVS
darkraver am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  44 Beiträge
SVS Subwoofer einstellen
sylter am 01.09.2013  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.881
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.887
