| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » B & W DB Series – Subwoofer DB1D, DB2D, DB3D und D... | |
B & W DB Series – Subwoofer DB1D, DB2D, DB3D und DB4D und S+A -A |
tom202
#551
erstellt: 27. Apr 2023, 18:19
An alle, die den BDxD an einem Antimode 8033 s II mit 0°/180° Phase betreiben: In diesem Forum wurde mehrfach berichtet, daß der Sub in Verbindung mit einer AV-Komponente im LFE-Modus deutlich besser als im Stereo-Modus klingt. Gleichzeitig läßt sich jedoch die Phase im LFE-Modus nicht einstellen. Wie seid Ihr mit dieser Situation umgegangen bzw. welche Einstellungen habt Ihr gewählt? Ich frage das, da ich das Antimode und in ca. 1 Woche zwei DB2D mein eigen nenne. Freue mich auf Eure Rückmeldungen! |
Prim2357
#552
erstellt: 27. Apr 2023, 18:22
Das kommt m.E. auch auf die Positionierung der Subwoofer an. Was sagt den Axel bezüglich Phaseneinstellung? Denke schnurz, da ja der AVR dies regeln sollte... |
tom202
#553
erstellt: 27. Apr 2023, 18:27
Die AV-Komponente kann das in diesem Fall nicht regeln, da das Antimode vom LFE-Ausgang versorgt wird. Die beiden verschiedenen Phasen sind eine inherente Eigenschaft des AM, die sich nach meiner Einschätzung nicht ändern läßt. |
Prim2357
#554
erstellt: 27. Apr 2023, 19:02
Das Antimode schließt du doch hinter dem AVR an.... |
tom202
#555
erstellt: 27. Apr 2023, 19:42
Hab ich doch geschrieben. |
BassTrap
#556
erstellt: 28. Apr 2023, 09:01
DB-Woofer plus Anti-Mode plus AVR = drei Einmessysteme. Finde ich Overkill, rausgeworfenes Geld. Zudem läßt sich am DB-Woofer die Phase nicht einstellen, also unterschiedliche Entfernungen zur Hörposition nicht per Phasenanpassung halbwegs kompensieren. Das Anti-Mode kann das auch nicht. Also müssen die Subs zwangsläufig in derselben Entfernungen zur Hörposition aufgestellt werden. Allein der AVR wäre dazu in der Lage, unterschiedliche Entfernungen zu kompensieren, sofern er über zwei unabhängige Woofer-Ausgänge verfügt. Dann wäre aber das Anti-Mode hinfällig. Rundrum sehe ich in dieser Kombination wenig Sinn. |
tom202
#557
erstellt: 28. Apr 2023, 09:13
Hast Du ein Antimode 8033 s II ? |
Darkm3n
#558
erstellt: 28. Apr 2023, 09:16
Ich würde auch nur das Einmesssystem des AVR oder der Vorstufe nutzen. Bei einem AVR oder einer Vorstufe mit einem sehr guten Einmesssystem braucht es im Normalfall auch kein Anti-Mode. Pegel vorher am Subwoofer entsprechend einstellen. Hab ich zumindest damals bei meinen DB3Ds so gemacht. [Beitrag von Darkm3n am 28. Apr 2023, 09:45 bearbeitet] |
tom202
#559
erstellt: 28. Apr 2023, 09:38
Das Antimode ist in meinem Raum dem Einmeßsystem der CX-A5100 in Punkto Baß haushoch überlegen! |
Prim2357
#560
erstellt: 28. Apr 2023, 10:25
Das glaube ich gerne, da hinkt Yamaha ganz einfach immer noch hinterher. Zuerst den/die Subwoofer, falls beide in der Front aufgestellt wurden, mit dem Antimode per Y Kabel verbinden, ein Eingang des AM an einem Ausgang des Yamaha verbinden. Dann das Antimode einmessen lassen. danach das komplette Setup mit dem Yamaha einmessen, hier werden Laufzeiten usw. aufeinander abgestimmt. Falls die Subwoofer anders aufgestellt werden sollten gibt es andere Vorgehensweisen... [Beitrag von Prim2357 am 28. Apr 2023, 15:47 bearbeitet] |
tom202
#561
erstellt: 28. Apr 2023, 11:19
Danke für die Info. Genau so werde ich das auch machen. |
BassTrap
#562
erstellt: 28. Apr 2023, 14:08
Sorge dann dafür, daß die beiden möglichst gleich weit von der Hörposition entfernt stehen. Ein halber Meter Unterschied macht kaum was aus, aber mehr sollten es nicht sein. |
tom202
#563
erstellt: 28. Apr 2023, 14:25
Die Subs stehen bei mir seit eh und je neben linkem bzw. rechtem Frontlautsprecher. Dein Avatar: Ist das SW in jungen Jahren? |
BassTrap
#564
erstellt: 28. Apr 2023, 14:28
Was ist SW? Das bin ich in der Dom. Republik 1996. |
