| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » B & W DB Series – Subwoofer DB1D, DB2D, DB3D und D... | |
B & W DB Series – Subwoofer DB1D, DB2D, DB3D und DB4D und S+A -A |
stephan0890
#351
erstellt: 22. Apr 2020, 10:18
Beruhigend zu wissen... Vielleicht teste ich auch mal ein Antimode. Hab mittlerweile schon soviel gutes darüber gehört. Hab zwar nur den einen Sub im Einsatz, aber vielleicht kann das Antimode trotzdem schon etwas rausholen im Vergleich zur reinen Einmessung durch YPAO oder die interne Einmessung des Subs. |
multit
#352
erstellt: 22. Apr 2020, 13:31
YPAO kann im Raum, muss aber nicht funktionieren... die Filter sind zu starr ausgelegt und es gibt nur 4. Bei mir reichte es nicht für saueberen druckvollen Bass. Auch die intenre Korrektur der Subs war nicht so erfolgreich wie das Antimode. |
stephan0890
#353
erstellt: 22. Apr 2020, 14:21
Habe ich schon mehrfach gehört bezüglich YPAO. Dürfte ich fragen, welches Antimode du im Einsatz hast? |
gregiiwi
#354
erstellt: 22. Apr 2020, 15:42
HILFE! Kann mir jemand helfen?! Habe hier einen DB3D stehen. Ist angeschlossen, aber ich höre im Grunde gar nichts von ihm. Auch nicht wenn ich mein Ohr 1cm vor den Chassi halte. Ist ja ok wenn der Subwoofer (Stereobetrieb) nur die unteren Frequenzen abdeckt und nicht weiter auffällt, aber so kann es doch nicht richtig sein, oder?? Gehe nicht davon aus, dass er kaputt ist, vielmehr bin ich zu doof. Also, was kann ich tun??? Habe so angeschlossen: Cinch von Analog Output zu Cinch in Subwoofer. Habe die Raummessung mit der App gemacht. Versuche mal Screenshots der Einstellung hier reinzustellen... Im Grunde habe ich es bei den Grundeinstellungen belassen. Habe die B&W 702s und das auch in der App ausgewählt. Egal was ich in den Einstellungen ändere, es ändert sich nix am Sub... Mmmh, was kann ich denn bloß tun??? ![]() |
BassTrap
#355
erstellt: 22. Apr 2020, 16:10
Die Subwoofereinstellungen – FAQ gelesen? http://www.hifi-foru...um_id=93&thread=3728 |
gregiiwi
#356
erstellt: 22. Apr 2020, 16:16
Danke. Aber hilft hier nicht.. |
StereJo
#357
erstellt: 22. Apr 2020, 17:17
Es muss definitiv etwas aus dem Sub kommen. In deiner Konfiguration kann ich jetzt keine Fehler erkennen. Vorschlag: Entferne mal unter der Lautsprecherauswahl die 702 und wähle: Andere Lautsprecher. Dann kannst du die Trennfrequenz manuell eingeben und so die Tonausgabe beeinflussen. |
gregiiwi
#358
erstellt: 22. Apr 2020, 17:31
Hab ich schon probiert - kommt nix. Was ist den mit der Verkabelung? Ich habe Cinch vom Verstärker (Analog Outputs) in den Subwoofer (je eines von rot in rot und eines von weiß in weiß). Muss ich da was ändern?? |
GünnisProject
#359
erstellt: 22. Apr 2020, 17:37
Hast Du den Ausgang am Verstärker eventuell noch nicht aktiviert. Günni |
StereJo
#360
erstellt: 22. Apr 2020, 17:39
Genau so sollte es funktionieren. Sind diese zusätzlichen Analog-Ausgänge auch aktiviert? Sprich: Kommt da auch was raus? Bei meinem Verstärker gibt es dafür einen extra Schalter, der den zweiten Vorverstärker-Ausgang aktiviert. |
GünnisProject
#361
erstellt: 22. Apr 2020, 17:50
Ja Jo wenn er jetzt einen McIntosh hat ist es mit einem Klick erledigt Günni |
StereJo
#362
erstellt: 22. Apr 2020, 17:55
gregiiwi
#363
erstellt: 22. Apr 2020, 18:00
Ich sehe da keinen Schalter am Verstärker um was zu aktivieren... |
GünnisProject
#364
erstellt: 22. Apr 2020, 18:03
Was für einen Verstärker hast Du den ? Günni |
gregiiwi
#365
erstellt: 22. Apr 2020, 18:23
Einen Naim Nova. |