tom202
#565
erstellt: 28. Apr 2023, 15:01
Ah ok. SW = Steven Wilson Auf dem Bild hast Du sehr viel Ähnlichkeit mit Steven Wilson, als der och jünger war - auch 90iger. |
asr89
#566
erstellt: 28. Apr 2023, 19:10
Up up |
Buddelbaby
Gesperrt |
#567
erstellt: 15. Mai 2023, 17:40
Hat jemand mal einen db4s gegen andere größere Subwoofer hören können? Svs 3000/ velodyne Dd Serie, Arendal usw? |
asr89
#568
erstellt: 30. Aug 2023, 20:59
Wie kann man den in der App eingestellten Pegel speichern, so dass bei dem Nächsten Einschalten dieser bleibt. Ich betreibe meinen DB4S mit einer Smart Home Steckdose. |
andomar
#569
erstellt: 15. Feb 2024, 19:13
Betrifft: Rauschen des DB4S Ich muß leider auch die vorgehend mehrfach geäußerte Rausch-Problematik des DB4S bestätigen. Z.B. hier von Benutzer 'Futti'.Ich habe letzte Woche (Feb/2024) ein originalverpacktes Exemplar gekauft und habe exakt dieses Verhalten! Angeschlossen via LFE-Buchse an einen NAD C658 Sub-Ausgang (Mono Verkabelung). Es scheint sich dabei ja offensichtlich um einen Serien/Konzeptionsfehler zu handeln. Das besonders Traurige daran ist, daß dieses Problem schon seit Jahren besteht aber offensichtlich keinerlei Produktionsanpassung vorgenommen wird. Meine "DB-Subwoofers APP" zeigt übrigens Firmware 7.42.45.42 an. Ich bin sehr stark am Überlegen ob ich das Gerät zurückgeben soll. :-( Was habt Ihr gemacht? Lebt ihr damit oder welche Alternative habt Ihr angeschafft? |
Darkm3n
#570
erstellt: 16. Feb 2024, 06:16
Einfach mal das Cinch-Kabel an die Linke Cinchbuchse stecken und nicht an die Rechte wo LFE dran steht und in der App die Verbindung auf Stereo stellen, dann sollte das Rauschen normalerweise weniger werden. Hat zumindest damals bei meinen zwei DB3D funktioniert. Einfach mal ausprobieren, ob es funktioniert. Wenn nicht, gibt es ja noch jede Menge Alternativen. Auch ganz interessant, falls Interesse besteht der 1/27 von MeroVinger Audio als Edition Version. 500 Watt, DSP, Sensor Regelung, sw Hochglanz, Hochpegeleingang, Cinch und XLR. 31x31x40 cm. 1800 Euro würde er kosten laut Facebookseite von MeroVinger Audio. [Beitrag von Darkm3n am 16. Feb 2024, 08:00 bearbeitet] |
Prim2357
#571
erstellt: 16. Feb 2024, 06:34
Wenn das nicht klappt könnte man auf einen JL Audio e110 schielen, oder wenn man eine App benötigt einen Elac 2070.2, Elac RS 500/700. |
Sausekuh
#572
erstellt: 25. Feb 2024, 14:42
Hallo Andomar, Y-Adapter und beide Buchsen am B&W Subwoofer belegen. Ist zwar traurig für B&W aber so habe ich es gelöst und ich hatte vor Jahren von B&W den Hinweis bekommen dieses so zu tun. Funktioniert bei BD2D und DB3D bestens! Gruß |
marcel976
#573
erstellt: 05. Mai 2024, 18:39
Zusammen, was meint Ihr ist ein Db1 in sehr gutem Zustand (2016) noch Wert ? |
Subwoofer Vergleich SVS / B&W Devine72 am 29.11.2024 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 6 Beiträge |
B&W DS Series Subwoofer - Gut oder Schrott? cuisatz am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 9 Beiträge |
B&W Subwoofer ? All_ex am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 62 Beiträge |
B&W Subwoofer Melzman am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 5 Beiträge |
Subwoofer von B+W ichheißehtpc am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 2 Beiträge |
B&W Subwoofer ASW 675 dirkbloebaum am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 4 Beiträge |
B&W ASW 2500 Subwoofer ?????????????? Sound_Fan am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer für B&W Boxenset matrox65 am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 5 Beiträge |
B&W ASW610XP defekt? CristianoR7 am 10.10.2020 – Letzte Antwort am 21.10.2020 – 12 Beiträge |
B&W 650 am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 6 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.018