GünnisProject
#366
erstellt: 22. Apr 2020, 18:36
Habe jetzt auf die schnelle nur etwas von einem Naim Unity gefunden. Gehe mal in das LS Menue und Stelle dort die LS Konfiguration auf Small. Wenn das nicht helfen sollte, solltest Du mal das Handbuch zur Hand nehmen und dich dort schlau machen. Günni [Beitrag von GünnisProject am 22. Apr 2020, 18:36 bearbeitet] |
gregiiwi
#367
erstellt: 22. Apr 2020, 20:11
Danke schon mal! Ich hab keine Möglichkeit gefunden, um in einem Lautsprechermenü des Naim Nova was zu machen. Ich glaube, das geht nicht... |
GünnisProject
#368
erstellt: 22. Apr 2020, 20:56
So jetzt gehe mal so vor Das Menü Lautsprecher ermöglicht den Zugriff auf diverse Einstellungen für die Lautsprecherausgänge. Die entsprechenden Parameter wer- den in den folgenden Abschnitten beschrieben. Parameter Optionen Typ: Groß + Sub/Groß/Klein + Sub Max. Lautstärke: 0 bis 100 (mit den Fernbedienungstasten 6 oder 5 anpassen) Balance: -10 bis +10 (mit den Fernbedienungstasten 6 oder 5 anpassen) Der Parameter Typ bezieht sich auf die Lautsprecher- konfiguration inklusive Frequenzfiltereinstellungen. Wenn an den NaimUniti 2 ein Subwoofer angeschlossen ist, um den unteren Frequenzbereich großer Lautsprecher (mit hoher Bandbreite) zu verstärken, wählen Sie die Option Groß + Sub aus. Wenn kein Subwoofer angeschlossen ist, wählen Sie Groß aus (bei dieser Option wird der Subwoofer-Ausgang deakti- viert). Wenn an den NaimUniti 2 ein Subwoofer angeschlossen ist, um den Frequenzbereich kleiner Lautsprecher nach unten zu erweitern, wählen Sie Klein + Sub aus (bei dieser Option wird an den Lautsprecherausgängen des NaimUniti 2 ein 100-Hz-Hochpassfilter aktiviert). Mit den Parametern Max. Lautstärke und Balance lässt sich die Maximallautstärke bzw. die Kanalbalance festlegen. Günni [Beitrag von GünnisProject am 22. Apr 2020, 21:06 bearbeitet] |
multit
#369
erstellt: 22. Apr 2020, 20:58
Es ist ein AM 8033 s-II. |
gregiiwi
#370
erstellt: 23. Apr 2020, 04:40
Danke, Günni. Aber das ist aus der Anleitung des Uniti2. Ich habe einen Uniti Nova und ich finde dort diese Möglichkeit nicht. Ich weiß nicht wie ich es dort einstellen könnte. |
GünnisProject
#371
erstellt: 23. Apr 2020, 05:17
Hast Du keine BDA, dort sollte es meines Erachtens drinne stehen. Kann mir nur nicht vorstellen das es da Große Unterschiede in den Einstellungen gibt. Günni |
stephan0890
#372
erstellt: 25. Apr 2020, 18:25
In welcher Reihenfolge hast du die Einmessung des Anti-Mode durchgeführt bzw. was ist hier Best-Practise, nachdem ja auch AV-Receiver und Subwoofer selbst eine Einmessfunktion haben. Mir ist bekannt, dass man zuerst das Anti-Mode und dann den AV-Receiver Einmessen lässt, aber was macht man mit der Funktion des Sub? Komplett weglassen und deaktivieren? Hab mir auch das 8033 s-II besorgt. Mal sehen, ob es mich überzeugt. |
multit
#373
erstellt: 25. Apr 2020, 18:57
Die Einmessfunktion der Subs habe ich probiert - ist ok, reicht aber nicht. Genau wie das YPAO vom Yamaha. Die Subs auf Standard lassen, das Antimode einmessen lassen, danach im AVR einmessen. Falls dieser noch meint, er müsste zusätzlich korrigieren (EQ-Kurve überprüfen), kann man dies per Copy in den manuellen EQ wieder neutralisieren. Ich nutze das Antimode gerne, weil es mir ermöglicht den Sub ohne Dröhnen etwas anzuheben, also den Druck zu verstärken |
gregiiwi
#374
erstellt: 25. Apr 2020, 19:40
Weil ihr über das Einmessen sprecht: Wo kann ich denn erfahren, wie ich das mache? Nachdem ich den DB3D wegen Defekt zurückgegeben habe (vielen Dank nochmal, Günni!), habe ich einen DB2D als Ersatz bekommen (cool!). Derzeit lasse ich ihn über die Voreinstellungen laufen, denn ich habe B&W 702 s2. Habe aber irgendwo gelesen, dass es wohl sinnvoll sei ihn benutzerdefiniert einzustellen. Aber wie mache ich das denn - möglichst professionell? Ich habe keine Erfahrungen mit Subs... |
multit
#375
erstellt: 26. Apr 2020, 08:16
Wenn es nur immer geht, sollte man das Bassmanagement und auch die EQ-Einstellungen durch den Verstärker oder Receiver machen lassen. Die Presets für das Ankoppeln an vorhandene B&W verstehe ich eher als Notlösung, falls die heimische Technik das nicht beherrscht. Bei reinen Stereosystemen ist natürlich oft weder Bassmanagement noch EQ vorhanden, dann muss man eben mit dem B&W Subsetup vorlieb nehmen... immer noch besser als nichts. Sobald man aber ein 5.1 o.ä. und einen entsprechenden Receiver/Vorverstärker hat, liegen die Vorteile auf der Hand... und wenn es nur um die richtige Ansteuerung für den LFE (dedizierte Bassanteile für Subwoofer im 5.1 und höher) geht. |
GünnisProject
#376
erstellt: 26. Apr 2020, 08:38
Hallo Gregiiwi, na dann hat sich der ganze Aufwand sich noch zu deinen Gunsten geklärt, mit dem Austausch der Subs. Ich habe bis jetzt nur gute Erfahrungen mit dem B&W Einmessprogramm gemacht Du brauchst dazu ein Handy / Tablett und die B&W App ( gibt es gratis im App store) Den weiteren Vorgang der Einmessung ist relativ einfach und gut Erklärt. Günni |
gregiiwi
#377
erstellt: 26. Apr 2020, 10:55
Ich habe mit der App und Presets eigentlich auch gute Erfahrungen gemacht. Wenn es besser ist das selbst anzupassen und hier jemand ist, der es erklären kann oder einen guten Link hat, dann gerne her damit! ![]() Falls jemand gerade nach den DB Subwoofern von B&W sucht: Auditorium verkauft gerade ne Menge von denen als B-Ware bzw. Demogeräte. Es sind aber keine Demogeräte, ich habe einige von denen gesehen. Sie sind nagelneu. Haben recht gute Preise, finde ich. Meinen DB2D habe ich für 1890 bekommen (bei anderen Händlern derzeit 3450€). Soweit ich weiß hatten sie 50 Stk von B&W eingekauft. |
stet
#378
erstellt: 26. Apr 2020, 11:15
moin, ich habe auch sehr gute Erfahrungen mit dem Einmessen beim DB2D gemacht. Im direkten vergleich hat der Subwoofer mein SMS1 von Velodyne komplett überflüssig gemacht. Die APP hat nach dem Einmessen ein sehr gutes Ergebniss abgeliefert. Ich hatte die APP im Mono-Modus eingesetzt. Grüße |
gregiiwi
#379
erstellt: 26. Apr 2020, 13:13
Welche Kabel empfehlen sich denn? Sind extra Subwooferkabel wirklich relevant? Ich über es über Cinch laufen lassen - von Preamp Out (zwei Ausgänge) in die beiden Cinch Eingänge vom Sub. Aber dann müsste ich ja zwei (!) Subwooferkabel kaufen... Ginge auch ein Stereo Cinch Kabel? |
GünnisProject
#380
erstellt: 26. Apr 2020, 13:38
Nein
Ja Günni |
stephan0890
#381
erstellt: 27. Apr 2020, 12:41
Wie habt ihr denn die Lautstärke eures (BW) Subwoofers beim Einmessen mit dem Antimode eingestellt? Lt. Anleitung wird ja empfohlen, die Lautstärke auf ca. 30% der Max-Leistung (10:00 Uhr) einzustellen. Nachdem die BW-Subwoofer aber ja keinen klassischen Dreh-Regler sondern die dB-Auswahl über die App haben, stellt sich mir hier die Frage, wie ich 30% einstellen soll. Macht es Sinn, die Einstellung demnach einfach auf 0 dB zu lassen? |
multit
#382
erstellt: 27. Apr 2020, 19:01
Die Grundeinstellung der B&W Subs hat bei mir genau gepasst. |
stephan0890
#383
erstellt: 28. Apr 2020, 12:01
Hab heute schon mal die Einmessung mit dem AM 8033 s-II durchgeführt. Teilweise konnte man das Dröhnen schon beim Einmessen hören... Die Geräuschkulisse war insofern durchaus interessant. Nicht zu vergleichen mit den Einmesssystemen der AV-Receiver, die ich schon hier hatte. Konnte leider YPAO noch nicht erledigen, da noch zu viel Lärm in der Umgebung ist. Bin aber schon mal gespannt, wie es sich anschließend anhören wird. |
stet
#384
erstellt: 28. Apr 2020, 16:12
Moin, also die Hauseigene B&W Einmessung ist auch schon sehr gut, 😊 . Grade bei der „Neuen „ Serie. Aber gut, gefällt was man mag. Grüße und viel Spaß mit dem 🔊 sub. |
stephan0890
#385
erstellt: 04. Mai 2020, 18:33
Hallo Leute, wollte nochmal kurz Rückmeldung geben, nachdem ich vor ein paar Tagen die Einmessung über das Antimode und anschließend YPAO erledigen konnte. Das Ergebnis hat mich durchaus beeindruckt. Anfangs etwas ungewohnt, möchte ich mittlerweile aber nicht mehr zurück. Erst jetzt ist mir aufgefallen, wie oft mein Bass eigentlich mehr "Wummern" bzw. "Dröhnen" war als tatsächlicher Bass. Das Antimode bleibt also definitiv. Für mich persönlich nochmal eine ordentliche Steigerung zur eigenen Einmessfunktion des Subs und YPAO. |
multit
#386
erstellt: 04. Mai 2020, 19:00
dann noch viel Freude mit den Subs und dem AM! [Beitrag von multit am 04. Mai 2020, 19:00 bearbeitet] |
rockfortfosgate
#387
erstellt: 10. Mai 2020, 16:15
Hallo Hat hier jemand den db1 ohne d in einer Stereokette und nutzt den xlr Eingang? Kann auch ruhig mit d sein,Hauptsache in einer Stereokette. Muss aufwendig das Kabel verlegen und frage mit ob das besser ist als mit 2 x Cinch in Die stereoeingänge zu gehen. Leider hat der db1 nur einen xlr Eingang . Meine zukünftige Vorstufe hat genug xlr Ausgänge . Gruß Ralf |
StereJo
#388
erstellt: 11. Mai 2020, 17:18
Habe den DB1D mit "d" und nutze den XLR-Eingang. Ob der besser klingt als der Chinch, kann ich nicht sagen. Aber an meinem McIntosh MA9000 hat sich dieser Anschluss einfach angeboten, da es der zweite Balanced Out ist. Ich kann also den Sub auf diese Weise einfach durch Anwahl des roten Knopfes (Output 2) an der Front zu- oder abschalten. Funktioniert auch mit der Fernbedienung. |
stet
#389
erstellt: 13. Mai 2020, 20:25
Moin, ich habe den DB1 und mit XLR eingestöpselt. Ich höre definitiv keinen Unterschied "Chinch" vs. XLR. Mein Velodyne SMS1 hat XLR, daher ist es für mich passender. Grüße |
rockfortfosgate
#390
erstellt: 15. Mai 2020, 12:30
Ok. Dachte nur es macht nen Unterschied ob man Stereo Cinch reingeht oder mit nur 1xlr. |
asr89
#391
erstellt: 03. Okt 2020, 06:27
Guten Morgen die Herrn, Ich habe einen DB4S, den ich über einen Smart Plug aktiviere, wenn der Receiver eingeschalten wird. Soweit so gut. Das Problem ist das, dass unmittelbar nach dem Einschalten, geht der Subwoofer in Stand-by Modus (Anzeige rot). Erst wenn ich die app aufmache, schlatet er sich wieder ein. Weiß einer von euch, woran es liegen kann. Danke PS: Der Sub im LFE über Cinch mit dem AVR verbunden. [Beitrag von asr89 am 03. Okt 2020, 06:29 bearbeitet] |
Jogitronic
#392
erstellt: 03. Okt 2020, 08:40
Schaltet der Sub denn nicht ein wenn - wie vorgesehen - ein Eingangssignal kommt? |
kleinischer
#393
erstellt: 03. Okt 2020, 08:46
Hast du in der App auch die Optionen "Automatische Aktivierung" und "Automatische Abschaltung" deaktiviert? LG Dirk [Beitrag von kleinischer am 03. Okt 2020, 08:47 bearbeitet] |
StereJo
#394
erstellt: 03. Okt 2020, 09:23
Der Sub schaltet sich immer ein, wenn du die App öffnest. Denn diese verbindet sich zum Sub via Blutooth und aktiviert ihn auf diese Weise. Das hat nichts mit der Einschaltautomatik zu tun, auf die der Sub via Signal (Cinch oder XLR) reagiert, wenn du diese in der App aktivierst. |
kleinischer
#395
erstellt: 03. Okt 2020, 09:47
Genau. Deshalb vermute ich ja die falsche Einstellung in der App. ich gehe nämlich davon aus das mit SmartPlug eine Schaltbare Steckdose gemeint ist. LG Dirk |
asr89
#396
erstellt: 03. Okt 2020, 13:47
Ihr habt recht gehabt! Vielen Dank! |
jazznova
#397
erstellt: 08. Dez 2020, 09:16
Ich reihe mich auch mal ein, habe einen DB3D seit gestern. War ja total überfordert mit den verschiedenen Füße, so wie ich das lese scheinen wohl die Gummi Spikes die besten zu sein. Nutzt einer auch die Halbrunden Füße? |
Darkm3n
#398
erstellt: 08. Dez 2020, 11:12
Ich hab die Gummis dran, funktioniert bei mir am besten und der Abstand zum Boden ist auch noch größer zwecks besserer Luftzirkulation. Weil die Entstufe bei gut Last und entsprechender Dauer doch schon ordentlich warm wird. [Beitrag von Darkm3n am 08. Dez 2020, 11:13 bearbeitet] |
Ohrenschoner
#399
erstellt: 08. Dez 2020, 18:12
Ich habe unter meinem die weichen Gummis....läuft... damit steht das Teil auf einer fetten, angefertigten Granitplatte.. die dann mit Gummifüssen Marke Eigenbau auf Laminat/ Holzbalkendecke... [Beitrag von Ohrenschoner am 08. Dez 2020, 18:14 bearbeitet] |
jazznova
#400
erstellt: 08. Dez 2020, 20:54
Danke für die Rückmeldung, habe heute auch mal die langen Gummifüße montiert, machte einen guten Eindruck. Hab jedoch ein ganz anderes Problem, der Sub schaltet nicht aus, wenn ich alle Geräte ausschalte und dann von Hand ausschalte, bleibt er genau 5 Sekunden aus und schaltet sich wieder an. Automatische Aktivierung und Abschaltung habe ich aktiviert, komisch auch, deaktiviere ich die Automatische Abschaltung und schalte von Hand aus, schaltet der Sub sich wieder an. Komisch..... Ziehe ich das LFE Mono Kabel, bleibt er aus. [Beitrag von jazznova am 08. Dez 2020, 21:01 bearbeitet] |
Jogitronic
#401
erstellt: 08. Dez 2020, 22:07
Könnte sein, dass über das LFE Kabel ein Signal (evtl. Brummen durch Potentialausgleich) übertragen wird. Sind Sub und Co. an der gleichen Steckdose angeschlossen? Was passiert, wenn du den Netzstecker vom Sub verdrehst (180 Grad)? |
Subwoofer Vergleich SVS / B&W Devine72 am 29.11.2024 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 6 Beiträge |
B&W DS Series Subwoofer - Gut oder Schrott? cuisatz am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 9 Beiträge |
B&W Subwoofer ? All_ex am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 62 Beiträge |
B&W Subwoofer Melzman am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 5 Beiträge |
Subwoofer von B+W ichheißehtpc am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 2 Beiträge |
B&W Subwoofer ASW 675 dirkbloebaum am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 4 Beiträge |
B&W ASW 2500 Subwoofer ?????????????? Sound_Fan am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer für B&W Boxenset matrox65 am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 5 Beiträge |
B&W ASW610XP defekt? CristianoR7 am 10.10.2020 – Letzte Antwort am 21.10.2020 – 12 Beiträge |
B&W 650 am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 6 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedylahmlmau
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.788
